Oldal 235 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   231  232  233  234  235  236  237  238  239   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi | 1926    2013-04-07 13:05:00 [13074]
Ez a planetcnc-s kütyü kínai másolata vagy valami hasonló. Andrey ki is van akadva miatta. A programként persze az övé van megadva ami 70 EUR, de ezekre nem vállal semmilyen supportot.
Egyébként én is egy ilyet építettem meg ami ott is volt Hatvanban csak nekem egy H1 volt a végén.
Előzmény: svejk, 2013-04-07 11:45:00 [13069]
Törölt felhasználó    2013-04-07 12:29:00 [13073]
HIHIHI!
Senki nem is mondta, hogy kell neki a Mach3!
Saját programja van, ami teljesen jól használható!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-04-07 12:12:00 [13071]
n/a (inaktív)    2013-04-07 12:26:00 [13072]
igen ezt elis felete te szervos vagy...
KAY doszos alapon fut hozá valami ISEL CPM3020 géphez anoooo az sem mai darabb!?
Előzmény: svejk, 2013-04-07 11:56:00 [13070]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-04-07 12:12:00 [13071]
Szia Svejk
Az alján sárgával kiemelve irja hogy Mach3-hoz nem jo
svejk | 33157    2013-04-07 11:56:00 [13070]
Én nem szoktam léptetős cuccokkal foglalkozni, bár már régóta készülök az MSDD tesztelésére is.
A mostani esetem egyedi, egy ISEL CPM3020-as gép átalakítását vállaltam el mach3 kompatibilissé.
Régebben már kettőt átalakítottam, azok C-116-os vezérlővel voltak szerelve, de ezt a mostanit beszoptam, ebben IMC4-es vezérlő van. A jel útjában nincs sehol step/dir jel.
A jelfeldolgozó processzor(ok) D/A átalakítókon keresztül közvetlen vezérlik a léptetőmotorokat L292-es végfokokon keresztül.
No, most mint köztudott az iskoláknak semmire sincs pénzük.
Maga a gépet ajándékba kapták támogatásként, de az eredeti szoftver nélkül, ami egyébként a hozzáértők szerint is erősen hanyagolható a mai világban.
Ez a projekt nem enged meg 40-50 ezer forintot csak a 4 db vezérlőre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-07 11:37:00 [13068]
svejk | 33157    2013-04-07 11:45:00 [13069]
Tegnap gondoltam is rád, amikor belakadtam ebbe az Ebay-en.
Tényleg lassan azt is újra elő kellene vennem, játzsani az újabb verzióval...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-07 11:27:00 [13067]
n/a (inaktív)    2013-04-07 11:37:00 [13068]
Csak mérlegelni édemes lehet mert még mindig léptecs még legtöbbe kerül ha bontot vagy uj is...
TB6560HQ nak egy rövidzárlasodá esetén bizonyára meg föl az adot léptecs a teljes táfeszetöl igy már nem is lesz olyan olcso a tengelyes konfigurácios javitás....
Törölt felhasználó    2013-04-07 11:27:00 [13067]
Tudod, ennek egy oka lehet.
Nem értenek az elektronikához és nem merrik bevállalni a drótozást.
A kínait csak össze kell dugni és vagy megy, vagy nem.
Az egyiknek ez vált be és a többi is megy utána, mert nem tudnak mit kezdeni az újabbakkal.
Ha már valamit hozzá kell illeszteni máshoz, az már meghaladja a képességeiket és inkább választják a régi megszokott mások által is használt megoldásokat.
Miért erőlteti még a legtöbb a paralel portos meghajtást egy egyszerű 3 tengelyes gépen?
Én az elejétől USB vezérlőt használok, és semmi bajom vele.
A motor meghajtókat is ehez illesztettem és tökéletesen megy.
Az itt jelenlévők többsége sem használja különleges dolgokra a gépét.
