Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 23 / 79 Ugrás ide:
sufnituning | 3480    2019-03-12 21:09:24 [2844]
Jani csak a szekundereket kötné sorba egy hetrán belül.
De nem értek hozzá, csak én így értem.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-12 21:06:18 [2842]
sufnituning | 3480    2019-03-12 21:06:33 [2843]
Vagyis bevont elektródás
Előzmény: sufnituning, 2019-03-12 20:32:23 [2840]
Csikarc | 5045    2019-03-12 21:06:18 [2842]
Alapból rossz a gondolat ... már mint a 2 darab Hetra sorba kötése mert 200 V felettinek kell lennie az üresjárati feszültségnek .Nekem például 380 V , no ez már túl magas mert eredetileg egy nagy méretű vízhűtéses vágófejhez volt méretezve de az átlag plazmavágóknak is 270-330 V . Persze olvastam a + sec. tekercs javaslatot is de az már más tészta . Annál meg le kell szedni az eredeti szekundert és újra tekercselni az áramnak megfelelő keresztmetszetű huzallal de ekkor meg felesleges két trafóban gondolkodni . Majd előkeresem az én hegesztő trafós plazmavágó trafóm fényképét . Másik , a plazma téma - a "plazma" az a halmazállapotra utal pontosabban a sűrített levegőére .Való igaz a plazmavágó elfújja az anyagot ha semleges gázt használsz plazmagáznak , ha például tiszta oxigént akkor már ugye nem teljesen igaz az állítás .
Előzmény: jani300, 2019-03-12 20:48:20 [2841]
jani300 | 12314    2019-03-12 20:48:20 [2841]
Na ,nem okoskodom , elmondom min gondolkodom ,majd lehet kijárod helyettem . Ha meg leszólnak hát tanulunk abból is
10-15 ezer egy régi hetra .
Mágneses sönt kifele , szekunderek sorba . Akkor már alapból tud 100 volt 50 amper gyújtófeszt .
Ha kevés ,a mágneses sönt helyén bőven van ablak még tekercsnek ,emelni a feszt az áram kárára .
Még akár néhány primer menet is elfér fokozatnak .
Ez az inverter mizéria is hasonló mint hogy csak a toroid jó trafónak ...
Egyébként régebben volt aki simán hálózattal vágott , fűtőbetét előtéttel . Azt is érdemes lenne megnézni ,fent van a neten is a rajz .
Egy kérdés az urakhoz , most a plazma mivel vág ?
a sugárral és a levegő csak kifújja ami nem odavaló ,vagy más módon ?
Na egyszerre elég lesz zsebre tennem ezért is a következményeket ...
Előzmény: dezs, 2019-03-12 20:03:26 [2838]
sufnituning | 3480    2019-03-12 20:32:23 [2840]
Lehet vasat vágni sima fogyóelektródás (MMA) trafóval, vagy inverterrel, még van olyan pálca is ami vasvágásra való, minek kell ezt túldramatizálni?
Előzmény: dezs, 2019-03-12 20:01:56 [2837]
dezs | 308    2019-03-12 20:04:39 [2839]
HUF.
Az inverterem 40k HUF volt a Praktikerben vagy 12 éve.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-12 19:41:41 [2833]
dezs | 308    2019-03-12 20:03:26 [2838]
Van vágópisztolyom, de még sosem használtam. Azt hittem mindenhez acetilén kell.
Előzmény: jani300, 2019-03-12 18:53:32 [2832]
dezs | 308    2019-03-12 20:01:56 [2837]
Nem értek hozzá, azért kérdezem. Tudtommal a vágáshoz hő kell, meg oxigén. Hőt akármilyen trafó tudhat csinálni, a levegőt meg belefújjuk az olvadt vasba. Vagy elég a hő, vagy nem. Vagy stabil az ív, vagy nem.
Régebben, amikor awizni akartam, több hegesztőboltos is rá akart beszélni drága awi trafóra, aztán az egyik helyen azt mondták, csak fordítsam meg a polaritást és kopogtassam. Elfogyott egy-két wolfram pálca, mire sikerült, de aztán csak összejött. Azóta sem bántam meg, hogy nem vettem célgépet, mert amit kellett, azt meg tudtam csinálni a kis "retiküllel". Nem vicc, a dobozán egy néni hegesztett vele a létra tetején.
