Oldal 227 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   223  224  225  226  227  228  229  230  231   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2013-04-23 20:57:00 [13474]
Azóta még nem találtál ?
Előzmény: Szám Attila, 2013-04-23 20:52:00 [13472]
elektron | 15859    2013-04-23 20:57:00 [13473]
Mégse kivettem, úgy meg nincs rövidzár. Na akkor mi nem lehet jó hehe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-23 20:36:00 [13470]
Szám Attila | 990    2013-04-23 20:52:00 [13472]
Keresek valakit aki tud készíteni egy olyan áramkört ami 2db 12VDC ( kb.: 6 Amper) szervo motort hajt egymással szinkronban egyik vagy másik irányban egy-egy gombnyomásra. Részleteket e-mailben megbeszéljük.
elektron | 15859    2013-04-23 20:46:00 [13471]
Ez már szerintem se normális működés.
Törölt felhasználó    2013-04-23 20:36:00 [13470]
Az baj.
Előzmény: elektron, 2013-04-23 20:22:00 [13469]
elektron | 15859    2013-04-23 20:22:00 [13469]
Dióda rövid zárat mutat minden láb, minden irányban.
Előzmény: elektron, 2013-04-23 20:16:00 [13468]
elektron | 15859    2013-04-23 20:16:00 [13468]
Pont diódát akartam megmérni csak jött a szomszéd, hogy elromlott a szgépe ... jó hogy mondod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-23 19:46:00 [13467]
Törölt felhasználó    2013-04-23 19:46:00 [13467]
Bizti csak a primerben van.
A kimeneten szokott lenni egy nem nagy értékű ellenállás PÁRHUZAMOSAN kötve.
Nehogy megszívasson, mikor a diódát méred.
Előzmény: elektron, 2013-04-23 19:21:00 [13466]
elektron | 15859    2013-04-23 19:21:00 [13466]
Persze még nem lett jó, csak szétjött ... kimeneti oldalon nincs valami bizti benne? csak nagyon be van bugyolálva, alulról látok csak rá felül teli van hűtőbordákkal, kimenetét rövidre zárkolták lehet valamit ott vert ki talán.
elektron | 15859    2013-04-23 19:11:00 [13465]
Múltkor lehet itt tárgyaltuk a laptop töltő szétszedést, csak akkor nem kellett szétszedni, de most viszont van egy olyan, megütögettem oldalán és kicsit feszgetve úgy néz ki szét tud jönni, nagy öröm, hogy végre valami sikerül is a héten ...
Törölt felhasználó    2013-04-23 17:21:00 [13464]
Ez a 2000Ws-os semmi , nézd meg a Hungaroflash Quasar-t.
450,000 Lumen tud 100Hz-es ( folyamatos ) világításnál, ilyenkor mindössze csak 15kW-ot vesz fel a szerkezet.
Mikor stroboszkóp üzemben használják akkor beéri mindössze 6kW-is.
A Philips külön ennek a Magyar cégnek csinálta a villanócsövet.
Ennek a fénye talán odaexponálja a sziluetted a betonfalra
Hasonló orosz csövet tettem már tönkre a házilag összetákolt stroboszkóppal.
Az 1200 voltot kapott, de a cső nem bírta mikor 20-24 Hz-el lett járatva.
Előzmény: Szalai György, 2013-04-23 16:40:00 [13463]
Szalai György | 9544    2013-04-23 16:40:00 [13463]
Abból a 2000 Joule-os ruszki IFK2000-ből nálam is lapul egy példány. A Ferihegyi Repülőtérről került a Vígszínházba 1984-ben, onnan pedig a fiókomba.
Nem merem kipróbálni, mert a fénye odaexponálja a sziluettemet a betonfalra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-04-23 08:35:00 [13461]
svejk | 33157    2013-04-23 10:22:00 [13462]
KERESEK hama-hama AD2S82A IC-t PLCC44-es tokozásban, akár kölcsönben is.