Amit kell, mindent meg lehet vele oldani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-07 10:59:00 [13066]
n/a (inaktív)    2013-04-07 10:59:00 [13066]
Lasan ezeket a vezérlöket kiszoritja az olcso M542 ami msd szinten tényleg tönkre tehetetlen és megbizható nagyon max egy táp polaritás cserével gajra lehet vágni....
Gondoom ez is mi mástol mehetet volna tönkre egy rosszul beköt léptecs konfigurácio miat?
Én olyantol szeretném halani mért is ezt a vezérlöt erötetik még mindik mikor tényleg van jobb is!?
Régeben nem volt gond hogy a H2 30E volt még is meg veték......
Most mért lene ezen az áron 1000x megbizhatobb M542 3..4 beépiteni amihez aztán nem kel nyulni mert meg bizható és azis ott van a H2 áron!
"Ez inkább azoknak szolt akik ezel a vezérlövel tényleg csak szenvednek meg nyüglödnek meg siránkoznak mitöl nemis müxik ahogy kell!"
Előzmény: svejk, 2013-04-06 17:58:00 [13042]
svejk | 33157    2013-04-07 09:21:00 [13065]
Jó lesz ez 1/8-dal, így 2800 mm/perc lesz a sebesség a max biztonságos 15 kHz-el.
így 560-as motorfordulatnál még biztos jó lesz a nyomaték is.
Végül is igazad van, ez kis munkaterületű gép.
Előzmény: sanyi, 2013-04-06 23:19:00 [13064]
sanyi | 1926    2013-04-06 23:19:00 [13064]
Ö izé az adatlap szerint full, 1/2 1/4 és 1/8 lépést tud a TB6560HQ csak ki kell cserélned.
Egyébként az Allegro 4983 tudja a 1/4 lépést, ha kell akkor van 2 ilyenem csak azt ne kérd, hogy forrasszam be ... De SirNyeteg pont ilyennel csinált vezérlőket...
svejk | 33157    2013-04-06 22:52:00 [13063]
Ennek valami oka lehet hogy mindig kihagyják az 1/4 microsteppet. Az Allegro IC sem tudta.
Előzmény: svejk, 2013-04-06 22:51:00 [13062]
svejk | 33157    2013-04-06 22:51:00 [13062]
Még basszusabb...ez fránya IC sem tudja az 1/4 lépést.
Gyári ISEl géphez kellene, gyárilag 1:1 áttétel 5-ös orsó.
Ha 1/2-ed lépésben használom akkor kifutok a motor fordulatszámából, ha 1/8-ban akkor kifutok a 15kHz-es step frekiből.
Pont az 1/4 lenne ideális az 5000 mm/perces célzott max. sebességhez.
Ekkor 13,33 kHz lenne a step freki.
Előzmény: svejk, 2013-04-06 22:02:00 [13061]
svejk | 33157    2013-04-06 22:02:00 [13061]
Hú basszus, ez a "kék" vezérlő elég vicc kategória!
Még egyelőre csak olvasgatom az áramkört.
A jel útja:
LPT port >> 74HC14 >> PC817 opto >> TB6560AHQ step/dir bemenet.
Mindez ugyan arról a tápfeszről!!!
Kíváncsi lennék a magyarázatra.
TB IC-k power táp ágába egy-egy soros dióda majd úgy a puffer.
Ez is kisiskolás módszer.
sanyi | 1926    2013-04-06 21:52:00 [13060]
Meg kell jegyeznem hogy ez TB6560HQ és nem a TN6560AHQ adatlapja. Van pár lényeges különbség a kettő között! Pl. chip technológia, mikrostep képesség stb. Szerencsére a lábkiosztás stimmel.
Előzmény: elektron, 2013-04-06 20:32:00 [13050]
elektron | 15859    2013-04-06 21:49:00 [13059]
Itt egy másik ebben is ott a szöveg.
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/382/27885.pdf
3. Treatment of Heat-Radiating Fin
The heat-radiating fin pins of the TB6560AHQ/AFG (backside) are electrically connected to the backside of
the die. Thus, if a current flows to the fin, the IC may malfunction. If there is any possibility of a voltage
being generated between grounds and the fin, the fin pins should either be connected to ground or
insulated.
