NYÁK készítés
Oldal 23 / 103 Ugrás ide:
elektron | 15859    2017-04-26 21:04:06 [4064]
Egy panelt akkor megcsináltam, pár kis hiba volt rajta, de végül is működött, azt megláttam, hogy meg lehet ezt csinálni, egyedül valami hengerrel kéne úgy rányomni elsőnek, hogy levegőbuborékok ne maradjanak rajta, tulajdonképpen ez maradt az egyedüli bajom még vele, de aztán lézerrel csináltam két panelt, ami kellett aránylag sürgősen, így azóta még nem próbálkoztam újra, de majd fogok megint, meg mint ahogy mindennel, ennek is meg kell adni a körítést. Tiszta asztalon, előkészítve mindent, stb.
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-26 21:00:09 [4062]
kaqkk007 | 1567    2017-04-26 21:02:06 [4063]
A panelt semmiképp ne melegítsd előre , akkor nem tudod egyenletesen felvinni a fóliát ahol hozzáér azonnal ráragad nem tudod elsimítani , a videókat megnézted az oldalamon ?
Előzmény: elektron, 2017-04-22 18:54:55 [4059]
kaqkk007 | 1567    2017-04-26 21:00:09 [4062]
Kár hogy messze lakunk egymástól , ha eljönnél fél óra alatt (kb 15cm fóliával) megtanítanálak a DRY fóliával bánni .
Előzmény: elektron, 2017-04-22 19:05:26 [4061]
elektron | 15859    2017-04-22 19:05:26 [4061]
Közben a laminálót is szétszedtem, mert az is bele csíkozott a fóliába, azt hiszem az derült ki, hogy a kínai öntés elég szarul sikerült és éles bordák maradtak ami megvezeti a beletolt lapot így aztán az hasíthatta fel, megcsiszoltam így most már talán jó lesz, majd most kiderül, legalábbis kipróbálom megint egy kis lapon, mit produkál, hátha most jobb lesz már.
Előzmény: elektron, 2017-04-22 18:56:07 [4060]
elektron | 15859    2017-04-22 18:56:07 [4060]
Nem is olyan sok az a két méter fólia, el tudom baszni ha így folytatom, a végén még drágább lesz, mintha bevonatos nyákot vennék, persze ha lehetne valahonnan megbízhatót, mert azóta nem mertem olyat venni sehonnan.
Előzmény: elektron, 2017-04-22 18:54:02 [4058]
elektron | 15859    2017-04-22 18:54:55 [4059]
Meg először a panelt meg káéne melegíteni vagy 80 fokra olvastam valahol egy vasalón, vagy gáztűzhelyre ráteszem lehet.
elektron | 15859    2017-04-22 18:54:02 [4058]
Nem tudom de simán lejött, főleg miután megvilágítottam, nem volt hozzá ragadva ...
Most a fóliáról is a védő réteg könnyne lehúzható egyik feléről, de a másikról nem akarna lejönni, nem pont az az oldal ragadna hozzá ?
A lényeg, hogy ahogy a tekercsben van, ahhoz képest melyik oldaláról kéne lehúzni az első védő réteget ?
Közben elkezdtem lézerrel is gravírozni a fekete festékes panelt, közben, azt apanelt csak meg kéne csinálnom közben, ha ez nem is akar egyelőre menni.
Előzmény: keri, 2017-04-22 18:29:54 [4057]
keri | 14086    2017-04-22 18:29:54 [4057]
Akkor nyilván tapadási gondjaid sincsenek vele
Dörzsöld meg azért közvetlen a laminálás előtt. Sokat javít bármilyen réteg tapadásán.
Előzmény: elektron, 2017-04-22 18:21:18 [4056]
elektron | 15859    2017-04-22 18:21:18 [4056]
Vadonat új a nyáklemez, oxidmentes.
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-22 17:13:14 [4055]
kaqkk007 | 1567    2017-04-22 17:13:14 [4055]
A nitrohígítót használd festéshez ! Az alkohol már jobb , de én csak akkor szoktam pancsolni ha láthatóan zsíros a réz , ha jó a lamináló és a fólia (tényleg hol vetted ?) akkor fel kell tapadnia . Először hidegen majd a lamináló hőfoka a vastagabb papírhoz beállítva 3-5 alkalommal átzavarom , pihentetem , zárt dobozban , majd kb fél óra után levilágítom előhívom .
