Oldal 225 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   221  222  223  224  225  226  227  228  229   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-05-03 18:42:00 [13575]
Hogyan állna már be, amikor csak a motor villamos időállandója is nagyobb sok esetben, mint 1 ms. Amikor pedig a rotor J-je is megjelenik a léptetésnél, pont a beállási tranziens folyamat kellős közepénél nehezíti a szerencsétlen motor helyzetét az elektronika. Mindenképpen kevés és célszerűtlen az 1 ms.
Előzmény: svejk, 2013-05-03 18:31:00 [13573]
svejk | 33157    2013-05-03 18:38:00 [13574]
A "piros" vezérlő kimondottam Mach3-hoz készült.
A manuálja is az ottani beállításokat taglalja.
Ha idétlen a Mach3 jele - ha nem , az tény hogy ezen a piacon szinte egyeduralkodó program.
A linuxos EMC gondolom olyan részese a piacnak mint maga a windows-linux arány.
Az egyéb Windowos vezérlők aránya szintén nem lehet jelentős a mach3 mellett.
No és persze vannak még a DOS-os CNC programok, de azoknak általában saját hardwer környezetük van.
Sőt, ez a saját hardver környezet talán mindegyik CNC mozgásvezérlő programra igaz.
Szóval az tuti biztos, hogy a kék és piros vezérlő a mach3-hoz van kihegyezve, így más környezetbe kár implantálni az elméleti működését is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-03 18:31:00 [13572]
svejk | 33157    2013-05-03 18:31:00 [13573]
Hogy mennyi idő alatt áll be a motor egyik lépésről a másikra azt nem tudom, sosem mértem.
De nézzük:
1ms-hoz 1 kHz léptetési frekvencia tartozik,(a kitöltési tényező 99% körül van ekkor) ez egész lépésnél 1000/200 = 5 fordulat/s, azaz 300 ford/perc.
Ennyit a léptetőmotorok tudnak tehát be kell hogy álljanak 1 ms-alatt.
Estemben -1/8-os mikrolépésben használom- , az 1 kHz-es léptetési frekvenciához mindössze 37,5 ford/perc tartozik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-03 17:59:00 [13570]
Törölt felhasználó    2013-05-03 18:31:00 [13572]
Ez a "vadászcsel" nagy hiba, ha így gondolkodtak a piros panel tervezők. Ugyanis nem csak Mach van a világon.....Ha pl. szimmetrikus négyszögjellel ( és nem ilyen idétlen tűimpulzusokkal) adom a step jeleket akkor máris gond van az 1 ms időalap miatt is.
Előzmény: svejk, 2013-05-03 18:22:00 [13571]
svejk | 33157    2013-05-03 18:22:00 [13571]
Épp ez a vadászcsel benne!
A TB IC clock bemenetére és a mosostabil bemenetére érkezik egy ugyanazon negatív tűimpulzus, melynek szélessége ugye a mach3 motortuningjában van meghatározva, értéke papíron 0-15 us a valóságban 2-15 us, alaplap függő.
No most a negatív élre indul a monostabil, beállítja teljes áramot, majd a motortuningban meghatározott idő, -mondjuk 10 us múlva a tűimpulzus felfutó éle lépteti a TB IC-t.
Így van garantálva, hogy már biztosan az üzemi áramnál történjen meg a lépés.
Előzmény: Práger Mihály, 2013-05-03 17:36:00 [13569]
Törölt felhasználó    2013-05-03 17:59:00 [13570]
Az is gond, hogy az 1 ms monostabil időalap szerintem kevés, ugyanis ennyi idő alatt a motor nem tud stabilan beállni még teljes árammal sem, közben lecsökkentettel pláne nem. Azaz legalább 10-szeresre illene növelni az időállandót a monost. RC kör módosításával.
Práger Mihály | 252    2013-05-03 17:36:00 [13569]
Én is megnéztem a rajzot és ez a motorpihentetés tényleg pozitív felfutó, bemenő impulzusokra működik jól de megint van egy gond.Ha a step jel pozitív felfutó élre indul akkor a 74HC14 negálja és utána a 6N137 után is alacsony jelimpulzus lesz pedig az ic clock bemenetének pozítív felfutóra kell működni ezt megnéztem az IC adatlapján.
Remélem ez az eszmecsere nem fáraszt és ha megvan a megoldás ezt mások is látják és másoknak is segítség lehet.
Előzmény: svejk, 2013-05-03 08:20:00 [13566]
Franczy | 6136    2013-05-03 13:30:00 [13568]
Szia! Megnéztem a sufniba, és az itteni elektronikai boltba is, de sajnos nincs! Rendelni kellene onnan ahol rugalmasan kezelik a postaköltséget és nem kérnek el ezer forintokat 1 alkatrész postájára!
