Oldal 239 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   235  236  237  238  239  240  241  242  243   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-03-24 00:47:00 [12874]
De ilyen kész lakozot nyákoz még nem probáltam fotozni!
Előzmény: elektron, 2013-03-24 00:30:00 [12872]
n/a (inaktív)    2013-03-24 00:45:00 [12873]
p20 töbször beszoptam amikor vastagra fujta de nem szabad tényleg csak mekodolni....
vastag lakrétegnél csak 50% sikerült a fotozásnak!
Mivel a gyári festet nyák vastag a lak igy az idöt kel novelni valoszinü de az elöhivási idönek 1..2 percen belül el kel kezdödnie akor jo a töménység is.....
elektron | 15859    2013-03-24 00:30:00 [12872]
KOH-t kipróbáltam, 1:9 szeres hígításban de az sok lett neki levitte az egészet, nagyon gyorsan már hiába öntöttem rá vizet közben, most még egyet megvilágítok. ... meg hígabbal kezdem, ha nem elég tömény meg teszek bele kiskanállal még ...inkább, már panelem se nagyon van ... de P20-an is van ha még nem döglött be holnap azzal meg tudom még fújni majd .
n/a (inaktív)    2013-03-24 00:22:00 [12871]
kis darabot világits tul 10 percre kb és hig elöhivoval probáld meg müxik e ....
Előzmény: elektron, 2013-03-24 00:18:00 [12870]
elektron | 15859    2013-03-24 00:18:00 [12870]
Én is azt próbáltam, de most nem akar működni, máskor meg szokott , de a levilágtás is megy, na most találtam KOH-t töményet most ezt megnézem, valahogy nem értem mi nem jó ... meg mondom ha jó töményet raksz rá még a nem UV zettet is leviszi mint a szart.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-24 00:15:00 [12869]
n/a (inaktív)    2013-03-24 00:15:00 [12869]
Én legalábis soha nem használtam semi spéci elöhivot csak mezei lefolyo tisztitot NaOH amiből kiszetem az aluminiumot és be oltotam vizel!
Előzmény: elektron, 2013-03-24 00:09:00 [12866]
n/a (inaktív)    2013-03-24 00:13:00 [12868]
Menyi idöt vársz az elöhivásal NaOH alat ?
n/a (inaktív)    2013-03-24 00:10:00 [12867]
de a helyedbe csinálnék levilágitási idö teszt csikokat 1 perces intelvalumokra osztva!
Előzmény: elektron, 2013-03-24 00:08:00 [12863]
elektron | 15859    2013-03-24 00:09:00 [12866]
Már azon is gondolkodtam ,hogy titrálom vagy mit tudom én pontosan vagy ezt a rosszat meg kéne nézni mi baja van lehet, de ha van KOH m akkor azt be tudom kavarni.
elektron | 15859    2013-03-24 00:08:00 [12865]
Látszik, hogy mgvilágítódik igen az nem oka akkor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-24 00:07:00 [12862]
n/a (inaktív)    2013-03-24 00:08:00 [12864]
KOH 15% oldat kel!
elektron | 15859    2013-03-24 00:08:00 [12863]
Több cső vagy 5 db. egy A4 től valamivel nagyobb lapnyi méretű.
n/a (inaktív)    2013-03-24 00:07:00 [12862]
Mosthogy irod mi is az UV forás de több csö vagy egy darab?
De akor is látszodni kell a levilágitás után ha filmet leveszed ha fényfelé forditod akor a fedetlen rész enyhén sárgás ahol az uv érte a lakot!
Előzmény: elektron, 2013-03-23 23:56:00 [12855]
elektron | 15859    2013-03-24 00:05:00 [12861]
Ha már itt tartunk, közben ha teszem azt elfogy az NaOH mással mivel lehet oldani ? NIncs valami helyette ? KOH vagy akármi ???? Még lehet van is KOH-m is ...
n/a (inaktív)    2013-03-24 00:04:00 [12860]
Akor még ocso volt és gyors a HGL !
Mos már a chipcad es cree uv levilágitoval dolgozom....
amikor készre van fotozva és maratva akor én még rásütöm a p20 a nyákra a réz továbi oxidácioja miat!