Régi analóg resolveres servo vezérlőkben lelhető fel leginkább.
Egy fórumtársunknak nagy segítség lenne, ha nem kellene várni, míg megérkezik a nagyvilágból!
Törölt felhasználó    2013-04-23 08:35:00 [13461]
Helyben ezeket lehet kapni itt a sarki elektronika boltban
Előzmény: svejk, 2013-04-23 08:26:00 [13460]
svejk | 33157    2013-04-23 08:26:00 [13460]
Ez az IFK-120 tényleg rendetlen...
Micsoda kupit tartott a fiókjában!?
Még jó, hogy a gyári papírcsomagolásában tartottam, különben lehet ki is rúgta volna az ellenállásokat. ))
Mint látszik, 180 Ft-ért vettem úgy kb. 20 éve...
Előzmény: Szalai György, 2013-04-23 06:01:00 [13459]
Szalai György | 9544    2013-04-23 06:01:00 [13459]
Vagy egy rendeset is vehetne.
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatresz_tartozek/egyeb/ifk_2000_villanocso_5_db_egyben_4590_1737698546.html
Előzmény: svejk, 2013-04-22 09:18:00 [13450]
horcsab | 530    2013-04-22 19:53:00 [13458]
Lehet, hogy nem a megfelelő topikba rakom ezt a kérdést.
Keresek elektromos rajzot AG400 CNC maróhoz, amelyiken HUNOR PNC718 vezérlő van és a főhajtás és a mellékhajtások STROMAG gyártmányúak.
Valamint a PNC718 kezelési leírását is keresem.
Kérem akinek van ilyen gépkönyve jelentkezzen e-mailen.
Lovi | 732    2013-04-22 16:54:00 [13457]
Rendben, köszönöm a segítségeteket Pál és Svejk!
svejk | 33157    2013-04-22 16:49:00 [13456]
A piros és a zöld vezeték közt 48V-od van.
Előzmény: Lovi, 2013-04-22 16:19:00 [13454]
Törölt felhasználó    2013-04-22 16:47:00 [13455]
Igen, be lehet kötni.
Ilyenkor a nyers pufferelt egyenfeszültséged 67 volt körül lesz.
Lovi | 732    2013-04-22 16:19:00 [13454]
Sziasztok újra!
Van egy ilyen trafóm Török Tomitól.
Össze tudom kötni a 2 24 voltos szekundert, hogy 48-at kapjak?
svejk | 33157    2013-04-22 09:46:00 [13453]
No persze azt is ki kellene mérni, hogy ezek az optikai bemenetek teljesen le vannak választva, vagy valamelyik segédtápfeszün ül.
Előzmény: svejk, 2013-04-22 09:40:00 [13452]
svejk | 33157    2013-04-22 09:40:00 [13452]
Közben a piros vezérlőt vissza kellett adnom a gazdájának és ezt a részét nem jegyeztem fel mert minden látszik rajta, csak már elfelejtettem.
A hozzá adott leírások pedig igen gyatrák, azokból semmi nem derül ki.
Le kellene olvasnod a sárga karikában levő 4-es SMD ellenállás kódját, és műszerrel kicsipogni a kis sárga vonalakkal jelölt optok melyik lábai közösek a zöld csoki "COM" bemenetével.
Valószínű műszer sem kell, mert látni fogod a vonalvezetést.
A fentiekből kiderül, hogy mekkora feszültséget visel el a bemenet, és hogy milyen polaritású.
Előzmény: Roberto, 2013-04-22 07:30:00 [13448]
rferi | 1310    2013-04-22 09:35:00 [13451]
Ezekkel a csövekkel csinálták a kollégák a Mechlaborban a rádióskálákat!
Olyan skálák készültek a rövidhullámú vevőkhöz, hogy a skálaüvegre a kemigráfián felvittek egy finom fényérzékeny emulziót, majd sötétkamrába vonult mindenki, és egy markergenerátorral felszerelkezve a vevőkészülék jeles vételi frekvenciáin elvillantottak egy ilyet, amivel felkerült a skálavonal a skálaüvegre.
