Oldal 238 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   234  235  236  237  238  239  240  241  242   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-03-28 18:23:00 [12924]
"Mivel ő volt a nagy James Watt, ha kisnyúl / herkentyűvel adta volna meg akkor most azt használnánk."
Nem bírom már a stílusodat, átbillent a komparátorom. Hihetetlen a nagyképűséged, okoskodásod, félrebeszélésed. Ez így együtt sok nekem. Vegyél már vissza téveszméidből, és a nagy arcodból.
A LE teljesen egzakt P mértékegység, de nem SI.
Nevezetesen: Te 1 LE-s lennél, ha 75 kg tömeget 1 m magasra 1 másodperc alatt felemelnél. Mi bajod van ezzel, mi nem egzakt ebben?
Ha a föld adott pontjára vonatkozó nehézségi gyorsulást behelyettesíted, megkapod W-ban.
Pl. ha g=9.81 m/s2, akkor 1 LE=735.75 W.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-28 13:12:00 [12918]
Törölt felhasználó    2013-03-28 14:18:00 [12923]
Még viccet se tudsz idézni ?
Milyen hosszú az a pad, amin 4 nő fér el?
8 láb 4 hüvely
Törölt felhasználó    2013-03-28 14:14:00 [12922]
Két nő az mekkora?
rferi | 1310    2013-03-28 13:28:00 [12921]
Egy amcsi nem ír le ilyet, mert ő a collméretből is collméretet von le.
Például 1/8"-1/128"
És ez már lazán számolható.
Vagy tizes osztásos collosban számol, pl: 1,25"-0,005", és ez is értelmezhető könnyedén.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-28 13:21:00 [12919]
rferi | 1310    2013-03-28 13:26:00 [12920]
Nem csak az angoloknál voltak ilyenek a mértékegységek.
Gyakorlatilag az egész világon mindenhol az aktuális uralkodóról vették le a méreteket.
Hüvelyk, láb, öl, satöbbi.
Ezért is különböznek a német meg az angol hüvelyk, meg az orosz verszta, stb.
Nálunk is ez volt.
Te egy majdnem 300 évvel későbbi állapotban illeted nem túl udvarias jelzőkkel azokat az embereket, pedig nem kéne, járatlan utakat törtek fel a jövő nemzedékeknek. Utólag könnyű kritizálni.
Törölt felhasználó    2013-03-28 13:21:00 [12919]
Például írja le valaki azt tört számmal hogy 1/8"-ból ha leveszünk 0.01mm-t és az mennyi lesz.
Mert metrikusnál ugyebár 3.175-0.01=3.165
Törölt felhasználó    2013-03-28 13:12:00 [12918]
Tudom én is nagyon jól hogy ki találta ki, csak nem akartam nevén nevezni a gyereket.
Idézet:
"Az első és angolszász nyelvterületen legelterjedtebb lóerő-mértékegységet, a gépi lóerőt (horsepower, hp) James Watt vezette be 1782-ben az általa kifejlesztett, szénbányászatban használható gőzgép árának meghatározásához.
Az első vevői korábban Newcomen-gőzgépeket használtak, és Watt az új gőzgép révén megtakarított pénz harmadát kapta; ez a módszer azonban nem működött azoknál a vevőknél, akik bányalovakat alkalmaztak.
A lovak és a gőzgép teljesítményének összehasonlításához Watt egy bányában használt póni által egy perc alatt felhúzott szén mennyiségét mérte meg; egy ló erejét a póni másfélszeresére becsülte, így a mért érték másfélszeresét tette meg lóerőnek."
Tehát elég kókler az aki egy becsült érték alapján csinál egy mértékegységet.
Eleve az is milyen hogy egy ló erejét venni alapul ami nem egy konstans érték.
De angolszászok mindig is az elbaxott mértékegységeikről híresültek el.
Viszont már Amerikai kontinensen is rájöttek hogy a metrikus mértékegységekkel sokkal egyszerűbb számolni, és sokan kezdenek ott is átállni erre.
Előzmény: rferi, 2013-03-28 11:40:00 [12916]
Törölt felhasználó    2013-03-28 12:44:00 [12917]
Pedig ő már csak tudhatta volna, hogy nincs az még egy kilowatt sem.
rferi | 1310    2013-03-28 11:40:00 [12916]
James Watt volt az a kókler angol
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-28 09:36:00 [12915]
Törölt felhasználó    2013-03-28 09:36:00 [12915]
Ez a lóerő elég egy lebaxott mértékegység az már biztos!
