Oldal 22 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
rczmetalworks | 672    2022-11-30 17:31:55 [23773]
Nem is gondoltam végig először a működését, jogos, amit írsz, de nem is szívesen barkácsolnám. Dysart javaslátára találtam is Bosch alkatrészt, ami jó lehet bele, valami 5-6 ropiért. Remélem megoldja a problémát a csere. Köszi
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-11-30 15:35:41 [23769]
RJancsi | 5811    2022-11-30 16:22:59 [23772]
A google a Te barátod (is).
https://www.fruugo.hu/feszultseg-aram-jelado-0-5v-tol-4-20ma-linearis-atalakitasig/p-71124036-142569903
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-30 16:12:12 [23770]
Rabb Ferenc | 4387    2022-11-30 16:18:51 [23771]
0-5V-ból 4-20mA-t hoz létre (legalábbis az eladó szerint)
FRUUGO
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-30 16:12:12 [23770]
Felismeri valaki ezt a Kínából ( vagy a Hestore -ből) származó modult ? Van rajta egy LM324 LM317 és egy J3Y smd tranzisztor .
Rabb Ferenc | 4387    2022-11-30 15:35:41 [23769]
„Nekem az is jó lenne, ha ki lehetne iktatni belőle ezt az okosságot és csak úgy forogna, amennyit tud.”
Egyszerű módon nem oldható meg a problémád, mert a motor biztosan nem a teljes hálózati feszültségről üzemel. Különben nem tudna miből kompenzálni a szabályzó ha nagyobb terhelést kap a motor. Tehát a szabályzó nem iktatható ki büntetlenül. Úgy indulna tőle mint azt írtad, és pillanatok alatt szét is pörögne a forgórésze.
Valamilyen módon - pl egy triakos áramkörrel - le kell csökkenteni a motorra jutó feszültséget a szükségesre. Persze ehhez azt kellene tudni, hogy mennyi az annyi?
Előzmény: rczmetalworks, 2022-11-30 10:04:40 [23765]
rczmetalworks | 672    2022-11-30 13:29:49 [23768]
Köszi, az a helyzet, hogy a múltkor csak egyet rántott magán a gép, de olyat, hogy lerepült róla az önzáró anya korongostól, szétszedtem, meg volt állva benne a hátsó csapágy, azt kicseréltem és frankón működött egy ideig, ezután jött, amiről írtam korábban.
Előzmény: Dysart, 2022-11-30 12:35:37 [23766]
Csuhás | 6750    2022-11-30 13:10:06 [23767]
Nincs valakinek hp150a nyomtatóhoz chipless fw és letöltője. Vettem a nyomtatómhoz utángyártott tonert, de azt berakva a nyomtatóba nem ismeri fel az usb portot a windows. Fura de tényleg így van, ha visszarakom az üres tonert akkor megint jó az usb.
Dysart | 32    2022-11-30 12:35:37 [23766]
Szia, én már igen játszottam vele, igaz forgórészhibás volt, de lehet hogy csak a jeladó mágnes adta meg magát, bár akkor rángatna, ilyesmi. Itt nézz körül:https://www.tolnaiszerszam.hu/epitoelem_keszlet_13584 a gép pedig 90%-ban Bosch GWS az oldalon szinte mindent kapsz hozzá.
rczmetalworks | 672    2022-11-30 10:04:40 [23765]
Van közületek valaki, aki elektronika szintjén foglalkozik Hilti gépekkel?
Igazából ez egy DCG 125S sarokcsiszoló, ami ilyen smart power technológiás, ami annyit tesz kb, hogy bár nem fordulatszám szabályzós, de üzem közben a terhelés függvényében próbál konstans fordulatot tartani. Na most ő egyik pillanatról a másikra elvesztette a fordulatszáma és a nyomatéka nagy részét, én erre a fent említett szabályzó kütyüre gondolok. Nem újak benne a kefék, de nem tűnnek túl kopottnak és az talán nem is így jelentkezne.