Egy üvegen volt kb 10000 skálavonal, egy vetítős mikroszkóp vetítette ki az előlapra, hogy értékelni lehessen vétel közben.
Levillantás után előhívás volt, és az a skála addig azé a készüléké volt, amíg bele nem nyúltak. Ha bármi hangolást kellett elkövetni benne, új skála kellett, mert akkor már nem volt pontos a skála.Akkor újra irány a sötétkamra....
Jó kis meló volt... analóg korszak nagy vívmányai
svejk | 33157    2013-04-22 09:18:00 [13450]
nem baj az hogy Orosz...
Azt az 1600-at nyeld le és vegyél itt 50 db-ot 6900 Ft-ért
Aztán majd anyagbeszerzői jutalmul átadsz nekem egyet-kettőt.
Előzmény: Lovi, 2013-04-21 22:17:00 [13447]
Roberto | 38    2013-04-22 07:45:00 [13449]
Hello,
Részben igazad van. Azért az elméleti dolgok akkor maradnak meg tisztességesen, ha gyakorlod is a legalább jó-párszor, frissítés gyanánt. Megtanítottak valamit a középsuliban amit meg is tanultam, de azóta nem foglalkoztam ezzel a témával így más, sokkal aktívabb dolgok mocorognak a fejemben amit gyakorlok minden nap, pedig akkor az iskolában nem is tanították(gépészet-méréstechnika amivel foglalkozom). A melegvizet nem akarom újra föltalálni, csak használni az előnyeit. Túl sok dolgot építettem már ahhoz, hogy megtanuljam a segítség kérés okosabb mód mint mint a kínlódás, ha kevés időd van.
Ha kapok segítséget akkor élek vele, ha nem akkor elő a tankönyvek és frissítem a tanultakat.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-04-18 21:35:00 [13416]
Roberto | 38    2013-04-22 07:30:00 [13448]
Szia svejk!
Az az igazság nem olvastam végig a fórumot, csak átfutottam. Ezek szerint hanyagul.
Az érzékelő egy Balluff BES014A PNP/NO
THX
Előzmény: svejk, 2013-04-18 19:45:00 [13415]
Lovi | 732    2013-04-21 22:17:00 [13447]
Írok neki. Kicsit szomorú a szívem mert nem tudtam, hogy orosz és ebayről vettem 1600-ért
Bencze András | 1043    2013-04-21 20:48:00 [13446]
Anno, az első Fehérvári talin Vbodi kapott tőlem ipari vakukat ilyen, olyan állapotban. (Bocs, lehet becsületkasszás árú volt.)Szerintem ez elég nagy teljesítményű, ugyanis ha jól emlékszem 3-5000-et villant percenként. Keresd meg hátha megvan még neki.
Előzmény: Lovi, 2013-04-21 20:31:00 [13445]
Lovi | 732    2013-04-21 20:31:00 [13445]
Használhatom hozzá azt az elektronikát amit egy egyszer használatos fényképezőből berhelek ki? Van benne gyújtó trafó, de elég az a picike?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-04-21 19:54:00 [13444]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-21 19:54:00 [13444]
nem úgy szoktuk azt csinálni . A gyújtótrafó közvetlenül a cső mellett van . A gyújtótrafó kondija a csövön lévő feszültségről töltődik fel egy előtét ellenállással . A rásütás mehet egy tirisztorral ahogy írtam
Előzmény: Szalai György, 2013-04-21 19:45:00 [13443]
Szalai György | 9544    2013-04-21 19:45:00 [13443]
Hoppá.
Hát az egy méter körüli kábelhossz, a kondenzátorok és a villanólámpa között, az elég problémás.
Nem is annyira az áramterhelhetőség miatt, hanem a csillapítása miatt.
