Fusion 360
Oldal 23 / 46 Ugrás ide:
happisusu | 257    2018-11-19 22:08:29 [1156]
Fusion 360 trial
Előzmény: szaffibetti, 2018-11-19 19:13:32 [1155]
szaffibetti | 320    2018-11-19 19:13:32 [1155]
Szeretném letölteni ezt a próbáit,de valamiért nem engedi.
Csináltam fiókot meg kitőltöm amit kér és mégsem engedi.
Vajon miért?
Nagy Csaba | 176    2018-10-09 09:12:45 [1154]
Tehát azt szeretném tudni pontosan, hogy lehet egy már megrajzolt testet vagy sketchet aminek az alakja megvan. átkonvertálni ilyen t splinre, próbáltam a convertel az egy sík kockás valamit készít, vagy eleve ebben a formátumban kell megrajzolni és letörölni a kilógó részt mert az elég körülményes azt hittem 2 kattintás átváltani ebbe a formátumba
Nagy Csaba | 176    2018-10-09 09:00:46 [1153]
igen ezen vagyok csak nem tudom hogy kell . mert nem egyértelmű számomra próbálkozok sketch el és egyéb testekkel van amit enged van amit nem tudok és ha egy meglévő testet próbálok nem követi az íveket valamiért
Előzmény: izbeki, 2018-10-08 08:02:42 [1152]
izbeki | 1352    2018-10-08 08:02:42 [1152]
Csak a T-spline formátumú testeket tudod a sculpt-al szerkeszteni, először át kell konvertálni ilyen formátumra.
Előzmény: Nagy Csaba, 2018-10-07 20:28:57 [1151]
Nagy Csaba | 176    2018-10-07 20:28:57 [1151]
még mindig van egy problémám. A pár poszttal ezelőtti testemet szeretném az orránál picit összenyomni ahogy nézem a videókat ezt a sculpt alatt csinálják és az edit form parancs amit használnak az én testemen semmit nem tudok sem kijelölni sem elhatárolni egy részt ez miből adódik ? mit kell aktiváni vagy az csak tömör tárgyakra vonatkozik ha üreges nem megy ? köszönöm a tanácsokat
zozo | 5527    2018-10-05 21:35:53 [1150]
Biztosan érdemes végignézni a videókat, most hirtelen megnéztem a tekerő kerék készültét, hát a kényszereket sokszor elfelejtem, pedig tök jól jönne időnként.
Most legalább újra előtérbe került az buksimban
Előzmény: vjanos, 2018-10-05 21:12:06 [1149]
vjanos | 5568    2018-10-05 21:12:06 [1149]
Fut már egy ideje egy bizonyos havonkénti kihívás, feladat, főként a Fusion diák licenceseket célozva.
Találtam most néhány videót a megoldásokkal, szerintem jól, szemléletesen elmutogatják a dolgokat, fogásokat
Nagy Csaba | 176    2018-10-04 20:05:17 [1148]
totális siker köszönöm a segítséget ! igaz nem enged 0,5 -t csak 0,3 at de így is jó !
Előzmény: remrendes, 2018-10-04 19:52:44 [1147]
remrendes | 4256    2018-10-04 19:52:44 [1147]
Esetleg a Shell parancs ilyesmi lehet.
Előzmény: Nagy Csaba, 2018-10-04 19:41:55 [1146]
Nagy Csaba | 176    2018-10-04 19:41:55 [1146]
Sziasztok ! szeretném kérdezni hogy olyat tud e a fusion, hogy egy szabálytalan alakú tömör tárgy belsejét úgy eltüntetni hogy csak pl egy 0,5 mm es falvastagság maradjon körben ? mellékelek egy képet is miről lenne szó. köszönöm
zozo | 5527    2018-09-23 20:23:44 [1145]
Végre elindult a DRAWING modul, de a win olyan lassú lett, mint a tetű.
update
Win 7-re nálam a KB4019990 update hozta a megoldást.
