Kezdő vagyok.
Oldal 238 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   234  235  236  237  238  239  240  241  242   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-01-19 23:17:00 [830]
Megnéztem, ránézésre nem kétfilléres darabok
Karcsi | 785    2007-01-19 23:17:00 [829]
Ez nem kerül semmibe,legalább informáltabb leszek
Karcsi | 785    2007-01-19 23:16:00 [828]
Nézd meg ezen az oldalon WWW.berger-lahr.de
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-19 23:04:00 [822]
n/a (inaktív)    2007-01-19 23:16:00 [827]
Azért azt nem hiszem, hogy egy Scneider vezérlő olcsóbb lenne... de érdemes megnézni, ha más nem tájékozódni.
Előzmény: Karcsi, 2007-01-19 23:13:00 [825]
Karcsi | 785    2007-01-19 23:14:00 [826]
És ők a gyártási áron megvehetik .
Karcsi | 785    2007-01-19 23:13:00 [825]
A barátom a schneider cégnél dolgozik
Előzmény: Karcsi, 2007-01-19 23:05:00 [823]
Karcsi | 785    2007-01-19 23:12:00 [824]
Biztossan azok,van katalógusom ezekhez a tipusokhoz
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-19 23:03:00 [821]
Karcsi | 785    2007-01-19 23:05:00 [823]
Vezérlőik is van hozzá csak meg kell tudnom pontosan mennyibe kerülne.És összehasonlitom a h1 es vezérlő árával,hátha olcsóbb lessz.
n/a (inaktív)    2007-01-19 23:04:00 [822]
Én arra értettem az olcsóbb jelzőt, hogy egy háromfázisú vezérlő drágább, mintha vennél kétfázisú motort vezérlővel együtt.
n/a (inaktív)    2007-01-19 23:03:00 [821]
Te Karcsi, biztos, hogy azok léptetőmotorok? Nem BLDC (brushless servo?) Nekem van olyan régi magyar mocim, amire léptetőmotor van írva és közben BLDC servo, szerintem annakidején nem is tudták, hogy mit gyártanak :P
Előzmény: Karcsi, 2007-01-19 23:00:00 [819]
Karcsi | 785    2007-01-19 23:02:00 [820]
Megint okosabb lettem
Karcsi | 785    2007-01-19 23:00:00 [819]
Köszönöm a magyarázatot,pedig én pont ezeket tudnám a 1/3 áron megvenni mint az üzleti ár.Alkalmazottak ennyiért vehetik meg.
n/a (inaktív)    2007-01-19 22:24:00 [818]
Igen és az drága, meg macerásabb beszerezni, mint egy 2 fázisú motort (ez csak magánvéleményem)
Előzmény: Karcsi, 2007-01-19 21:21:00 [815]
Törölt felhasználó    2007-01-19 21:46:00 [817]
Bocs, elírtam egy számot:
"más vezérlő kell, mint a 2 fázisúakhoz"
így helyes
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-01-19 21:43:00 [816]
Törölt felhasználó    2007-01-19 21:43:00 [816]
Szia Karcsi!
Van 2, 3, és 5 fázisú léptető motor.
Az a cég, akitől Neked az adott motorod van,
elsősorban 3, és 5 fázisúakat gyárt. Ezekhez
sajnos más vezérlő kell, mint a 3 fázisúakhoz.
Az elv persze ugyanaz, csak itt nem 2 vagy 4
tekercset kell gerjeszteni, hanem 3, vagy 6-ot.
Üdv.: Tibor45
Karcsi | 785    2007-01-19 21:21:00 [815]
Tud valaki segiteni,3 fázisú léptető motortVRDM 397
H ami egyenáramú, lehet a h1 hez használni?Ha egyenáram akkor hogyan 3 fázis.Lehet hogy csak nem értek hozzá azért furcsa,24/35volt.Megtudná ezt valaki magyarázni?Előre is köszönöm./A csevegőben próbáltam de nem reagáltak/
n/a (inaktív)    2007-01-19 18:01:00 [814]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-19 12:37:00 [813]
n/a (inaktív)    2007-01-19 12:37:00 [813]
Pulse Width Modulation = inpulzus szélesség moduláció. Az inpulzus kitöltési tényezőjével történő szabályzás (jóval kisebb veszteségű szabályzás mint pl. egy feszültség ejtéses megoldás).
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-19 12:18:00 [812]
n/a (inaktív)    2007-01-19 12:18:00 [812]
Hali!
