PIC
PIC mikrokontrollerek és programozásuk
Oldal 23 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   19  20  21  22  23
n/a (inaktív)    2006-10-16 12:13:00 [47]
sziasztok Urak !
Kérdésem lenne ...
Lehet e 16f84 -et in-circuit programozni , égetni ?
köszi
n/a (inaktív)    2006-03-27 07:17:00 [46]
sziasztok Urak !
Lenne egy olyan problémám ,hogy megépítettem egy áramkört és nem tudom lefordítani az src file -t hex re.Mplab mindenfélérét nyöszörög ,de fogalmam sincs ,mi lehet a baj.Elméletileg működik.
Ha valaki segítene ,elküldöm a fil -t ,csak email cím kellene
köszi
n/a (inaktív)    2006-01-31 22:57:00 [45]
Nem vagyok biztos benne, de sztem a PIC FLASH downloader ezt megoldja (kiszedi a kódból)
bodgabo | 31    2006-01-31 20:55:00 [44]
Megoldódott a dolog! Az volt a gond, hogy egy tesztverziót töltöttem le, ami 8k kódot is képes generálni, de nem képes .hex fájl előállítására: "CC5X test edition. Up to 8k words of code can be generated, but NO hex file."
És csütörtök óta emiatt kínlódtam!
És meg is lett a köv. problémám. Mivel a Kónya féle könyvhöz is mellékelt LDRKEY letöltőt használom, a PIC-be már be van tölve egy kis progi ami tartalmazza az alapbeállításokat (konfigurációs bitek..). Megoldható-e, hogy ezeket a lefordított hex file ne tartalmazza? Mert assembly-ben csak egyszerűen kihagytam a _CONFIG sort, és nem volt gond...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-31 10:14:00 [39]
n/a (inaktív)    2006-01-31 15:24:00 [43]
Thank You!
.. egy kicsit világosabb lett!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-31 11:05:00 [41]
n/a (inaktív)    2006-01-31 14:25:00 [42]
A PIÁK jöhetnek e-mailen, majd megisszuk onlájn.
n/a (inaktív)    2006-01-31 11:05:00 [41]
Te győztél, méghozzá a "Peripheral Interface Controller" -el merthogy valóban ennek a rövidítése a PIC!!!
Lásd: a jó öreg google
....és a PIÁK-al mi lesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-31 10:51:00 [40]
n/a (inaktív)    2006-01-31 10:51:00 [40]
Mit jelent a PIC ?
esetleg "Programmable Intelligent Computer".
De azt hiszem nincs jelentősége.
n/a (inaktív)    2006-01-31 10:14:00 [39]
Valami beállítási gond lehet... A project elérési útja a lehető legrövidebb legyen (asszem max.:42 char), és ne legyen benne ékezet.
ja igen és ahogy elnéztem a C fordítót nem az MPLAB könyvtárából futtatod, hanem "kívülről"... az MPLAB az ilyesmit sem szereti. Az egész fordítót tedd átt az MPLAB könyvtárába. A telepítés menete sem nagyon tetszik... mielőtt vége lenne unzippel a temp könyvtárba valamiket. Nézd meg ezeket is.
Több tippem nincs, de ezek gondot szoktak jelenteni.
ÜDV
Előzmény: bodgabo, 2006-01-30 13:49:00 [34]
n/a (inaktív)    2006-01-31 10:07:00 [38]
hehe
n/a (inaktív)    2006-01-30 18:36:00 [37]
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-01-30 17:46:00 [36]
n/a (inaktív)    2006-01-30 17:46:00 [36]
gondolom Programmable Integrated Circuit (Programozható Integrált Áramkör = PIÁK )
n/a (inaktív)    2006-01-30 16:00:00 [35]
Esetleg nem tudja valaki, hogy a PIC minek a rövidítése?
bodgabo | 31    2006-01-30 13:49:00 [34]
Ujra előszedtem a PIC-es dolgaimat (végre vége a vizsgaidőszaknak), és feraktam a CC5X nevezetű fordítót. Ismerőseimnek kifogástalanul működik, nekem pedig a build-re klikkelve ezt az eredményt produkálja. Mi a hiba?