Remélem a következő indításnál már gyorsabb is lesz, de most befejezem hamar a munkát
Előzmény: zozo, 2018-09-23 19:52:37 [1144]
zozo | 5527    2018-09-23 19:52:37 [1144]
Huh, tele van a net ugyanezzel a hibajelenséggel. Másnál is jelentkezett a gond.
Legalább látok még egy rakás ötletet rá. Úgy néz ki, hogy a windowst is kell kicsit macerálni az updatelt fusionhoz.
No, majd elmondom mi a nyerő, ha eljutok ma éjjel addig
Előzmény: zozo, 2018-09-23 19:47:40 [1143]
zozo | 5527    2018-09-23 19:47:40 [1143]
Hát nem egyszerű az élet. Első körben No -t nyomtam, aztán újratelepítés, indítás, de a drawing nem mükszik, ugyanazt mondja, mint korábban. Utána Yes-t nyomtam, de így sem javult meg.
Sőt megtoldotta egy grafikus driver elavulási észrevétellel.
Mondom ok, frissítem, csakhogy ez már a legújabb, ami a gépemen van. Grrrrr! -eddig semmi baja nem volt vele.
Google keresés azt mondja, a nyelvi beállítást amerikai angolra, gép reboot, aztán fusion el sem indul.
egyik javaslat a megoldásra
Na még elleszek vele, olvasgatok tovább a neten.
Ha valaki ráér, megnézné a gépén, hogy bármely alkatrészre tud-e Drawing modult indítani?
Azért bosszant mert pár hónapja vagy 10db műhelyrajzot csináltam, minden hiba nélkül.
Előzmény: zozo, 2018-09-23 14:42:45 [1142]
zozo | 5527    2018-09-23 14:42:45 [1142]
Köszi, szerintem is "nagyon szomorú" lenne, ha elveszne, ezért elsőre tartózkodok a yes-től.
Kiderül....-Remélem reinstallal megjavul.
Előzmény: vjanos, 2018-09-23 14:32:26 [1141]
vjanos | 5568    2018-09-23 14:32:26 [1141]
Szomorú lenne ha a felhő alapú program mindenedet elvesztené ilyen esetben. Szerintem csak a helyi gyorsítótárakat törli, a szerverükön megmaradnak a cuccaid, lehet majd kell neki egy kis plusz idő a reinstall után hogy újra letöltögesse.
De ha bizonytalan vagy, nyomj No-t, akkor meghagyja ezeket.
De még nem csináltam ilyent :D
Előzmény: zozo, 2018-09-23 13:58:04 [1140]
zozo | 5527    2018-09-23 13:58:04 [1140]
Hmmm... valami installációs problémára hivatkozva nem nyitja meg a DRAWING menüt, azt mondja, hogy teljes uninstall szükséges.
uninstall folyamata
Jól értelmezem, hogy amennyiben az összes fusion és cache fájlt törlöm, akkor az én gépemről is kitakarítja a saját könyvtárát, tehát az összes munkám elveszne?
schneyolo | 403    2018-07-18 15:29:42 [1139]
Nem tudja valaki, hogy melyik könyvtárban tárolja a toolholder-ket a program.
Jó lenne beimportálni néhányat, hogy ne kelljen megrajzolni.
Aknai Gábor | 3191    2018-07-09 15:47:56 [1138]
A topik első oldalán van a link: Fusion360 activate
smalla | 1117    2018-07-09 12:15:48 [1137]
Startup -nál kéne legyen az ingyenes licensz, de az oldalukon én sem találom sehol :S, pedig több helyen le van írva.
Előzmény: smalla, 2018-07-09 12:03:21 [1136]
smalla | 1117    2018-07-09 12:03:21 [1136]
Valami olyasmi licenszelést kell választani hogy student vagy enthusiast/hobbyst, ott az van leírva, hogy 100000USD árbevétel alatt cégeknek ingyenes. Legalábbis, amikor utoljára hosszabbítottam, akkor még így volt.
Előzmény: lari, 2018-07-09 09:55:06 [1135]
lari | 1203    2018-07-09 09:55:06 [1135]
Az a baj, hogy ha a Expired Buy Now-ra kattintok, akkor mindenképpen a vásárlás irányába megy a dolog...