Gondolom ezt is valami kókler angol találta ki, aztán megmaradt mint valami rossz beidegződés.
Autó iparban is menyivel jobban hangzik hogy 200 lóerős mint 149.139974 kilowatt.
Például kilowattnál nem kell rákérdezned hogy metrikus, esetleg mechanikus vagy elektromos vagy hidraulikus mint a lóerőnél. ( a teljesség igénye nélkül )
Tehát nem egy konstans valamiről beszélünk.
Iparban elfogadott hogy villanymotoroknál 750Watt 1 lóerő miközben ez valósan csak 746 watt lenne.
Tudja egyáltalán valaki mire képes egy HP-s motor?
Mi lett volna akkor ha Shire fajtával mérik ? ( sörös ló ha valakinek így jobban beugrik a fajta )
Vagy ha pónival?
Előzmény: elektron, 2013-03-27 23:44:00 [12912]
rferi | 1310    2013-03-28 08:25:00 [12914]
ja, értem már
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 20:52:00 [12909]
rferi | 1310    2013-03-28 08:25:00 [12913]
Én is, és állítom, hogy valamikor régen gyerekkoromban még ezzel számoltak! 736wattal.
Előzmény: PSoft, 2013-03-27 20:43:00 [12906]
elektron | 15859    2013-03-27 23:44:00 [12912]
Van gebeerő, pejerő ...
Törölt felhasználó    2013-03-27 21:52:00 [12911]
De ha csak 8 mikrósat kapsz, attól még a világ nem fog összedőlni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 21:09:00 [12910]
Törölt felhasználó    2013-03-27 21:09:00 [12910]
Jaj, kösz a matekleckét! Már, én se tudom hogy számoltam. Megismételni sem tudom. De, valamelyik számot elírtam az biztos.
Persze, én is úgy számolok, mint te. És, most nekem is annyi lett:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 20:46:00 [12907]
Törölt felhasználó    2013-03-27 20:52:00 [12909]
Több féle lóerő létezik.amit írtam az a mechanikai vagy hidraulikus lóerőre vonatkozik.
Az elektromos lóerő 746 Watt körül van.
A metrikus lóerő pedig 735.498750 Watt.
Tehát nem tévedtél.
Franczy | 6136    2013-03-27 20:51:00 [12908]
Igen, Pál jól vezeti le! 6uF-os állandó üzemű kondit kell venni, és nem lesz gond!
Törölt felhasználó    2013-03-27 20:46:00 [12907]
És hogy sikerült kiszámolni azt a 7uF-et ?
Mert ha csak az arányokat nézzük akkor se jön ki.
1000 watthoz 63uF akkor 100watthoz 6.3uF.
Akkor hogy lehet a 90watthoz 7uF ?
a legegyszerűbb ha 63-at elosztod 1000-el és beszorzod a 90-el, ami 5.67 lenne.
Tehát a 6 is már felfelé kerekített érték.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 20:36:00 [12905]
PSoft | 18696    2013-03-27 20:43:00 [12906]
Persze.
Ha valaki azt mondja,hogy "egylovas" motor,akkor az 750W-os.
Szerintem innen indulhatott az egykori EVIG-es villanymotor kW szabványsora is,de lehet hogy tévedek.
Viszont a cikket olvasva,...én se nyertem hangszórót!:((
Én, 736W-ra emlékeztem.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 20:28:00 [12904]
Törölt felhasználó    2013-03-27 20:36:00 [12905]
A kw –onként 63 al számolva Nekem a 90 Watthoz 7 mikró jött ki.
De, a kondik úgy vannak, hogy 4 - 6 – 8 – 10 stb. mikró
Kérdés: Jó szám e a 1KW/63
Másrészt: a 7 helyett, jobb, ha hatot, vagy inkább a 8 mikrót válasszak?
Melyik irányba célszerű eltérni?
Törölt felhasználó    2013-03-27 20:28:00 [12904]
Ha nagyon hivatalosak akarunk lenni akkor egy lóerő 745.699872 watt
Viszont szinte mindenki a 750 Wattos kerekítést használja.
Előzmény: PSoft, 2013-03-27 20:17:00 [12903]
PSoft | 18696    2013-03-27 20:17:00 [12903]
Csak azért kerestem rá,mert én kevesebbre emlékszem.
És,...igaz!:))
érdekesség a cikk-ből:
"...egy ló átlagos teljesítménye némileg kevesebb, mint egy lóerő, csúcsteljesítménye 15 lóerő körül van. Az ember átlagos teljesítménye 0,1 lóerő folyamatosan, rövid ideig azonban akár 1,2 lóerőt is ki tud fejteni, edzettségi szinttől függően pedig 0,3 lóerős teljesítmény tartható fenn néhány órán keresztül.
