Oldal 234 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   230  231  232  233  234  235  236  237  238   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-04-08 22:09:00 [13124]
13.56Mhz redszere érdemes per pil fejleszteni az még ugy meg fizethetö és közép szinten ál a biztonsági tényezöje de komromiszumot kel közni!
ha beléptetésnek felraksz egy ilyek ez csak olvas semi más!
mifare RFID Access Control System
De van egy másik probléma még ot vanak a beléptető kulcsok egyedi azonositoval elkelátni vagyis felprogramozni ami 40..80$ iro/ olvasoval feltudsz programozni pcn!
Vagy veszel egy mifare RFID interface eszkozt amit tudz irni/ olvasni és ahoz fejlesztesz hozá protokol ami korlátlan felhasználásnak szab határt de az idöigényes.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-08 21:36:00 [13118]
istvan58 | 1914    2013-04-08 22:03:00 [13123]
MSDD-(vagyis DM556, DM856) bol is van V1.0, és V2.0 De ezt sehol nek irják le, nekem jött mind a két verzióbol és nem tudtam miért nem tudom konfigolni az egyiket a pro-tunerrel, aztán sok levelezés a Leadshine-al még kiderült és elküldték a V2.0 szoftwarét. A honlapon még mindég csak a V1.0 van fen. Most már tudom mi a külöbség is köztük,mindketőnek van jó és roszz oldala. A v2.0 jobb nagy sebességen, a V1.0 meg jobb extrém kis sebességen.
Előzmény: svejk, 2013-04-08 21:39:00 [13120]
n/a (inaktív)    2013-04-08 21:58:00 [13122]
Tudom de ezel közvetlen nem kel utána épiteni 817 helyére beteszi oszt kész !
Énis 6n137 és H11L1 párti vagyok pláne gyors digitális jelátvitelül miat....
4n25..817 a közelükbe sem érnek a tlp521 jokis opto az.....
Előzmény: svejk, 2013-04-08 21:37:00 [13119]
elektron | 15859    2013-04-08 21:44:00 [13121]
Multkor egy ilyen lassú optónak épp szegény Mach nem tudott kiadni neki elég hosszú jelet, de majdnem ... kicsit kihagyott azt hiszem 5us volt amit be lehetett állítani.
svejk | 33157    2013-04-08 21:39:00 [13120]
Az MSDD teljesen másképp működik, nem hinném hogy lehetne a szkópos mérés összehasonlítási alap.
Egyébként meg az élő tesztek döntik el mit bír a szerkezet, ezt kár lenne átvitten mérni.
De köszönöm a tanácsot!
Előzmény: istvan58, 2013-04-08 21:35:00 [13117]
svejk | 33157    2013-04-08 21:37:00 [13119]
A 15us-os tárolási idővel aligha lesz jobb.
Ez sem ide való...
De már sokadszorra írom le, ennél a kék vezérlőnél nincs semmi értelme a step/dir útjában az optóknak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-08 21:26:00 [13115]
n/a (inaktív)    2013-04-08 21:36:00 [13118]
Fejlesztesz az RFID eszközre vagy Készen beépithetöt akarsz amit csak felszeresz és müxik?
Sajnos nem egy olcso eszközök ezek ami készre gyártot ami használható is pl védelmi szempontokbol is....
Nekem már az olvaso/iro meg jöt csak a kukcsokat várok aztán fejlesztem arduinora....
Előzmény: h2o, 2013-04-08 20:23:00 [13108]
istvan58 | 1914    2013-04-08 21:35:00 [13117]
Egy kis ideje játszom az Msdd-vel, igaz még gép sehol.
De a legjobb mondja szerintem eldönteni meddig hajthatsz egy leptetot, kossél egy 0.1 ohmost egy fazisal sorban, nezd meg szkopal az áramot es latszik mikor mar nem szinusz csak valami förmedvény, ott már gyenge a motor es instabill.
Előzmény: svejk, 2013-04-08 18:21:00 [13099]
svejk | 33157    2013-04-08 21:32:00 [13116]
Ebben már 74HC14 van.