n/a (inaktív)    2006-01-11 21:51:00 [33]
ennyit a tabulátorról...
n/a (inaktív)    2006-01-11 21:43:00 [32]
[Encoder rutin]
read_encoder
movfw encoder
movwf act_encpos
movlw B�'
andwf act_encpos, f
movfw act_encpos
movwf temp
movfw encpos
xorwf temp, w
bz vege
bcf encpos, 1
clrc
rlf encpos, f
movfw act_encpos
xorwf encpos, f
bz balra
decf encpos, f
bz balra
jobbra
incf counter, f
goto tovabb
balra
decf counter, f
tovabb
movfw act_encpos
movwf encpos
vege
Ezt én kontakt enkóderrel használtam... pergésmentesítés nincs benne!
Ha nem megy szólj és átdobom mailben a teljes progit (16F628A)
Ha gondolod István, kiteheted a rutinok közé.
n/a (adathiba) |    2006-01-11 17:04:00 [31]
Vagy ez sem rossz, csak 11,5 mega, de szerintem műxik.
Előzmény: bodgabo, 2006-01-11 16:29:00 [29]
n/a (adathiba) |    2006-01-11 16:48:00 [30]
Keress egy free pic c compilert pl. itt. Van több helyen is.
bodgabo | 31    2006-01-11 16:29:00 [29]
Az előbb lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam, szóval sem C-ből, sem pedig BASIC-ből nem sikerült eddig .HEX file-t kreálnom.
Előzmény: bodgabo, 2006-01-11 16:25:00 [28]
bodgabo | 31    2006-01-11 16:25:00 [28]
Köszi, megpróbálom átrágni magam rajta, valószínű meglesz, amit keresek. Ezzel annyi a gondom, hogy C-ben még nem programoztam, és sajna -más által írt- C forrásprogiból sem sikerült eddig .HEX file-t kreálnom (és sajna basic-et sem). Assemblyből mplab-bal sikerül.
n/a (adathiba) |    2006-01-11 15:18:00 [27]
Ebbe olvass bele!
Előzmény: bodgabo, 2006-01-11 14:52:00 [26]
bodgabo | 31    2006-01-11 14:52:00 [26]
Ja, a kérdés az lenne, hogy hogyan lehetne ezt megoldani? Megszakítással (az nem lasítaná le jelentősen?)? Mert ha csak egy irányú lenne a forgás, akkor elég lenne az impulzusokat számolni, de itt két bemenet van, és lényeges a forgásirány.
Lehet, hogy egyszerű az algoritmus, de nem sikerül rájönnöm .
16F876 és 16F877 kontrollerekkel "játszadozok".
n/a (inaktív)    2006-01-10 21:38:00 [25]
Kérdés?
bodgabo | 31    2006-01-10 21:32:00 [24]
Encoder jelét szeretném PIC-kel feldolgozni. Arra lenne szükségem, hogy a tengely jobbra forgásakor növelje, balra forgásakor pedig csökkentse egy adott regiszter tartalmát (assembly-ben programozom).
Az encoder kétcsatornás, a megjelenő jel jobbra forgatva:
A csat.: 0-1-1-0-0...
B csat.: 0-0-1-1-0...
Balra forgatva:
A csat.: 0-0-1-1-0...
B csat.: 0-1-1-0-0...
tehát a két négyszögjel 90°-kal el van tolva egymástól, a forgásiránytól függ, hogy éppen melyik "siet".
psychobilly | 273    2005-11-05 21:59:00 [23]
Hi!
Köszi már megtaláltam...:)
victorhu | 225    2005-11-05 21:57:00 [22]
A jelölése CP, az újabb kontrollerekben CPn, mert több is van belőle, a különböző memória területek védelmére.
A microchip.com oldalon minden doku elérhető.
Előzmény: psychobilly, 2005-11-05 21:46:00 [21]
psychobilly | 273    2005-11-05 21:46:00 [21]
Hi!
Hmm.