Törölt felhasználó    2013-04-06 21:46:00 [13058]
Biztos ismered a pilisben a kalóz PMR papagájt. ( most energia gondok miatt nem üzemel )
Akkor lepődött meg a csóka mikor innen a QTH-ról kinyomtam az torony melletti kézi rádióst.
EIRP teljesítmény alig volt 800 Watt fölött egy kicsivel
Előzmény: sanyi84, 2013-04-06 21:21:00 [13056]
svejk | 33157    2013-04-06 21:42:00 [13057]
Hopsz, Elektron kartárs, a Te adatlapod nem is az AHQ-ról hanem a HQ-ról szól.
(nem én vettem észre, egy fórumtárs figyelmeztetett rá az imént)
sanyi84 | 1358    2013-04-06 21:21:00 [13056]
Jó kis hiba az oldalon , kinyomtalak mint az öreg Frédit a kalóz a galyai átjátszóról .
Előzmény: PSoft, 2013-04-06 21:11:00 [13054]
svejk | 33157    2013-04-06 21:14:00 [13055]
Ez nekem nem okoz problémát, én mindössze kíváncsi vagyok a miértekre.
Egyébként ami nálam van "kék" az 4 tengelyes.
PSoft | 18696    2013-04-06 21:11:00 [13054]
© sanyi84 kiütött.:))
No,...akko még egyszer.:)
ITT,...mutat pár képet,ami hasznos lehet a "kék" konfig-jához.:)
Előzmény: svejk, 2013-04-06 19:34:00 [13049]
sanyi84 | 1358    2013-04-06 21:06:00 [13053]
Annyi rosszat mondanak erről a vezérlőről. Nekem ment, igaz kínlódással teli hetek voltak míg végre sikerült motor csere / árambeállítással játszadozva összehozni a tutit. Egy jobbfajta ettől technikai adatlap szerint kevesebb vezérlőre cseréltem. Bedrótoztam fél óra alatt, 3 perc alatt megvolt a mikrolépés áram beállítás, utoljára pár hónapja láttam hogy tegyek be egy új vezérlő oldalt a 4. tengelyemnek. Az új (nem tb6560 alapú) vezérlőnek csak egyetlen baja van, csendes így nem működik kezelő riasztóként . Használható cucc, használtam én is. De ennél már majdhogy nem magyar beszerzési áron van jobb.
Előzmény: svejk, 2013-04-06 19:30:00 [13047]
svejk | 33157    2013-04-06 21:05:00 [13052]
Lekaptam a "kékről" a hűtőbordát, ennél nem volt szigetelés.
Testelve ugyan nincs a borda de az IC-k hűtőfelületeit egymás közt fémesen összekötötte.
Az ugye bizonyos, hogy a hűtőfelület közvetlen nincs kapcsolatban egyik lábbal sem, de egyértelműen mérhető dióda állásban hogy van galvanikus kapcsolat, gondolom a végfok valamely része van a szubsztráton.
Tehát a hűtőfelület földelése vagy több IC összekötése minden bizonnyal szabálytalan.
svejk | 33157    2013-04-06 20:58:00 [13051]
Aha, köszi!
Ez egy 2006-os előzetes.
Nekem 2009 és 2011-es volt letöltve, azokban 3. pont alatt szerepel a hűtésre vonatkozó rész, majd még át kell bogarászni az eltéréseket.
elektron | 15859    2013-04-06 20:32:00 [13050]
http://www.hestore.hu/files/TB6560.pdf
svejk | 33157    2013-04-06 19:34:00 [13049]
Ez csavaros rögzítésű, a nyák felirat szerint
www.hyu68.com
A kínai írásjeleket most mellőzném
Előzmény: PSoft, 2013-04-06 18:35:00 [13046]
svejk | 33157    2013-04-06 19:32:00 [13048]
Nem az állaga miatt említettem, hanem mert a fele IC felület lelóg róla.
