Oldal 222 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   218  219  220  221  222  223  224  225  226   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-05-19 12:20:00 [13725]
MCP453X 8bit257 step chipcad valoszinü létezik....
Előzmény: csewe, 2013-05-18 20:29:00 [13723]
Törölt felhasználó    2013-05-18 23:56:00 [13724]
Ezek a mechanikus megoldások is kibírtak többször 10 évet.
Nem tudom ez a név hogy Helige mond valamit ?
Mert orvosi műszerek terén a felső kategóriát képviseli.
csewe | 2578    2013-05-18 20:29:00 [13723]
A mechanikus nem megfelelő,mert nagyon sokat vólna állítgatva.
Azért is kellene elektromosan megoldani.
A 8bit,az csak 256 különböző érték,szerintem egyáltalán nem sok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-18 20:12:00 [13722]
Törölt felhasználó    2013-05-18 20:12:00 [13722]
Mégis mihez kell ilyen örült nagy felbontás ?
Ismerősnél láttam heli potmétert kis áttételes motorral egybeépítve. ennek a felbontása közel végtelen.
Valami orvosi eszközből lett kibontva, tehát a minősége és a kivitelezése elég korrekt.
Előzmény: csewe, 2013-05-18 11:50:00 [13716]
csewe | 2578    2013-05-18 14:56:00 [13721]
PIC24-est még nem programoztam.
Előzmény: isvarga, 2013-05-18 12:58:00 [13720]
isvarga | 842    2013-05-18 12:58:00 [13720]
Ezen viszont 8 bites van.....
PIC24F08KM102-I/SO
Előzmény: isvarga, 2013-05-18 12:18:00 [13718]
isvarga | 842    2013-05-18 12:30:00 [13719]
Viszont amit megnéztem annak soványka 32 lépéses...
isvarga | 842    2013-05-18 12:18:00 [13718]
Szerintem meg lehetne próbálni kontrollerrel is.
A "javított" szérián már van DA konverter is.
Még soha nem használtam viszont őket.
Előzmény: csewe, 2013-05-18 11:50:00 [13717]
csewe | 2578    2013-05-18 11:50:00 [13717]
7bit,sajna kevés.
Előzmény: isvarga, 2013-05-18 07:36:00 [13710]
csewe | 2578    2013-05-18 11:50:00 [13716]
Sajnos az csak 100 lépéses.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-18 07:48:00 [13713]
Franczy | 6136    2013-05-18 09:47:00 [13715]
És a csúszósarú helyett inkább használjál közvetlen stabil forrasztást, hisz a kötés úgy tökéletes....
Előzmény: Yankoo, 2013-05-18 09:20:00 [13714]
Yankoo | 1097    2013-05-18 09:20:00 [13714]
Reggelt. Azért nem melegszik úgy, mint a serpenyő a tűzhelyen, csak azért melegszik, ahogy kell neki. Szerintem akkor rávágok 10uF+ -t aztán kiderül majd. Mert elvileg a pufferral volt gond amikor 2 motort elindítottam az egyik befulladt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-17 22:11:00 [13704]
Törölt felhasználó    2013-05-18 07:48:00 [13713]
ITT kapható !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-18 07:45:00 [13711]
Törölt felhasználó    2013-05-18 07:45:00 [13712]
Törölt felhasználó    2013-05-18 07:45:00 [13711]
Például ez hogy tetszik ?
http://acomelectronics.com/GeorgeVita/variou3/DS1804_tst.jpg
Elég régi darab, remélem még létezik.
Előzmény: csewe, 2013-05-18 04:54:00 [13708]
isvarga | 842    2013-05-18 07:36:00 [13710]
jó drága...és csak 7bites.
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=179477
isvarga | 842    2013-05-18 07:08:00 [13709]
A Conrad-nal láttam régen.
csewe | 2578    2013-05-18 04:54:00 [13708]
Digitális potmétert keresek,olyan tipust,amelyet mint egy fel/le számlálót lehet vezérelni.
Tehát ne valami buszon keresztül keljen meghajtani.
8-10bites,és 50-100Kohmos kellene.
Kérlek ajánljatok valami könnyen beszerezhető tipust.
Már nézelődtem,de nem igazodtam ki a vezérlésükön,nem tudtam eldönteni,melyik vezérlése olyan mint egy számlálóé.
I2C meg 3-vire vezérlésüeket találtam,de azok egyike sem olyan szerintem.
Köszönöm,ha segítetek.
Törölt felhasználó    2013-05-17 22:53:00 [13707]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-17 22:52:00 [13706]
Törölt felhasználó    2013-05-17 22:52:00 [13706]
KBPC5002 szoktam használni 50 Amper 200 Volt viszont ezzel nem szokott gond lenni és drága helyen is 500Ft.
