Kezdő vagyok.
Oldal 239 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   235  236  237  238  239  240  241  242  243   Következő ►  Utolsó ►|
Trapista | 816    2006-12-28 12:21:00 [778]
Hali, Ilyen mocim már régen volt. ( ahol zöld, zöldfehér, piros,pirosfehér, ezek a tekercsvégek, a fehér és a fekete, a "középmegcsapolás" ).
Ohm-mérővel megtudod.
Kicsa | 1246    2006-12-28 10:47:00 [777]
Szevasztok! Tudom,elég láma kérdés de nem tudom megcsinálni illetve nem éretm.Van 3 db léptetőmotorom,tegnap jöttek postán.Miniangle Stepper 5.2 V 1.4 A és 1.8 fokos...6 kivezetéses és nemtudom h unipoláris-e vagy bipoláris.(Hátha segít szinek szerint : zöld fehér szürke piros barna fekete) Szóval az előző tulaj megjelölt 4 kábelt csíkozással,miszerint egyes kettes..stb .Gondolom ezek jól vannak ráírva,és marad egy fekete meg egy fehér drót.Nem csak egynek kéne maradnia,a közösnek? :S Tudnátok segíteni ebben?
n/a (inaktív)    2006-12-28 07:57:00 [776]
Ez kb. ott van:3V-os motor PWM
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-27 17:05:00 [775]
n/a (inaktív)    2006-12-27 17:05:00 [775]
Üdvözletem!
Kezdő vagyok a témában és nem tudom jól beállítani a Profi1 cnc vezérlőt 3db egyforma Sanyo Denki 3.9V; 1.35A; 1.8/fok léptetőmotorokhoz. Van-e , illetve létezik-e valakinek ehhez pwm fájlja amit fel tudnák tölteni a vezérlőmbe, amivel jól működnének a motorok 12v-ról üzemeltetve.
n/a (inaktív)    2006-12-27 17:00:00 [774]
Üdvözletem!
n/a (inaktív)    2006-12-22 19:26:00 [773]
MEgértettem mindent :D
És válaszoltál mégegykérdésemre is amit még fel sem tettem :D :D
n/a (inaktív)    2006-12-22 19:09:00 [772]
Nem.Ha csak nem szerelsz rá elllenállás lapokat(ha én azt tudnám hogy hívják azt magyarul, szakszeruen), de a MACH -nak azt hiszem nincs is ilyen funkciója.
De minek az? Akkor volna jó, ha "tanítani" akarnád a gépet, de szerintem konnyebb megrajzolni, mint eloszor legyártani.
A tengelyt elég ha a PC-n tekered, ha pedig kézzel állítod be a 0 pontot, utána úgyis nulláznod kell a tengelyeket, azután pedig vissza tudod állítani nullára. (háát... elég komplikáltan írtam le, remélem valamit megértel belole)
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-22 18:32:00 [771]
n/a (inaktív)    2006-12-22 18:32:00 [771]
Ismét egy kérdés:
Ha kézzel tekerem az egyik tengelyet akkor azt érzékeli a Program (pl: Mach3) és látom hogy a tengelyt mennyit tekertem arréb??
Rinaldo | 495    2006-12-19 14:41:00 [770]
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-19 08:18:00 [769]
n/a (inaktív)    2006-12-19 08:18:00 [769]
Megtörtént!
Előzmény: Rinaldo, 2006-12-18 21:47:00 [766]
n/a (inaktív)    2006-12-19 08:17:00 [768]
Szerintem nem!
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-12-18 23:12:00 [767]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-18 23:12:00 [767]
Én Sándor vagyok, szivesen de hol?
Ha nekem szól az üzenet?
Rinaldo | 495    2006-12-18 21:47:00 [766]
István légyszi változtasd meg a mail címem :
borbasd@gmail.com
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-12-18 17:57:00 [765]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-18 17:57:00 [765]
Itt meditálok a monitor felett: van 1 Feed Rate az most 6-on van attól gondolom nem akadnak ki a motorok Lementettem a monitort nézd meg mit bénázok http://www.travelpicture.net/hobbycnc/Gori/
mappában látható
Rinaldo | 495    2006-12-18 13:52:00 [764]
Még annyi hogy a G1-hez tartozó Feed Rate értékét a Diagnostics oldalon lehet változtatni.
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-12-18 13:31:00 [763]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-18 13:31:00 [763]
Köszi, ha hazamentem kipróbálom!