Előzmény: elektron, 2017-04-22 15:13:19 [4051]
keri | 14086    2017-04-22 17:03:35 [4054]
Az nem szedi le az oxid réteget.
1500-as vizes polírpapírral, 00-ás acélgyapottal, régebben VIM-el sikáltam le.
lazi | 1490    2017-04-22 16:49:19 [4053]
Fémszivaccsal, utána zsírtalanítani.
elektron | 15859    2017-04-22 15:14:11 [4052]
A kemencében lehet be tudom állítani, hogy 110 fokot kapjon egy ideig, ez a laminálóm lehet nem tudja felmelegíteni eléggé.
Bár hőlégfúvóval melegítettem elég forró levegővel.
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-22 13:11:15 [4049]
elektron | 15859    2017-04-22 15:13:19 [4051]
Nitrohígítóval, etil alkohollal. Mivel kellene ?
Előzmény: lazi, 2017-04-22 13:29:31 [4050]
lazi | 1490    2017-04-22 13:29:31 [4050]
Kezdjük az elején. Mivel és hogyan pucolod meg a nyákot?
Előzmény: elektron, 2017-04-22 12:13:02 [4048]
kaqkk007 | 1567    2017-04-22 13:11:15 [4049]
A hideg laminálás után melegen is átküldted a laminálón ? 110 fokon ?
elektron | 15859    2017-04-22 12:13:02 [4048]
Így csináltam végül is, ahogy írod, levilágítás után le is jütt egy réteg, csak az volt a baj, hogy nem tapadt rá a rézre sem, úgyhogy végül nem lett jó.
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-22 04:52:07 [4043]
elektron | 15859    2017-04-22 12:12:06 [4047]
Ha mentéskor kipipálod a Monocrome boxot, akkor fekete fehérnek menti ki.
Előzmény: vadember, 2017-04-22 06:19:22 [4045]
sanyi | 1926    2017-04-22 10:43:29 [4046]
Szaggatott vonal tönnyire két dolog miatt fordul elő. (bitzosan lehet még más oka si, de én ezekre tippelek)
1 az egy kitöltött terület csak nem frissült. Ilyenkor a bal oldalon alúról a 3. ikont kiválasztv a és a rajzra kikkelve kitölti a területet. Ennek a célja, hogy kevesebb rezet kelljen lemarni. Célszerűen az GND-re szokták kötni.
2. ok hogy valamiért be lett keretezve jelölentő a nyák méretét csak a keret nem a megfelelő rétegre krült. Ezt át tudod tenni egy másik rétegre viszont akkor nem lesz infó a méretről.
Esetleg tudod a vonal vastagságát csökkenteni és akkor nem lesz annyira zavaró.
vadember | 1909    2017-04-22 06:19:22 [4045]
Valamit elnéztem. Ez a fájl jött létre .brd kiterjesztéssel:
Ezt ha megnyitom az Eagle-ben már el tudom menteni PDF-ként. Viszont ez úgy néz ki, mintha vasalásos nyákhoz lenne jó. A szaggatott vonal keretet hogy lehet eltüntetni?
Előzmény: vadember, 2017-04-22 06:00:39 [4044]
vadember | 1909    2017-04-22 06:00:39 [4044]
Erre gondolsz?
Ez egy kétoldalas nyák, amiben csak a Top, Pads és a Vias rétegeket jelöltem ki, hogy látszanak. Ha a CAM feldolgozót elindítom akkor jelenik meg ez a kép. Itt is ki kellene venni a nem nyomtatandó részeket a kijelölésből?
Ha így elindítom a kijelölés feldolgozása lehetőséget, akkor egy kiterjesztés nélküli fájl jön létre.
Ezt, hogy lehet virtuáli PDF-ként kinyomtatni?
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-21 21:32:36 [4039]
kaqkk007 | 1567    2017-04-22 04:52:07 [4043]
A belső (érdes) fóliát húzod le majd laminálod -levilágitod és csak ezután húzod le a fölső fóliát , (nézd meg az oldalamon a videót (a nyákos témában)
Előzmény: elektron, 2017-04-21 22:31:04 [4042]
elektron | 15859    2017-04-21 22:31:04 [4042]
Nem jó, lejött az egész simán lehúztam a panelről.