Franczy | 6136    2013-05-03 10:07:00 [13567]
Még jó hogy nem szex közben jutott ez eszedbe...
svejk | 33157    2013-05-03 08:20:00 [13566]
Az éjszakai bárányszámlálás közben eszembe jutott, hogy akkor jó a step jel szintje, ha a hűtőborda melletti 3 db step jel LED-je alapállapotban sötét, ha léptet akkor világít.
A LED is egyébként a monostabil után van kötve, így közel állandó fénnyel világít a step frekijétől függetlenül.
Előzmény: Práger Mihály, 2013-05-02 21:18:00 [13557]
Franczy | 6136    2013-05-02 23:24:00 [13565]
Nincs mit!
elektron | 15859    2013-05-02 23:14:00 [13564]
Lehet általa meggyógyulna, ha esetleg belebotlasz, majd itt jelezheted, benézek. Köszönet a fáradozásodért.
Franczy | 6136    2013-05-02 23:00:00 [13563]
Megnézem holnap, ki kell menni a műhelybe! Ha lesz elküldöm neked!
elektron | 15859    2013-05-02 22:54:00 [13562]
Neked van otthon ilyened ?
Előzmény: Franczy, 2013-05-02 22:48:00 [13561]
Franczy | 6136    2013-05-02 22:48:00 [13561]
Én IRF7319 -et tennék bele, mert jobb és még olcsóbb is!
elektron | 15859    2013-05-02 22:14:00 [13560]
Jogos.
Előzmény: pbalazs, 2013-05-02 21:56:00 [13559]
pbalazs | 638    2013-05-02 21:56:00 [13559]
Ha olcsó, és lehet is kapni, akkor én nem szórakoznék másik típussal, ezt úgyis cserélni kell.
Előzmény: elektron, 2013-05-02 21:28:00 [13558]
elektron | 15859    2013-05-02 21:28:00 [13558]
A bal oldali 1-8 pont 1-2 OHM rövidet mutat, igencsak ez lesz a tettes, legalábbis ez holott, valami rábigyesztett másik fettel meg lehet nézni hogy beindulna e, itthon nincs ilyenem, kapni lehet azt látom pár száz Ft.
Előzmény: pbalazs, 2013-05-02 21:13:00 [13553]
Práger Mihály | 252    2013-05-02 21:18:00 [13557]
Hát köszönöm akkor ez a baj most már értem, hogy miért működik fordítva nálam, és nem is tudom már hol olvastam ezt az aktív alacsony baromságot de most nézem a vezérlő papírján és ott is activ magas szint van bejelölve.
Még egyszer köszi!
Törölt felhasználó    2013-05-02 21:18:00 [13556]
A sok próbálgatás során használtál már egy voltmérőt?
Nem írtad még, hogy megvan e a szekunder oldalon a villany.
Előzmény: elektron, 2013-05-02 17:38:00 [13524]
elektron | 15859    2013-05-02 21:16:00 [13555]
Igen azok lehetnek, még azt nem mértem meg meg is nézem még most hirtelen. SP8M3 a nevük ...
elektron | 15859    2013-05-02 21:14:00 [13554]
Nehogy emiatt rosszul aludjál, majd megmérem hogy hány volt is van itt ott. A fórum pozitív erejével meg fogjuk csinálni ezt a monitort !!!
Előzmény: svejk, 2013-05-02 21:12:00 [13552]
pbalazs | 638    2013-05-02 21:13:00 [13553]
Az alsó oldalon a két SO8-as tok valószínűleg a kapcsoló FET. Nézd meg, nem zárlatos-e.
Előzmény: elektron, 2013-05-02 20:59:00 [13549]
svejk | 33157    2013-05-02 21:12:00 [13552]
Valóban nincs bizti, ennél még a FET-ek szoktak elszállni, de annak látható nyoma szokott lenni.
svejk | 33157    2013-05-02 21:06:00 [13551]
No ezért kell pozitív impulzussal vezérelni és minden megfordul.
Most már nem vagyok rajz közelben, holnap megnézem.
Hol írják hogy negatív step jel kell neki?
