Oldal 233 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   229  230  231  232  233  234  235  236  237   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2013-04-10 16:29:00 [13174]
200-300Mhz kicsit tulzás:
Msdd 80-5.6 V1.0-ban : TMS320F2806PZA ez 100Mhz-es.
a V2.0 ba : TMS320F28027PTT ez 60Mhz-s
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-10 15:38:00 [13172]
motion | 606    2013-04-10 15:48:00 [13173]
Én is szívesen postáznék egyet az én fajtámból.
Én is kíváncsi lennék a különbségre, mert eddig csak más visszajelzésére tudtam hivatkozni.
Ezt még úgyis nevezhetjük talán "egy árkategóriájúnak" a pirossal...
Előzmény: svejk, 2013-04-10 08:56:00 [13161]
n/a (inaktív)    2013-04-10 15:38:00 [13172]
200..300Mhz kelyegö FPGA szembe nem sok esélye van a TB6560 icnek....
Előzmény: svejk, 2013-04-10 10:08:00 [13165]
n/a (inaktív)    2013-04-10 15:38:00 [13171]
Milyet küldjek? Melyiket szeretnéd?
MSDD-80-5.6 jó lesz? Az mehet nagyobb motorral is. De küldhetek egy simát is MSD-50-4.2. Aztán kb 10 nap múlva jön az eddigi legjobb / a gyár szerint/, az még azt is tudja, hogy bekapcsoláskor nem "ugrik " a motor /Soft Start Technology/ Majd abból is küldhetek.
Előzmény: svejk, 2013-04-10 12:26:00 [13170]
svejk | 33157    2013-04-10 12:26:00 [13170]
Nézegetem ezt a kéket, elég borzasztó...pl. földelt kollektoros tranzisztorok... brrr..
pbalazs | 638    2013-04-10 12:00:00 [13169]
Nekem van MSD70-4.2 vezérlőm, amiben FET-et cseréltem. Asztalon próbáltam, működött terheletlen motorral. Szívesen kölcsönadom játszadozni. Pest-Fehérvár vonalon gyakran járok.
Motoros | 5101    2013-04-10 10:25:00 [13168]
A kék hangjával nincsen bajom.
Nekem fontos volt az E Stop ami csak arra a soros vagy milyen csatira van kihozva..jobban mondva a nem haszált pineket itt meg lehet találni. Szerencsére ehhez van rajz.
svejk | 33157    2013-04-10 10:17:00 [13167]
Úgy látom ez a jóember is kiiktatta a gyenge optókat. )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-10 10:12:00 [13166]
Törölt felhasználó    2013-04-10 10:12:00 [13166]
Ahány ház, annyi szokás.:)
A Cnczone oldalon is "tuningolják" rendesen ezt az IC-t a megbízhatóság jegyében, van akinek ezek az érdekes szűrések, földelési módosítások jöttek be a kék kínain:
svejk | 33157    2013-04-10 10:08:00 [13165]
Csak a kíváncsiság hajt, igazából szervókkal vagyok ellátva, ez csak egy kitérő.
A nálam tesztelésen levő pirosnak gyakorlatilag semmi mellékhangja nincs.
Hú, mindjárt MSDD ???
Egymás mellé szabad egyáltalán rakni őket? )
Ezekről túl jókat hallattam csak eddig.
Mostanában sajnos egyre kevesebbet járok Pesten és az országban.
Előzmény: LZ, 2013-04-10 09:55:00 [13164]
LZ | 1538    2013-04-10 09:55:00 [13164]
Látod én nem voltam ilyen kitartó, rögtön elment a kedvem tőle. Mondjuk a hangja is szörnyű volt...