Most sem termelő eszközt keresek, csak egy házi megoldást egy problémára.
Több helyen láttam a neten diy plazmavágó építést. Azok is működnek valamennyire.
Engem viszont az érdekelne, hogy van-e valakinek tapasztalata sima inverterrel való vágással kapcsolatban. Pl: milyen pisztolyt érdemes venni az alsó árkategóriàban, milyet nem. Mekkora fúvóka legyen? Mikor kell a levegőnek indulni/megállni? Polaritás, gyújtás... stb.
Előzmény: remrendes, 2019-03-12 18:08:40 [2831]
Csikarc | 5045    2019-03-12 19:46:48 [2836]
A lángvágónak vannak korlátai . Nem vágható vele alumínium , saválló,stb.+ nagy hőbevitel ...mondom ezt úgy , hogy mostanában elkezdtem gyűjtögetni egy külön szekátor asztalhoz a cuccokat azaz nagyon gondolkodom az építésen . Vastag anyagoknál gyönyörű vágást tud produkálni de egyedi asztalszerkezetet érdemes neki tervezni .
sufnituning | 3480    2019-03-12 19:44:50 [2835]
Ide akartam címezni, bocs!
Előzmény: dezs, 2019-03-12 16:35:25 [2830]
sufnituning | 3480    2019-03-12 19:43:58 [2834]
Szerintem ha ilyeneken gondolkodsz, kiindulhatnál két porszívóból is és egy autó gyújtótrafóból, de lehet abból is kettőt sorbakötve, vigyázni kell a porszívók helyes bekötésére és a porzsákok tisztaságára.
Csikarc | 5045    2019-03-12 19:41:41 [2833]
"3 x 40.000 = 120.000"... ez pontosan mi lenne ?
jani300 | 12314    2019-03-12 18:53:32 [2832]
Lángvágó . Szinte korlátlanul alkalmazható , bárhol .
Oxigén , Pb az árban sem fáj nagyon .
Szinte örökös darab .
Szerkezeti acélhoz kiváló . Vannak anyagok amihez nem jó ez ,hátránya .
Ne sértődj meg ,csak ne felejtsük már el .
remrendes | 4256    2019-03-12 18:08:40 [2831]
Szerinted, ha ez ilyen egyszeru lenne, akkor nem tennek bele gyarilag ezt az opciot is a gepekbe?
dezs | 308    2019-03-12 16:35:25 [2830]
Nem éri meg. Főleg, ha az első bekapcsolásnál elpukkannak.
Nem versenyautót keresek, csak durva darabolásra gondoltam. Valamit, ami nem sarokcsiszoló és nem vasfűrész, de azért elviszi a vasat.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-12 08:29:58 [2828]
Csikarc | 5045    2019-03-12 08:31:19 [2829]
Inkább fele annyi mint egy MMA munkafeszültsége .
Előzmény: frob, 2019-03-12 07:49:44 [2827]
Csikarc | 5045    2019-03-12 08:29:58 [2828]
Inkább 3 , mert 2 biztosan kevés . Az AWI-ról meg nem is érdemes beszélni .Az olyan lenne mint a gyerekkori 3 kerekű kerékpárral indulni egy nemzetközi motorkerékpár versenyen .
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-03-12 07:19:53 [2826]
frob | 2339    2019-03-12 07:49:44 [2827]
ha van awi-d azzal próbálkoznék, sokkal magasabb a munkafesz ( ahogy a többiek is mondják szükséges) én majd azzal szeretném kipróbálni
Előzmény: dezs, 2019-03-12 04:01:58 [2824]
Sásdi Zoltán | 735    2019-03-12 07:19:53 [2826]
Talán kettőt sorba, ha elviselik így egymást.
remrendes | 4256    2019-03-12 05:49:48 [2825]
Szerintem a kivantnal alacsonyabb lesz a munkafeszultseged.
dezs | 308    2019-03-12 04:01:58 [2824]
Nem CNC, de plazma:
Tanácsot szeretnék kérni barkács célú plazmavágással kapcsolatban.