A villanólámpa gyújtásához szükséges nagyfeszültség odavezetése is nagyon-nagyon nehézkes lesz.
Kilóvoltokat vezetni a szőrős csajok közelébe, az rokonszenves gondolat, csak nagy bünti jár érte, ha panaszkodik.
Az általad linkelt masina leírásából is látszik, hogy a gép belsejében megtermelt nagy energiájú fény impulzust optikai szálon vezetik a kezelt terület közelébe.
Előzmény: Lovi, 2013-04-21 19:16:00 [13439]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-21 19:30:00 [13442]
A kábel "leolvadástól " abs nem kell tartani mert nagyon rövid ideig van igénybe véve e vezeték. Én akkoriban kb 2 mm2 es vezetékkel operáltam de az is lehet hogy csak 1.5mm2 volt
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-04-21 19:25:00 [13440]
Szalai György | 9544    2013-04-21 19:25:00 [13441]
Több is lehet, de felénk nem szokás.
MAGYAR SZABVÁNY MSZ EN 50160
A közcélú elosztóhálózatokon szolgáltatott villamos energia feszültségjellemzői
2.3. A tápfeszültség változásai
„Normál üzemi körülmények között, a feszültségkimaradásokat figyelmen kívül hagyva
– a tápfeszültség 10 perces átlagos effektív értékei 95%-ának bármely egyhetes időszakban az
Un ± 10% tartományban kell lennie.
1. MEGJEGYZÉS: 2003-ig a feszültségtartomány eltérhet ezektől a szabványos értékektől a HD 472 S1 szerint.
– a tápfeszültség minden 10 perces átlagos effektív értékének Un + 10%/- 15% tartományban kell lennie.
2. MEGJEGYZÉS: Távoli területek hosszú vonalakkal történő villamosenergia-ellátása esetében a feszültség az Un + 10%/- 15% tartományon kívül is eshet. A fogyasztókat tájékoztatni kell.”
Előzmény: svejk, 2013-04-21 18:14:00 [13434]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-21 19:25:00 [13440]
1966 ban abból volt sok zsebpénzem hogy vakukat gyártottam eladásra. A magyar és az orosz csöveket is ismerem és találnék is ha nagyon keresnék. A magyar ( Tungsramos cső VF520 az 500 V os volt . az orosz IFK120 as az 300 V os . A kondit a 300 V os esetben egyutas egyenirányítóról az 500 V os esetben fesz duplázóról töltöttem ( Villard kapcsolás és csak pár száz nanó a soros kondi ) van egy trükk amivel a feszültséget egyszerűen határolni lehet. . . Példa :300 V Ot akarunk . Kell egy tirisztor aminek a KATÓD körébe kell tenni a nagykapacitású kondit . A föld és a gate közé kell egy 300 V os zéner ( akár több darabból ) , . A gatet egy méretezett ellenállással a + ra kell tenni.
Ha 300 V ra feltöltődött a kondi akkor nem tud a tirisztor " begyújtani " ( és ezáltal lekapcsolja a töltést mert megszűnik a gate áram Az eljárás Rabb Feri ötletének primitiv megoldása
A cső gyujtásához kell egy nagyfeszültségű impulzus trafó . A trafó primer körére egy kb 100 nanós ( kb 300 V ra töltött ) kondit kell rásütni. A rásütés mehet nyomógombbal de tirisztorral is. Abban az időben én magam csináltam az impulzus trafót ( osztott kamrás cséve, vadul tekert 0.05 huzal . A cséve ebonit vagy plexi. De szerintem ma már árulnak is ilyet
Előzmény: Lovi, 2013-04-21 19:00:00 [13436]
Lovi | 732    2013-04-21 19:16:00 [13439]
Igen, a kondik és a lámpa közötti kábelről van szó, de 1 méter kábel kelleni fog. Lehet kipróbálok 2-3 vezetéket is, nem egy ökör ára. Rosszabb esetben leolvad a burkolata, abból tudni fogom, hogy nagyobb kell. Nem bővelkedek trafókban, de lehet, hogy keresek egyet a méh telepen. A trakos megoldás még jobban tetszik, csak nem értek hozzá.