Ha erre jársz tudok nélkülözni egy MSDD50-5.6-ot egy kis időre.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-10 09:42:00 [13163]
Folyamatosan olvasom a tesztek eredményeit. De egy dolog azért nem világos. A kék és piros panelban is ugyanaz az IC van . Tibor 45 is ezt tesztelte de saját panelon. Ha a piros egység nem produkál hibát akkor az IC alapból nem lehet rossz . Valami a környezetében okozhatja a zavart . Izgat a dolog mert nekem is van néhány Sir Nyeteges vezérlőm. HAJRÁ ISTVÁN!!
Előzmény: svejk, 2013-04-09 22:28:00 [13158]
svejk | 33157    2013-04-10 08:58:00 [13162]
Ez még csak hamar teszt volt, pesszimista ember lévén nyugtával a napot...
Most a fő áramköri részleteket fejtem vissza, meg szeretném tudni a két vezérlő közti különbségeket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-10 08:20:00 [13159]
svejk | 33157    2013-04-10 08:56:00 [13161]
Minden bizonnyal sokféle verzió létezik, a kékből vagy 3 félét láttam a NET-en kisebb nagyobb eltérésekkel.
A nálam levő piroson a felirat:
TB6560-3V2
CXY X2LH01608A
A kéken:
www.hyu68.com
Szerintem közel sem egy súlycsoport volt a motoroddal a TB IC.
Az ilyen nagy motorokat 60-80 V-on szokták járatni, persze ez erősen függ a motor ellenállásától és induktivitásától.
Én most ott tartok, hogy a vártnál jobban teljesített, de nincs összehasonlítási alapom.
Ha valaki kölcsönadna egy MSD-t vagy bármilyen más vezérlőt szívesen lepróbálnám ugyanezen a mechanikán.
Előzmény: LZ, 2013-04-10 08:32:00 [13160]
LZ | 1538    2013-04-10 08:32:00 [13160]
Hmm..
Barátom gépét is ha jól emlékszem piros panel hajtotta, de nekünk az istennek nem akart menni. 32V volt táplálva. Mi ugyan nem néztük az IC kimenetét, de mérőóra nem állt vissza nullára. Ráadásul baromi lassú is volt, asszem 1500mm/min volt a max.
A végén már a gépére telepített MACH3-ban kételkedtem, így rákötöttük az én gépemre. Helyzet ugyanaz. Mélyebben nem mentünk bele, vett inkább MSDD vezérlőket.
Viszonylag nagy (4.2A 3.1Nm) motor volt rajta, arra is gondoltam, hátha ez sok neki...
Törölt felhasználó    2013-04-10 08:20:00 [13159]
Köszi a próbát. Akkor ez is megerősíti, a pirossal nincs gond.
svejk | 33157    2013-04-09 22:28:00 [13158]
Most annyi időm volt hogy a "piros" vezérlővel kipróbáltam a kódot.
Először motor nélkül az elektronikát tesztelve, az Mo kimenet szerint nem történ lépésvesztés.
Ezután rákötöttem a kimenetre a motort, mechanikát is, 3 -szor lefuttattam továbbra sem jelzett hibát az Mo kimenet.
gyorsulásnak most 1000 mm/s2 volt megadva a Mach3-ban.
Nem fogom ennyiben hagyni, amíg nálam lesz gép és a vezérlők tovább tesztelem őket.
A "kék" vezérlő is sorra fog kerülni.
Béni stressz tesztjét is elkezdtem futtatni, majd 1000 sor után leállítottam és futás nullárara parancs után visszaállt az Mo kimenet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-09 20:38:00 [13151]
svejk | 33157    2013-04-09 22:23:00 [13157]
Van, de minek? Az LPT majd lezárja a bemenetet.
lehet kisimpedancián dolgozni, de akkor már rögtön az LPT kimenetén meg kell oldani az illesztett meghajtást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-09 22:06:00 [13156]
Törölt felhasználó    2013-04-09 22:06:00 [13156]
Értem,Köszönöm!
Van e magoldás hogy ne legyen ilyen érzékeny?