Rinaldo | 495    2006-12-18 13:24:00 [762]
Ha a settings oldalon a Rapid overridet bekapcsolod és beírsz egy értéket ami alacsonyabb a jelenlegi x y tengely sebességétől de magasabb a z tengelyétől (motortuning) akkor a gyorsjáratban kurzor billentyűkkel a motortuningban megadott értékek szerinti sebességgel hajtanak a motorok.Viszont ha nyomsz egy Ctrl+O-t akkor már az overrid érték szerinti sebességel hajtanak a moitorok.Kivétel a Z mert annak eddig is alacsonyabb volt a motortuningban megadott értéke az override értékéhez képest a példa szerint ezért az a tuning értékével fog hajtani.
A lényeg hogy ha egy G-kódot elindítasz pl. akkor a rapid értékével közeliti meg az első koordinátát.
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-18 12:20:00 [761]
Az a baj h az ilyen nagy sebességeknél lépésveszés törénik, ezért szeretnén a travelt visszább venni.
n/a (inaktív)    2006-12-18 11:17:00 [760]
A "Travel" sebesség mindig a géped max sebessége (tengelyenkénti)! A marási sebességet kell csak külön állítani (és a befúrásit).
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-12-17 23:57:00 [759]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-17 23:57:00 [759]
Itt nyálazom a Mach2 leírást és biztos a szemem kiveri, de nem találom hol lehet állítani az utazási sebességet G1 lineáris intepol. Tudna seníteni valaki ?
n/a (inaktív)    2006-12-17 17:07:00 [758]
Ismét lenne egy kérdésem :D
Milyen erös gépet kellene ahoz épiteni hogy követ lehesen vele marni? ill milyen kések kellenek hozzá.
Van valakinek talasztalata kömarással kapcsolatban?
Szám Attila | 990    2006-12-16 00:15:00 [757]
Egy kérdés:
Nyugalmi állapotban bekapcsoláskor nem folyik áram a motorokon, de ha elindítom valamelyiket és utána megállítom ( pl.: a billentyűzeten), akkor utána tartásban marad mindkét motor, ami azt jelenti, hogy max áram folyik rajtuk egészen addig, amíg a Mach-ban a resetet megnyomom.
Lehet ezt valahol állítani, hogy ezt automatikusan kikapcsolja, vagy esetleg csökkentett gerjesztéssel álljanak?
Szám Attila | 990    2006-12-15 23:02:00 [756]
Nekem telepítéskor nem volt bekapcsolva, de most hogy már tudom hogy működik, így már egy egész jó dolog.
Amúgy múltkor nem ez volt a baj. Az, hogy mi volt, már soha nem fog kiderülni, mert újratelepítettem.
2 hete kezdtem el foglalkozni először egy CNC habvágó építésével, és ma kivágtam az első K betűt hungarocellből!! Működik !!!
A mechanikát viszont újra kell építenem, mert a konstrukció nagyon nehézkesen működik. Most már, hogy tudom, működik, elkezdek egy precízebb mechanikát építeni.
n/a (inaktív)    2006-12-15 13:16:00 [755]
Tényleg, a software limits-el be lehet állítani a mozgástartományt, ha ez túl picire van állítva, akkor leáll a MACH, ha a tengely túlfut a belőtt értéken. Eddig én ezzel nem nagyon foglalkoztam, telepítésnél mindig valami -999999 és +999999 iszonyat nagy érték van beállítva, úgyhogy eddig engem még nem zavart a dolog
Szám Attila | 990    2006-12-15 11:12:00 [754]
Köszönöm, ezt eddig nem is néztem.
Lassan kezdem megérteni a működést.
Most viszont a mechanikát kell átdolgoznom, mert nagyon nehézkesen működik (
n/a (inaktív)    2006-12-14 23:56:00 [753]
A software limit azt jelenti, hogy valamelyik (vagy egyszerre több) tengelyedre be van állítva egy olyan logikai határ (+ - irány), amelyen a programod már túlvezérelne. Nézd meg a Config
homing/limits bejegyzéseidet az egyes tengelyekre. Ha kell, állítsd nagyobbra a határokat persze úgy, hogy akkor se "darálj" bele a kütyüdbe ha azon egyébként nincsenek végálláskapcsolók.
