CNC eszterga építő iskola.
Sokszor jó lenne egy kis ügyes CNC eszterga.
Oldal 23 / 33 Ugrás ide:
Laslie | 7674    2011-12-26 19:35:00 [514]
Ha már ágyazatról esett szó.
Ki tudja mennyire egyenesek ezek a kör keresztmetszetű indukciósan edzett lineáris tengelyek ?
Volna egy viszonylag egyszerű megoldás a hossz szán vezetékek bázisfelületének köszörüléséhez.
Persze ez is csak akkor éri meg, ha több azonos gép készülne.
Mivel ennyire szerteágazó kívánságlista alakult itt ki a hozzászólások kapcsán, így elgondolkodtató, hogy lesz e egyáltalán igény 3 egyforma gépre.
Márpedig a célszerszámokat/eszközöket csak úgy éri meg legyártani, ha megfelelő igény van rá. Amíg ez nem tisztázott addig mindenki csak a reszelőjében és a szemmértékében bízhat.
svejk | 33157    2011-12-26 18:04:00 [513]
Mesélj az alábbiakról.
- vizszintesen mozgó 4 állású szerszámváltó, léptetőmotoros hajtással
- Használható CNC szerszámváltóval kb. 1 milláért megvehető zsírúj állapotban.
Előzmény: tóthz, 2011-12-26 17:24:00 [512]
tóthz | 630    2011-12-26 17:24:00 [512]
Na akkor most nem csinálunk esztergát???
Én túl vagyok a hatodik gépen, és szivesen beszállnék a népeszterga projektbe. Rögtön lenne három téma is amit érdemes meggondolni.
1 szerszámváltó és problémaköre
2 főorsó hajtás és problémaköre
3 ágyazat és felépítmény
1
Előzőekben nagyon a revolverváltó felé sodródott a csapat. Nem egyszerű összeállítani jól működő példányt, és akkor még a vezérléséről nem is beszéltem.
Van azonban vizszintesen mozgó 4 állású szerszámváltó, léptetőmotoros hajtással, csak a beszerzési forrást kellene megtalálni.
2
Eddig a főorsóról volt a legkevesebb szó. Sokszor nem tudtam megcsinálni a munkámat hatékonyan, mert az anyag nem ment át a főorsón. A külön indítgatás is macerás, nem beszélve a fordulatváltásról. Ezért az én elképzelésem szerint 40mm furat és AC szervó a jó megoldás, de annak meg ára van.
3
Az ágyazat elkészítése nem megoldhatatlan feladat, de nagyon igénybe veszi az erőforrásokat. Lehet, hogy én vagyok hozzá béna, de a gyári ágyazat nem annyira problematikus mint amit én készítettem, így én gyári köszörült, edzett ágyazatban gondolkodok.
Érdekességként: Használható CNC szerszámváltóval kb. 1 milláért megvehető zsírúj állapotban.
keri | 14086    2011-12-19 09:29:00 [511]
Még mindig hobby esztergáról beszéltek?
Annál nincs olcsóbb hegesztési megoldás hogy 2000forintért veszek egy doboz pálcát, vagy mondjuk 15000ért egy minőségit.
Házi körülmények között a rövid intenzív hőbevitelek, és visszahűlés megvárása megfelelő hegesztési sorrend, esetleg lánggal előmelegíteni.
Vetemedni persze fog, de azért kezelhető mértékben. Síkba marni úgy is kell a sínek helyét akármit csinálunk.
A varratok zsugorodására nagyon jó példa a munkagépem kanala. 6mm-es acéllemezzel bővítettem ki és végigvarrtam...egyszerre. Szép ív hajlott bele, de nem is ez a meglepő, hanem az, hogy a 6mm-es lemez 160cm hosszan élesen lehajlott kb. 10fokban, a varrat vonalában.
Persze jelen esetben ez nem okozott semmi gondot, sőt tervezni sem tervezhettem volna jobb vágóélt neki.
Előzmény: Szalai György, 2011-12-19 07:11:00 [507]
keri | 14086    2011-12-19 09:12:00 [510]
Így van. Még régebben volt cikk a Rádiótechnikában szevós vezérlésről (egy 13-14 éves srác legóból csinált szervós robotot) meg a léptető motorról. Én kb onnantól datálom a leptető motor mániámat, mert elképesztően egyszerűek és főleg hozzáférhetőek voltak. Akkoriban a vezérlők vagy megfizethetetlen gyáriak voltak, vagy építettél magadnak, ezért is terjedt el a léptető motor, mert átvágtuk a szervókőr okozta gordiuszi csomót azzal, hogy nem volt visszacsatolás, mégis pontos lehetett a mozgatás bizonyos határok között.