Mi is az a PWM? Tudom, igazán kezdő kérdés
Garamvölgyi Sándor | 31    2007-01-09 23:11:00 [811]
Szia © gépész!
d 10es 4mm emelkedésű golysót
Keresek kb 500mm hosszút tom nem kilóra adják
Melyik gyártónál kell keresni, ki a legolcsóbb és még megbízható is. (gondolom ebben a kat.mind az)
Ha van 5leted köszi GS
Garamvölgyi Sándor | 31    2007-01-09 23:03:00 [810]
Köszi az adatokat.
A 2db golysó, tényleg bontásból jött,
Még vennék hozzá 1 3. -at
gépész | 89    2007-01-04 21:15:00 [809]
Van egy katalóguslapom a MINEBEA gyár egynéhány ASTROSYN nevű motorjáról.
A 23LM-C701 -ről ennyit ír:
Step Angle 1,8 Deg
Voltage per Winding 5,2 VDC
Current per Winding 1,4 A
Resistanse per Winding 3,7 Ohm
Inductance per Winding 5,5 mH
Holding Torque 4,0 kgcm
Detent Torque 700 gcm
Rotor Inertia 180 gcm2
Weight 0,73 kg
Előzmény: Garamvölgyi Sándor, 2007-01-04 13:31:00 [806]
Motoros | 5101    2007-01-04 14:11:00 [808]
golysó egyenlő: golyósorsó
Nyelvújjítást vállalok, helyesírást nem
Motoros | 5101    2007-01-04 14:09:00 [807]
Bocs hogy beleszólok de a 10 mm-es golysó az kapható valahol vagy csak egy eseti találmány, vagyis bontottad valahonnan?? mert ritka méret.
Garamvölgyi Sándor | 31    2007-01-04 13:31:00 [806]
Sajnos a motor nyomatékát nem tudom, azért is írtam háha valaki tudja ezek ismert motorok a régi Hp laserprinterekbe volt ilyen.
Én is úgy selytem valamire jó lesz, legfejjeb jújra építjük )
A golyósorsó átmérője 10mm
n/a (inaktív)    2007-01-03 22:45:00 [805]
Hát ahogy számolgattam az átmérö lényegtelen :D
A menetemelkedést meg megadtad, és ha a surlodástol eltekintünk de még ha nem is (bár nygon kicsi) akko simán elkell hogy birja a motorod :D
Vagy tévedek?
n/a (inaktív)    2007-01-03 22:12:00 [804]
és mekkora a golyosorsod átméröje?
n/a (inaktív)    2007-01-03 22:10:00 [803]
Mekkora a nyomatéka a motorodnak?
Garamvölgyi Sándor | 31    2007-01-03 20:43:00 [802]
A mechanikai 5letek topikba irtam kb 1hete ott semmi mozgás ezért megkérdezem itt is: ha valaki Látó-értő tudna válaszolni 10telettel megköszönöm G. S.
23LM- C 701 01 -es léptető motorjaim vannak és 1 kínai multifunction eszterga és marógép átalakításán dolgozom.
- A Z tengellyel van gondom.
A Z tengely mozgatását 4mm menetsmelkedésű golyós orsó, 2,5 áttételű bordás szíjj hajtással képzeltem el.
A mozgatott tömeg 5Kg! na ez az én kédésem és dilemám, műdödik ez a gyakorlatban?
Garamvölgyi Sándor | 31    2007-01-03 20:38:00 [801]
A mechanikai ötletek topikba írta: dec26 azóta ott nincs mozgás, hát beirtam ide is köszönöm ha valaki Látó-értő válaszol. 10telettel G.S.
Motoros | 5101    2007-01-02 07:54:00 [800]
Kösz ez lesz az!
A rumos pálinkát nem találtam, de volt helyette 53fokos házi szilvapálinka amivel sikerűlt rendberaknom a gyomrom pH-ját
Előzmény: n/a (adathiba), 2006-12-31 17:12:00 [799]
n/a (adathiba) |    2006-12-31 17:12:00 [799]
Az anyag neve ZX100 és a HOLES Kft forgalmazza. De most ne ezen agyalj, hanem keress valami jóféle rumospálinkát!
BÚÉK Nektek!
Előzmény: Motoros, 2006-12-31 15:30:00 [798]
Motoros | 5101    2006-12-31 15:30:00 [798]
A danamidnál meg a teflonnál is van egy jobb siklási és forgácsolási tulajdonságú műanyag amit ujpesten forgalmaz egy cég. Sajnos a címe nincs meg. Ebben ha valaki tudna segíthetne.