A hosszabbítást meg nem találom bejelentkezve sem.
Elronthattam valamit a regisztrációnál annak idején?
Előzmény: smalla, 2018-07-05 13:10:00 [1134]
smalla | 1117    2018-07-05 13:10:00 [1134]
Az autodesk honlapján bejelentkezve meg tudod tenni, egy évvel meg tudod hosszabbítani.
Előzmény: lari, 2018-07-05 11:13:52 [1133]
lari | 1203    2018-07-05 11:13:52 [1133]
Hosszú kihagyás után újra elővettem a programot, és van egy kis problémám.
Bal felső sarokban kiírja, hogy Term has expired
Jobb felső sarokban, Expired Buy Now.
Nos megvásárolni nem szeretném, viszont újra aktiválni igen.
Hogyan tudom ezt megtenni?
vjanos | 5568    2018-07-03 20:47:24 [1132]
Sketchen jobbklikk és ott van dxf mentés opció.
Előzmény: schneyolo, 2018-07-03 19:53:27 [1130]
schneyolo | 403    2018-07-03 20:05:43 [1131]
Na, marha jó, már meg is találtam a választ
Ha valakit érdekel:
Step to dxf
schneyolo | 403    2018-07-03 19:53:27 [1130]
Nem tudja valaki, hogyan lehet dxf vagy dwg formátumban egy alkatrészt lementeni?
Vagy létezik olyan program ami a step ből dxf-et tud?
A vízvágósnak kellene az alkatrész rajzát megadi, de csak dxf-et meg dwg-t tud értelmezni.
Pali79 | 711    2018-06-24 10:11:38 [1129]
Kinek a pap.... Nekem nagyon tetszik, hogy nem kell pendrive-on hurcolni a rajzokat.
Előzmény: frob, 2018-06-23 14:34:16 [1128]
frob | 2339    2018-06-23 14:34:16 [1128]
Az hogy a telszámok ott vannak valahol a felhőbe nagyívben letojom
de olyan melók amivel hónapokat töltök el, egyszerűen jobban érzem magam ha nincs felhőbe tolva, vagy ha még is, akkor max zippelve valami bitang hosszú kulcsal utána még rarrban hasonló módon
szóval inkább itthon 3 -4 helyen biztonsági mentésen mint felhőben, de hát biztos én vagyok régimódi
Pali79 | 711    2018-06-23 11:44:03 [1127]
Egy másik fórumon is ezen ment a vita. Lényegében a csilliárdokat érő prototípus terveket nem akarják felhőbe feltölteni, mert az nem biztonságos.
Előzmény: vjanos, 2018-06-22 21:34:29 [1126]
vjanos | 5568    2018-06-22 21:34:29 [1126]
Van valamilyen okostelefonod?
Ha igen, már mindened valakinek a felhőjében van...
Igazából mi zavar?
- hogy valaki esetleg a világból feltöri az accountodat és hozzáfér a modelljeidhez?
- vagy hogy maga a tulajdonos Autodesk lát bele/él vissza velük?
Előbbire ott a többlépcsős belépés amit Zozo írt, a másikra meg azok a felhasználási és adatvédelmi feltételek amiket egy ekkora cégnek garantálnia kell, ha nem akarja, hogy éhes ügyvédek rommá pereljék...
Előzmény: frob, 2018-06-20 18:49:43 [1124]
zozo | 5527    2018-06-20 19:02:25 [1125]
Pár hónapja felajánlotta a fusion, hogy csak a telefonodra küldött kóddal tudj belépni a felületedre. Pénzt se kért, ha jól emlékszem, de én mondjuk kihagytam a lehetőséget.
Sztem ennél jobb biztonság nem nagyon kell.
frob | 2339    2018-06-20 18:49:43 [1124]
Nagyon köszönöm, hogy ezt meglelted és megosztottad, szomorúan olvasom, valahogy nem vagyok oda hogy a dolgaim felhőbe kerüljenek, akármennyire is biztonságosnak mondják..