Előzmény: Libus, 2013-04-08 21:11:00 [13113]
n/a (inaktív)    2013-04-08 21:26:00 [13115]
Átépités nélkül TLP521
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-08 20:00:00 [13105]
Libus | 1024    2013-04-08 21:15:00 [13114]
Ja meg a HC helyett sima LS ment bele, hátha a nagyimpendanciás bemenet több zavart szed össze.
Szóval jobb lett, de nem jó, mondjuk így már nem téveszt, de a frekiváltó drótját arréb kéne rakni.
A kontroll LED-ek így is halványan világítanak, ha megy a marómotor
Libus | 1024    2013-04-08 21:11:00 [13113]
Ez a négy csatornás nekem sem működött jól elsőre, én hagytam az optokat, de a bementen az optókat meghajtó IC-t cseréltem schmitt triggeres bemenetűre, sokat segített. Eredetileg csak valami inverter volt benne.
Előzmény: svejk, 2013-04-08 19:12:00 [13102]
svejk | 33157    2013-04-08 20:52:00 [13112]
A képen egyébként jól látszik, hogy elég vastag dróttal kötötték össze a hűtőfelületet a közbenső szubsztrát réteggel.
Egyébként 6,5g réz, 1200 Ft-jával annyi mint 8 Ft. 2-3 elfüstölt IC és vehetsz egy kiflit )
Előzmény: svejk, 2013-04-08 20:39:00 [13111]
svejk | 33157    2013-04-08 20:39:00 [13111]
Ja, és szigeteld el az IC-ket egymástól.
Bár ha edig ne,m lett baja akkor nem is lesz, de valami van benne az biztos, mert mérhető.
Előzmény: Motoros, 2013-04-08 17:31:00 [13098]
svejk | 33157    2013-04-08 20:36:00 [13110]
Én nagyon szeretem, aránylag olcsó, gyors, érzékeny, csak kissé hülye a lábkiosztása.
Előzmény: PSoft, 2013-04-08 20:25:00 [13109]
PSoft | 18696    2013-04-08 20:25:00 [13109]
Egyszer 'valahol':)azt írtad a H11L1-ről hogy,...
"Az opto helyett mással kísérletezni nem érdemes, kis keresgéléssel beszerezhető."
Hát,...nem is ment mással:(,de aztán találtam forrást.:))
Előzmény: svejk, 2013-04-08 20:18:00 [13106]
h2o | 146    2013-04-08 20:23:00 [13108]
Nem kell Mabisz... Nincsenek nagy igények, csak működjön és olcsó legyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-08 14:54:00 [13096]
svejk | 33157    2013-04-08 20:19:00 [13107]
Bár ez majdnem kizárt, mert 4 lábúban normális aligha létezik, hiszen nincs hely tápfeszlábnak.
Előzmény: svejk, 2013-04-08 19:17:00 [13104]
svejk | 33157    2013-04-08 20:18:00 [13106]
Mert a PC817 nem digitális jelátvitelre való,
Ellenben a 6N137, H11L1, stb... igen.
Törölt felhasználó    2013-04-08 20:00:00 [13105]
Miért nem jó bele a 817 es optó?
Mi a jobb nála?
És miért jobb mint a pc817c?
Csőő
svejk | 33157    2013-04-08 19:17:00 [13104]
Az átalakításnak akkor van értelme, ha az eredeti optok PC817-esek. Elképzelhető, hogy később normálissal is szerelték.
svejk | 33157    2013-04-08 19:16:00 [13103]
Vagyis az optokat helyettesítő rövidzárak.
svejk | 33157    2013-04-08 19:12:00 [13102]
A kiherélés egyébként csak annyi, hogy kiveszed az adott csatorna step és dir jelének útjából az optokat és helyettesíted egy rövidzárral a 2-4 láb közt.
Azt hogy melyik opto melyik, azt ki tudod sípoltatni.
A step jel optojának a 4-es lába az adott TB IC 3-as, míg a DIR opto 4-es lába a 21-es lábhoz megy.
Érdemes még a TB IC 7-es lábára csatlakozó Ct kondit kicserélni 330 pF-ra, ekkor halkabbak lesznek a motorok.
