LED világítás
Oldal 23 / 70 Ugrás ide:
Antal Sándor | 334    2011-12-16 23:37:00 [2424]
egyutas??? azt írta hogy graetz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-16 23:27:00 [2423]
n/a (inaktív)    2011-12-16 23:27:00 [2423]
Egy utas irányitás miat a led nem nagyon szerese!
Előzmény: PSoft, 2011-12-16 23:15:00 [2422]
PSoft | 18696    2011-12-16 23:15:00 [2422]
Két hónap üzemelés után megadta magát az egyik LED-es izzóm.:((
Kíváncsi voltam a belsejére,hogy mi van a 60db.LED alatt a tokban.
Könnyen szétszedhető,a LED panel szilikonnal van ragasztva az üveg házhoz.
Hát,.... semmi extra.
Mezei ellenállásos,kondenzátoros táp,négy diódábol egy graetz,meg egy 4,7uF 400V-os kis puffer elko.
Meg is találtam a hibát,egy "trehány" forrasztás formájában,ahol a LED panel csatlakozik a táppanelhez.
Pár kép az izzóról,és belsejéről:
Csipi | 1141    2011-12-16 12:00:00 [2421]
Csewe csinált ilyet piros ledekböl
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-16 11:42:00 [2420]
n/a (inaktív)    2011-12-16 11:42:00 [2420]
ohhhhh ilyet kérek karácsonyra :D
lari | 1203    2011-12-15 19:20:00 [2419]
Jó ötlet, köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-15 16:26:00 [2418]
n/a (inaktív)    2011-12-15 16:26:00 [2418]
12V 1A
Előzmény: lari, 2011-12-15 16:16:00 [2417]
lari | 1203    2011-12-15 16:16:00 [2417]
Egy métres led szalag 230V-ról történő meghajtásához mi a legptimálisabb megoldás, ill meghajtó? Kb 5W
PSoft | 18696    2011-12-10 21:23:00 [2416]
Oppsz...,egy képet is akartam beszúrni,az meg kimaradt.
Előzmény: PSoft, 2011-12-10 21:11:00 [2415]
PSoft | 18696    2011-12-10 21:11:00 [2415]
Az eredeti alkalmazásban egy kb.30x10mm-es L aluprofilra vannak felfogatva,ami a csík mechanikai rögzítése,és egyben a + hűtőfelület is.
A csíkok hossza változó,változó LED számmal.
A #2406-#2412-es képeken láthatóak,pld.600mm hosszúak,csíkonként 62db.LED-del.
Előzmény: h2o, 2011-12-10 20:54:00 [2414]
h2o | 146    2011-12-10 20:54:00 [2414]
Ezeknek a LED csíkoknak nem kell plusz hűtő felület, elég a hordozó?
1m-ben hány db LED van?
Előzmény: PSoft, 2011-12-10 12:46:00 [2412]
PSoft | 18696    2011-12-10 12:53:00 [2413]
A Tungsram kompakt csövek kapcsolási rajza.
Az alkatrész értékek a cső teljesítményétől függően változhatnak.
PSoft | 18696    2011-12-10 12:46:00 [2412]
Még egy lehetséges variáció a POWER-LED csíkok meghajtásához 230V-ra.
Egy rossz,(fénycsőcsőhibás) 15W-os Tungsram kompakt fénycső elektronikáját felhasználva...
A rossz fénycső két fűtőszálát megfelelő értékű ellenállással helyettesítve a panelon,elindul az elektronika,és meghajtja a LED-sorokat.
Előzmény: PSoft, 2011-12-04 21:24:00 [2406]
PSoft | 18696    2011-12-05 18:55:00 [2411]
Ne haragudj,valahogy "elsiklottam" felette.:((
Dobj egy mailt(újra),van még.:)
Előzmény: szokes, 2011-12-05 18:44:00 [2410]
szokes | 1651    2011-12-05 18:44:00 [2410]
Psoft, írtam a multkor adok-veszekbe ledcsíkkal akpcsolatban kéne belőle, de nem válaszoltál. Van még, milyen hosszú?
n/a (inaktív)    2011-12-05 18:38:00 [2409]
Egy kapcsoló üzemü táp is sajnos még üresen is!