Hogy mivel tud többet az edu nál a fizetős....erre sem találtam konkrét dolgod, de innentől nem sok kedvem van érte fizetni sem....
még 1x köszönöm!
Előzmény: vjanos, 2018-06-20 11:07:12 [1123]
vjanos | 5568    2018-06-20 11:07:12 [1123]
Nem gondolnám, ez szerintem mindenképp felhő alapú, szerverre is ment.
De ugye lokálba kitudod exportálni a dolgokat.
A fizetős rész szerintem ilyen működést nem változtat meg, inkább bizonyos plusz fícsöröket ad, pl a szimulációban, vagy a nemrég belekerült generatív design.
Egy ilyen kommentet találtam:
"Fusion is now and always will be connected to the cloud for normal saves.
The dev team has stated over and over that they are not going to change it and if that is a problem for anyone then Fusion is not the app for them.
So either get used to it or find something that better suits your needs."
Előzmény: frob, 2018-06-20 10:56:37 [1122]
frob | 2339    2018-06-20 10:56:37 [1122]
Nem igazán találok rá a google segítségével, hogy ha előfizetek a fosuin360 ra akkor menthetek csak saját gépre is?
Már ha valaki használja úgy hogy megvette.
Előre is köszi!
R.
remrendes | 4256    2018-06-06 19:56:10 [1121]
Az 1mm kiosztas?
Gyanus volt a videoban levo modszer, szoval kivancsisagbol megrajzoltam 3 fele keppen az elkepzelesed (lehet, hogy van tobb modszer is ra, de nekem ennyi jutott eszembe). Igaz, nem Fusionben, de gyanitom ebben a reszben hasonloan gondolkoznak a programok. Gyakorlatilag a vegeredmeny mindharom esetben ugyanaz.
- Elso modszer, 1 gula rajzolasa es kiosztas 10x10-es haloba (3 parancs)
- Masodik modszer, a sketch-ben rajzoltam ki a kivagando V formakat 2 oldalrol es ezt vagtam ki. (3 parancs)
- Harmadik modszer, mint a videoban, 1-1 sort kivagtam es azt osztottam ki (5 parancs)
Az ujrarajzolasi idok pedig sorrendben: 0.05, 0.09, 0.14 masodperc.
Előzmény: horcsab, 2018-06-06 16:47:53 [1119]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-06 17:03:05 [1120]
Ezt próbáld követni, nem lesz vele gondod.
Az én gépem is hasonló paraméterű, de csak 8GB RAM van benne és így is elég gyors.
horcsab | 530    2018-06-06 16:47:53 [1119]
Most próbáltam a kiosztást a Fusionban. Vagy a gép gyenge (laptopi i7 4710HQ, GTX860M, 16G RAM, SSD) vagy valamit nem jól csinálok. Úgy lefogja a Fusiont, hogy vagy 30 perc mire továbblép. 1mm kiosztás 50x70mm felületen. A Fusion alap beállításokkal használom.
Ötletek?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-05 20:03:43 [1099]
zozo | 5527    2018-06-06 09:59:31 [1118]
Ne is vesződj vele, 100 féle mintázattal kapható
Előzmény: horcsab, 2018-06-06 09:10:51 [1117]
horcsab | 530    2018-06-06 09:10:51 [1117]
Köszönöm a tanácsokat!
Egy speciális sütőgéphez kell, és a sütés formája lesz ezzel a módszerrel kialakítva. De ez még csak terv...
A mintázat sem biztos még, hogy piramis lesz valamint a sütési él formáját kell majd kialakítanom egy felületből.
Erre nekem a Fusion360 tökéletesen megfelel, hogy megtervezzem majd és a későbbiekben módosítható legyen vagy ujragyártható.
Mellesleg jó apropó arra is, hogy jobban elmélyedjek a Fusionban.
Előzmény: vjanos, 2018-06-05 21:39:32 [1110]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-06 07:15:30 [1116]
Köszi Jani, és azzal sikerült is.