Előzmény: svejk, 2013-04-09 21:10:00 [13152]
dezs | 308    2013-04-09 21:29:00 [13155]
Az MSD melyik altípusával van tapasztalatod?
Hogyan kezeli a felütközést? Visszaküld valami error jelet és leáll, aztán resetelni kell? Úgy tudom az MSD-n is beállítható mikrokapcsolókkal a tekercsáram. Ha ezt túllépi, akkor áll meg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-09 06:42:00 [13132]
svejk | 33157    2013-04-09 21:12:00 [13154]
Ja, köszönöm!
Előzmény: svejk, 2013-04-09 21:10:00 [13153]
svejk | 33157    2013-04-09 21:10:00 [13153]
Le fogom tölteni és kipróbálom.
svejk | 33157    2013-04-09 21:10:00 [13152]
Próba nélkül tudom, hogy lépkedne, mivel HC sorozatú a bemeneti IC és a kéknél 6,8M-ás felhúzók vannak. A felhúzás az LPT kimenetére van bízva. a pirosnál már 5,1 k a felhúzó a panelen is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-09 20:10:00 [13149]
Törölt felhasználó    2013-04-09 20:38:00 [13151]
Teszt kód a Robsy topikban.
Előzmény: svejk, 2013-04-09 15:18:00 [13143]
Motoros | 5101    2013-04-09 20:10:00 [13150]
Az enyém csak 3 tengelyes, de ez lényegileg ugynaz mint a négyes. Én 1/8-ad mikrosteppben hajtom. Kösz a részletes instrukciókat.
Előzmény: svejk, 2013-04-08 18:23:00 [13100]
Törölt felhasználó    2013-04-09 20:10:00 [13149]
Azt kipróbálnád esetleg hogy ha megfogod a step vagy a dir jel kivezetését akkor lépked e a moci?
Ha lehet úgy hogy más kapcsolatban ne legyen semmivel a step és a dir.
csőő
Előzmény: svejk, 2013-04-08 21:32:00 [13116]
svejk | 33157    2013-04-09 16:12:00 [13148]
Imhol vagyon a gépstresz.:)
Előzmény: istvan58, 2013-04-09 15:49:00 [13144]
GB35 | 2076    2013-04-09 16:07:00 [13147]
Beírod ide, hogy mit keresel és valamelyik fórumtárs, majd segít.
De tényleg !
Vagy lehet még próbálkozni a guglival.
Előzmény: istvan58, 2013-04-09 15:56:00 [13146]
istvan58 | 1914    2013-04-09 15:56:00 [13146]
hogy lehett ebben a fórumban keresni?
Előzmény: svejk, 2013-04-09 15:51:00 [13145]
svejk | 33157    2013-04-09 15:51:00 [13145]
Béni volt, emlékszem!
Köszi, megkeresem.
Legfeljebb a léptéket átállítom.
istvan58 | 1914    2013-04-09 15:49:00 [13144]
valaki kb 2 hónapja tett fel egy egyszerü progit, stresz teszt generátor....nekem meg van lementve, megpróbálom megkeresni melyik topikban...de kb februárban, legalábis a lementett fájl az feb 4. i dátum.
svejk | 33157    2013-04-09 15:18:00 [13143]
Esetleg közkinccsé tennél egy ilyen G-kódot, mint anno azt a bizonyos csillagtesztet?
2-3 db relief kódom talán van, de azok sem különösebben részletgazdagok.
Vagy esetleg valaki más, programozói vénával rendelkező egyén tudna generálni egyet?
Mint laikus el tudnék képzelni valami random generátoros megoldást a Tibor45 általi kritériumokkal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-09 10:13:00 [13137]
Törölt felhasználó    2013-04-09 14:05:00 [13142]
Ne higgy már el minden ökörséget!
Előzmény: Franczy, 2013-04-09 13:44:00 [13141]
Franczy | 6136    2013-04-09 13:44:00 [13141]
Már miért lenne az? mert nem szivárogtattak ki minden infót?