Előzmény: Práger Mihály, 2013-05-02 20:57:00 [13548]
elektron | 15859    2013-05-02 21:05:00 [13550]
Ha olyan nagy f@sz lennék, mint itt egyesek, simán árulhatnám tápegységként, 5V-1.5A, 12V-0.3A
elektron | 15859    2013-05-02 20:59:00 [13549]
Práger Mihály | 252    2013-05-02 20:57:00 [13548]
Bocs de a bemeneti 74HC14 bemenetei fel vannak húzva 5,1K val +5V- ra és én úgy tudom aktív alacsony szinttel kell vezérelni a vezérlőt,ez az egyik, a másik, hogy azt írtad minden step jel estén a tranyók kikapcsolnak, csak az a gond, hogy ha nincs jel akkor is ki vannak kapcsolva és így az adott bemeneten alacsony szint van.Megmértem az emmitereket amik rá vannak kötve a T1 T2-re álló helyzetben alacsony szint.
Na most ha álló helyzetben zárva vannak a tranyók , mi a külömbség vezérlésnél 1ms-nál szintén zárva vannak?
Előzmény: svejk, 2013-05-02 20:28:00 [13541]
elektron | 15859    2013-05-02 20:50:00 [13547]
Fényképezek várjatok kicsit. Ha már így belemélyedtünk.
svejk | 33157    2013-05-02 20:48:00 [13546]
Mutasd már a panel fólia oldalát!
Gyanús nekem, hogy van a ragacs alatt egy zöld bizti állítva beforrasztva.
De nevedhez méltóan csak el kellene már menned egy ilyen egyszerű áramkörön. (
Előzmény: elektron, 2013-05-02 20:39:00 [13542]
elektron | 15859    2013-05-02 20:46:00 [13545]
12V igencsak lesz, mert ON/OFF is megy.
Előzmény: Práger Mihály, 2013-05-02 20:23:00 [13540]
Franczy | 6136    2013-05-02 20:42:00 [13544]
vegyél=vegyen
Előzmény: Franczy, 2013-05-02 20:41:00 [13543]
Franczy | 6136    2013-05-02 20:41:00 [13543]
X2, zavar elleni - polipropilén fóliakondenzátor az a sárga kondi! Mindenképpen min.300Vac-os feszültségtűrésűt vegyél!
elektron | 15859    2013-05-02 20:39:00 [13542]
Valami Zeneres túlfesz levezető lenne az lehet, teljesitmény ellenállással meg zener, tranyó úgy látom
Előzmény: svejk, 2013-05-02 20:16:00 [13539]
svejk | 33157    2013-05-02 20:28:00 [13541]
Még egyszer nekifutok...
Az LPT-től a vezérlő pozitív step tűimpulzusokat vár.
Ezt egy 74HC14 kapuval negálják.
Az opto kimenetén szintén negatív tűimpulzusok jelennek meg.
Ennek a jelnek a lefutó éle indít egy 1ms-os újraindítható monostabilt, melynek a kimenete kapcsolgatja 2 db NPN tranyót, melyek párhuzamosan vannak kapcsolva a DIP kapcsolókkal.
Minden step jel estén először a tarnyók kikapcsolnak 1 ms-ra, ekkor a DIP kapcsolók által beállított áram folyik, majd eközben a bekövetkezik a tényleges lépés is, mivel az optok kimenete a 3-as CLK lábra is rá van kötve, de az a bemenet a step jel felfutó élét érzékeli.
Mivel a monostabil újra indítható, ezért 1ms-nál sűrűbb step jelek esetében a kapcsolótranzisztorok folyamatosan zárva vannak, azaz hatástalanok, ilyenkor a DIP kapcsoló által beállított áramérték a mérvadó.
Előzmény: Práger Mihály, 2013-05-02 18:45:00 [13530]
Práger Mihály | 252    2013-05-02 20:23:00 [13540]
Ha nem jutsz semmire próbáld meg kicserélni a
sárga kondit a 230V-os oldalon a puffer mellett,
nekem már volt ilyen kapcsolóüzemű hibám.
Ja azt nem láttam,nem írtad hogy a 12v megvan e és csak a nagyfesz rész nem megy?
svejk | 33157    2013-05-02 20:16:00 [13539]
Ha jól rémlik akkor a C302-Q102-őt összefogó gumiám alatt van egy telj. ellenállás és egy biztosíték.
elektron | 15859    2013-05-02 20:12:00 [13538]
Bár látok benne 2 85 fokost mert volt már javítva, de az se puki.
Előzmény: elektron, 2013-05-02 20:12:00 [13537]
elektron | 15859    2013-05-02 20:12:00 [13537]
Ez nem eladó miért szivatnék bárkit is. Megspóroltam egy fényképezőgépezést meg stb.
Kondija nincs felpukkanva egyik se.
Előzmény: svejk, 2013-05-02 20:09:00 [13536]
svejk | 33157    2013-05-02 20:09:00 [13536]
Jellemző...:( szívatjuk a népet mi?