Előzmény: PSoft, 2013-04-06 18:32:00 [13045]
svejk | 33157    2013-04-06 19:30:00 [13047]
Nagy dolgot ne várjatok, csupán kíváncsiságból fogok bele.
igazi korrekt méréseket sem tudok végezni eszközök és tudás hiányában.
Ez inkább szubjektív vélemény lesz mint objektív.
csak én vagyok olyan buta, hogy saját káromon szeretek tanulni. (
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-04-06 18:26:00 [13044]
PSoft | 18696    2013-04-06 18:35:00 [13046]
Találkoztam olyan "kékkel",amelyiknél popszegecsekkel voltak a TB-k a bordára....
Ez is olyan?
PSoft | 18696    2013-04-06 18:32:00 [13045]
Nos,...
Ezek lennének azok a "szilikonosok"?
Lágy,majdnem hogy képlékeny,és egy bizonyos fokig öntapadóis.
Előzmény: svejk, 2013-04-05 23:13:00 [13019]
Kristály Árpád | 3085    2013-04-06 18:26:00 [13044]
Halihó Svejk!
VÁRJUK....mert annyi rosszat mondanak erről a vezérlőről...???
Pedig....?!
Árpi
VTamás | 1195    2013-04-06 18:07:00 [13043]
A PC817-es optó miért nem jó?
Mi jobb helyette?
svejk | 33157    2013-04-06 17:58:00 [13042]
Apránként ide fogom írni a tapasztalataimat a TB6560AHQ-s vezérlőről.
egyszerűen nem fér a fejembe, hogy miért hagyták kihasználatlanul, szabadon a 15-ös bemenetet
Esetleg tud valaki linket ahol ennek a piros V-type vezérlőnek meg van a kapcsolási rajza.
ha nincs visszarajzolom, de feleslegesen nem dolgoznék.
Más:
ma pedeig kaptam egy "Kék" TB6560AHQ-s panelt is. Hibás, de majd megjavítom és beszámolok erről is.
Az már messziről látszik. hogy a bemeneteket a PC817-es optokkal jól elcseszték.
A kivitelezés sem olyan szép mint a "piros".
Majd még jelentkezem.
ui:
Elektron! #13014-re válasz???
Előzmény: svejk, 2013-04-06 00:01:00 [13026]
Törölt felhasználó    2013-04-06 12:22:00 [13041]
És ez itt a durvaság amit leírnak feketén fehéren.
"Jól látszik a feltehetően magnetron (ilyen van otthon a mikrohullámú sütőben is!) által kibocsátott mikrohullámú energiát a sugárzóig vivő sárga színű csőtápvonal.
Látható mind a függőleges, mind a vízszintes tengely körüli mozgást lehetővé tevő forgatható illesztés.
A csőtápvonalnak mindenhol úgy kell tömítenie, mintha vizet vezetnének benne, különben "kifúj" az energianyaláb, és kárt okoz a környezetében lévő élő és élettelen anyagokban egyaránt."
Például pár fizikai hatás amire a mikrohullám már távolabbról is képes.
Maradandó szaruhártya sérülés (látásromlás), égési sérülés, elektronikai áramköröket is képes túlterhelni, tönkre tenni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-06 11:31:00 [13040]
Törölt felhasználó    2013-04-06 11:31:00 [13040]
A rádiófrekvenciának nekem is vannak olyan részei ami már a misztikum kategóriát súrolják.
Például ilyen a 250 Ghz-es amatőr sáv ( 1.2mm-es hullámhossz )
De hogy nem menjünk nagyon messzire ott van a 10 Ghz-es amatőr sáv ( 3cm-es hullámhosz )
Ezen a frekvencián az országban körülbelül annyi amatőr forgalmaz amit egy kezem is meg tudnék számolni.
Ezen a 3 cm-es sávon már egy csatlakozó is közel arany áron van nem beszélve a kábelekről.