Egész sok ötletet kaptam, köszönöm mindenkinek a segítséget, így már csak meg fogom tudni valósítani.
Előzmény: Szalai György, 2013-04-21 19:10:00 [13438]
Szalai György | 9544    2013-04-21 19:10:00 [13438]
Ugye a kondenzátortelep és a villanólámpa közötti vezetékszakaszról beszélünk?
Egy vezeték az bármekkora áramot elvisel, pontosan annyi ideig, amíg nem károsodik.
Mivel neked nem folytonos áramra kell méretezned a vezeték keresztmetszetét, ezért a hagyományos, megszokott méretezési módokat el is lehet felejteni.
Szerintem, ha a távolság 10cm körüli, akkor 1,5mm2 tömör rézvezeték elég oda.
A trafó lehet egy közönséges 230/24V-os trafó, a szekunder és primer tekercs sorba kötve, a két végén táplálva, és a 230V-os eredetileg primernek szánt tekercsről leveheted a 207V körüli váltakozó feszültséget. Abból egyenirányítva lesz kb. 293V egyenfeszültség.
Előzmény: Lovi, 2013-04-21 18:02:00 [13433]
Lovi | 732    2013-04-21 19:05:00 [13437]
Egy ilyen gépről van szó házilag építve (youtube).
Energy Output:
20 Settings up to 150J (Ehez van a 20 kondenzátorom, darabja 300V 110uF)
A többi adat nekünk lényegtelen, de itt található.
Lovi | 732    2013-04-21 19:00:00 [13436]
Szia Ferenc!
A szerkezet elsődlegesen házilag készített villanófényes szőrtelenítő gép kísérlet lesz, de mivel ehhez nem fűzök nagy reményeket, másodlagosan fényképező vaku. 20-30 másodpercenkénti villanás is elfogadható, bár folyamatosan hűtve lesz a cső levegő keringetővel. Eddig ez a triakos megoldás tűnik a legolcsóbbnak, tetszik a dolog.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-04-21 18:37:00 [13435]
Rabb Ferenc | 4387    2013-04-21 18:37:00 [13435]
A trafót felejtsd el. Egy vezérelt triakkal 300V-nál szakítsd meg a soros ellenálláson keresztül töltött kondik további töltését.
A porszívó szabályozója nem ide való. Még 50%-os teljesítménynél is maximumra töltené a kondit. Csak egy picivel lassabban.
A 100A-es vezeték ugyancsak agyrém. Majdnem olyan vastag, mint a villanócső
A 10 másodpercenkénti 60J lehet, hogy sok lesz ai IFK 120-nak. 20-30 sec talán már elviselhető. 60J-al már fényképezni lehet. Tulajdonképpen mire kell ez az egész?
svejk | 33157    2013-04-21 18:14:00 [13434]
"mert még a 235VAC is szabványos hálózati feszültség. Bár kevés helyen fordul elő.
A névleges 230V-tól csak újabban ~2% lenne a megengedett eltérés felfelé??
Itt nálam most is 239-240 V van, pedig vagy 40m 2,5-ös aluval vagyok az órától 200W terheléssel.
Előzmény: Szalai György, 2013-04-21 17:49:00 [13432]
Lovi | 732    2013-04-21 18:02:00 [13433]
Alakul a dolog, a trafóval van csak gondom, nehéz ilyet találjak. Ami ötletem még van, az hogy egy porszívó fordulatszabályzóval lekorlátozott, egyenirányított és szűrt jelből indulok ki. Ez működhet így? Valamint egy 100A-es kábel elviseli ezt a több mint 400 ampert ilyen rövid ideig?