Én még egyéb átalakítást is tervezek, pl. a 3 külön Enable jel LPT láb pocsékolás, illetve a 15-ös láb nem is használatos gyárilag.
A képen egy 4 tengelyes C tengelyének optojai láthatóak.
svejk | 33157    2013-04-08 18:23:00 [13101]
Milyen lépésben használod?
svejk | 33157    2013-04-08 18:23:00 [13100]
3-vagy 4 tengelyes a Tiéd?
Ez a design? Csak nehogy elbeszéljünk egymás mellett.
svejk | 33157    2013-04-08 18:21:00 [13099]
Ok, majd leírom pontosan a lépéseket.
Holnap megérkeznek a hiányzó IC-k, akkor egy füst alatt elvégzem.
Totálisan túl van kombinálva, én ezt már többször szóvátettem.
Ráadásul ebben a kékben nem is választ le.
A mai PC árak mellett már egy-két baki is belefér )
Egyébként kérdezem a tapasztalt léptetős gépeseket, hogy a szóbelei mechanikából mechanikus átalakítás és motorcsere nélkül milyen paramétereket illene kihozni 24V tápfesszel?
Szívesen várnám az MSDD tulajok véleményét is. Csak a miheztartás végett.
Minden esetre ez ebben a formában az oktatási intézménynek több mint elég lesz.
Motoros | 5101    2013-04-08 17:31:00 [13098]
Kösz a tesztet. A talikra hurcolászott vasvázas kis gépemet régóta a "kékkel" hajtom. Nekem is az a tapasztalatom, hogy nem egy sebesség bajnok ...úgyhogy ezt a "herélést" én is megejtem, erről bővebben írhatnál pár szót.
Az vezérlő miatt lépésvesztést nem tapasztaltam én sem, pedig most gravírozok vele 250 drb kis feliratot, itt a Z-ben már 0.05 mm is nagyon meglátszik, ..persze tudom ez nem nevezhető hiteles mérésnek.
Ezeket a galvanikus optós leválasztások sokszor túl vannak lihegve. Interfész kártyára is ráteszik, utána meg a vezérlőkben is benne van (pl Msd), persze a gyártók igyekeznek mindent hülyebiztosra csinálni, így sokszor a védelem többe van mint maga az alaptermék (
Előzmény: svejk, 2013-04-08 16:10:00 [13097]
svejk | 33157    2013-04-08 16:10:00 [13097]
A tegnap délután időt szakítottam a TB6560AHQ-val szerelt vezérlők teszteléseire.
A mechanika egy ISEL CPM3020-as gyári gép, megfosztva az eredeti elektronikájától.
A hajtás 400 mm hosszú 16x5 mm-es golyósorsós, 1:1 es szíjáttétellel hajtják a típusszám alapján nanotech motorok, bár jelen esetben a motorra 3A és 2,1 V van írva.
A gép így néz ki, a Y tengely és a T-nútos asztal el van távolítva, a mozgatandó tömeget az átm. 90x150 mm-es acél henger helyettesíti.
Elsőnek a "kék" vezérlőt próbáltam.
Tápfeszültség 24 V.
Mach3 kernel freki: 35 kHz
Motortuning: 320 step/mm
1/8 mikrolépés a vezérlőn.
Hosszas idegőrlő vacakolással alig bírtam belőle kihozni valamit, minden beállításra nagyon érzékeny volt már a Polgárdi Balázs USB-LPT portját is bevetettem. Feltűnően érzékenyen reagált a step jelek szélességére.
Mindössze 2000 mm/perces sebességet tudtam belőle kihozni 300-500 mm/s2 gyorsulással.
A hangja elég vacak volt.
A gyári ajánlással ellentétben a Ct 1 nF a 330 pF helyett, így a chopper oszcillátor csak 40kHz-en ment.
Hosszas vacakolás után eszembe jutott, hogy hiszen már több soron írtam, hogy vacak a vezérlő bemenete első ránézésre is az optók miatt.
Nosza elő a szkópot, hát persze hogy gyakorlatilag csak fűrészjelet kapott az IC. ((
Sebtiben kiheréltem a panelt és láss csudát rögtön megjött bele az élet.