Most ennek a fóliának 2 védő fólia rétege is van ? Amikor ráteszem, a panelre, melyik oldalit kellene lehúzni a védőfóliák közül, a tekercseleés ahogy van a kinti oldalit, vagy a belsőt, a kinti az könnyen lejön róla, a belső fólia viszont ragad hozzá nagyon azt nemigen lehet lehúzni.
Olyan lehet, hogy pont kifogtam valami szar minőséget ?
Ha valakinek lenne egy nála jól működő egy kis darabot abból lehetne esetleg kérni, postán egy borítékban elküldve ?
Nem vagyok én abban biztos, hogy ez jó ami nálam van, ilyenre is kell mindig gyanakodni a kínai minőségre nem sok garancia van, ezt már tapasztaltam elégszer ...
Előzmény: lazi, 2017-04-21 22:12:56 [4041]
lazi | 1490    2017-04-21 22:12:56 [4041]
Eddig jónak tűnik.
Egy apróság, a furatméret egységesen 25 legyen, 0,8-as fúróval könnyebb középpontba fúrni, és utána bővíteni fel csak azokat amelyikbe vastagabb láb megy. Ha nagy a lyukméret, akkor félrekúszhat a fúró, főleg kétoldalasnál nem az igazi.
Előzmény: elektron, 2017-04-21 21:14:25 [4038]
elektron | 15859    2017-04-21 21:47:43 [4040]
Ez úgy néz ki, nem ragadt rá rendesen, lejön, még ha most melegítem fel az egész panelt van esélye ?
kaqkk007 | 1567    2017-04-21 21:32:36 [4039]
A Cam profcesszoeban a ps inverted opcióval (invertált postciptben mentsd és azt nyomtatod ki valami virtuális nyomtatóval pdf ben akkor tökéletesen méretarányos azonnal nyomtatható nem igényel semmi utómunkát.
Előzmény: vadember, 2017-04-21 20:02:17 [4036]
elektron | 15859    2017-04-21 21:14:25 [4038]
A levilágítás után itt tartok, lehet jó lesz ez, ha nem jön fel a fólia ...
Előzmény: vadember, 2017-04-21 19:57:41 [4035]
elektron | 15859    2017-04-21 20:10:24 [4037]
Invertálást úgy tudtam megoldani, hogy Exportáltam Image-be 1200 dpi-vel és úgy pont jó lett, mert úgy a háttér fekete lett a rajzolat meg fehér.
vadember | 1909    2017-04-21 20:02:17 [4036]
Az Eagle-ben lehet invertálni a nyomtatási képet, hogy jó legyen a levilágításos nyák készítéshez?
vadember | 1909    2017-04-21 19:57:41 [4035]
Nézd meg ezt:NYÁK
Előzmény: elektron, 2017-04-21 19:32:46 [4034]
elektron | 15859    2017-04-21 19:32:46 [4034]
A laminálómon valami kerék lehet, mert vág benne egy sávot, eleve nem jó, most megpróbáltam a hőlégfúvóval úgy látom alacsonyabb hőfokon nem égetné meg, csak előbb ha rá tudnám simítani, akkor lehet így működne ezzel a módszerrel.
Elsp nekifutásra nem szimpatikus ez a módszer se ... dehát úgy látszik mindennl kínlódni kell a végén.
Amúgy amikor rá van laminálódnva úgymond, akkor utána ha kézzel húzom le róla, mennyire kell anank rajta ráragadni ?
Úgy láttam, hogy ezzel a hőlégfújással rá is ragadt, de azért le tudtam utána húzni róla, bár iylen nyúlós lett az anyag, ha maratom vajon közbe nem e jön le ugynanígy vagy alámar ...
Előzmény: lazi, 2017-04-21 19:21:44 [4033]
lazi | 1490    2017-04-21 19:21:44 [4033]
Első körben lehúzod a vékony védőt kb. 1 centire. A tiszta felületet rányomod a NYÁK szélére, és sima papírral, ronggyal, budipapírral szép lassan, folyamatosan lehúzva a védőt a lapra passzírozod a fóliát. Utána mehet a laminálóba hidegen, és max. kétszer melegen.