Lehet plazmavágót "építeni" egy kicsi olcsó inverterből (az enyém 80A-es) és egy plazma vágó pisztolyból?
Az elképzelés az, hogy rendelek egy kínai pisztolyt, és készítek hozzá egy gázbevezető csatit a munkakábel végére, ami az inverterbe bedugható.
Hogyan érdemes megoldani a levegő kapcsolgatását, utánfúvást stb.?
Csinált valaki már ilyet? Tudnátok linket küldeni?
Előre is köszi!
Kappann | 218    2019-03-12 03:33:58 [2823]
Elkelt.
Kappann
Előzmény: Kappann, 2019-03-08 10:37:45 [2814]
Csikarc | 5045    2019-03-09 17:34:16 [2822]
Na erre kíváncsi vagyok mert még alumíniumot soha nem vágtam .No arról készíts jó minőségű fényképeket nekem ... ne az anyósodról !Én most a fúvókákkal vagyok elfoglalva ugyanis nem egyforma méretűek azaz nem csak a fUrat méretben különböznek hanem a magasságukban is . No de én azon agyalok , hogy amit vettem most 30-40 A-es fúvókákat 1 mm-es furattal azokat nem használom szétégésig hanem hamarabb cserélem le őket . Mikor összegyűlik jó pár darab akkor meg egy vagy két fokozattal nagyobb méretű fúróval ráfúrok és talán jók lesznek nagyobb áramokkal való vágáshoz ... TALÁN !A második képen leolvashatók az általam használt gépi fej fúvóka méretei az NO. 4-nél .
Előzmény: sufnituning, 2019-03-08 21:46:40 [2820]
Csikarc | 5045    2019-03-09 07:02:06 [2821]
Annyit javítanák a hozzászólásomon,hogy megnéztem a manualt és 2 darab 2500 pF 15kV-os a gyári adat így ezek után nem kicsi hanem megfelelő kapacitású az a két kondenzátor .
Előzmény: Csikarc, 2019-03-08 15:19:31 [2817]
sufnituning | 3480    2019-03-08 21:46:40 [2820]
Kösz!
Hétvégén vágok 15 mm alut, csinálok egy csiszagépet magamnak.
Csak még meg kell szülnöm a terveket.
Előzmény: AlbertR, 2019-03-08 19:55:36 [2818]
sufnituning | 3480    2019-03-08 21:42:03 [2819]
Előzmény: D.Laci, 2019-03-08 08:10:31 [2812]
AlbertR | 635    2019-03-08 19:55:36 [2818]
Tetszik a géped és szép lett a házszám!
Gratulálok!
Valami vastagabb anyagon is próbáld meg 8-10mm a vágást és tegyél fel képet, hogy lássuk mire képes a masina.
Üdv: Albert
Előzmény: sufnituning, 2019-03-03 19:33:31 [2787]
Csikarc | 5045    2019-03-08 15:19:31 [2817]
Szemre kicsinylem a 2 darab 10Kv-os kondenzátorok kapacitását ugyanis jól látható a minimum 100W-os nagyfeszültségű transzformátor ( gondolom 230/3000 V-os és cca. 100 W ).Az eredeti kondenzátorok kapacitása mennyi volt ? Az EASAB-nak a manualjában megnézheted .
Előzmény: Csikarc, 2019-03-08 15:08:13 [2816]
Csikarc | 5045    2019-03-08 15:08:13 [2816]
Az ilyen hibalehetőséget meg eleve ki kell szűrni !A kondenzátor csupasz kivezetése és a kék színű nem nagyfesz szigetelésű vezeték között pontosan 3000 V feszültség van ! Szóval máshogyan vigyed a vezetékeket azaz biztonságos távolságra egymástól .
