Oldal 223 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   219  220  221  222  223  224  225  226  227   Következő ►  Utolsó ►|
Sásdi Zoltán | 735    2013-05-15 19:00:00 [13675]
Tisztelt Uraim
Baj van a számtannal, a zárójeleket kihagyták a sorból. Ha 2 db 12v-os trafót sorba kötünk 24 volt lesz a forrás, ha ezt szorozzuk a kivehető durván 21 amperrel, hát bizony 500W lesz a teljesitmény, ahogy Pál irta
Franczy | 6136    2013-05-15 11:26:00 [13674]
"...dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes."
Törölt felhasználó    2013-05-15 08:56:00 [13673]
Idéznélek "Mellesleg ez egy műszaki fórum, és az nem "támadási felület" (csak szerinted az), ha az elemi matek ellen vétesz, és arra valaki figyelmeztet."
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-15 08:31:00 [13672]
Törölt felhasználó    2013-05-15 08:31:00 [13672]
" .. a számolási példánál az eredményt kerekítettem." Ezt te magad írtad, és el is fogadtuk, most meg csakhogy tied legyen az utolsó nyakatekert, kötözködő beírás, áskálódsz. Jajj Istenem ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-15 08:17:00 [13671]
Törölt felhasználó    2013-05-15 08:17:00 [13671]
Ennyire szőrszálhasogató vagy akkor te is elba..tad, mivel 12+12x20.8333=261.9996
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 22:14:00 [13670]
Törölt felhasználó    2013-05-14 22:14:00 [13670]
Na látod, tudod Te, hogy kellett volna írnod. Mellesleg ez egy műszaki fórum, és az nem "támadási felület" (csak szerinted az), ha az elemi matek ellen vétesz, és arra valaki figyelmeztet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 22:06:00 [13667]
Törölt felhasználó    2013-05-14 22:14:00 [13669]
Köszönöm szépen!
Akkor már ketten vagyunk hülyék, ahogy pál fogalmazott!
Előzmény: Franczy, 2013-05-14 21:20:00 [13661]
elektron | 15859    2013-05-14 22:13:00 [13668]
Nincs is jobb, mint este 10-kor ellenállás lábakat vagdalni panelbe dugdosás után.
Törölt felhasználó    2013-05-14 22:06:00 [13667]
Ügyes vagy hogy találtál támadási felületet.
Csak neked akkor helyesen (12+12)x20=480
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 21:51:00 [13666]
Törölt felhasználó    2013-05-14 21:51:00 [13666]
Azért kapsz "kőzuhatagot", mert illene tudnod, hogy a szorzás magasabb rendű művelet, tehát
12+12x20.8333=262 és nem 500, ahogyan írtad.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 14:39:00 [13639]
Yankoo | 1097    2013-05-14 21:46:00 [13665]
Kár erőlködni Nem fontos a probléma megoldva. Holnap tesztelgetek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 21:42:00 [13664]
Törölt felhasználó    2013-05-14 21:42:00 [13664]
Egyesek nem értik meg hogy csak elméleti síkon volt különbség a két trafó között.
Tisztán feltételezés, hogy mi lenne ha egyik nagyobb lenne.
Yankoo tegyél fel képet a két egyforma trafódról a hülyébbek és gyengébbek kedvéért.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-14 21:21:00 [13662]
Yankoo | 1097    2013-05-14 21:32:00 [13663]
Pál: "Lehet hogy rosszul tudom de ha közel két egyforma trafót...Például van két 250 Wattos 12 voltos transzformátor..."
Yankoo: Ez nem közel egyforma, hanem egyforma <--- SMILEY keress rá google-ben, hogy megtudd mit jelent. De tudom tudom één vagyok a hülye...
Yankoo | 1097    2013-05-14 21:21:00 [13662]
Jó akkor olvassátok az elejétől a végéig újra el. Pál a tanú, hogy IGEN.
Franczy | 6136    2013-05-14 21:20:00 [13661]
Gyíííííííííí! Ugye nem akarod félreírt szövegedet megmagyarázni és a másikat hülyének nézni! Én éppen úgy értelmeztem mint András, és légyszíves ne oktassad már ki a másikat ha te írsz eszement baromságot! 50VA különbség 2 trafónál kurvára nem egyforma, te pedig éppen ezt bizonygatod! Lehet a spanyol viaszt találtad fel és Andrással tényleg hülyék vagyunk....