BUÉK Mindenkinek!!!
Motoros | 5101    2006-12-31 15:01:00 [797]
Az anya témához:
A danamid nekem nem vált be. A teflont jobbnak tartom, sokkal jobb a megmunkálhatósága is. A teflont alu házba préselem és így vágom bele a menetet. Ez persze vita tárgyát képezheti.
Fotók a honlapomon a : http://www.cnc21.fw.hu oldalon vannak.
A teflonnál is jobb sikló tulajdonságú műanyag kapható direkt ilyen célra egy újpesti cégnél, sajnos a címet nem tudom.
BUÉK!!!
Kicsa | 1246    2006-12-31 09:26:00 [794]
Hello tatai!
Hát azt a felfüggesztést úgy gondoltam hogy fent henger alakú tüskékkel lenne felfogatvaés a rugó szét tudná feszíteni,igaz csak néhány milimétert.De ahogy itthon eljátszottam a menetes orsóval,tapasztalatom szerint annyi bőven elég.Igaz,ilyenkor ugye nem merőleges a lap a tengelyre és a lapok sem párhuzamosak egymással,így kicsit feszülne a dolog.Így igazad is van de nekem ez a megoldás jobban tetszik,sajna danamidot amúgy sem tudnék szerezni.Bár ha tudnék,lehet h elgondolkoznék ezen a megoldáson mert így ennek tényleg nagy a helyigénye :S
Én Székesfehérvári vagyok...
tatai | 536    2006-12-30 23:24:00 [793]
Helló Kicsa.
Megnéztem. Ha a két fehér téglatestet fixen rárögzíted a piros bakokra (a rajzról ez látszik) akkor a rugó(k) nem tudja(ák) őket szétnyomni. Ez így szerintem nem jó!
Egyébként nekem az a véleményem erről a megoldásról, hogy ha a rugót nagy erőre állítod (erős rugót veszel) akkor nehéz forgatni a tengelyt és jobban is kopik, ha pedig gyenge rugót választassz akkor az egyik irányú maráskor megmarad a kottyanásod, hiba lép fel.
Szerintem a mechanikai 5letek II. (az alatta lévő) sokkal jobb megoldás, egyszerűbb és kisebb a helyigénye is.
Az én gépemen hasonlót csináltam mint a rugós, de mostanság szét fogom szedni és a danamid-osat fogom megcsinálni.
Ez persze csak az én véleményem, viszont kíváncsi vagyok a többiekére!
Egyébként hova valósi vagy Kicsa?
tatai | 536    2006-12-30 23:07:00 [792]
Hát igen ez már jobban hangzik, de az átlagos gép (mert erről semmit nem tudunk) léptetőmotorai több ampert is felvesznek (2..4A)
Ezen a kábelen vezetni 4A-t esetleg több méteren keresztül, már nem túl tanácsos.
msas | 339    2006-12-29 20:47:00 [791]
HEllo Tatai
A#784- re.
Ha a keresztmetszet megfelel (0.22) használj, de ne UTP-t, hanem FTP-t (F= FOLIED), de az igazi az SFTP ( Shield- Folied, Twisted, Pair).
Ez erenként árnyékolt és a négy érpár kivülről is fóliázott. , Ja és a célnak a sodrott erű a megfelelő.
Üdv Makó Sanyi
Kicsa | 1246    2006-12-29 19:47:00 [790]
Nah...
www.kicsa.aw.hu/fesz2.JPG
Elvileg ez már egy letisztult terv Tehát akkor a 2 fehér téglatest rá lenne rögzítve a piros nagy asztaltartó-csapágytartó bakokra.Tehát együtt mozognak innetől.A 2 téglatestet egymástól rugó nyomná szét hogy kottyanás ne legyen lsd mechanikai 5letek és sztem így működne a dolog.Sokat a rugó nem tudna szétnyomni rajta,esetleg úgy lehetne összerakni hogy az alsó felét kicsit szélesebbre fúrni és akkor mondjuk a teteje lenne a téglatesteknek fixen rögzítve,az alja pedig lazán lenne illesztve és a rugó folyamatosan feszítené. Szerintetek? Remélem azért érthető voltam,elég nehéz leírni amit szeretnék
Kicsa | 1246    2006-12-29 19:25:00 [789]
Azthiszem megvan a hiba..ami az én rajzomon van,az arra jó hogy a menetes szárat előfeszítse,így nem kottyan.Viszont ha így lenne megcsinálva,akkor a szánt összekötö elem kotyogna...Mert ugye a sima menetes száron az anya kotyog,akármit is csinálok...Viszont most ugrott be valami,megpróbálom megrajzolni,hátha jó
Kicsa | 1246    2006-12-29 19:21:00 [788]
Hello tatai!