Manapság már erősen közelít árban és tudásban a kettő, ráadásul a mostani hobby gépek sem deszkalapból összerakott bútorsínes szerkezetek, mint ahogy annó indult az egész, tehát hajlok arra, hogy érdemes szervóra áldozni főleg a visszacsatolás miatt.
Előzmény: KoLa, 2011-12-17 21:10:00 [500]
sasi | 1903    2011-12-19 08:30:00 [509]
A hegesztés iránt érdeklődőknek:Hegesztési zsebkönyv
Saját gépen futtatáshoz innen tölthető le.
Szalai György | 9544    2011-12-19 07:11:00 [508]
http://hegkonf2010.uni-obuda.hu/18_Paszternak_Hegkonf2010.pdf
Szalai György | 9544    2011-12-19 07:11:00 [507]
Ha a hőnek kitett hegesztési zóna kicsi, akkor kicsi a vetemedés is.
Sokat segítenek a korszerű technológiák, ami nem hobby áras kategória. Olcsóbb a dolgot profi hegesztőre bízni.
És ott van a hegesztés közbeni rezgetés lehetősége is.
Előzmény: robroy007, 2011-12-18 21:22:00 [504]
isvarga | 842    2011-12-19 05:33:00 [506]
Lehet nem is próbálnám meg heggeszteni . Inkább csapolnám - csavaroznám össze a szeleteket , keresztbe meg menetes szállal rögzíteném . Ez megoldaná a mobilitás problémáját is. Valamilyen gépi munka viszont mindig kell majd , vagy nagy szorgalom és sok idő.
Előzmény: KoLa, 2011-12-18 22:36:00 [505]
KoLa | 7598    2011-12-18 22:36:00 [505]
A hegesztési varrat mindíg összehúzódik! a helyes sorrendet én sem tudom megmondani de érzem hogy hogyan kell, mindíg átlósan a középpontos szimetriát figyelembe véve! térben is, sok trükk van ebben, nem lehet egy általános szabályt egyszerűen követni!az adott geometria a lényeges támpont, és mérnöki számítások eredménye a helyes hegesztési sorrend
De ha egy "I" gerendának csak az egyik oldalára hegesztünk akkor az görbülni fog!ilyen esetekben lehet ugyan ennyi varratot elhelyezni a túloldalon semleges helyen kiegyenlítésként! vagy lánggal melegítve hűtve egyengethetjük a munkadarabot, ha nincs egy kb 63 T-s hidraulikus prés az egyengetéshez!
robroy007 | 2292    2011-12-18 21:22:00 [504]
engem a helyes sorrend tervezése érdekelne
marógép az úgyis adja az utómegmunkálást
Előzmény: KoLa, 2011-12-18 21:06:00 [503]
KoLa | 7598    2011-12-18 21:06:00 [503]
Az ilyen hegesztett vázakat a rendelkezésre álló marógéphez kell méretezni és úgy tervezni hogy egy felfogatásból a főorsóház alapja és a Z lineáris sinek fészkei megmunkálhatóak legyenek!
A hegesztési varratok helyes sorrendje sokat segít a túlzott csavarodások elkerülésében!
Ha nincs lehetőség feszültség mentesítésre akkor mindent ki kell nagyolni 0,5-re majd visszafordítani és a felfogatási bázis felületet újból simítani, visszaállni és besimítani mindent! persze ez nem is olyan egyszerű!
Előzmény: robroy007, 2011-12-18 20:41:00 [502]
robroy007 | 2292    2011-12-18 20:41:00 [502]
van valakinek elképzelése hogyan lehetne a korábban rajzolt vázlatok szerinti szerkezetet össze hegeszteni anélkül, hogy ne kifli legyen a cégére az egész?
KoLa | 7598    2011-12-17 21:56:00 [501]
plusz, még lehet hogy igazad van a szervó gyorsaságával kapcsolatban, pl, a visszatéréskor az újabb fogásvételhez ! mert ez az esztergán a fele mozgás majdnem!!!
Előzmény: svejk, 2011-12-17 20:49:00 [499]
KoLa | 7598    2011-12-17 21:10:00 [500]
Csak itt a szegényebbik felén az országnak azt láttam a 'neten', 2007 körül! hogy ez az út működik, ha valaki cnc gépet ( marógépet) épít, mert a szervó az bonyolult és nagyon drága!
Mint az első hibámat említve, megjegyezném, hogy itt munka közben lépésvesztésről szó sincs!
Lépésvesztésem csak az említett Z hajtásommal volt míg be nem állítottam az optimálisra!
