Oldal 24 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   20  21  22  23  24  25  26  27  28   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-10-04 17:28:07 [47085]
Manapság sok CNC gépre szerelnek hasonló egységeket . Nagyon produktív eljárás de azért néhány dologról nem szabad elfelejtkezni : a sokszög lapja nem síklap hanem enyhén íves és szeretném látni hogy furatban hogy készül egy kapcsolódó agy
Páran látták is az általam csinált sokszögesztergát . Én sem tudok síklapot csinálni ( a profil : hipociklois ) de minden további nélkül képes vagyok a profilt furatban ( agyban ) is megcsinálni . Egy időben sorozatban gyártottam a 27 es laptávú nyomatékátviteli sokszögcsatlakozókat . ( kani - szuka kapcsolókat fúrórudazathoz )
Az utolsó fejlesztésem egy elektronikusan szinkronizált lengő késtartós eszterga volt . Ha valakit érdekel akkor folytatom ... (több diplomaterv készült a vezetésemmel )
Szalai György | 9544    2022-10-04 16:54:30 [47084]
Nem vagyok ebben szakember. De jól van ez így?
Úgy gondolom, hogy ez a fajta „ütőkéses forgácsolás” nagyságrendekkel kedvezőtlenebb igénybevétel az eszterga minden alkatrészének.
Én egyszer is sajnálnám a kis gépemet ilyesmire használni. Inkább tennék a keresztszánra egy marómotort.
Előzmény: KoLa, 2022-10-03 20:43:43 [47079]
RJancsi | 5811    2022-10-04 14:20:05 [47083]
Az esztergálás pedig többezer éves technika mégis használjátok...
Előzmény: vaskukac, 2022-10-04 12:14:29 [47082]
vaskukac | 632    2022-10-04 12:14:29 [47082]
Sokszögesztergálás forgó szerszámmal.
Szép, jó, használjuk, de ez már 50+ éves technika...
Lacibácsi | 239    2022-10-03 21:46:40 [47081]
Néztem a napokban én is, ügyes megvalósítás
És nem nehéz legyártani sem.
GaalAndras | 517    2022-10-03 20:45:28 [47080]
A csavarozó elkelt
KoLa | 7598    2022-10-03 20:43:43 [47079]
Egy újabb gyöngyszem
Jobb mint a PH Horn a MachTech-en
szabad paraszt | 212    2022-10-03 17:18:31 [47078]
Üdv,
keresek olyan fórumtársat, akinek aradi SMB 400-as esztergálya van, vagy ismer olyat. Egy ilyen gépem van, de egy kicsit rendbe kell tennem és lennének kérdéseim, amit szívesen átbeszélnék vele.
Megköszönném, ha privátban jelentkezne.
Csuhás | 6750    2022-09-19 06:58:32 [47077]
Az ember sok évig eljárogat a méh telepekre, de még az utcán is felszedi az ott heverő vas darabot. Így csak akkor kezd el vásárolni ha valahova konkrét anyagminőség van előírva. Kisebb dolgokhoz mindig akad vas a lomosban.
Előzmény: ven, 2022-09-18 19:34:06 [47071]
jani300 | 12314    2022-09-18 23:21:59 [47076]
Csak 2 tonna ?
Ami óta felment a vas ára megfogadtam 10 centinél hosszabb profilanyag nálam nem hulladék
Nem esztergálás ,de kb egy hete jutottam el odáig hogy összemertem toldani CO val két kb 80 centis 160 as I gerenda darabot .
És azt meglepő módon nem is húzta el .
Pálcával voltam csak biztos magamban eddig .
És egyébként momentán nem is kell semmire , de így már csak egy darab
Előzmény: sufnituning, 2022-09-18 22:57:35 [47075]
sufnituning | 3480    2022-09-18 22:57:35 [47075]
Eddig én is azt hittem, hogy kisegít egy kb 2 tonnás vaskupac,
de most belevágtam valamibe és új vasak után kell nézni.
Úgy látszik anyagból semmi sem elég.