Egy ideje nyüstölöm a gépet, nem is egy mai darab, így alkatrészt sem igazán találok hozzá, még Boscht sem.
onagy | 384    2022-11-30 08:58:46 [23764]
300fokC körüli hőmérsékleten ahol a forrasztás történik a vörösréz számottevő szerkezeti átalakuláson nem megy át, kilágyulni nem fog. Az elemi szálak anyagfáradásos törése a forraszanyag határán a túl hosszú forrasztási idő esetén (megnövekedett intermetallikus réteg, ami sokkal törékenyebb mint a vörösréz), rezgésnek kitett környezetben valószínű.
Jó dolog ez az ultrahangos hegesztés, sokkal gyorsabb mint bármi más és az idő pénz. Ami a legvagányabb az egészben, hogy nehezen forrasztható fémek, pl. alumínium is összegyógyítható rézzel, ami mostanság nagy divat az akkupakk gyártásnál. A calb cell kialakítású Li-ion és LiFePo akkuk kivezetései nagytisztaságú alumíniumból készülnek, az ide csatlakoztatott energiasínek (bus-bar) bizonyos elemei nikkelre ónozott vörösrézből készülnek és az energisaín alumínium részeivel ultrahangos hegesztéssel vannak "rögzítve". Sajnos ezek a hegesztések nehezen vizsgálhatóak, egyedül a szakításvizsgálat ami szóba jöhet, de az már destruktív teszt.
O.
Előzmény: mex, 2022-11-29 22:27:58 [23762]
Rabb Ferenc | 4387    2022-11-30 08:55:14 [23763]
„A réz hő hatására kilágyul. Ezért nem szerencsés forrasztással egyben tartani a sodrott vezeték véget. A forrasztás szélén a vezeték szálacskák könnyen el fognak törni.”
A réz hő hatására (>350°C) nem lágyul ki, hanem felkeményszik!!! Lágyítani hevítés utáni gyors lehűtéssel lehet, pont fordítva mint acél esetében.
A forrasztás (előónozás) azért nem az igazi mert a forraszanyag (ón, ólom stb) bediffundál a rézbe, és a keletkező ötvözet - bronz - keményebb, ridegebb és nagyobb fajlagos ellenállású mint a vezeték eredeti anyaga, a vörösréz.
Előzmény: NagyZé, 2022-11-29 22:19:51 [23761]
mex | 1221    2022-11-29 22:27:58 [23762]
Pontosan azért nem fognak olyan könnyen törni, mert a lágy vörösréz több mechanikai igénybevételt bír ki.
NagyZé | 165    2022-11-29 22:19:51 [23761]
Nem láttam ilyent ezért kéretik fenntartásokkal venni amit most írok.
A réz hő hatására kilágyul. Ezért nem szerencsés forrasztással egyben tartani a sodrott vezeték véget. A forrasztás szélén a vezeték szálacskák könnyen el fognak törni. Persze ha olyan helyen van ahol tutira soha sem lesz szétszedve nem akkora probléma. Nem tudom az UH cucc hatására mennyire lágyul ki a réz. Ezt a technikát olyan helyen tartom elfogadhatónak ahol
1. Nem fér el az érvéghüvely
2. Nagyon ritkán kell szétszedni, mozgatni a kötést.
3. Előny lehet, hogy nem kell érvéghüvely tehát költségkímélőbb.
Létezik a technika tehát valószínűleg ki van matekolva. Nem olyan elterjedt tehát korlátosak a felhasználási területek.
Az érvéghüvelynél a vezetéknek és a hüvelynek hidegfolyást kell szenvednie préseléskor. Persze csak ha a megfelelő vezetékhez a megfelelő érvéghüvelyt és megfelelő krimpelő fogót használsz. Hő közlése nélkül keletkezik "hegesztett/forrasztott" kötés. Általános felhasználás esetén én az érvéghüvely további előnyének tartom, hogy a szoknyája tehermentesíti a szigetelés végén a sodratot szerelések alkalmával.
Összegezve: A technika jó lehet de gazdaságosabb egy krimpelő fogóval meg egy érvéghüvely szettel dolgozni mint egy akármilyen UH-os ketyerével.