Előzmény: Yankoo, 2013-05-14 21:13:00 [13660]
Yankoo | 1097    2013-05-14 21:13:00 [13660]
Ja igen és NEM ÍRTAM EL SEMMIT! Te nem tanultad meg a szövegértelmezést az iskolában.
Yankoo | 1097    2013-05-14 21:12:00 [13659]
Komolyan mondom kiakadok tőled. Menj a semleges csevegőbe fárasztani az embereket érdekes módon MINDENKI értette rajtad kívül és meg is tudtuk tárgyalni a dolgot...
Törölt felhasználó    2013-05-14 21:07:00 [13658]
"Ha egy 250VA és egy 300VA 230/12V toroidot sorbakötök és egyenirányítok ideiglenesen, akkor nem lesz gond az eltérő teljesítménytől?"
Akárhogy olvasom, sehol nincs két egyforma trafóról szó.
Viszont amiről szó volt, ott te írtad egyedül, hogy egyforma.
Sőt, bizonygatod.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-14 19:42:00 [13649]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-14 20:54:00 [13657]
Tedd egyenlöre alapra ( 25 000 ) .
Ha an szkopod érdemes megnézni a tápvonal jeleit is .Nálam volt olyan hogy egy 30cm körüli tápvezeték két végén mérve a kondiknál sima egyen feszt mig a másik végén televolt szabályos inpulzusokkal ( ép amilyen sebessége volt a léptetöknek ) , megoldás a vastagabb táp vezeték és a vezérlére kötött plussz puffer kondi ( addig rángatott és le is ált , sipolt ) .
Előzmény: Yankoo, 2013-05-14 20:24:00 [13656]
Yankoo | 1097    2013-05-14 20:24:00 [13656]
A sherline 1/2 be van kapcsolva. Megpróbálom 35-45khz-en is és méregetek.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-14 20:16:00 [13655]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-14 20:16:00 [13655]
Lehet a Mach nem birja frekivel már a több tengelyt egyszerre .
Állits valos értéket a step/mm résznél és probáld ujra .
Most csak a léptetöd fordulatát ellenörizted igy de ha kiszámolod az orsod emelkedéséhez akkor egész más mm/min értéket fogsz kapni .
A kernel freki itt nem igazán segit , szerintem ahhoz kicsi a géped hogy 100khz-el keljen járatni .Érdemes még a config - port and pins elsöablakában a "sherline 1/2 " modot bekapcsolni ( jobbra középen ) .Találkoztam olyan konstrukcioval ahhol e nélkül csak rángattak a léptetök de ezt bekapcsolva megszünt a rángatás .
A táphibát egyszerü kimérni : nagyon lassu sebességen mérj feszültséget a motrotápodon ( egyszerre menjenek a léptetök és egyenként is mérj ) .
A puffer nem mindig megoldás a folyamatos nagy áramfelvétel "potlására " .Egyébként tapasztalatbol tudom hogy 200W táp böségesen elég egy 4 csatornás 6560-hoz .( én 160W-ot használok , picit langyos de mehet egész nap ) .
Előzmény: Yankoo, 2013-05-14 18:59:00 [13645]
csewe | 2578    2013-05-14 20:14:00 [13654]
Ja,és tíz amperes egyenirányíóval,már én is jártam úgy,hogy durván leesett rajta a feszültség.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-14 20:07:00 [13652]
csewe | 2578    2013-05-14 20:12:00 [13653]
Üresen valószínű,de terhelve nem feltétlenűl.
De ha nem bírják ,akkor egyenként sem bírják.
Ezért is valószínű a feszültségesés,mivel egy motor bírja,de kettő együtt már nem.
Yankoo | 1097    2013-05-14 20:07:00 [13652]
Hm elképzelhető, ugyanis csak össze van rittyentve a dolog. A motoroknak bírnia kéne ezt a fordulatot nem?
Előzmény: csewe, 2013-05-14 20:01:00 [13651]
csewe | 2578    2013-05-14 20:01:00 [13651]
A feszültség könnyen leesik egy rosszul érintkező csatlakozáson.
Esetleg egy hidegforrasztáson.