Előzmény: PSoft, 2022-09-18 22:21:53 [47074]
PSoft | 18696    2022-09-18 22:21:53 [47074]
„Ott a sarokban ,vagy itt ott ,az a bizonyos kupac ,az szükséges , az apróbb dolgokhoz .”
Hát...igen!
Ha "apróbb" dolgokról van szó, még jó pár évig...nekem se kell 'bótba menni.
Előzmény: jani300, 2022-09-18 21:39:37 [47073]
jani300 | 12314    2022-09-18 21:39:37 [47073]
Igen , egy nagyjábóli cím segíthetne hogy esetleg kapj segítséget .
Ha nem lennék öreg ,és nem lenne helyismeretem ,hát én sem tudnám hol kezdjem .
Az általános dolog hogy nem akkor futok anyagért ha már égetően szükséges .
Akkor veszek leginkább ha lehetőség adódik rá.
Most éppen néhány kovácsoltvas jellegű dolgot kellene beszereznem , avval én sem vagyok igazán képben .
Egy apró kiegészítés kellene egy meglévő kapuhoz ,hasonló módon elkészítve .
sufnituning | 3480    2022-09-18 20:01:18 [47072]
"Valamint mekkora árral érdemes már megvenni"
Amennyiért adják!
Olcsóbban nem tudod elhozni, többet, meg nem érdemes fizetni érte.
Egyébként a Gugli segít, még így kitöltetlen adatlap mellett is. üdv
ven | 15    2022-09-18 19:34:06 [47071]
Több, mint 20 éve esztergáltam utoljára, de most végre sikerült egy kis esztergát szereznem. Szétszedtem, összeraktam, beállítottam. Most jönne az a rész, hogy a fejemben kitalált projekteket megvalósítsam. Viszont egy olyan apróság még közbeszól, miszerint nincs nyersanyagom. Az lenne kérdésem, hogy honnan lehetne szerezni acél, alu, réz és bronz alapanyagokat esztergához? Valamint mekkora árral érdemes már megvenni a különböző anyagokat? (Persze nyilván ez kicsit szubjektív kérdés, de azért kíváncsi lennék nálatok ez hogy megy.)
Köszi. Üdv: Peti
PSoft | 18696    2022-09-15 19:18:50 [47070]
Parancsolj!
De,nem ám mind a négyet...
Csak kettő a Tiéd! A harmadik Gáboré, a negyedik meg, én úgy gondolom...Svejket illeti meg.
Előzmény: sufnituning, 2022-09-15 17:53:02 [47067]
D.Laci | 5546    2022-09-15 18:46:14 [47069]
Az egyélű marók pont jók furatkésnek.
Alakítani sem kel.
Előzmény: gab27, 2022-09-15 18:19:17 [47068]
gab27 | 530    2022-09-15 18:19:17 [47068]
Nem gondoltam volna, hogy azt nem illesztésnek hívják, amikor egy bizonyos tűrésmezőbe bele kell férnie az elkészült alkatrészen a furatnak, és van egy párja is, a tengely, amihez nem illesztjük a készítendő alkatrészt, de a végén valahogy mégiscsak egy részben alakzáró, részben zsugorkötés alakul ki közöttük.
Ettől függetlenül a leírtak állnak - egy lakat alatt tartott D14-es keményfém fúróval csak D14-es furatot lehet készíteni, viszont az árából tud venni egy használt vagy kínai furatkést, ami ilyesfajta kapirgálásra tökéletes, és bármilyen illesztést (és nem illesztést is ) meg lehet csinálni vele.
De alternatíve egy-egy munkára tökéletes a kuka felé tartó gyorsacél darabok közül szinte bármelyik, ha megfelelő a keresztmetszetük a munkára, szívesen esztergakéssé válnak ők.