Előzmény: svejk, 2022-11-27 19:15:56 [23757]
Rabb Ferenc | 4387    2022-11-29 20:03:07 [23760]
„Bemenet: 5-12V
Kimenet: opcionális, 5V 1A vagy 5V 2A”
Töltésvezérlő (BMS) nincs benne, és a kimenete 5V. Ez viszont kevés a két sorba kötött 18650-hez (7.2-8.4V)
Előzmény: Kidwick, 2022-11-29 19:36:12 [23758]
juhasz | 244    2022-11-29 20:00:21 [23759]
Nincs ebben semmi töltő elektronika. A vevőből 5V jön és annyi.
Kidwick | 2592    2022-11-29 19:36:12 [23758]
Egy kis segítséget szeretnék kérni! Az a kérdésem,hogy a képen látható szettben benne van e a töltésvezérlő? töltésvezérlő
Tehát az egyikre jön a táp a másikra pedig az akku direktben vagy kell még az akku elé egy töltésvezérlő vagy más? Valamint ezzel tudok tölteni egy 5-12Voltos táppal 2 db 18650-es li ion cellát sorba kötve ? Válaszaitokat előre is köszönöm szépen!
svejk | 33157    2022-11-27 19:15:56 [23757]
Az ultrahangos technikát okkal-móddal ismerem, csak a felhasználási területe volt új nekem.
A kis cetlit egyébkánt egy Török elosztódobozban találtam.
Előzmény: Szalai György, 2022-11-27 19:10:58 [23756]
Szalai György | 9544    2022-11-27 19:10:58 [23756]
Érdekes technológia. Ezen az oldalon eléggé áttekinthetők a lehetőségei.
Előzmény: svejk, 2022-11-27 19:00:24 [23755]
svejk | 33157    2022-11-27 19:00:24 [23755]
Most, hogy így mutatod mintha mégneskapcsolók tekercskivezetésénél is találkoztam volna ilyen véggel.
Előzmény: PSoft, 2022-11-27 18:47:15 [23753]
svejk | 33157    2022-11-27 18:57:53 [23754]
Sorba köt, használ , nem agyal...
Mindenféle hókuszpók nélkül is működik ez a dolog.
Az olcsó kapcsitápok általában egyszerűek mint a satuk.
Ha bazi nagy tömegeket kell fékezni akkor a pufferkondi esetleg segíthet, de ilyenkor már meggondolandó egy fékáramkör használata, mert a generált túlfesz hamarabb lesz veszélyes a léptetőmotor meghajtóra mint a tápegységekre.
(az MSD, DSC és társai meghajtókban pl. van egy a max. tápfesznél alig nagyobb értékű supresszor, no ez ilyenkor dróttá szokott válni)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-27 16:27:11 [23750]
PSoft | 18696    2022-11-27 18:47:15 [23753]
Elég régóta használatos a szakmában.
pld. hasonló gyári cuccoknál lehet vele találkozni, Wöhner sínadapter.
Előzmény: svejk, 2022-11-27 18:20:37 [23751]
bankimajki | 2847    2022-11-27 18:41:36 [23752]
A kapcsitápok kimenetén egy fojtótekercs után ott van a pufferkondi.
Sokat nem változtat a helyzeten, ha még teszel rá pluszban. Kicsit lassabban fog elindulni és a szabályozási periódusideje fog változni ugyanakkora terhelőáramnál. Szóval nem látom értelmèt. De ha van kedved próbáld ki úgyis.
svejk | 33157    2022-11-27 18:20:37 [23751]
No már ez is valami, én még nem is hallottam ilyenről.
Gyanítom csak előre konfirmált vezetékeknél/kötegeknél fordul elő, a nagy teljesítmény igény miatt aligha van ilyen kézi szerszám.
Előzmény: bankimajki, 2022-11-26 22:48:48 [23746]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-27 16:27:11 [23750]
Köszönöm : A 2 es verziónak mi a hátránya? Nagyobb az alkatrészigénye ? A kimeneti kapacitás megfeleződik? ( nem erőltetem mert nekem is egyszerűbb a lerajzolt , csak az elv érdekel...