Így már mindkét vízszintes tengelyen tudta a 6000 mm/perc-es sebességet 1000 mm/s2 gyorsulással, vagy a 4000 mm/percet 2000 mm/s2 gyorsulással.
Ezekkel az értékekkel stabilan tudta a scorpiót, spirál tesztet, Tibor45 csillagtesztjét, és egyéb G-kódokat G61 és G64 üzemmódban is.
Ezek után kipróbáltam a "piros" vezérlőt is, az elsőre hozta az előbbi értékeket.
Kicsit halkabbak a motorok alapállapotban, ez annak tudható be, hogy ezen a panelon már 330pF a Ct értéke.
Kipróbáltam a Tibor45 által már korábban felvetett kérdést, miszerint az IC már önmagában "eltéved".
Az Mo kimentre kötött LED nekem mindegyik tesztprogrammal, minden üzemmódban, többféle sebességen minden 0-ra való futásbál azt jelezte, hogy a vezérlő visszatért alapállapotba, azaz kigyulladt a LED.
Természetesen a mechanikai is visszaállt.
(ezért is érdeklődtem a #13087-ben Tibor45 tesztkörülményeiről)
Pedig közel sem az adatlap által ajánlott jelet kapta az IC.
A Step jel szélessége és a prechange értéke a Mach3-ban 0-ra van állítva. (ez nálam 3-4 us step jelszélességet jelent, erősen függ az alaplaptól)
Ha a 6000 mm/perces sebességet és a fenti beállításokat és mechanikai adatokat nézzük akkor az is látszik, hogy a step jel frekvenciája az adatlapon engedélyezett 15 kHz helyett ilyenkor 21,3 kHz volt.
Összességében jó benyomást tett rám ez az olcsó vezérlő, elég kompakt, bár lennének még ötleteim.
A "pirosat" mindenképpen ajánlani tudom, a "kékkel" kicsit dolgozni kell hogy tuti legyen, illetve a "kék" nincs galvanikusan leválasztva a PC-től.
Ha van kérdés, vagy egyéb ötletek a tesztekhez akkor tegyétek fel, amint időm engedi megcsinálom.
n/a (inaktív)    2013-04-08 14:54:00 [13096]
Menyire kel a behelyetesitési helyre kompatibisnek lenie?
szofveres protokol szerint Mabis minositásel .....stb?
Van több fajta univerzális RFID olvaso a piacon.....lehez azok bámelyike is meg felene ha nem nagy elvárásnak kel megfelelnie!
Előzmény: h2o, 2013-04-08 13:53:00 [13095]
h2o | 146    2013-04-08 13:53:00 [13095]
Tudnátok segíteni abban, hogy egy MR010L (Wiegand) kártyaolvasót milyen más (kínai) típussal lehet helyettesíteni?
RogerCo | 1223    2013-04-08 11:47:00 [13094]
Köszönet !
Igen, nem jól írtam. Van a lomexnál, csak NEM lehet a kosárba rakni. azt írja nem bontahtó
De akkor ezt a 546-ot betettem, és rendelem is. köszi !
Előzmény: elektron, 2013-04-08 11:39:00 [13093]
elektron | 15859    2013-04-08 11:39:00 [13093]
Helyette mehet:
BC546BG (ONS) NPN-UNI 80V 0.2A 0.5W TO-92 [21-07-48]
Előzmény: RogerCo, 2013-04-08 11:03:00 [13091]
elektron | 15859    2013-04-08 11:37:00 [13092]
BC547
lomex: 21-02-63
RogerCo | 1223    2013-04-08 11:03:00 [13091]
Tök laikusként kérdezek, van egy elekrtonika BC547-es tranzisztorral rajzolva, a lomexnál viszont nem lehet kapni, minden mást onnan veszek majd meg. Mivel lehetne helyettesíteni?
Nem tudom számít-e de egy nagysebességű mikrofon erősítő lenne, ami a fényképező gépet elsüti pl puskalövésre.
Köszi:
n/a (inaktív)    2013-04-08 10:22:00 [13090]
Ez kinek szolt???