Meg merem kockáztatni, hogy bizonyos anyagoknál - és az alumínium talán pont ilyen - egy D13-as átmenőfuratot szép lassan fel lehet esztergálni a D14 körüli célméretre még akár úgy is, hogy
- egy teljesen natúr, éles, D10 körüli, jobbos, hengeres szárú csigafúrót mindenféle módosítás nélkül a késtartóba befogva
- az egyik főélének az élszalag felőli csúcsát beállítja az ember késmagasságba (értelemszerűen úgy, hogy a fúró tengelye is legalább nagyjából késmagasságban legyen), és
- elforgatja a késtartót vagy a késszánt néhány fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba.
Így a csigafúró egyik főélének az élszalag felőli vége dolgozik csak, és tulajdonképpen egy átmenőfurathoz való furatkéshez hasonló szerszámmá válik. Nyilván ez nem használható végtelenül hosszú furatokban, és kíváncsi vagyok a forgácskihordási tulajdonságaira, de nem látom be, hogy kis fogásokkal miért ne működne.
Továbbá nem akarom megbántani sufnituning kollégát, mert ismerem és szeretem, és a végén még lemekkmesterez meg lecukrászoz (bár egy Rigó Jancsit én is szívesen elfogyasztanék most ), ezért inkább házibarkács ötletnek titulálom a fentieket.
Ettől függetlenül teljesen használható esztergakéseket lehet készíteni csigafúróból, hosszlyukfúróból, maróból, ha nincs otthon a megfelelő keresztmetszetű gyorsacél alapanyag. Ha valaki nem hiszi, (ésszel) próbálja ki. Annál sokkal jobb megoldás, mint újragyártani vagy megperselyezni egy alkatrészt (ahol a D14-es furat problémája ismét fel fog merülni).
Előzmény: svejk, 2022-09-15 14:24:33 [47064]
sufnituning | 3480    2022-09-15 17:53:02 [47067]
Akkor 2 Rigó Jancsi rendel.
Előzmény: PSoft, 2022-09-15 16:04:02 [47066]
PSoft | 18696    2022-09-15 16:04:02 [47066]
Jó helyen vagy!
Minél előbb add le a megrendelésed.
Merem ajánlani pld. Rigó Jancsit, sehol máshol nem ilyen finom...érdemes megkóstolni!
Előzmény: sufnituning, 2022-09-15 14:46:23 [47065]
sufnituning | 3480    2022-09-15 14:46:23 [47065]
Jó helyen vagyok?
Ez a cukrászok fóruma?
svejk | 33157    2022-09-15 14:24:33 [47064]
Senki nem beszélt illesztésről.
Itt most speciel egy ricnis tengelyre kell az alu kereket felnyomni, tehát pár századnak bele kell férnie.
Előzmény: gab27, 2022-09-15 12:53:55 [47063]
gab27 | 530    2022-09-15 12:53:55 [47063]
Keményfém fúróval tengelyre illeszteni?
Lényegesen gazdaságosabbnak tűnik számomra a használtpiacról - különösen a gyakori, járatos, kisebb méretekből - nagyságrendileg az azonos méretű fúró áráért megkapható dörzsárak beszerzése. Alkalmasint 1-2000 Ft egy kisebb (D20 alatti) dörzsár, érdemes olyat vadászni, amin még rajta van a gyári viasz(?)kupak. Új, Gühring H7 HSSE NC dörzsár szettet (3-4-5-6-8-10) vettem kereken 10000 Ft-ért pár éve a vateráról, senkinek nem kellett hónapokig.
Nincs egy éve, hogy 10000 Ft alatt volt egy szett D8-10-12 körüli szárátmérőjű lapkás furatkés egy doboz lapkával.
Pénz és idő híján én egy 14-es tengelyre illesztést a 14,0-es fúró helyett egy 13-as furattal kezdtem volna, majd - akár az ehhez használt - 13-as fúrót félbetöri az ember (ha van türelme tekergetni a szánt, még erre sincs szükség), és köszörül belőle egy vész-furatkést, amivel fel tudja bővíteni vele (pláne alumíniumban...) 14-esre. Ha véletlenül akad otthon leeső hosszlyukfúró vagy maró, ugyanígy ki lehet belőle alakítani egy fontolva haladó furatkést, 13-as átmérőnél már ez nem lehet különösebb kihívás, tkp. az is elég, ha már hasonlít az élgeometriája egy furatkésére, és az esztergálandó hosszon vissza van kicsit köszörülve. Szabad kézből, szemre minden további nélkül megoldható, nem igényel olyan készséget, kézügyességet, szemmértéket, mint egy fúró újraköszörülése, és meg kell, hogy legyen negyed-fél óra alatt.