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-13 23:49:00 [748]
ifarkas | 352    2006-12-14 21:30:00 [752]
Tapasztalatom szerint, ha be van kapcsolva a Soft Limit(zöld keret világít) a kezdő képernyőn(Program Run) akkor a Config > Homing/Limits beállítások érvényesülnek.
Szám Attila | 990    2006-12-14 01:23:00 [751]
Nem találtam hibát. Újratelepítettem és most jó.
Most az a gondom, hogy a Corel-ből dxf-ben kiküldött formátumot nem fogadja el a Lazy Cam. Plt-vel jó.
Szám Attila | 990    2006-12-14 01:00:00 [750]
Köszi, megnézem.
n/a (inaktív)    2006-12-14 00:28:00 [749]
Hello Attila!
Nem, a software limit azt jelenti, hogy vagy a végállás kapcsoló, vagy a vészstop meg van nyomva, legalábbis a Mach ezt hiszi. Nézd meg a konfigurációkban mi van beállítva.
A MACH-nek nincsen időlimitációja, addig használod, amíg csak akarod, csak 1000 G-kód sornál többet nem enged futtatni...
Szám Attila | 990    2006-12-13 23:49:00 [748]
Megépítettem az MM2001 interface-t. Néhány óra kínlódás a Mach3-al( mivel most látom először) elindult a rákötött motor az ábrának megfelelően.
Néhány kísérlet után már csak a Reset gomb villog és alatta azt írja "software limit".
Ezek szerint ennyi volt a kipróbálása a programnak??? Ha tovább szeretném tesztelni ( legalább mire összeáll a gépem), akkor meg kell venni?
n/a (inaktív)    2006-12-10 08:59:00 [747]
Az Overdrive csak jelzés, amit szabadon állíthatsz vagy a Vezérlőre bízva (motortuning) jelzi, ha a legdurvább irányváltásokat tartalmazva már túlhajtés lenne (gyakorlatilag a motor max indító sebességétn felül jelez) az adott sebesség (de gyórsítva még használható)!
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-12-09 21:54:00 [746]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-09 21:54:00 [746]
Ez egy kinai kézi kütyü (mini ezterga és maró gép),
Valószínű nem tetszik a rendszernek a kotyogása.
Nagyon hamar felgyullad az OVERDRIVE LED.
50 es fordulaton zörögnek ugrálnak a motorok.
Most 12V rol járatom öket 23LM C701-01 (5.2V 1.4A)
Az X irányban max 1200 as fordulatot mutat a Mach2
az Y irány Max 800 - 1000. Y Két iránya nem szimetrikus
n/a (inaktív)    2006-12-09 19:46:00 [745]
Én feltöltöttem a PWM-ből a tuning részt, beállítottam a motorokat. Azóta használom, semmi végállás felderítés, meg hasonló dolgok. Szóval nem tudok segíteni.
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-12-09 19:34:00 [742]
n/a (inaktív)    2006-12-09 19:42:00 [744]
Nem tetszik neki az Y végállás kapcsoló pontossága. Emelj a "Motortuning végállás hiba tűrés" értéken (pl. 2 v. 3)! Tölsd fel és újra teszt!
De mint írom annyi helyen, ez a tuning csak az Overdrive LED-et állítja be! nem játszik semmi másban 8se gerjesztésben, se PC tuningban)!!!
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-09 19:37:00 [743]
Tisztelettel kérdezem az Urakat!
Van valaki Szegeden aki tudna nekem segíteni a CNC-m élesztésében ?
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-09 19:34:00 [742]
szia © aszbolit Tudsz ebben segítenin v keressem az Istvánt.
Motor tuningot indítottam Y1Y2 trillák
Az X tengelyt megcsinálta hozzá kezd az Y hoz eléri a végállás kapcsolót vissza fordul ismét végállás, meg áll vonyítva hibával. Miért és mit kel tenni?
Köszi S.
Szám Attila | 990    2006-12-09 10:29:00 [741]
Igen, ha PC állásban van, akkor kap PWM-et a PC felől de ha manual-ba kapcsolom, akkor a PIC adja a PWM jelet és a NYÁK-on a 2 nyomógombbal tudom szabályozni a fűtést ( szerintem). Jövő héten kiderül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-09 09:10:00 [740]
n/a (inaktív)    2006-12-09 09:10:00 [740]
Hát de van kapcsolata szoftverrel (lásd a PWM jelet a PC felöl), ezt a Mach is tudja de nem garantált, hogy ugyanúgy mint az említett Francia vezérlő.