Elárulnád, hogy melyik bit az?
victorhu | 225    2005-11-05 21:36:00 [20]
Nem nagy ügy a védelme: programozáskor be kell billenteni a megfelelő konfigurásiós bitet. Innentől kezdve csak elektronmikroszkóppal, csiszolással, stb. lehet visszafejteni, annál meg egyszerűbb újból megírni
Előzmény: psychobilly, 2005-11-05 21:24:00 [19]
psychobilly | 273    2005-11-05 21:24:00 [19]
Szevasztok!
Találkozott már vagy gondolkodott valaki azon hogy hogyan lehetne a picekbe írt progit védeni az illetéktelenek elől? Magi Úr például nem fél attól hogy valaki az Ön háta mögött árulja a picet mondjuk féláron? Nem feltételezem persze senkiről de ebben a világban sajnos előforulhat.
Üdv.:
Psychobilly
n/a (inaktív)    2005-06-02 16:39:00 [18]
Hali!
A configbeallitas jo. Ha legkozelebb panelt epitesz tegyel ra kulso osszcit. 1db kristaly meg 2 kondi az egesz. Sokkal megbizhatobb lesz.
Esetleg a BODEN-t bekapcsolhatod. Ekkor kis feszultsegingadozaskor reszetelni fog.
Arra tudok tippelni, hogy esetleg a stacked tulcsordul. En 3 callt szamoltam ossze, emlekeim szerint 4 call lehet egymasba agyazva. De lehet hogy csak 2. Mast nem tudok elkepzelni.
n/a (inaktív)    2005-06-01 20:18:00 [17]
Kezdő PIC-es vagyok segitseget kérnék PIC16F628-hoz.Irtam egy progit , call utasitas utan megbolondul az egesz ha tudom mellekelem a progit.Még 1gy Jo a CONFIG beallitas meg a ban? Előre is kösz a segitseget.timexx1@freemail.hu
;Program lista
LIST P=16F628 ; Device number (PIC16F628)
#INCLUDE <P16F628.INC>
;ERRORLEVEL -224 ; suppress annoying message because of tris
;ERRORLEVEL -302 ; suppress message because of page change
;--------------------- Configuration -------------
;_BODEN_OFF equ HƉFBF' ; Brown out detection off
;_CP_OFF equ HƉFFF' ; Code protection off
;_PWRTE_ON equ HƉFF7' ; Power-on reset enabled
;_WDT_OFF equ HƉFFB' ; Watch dog timer off
;_LVP_OFF equ HƉF7F' ; Low Voltage programming off
;_INTRC_OSC_NOCLKOUT equ HƉFFC' ; Use Internal RC Oscillator
;_MCLRE_OFF equ HƉFDF' ; Use RA5 as functional input
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _BODEN_OFF & _MCLRE_OFF
cnt500u equ .22
cnt1m equ .23
cnt100m equ .24
cnt500m equ .25
cnt1s equ .26
INIT ;Initialize variables
bsf STATUS,5 ; Select memory bank 1 (01)
bcf STATUS,6 ; Select memory bank 1 (01)
movlw b�' ; b�
movwf TRISB ; PORTB mind kimenet
movlw b�' ; b�
movwf TRISA ; PORTA mind bemene
bcf STATUS,5 ; Reset to bank 0
clrf INTCON ; nincsenek megszakitasok
;bsf OPTION_REG,5 ; Select Timer0 (TOCS=1)
;bcf OPTION_REG,3 ; Assign prescaler to timer0
;bcf OPTION_REG,0 ; Set prescaler to 128
;bcf STATUS,0 ; Clear carry bit
;bcf STATUS,2 ; Clear zero flag
;bcf STATUS,1 ;
;bsf INTCON,5 ; Enable timer0 interrupt
;bcf INTCON,2 ; Clear interrupt flag
;bsf INTCON,7 ; Enable global interrupt
movlw dƍ' ;07h
movwf CMCON ; Comparators off
org 20
inditas
btfss PORTA,0 ;start gomb
goto alap
goto inditas
alap
btfss PORTA,2 ;zsalu nyitva vegallas kapcsolo
goto ciklus
bsf PORTB,0 ;zsalu nyit motor
goto alap
ciklus
bcf PORTB,0 ;zs.nyitas törlés
bsf PORTB,1 ;ventillator indul
call t500m ;szelloztetesi ido
bcf PORTB,1 ;venti alj
goto inditas
;******************* IDŐ modul **********
t1m
movlw dƈ' ;2
movwf cnt1m
tm11p1
movlw d饑' ;249
movwf cnt500u
tm11p2
nop
nop
decfsz cnt500u,f
goto tm11p2
decfsz cnt1m,f
goto tm11p1
return
;********************* 100ms *****************
t100m
movlw d颼' ;100
movwf cnt100m
tm21p
call t1m
decfsz cnt100m,f
goto tm21p
return
;********************* 500ms ******************
t500m
movlw dƋ' ;5
movwf cnt500m
tm31p
call t100m
decfsz cnt500m,f
goto tm31p
return
;********************** 1s *********************
t1s
movlw dƈ' ;2
movwf cnt1s
tm44p
call t500m
decfsz cnt1s,f
goto tm44p
return
end
n/a (inaktív)    2005-03-28 22:09:00 [16]
Köszönöm !