Szalai György | 9544    2013-04-21 17:49:00 [13432]
Szerintem 230VAC hálózati feszültségről, trafóval csökkentve, egyenirányítva, soros izzólámpa áramkorlátozón keresztül, tölthető a kondenzátortelep.
Csak a kondenzátorokon a csúcsfeszültség ne haladja meg a 300VDC feszültséget.
(A hálózati feszültség, trafó nélkül, egyenirányítva, szélsőséges esetben lehet akár 332VDC is, mert még a 235VAC is szabványos hálózati feszültség. Bár kevés helyen fordul elő.)
A kondenzátortelepet összekötő vezetékhálózat és a villanólámpa között, 120 Joule és 300Volt esetén folyik majd vagy 410Amper, ha egy milli másodpercre számolom a kisülés idejét. Nem csak elektromosan, de mechanikailag is masszívnak kell lennie.
Biztonságra nagy gondot fordíts!
Előzmény: Lovi, 2013-04-21 14:29:00 [13429]
Lovi | 732    2013-04-21 17:15:00 [13431]
Jó lenne ha legalább 10 másodpercenként tudnék villantani (fél energiával vagyis 60J-al). a teljesítményt szeretném állítani, a kondik lekapcsolásával tervezem azt megoldani.
Előzmény: tóthz, 2013-04-21 16:40:00 [13430]
tóthz | 630    2013-04-21 16:40:00 [13430]
Ez a paraméterigény azért kevés egy transzverter megtervezéséhez. Azt is tudni kell, hogy mennyi időnként akarsz villantani, és teljes vagy csak részenergiával? stb...
Lovi | 732    2013-04-21 14:29:00 [13429]
Egy újabb kérdésem van.
Vettem egy IFK-120 villanócsövet és hozzá 20 darab 110 uF 320V foto flash kondenzátort, így kijön a cső elméleti maximum teljesítménye (300V 120J).
A vezérlő elektronikával már bajban vagyok. Kértem pár egyszer használatos fényképezőt, abban van 1.5V -> 300V trafó, de ahogy láttam már a saját kis kondijait is nagyon lassan tölti. Tudtok javasolni valami megoldást? az sem baj ha nincs galvanikusan leválasztva a 220-ról, minden elektronika tökéletesen be lesz dobozolva, véletlenül sem tudunk hozzáérni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-04-19 19:10:00 [13428]
Most már kapcsolok. "akkor nagyobb áramú trafónál is alkalmazható a 10 ohm, csak nagyobb teljesítményű ellenállással" mondatod hibás pláne hogy tudom hogy miben töröd a fejed Egy kicsit azért más ott a helyzet de korrektül számolható sőt akár szimulátorral is modellezhető majd folytatom magánban
Előzmény: Lovi, 2013-04-19 11:37:00 [13421]
Szám Attila | 990    2013-04-19 18:12:00 [13427]
Ilyen látott-e már valaki.
2db DC szervo motort kellene működtetnie egymással szinkronban. A bemenetekre nem reagál. A rajta levő 2 gombra elindulnak a motorok, de nem mindig és nem egyszerre. Gyanús a PIC benne, mert leszopja az 5 Voltot 3-ra. Fűt a 78L05 és a PIC közepe is melegszik ha sokáig nyomom a gombot. Kiváncsi vagyok, hogy ha a PIC-ben valamelyik kimenet megdöglött attól még ki lehet-e olvasni a programot ( főleg ha nincs lezárva).
elektron | 15859    2013-04-19 14:14:00 [13426]
Tehát itt távtáplálásról lenne szó, vagy hogy is hívják az ilyet.
elektron | 15859    2013-04-19 14:13:00 [13425]
Itt egy 24V tápról kell megoldani, amin sok A fog folyni, abból lesz csinálva az 5V.
Az RS485GND pontra 100Ohm/0.5W ellenállásal csatlakozik a 24V- pontjára, ami az 5V GND-je is persze.
Előzmény: rferi, 2013-04-19 13:45:00 [13423]
[ 1.4158 ]