Ahogy nő az áram,egyre jobban esik a feszültség.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-14 19:16:00 [13647]
Törölt felhasználó    2013-05-14 19:49:00 [13650]
Hagyd rá csak kötözködni tud, egy kedves szava nem volt még senkihez.
Yankoo | 1097    2013-05-14 19:42:00 [13649]
Arra a példára írtam, amit Pál említett olvasd már el figyelmesen kérlek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 19:39:00 [13648]
Törölt felhasználó    2013-05-14 19:39:00 [13648]
Egyforma a fejed meg a tök.
"Ez nem közel egyforma, hanem egyforma"
Igaz, hogy van közte 50VA eltérés, de ha neked ez egyforma, akkor legyél vele boldog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 15:53:00 [13644]
Yankoo | 1097    2013-05-14 19:16:00 [13647]
5-5uS a jelszélesség a freki pedig 100khz P4 2.8Ghz. Megnézem a feszültséget. Elméletben a trafók teljesítménye bőven elég. A puffer az ami valszeg kevés. Hogy is van az ökölszabály? Amperenként 2200uF?
csewe | 2578    2013-05-14 19:13:00 [13646]
A jelenség szerintem a táp alacsony teljesítményére utal.
Nem esik le a feszültsé,ha két léptetőt hajtassz.
Esetleg a machban állítsd nagyobbra a frekit,illentva a motortuningban állítsd a jel szélességét 5mikrosec-re.
Yankoo | 1097    2013-05-14 18:59:00 [13645]
Üdv újra. Összekötöttem elsőre megtaláltam a jó összekötést megvan a 24V (nem is a fizikai összekötéssel volt ugye gond, hanem az eltérő teljesítménnyel) Megoldva pipa megvan a kb 36V működik minden, de valami mégsem stimmt. Segítsetek hibát keresni. Adott egy vexta 7V 1A 0.9deg/step motor és egy tb6560 v-type 2 vezérlő. Ugye a motornak 400step kell egy fordulathoz. Elméletben az ideális fordulatszám egy steppernél 400-500rpm. Motortuningban beírom 400stepsper sebesség 500mm/p elméletben ilyenkor a fordulatszám kb 500rpm. Egy-egy tengely megy szépen, viszont, ha elindítok még 1 tengelyt akkor befulladnak a motorok. (x,y tengelyen ugyanolyan motor van azonos beállításokkal). Szóval hol lehet a hiba? Kevés a puffer (15000uF)? Vagy lehet az is gond, hogy a motorok unipolárisak, egytekercses módban vannak bekötve? Vagy csak simán ennyit bírnak a motorok? A GRAETZ lehet ludas? Bár elméletben 10+A bír. Válaszokat előre is köszi. (remélem nem a hülyézés fog jönni egyből....)
Törölt felhasználó    2013-05-14 15:53:00 [13644]
Ha értelmezted volna és nem a támadási felületet keresed, akkor láthatod hogy ez csak egy hipotézis, pontosabban egy feltételezés.
Simán egy szakmai szintű kíváncsiság. ( mi lenne ha )
Sőt ha jól olvasok a sorok között valójában egyformák azok a trafók.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 15:40:00 [13643]
Törölt felhasználó    2013-05-14 15:40:00 [13643]
Egyforma akkor lenne, ha mindkettő 250 vagy 300VA lenne.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-14 14:43:00 [13640]
Yankoo | 1097    2013-05-14 14:52:00 [13642]
Ideiglenes elvileg úton van egy 24V-os 300VA-s. Nagyon terhelve nem lesz szóval nem félnék attól, hogy kijön a füst.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 14:49:00 [13641]
Törölt felhasználó    2013-05-14 14:49:00 [13641]
Ez evidens hogy a kisebb árama lesz a mérvadó !
Viszont ez a felemás megoldást csak kényszer esetekben érdemes használni.
Esetleg az 50 VA különbség kompenzálására a nagyobb trafóról járassad a segéd tápokat ha kell ilyen.
Yankoo | 1097    2013-05-14 14:43:00 [13640]
Ez nem közel egyforma, hanem egyforma Nekem azért van 50VA eltérés a kettő között, engem az érdekelt igazán, hogy gond-e ez a különbség sorbakötésnél. A max felvehető áramot nyilván a kisebb teljesítményű secunder határozza meg.