Aztán volt előre lépés a vezérlő digitálisra való cseréjénél ( MSD-ről MSDD-re)1200mm/s -ről 1600mm/s re emelkedett a biztonságos gyorsjárat!
svejk | 33157    2011-12-17 20:49:00 [499]
Egyébként a 0. hibád az volt, hogy nem szervokat használsz hanem léptetőt. )
Előzmény: KoLa, 2011-12-17 20:41:00 [497]
svejk | 33157    2011-12-17 20:48:00 [498]
Szíj csak polyurethan.
A gumissal egyszer RC-nek is meggyűlt a baja, pont a vesztesége miatt.
KoLa | 7598    2011-12-17 20:41:00 [497]
Az elsődleges hiba nem a léptető motor, hanem az omega hajtás a Z tengelyen,lehet hogy mutattam már hogy nekem az eszterga ágyazat mindkét oldalán van egy-egy golyósorsó amit egy léptető hajt (12Nm) omega hajtásban! a következő hiba hogy fogasszíj 'gyanánt' és fogasszíj kerék ügyben is az autósboltba mentem , ez hiba volt ! ezek a gumis szíjak felemésztik az energiát! ezek több ... Nm-re vannak tervezve ( nem tudom pontosan!)
Az X tengely direkt hajtással , 12 Nm motorral mint a villám , túl gyors, még ez is hobbi esztergához ! ha bénázgató kezdők vagyunk a kezelésében!
Előzmény: elektron, 2011-12-17 20:23:00 [495]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-17 20:25:00 [496]
Persze hogy érdekes, mesélj...
Előzmény: KoLa, 2011-12-17 20:16:00 [494]
elektron | 15859    2011-12-17 20:23:00 [495]
Na halljuk. Éppen ráérünk hallgatni az "esti mesét".
KoLa | 7598    2011-12-17 20:16:00 [494]
Ha az is érdekes hogy egy működőképes hobbi cnc esztergának mik a hibái akkor én tudok mesélni!
Előzmény: svejk, 2011-12-17 19:57:00 [491]
elektron | 15859    2011-12-17 20:00:00 [493]
Mi meg csak várjuk itt a kész eredményt, amit vasanyag áron majd megkapunk mi is ...
Előzmény: elektron, 2011-12-17 19:59:00 [492]
elektron | 15859    2011-12-17 19:59:00 [492]
Na csak nem síelsz ...
svejk | 33157    2011-12-17 19:57:00 [491]
Te is a fellángolók közt voltál. Neked hova lett a tüzed?
Tessék vidd tovább a fonalat, vagy kezdj egy új gombolyagot.
Előzmény: robroy007, 2011-12-17 19:15:00 [487]
elektron | 15859    2011-12-17 19:56:00 [490]
Amúgy lehet, hogy a fő topic vezérek éppen síelnek a hétvégén a még kissé vizes havas Kékestetőn ... Lehet ezért van most ilyen nagy csend.
elektron | 15859    2011-12-17 19:55:00 [489]
Ahhoz, hogy valami hobbi még talán értelmes dolgokat lenne célszerű alkotni (nem spanyol viaszt olvasztani), ami nincs minden sarkon, nem tudom ilyen féle és elérhető árú ás minőségű kis cnc esztergácska nem létezik, amit már nem kell újra feltalálni ?
Kristály Árpád | 3085    2011-12-17 19:29:00 [488]
Sajnos...ez sok topicra jellemző...
Reményeim szerint a kis műhelyekben...készül az igazi meglepetés....
Vbody!!!
Szerintem...a rakéták után szuper eszterát épít!
robroy007 | 2292    2011-12-17 19:15:00 [487]
ennyi volt az eszterga fellángolás ?
Szalai György | 9544    2011-12-13 07:44:00 [486]
Anyatej illatú hűtőfolyadék? Egy kis gyémánt csiszolás, amiből megtarthat valamit?
Előzmény: Motoros, 2011-12-12 06:58:00 [482]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-12 21:56:00 [485]
OK!
kmajer | 566    2011-12-12 12:18:00 [484]
Egy jó darab
Denford Mirac
Kristály Árpád | 3085    2011-12-12 08:15:00 [483]
Halihó Mindenkinek!
Több kérdés jött a cnc eszterga váz lehetőségre:
Az képen látható ""rozsda"" kézzel letörölhető!
(egyszer ázott meg)
A lin síneknek a menetek mérete M-6 ebből 2x18db van. a két furatsor távolsága 185-milliméter, a furatok közötti távolság: 60-milko!
Árpád
Motoros | 5101    2011-12-12 06:58:00 [482]
ÁDÁM! Egy jótanács:
Marásnál vagy esztergályozásnál használj hűtőfolyadékot méghozzá úgy hogy gőzölögjön...bűzölögjön rendesen.