Viszont nem szoktam forrasztani hanem krimpelhető csúszósaruval szoktam szerelni.
De forrasztást is bírja.
http://static3.tme.eu/katalog_pics/8/7/8/87861a0bf2b1244f955763b0c0be9603/kbpc5002.jpg
Előzmény: isvarga, 2013-05-17 22:38:00 [13705]
isvarga | 842    2013-05-17 22:38:00 [13705]
Nekem is melegedett (terhelés nélkül) amikor ráforrasztottam a vezetékeket .(pedig cicergős volt a forrasztás)
Utána már lereszelgettem a felesleget a lábából azt nagy sorkapcsot neki. Ki gondolta ,hogy nem bírja a forrasztást.(ez valami autós egyenirányító volt ,pont nem volt nálam saru hozzá)
Előzmény: Yankoo, 2013-05-17 21:58:00 [13703]
Törölt felhasználó    2013-05-17 22:11:00 [13704]
Az érdekes ha a 35 Amperes melegszik
Vagy valami nagyon nem ok ott vagy nem tudom, de az a kínai 3 tengelyes vezérlő a legjobb napján se vehetne fel 6-7 Ampernél többet.
Az egy dolog hogy 3 Amper tengelyenként , de a ennek az áramfelvétel max 75%-val lehet számolni.
22000uF-ot 22 Amper terhelésig simán használhatsz.
Okölszabály 50Hz-nél hálózatról egyenirányítás után 1000uF Amperenként.
Mert minél nagyobb a frekvencia annál kisebb kapacitás kell a két csúcs közötti puffereléshez.
3 fázisú tápegységnél ez az érték meg a töredéke.
Yankoo | 1097    2013-05-17 21:58:00 [13703]
Mekkora szűrést érdemes rakni TB6560hoz? 22000uF elég 35V-on? A 35A-s graetz melegszik szóval nem kevés amper szaladgál rajta. Az ökölszabály 2200uF/1A ugye?
Törölt felhasználó    2013-05-17 21:40:00 [13702]
Ismerősek ezek a kínai csodás kozmetikai készülékek, pár száz darabot javítottam belőlük.
A legtöbb már az érintésvédelmi vizsgán se menne át.
Előzmény: VighLajos, 2013-05-17 21:30:00 [13700]
VighLajos | 2358    2013-05-17 21:33:00 [13701]
No, igen, akkor sem kellett, max. az el-key csatlakozója volt ilyen, illetve az összes magnetofon és lemezjátszó ki/bemenete. Bár már 20 évvel ezelőtt megjelentek az RCA csatlakozók is.
Előzmény: kflaudio, 2013-05-17 14:34:00 [13692]
VighLajos | 2358    2013-05-17 21:30:00 [13700]
A tuchel-dugó a feleségem kozmetikusának epilátorához kellett. Szét volt törve, szakadva. Ezzel volt megszerelve a bökdöső tű, ami kiégeti a szőrtüszőt.
...borzalmas...
n/a (inaktív)    2013-05-17 18:14:00 [13699]
Nálam a C16-os szépen tűri a 800 VA-os toroidot.
Előzmény: Yankoo, 2013-05-17 15:17:00 [13698]
Yankoo | 1097    2013-05-17 15:17:00 [13698]
Ha jól láttam 20felkapcsolás közben akkor C.
n/a (inaktív)    2013-05-17 15:13:00 [13697]
nameg az a 25A nemis igazán anyi olyan 2x aminál kiol legaláb ha lökészerü az áram..B..C..D osztályzás miat is ha figyelembevéve kismegszakitokra osztályzását...
kis megszakitó olsztályok
Előzmény: Yankoo, 2013-05-17 14:42:00 [13694]
Yankoo | 1097    2013-05-17 15:00:00 [13696]
Ha kint leszek bnőmnél megmérem (ott van a gépem).
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-17 14:56:00 [13695]
n/a (inaktív)    2013-05-17 14:56:00 [13695]
akor azal a trafonál rosszul van méretez a primer rész...
üres járatba menyit fogyaszt?
nálam is 25A kismegszakito van a hálozaton de még 600W toroidná direk inditásban sem old le az automata.... ezért is furcsálom az esetet.
Yankoo | 1097    2013-05-17 14:42:00 [13694]
Ahhoz képest levágja a lomha 25 amperest, úgy, hogy csak az van rákötve
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-17 14:40:00 [13693]
n/a (inaktív)    2013-05-17 14:40:00 [13693]
300va minek lágyinditás?
ekora toroid szinte elenyészö az induktiv lökés....
Előzmény: Yankoo, 2013-05-17 14:30:00 [13691]
kflaudio | 100    2013-05-17 14:34:00 [13692]
Lajos, biztos emlékszel rá, hogy 20 éve sem használtunk már tuchel-csatlakozót az URH-rendszereken
Mit szerelsz? MIDI-kábelt? Mert ott tényleg nem tudod kikerülni
73!