Előzmény: Csikarc, 2019-03-08 14:48:07 [2815]
Csikarc | 5045    2019-03-08 14:48:07 [2815]
Szia . Nekem is volt egy ilyen Esab 875-ös gépem de eladtam mert hibás volt és kutya drága lett volna a javítása . Csak az IGBT modul is cca. 50ezer forintba került volna + a snubber köri cuccok stb. A gyújtóegység hibája esetén viszont szerencséd van mert kiszerelve külön is jól tesztelhető no meg nem is bonyolult szerkentyű . Az a tekercs alul a becsatoló tekercs .Amennyiben leüti a kismegszakítókat akkor lehet gyanakodni , hogy a HF átütött valahol és zárlat lett a szekunder körben de gondolom füst nincs mert olyan gyorsan lecsapja a kismegszakítókat .Elsőre ennyi .
Előzmény: Károly89, 2019-03-08 09:44:44 [2813]
Kappann | 218    2019-03-08 10:37:45 [2814]
Üdv mindenkinek.
Én még azon "szerencsések" között voltam, hogy turkáltam a Lidl- ös plazmavágók között.
Ellenben azóta még kicsomagolni sem volt időm.
Úgy döntöttem másra kell a pénz, így blokkal együtt ha valaki szeretné akkor személyes átvétellel, készpénzes vásárlással,alku nélkül vasárnap estig elvihető Dunaharasztiból.
Privát üzenetben jelentkezzen az érdeklődő ha lehet telefonszámmal és hívom..
Per pillanat nem tudom nézni a sorrendet, telefont felvenni stb.
Kappann
Károly89 | 1    2019-03-08 09:44:44 [2813]
üdvözlök mindenkit!
segítséget szeretnék kérni.
Vásároltunk egy Esab NCE290vezérlést egy upx 2000 cnc paddal és egy esab pcmi 875géppel.
ART pilot- dobozában zárlat történt. Elviekben a tönkrement alkatrészeket cseréltük, de valamiért az előgyújtás pillanatában leveri a kismegszakítókat. Hálózati csatlakozón A mérve fázisonként 3-4A-nál többet nem vesz ki a hálózatból.
Képet csatolnák a szétszerelt pilot-ról.
a tekercsek kimérve, jók, kondi jó, viszont az aljában található ( nem 100%-ra be azonosított alkatrész) gyanús nekem ,induktív radiál tekercsnek vélem de nem biztos hogy az.
segítséget abban szeretnék kérni hogy ezen alkatrészeket hogyan tudom maximálisan kimérni, illetve ha valaki találkozott már ilyen hibával és megoldódott kérem jelezze.
Megjegyzés:
( a gép vásárláskor működőképes volt, telepítés után csak a szimuláció volt, vágás nem, viszont már kellene vele vágni).
D.Laci | 5546    2019-03-08 08:10:31 [2812]
"80 x 100-as méretben. (centiben)"
Kicsi lesz az a méret!! Nem férsz bele
Ha még azt írtad volna, hogy az asszonyról küldesz neki képet... a sárga irigység elkapott volna minket
Előzmény: sufnituning, 2019-03-07 21:19:42 [2811]
sufnituning | 3480    2019-03-07 21:19:42 [2811]
Jó akkor csak magamról csinálok egy fotót, hogy legyen rólam egy képed a nappaliban.
Mondjuk egy 80 x 100-as méretben. (centiben)
Előzmény: Csikarc, 2019-03-07 21:13:04 [2810]
Csikarc | 5045    2019-03-07 21:13:04 [2810]
Hidd már el , én hiszek neked ! Én miattam ne csinálj fényképet . Eddig is nyugodt voltam de be inkább be is kussolok .
Előzmény: sufnituning, 2019-03-07 21:10:02 [2809]
sufnituning | 3480    2019-03-07 21:10:02 [2809]
Majd holnap lepucolom a feketét és csinálok egy közelit, csakhogy megnyugodj!
Előzmény: Csikarc, 2019-03-07 20:59:45 [2808]
Csikarc | 5045    2019-03-07 20:59:45 [2808]
Csak azért kérdeztem mert a fényképen is úgy látni de gondolom közelről te biztosan jobban látod .