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-09 00:47:00 [739]
Szám Attila | 990    2006-12-09 00:47:00 [739]
De a fűtést a PIC vezérli és akkor HW-ből kell hogy működjön nem?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-06 06:30:00 [736]
n/a (inaktív)    2006-12-06 19:20:00 [738]
Te a baloldali menüket nem szoktad olvasni? Ott minden le van írva (csak a megfelelő helyen kell keresni, ezt pl. a Mach2 és Mach3 menük alatt találod).
A CNC tuningot meg a H1 Motortuning végénél találod (így érdemes haladni előre)!
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2006-12-06 18:41:00 [737]
Garamvölgyi Sándor | 31    2006-12-06 18:41:00 [737]
Aprócska türelmes lépésekkel megy!
Már elfogadta a PWM az új adatokat.
Az új beállításokkal teszteltem, rajzoltattam vele kört és 4zetet: elipszis lett belőle különböző az X és az Y tengely menetemelkedése Így vettem, kínai egyetemes maró és eszterga. Egyenlőre csak a Mach 2 megy hol lehet megadni a különböző léptéket? Menetemelkedés/fordulat v unit / fordulat? Fog ez így menni? vagy új tengelyek ugranak a helyükre??
n/a (inaktív)    2006-12-06 06:30:00 [736]
Fog menni, de a fútés szabályozási részét nem fogod tudni kihasználni.
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-05 23:01:00 [735]
Szám Attila | 990    2006-12-05 23:01:00 [735]
Tehát akkor ne is folytassam az MM2001-et mert nem fog működni például Mach3-al?
Köszönöm, átnéztem a H1-es leírását.
n/a (inaktív)    2006-12-05 10:08:00 [734]
Nem úgy gondoltam, hogy nem valósítható meg, csak szerintem is hujeség így kezdeni. Nagyon komoly konstrukció kellene, ugyanolyan komoly pénzért. Az elso gépbe veszélyes ennyit beleverni. Én is belevertem kb.450e. és messze van még a vas megmunkálásától. Természetesen nem is erre lett szánva, de az elején átment az agyamon ez a lehetoség is, csak akkor alapjában másképp kellett volna kezdeni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-05 09:02:00 [731]
n/a (inaktív)    2006-12-05 09:28:00 [733]
Amit te építesz vezérlőt, az csak azzal a progival működik rendesen! Itt mi más Vezérlőket használunk és általánis CNC programokat (jellemzően Mach termékeket), erről bővebben a baloldali menükben olvashatsz! Előszőr ezeket nézd át!
Előzmény: Szám Attila, 2006-12-05 09:17:00 [732]
Szám Attila | 990    2006-12-05 09:17:00 [732]
Lenne pár kérdésem, mert kezdő vagyok a témában és szeretnék építeni egy habvágót, betűk vágásához.
Ez MM2001 interface-t (http://gm.cnc.free.fr/en/index.html)
kezdtem el építeni. ez megfelel a célra?
Ami a gondom, hogy 2 napja nem találok hozzá olyan software-t, ami számomra átláthatóan működik.
Milyen progit tudtok javasolni?
n/a (inaktív)    2006-12-05 09:02:00 [731]
Bármi megvalósítható, csak kérdés, hogy mekkora összeget szánunk a projektre és van-e értelme egyáltalán! Gergő esetében én totál feleslegesnek tartom a megmunkálandó anyagok közé sorolni az acélokat. Még egy gépet sem épített, tapasztalata sincs és csak az elszántság azért kevés egy gép megépítéséhez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-05 08:32:00 [730]
n/a (inaktív)    2006-12-05 08:32:00 [730]
Szerintem a fa és az acél nem jon ossze egy gépen. Az acélra minnél kisebb és masszívabb gépet építenék. Masszívabb vezetékekkel és konstrukcióval=drága megoldás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-05 08:19:00 [729]
n/a (inaktív)    2006-12-05 08:19:00 [729]
Igen!
Nem az acéllal akartam kezdeni :D
De ha épitek egy gépet akkor azt szeretném ha azt is megtudná munkáli majd a késöbiekben vagy ha kell csinálni valamit belölle akkor ugyis áthivom a haveromat azt az mejd megmondja a frankot :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-04 23:20:00 [722]
[ 1.7641 ]