Egy ló "csúcs"-ban,akkor 15 ló!:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 19:42:00 [12898]
Törölt felhasználó    2013-03-27 20:03:00 [12902]
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Svejknek is:))
Egy ilyen bagatellnek tűnő dologban is mennyi buktató lehet.
Törölt felhasználó    2013-03-27 19:48:00 [12901]
Elméletileg 1000 watthoz kell 63uF.
90 watthoz 6uF kéne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 19:45:00 [12900]
Törölt felhasználó    2013-03-27 19:45:00 [12900]
Jaaj! Pedig olyan szépen hangzott, az első mondatod első fele:))
És, már látszik is a melegedés oka. Túl nagy a kondi?
Törölt felhasználó    2013-03-27 19:42:00 [12899]
Vagyis, 120 Wattos a motor?
Előzmény: svejk, 2013-03-27 19:39:00 [12897]
Törölt felhasználó    2013-03-27 19:42:00 [12898]
A HP nem is a házi páleszre utal hanem hogy HorsPower azaz lóerő.
Egy paci power meg 750 watt és ennek a 0.12 része.
Ha jól számoltam akkor az kemény 90 watt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 19:35:00 [12895]
svejk | 33157    2013-03-27 19:39:00 [12897]
horsepower (angol)
Törölt felhasználó    2013-03-27 19:38:00 [12896]
Az történt, hogy vettem egy 20 mikrós kondit. Szépen elindul, és megy, erős is.
De, morog, és melegszik a motor.
Mi lehet a gond?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-25 18:37:00 [12894]
Törölt felhasználó    2013-03-27 19:35:00 [12895]
Valaki, tudja esetleg, mit jelenthet az egy vil. Motoron hogy HP: 0.12
Ez utalhat a teljesítményére (W)?
Ez egy 3 fázisú motor.
Törölt felhasználó    2013-03-25 18:37:00 [12894]
Vegyél hozzá egy állandó üzemű kondit. Azzal nincs semmi utólagos baj. Bármelyik villamossági boltban kapsz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-25 17:02:00 [12892]
DeaK Jozsef | 985    2013-03-25 18:24:00 [12893]
Szia Mindenképpen deltába mert így 3x 230
a két szélére felteszed a 220 at középre a kondi kb 20Mf elég és a kondi másik végét pedig a forgásirányodnak megfelelően valamelyik szélsőre. hogy a szivattyú szívjon
bőven megteszi így a hűtőfolyadék emeléséhez.
Nekem íggy egy régi esztergapadom volt bekötve.
Törölt felhasználó    2013-03-25 17:02:00 [12892]
Köszönöm, a segítséget!
Erősebb, vagy nem erősebb. Így, vagy úgy. Én nem értek annyira hozzá. De, mivel még nincs kondim, azért kérdezem, melyiket érdemes keresnem, megvennem. Amivel, jobb hatásfokkal vagy bármi jósággal jobb lehet. Vagy mindegy, működésileg. Csak a bekötés más.
Egyébként, egy hűtő/kenő szivattyú motorja. Nem igazán szeretnék elhasználni hozzá egy frekiváltót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-25 16:39:00 [12890]
Törölt felhasználó    2013-03-25 16:55:00 [12891]
Köszönöm, a részletes segítséget!
Ez, egy hirdetés, amit bemásoltam. Azért raktam ide, hogy érdemes e megvennem?
Vagy, keressek másikat?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-25 16:02:00 [12888]
Törölt felhasználó    2013-03-25 16:39:00 [12890]
Igen, ha 400V-ot adsz neki.
Dupla hosszú tekercsre névleges villanyt adsz, az mitől lenne erősebb?
Ha csillagban 400V akkor deltában 230.
És mindez 3fázis esetében.
Mivel neked csak egy azaz egy fázisod akar lenni, így kondi kell a forgó mágneses tér kialakulásához.
Ha csak indító kondit használsz, tehát csak ak indítás idejére van rajta, akkor lehet nagyobb kapacitású és 250V-os.
Ha állandóra van bekötve, akkor a 25mikró elég, de 400V-os kell!
De csodákat ne várj tőle.
Menni fog, de soha nem fogja azt tudni, ami az adattábláján van!
Ha az kell, akkor egy egy fázisú frekiváltót elé, az majd vsinál neki 3 fázist és menni is fog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-25 15:49:00 [12887]
Révész Richárd | 2073    2013-03-25 16:24:00 [12889]
Elméletileg kéne, hogy működjön.