Előzmény: Szám Attila, 2011-12-05 18:30:00 [2408]
Szám Attila | 990    2011-12-05 18:30:00 [2408]
Igen ám, de ezzel adunk egy pofont az energiatakarékosságnak.
Mért tapasztalat, hogy egy 12V trafo üresen többet fogyaszt mint egy 5m RGB led szalag full fényerővel impulzustáppal hajtva!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-05 18:17:00 [2407]
n/a (inaktív)    2011-12-05 18:17:00 [2407]
Több ledes nagy feszültségü meg hajtásran van egy egyszerü mgoldás ami szinte örök élet meg egy nap!
Végy 2db egyforma paraméterü hálozati trafot és fordis egymásal szemben a bekötési paramétereiket és kész a leválasztás!:)
például 230/24>>>>24/230 ez könyeben elöfordul kacatok közöt!
De lehet 230/230 as is 1db trafoként!
PSoft | 18696    2011-12-04 21:24:00 [2406]
Egy lehetséges felhasználás az adok/veszek #29119-ben mutatott POWER-LED csíkokhoz.
Pld.ezek kb.600mm hosszú csíkok,csíkonként 62db.LEDdel.
A csíkon a ledek két 31db.-os soros csoportra vannak osztva.
Hűtés nélkül 230V-ról 100mA-el hajtottam őket,hűtéssel mehet az áram 200-220mA-ig.
Az alkalmazott kapcsolás,kis módosításokkal innen "ollózva" LED-ek üzemeltetése 230V-os hálózati feszültségről
Felhívom mindenki figyelmét,hogy:
Az áramkőr minden pontja,így a ledek is a 230V-os hálózati feszültségen vannak,így azok érintése életveszélyes!!!
A leírás alapos áttanulmányozása mindenképpen ajánlott.
Pár kép a még "deszkamodell" kapcsolásról,és a ledekről.
Hunka Tibor | 8036    2011-11-22 14:28:00 [2405]
Összekeveritek a profizmust a kutatással .
Amit belinkeltél az stukturált fényü digitalizálás .Amit meg én keresek nem ez a megoldás .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-22 14:20:00 [2403]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-22 14:23:00 [2404]
Igen a PDF csak promociora alkalmas .
Előzmény: sanyi, 2011-11-19 19:52:00 [2399]
n/a (inaktív)    2011-11-22 14:20:00 [2403]
projektoros elképzelésböl valami hasonlora....
Előzmény: Szedlay Pál, 2011-11-21 13:55:00 [2401]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-22 14:19:00 [2402]
Szökés : Tibor45 megoldotta ezt a kérdést , keresd meg öt !!
Előzmény: szokes, 2011-11-19 15:23:00 [2390]
Szedlay Pál | 1904    2011-11-21 13:55:00 [2401]
Tibor!
Lenne egy kérdésem, miért kellett erre a szoborra négyzethálót vetíteni, ennek mi a célja?
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-11-18 14:09:00 [2387]
szokes | 1651    2011-11-19 20:04:00 [2400]
jó azé mondtam, hogy én másra gondoltam... valami olyan lézeres letapogatásra, amivel ha felteszem a marómotor mellé mondjuk akkor egyszerüen bedigitalizálja, mint a mechanikus, csak az ugye lassu (a sok Z mozgás miatt)
sanyi | 1926    2011-11-19 19:52:00 [2399]
Mielőtt nagyon belelkesednél nézd meg Tibor által linkelt PDF-et. Ha bekapcsolod, hogy a rácsot lásd akkor kiderül például, hogy a szobor kézfeje csak egy sima felület az ujjak már valójában nincsenek digitalizálva csak a rácsa feszített kép miatt látszik úgy mintha jó lenne. Visszamarásra tökéletesen alkalmatlan.
Csak arra lenne alkalmas, hogy egy relief-et 3D-ben megmutass, de nem tudod reprodukálni...