Előzmény: elektron, 2017-04-21 19:16:59 [4032]
elektron | 15859    2017-04-21 19:16:59 [4032]
Első próba a laminálásra, a laminálóm nem nyomja rá, nem ragad rá, a védőfóliát elsőnek le kell húzni vagy utána ?
Ti mivle lanimáltok, lehet ez gyenge hozzá amim van, meg meg is gyűrte.
Vasalóval hogy lehet rámelegítnei, vagy esetleg kemecébe valami hőfokra a nyákot felmelegíteni és úgy ráhengerelni ?
ratreg | 24    2017-04-09 11:25:43 [4031]
+1
Előzmény: sasi, 2017-03-20 12:50:15 [4026]
otvenes | 90    2017-03-20 20:38:23 [4030]
Nem az XT volt és 10 MHz-es? Az AT-k már gyorsabbak voltak néhány megaherezzel. ) Egy olyan alaplap már kincsnek számított:) Eltttem az első 286-s alalapom és 287-s matematikai processzort..
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-03-20 14:32:41 [4029]
Rabb Ferenc | 4387    2017-03-20 14:32:41 [4029]
A ྌ-as években a szerkesztő csapatom dobozszámra használta a Chartpak csíkokat és forrszemeket.
Aztán jött a 10 MHz-es (tíz megahertz !!!) órajelű AT és a SmartWork. Micsoda megváltás volt!
Bocs, csak 6MHz volt, de a TURBO gomb megnyomására felszívta magát 10-re a 286-os proci. Az igazi kánaán akkor jött el, amikor sikerült pénzt szerezni egy 287-es Co-processzorra. Akkor már nem fért el az ebéd két gombnyomás között
keri | 14086    2017-03-20 14:06:53 [4028]
Nemrég dobtam ki Próbáltam, de már bedöglött.
Mekkora megváltás volt a precíz lakkfilc ehhez meg a csőtolhoz képest
TakiDekor | 523    2017-03-20 12:53:01 [4027]
jaaaj! Nekem is van ilyen
sasi | 1903    2017-03-20 12:50:15 [4026]
Újra keresgéltem valamit a fiókomban, - mert az a sváb nevű fickó mindent eldugdos előlem- és az alábbi dobozt találtam. Hányan lehetünk itt, akik használtunk ilyennel?
dezsoe | 2934    2017-03-18 19:38:41 [4025]
Igazán nincs mit!
Előzmény: Práger Mihály, 2017-03-18 16:55:59 [4023]
Práger Mihály | 252    2017-03-18 17:02:16 [4024]
Köszi az infót, nem tudtam, hogy betüknél is van ilyen.
A Corelből ismerős nekem ez a vektorizálás, görbévé alakítás, a DXF konvertálásnál.
Előzmény: vadember, 2017-03-17 21:25:48 [4021]
Práger Mihály | 252    2017-03-18 16:55:59 [4023]
Kedves Csaba!
Nagyon köszönöm a részletes válaszodat,bevallom a szememet kinéztem és mégsem vettem észre a Generation Options-ban, hogy a Generate Text nincs bejelölve.
Pedig kerestem valami ilyesmit csak nem tudtam mit keressek.
Kipróbáltam és most már működik, még egyszer nagyon köszönöm.
Előzmény: dezsoe, 2017-03-18 12:10:22 [4022]
dezsoe | 2934    2017-03-18 12:10:22 [4022]
Bocs, este már nem voltam gépközelben.
Az első kép rajzolás közben készült. Kirakod a szöveget a 46-os rétegre, majd tükrözöd. Egyrészt azért, hogy majd olvasható legyen, másrészt pedig innen tudja a generátor, hogy a NYÁK melyik oldalán van a felirat. A méretével játszani kell, mert nem akkora lesz a felirat, mint amekkorát szerkesztés közben látsz.
A második képen az 1. keretben ("Generation Options" fül) látható pipát berakod, a gravírozás mélységét beállítod. A 2. keretben ("Machine" fül) beállítod a gravírozáshoz tartozó sebességeket. (Itt található a "Z High" és "Z Up" érték is, majd mindjárt hivatkozok rá.) A 3. keretben a generátor saját nézegetőjében, a 4. keretben az én nézegetőmben az elkészült szöveg. (Látható, hogy egész más a betűtípusa, mint amit rajzolás közben láttál.)