Előzmény: zotykó, 2013-03-23 23:55:00 [12854]
elektron | 15859    2013-03-24 00:03:00 [12859]
Na, UV ből kivettem levilágítás meg látszik, hogy rendbe van, mert látom a rajzolatot jó kontúros, tehát a marató lesz lehet a bűnös.
A talin nem árul valaki ilyen NaOH löttyöt ? Bár nem jártam arra ...
elektron | 15859    2013-03-24 00:01:00 [12858]
Na, most közben egy soselectronicos panelt most világítok épp, mindjárt rakom a NaOH ba kiderül, ha most se marja akkor szar a NaOH m ... talán. De ha meg leviszi, akkor meg a TME től sose fogok venni vagy csak én vagyok a béna lehet ... már nem tudom eldönteni de kezd uncsi lenni.
elektron | 15859    2013-03-24 00:00:00 [12857]
Ez is ilyen 18W szerű UV cső . Nem kell neki csak pár perc vagy 20 centiről amúgy .
elektron | 15859    2013-03-23 23:59:00 [12856]
AZ a lényeg, hogy nem szokott probléma vele lenni eddig ugyanígy csináltam, kb. 5 perc bőven elég volt UV-zni meg normálisan lemarta mindig az NaOH, még ha használt is volt, akkor is pár perc alatt. Kicsit meg szoktam közben ecsettel simogatni, mert amúgy totál nem jön le egyébként nem tudom nálatok mi a helyzet.
soselectronic, nyákot használtam még azzal se volt baj, meg most az az érdekes, hogy azt nem értem tömény NaOht raktam az se kezdte ki pedig az megvilágítás nélkül is lemossa amúgy ...
elektron | 15859    2013-03-23 23:56:00 [12855]
Gyári bevonatos nyák, TME-ből vett, de már minden féle okra gyanakszok.
- mivel nem vlt friss már sok levegőt kapott a NaOH ??? azlehet oka ?
- UV világítóm más hullámhosszon sugároz ?
- TME fajta panelnek nem jó ez az UV tartomány ? pedig mert mikor sikerólt lemaratni, akkor 2. jára megint világíotttam és ágy
ment le tényleg, de utána meg állt most napig 2 és már nem akarta marni meg nem értme mert tömánynyel se !!!
- ez a fóli nem eresztené át ?? nem valószínű, mert anélkül is világítottam és akkor se ment le meg se kezdte már utána
- na most ha megvilágítom és nem jön le, akkor rendse NaOH TN140 vagy mit kell hozni és azzal megnézni, annalk vinnie kéne
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-23 23:44:00 [12852]
zotykó | 302    2013-03-23 23:55:00 [12854]
500W ?? Pfff...
Nekem a 18W-os uw csővel 5 perc bőven elég volt mikor még P20-at használtam. Miért szeretik az emberek a HGL égőket?.. Forró lesz tőle a nyák. Lassan is melegszik be...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-23 23:47:00 [12853]
n/a (inaktív)    2013-03-23 23:47:00 [12853]
levilágitásrol anyit még 2x250W HGL alat 25cm röl 4 perc!
n/a (inaktív)    2013-03-23 23:44:00 [12852]
kész nyák vagy te fujtad a réteget p20 al?
száradási idö és a száritási hömérséglet erösen befolyásolja a fotozási végeredményt!
legcélszeröbb a 70C 15 percen lévö száritás!
Amikor készen lehet fotozni a p20 szine olyan lilábol át megy bordo szinbe akor jo!
levilágitási idö ha jo a filmed takarás szinte nem érzékeny ha tulövöd a levilágitási idöt!
NAOH 7% /L vizes oldat ezel olyan 1 perc alat elö hivodni kell neki....
Előzmény: elektron, 2013-03-23 23:31:00 [12851]
elektron | 15859    2013-03-23 23:31:00 [12851]
Ez nagyon furcsa, megvilágítottam a panelt UV vel és meg se kezdi a marató NaOH ha iszonyat töményet raktam bele akkor se, aztán valahogy Nitrohígítóval lesúroltam róla, most az NaOH nem lenne jó, de azt nem hinném, most megnézek egy soselectronicos panelt azzal mit csinál, ugyanez a technika nem hiszem el hogy ennyire béna lennék.