Egy mezei RG58-as kábel végén ekkora frekvencián már pár méter után is alig lenne mérhető a kimenő teljesítmény.
Vagy elég egy nem megfelelő szigetelőből elkészített csatlakozó és máris majdnem rövidzárlatként működik.
Ezért is használják az úgynevezett csőtápvonalakat nagyobb frekvencián hogy a csillapítást minimalizálják.
De ez már olyan mintha csőszerelés lenne.
Itt egy link a 1960-as évekbeli nagyfrekvenciás technikából
Ami a legszebb most se sokat változott.
n/a (inaktív)    2013-04-06 10:38:00 [13039]
Azt a részét mindig elhagytam az eletronikának a nagyfrekis met az a legkényesbb rádios meg hasonlo dolgok....
Sajnos a csillán több ször okozot meg lepetéseket véletlen szerüen átvezetésekröl igy teljesen elhagytam vele a szerelés... még 50...100v körüli cucoknál is nem kel oda kV taromány sem....
Előzmény: sasi, 2013-04-05 23:30:00 [13020]
n/a (inaktív)    2013-04-06 10:32:00 [13038]
Nyüg volt vele szerelni meg normális minöséget beszerezni ami egy feszerelés után tényleg jol szigetelt is a felfogato csavar meghuzása után is mivel szerencsétlen gyárto kelöen nagyobb furatal csinálta meg még a szigetelö nyürün is tulogot a furat átméröje igy egy maszivan meghuzáskor öszezárt a hütöfelület és a félvezetö hátoldala...
De orvosolni lehetet a közvetlen felcsavarozásal na meg az adot kapcsolás elrendezésel jobbra P csatprna balra N csatornás vezetöl régi jo higend audios valo korszakbol valo épitgetésből....
Előzmény: svejk, 2013-04-05 23:13:00 [13018]
Törölt felhasználó    2013-04-06 01:08:00 [13037]
Akkor hátha tudsz segíteni egy angol nyelvű gépkönyv beszerzéségen egy G4-76A típusú 400-1200MHz-es szignálgenerátorhoz.
Nem egy agyonhasznált darab, talán pár üzemóra van a készülékben, csak nincs hozzá dokumentáció.
Előzmény: sasi, 2013-04-06 00:58:00 [13035]
Törölt felhasználó    2013-04-06 00:59:00 [13036]
Pesten van egy kis szaküzlet a Gigatechnik. http://www.gigatechnik.hu/
A főnök szlogenje ez hogy ? 100 MHz alatt csak lüktető egyenáram van.
De tényleg 100MHz-től indul a nagyfrekvenciára jelmező szerelés.
GHz-es tartománynál meg már a drótlábas szerelést abszolút felejteni kell, mert az alkatrész lába már indukcióként működik.
Ott már csak a kerámia hordozós ezüstözött nyák kontra felület szerelt alkatrész a menő.
Az igaz hogy a kerámia nyákokat inkább már 10GHz felett alkalmazzák.
De tényleg ez már egy másik véglete az elektronikának.
Előzmény: svejk, 2013-04-06 00:43:00 [13034]
sasi | 1903    2013-04-06 00:58:00 [13035]
Kedves Pál! (semmi képen nem akarlak lepalizni, azaz megsérteni!
Nekem némi tapasztalatom van teljesítmény RF végerősítőkkel kapcsolatban (egy-kettőt építettem, habár manapság már messze áll tőlem), a javításrukról nem is beszélve…
Szóval némileg képben vagyok…
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-06 00:41:00 [13033]
svejk | 33157    2013-04-06 00:43:00 [13034]
Ilyet még kalendáriumban sem láttam!
Én leragadtam a paralel BD139-ekkel készült rövidhullámú végfoknál, azt is a Rádiótechnikában láttam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-06 00:32:00 [13032]
Törölt felhasználó    2013-04-06 00:41:00 [13033]
RF technikába aztán vannak érdekes dolgok.
Például történt olyan hogy leszakad az antenna a végfokról és abban a pillanatban felrobbant a PC-ben a tápegység.