A számláló 12-es lábára kötöd az érzékelő barna vezetékét a 11-es lábra pedig a kék vezetéket.
Előzmény: dravecz, 2013-03-24 16:34:00 [12882]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-25 16:02:00 [12888]
Deltába kell kötni. Akkor kapja meg a 230V fázisfeszültséget a motor.
A 250V 50Hz-es állandó üzemre készült kondi megfelelő. De akkor ez nem indító kondenzátor - mint írod - hanem állandóan a motor áramkörében kell lennie.
Egy kis segítség...
Törölt felhasználó    2013-03-25 15:49:00 [12887]
Akkor ez nem az igazi?
Inkább keressek 400 voltosat?
A 400 voltossal csillagba, erősebb lenne, ha jól értem?
Motor indító kondenzátor
Típus: WK 708 07a
Gyártó: TESLA
Feszültség: 250V 50Hz
Érték: 25 μF
Üzem: állandó
Állapot: Új
Nettó ár/db (HUF): 600.-
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-25 08:47:00 [12886]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-25 08:47:00 [12886]
Kilowattonként 70uF. Vagyis ehhez kb 20-30uF közötti 400V-os kell.
Ha eredetileg 400/230V-os a motor, akkor kösd deltába. De azzal számolj, hogy az indítónyomatéka kb 30%-ra, a teljesítménye 60-80%-ra csökken az eredetihez képest
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-25 02:36:00 [12885]
Törölt felhasználó    2013-03-25 02:36:00 [12885]
Kb 300 w körüli 3 fázisú motort szeretnék 230 V –al hajtani. Milyen állandó kondit ajánlatos rakni rá?
Sajna, nem tudom a pontos teljesítményét, a motornak.
lovas gyula | 1877    2013-03-24 17:49:00 [12884]
3 vezetékest használj!
Törölt felhasználó    2013-03-24 17:12:00 [12883]
Valaki tudna segíteni NCT90 eszterga vezérlő kapcsolási rajzban?
Bármi rajz segítene.
Előre is köszönöm!
dravecz | 226    2013-03-24 16:34:00 [12882]
Elég messze áll tőlem az elektronika ezen része, és kis segítség kéne nekem!
van egy érzékelőm:
bes001u bes m08mg-usc20b-bv03
ez a típusa. Nem működik vele az omron h7an típusú számlálóm. Tud valaki segíteni, hogy miért nem? Ezzel az érzékelővel nem is fog működni?
Kristály Árpád | 3085    2013-03-24 10:38:00 [12881]
Halihó....Dravecz!
Ha megírod mekkora kell....
Sok fajtám van...
Üdv.: Árpi
Előzmény: dravecz, 2013-03-24 09:43:00 [12879]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-24 09:53:00 [12880]
Szinte mindegyik elektronikai alkatrészforgalmazónál. LOMEX, SOS Elektronika, ARWILL stb...
dravecz | 226    2013-03-24 09:43:00 [12879]
Üdv Mindenkinek.
Hol lehet kapni olyan dobozokat /fém, alumínium/, amibe elektronikát lehet belerakni. Ezeket rég láttam, fekete alja volt, fehér felső része. Ezek rég valami por festettek voltak. Hol lehet kapni ilyesmiket?
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-24 07:23:00 [12878]
Nem lehetne a nyák készítést a "Nyák készítés" topikban kitárgyalni? Szerintem oda jobban illik a téma...
Előzmény: elektron, 2013-03-24 00:54:00 [12877]
elektron | 15859    2013-03-24 00:54:00 [12877]
Na, most ez a gyári ez jó, amúgy strapabíró a lakkrétege is, meg most 5 perc UV-zés elég neki, de szerintem még 2 perc is kb. de inkább csinálom 5 percet úgy tuti biztos.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-24 00:45:00 [12873]
elektron | 15859    2013-03-24 00:52:00 [12876]
Tudom a P20szal is nagyon véknyat kell keri centrifugával csinálta alig volt rajta bevonat gondolom. Csak jól ki kell szárítani, akkor nem baj ha vékony a réteg.
elektron | 15859    2013-03-24 00:52:00 [12875]
Na, sikerült, vagy 1:30 ra hígítva lett elég gyenge szépen levitte és még simogatni se kell, a vas klorid is viszi rögtön, ez lehet jobb, mint az Na OH szerintem erősebb is lehet ... most többre jutottam mint 3 nap alatt egy félóra alatt.
[ 1.2982 ]