majd még lehet ,hogy faggatlak.....
üdv : istván
n/a (inaktív)    2005-03-28 21:47:00 [15]
hát tanulás céljára mindenképp az interneten keringő infókat ajánlom rengeteg hasznos dolog van de szerintem érdemes lenne megvenned a dr.kónya lászló könyvét: mikrovezérlők alkalmazástechnikája. nagyon jó könyv én is ebből tanultam.
de ha valami konkrét dolgot szeretnél megoldani akkor írd be a fórumba biztos valaki segít majd
fejlesztőeszköznek ajánlom az MPLAB-ot és vannak ingyenesen letölthető c fordítók a bonyolultabb feladatokra érdemesebb c nyelven programozni és lefordítani
n/a (inaktív)    2005-03-28 21:03:00 [14]
köszi ,így már megy....
kielemezem
van esetleg valami ötleted tanulás céljából ?
valami aneten esetleg...
faggathatlak ?
n/a (inaktív)    2005-03-28 20:33:00 [13]
a bemenetet : porta,0 és porta,1 húzd le földre egy ellenállással lábanként és magas jelszintet kapcsoljon a kapcsoló
vagy írd át a: BTFSC PORTA,0 és BTFSC PORTA,1 -et
BTFSS PORTA,0 és BTFSS PORTA,1
ezzel azt csinálod hogy alacsony jelszintre fogja meghívni a szubrutinokat
n/a (inaktív)    2005-03-28 20:25:00 [12]
most meg az van :
egyből vil. összes ,ha lenyom k1 ,akkor elalszik ,ha lenyom k2 ,akkor meg erősebben vil ))
n/a (inaktív)    2005-03-28 20:19:00 [11]
AHA IGEN MERT A PIC16F84 NEK NINCS C PORTJA
PRÓBÁLD MOST A CONFIGOT ÉN KIKOMMENTEZTEM MERT
NEM HASZNÁLOM ŐKET MERT SOROS LETÖLTŐVEL DOLGOZOM ÉS MAGÁBAN AZ ÁRAMKÖRBEN FEJLESZTEK
LIST P=16F84
INCLUDE "P16F84.INC"
;__CONFIG _XT_OSC&_CP_OFF&_WDT_OFF
;PORTC LED PORT
;PORTB NYOMÓGOMBOK
ORG 0
BANKSEL TRISB ;EGYSZERŰ BANKVÁLTÁS
CLRF TRISB ;PORTC KIMENET
BANKSEL PORTB
BANKSEL TRISA ;BEMENET INICIALIZÁLÁS
MOVLW B�' ;PORTB BEMENET
MOVWF TRISA
BANKSEL PORTA
CLRF PORTB
START
BTFSC PORTA,0 ;HA PORTB,0 MAGAS JELSZINTEN VAN AKKOR LEDEK BE
CALL LED_BE
BTFSC PORTA,1 ;HA PORTB,1 ALACSONY JELSZINTEN VAN AKKOR LEDEK BE
CALL LED_KI
GOTO START
LED_BE ;PORTC-N A LEDEK VILÁGÍTANAK
MOVLW B�'
MOVWF PORTB
RETURN
LED_KI ;PORTC-N A LEDEK KIKAPCSOLVA
MOVLW B�'
MOVWF PORTB
RETURN
END
n/a (inaktív)    2005-03-28 19:13:00 [10]
Error[113] C:\WORK\FELTETEL.ASM 12 : Symbol not previously defined (TRISC)
Error[113] C:\WORK\FELTETEL.ASM 13 : Symbol not previously defined (TRISC)