Az egyszerűség és az egymáshoz viszonyítás kedvéért én az etch file-ba be szoktam másolni a szöveghez generált kódot. Ezt pl. Jegyzettömbbel tudod elvégezni. A szöveg kódjában (bot.text) M03 után lesz egy G00 Z1 (vagy ami nálad a 2. keretben "Z Up" mezőben van). Ezzel a sorral kezdve a file végén található lezárás előtti utolsó sorig kijelölöd. (A lezárás ugyanaz, mint az etch file végén.) Az etch kódot is megnyitod, lemész a végére, ahol ezt találod:
G00 Z10.0000 (-- ez itt a Z High érték)
M05
M02
Ez elé kell a másikból kimásolt kódrészletet beilleszteni. Így lesz egy olyan etch file-od, amiben a szöveg is benne van. Ha betöltöd a kedvenc maró programodba, már láthatod is: 3. kép.
Ha elakadsz, kérdezz nyugodtan.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-03-17 19:17:53 [4020]
vadember | 1909    2017-03-17 21:25:48 [4021]
TTF (True Tipe Font). Ennél a típusnál nem pixelekből rakják ki a betűt, hanem vektorokkal-egyenletekkel(egyenes,kör) írják le a formát.
Ezért ez tetszőlegesen nagyítható minőségromlás nélkül, mert egyszerűen csak nagyobb szorzóval számol a gép a megjelenítésekor.
Práger Mihály | 252    2017-03-17 19:17:53 [4020]
Kedves dezsoe!
Megpróbáltam amit írtál,hogy a 46-os rétegre írtam a szöveges feliratozást, de nekem nem jelent meg így sem a Eagle PCB G-kód konvertálás után a felirat.
Valószínű én vagyok béna, de nem jöttem rá eddig mi a baj.
Talán még amit az elektron írt, hogy vektor grafikus betűkkel kéne írni, de bevallom ezt nem is tudom mit jelent.
Előzmény: dezsoe, 2017-02-11 16:51:41 [3995]
svejk | 33157    2017-02-23 14:25:43 [4017]
Engem érdekel.
Már eljátszottam a gondolattal de mindig attól félek, hogy nem jó file-okat küldök.
A kommunikáció meg állítólag elég nehéz velük, főleg, hogy én sem tudok englisül.
Előzmény: snowman, 2017-02-22 22:11:57 [4016]
snowman | 593    2017-02-22 22:11:57 [4016]
Saját tapasztalatom szeretném közzéadni, hátha tudok valakinek segíteni. Természetesen Nyák készítésről van szó. Biztosan megfordul itt olyan ember is, akinek nincs lehetősége otthon vegyszerezgetni, panelt készíteni, de mégis jó lenne.... Én elég sok panelt gyártatok, van tapasztalatom gyártókkal. Régebben voltak az olcsók, és a jók. Manapság az árak kiegyenlítődnek, a minőség nem.
Sokat hezitáltam, hogy gyártassak-e Kínában panelt. Most a sokadik megrendelésem után már csak ott gyártatok. Vámmal, Afa-val is a hazai ár 2/3-áért kapom meg a paneleket. A minőség pedig tényleg jó. Tudok mintát mutatni. Igen, biztosan vannak ott is kóklerek, de szerencsére én nem nyúltam mellé. Hozzátartozik, hogy tavaly az elektronika kiállításon találkoztam a céggel személyesen, láttam munkáikat. Apropó. És nem csak tengernyi panelt érdemes csináltatni, 5 db-ot is lehet rendelni. Ha valakit érdekel, tudok mesélni róla bővebben.
Szép estét Nektek.
elektron | 15859    2017-02-21 22:10:07 [4015]
Kösz, ez elégnek tűnik mennyiség is, meg nem is egy vagyon az ára.
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-21 19:51:24 [4014]
kaqkk007 | 1567    2017-02-21 19:51:24 [4014]
Én itt rendeltem , 5m elég több évre (nyáron hűtőben tárolva)
Előzmény: elektron, 2017-02-21 19:31:50 [4013]
elektron | 15859    2017-02-21 19:31:50 [4013]
Ha egyzser tudok szerezni egy adag ilyen fóliát, ami egyforma minőség, akkor nemigen fogok mást használni utána, ha beválik, azt tényleg úgy érzem.
Előzmény: kaqkk007, 2017-02-21 19:15:42 [4011]
[ 1.3235 ]