Előzmény: sufnituning, 2019-03-07 20:25:24 [2806]
sufnituning | 3480    2019-03-07 20:27:39 [2807]
Tehát csak a horgany feketedik meg. Valóban olyan, mint ha nem lenne egyenes, de az.
sufnituning | 3480    2019-03-07 20:25:24 [2806]
Nincs túlfutás, egyenes mindenhol, lehet a kezdésekkor a horganyt kicsit megfeketíti a hő, lehet azt látod.
Itt egy kép, talán jobban látni, hogy nincs semmi egyenetlenség.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-07 20:18:43 [2805]
Csikarc | 5045    2019-03-07 20:18:43 [2805]
Az egyenes szakaszoknál befejezéskor van túlfutás-kifutás ? Mert nem látni ill. ott mintha nem lenne egyenes . Vagy csak rosszul látom ?
Előzmény: sufnituning, 2019-03-07 20:07:49 [2804]
sufnituning | 3480    2019-03-07 20:07:49 [2804]
Egyik ismerősömnek csináltam egy házszámot egy ovális alapra.
Méretei: 360 mm x 160 mm
Itt szedem ki és nézegetem nagyon szakértően.
Előzmény: sufnituning, 2019-03-07 19:59:57 [2803]
sufnituning | 3480    2019-03-07 19:59:57 [2803]
Az én gépem vízhűtéses
Előzmény: remrendes, 2019-03-07 06:49:12 [2802]
remrendes | 4256    2019-03-07 06:49:12 [2802]
Pont a vizhuteses fej miatt toprengek ennyit, na meg a kopoalkatreszek ara miatt. Gyanitom kis aramon is megnovelne az elettartamot a hideg fej.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-06 22:41:03 [2801]
Csikarc | 5045    2019-03-06 22:41:03 [2801]
Attól függ milyen méretekben gondolkodsz . Ha nem akarsz 100 A fölé menni akkor jobb az a "blowback" de ha igen akkor már érdemes vízhűtéses fejben gondolkodni . Én legalábbis a mostanában történ gigszerem kapcsán újrafűztem az energialáncban az ostort és akkor már egyúttal behúzgáltam mellé a vízhűtéshez a csöveket is. Most legalább nem lesz nagy gondom az esetleges fejcserénél sem .
Előzmény: remrendes, 2019-03-06 22:04:06 [2800]
remrendes | 4256    2019-03-06 22:04:06 [2800]
Az 1.6mm valoban kicsit sok az 50A-hez. De eleg minosegi darabnak tunik, gyanitom 1mm-rel szepen fog vagni.
En meg mindig nem jutottam dulore, hogy megkuzdjek e a HF szepsegeivel, vagy maradjak a blowback gyujtasnal.
Előzmény: Csikarc, 2019-03-06 21:26:19 [2799]
Csikarc | 5045    2019-03-06 21:26:19 [2799]
Egy közeli kép az Eurolok fejről amit most használok .Sajnos a fúvóka furatmérete 1,6 mm-es és elég csúnyán vág 50A-es árammal vékony lemezt de holnap veszek hozzá 50 és 30 A-es fúvókákat .
remrendes | 4256    2019-03-05 06:02:18 [2798]
Azert ezektol 1-2 merettel nagyobbal adjak szerintem.
Megis csak egy elvileg 125A-es geprol beszelunk.
Előzmény: borvendeg, 2019-03-04 08:07:09 [2795]
svejk | 33157    2019-03-04 18:20:34 [2797]
Ez tök jó így!
sufnituning | 3480    2019-03-04 16:41:01 [2796]
Sajnos nem tudom a pontos típusát, csak az alkatrészképek után a P-80 asnak azonosítottam be, adtak hozzá 4-4 elektródát, fúvókát, egyenlőre elég lesz.
borvendeg | 375    2019-03-04 08:07:09 [2795]
Stamos 125 A a komplett géped típusa, én legalábbis csak így találok rá a neten. Ezt viszont PT 31 pisztollyal is láttam meg AG 60-al is. A képen szerintem nem a pt31 pisztoly van. Ezek szerint ilyen szépen lehet dolgozni az AG60-al?
üdv.
Előzmény: sufnituning, 2019-03-03 16:07:10 [2778]
[ 1.4616 ]