Az illesztetlenség miatt RF power visszajött a tápvonalon és valamit kicsit összekavart a kapcsolóüzemű táp lelki világában.
Egyből leállt a műsor.
Ez még a régi kalózos időszakban történt.
Előzmény: svejk, 2013-04-06 00:31:00 [13031]
Törölt felhasználó    2013-04-06 00:32:00 [13032]
A négy szélső az emiter
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-06 00:24:00 [13030]
svejk | 33157    2013-04-06 00:31:00 [13031]
Hmm... sosem volt dolgom velük.
Nem gondoltam volna.
Nekem az RF technika a cirkuszi varázslat kategória volt mindig, még a rádiótechnikában is lapoztam ilyenkor.
Így már értem a rajzodat is.
Törölt felhasználó    2013-04-06 00:24:00 [13030]
Nagyferkis tranyót mondjak?
Például 2T931a vagy KT922a vagy b BLY93a
Ezek ilyen helikopter alakúak
Előzmény: svejk, 2013-04-06 00:04:00 [13027]
sasi | 1903    2013-04-06 00:08:00 [13029]
Erre nagyon röviden tudok válaszolni, igen, viszont nem kérdezek vissza, hiszen a kérdésedben benne van a válaszod is.
Kapcsolási rajzokat nincs kedvem szkennelni, aki tudja, miről beszélek úgy is érti.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-05 23:42:00 [13022]
PSoft | 18696    2013-04-06 00:05:00 [13028]
Nos,...
Nekem nincs kínai V-type.:(
Van viszont a Magi-féle négytengelyes H2-ből kettő is.
Meg mernék rá esküdni,hogy István semmi féle "elszigetelést" nem használt a TB6560AHQ és a hűtőborda között.
Azért merem ezt mondani,mert már cseréltem TB-t az egyiken.
A kép,az Ő .pdf-jéből van,nem én fotóztam.
A táp IC alatt ott van a csillám szigetelés +a hővezető paszta.
A TB-k alatt viszont +ban van egy kb 2,5-3mm-es alu segédlemez,amivel az IC talpa,és a hűtőborda közti szintkülömbséget egyenlítette ki.
Hővezető pasztát Ő is használt az IC-k nél,de elszigetelést nem!
Ha csak az eloxálás nem számít egyben elszigetelésnek is.:)
Ugyanis,a hűtőborda felülete,és a "segédlemez" is eloxált alu.
Holnap szétszedem az egyik H2-őt és csinálok pár képet az IC-k környezetéről.
Addig is,....István képe:
Előzmény: svejk, 2013-04-05 23:36:00 [13021]
svejk | 33157    2013-04-06 00:04:00 [13027]
Őszinte leszek, én még nem találkoztam hűtőbordára kivezetett emitterrel.
Igaz nem ismerem a nagyfrekis tarnyókat.
Mondj már egy típust, hagy tanuljak!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-06 00:01:00 [13025]
svejk | 33157    2013-04-06 00:01:00 [13026]
Egyébként a panel kulturált, az SMD forrasztások szépek.
Az optok 6N137-esek, ez megfelelő, bár lehetnének érzékenyebbek.
Ami nem tetszik elsőre:
- a 25-ös DSUB csati nem fekszik fel a panelra, így sérülékeny.
- a mokkáscukor shöntök csúnyák, idejétmúltak, nem induktivitásszegények.
- a sorkapcsok és DIP kapcsolók színe borzasztó ))
Törölt felhasználó    2013-04-06 00:01:00 [13025]
Látod a kapcsolást ?
Mert akkor biztos nem kérdeznél ilyet.
Egy ilyen fokozatnál az egész fém doboz egy egységet alkot a hűtőbordával.
De hol látsz te kollektort ?
Földelt emitteres az egész a tranyó háza is emitter.
Szerintem valamit elnéztél.
Előzmény: svejk, 2013-04-05 23:54:00 [13024]
[ 1.6575 ]