Előzmény: vjanos, 2018-06-05 22:55:47 [1114]
vjanos | 5568    2018-06-05 22:56:33 [1115]
Áhh, kellett átfogalmaznom még a végén... :D
Előzmény: zozo, 2018-06-05 21:49:30 [1111]
vjanos | 5568    2018-06-05 22:55:47 [1114]
Counter Sink szerszámot választottál, ehelyett Chamfer Mill-t állíts be.
Azt ne kérdezd, miért ilyen válogatós...
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-05 21:52:43 [1112]
zozo | 5527    2018-06-05 22:03:13 [1113]
Ilyenkor kell trükközni, ujjmarót írok, 45 fokost használok
A baja talán az, hogy a 45 fokos maró "talpa" 0 mm átmérőjű
Aknai Gábor | 3191    2018-06-05 21:52:43 [1112]
Lars a videójában 3D Paralell-el csinálja ezt meg pillanatok alatt, nekem viszont nem megy pl. 45°-os maróval, csak sima ujjmaróval készíti el a szerszámpályát.
Ki érti ezt?
Utána a Passes fülön beikszeli a merőleges haladást és szép napot.
Mi lehet a probléma, hogy nem akarja megcsinálni a szerszámpályát a kontúr maróval?
zozo | 5527    2018-06-05 21:49:30 [1111]
"Esetleg ha 90 fokos a vályú, sima egyenes élű maró, és a munkadarab 90 fokban megdöntve :D "
Sőt, már 45 fok is elég lenne
Na ez lenne sztem a legeslegutolsó megoldás
vjanos | 5568    2018-06-05 21:39:32 [1110]
Valószínűleg több jó megoldás is van
- Engrave jó, amit Zozo írt,
- A Trace is, ekkor vagy a vályúk alsó vonalát kell kijelölni, ha valóban meg van rajzolva 3D-ben, ahogy Gábor képén.
Viszont elég lehet csak egy sketch-ben megcsinálni a felületen - 3D-ben így gyorsan lehet sok felületet csinálni, ez néha belassítja a progit.
A sketchre ugyanúgy megy mindkettő fenti, és kis szerencsével nem kell egyenként végigkattogtatni a vonalakat a maróműveletnél, hanem egyben kiválasztható a sketch.
Magát a CAM műveletet is lehet mintázatba (Pattern) rendezni, bár ebben az esetben talán ez a legkevésbé hatékony. :D
Ha ilyen szimpla sík van ahol nincs semmi a szélén, én lehet rámennék a lustaságra, és a piramisok modellezése nélkül egy sima 2D Face vagy 3D Parallel pályával próbálkoznék.
A stepovert jól megválasztva a top height-el vennék fogást, esetleg adott fokban elforgatnám a mintát a pass directionnal.
A szerszám nyilván adott szögű profilmaró.
Előzmény: svager, 2018-06-05 20:57:03 [1104]
svager | 1388    2018-06-05 21:18:57 [1109]
azt gondoltam valami extra nagy piramisok kellenek
visszaolvastam
"Amit majd szeretnék, hogy egy alulap felületét piramis mintásra kimarni 1-1.5mm mélyen."
Előzmény: zozo, 2018-06-05 21:09:19 [1107]
PSoft | 18696    2018-06-05 21:13:00 [1108]
Ugyanezt tettem most, Aspire-ben.
Rajzolás,(tetszőleges méretű/osztású rács) szerszámpálya generálás...nem volt három perc.:)
Bár a kérdés Fusion-ra vonatkozott, de én azt...nem ismerem.:(
Előzmény: zozo, 2018-06-05 21:02:55 [1105]
zozo | 5527    2018-06-05 21:09:19 [1107]
Milyen anyagba?
Az engrave V-profilt mar, akár több lépésben, csak lehet észszerűbb lenne egyszerre egyik irányban végig menni, majd a következő lépésben arra merőlegesen.
Előzmény: svager, 2018-06-05 21:04:47 [1106]
[ 1.0263 ]