Előzmény: svejk, 2022-09-15 10:38:13 [47058]
Banderas80 | 99    2022-09-15 11:45:24 [47062]
Mondjuk Bronzra gondoltam
Előzmény: Csuhás, 2022-09-15 11:38:24 [47061]
Csuhás | 6750    2022-09-15 11:38:24 [47061]
Simán meg kell perselyezni, még jobb is lehet az acél persely, mint az eredeti alu.
Előzmény: Banderas80, 2022-09-15 11:33:34 [47060]
Banderas80 | 99    2022-09-15 11:33:34 [47060]
Már csak az a kérdésem, érdemes perselyt bele rakni vagy jobb ha újra van gyártva!?
Előzmény: svejk, 2022-09-15 10:39:30 [47059]
svejk | 33157    2022-09-15 10:39:30 [47059]
A keményfémfúróhoz viszont tényleg jól beállított szegnyereg kell.
svejk | 33157    2022-09-15 10:38:13 [47058]
Sok mindent leírtak már de mivel alu volt a munkadarab szerintem egyszerűen az egyik élen élsisak képződött, aztán amikor átért vagy amikor viszahúztad lehet le is esett róla.
Ilyen esetekre ha nincs dörzsár legalább tartsál pár méretű -féltve őrzött- keményfémfúrót, azokal el lehet érni a pár századnál kisebb túlméretet.
Előzmény: Banderas80, 2022-09-14 19:43:09 [47038]
somma | 327    2022-09-15 08:36:17 [47057]
De! van mivel. ott van a fiókban, csavaros dobozban. Igaz nem precíziós drága pénzen vásárolt csili-vili kütyü.
Kettő darab 10-12-16-os anya lapjával összefogva, igy egy fekvő 8-as a fúrót az alábbi ábra szerint a 120 fokban álló lapokhoz tartva nagyon szépen látható a hiba ha van.
8 <---
Előzmény: Banderas80, 2022-09-14 21:59:33 [47054]
KoLa | 7598    2022-09-14 22:13:43 [47056]
Ha nincs mivel akkor mérd vissza a fúró végétől a él sarkát mindkét esetben!
Már annyira megdolgoztattunk hogy fogjuk a szemedre.
Ez a fúró jól néz ki,de mégse tudja azt amit kell.
Én már arra gondolok hogy csak játszol itt velünk!
Ilyen sz.r fúrót nyócadikos' koromba se köszörültem:)
jani300 | 12314    2022-09-14 22:10:06 [47055]
Sok mindent leírtak ,már .
A befogás még esetleg .
Felverődés a kúpon , esztergált szárnál egy megfordulás nyoma .
Így soha nem próbálnék méretet készíteni .
De mivel talán fél éve írtam hogy még dörzsárral is sikerült nagyobb mértet elérnem ,de az csak begy laposvas volt ,a harmadik furat már jó lett Hallgattam eddig
Banderas80 | 99    2022-09-14 21:59:33 [47054]
Nincs mivel de mondom eddig nem volt ez gond.Nem egy minőségi kobaltos fúró..
Előzmény: KoLa, 2022-09-14 21:44:21 [47053]
KoLa | 7598    2022-09-14 21:44:21 [47053]
0.2 az átmérőben lehet max +0.4 is.
A szögeket is meg kell mérned!
Előzmény: Banderas80, 2022-09-14 21:40:27 [47052]
Banderas80 | 99    2022-09-14 21:40:27 [47052]
Megmértem 0,2 tized.. Az eltérés nyilván szemre ezt nehéz észrevenni..
Előzmény: Varga László, 2022-09-14 21:34:56 [47050]
KoLa | 7598    2022-09-14 21:37:36 [47051]
Ezt próbáljuk kideríteni!