5MB terjedelembe nem is fér bele több... Ez visszamarható formában jóval 100M felett lenne.
n/a (inaktív)    2011-11-19 19:35:00 [2398]
kár fél hulámnál használni a ledek a fényerö is csak 50% lesz maxon is és még vibrálni is fog!
Előzmény: keri, 2011-11-19 19:27:00 [2397]
keri | 14086    2011-11-19 19:27:00 [2397]
Ha kapcsolótápos.
Ha sima kondist fojtó van benne, akkor szerintem 50Hz-vel erősen vibrálva de kb. szabályoz...persze a puffer méretőtől függően.
Persze ez nem üzemszerű, csak végiggondoltam hogy mi történik ha ráteszi.
Előzmény: rferi, 2011-11-19 18:20:00 [2395]
n/a (inaktív)    2011-11-19 19:07:00 [2396]
ledvezérlök kel kideriteni mi fogja hajtani a ledeket onan el lehet indulni hogyis lehet szabályozni majd a fényeröt ha akarod majd....
Előzmény: lari, 2011-11-19 15:59:00 [2391]
rferi | 1310    2011-11-19 18:20:00 [2395]
Ha fázishasítós (és valszeg az) van a lámpában, és ezt rákötjük a ledmeghajtóra, akkor mi történik?
A ledmeghajtó egyenirányítással kezd, majd puffer.
A fázishasítástól a puffer feszültsége elkezd csökkenni, ahogy tekerjük lefelé a folyási szöget a fázishasítósban.
De mivel ezeket a ledmeghajtókat általában kapcsolóüzeműre, és 65-240 voltosra csinálják, gyakorlatilag az égadta világon semmi látható nem fog történni, mert a kapcstápja ki fogja kompenzálni a fázishasítással végrahajtott változásokat.
Szerintem.
Előzmény: keri, 2011-11-19 18:05:00 [2393]
lari | 1203    2011-11-19 18:20:00 [2394]
Értem, akkor ezek szerint erre nincsen kivitelezhető megoldás?
Hogy az eredeti szabályzó milyen azt nemtudom , mert még nem szedtem szét, de gondolom fázishasításos lehet....
keri | 14086    2011-11-19 18:05:00 [2393]
Egyébként ha fázis hasítós a szabályzó, akkor akár működhet is, csak nagyon fog vibrálni.
keri | 14086    2011-11-19 18:04:00 [2392]
Nem nagyon fog működni, de hogy pontosan mit csinál, az a fényerő szabályzó rendszerétől és a LED meghajtótól is függ.
A LED mindenesetre általában nem úgy működik, hogy kevesebb villany akkor halványabb.
Általában kitöltési tényezőt változtatják, vagyis nagy frekvenciával villogtatják és ha rövidebbek a villanások akkor halványabbnak látod.
Hasonló a probléma mint a fénycsöveknél.
lari | 1203    2011-11-19 15:59:00 [2391]
Van egy álló lámpám, amiben van egy 50 W-os irányítható halogén izzó, és egy fix 300 w -os halogén cső.
Mindkét izó fényereje szabályozható.
Kérdésem az lenne a hozzáértő urakhoz, hogy ha a hagyományos izzókat ledekre cserélném, pl 300w helyett 20w-os power led, 50w helyett 3*1w-os power led akkor annak a szabályozhatóságát hogyan lehet megoldani?
Maradhat az eredeti teljesítményszabályzó amit a LED driver primer oldlára kapcsolnék?
Esetleg valami ás alternatívátkell keresni?
szokes | 1651    2011-11-19 15:23:00 [2390]
Nagyoon jó! Hasonlón gondolkozok... mondjuk én valami olyasmit képzeltem el, amit fel tudok rakni a marómotor mellé és beszkellem a tárgyasztalon lévő tárgyat...
Hunka Tibor | 8036    2011-11-19 14:30:00 [2389]
Müködik !!
Valamikor ez a forum igazi fejlesztö forum volt , mára teljesen megdöglött .
Csak az a kérdés a lo tetemböl ki fog lakmározni ?