Hát azzal a Mechanikai Ötletek rovatban szereplő alternatív kottyanásmentes hajtás I.-et szeretném átalakítva berakni:Ugye ott van egy anya ami fix...van egy ami tud mozogni és közte a rugó feszítve van,folyamatos az utánaállítódás...
www.kicsa.atw.hu/fesz.JPG Így gondolnám,a sárga téglalapban van a fix anya rögzítve,a zöldben pedig a mozgó.Köztük pedig látszik a 2 süllyesztés - rugók lennének...Viszont most juott eszembe valami,lehet hogy ez így hibás rajz mert így nem sokat ér a dolog,mivel az irányválátsoknál ugyan úgy kottyanna... Nah megyek,kicsit tervezek rajta aztán jövök...
Egyébként ha ezt meg tudom rajzolni ahogy kell,akkor január elején kezdődne az elemek gyártása,a léptetőmotorok megjöttek már,menetes szárak és tengelyek is megvannak...marónak pedig egy felsőmaró lesz sztem...
tatai | 536    2006-12-29 16:07:00 [787]
Hello Kicsa, hogy állsz a gépeddel? Vannak fotóid? A rugós feszítős megoldásodat néztem, de nem igazán értem, hogy mit akarsz? Egy kicsit részletezd.
Üdv: TT
tatai | 536    2006-12-29 16:07:00 [786]
Üdv: TT
tatai | 536    2006-12-29 16:04:00 [785]
Én nem javaslom az UTP kábelt, Egyrészt mert nem árnyékolt, (és oda az illene) másrészt pedig vékony a vezetőere. Én most vettem 0,75 mm2 -es négyerű árnyékoltvezetéket (villamos szakboltban) és 270 Ft volt métere. Szerintem ennyit megér a dolog.
n/a (inaktív)    2006-12-28 23:19:00 [784]
Mi a meglátásotok, ha az egyes léptetőmotorokat csavart hálózati (UTP Cat 5) kábellel kötöm össze a vezérlővel? Mi a véleményetek?
Kicsa | 1246    2006-12-28 18:57:00 [783]
Hello! Hát a főoldalon lévőt nem nagyon értettem meg elsőre de a másik link okés...kezdem érteni a vezérlési elvet és azthiszem kimértem a tekercseket is...köszi szépen...
n/a (adathiba) |    2006-12-28 17:29:00 [782]
Olvasd el pl. a főoldalon a LÉPTETŐMOTOROKRÓL szóló pár mondatot vagy EZT A LINKET.
Előzmény: Kicsa, 2006-12-28 17:24:00 [781]
Kicsa | 1246    2006-12-28 17:24:00 [781]
Most látom h van fent csak kis felbontású kép... Szal ha jól látom akkora 2 megcsapolást össze kell kötni és mehet a + tápra (mondjuk pc táp 5 V) és akkor a GNDre pedig szépen sorban kötögetem rá a megfelelő sorrendben a kivezetéseket és akor elviileg menni is fog,ugye? (inkább úgy mondom hogy megfelelő sorrendben hozzáérintem a kivezetéseket) Mert szerretném kipróbálni h 1általán működnek-e...
Kicsa | 1246    2006-12-28 17:11:00 [780]
Hát meginnt nem figyeltem... Szal a motor toldott és az eredeti színek : zöld zöldfehér piros pirosfehér és fehér + fekete Esetleg van valamiféle egyszerű rajz hogy hogyan kéne értelmezzem a középmegcsapolást meg a tekercseket? Láttam itt fent az oldaon de az 8 kivezetéses volt)
köszi szépen...
Szám Attila | 990    2006-12-28 14:52:00 [779]
Valaki ismeri az MM2001 interface-t ?
Csak azért, mert a 4 kimenet közül csak 2-t tudok aktiválni, de az a kettő bármilyen MACH beállításokkal működik.
Még akkor is, ha a Motor Output menüben minden step és dir pint nullára állítok!!!
[ 0.9261 ]