Előzmény: svejk, 2013-04-07 23:43:00 [13087]
n/a (inaktív)    2013-04-08 10:22:00 [13089]
Nemrég egy ilyen járt nálam ez már tovább fejlesztet példány volt normálisnak mondható környezö alkatrészelek (pl 6n137 (step/dir benemet) felszerelve de nagyon ez sem gyözöt meg a kinai Msd M542 másolatal szembe...
Stepper Motor Drivers TB6560 1axis
Versenytársa:
2M542
Enél okosabb már csak a digitális tersvére ami jobb de az még drága ténylegesen.....
Előzmény: jani300, 2013-04-08 00:24:00 [13088]
jani300 | 12314    2013-04-08 00:24:00 [13088]
Jó hogy teszteled .
Annyit szídták hogy már nem akartam rendelni .
Kellene első próbálkozásnak egy egyszerű vezérlő ,amit könnyű beüzemelni .
Előzmény: svejk, 2013-04-07 22:46:00 [13084]
svejk | 33157    2013-04-07 23:43:00 [13087]
Tibor45!
Megkérdezhetem, hogy milyenek voltak a tesztkörülményeid a TB6560AHQ IC hibás működésénél?
Gyári, kínai vezérlőt teszteltél, vagy saját építésűt?
A tévesztések konkrét G-kód és megmunkálás, vagy labor körülmények közt jelentkeztek?
n/a (inaktív)    2013-04-07 23:13:00 [13086]
ok!
elektron | 15859    2013-04-07 23:11:00 [13085]
Ilyen TB icét én még nem próbáltam, lehet el kénbe párat nekem is füstölni, hogy a hírnevét növeljük.
svejk | 33157    2013-04-07 22:46:00 [13084]
Dehogynincs eredetileg soros portos és DOS-os progi volt hozzá.
Ezzel a TB IC-vel viszont kecsegtetőek az eredmények, majd írok egy összefoglalót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-07 19:32:00 [13083]
n/a (inaktív)    2013-04-07 19:32:00 [13083]
Akor anak nincs semi interface hozzá azért aták oda a sulinak ?
Akor reális egy saját lptre átalakitani de ezt nem montad el!
Előzmény: svejk, 2013-04-07 16:32:00 [13080]
DeaK Jozsef | 985    2013-04-07 16:49:00 [13082]
Én meg Téged kereslek már régóta a skypén
Előzmény: Miki2, 2013-04-07 16:34:00 [13081]
Miki2 | 2341    2013-04-07 16:34:00 [13081]
Te hol bújkáltál eddig?
Holnap hívlak.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-04-07 16:00:00 [13079]
svejk | 33157    2013-04-07 16:32:00 [13080]
Igen a galaad-nak van hozzá támogatása, lehetis USB-s feltétpanelt kapni 200 dolcsiért.
De van itt egy másik cél is, mégpedig a MAC3, mert az oktató ismeretségi köre mind mac3-at használ, így bármikor kaphat segítséget.
Arról nem is beszélve hogy van egy nagyon jó fórum is )
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-07 15:08:00 [13077]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-04-07 16:00:00 [13079]
Igy már értem !
Előzmény: svejk, 2013-04-07 14:24:00 [13075]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-04-07 15:59:00 [13078]
Ezt nem értem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-07 12:29:00 [13073]
n/a (inaktív)    2013-04-07 15:08:00 [13077]
Amugy ha még meg van enek az iseles gépnek az interface része akor szoftveresen van megoldásom hozzá....
ISEL CPM3020 "KAY " TÁMOGAT
Előzmény: svejk, 2013-04-07 11:56:00 [13070]
svejk | 33157    2013-04-07 14:25:00 [13076]
Igen tudom, Te vagy a másik úttörő ezen a téren.
Előzmény: sanyi, 2013-04-07 13:05:00 [13074]
svejk | 33157    2013-04-07 14:24:00 [13075]
Persze hogy nem, de Karasz András szaktársanak USBCNC vezérlőprogija van, amit nagy megelégedéssel használ. Ezért gondoltam rá.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-04-07 12:12:00 [13071]
[ 1.6072 ]