Nem tudom megmérte-e már?
Varga László | 1234    2022-09-14 21:34:56 [47050]
Ugyanolyan élhossz mellett még szögeltérés is okozhat nagyobb furatot!
Előzmény: Banderas80, 2022-09-14 20:52:09 [47046]
KoLa | 7598    2022-09-14 21:22:58 [47049]
Akkor most mérd meg mennyi az eltérés!
Előzmény: Banderas80, 2022-09-14 21:21:43 [47048]
Banderas80 | 99    2022-09-14 21:21:43 [47048]
Eddig még nem jártam így egyszer sem.. Mindig jó volt jó pár fúrót köszörűltem meg sose volt gond.. Szemre szoktam
Előzmény: KoLa, 2022-09-14 21:07:53 [47047]
KoLa | 7598    2022-09-14 21:07:53 [47047]
Köszi! igen látszik az eltérés!
Ha tolómérővel megsaccolod az élhosszakat köszörülés közben akkor nem jársz így legközelebb.
Mindkét fotón rövidebbnek látszik a fényes élhossz!
Banderas80 | 99    2022-09-14 20:52:09 [47046]
Ez lenne
Előzmény: KoLa, 2022-09-14 20:29:18 [47044]
Banderas80 | 99    2022-09-14 20:32:15 [47045]
Előzmény: mex, 2022-09-14 20:28:13 [47043]
KoLa | 7598    2022-09-14 20:29:18 [47044]
A fúró éleiről készíts még egy képet, mert ekkora túlméretet nem egyszerű fúrni ha 50%-os az előfúrás.
Telibefúrásnál könnyű!
mex | 1221    2022-09-14 20:28:13 [47043]
Sokat jelent, ha pontos a szegnyereg beállítása is. Anélkül még a dörzsár sem tuti. Viszont helyesen beállított szegnyereggel,először a végleges furatátmérő alá ~0.5mm-el fúrva már meg lehet próbálkozni dörzsár hiányában a csigafúróval is. A vágóélek sarkát kissé lerádiuszolva egészen jó felületet lehet elérni, sikerült már ilyen módon tengelyre illeszteni nekem is.
Előzmény: Csuhás, 2022-09-14 19:59:50 [47041]
Banderas80 | 99    2022-09-14 20:27:02 [47042]
Akkor vagy kezdhetem elölről, vagy persely teszek bele! Köszönöm a válaszokat
Csuhás | 6750    2022-09-14 19:59:50 [47041]
Hibásan, aszimmetrikusan van élezve a fúró. Precíz méretet nem igazán lehet csigafúróval fúrni, erre a célra dörzsárat használunk.
laca | 247    2022-09-14 19:59:16 [47040]
Nem szimmetrikus a fúró éle !
Banderas80 | 99    2022-09-14 19:43:51 [47039]
Ez lemaradt!
Banderas80 | 99    2022-09-14 19:43:09 [47038]
Sziasztok kérnek egy kis segítséget, újra esztergáltam egy kombinált gyalugép meghajtó szíj tárcsáját alumíniumból, elég jól sikerült kivéve a furatot! 14 mm tengely vége ricnis az alumíniumba központ fúrtam, majd 7 mm furoval elő furtam és 14 hss csiga fúróval telibe, de a vége sajnos 14,34 lett hollott 13,98 mm mértem az élszalagnál!! Mi lehet a hiba, nyilván lehetne furat kés de az nem volt megfelelő ami be férne!
stojka | 628    2022-09-11 12:32:42 [47037]
Szevasz
Nagyon jó érzés a képeidre nézni, ilyen a gép ha van gazdája.
Szereztél egy jó percet nekem....
Előzmény: Csuhás, 2022-05-16 14:16:34 [46995]
kizzoalfa | 40    2022-09-11 12:26:43 [47036]
Szia, 600mm maró feltéttel.
Előzmény: Teaway, 2022-09-10 18:25:53 [47031]
[ 1.2304 ]