Hunka Tibor | 8036    2011-11-18 14:16:00 [2388]
Digitalizálása
Hunka Tibor | 8036    2011-11-18 14:09:00 [2387]
Nem diavetítö , hanem saját gyártás .
sanyi | 1926    2011-11-14 16:01:00 [2386]
Egyébként ha csak 1 képet akar vetíteni akkor vehetne egy közönséges diavetítőt...
sanyi | 1926    2011-11-14 16:00:00 [2385]
Azért nem jó mert Tibor mindig a nehezebb utat akarja járni és építeni szeretne nem vásárolni...
Előzmény: celophant, 2011-11-14 14:58:00 [2384]
celophant | 805    2011-11-14 14:58:00 [2384]
Ez jó?
LED technológia, SVGA (800x600) natív felbontás, 500:1 kontrasztarány, 5.2-81 vetített képméret, tömeg: 150 gr, tripod állvány és hordtáska
http://www.officedepot.hu/OD-Ajanlat-08/513505198.html
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-11-14 14:11:00 [2383]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-14 14:11:00 [2383]
Hogyan lehetne a megoldásodat kiprobálni nállam ??
Előzmény: PSoft, 2011-10-15 19:16:00 [2347]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-12 13:54:00 [2382]
Senki nem tud segíteni ??? Hol vannak a szakértök ??
Előzmény: Hunka Tibor, 2011-11-07 13:36:00 [2380]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-07 13:37:00 [2381]
Hunka Tibor | 8036    2011-11-07 13:36:00 [2380]
Ezt szeretném megoldani , de nekem csak EGY képek kéne kivetítenem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-05 14:42:00 [2374]
Törölt felhasználó    2011-11-05 17:41:00 [2379]
230 volt kell neki, az egyik végére a fázis a másikra a nulla.
A tápegység már benne van.
Itt van egy kis magyarázat
Előzmény: Gyárfás Attila, 2011-11-05 17:19:00 [2378]
Gyárfás Attila | 585    2011-11-05 17:19:00 [2378]
Ezt még nem láttam. Ezekhez milyen táp kell?
Ezustvihar | 56    2011-11-05 16:09:00 [2377]
Talán ezt meg kéne nézned hátha jó: erős fényű LED szalag
De van ugyan itt akváriumhoz is 10000K és 16000K-es LED is. Enyhén kékes fényű, így a növények üde zöldek lesznek, a díszhalak színei pedig kiemelkednek.
Lampas hozzászólásához:
Valahol régebben olvastam:
A piros(650nm) hullámhossz a növények életében a virágzást segíti elő (marihónalja), jobban megnyúlnak. A kékes(500nm) pedig leginkább a vegetációnak kedvez: a növények alacsonyak, szerteágazóak üde zöldek lesznek.
Természetesen, a kevert fény a legjobb.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2011-11-05 05:53:00 [2372]
Lampas | 1023    2011-11-05 15:50:00 [2376]
A kerdesedre a megoldas nem egyszeru!
A kovetkezo kep jol szemlelteti a problemat:
Itt jol latszik, hogy a novenyek klorofillja
a KEK es a PIROS tartomanyt hasznositja.
A ketto kozotti tartomanyba esik viszont az emberi szem maximalis erzekenysege.
A novenyeknek ilyen specialis kialakitasu lampa dukal:
Viszont ha csak ezzel vilagitod meg a novenyt,
az ezt a fenyt szinte teljesen elnyeli,
ezaltal matt szurkenek latszik, nagyon ronda.
Ezert akvarimba feltetlenul kell feher fenyu LED is...
itt latszik a spektruma(feher vonal):
Alabb meg a noveny szine nemlatszik:
Mondjuk, nem is a latvany a cel, hanem a kifejlett mariguana noveny.
Hunka Tibor | 8036    2011-11-05 14:53:00 [2375]
A csö HOSSZ irányában kéne a fény , téhát a csö végén lenne hasznosítva . Most a halogén a csö egyik végére van felszerelve de benne van a csöben és a mésik végén van a lényeg . Bocsi a homályos fogalmazásért , de nem ok nélkül !!!
[ 1.0584 ]