Ha túl sokáig UV-zük, akkor nem válik oldhatatlanná ?
No, persze aki a találkán van csak bulizzon tovább, ne zavartassa magát.
Robika37 | 731    2013-03-23 19:49:00 [12850]
Légy szíves küldd át a címet !
Robi
Előzmény: tóthz, 2013-03-23 07:44:00 [12839]
zzrash | 404    2013-03-23 16:04:00 [12849]
Diódát kaptam, megmértem multiméterrel, és az új jó - még szép -, be is forrasztottam. Fetet nem tudtak adni, mert rendelni kellett volna, vagy megtudni az adatait.
A Keresztreferencia táblázat alapján az ott lévő összes alkatrész megfelel nekem? Bár talán az így kapott adatok is elegek lesznek, hogy tudjanak adni helyettesítőt.
A régire próbáltam füleket forrasztani, több-kevesebb sikerrel sikerült is, annyi ideig legalább is, hogy ki tudjam próbálni. Azt tapasztaltam, hogy lágyan indul vele a motor, nem olyan hirtelen, mint nélküle.
Előzmény: zzrash, 2013-03-22 10:15:00 [12823]
Franczy | 6136    2013-03-23 15:51:00 [12848]
Ezt nem tudhatom! Őt (matricást) megérteni majdnem olyan nehéz vállalkozás mint a költőket....
Törölt felhasználó    2013-03-23 15:38:00 [12847]
Mit követtem el?
Előzmény: Franczy, 2013-03-23 14:55:00 [12845]
Franczy | 6136    2013-03-23 14:58:00 [12846]
gépészmérnök?
Költő talán nem? Szerintem az veszett el benned....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-23 13:30:00 [12844]
Franczy | 6136    2013-03-23 14:55:00 [12845]
Beléd szeretett...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-23 12:51:00 [12843]
Törölt felhasználó    2013-03-23 13:30:00 [12844]
Szia, ezennel bemutatkozom...
csak egy gépészmérnök...
de főleg őszinte rajongód vagyok...
tisztelem a munkádat, a gyártmányaidat...
mit akarok... nem akartalak felzaklatni...
mit akarok... mint Ti mindnyájan...
érezni amikor egy gép azt teszi amit kell...
hallani a forgács...
a késszög az adott anyaghoz...
"neked magyarázzam"
(bocs)
Törölt felhasználó    2013-03-23 12:51:00 [12843]
Nem vagyok debrecenben, de azt se tudom, hogy te ki vagy és mit akarsz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-23 09:17:00 [12840]
lovas gyula | 1877    2013-03-23 10:56:00 [12842]
Az átalakitás alatt mit értesz? Jó néhány dolgot én is át alakitattnék ha egy használhatóbb gépet kapok
Franczy | 6136    2013-03-23 10:24:00 [12841]
Lenni vagy nem lenni ez itt a kérdés! Szerintem LENNI!
Törölt felhasználó    2013-03-23 09:17:00 [12840]
Szia, vagy most debrecenben?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-23 00:14:00 [12837]
tóthz | 630    2013-03-23 07:44:00 [12839]
Teljes doksi nélkül bajos a dolog. Tudok mestert aki hivatásosan dolgozik a Hunor vezérlőkön. Ha érdekel, akkor megadhatom az elérhetőségét. Az enyémet is ő javította. (alakította át).
Előzmény: Robika37, 2013-03-22 21:00:00 [12832]
Törölt felhasználó    2013-03-23 06:39:00 [12838]
szia, itt vagy debrecenben?
Törölt felhasználó    2013-03-23 00:14:00 [12837]
Persze, úgy hívják szervízkönyv.
Mihez és mit keresel?