"Ökörség" meglátásmód = Magyarország!
Előzmény: elektron, 2013-04-09 13:11:00 [13140]
elektron | 15859    2013-04-09 13:11:00 [13140]
Ökörség ...
Előzmény: Franczy, 2013-04-09 12:27:00 [13138]
Törölt felhasználó    2013-04-09 12:45:00 [13139]
Azért ez a felcsút nem semmi egy hely.
Dől a pénz oda!
Franczy | 6136    2013-04-09 12:27:00 [13138]
Érdekesség!
Törölt felhasználó    2013-04-09 10:13:00 [13137]
Mérőórával nem mértem, de 99.9 %, hogy a motor tengelye nem állt vissza a nullponti pozícióba, amikor a vezérlő M0 LED eltérést mutat ki, ugyanis a motor tekecsáramokat mértem, és az se stimmelt a nullpontival.
Tapasztalatom szerint a gyakori irányáltásokkal tűzdelt akár csak 1-2 tized mm-es dinamikusabb mozgások (2-3 motorfordulat/s csúcssebesség) hozzák ki leginkább a lépéstévesztési hibákat.
A vezérlő IC step linearitása egyébként elég jó, amikor csak ezt még régebben kimértem a mechanikán és közvetlenül a motortengelyen is 1/8-as felbontásnál, minden mikrolépést megvalósít a valóságban +-10% eltérési hibán belül.
Előzmény: svejk, 2013-04-09 09:27:00 [13136]
svejk | 33157    2013-04-09 09:27:00 [13136]
Még egy utolsó kérdés.
A hosszú tesztek estében amikor tévesztett, akkor a mechanikán is mérhető volt a tévesztés, vagy csak pár mikrostep maradhatott el, és ezért nem áltt vissza az Mo kimenet alapállapotba?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-09 09:09:00 [13134]
svejk | 33157    2013-04-09 09:21:00 [13135]
Köszönöm az ismertetőt, akkor majd kipróbálom majd hosszabb kódokkal is.
Törölt felhasználó    2013-04-09 09:09:00 [13134]
Bocs, de van úgy, hogy kevesebbet olvasom a Fórumot.
A tesztkörülmények:
Saját tervezésű egy tengelyes hajtás, 12 V táp.
Hűtőborda szigetelt. 1/8 microstep. Max motor áram 2 A.
Közvetlen az IC step-dir bemeneteire etalon fel-le számláló csatlakozik hétszegmenses kijelzőkkel.
Induláskor M0 led jelez, számláló kinullázva.
A test során step-dir jeleket kap egy Z relief vagy varrógép-szerű 0.5-3 mm-es oda-vissza mozgásokkal saját DOS-os CNC vezérlő és tesztelő programból optós leválasztással LPT porton. Az eredmény: néha 5 percig is hibátlan, néha 10 másodpercig tartó tesztnél se áll vissza az M0 Led (1-12 microstep tévedés), a kontrol fel-le számláló mindig nullára áll.
A létező összes hidegítést, IC ház fokozatos GND-re húzást elkövettem, a probléma előbb-utóbb bejön.
Más vezérlőket nem teszteltem.
De küzdenek mások is laposan ezzel az IC vel. Láttam a neten olyan kék kínai vezérlő javításokat, ahol kábelsaruval minden IC házát GND-re kötik, plussz szűrőkondikat tesznek be.
Szóval nekem emiatt nagyon jött be komolyabb alkalmazásokhoz ez az IC sajnos, régebben is "gyanús" volt, de idén jöttek elő a fő gondok.