Törölt felhasználó    2013-05-14 14:39:00 [13639]
Lehet hogy rosszul tudom de ha közel két egyforma trafót sorba kötök míg a primer oldal párhuzamos marad akkor a kivehető teljesítmény a duplája lesz.
Például van két 250 Wattos 12 voltos transzformátor szekunder oldala sorba kötve akkor a feszültség a duplája lesz míg az áram nem változik. ( 12+12x20.8333=500 )
Mielőtt jönne a kőzuhatag a számolási példánál az eredményt kerekítettem.
Yankoo | 1097    2013-05-13 21:32:00 [13638]
Én is így gondoltam valahogy csak megkeveredtem a fáradtság.. Csak a különbőző teljesítményben nem voltam biztos.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-05-13 21:22:00 [13637]
Rabb Ferenc | 4387    2013-05-13 21:22:00 [13637]
Bocsi de nem ezt írtad, hanem ezt: Nyilván sorba kötés után csak 250VA a megengedett teljesítmény 24V mellett amit a trafóból felvehetek.
Nem, 500VA a megengedett (felvehető) teljesítmény.
A nem megfelelő sorbakötés miatt pedig semmi nem fog melegedni, csak a kimenő fesz lesz esetleg nulla. Ekkor simán megcseréled az egyik trafó szekunderének a végeit, és máris 24V lesz
Előzmény: Yankoo, 2013-05-13 21:03:00 [13633]
mex | 1221    2013-05-13 21:14:00 [13636]
Amperszag nem fenyeget, esetleg a kimenő fesz lesz sokkal alacsonyabb a vártnál.
Yankoo | 1097    2013-05-13 21:12:00 [13635]
Majd mákolok vagy meleg lesz vagy nem
mex | 1221    2013-05-13 21:10:00 [13634]
Annyi kiegészítéssel: a sorbakötést is el kell találni...
Yankoo | 1097    2013-05-13 21:03:00 [13633]
Ezt írtam én is (asszem) tehát a max amper az amit a 250VA-s trafó bír. Köszi a választ
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-05-13 20:59:00 [13632]
Rabb Ferenc | 4387    2013-05-13 20:59:00 [13632]
Estét oda is! Majdnem igaz, csak mégsem. A 250VA 12V-os trafó max árama 20,8A. A 300VA-eresé 25A.
Sorbakötésnél nyilván csak a kisebb áramáig terhelheted a rendszert. De a feszültséged a két szekunder sorbakötése miatt megduplázódik. Tehát a végeredmény 24V 20,8A és a teljesítmény 500VA.
Egyenrángatva és pufferelve kb 34V lesz a DC fesz.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-13 20:38:00 [13631]
Yankoo | 1097    2013-05-13 20:38:00 [13631]
Estét. Ha egy 250VA és egy 300VA 230/12V toroidot sorbakötök és egyenirányítok ideiglenesen, akkor nem lesz gond az eltérő teljesítménytől? Nyilván sorba kötés után csak 250VA a megengedett teljesítmény 24V mellett amit a trafóból felvehetek.
elektron | 15859    2013-05-13 17:01:00 [13630]
"csaj közelség érző"
Előzmény: elektron, 2013-05-13 17:01:00 [13629]
elektron | 15859    2013-05-13 17:01:00 [13629]
No és csak közelség érző legyen benne, utána kezdjen villogni ?
Előzmény: janko, 2013-05-13 15:12:00 [13628]
janko | 945    2013-05-13 15:12:00 [13628]
Urak. Van sok 37x37mm-ert befoglaló fröcsöntött
sziv alakom.A belsejébe egy 3mm-er vastag nyák
elférne.Kellene nekem egy okos nyákraültetett
elektronika,hogy (villógó) kitüzönek tudjam használni.Kellene egy minta.Ha megtetszik a forgalmazonak még megrendelés is lehet belöle.
Három v.négy led kellene bele.Az egész nyák nem lehet 3.2mm-nél vastagabb.
Mfg.: Száraz János. cncgravir@t-onlin.hu vagy +36harminc9öt43081
stojka | 628    2013-05-13 10:53:00 [13627]
Foglalkozik valaki vezérlő javítással?..MD882 folyamatosan világít a piros led.
Mást nem tudok róla..mármint az okról.
lovas gyula | 1877    2013-05-05 19:44:00 [13626]
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?6889.0
Egy coilgun táp is megfelelne erre a célra
[ 1.3428 ]