Ha a kiscsaj még ezt is beszippantja...tehát gyakorlatilag a meló hatással van minden érzékszervére -rögzül nála az élmény.
Így talán van esélyed, hogy pár év múlva is benéz a műhelybe. Az is fontos, hogy az alkotás sikerélménye is meglegyen...találj ki valami kreatív melót aminek a végeredményét elrakhatja emlékbe. Később ez előhívja az eseményt.Tapasztalatból mondom.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-11 18:41:00 [473]
csizi | 172    2011-12-11 20:35:00 [481]
Így könnyű! Még inasod is van.....
csizi | 172    2011-12-11 20:33:00 [480]
Jah! Már én is voltam UFO.
Előzmény: svejk, 2011-12-11 19:33:00 [477]
Varga László | 1234    2011-12-11 20:11:00 [479]
Na-na sokszor voltam én gyanúba mert mert a garázsodban jártam.
n/a (inaktív)    2011-12-11 19:38:00 [478]
Biztos látta, hogy a papa is mindig azt buzerálja.
Előzmény: VViktor, 2011-12-11 19:20:00 [475]
svejk | 33157    2011-12-11 19:33:00 [477]
Nem úgy lehetett az, csak neked van kikre fogni!
Én meg ha nem találok meg valamit akkor mindig az UFO-kra kell fognom
De rendesek pár nap múlva mindent visszahoznak, csak nem oda rakják ahova én emlékszem hogy tettem )
Előzmény: Varga László, 2011-12-11 19:18:00 [474]
Varga László | 1234    2011-12-11 19:27:00 [476]
Valószínű hogy szét akarta válogatni.
VViktor | 1095    2011-12-11 19:20:00 [475]
Szia. Honnan tudod,hogy nem a szemcse nagyságát mérte vele? :D
Varga László | 1234    2011-12-11 19:18:00 [474]
Fiús háznál viszont az a bökkenő hogy hamar leamortizálják a megörökölendő dolgokat, történt egyszer:hogy a homokozóban találtam meg a digitális tolómérőmet és a mikróméteremet,mert elérhető magasságban hagytam.(pedig ki vannak tiltva a műhelyből)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 18:22:00 [472]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-11 18:41:00 [473]
Nálam lányos háznál
n/a (inaktív)    2011-12-11 18:22:00 [472]
Bizony, lányos háznál nagy valószínűséggel ez a vég. Nálam is detto.
Előzmény: svejk, 2011-12-11 15:29:00 [468]
Motoros | 5101    2011-12-11 16:05:00 [471]
Itt egy szép de nem teljesen helyes megoldás a szánokra. Jól látszik, hogy milyen egyszerű a szerszámozás. Bármit befoghatsz ami otthon van, ha csinálsz egy passzoló befogót.
Motoros | 5101    2011-12-11 15:47:00 [470]
Lányos ház....hagyd el. A nagyobbik lányom egyszer résnyire rámnyitotta a műhelyajtót. Bennem megállt az ütő...na végre.
Aztán bekiabált valami mozipénzről vagy miről...és eltünt mikor közöltem, hogy ilyen itt nincs csak meló.
svejk | 33157    2011-12-11 15:31:00 [469]
Sajnos úgy látom az FTP-nken nincs fent anyaga. Kár...
Előzmény: svejk, 2011-12-11 15:26:00 [467]
svejk | 33157    2011-12-11 15:29:00 [468]
Előzmény: Motoros, 2011-12-11 15:17:00 [464]
svejk | 33157    2011-12-11 15:26:00 [467]
Ez az, köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-11 15:20:00 [465]
Sz.József | 3169    2011-12-11 15:25:00 [466]
A BF20-tól valami nagyobb szerkezet lehetett, amit átalakítottak a Fogarasi úton...
Végül is mindegy, a lényeg, hogy jó volt rajta dolgozni. (automata száladagolós volt)...
Az ajtónál lévő kis vaslemez hivatott megakadályozni, hogy gigszer esetén ne bökjön hasba a szálanyag.
Előzmény: Motoros, 2011-12-11 14:40:00 [447]
Törölt felhasználó    2011-12-11 15:20:00 [465]
Nagy Zoltán fórumtársunkra gondolhattál, de Ő Békéscsaba mellett lakik.
Egy Ebosa M32 esztergagépet alakított át.
Annak idején (lassan 3 évvel ezelőtt) volt erről szó itt a Fórumon.
Főbb paraméterek:
Robsy DC szervo vezérlő
80W Yaskawa DC szervo motorok az X, Z szánokon
Robsy CNC eszterga vezérlő szoftver
M5*0.8 menetesztergálás
Előzmény: svejk, 2011-12-11 15:00:00 [457]
[ 0.9673 ]