Előzmény: svejk, 2013-04-07 23:43:00 [13087]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-09 07:50:00 [13133]
Én egy Dc Motoros villamos aktuátort Úgy használok hogy üzemszerűen a falnak küldöm . Három példány épült eddig az egyik Szentpéterváron üzemel a másik Perthben ( W Ausztrália ) a harmadik Miskolcon Semmi gondom nincs vele és nálam is a végállás kapcsoló precíz elhelyezése volt a gond. Viszont mivel az aktuátorban jelentős mechanikai surlódás van ezért az áramkört úgy kell méretezni hogy a visszaútnál legyen áramtartalék. ( amikor a falnak megy akkor átmegy áramgenerátorba és pl 3 A nél határol de amikor visszaindul akkor alkalma legyen pl 5 amperrel indulni. A visszaút végén nincs áram generátor ott egy közelítésérzékelő állítja le. Nekem ez a megoldás azért is szimpatikus volt mert a falnak ütköztetéssel egy olyan jelentős mechanikai surlódó nyomatékot létesítek ami nyomatékátvitelre is alkalmas. ( lehetett volna csappal is nyomatékot átvinni de akkor annak tájoltnak kellett volna lennie ami további mechanikai problémákat vetett volna fel
Előzmény: dezs, 2013-04-08 22:32:00 [13129]
n/a (inaktív)    2013-04-09 06:42:00 [13132]
Az MSD vezélő is frankón kezeli a falnak küldést.
n/a (inaktív)    2013-04-08 22:54:00 [13131]
RFID standards RFID standards ISO14443, ISO1569
De még mindig nem irtad mi is a végcélod????
- Atom bunker védelem
- Nasa létesitmény védelem
- katonai fegyver fejleszési létesitmény védelem
Hogy mi lene a legjobb válaszási feltétel!
Előzmény: h2o, 2013-04-08 22:23:00 [13127]
n/a (inaktív)    2013-04-08 22:36:00 [13130]
kiss fejtágitó
http://en.wikipedia.org/wiki/MIFARE
http://en.wikipedia.org/wiki/RFID
Amit linkeltél azután még kell kontroleres adat feldolgozás....
dezs | 308    2013-04-08 22:32:00 [13129]
Egy laborműszer (400bar-ig használható automata injektor) léptetőmotorjainak vezérlését szeretném megoldani, mert a meglévő naponta 1-2 alkalommal lefagy.
Arduino Mega vezérlőkártyával próbálkozom, ami Step/Dir jeleket állít elő Motion vezérlője számára. A motoroknak soha sem kell egyidőben mozogni, ezért a vezérlő és a motorok közé 5db 4pólusú relét tervezek berakni, és a relék kapcsolgatásával szeretném az aktuális motort kiválasztani. Így egy vezérlés elég lesz a 6 motornak.
A problémám az, hogy 3 motor nagynyomású szelepeket mozgat, amelyeken nincsen végállás kapcsoló, és nem is biztos, hogy tudnék rátenni. Az eredeti vezérlés állítólag a léptetők tekercsáramának megnövekedését figyelte.
Találkozott már valaki ilyen problémával? Van ötletetek a megoldásra???
Furcsának tűnik falnak küldeni egy léptetőmotoros hajtást, de ezek a szelepek 20 év rendszeres használat alatt sem mentek tönkre...
n/a (inaktív)    2013-04-08 22:25:00 [13128]
Az odáik ok!
Minden s50..s70 key egyforma nyers álapotban van ezeket feltudod tanitani?
Előzmény: h2o, 2013-04-08 22:15:00 [13126]
h2o | 146    2013-04-08 22:23:00 [13127]
Egy meglévő olvasó kiváltására kellene.
Miből tudom eldönteni, hogy Legic Prime, Legic Advant, ISO14443A, vagy ISO15693 szabványú a jelenleg használt kártya?
Esetleg egy ilyen jó lehet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-08 22:09:00 [13124]
h2o | 146    2013-04-08 22:15:00 [13126]
Elsősorban kész megoldás érdekelne...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-08 21:36:00 [13118]
n/a (inaktív)    2013-04-08 22:11:00 [13125]
#13124 ©h2o ment....
[ 1.5000 ]