Előzmény: elektron, 2013-03-22 23:51:00 [12836]
elektron | 15859    2013-03-22 23:51:00 [12836]
Olyan létezik, hogy pl. keresek egy adott alkatrészt és lekérdezi x, y, z helyről, majd azt megkapom pl. mikor valamihez alkatrészeket keresek, teszem azt, ha megvan a gyári száma, amit a gyárban kap ? Ilyet kellene nekem szermányolni jó lenne néha.
n/a (inaktív)    2013-03-22 21:22:00 [12835]
RC522 modul
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-22 21:03:00 [12833]
n/a (inaktív)    2013-03-22 21:14:00 [12834]
De a végcélom egy ilyen ezel a rc522 olvasoval!
RFID door lock
Lényeg a adot egy master key amivel a user felhasználo keyt feltudom tanitani a beléptető olvasonak!
Előzmény: h2o, 2013-03-22 19:52:00 [12831]
n/a (inaktív)    2013-03-22 21:03:00 [12833]
Nemrég rendeltem ez olyan baráti áron volt probaképen!
Mifare RC522
s50 és s70 clasic kulcsokat kelene felprogramozni saját keyA és keyB azonositoval....
Legtöbb olvason / iron ami 13.56Mhz ez a chip van ezt még variálják pár komunikácios chipel még párositva I2C.....UART vagy hasonlo adat komunikácioval!
Ezen az olcso kártyán csak RC522 van ez alapban SPI komunikácio!
Még nem találtam megfeleö sample kodot amiben a
rc252 write modban hogyan lehet használni arduino alá!
Robika37 | 731    2013-03-22 21:00:00 [12832]
Ha elindul akkor OK, de már vagy kétszer kilőtte a paramétereket(villogó "Eprom", utána törlés és indult csak vissza kellett írni mindent..( ) . Ha nem indul akkor halványan világítanak a funkció gomb LED-ek , törlő gombra egyet csippan aztán a néma csend... memória akkuja (elem ?) rendben.. lazulás hőmegfutás nyomát nem látom elsőre.
Előzmény: tóthz, 2013-03-22 13:36:00 [12826]
h2o | 146    2013-03-22 19:52:00 [12831]
Igen, sajna mindenhol csak a mézesmadzagot húzgálják az ember orra előtt, de igazából fizetni kell, ha el is akarsz érni valamit.
Milyen írás problémája van a chip-nek?
Neked már van ilyen olvasód?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-22 14:20:00 [12829]
elektron | 15859    2013-03-22 14:57:00 [12830]
Adtam neki még 8 percet úgy lejött nagy nehezen, kell neki vagy 20 perc ahogy csinálom, ez olyan 25 centiről van egy UV csöves szoláriummal világítva, azért nem rakom közelebb, mert így nem világít alá a vezetéknek, mert hiába van a fólia rászorulva, a vékony vezetéknek alá menne, ha közel raknám.
Előzmény: thotib, 2013-03-22 08:53:00 [12820]
n/a (inaktív)    2013-03-22 14:20:00 [12829]
en.pudn.com felregeltem de csak premiumosok férnek a letöltéshez!
sourcecodedownloads.com csak mézes madzag oda is valami premiumos vacak kel!
mifare-mf522-an-and-arduin linknél sem megoldot az irási problémája a chipnek.....
olvasásal van dögivel kod hozzá arduinora!
Előzmény: h2o, 2013-03-22 14:02:00 [12828]
h2o | 146    2013-03-22 14:02:00 [12828]
A kód egyébként itt is megtalálható, de innen sem egyszerű letölteni.
Esetleg helyette ez ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-22 12:35:00 [12825]
h2o | 146    2013-03-22 13:47:00 [12827]
Nekem "Resource loading timeout"-ot mond.
tóthz | 630    2013-03-22 13:36:00 [12826]
Melyik stádiumban akad el a folyamat?
Előzmény: Robika37, 2013-03-22 12:21:00 [12824]
n/a (inaktív)    2013-03-22 12:35:00 [12825]
Inen meg valakinek a letöltés a betüs kod beirása utáni download gomb után?
java hibával panaszkodik a böngészö !
teljesen uj a jáva verzió de mindegyik böbgészöbe ugyan ez a hibba modzilla....opera... expoler!
[ 1.3433 ]