Ezeknek a kondikon kívül nem igen szokott leni más bajuk. Esetleg nagy ritkán zárlatos trafó.
Előzmény: elektron, 2013-05-02 20:06:00 [13534]
svejk | 33157    2013-05-02 20:08:00 [13535]
töröltettem, mert megint hülyeséget írtam, nem jó rajzot vettem elém.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-02 20:06:00 [13533]
elektron | 15859    2013-05-02 20:06:00 [13534]
Ez netről vett kép, de ugyanilyen panel. Néztem ha BIT3105 vezérlő IC is lenne benne rossz ebayen látok ilyet árulni, lehet érdemes lenne megpróbálni ? De még majd megnézek rajta pár dolgot meg mérni kéne mit is kap IC megy e benne stb ... Eladó monitorod is szokott lenni nem ?
Előzmény: svejk, 2013-05-02 19:34:00 [13531]
Yankoo | 1097    2013-05-02 20:06:00 [13533]
Én voltam és furcsának találtam, kipróbáltam és kicsit melegedett a motor
Előzmény: n/a (adathiba), [13532]
svejk | 33157    2013-05-02 19:34:00 [13531]
Eléggé leépítettem eme hobbimat időhiány miatt.
nincs ilyen panelem. A kép a rossz panellátható, vagy találtad a NET-en?
Előzmény: elektron, 2013-05-02 18:19:00 [13527]
Práger Mihály | 252    2013-05-02 18:45:00 [13530]
Üdv svejk!
Én viszonylag új tag vagyok eddig egy kis gépet építettem a vezérlőt, amit TB 6560AHQ-kal oldottam meg szintén én építettem.Sajnos nem sokáig örülhettem a gépemnek mert megvették.
Nemrég vettem egy V-type piros vezérlőt mert kíváncsi voltam , hogy mennyiben más az általam
építettnél lerajzoltam az áramkört és hát
vannak benne eltérések.
Amit nem értek a mai napig az a TQ1 és TQ2-es árambeállító lábakra kötött tranzisztorok.
Először azt hittem értem mert step jelre lépnek működésbe és úgy gondoltam, hogy vezérléskor a nyitott állású kapcsolóra kötött tranyó (azért írtam nyitott állást mert csak ilyenkor van szerepe a tranyóknak ugyanis ha zárva vannak a kapcsolók +5v van a TQ1 és TQ2 lábon ,ilyenkor a leggyengébb 25%)tunningolja az áramot,viszont ha nincs vezérlés akkor visszaesik az áram a kapcsolóval beállított szintre, tehát motorpihentetés.
A bökkenő csak az , hogy a tranyók vezérlésnél (és nyitott dil állásban )a vezérlés ütemében +5v-ra kapcsolgatják a TQ1-TQ2-őt ami pont leveszi az áramot vezérléskor.
Irok egy példát:Ha T1 High T2 High akkor 25%-on megy a vezérlő, ha T1 Low T2 High akkor 50% lesz, viszont vezérléskor a tranyó a kikapcsolt T1-re a vezérlés ütemében High jeleket küld vagyis 50% és 25% között kapcsolgatja.Na ez az amit nem értek vagy nem ez a funkciója a két tranyónak.
Hát ez az amit egyenlőre nem értek azért neked irom e sorokat mert olvsatam, hogy te többet
foglalkoztál a vezérlővel.
Megköszönném ha te tudnál erre válaszolni.
Előzmény: svejk, 2013-04-25 15:42:00 [13490]
elektron | 15859    2013-05-02 18:25:00 [13529]
Kösz az ötletet. Megnézegetem ezek hol lehetnek benne.
Előzmény: tiggersoft, 2013-05-02 18:19:00 [13528]
tiggersoft | 163    2013-05-02 18:19:00 [13528]
Akkor nagy eséllyel nem kap tápot az inverter.
Biztosíték vagy áramkorlátozó ellenállás halálozott el.
Előzmény: elektron, 2013-05-02 17:49:00 [13526]
elektron | 15859    2013-05-02 18:19:00 [13527]
Svejk nincs ilyen cuccod ? Téged láttalak sok monitorral seftelni .
elektron | 15859    2013-05-02 17:49:00 [13526]
Azt hiszem nem látom villanni, ON/OFF gombját be lehet kapcsolni, Standby LED világít vagy nem világít állapotot mutat.
Előzmény: tiggersoft, 2013-05-02 17:42:00 [13525]
tiggersoft | 163    2013-05-02 17:42:00 [13525]
Be sem villan egy pillanatra sem?
[ 1.5051 ]