Előzmény: VighLajos, 2013-05-16 12:58:00 [13687]
Yankoo | 1097    2013-05-17 14:30:00 [13691]
Üdv! 230/24VAC ~300VA (lehet csak 200lesz) toroidnak mennyi nagy teljesítményű ellenállást pakoljak lágy indítóhoz? DB/W/Ohm. Jelenleg van kéznél 2-2 db 1R/5W és 0.22R/5W, de szerintem ez karcsú lesz.
lazi | 1490    2013-05-16 18:39:00 [13690]
A szép új világban csatlakozót már csak úgy szabad forrasztani, ha beledugod az ellendarabba, és megvárod, míg kihűl. Nagy esély van rá, hogy így túléli a forrasztást.
Yankoo | 1097    2013-05-16 18:29:00 [13689]
Azért annyira nem kényes az . Kb mintha nyákra beforrasztanál egy ellenállat lábat
Törölt felhasználó    2013-05-16 13:08:00 [13688]
Én az ilyeneket úgy szoktam forrasztani, hogy a felületét üvegecsettel átdörzsölöm és egyből forrasztható pillanatok alatt.
VighLajos | 2358    2013-05-16 12:58:00 [13687]
Sikerült ötpólusú tuchel-dugót vennem, szintén hőre lágyuló műanyagból.
Nem volt sikerélményem csak azután, miután megtaláltam a közel 30 éve "őrzött" bakelitalapú őskövületet társát.
Előzmény: rferi, 2013-05-15 21:48:00 [13683]
rferi | 1310    2013-05-16 11:12:00 [13686]
Igen, de mi gyakorlottak vagyunk.
Képzeld el itt a hallgatókat, akik gimiből jöttek, és szerencsétlenkednek egy sima drótónozással is, hogy mivé lesz ez a kapcsoló a kezükben! )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-15 22:11:00 [13685]
Törölt felhasználó    2013-05-15 22:11:00 [13685]
Az ilyen kapcsolót forrasztó olajjal szoktam megkenni és a vezetéket előónozva forraszom.
Így a melegítés ideje nem több 0.2 másodpercnél.
Haverom szavajárása az ilyen gyors forrasztásra hogy "ciccenteni kell"
Franczy | 6136    2013-05-15 22:03:00 [13684]
Talán ez is villanykörte összeesküvés?
rferi | 1310    2013-05-15 21:48:00 [13683]
Ha sikerül ennek az eredetijét, a SECME gyártmányút beszerezni, az határozottan sokkal jobb a kínainál, bár az is használható, csak tényleg nagyon röviden szabad melegíteni, mert hőre lágyuló műanyagból készül.
(ki az isten talál ki ilyen marhaságot???)
Előzmény: isvarga, 2013-05-15 21:05:00 [13682]
isvarga | 842    2013-05-15 21:05:00 [13682]
Köszi a tippeket ,tanácsokat.
Yankoo | 1097    2013-05-15 20:53:00 [13681]
Ha ügyesen forrasztod, akkor nagyon jó kapcsolók! Legalábbis én x éve használok ilyeneket, és bevált. (Pl pc ventilátor szabályzás)
Előzmény: isvarga, 2013-05-15 20:30:00 [13679]
Törölt felhasználó    2013-05-15 20:46:00 [13680]
Volt szerencsém hasonlóhoz, nem egy nagy durranás.
Az is elég hogy megadja magát ha kicsit hosszabban forrasztod a lábait.
Van ami újonnan is nehézkesen működik.
Biztos kicsi sárgák csinálták ezt is.
Amúgy mi is a kérdés ?
isvarga | 842    2013-05-15 20:30:00 [13679]
Van valakinek gyakorlati tapasztalata ezzel a karos kapcsolóval? TOGGLE D= 5 6P DPDT SMTS202A2 (FEM) ON-ON 3A 125VAC 2AK.2ALL.PCB SUBMINI [45-04-82]
itt lehet megnézni
4 db van belőle az előlapon ,a legritkábban használt ment tönkre mechanikailag.
5V 1-2mA kapcsolok vele .
A hozzá hasonló árban lévők 20000 kapcsolást bírnak elektromosan.
Lehet csak kifogtam egy selejt darabot?
Yankoo | 1097    2013-05-15 20:12:00 [13678]
Basszus rossz helyre küldtem -.-
Yankoo | 1097    2013-05-15 20:12:00 [13677]
2013.05.11 Hatvan
Megszülettek..
Törölt felhasználó    2013-05-15 19:26:00 [13676]
Ez már le lett boxolva
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-05-15 19:00:00 [13675]
[ 1.3738 ]