Error[113] C:\WORK\FELTETEL.ASM 14 : Symbol not previously defined (PORTC)
Error[113] C:\WORK\FELTETEL.ASM 21 : Symbol not previously defined (PORTC)
Error[113] C:\WORK\FELTETEL.ASM 34 : Symbol not previously defined (PORTC)
Error[113] C:\WORK\FELTETEL.ASM 39 : Symbol not previously defined (PORTC)
n/a (inaktív)    2005-03-28 19:13:00 [9]
még mindig sok a hiba a fordító szerint ((((
n/a (inaktív)    2005-03-28 18:37:00 [8]
LIST P=16F84
#INCLUDE "P16F84.INC"
;PORTC LED PORT
;PORTB NYOMÓGOMBOK
ORG 0
BANKSEL TRISC ;EGYSZERŰ BANKVÁLTÁS
CLRF TRISC ;PORTC KIMENET
BANKSEL PORTC
BANKSEL TRISB ;BEMENET INICIALIZÁLÁS
MOVWF TRISB
BANKSEL PORTB
CLRF PORTC
START
BTFSC PORTB,0 ;HA PORTB,0 MAGAS JELSZINTEN VAN AKKOR LEDEK BE
CALL LED_BE
BTFSC PORTB,1 ;HA PORTB,1 ALACSONY JELSZINTEN VAN AKKOR LEDEK BE
CALL LED_KI
GOTO START
MOVLW B�'
MOVWF PORTC
RETURN
MOVLW B�'
MOVWF PORTC
RETURN
END
BOCSI AZ ELŐBB KICSIT SIETTEM
NA ITT EGY PÉLDA REMÉLEM ÉRTHETŐ HA NEM
ÍRD LE HOGY MIT NE ÉRTESZ ÉS MEGPRÓBÁLOK SEGÍTENI
n/a (inaktív)    2005-03-28 18:26:00 [7]
az hogy 2 db start van ,az nem baj ?
n/a (inaktív)    2005-03-28 18:11:00 [6]
valami hiba van forditásnál
de azért köszi
n/a (inaktív)    2005-03-28 17:46:00 [5]
LIST P=16F84
ORG 0
START BSF STATUS,RP0 ;BANK1
MOVLW B�'
MOVWF TRISA
MOVLW B�'
MOVWF TRISB
BCF STATUS,RP0 ;BANK0
Start:
btfsc porta,0
goto Led_Be
goto Start
Led_Be
movlw B�'
movwf portb
goto Led_be
end
n/a (inaktív)    2005-03-28 17:42:00 [4]
LIST P=16F84
ORG 0
MOVLW B�'
MOVWF TRISA
MOVLW B�'
MOVWF TRISB
Start:
Led_Be
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-28 13:52:00 [2]
n/a (inaktív)    2005-03-28 15:45:00 [3]
mikor fog a gomb lenyomására folyamatosan világítani a led ? mert most csak addig világít ,ameddig nyomom
LIST P=16F84
ORG 0
MOVLW B�'
MOVWF TRISA
MOVLW B�'
MOVWF TRISB
VISSZA MOVFW PORTA
XORLW B�'
ANDLW B�'
MOVWF PORTB
GOTO VISSZA
END
n/a (inaktív)    2005-03-28 13:52:00 [2]
Bocsi !
Nem is néztem ,hogy van már PIC téma
n/a (inaktív)    2005-03-28 13:48:00 [1]
Gondoltam nyitok egy ilyet ,nem teljesen önzetlenül )
Lenne pár kérdésem ,most hogy elkezdtem perogramozni tanulni...
Rögös az út
István tudom hogy szakember ebben ,de hátha más is adhat segítséget (akár egymásnak is)...
Ha nem gáz kérdeznék...
[ 0.6552 ]