Előzmény: bankimajki, 2022-11-27 11:15:53 [23747]
bankimajki | 2847    2022-11-27 13:38:19 [23749]
Igazd van, de az ilyen tápoknak nem szokták a kimenetét földelni, pont azért hogy galvanikusan teljesen független legyen. Több bajt okoznának vele, mint hasznot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2022-11-27 12:03:42 [23748]
Törölt felhasználó    2022-11-27 12:03:42 [23748]
Arra is kell vigyázni hogy hogy van földelve. Mert ha a DC mínusz is van földelve akkor az egyik tápegységről azt le kell venni, mert ha nem akkor rövidzárlatot okoz.
bankimajki | 2847    2022-11-27 11:15:53 [23747]
Szervusz Gábor.
Szóval, ha mindkét táp kimenete között (pozitív és negatív) van betéve nagyármú schottky, akkor az 1. verzió tökéletes lesz.
Bedobom a választ a topicba is. Ott csatolok egy skiccet is.
Szép napot.
Üdv.: Miki
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-26 07:56:36 [23738]
bankimajki | 2847    2022-11-26 22:48:48 [23746]
Én már ilyen UH-osan hegesztett kötéssel dolgoztam, magával a hegesztőgéppel még nem.
Szerintem jó dolog, olyan, mintha a tömör rézvezeték lenne megpréselve. Csavaros sorkapcsok meghúzásánál is jól tartanak, nem jönnek szét a szálak.
Előzmény: svejk, 2022-11-25 11:34:13 [23732]
bankimajki | 2847    2022-11-26 22:45:47 [23745]
Én is veled értek egyet.
Valamelyik táp, mindig gyorsabban fog egy picit stabilizálódni és akkor a másik küzdeni fog terhelés alatt.
Az igazán tuti még az lehetne, ha lenne a kimeneten egy relé, ami csak akkor engedi rá a terhelést, amikor mindkét táp stabilan megy vagy legalább eltelik 1-2 sec. a bekapcsolás után.
De már ez is fölösleges lehet.
Szinte minden kapcsitáp tud áram és feszgenerátoros üzemet is.
És szinte biztos hogy az általad használt tápokban is van túláram védelem is. Bár a karakterisztikája kérdéses.
Előzmény: Bencze András, 2022-11-26 16:02:49 [23744]
Bencze András | 1043    2022-11-26 16:02:49 [23744]
Nyugodtan kösd sorba, a kimeneteken legyen schottky viszáram (antiparallel) dióda. A soros is kell persze. Az se baj ha van undoktivitás is körben. Nem lesz olyan "átlátszó" a zavaroknak a hálózat felé.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-11-26 12:28:05 [23742]
Miki2 | 2341    2022-11-26 15:32:58 [23743]
Tudod, nekem a marógépen van egy 20, és egy 30 Nm-es léptető motor.
Ezeknek a vezérlője 230 V-ról működik. nem kell hozzá semmilyen külső táp.
Én a biztonság miatt egy leválasztó trafóról működtetem (230/230 V, 1000 W).
Ezt sem kötelező beépíteni.
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-26 12:28:05 [23742]
Más változatok is szóba jöhetnek !
A lényeg az hogy van két 42 V os ( ipari ) kapcsolóüzemű táp
Előzmény: Szalai György, 2022-11-26 12:05:47 [23740]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-26 12:23:24 [23741]
Sajnos csak a tápos megoldás jöhet szóba mert a motorokba be van ( gyárilag ) építve a driver .
Előzmény: tóthz, 2022-11-26 11:26:10 [23739]
Szalai György | 9544    2022-11-26 12:05:47 [23740]
Én kerülnék minden kényszer megoldást.
Ha csak az álltalad vázolt kettő közül lehet választani, akkor a másodikra voksolnék.
"egyesével alkalmazzak diódát ( 2 db ) és kondit ( 2 db ) majd az így kapott egységet kössem sorba"
Mert ezt gondolom biztoságosabbnak. Csak gondolom, mert nem ismerem a tápjaid önvédelmi képességeit.
tóthz | 630    2022-11-26 11:26:10 [23739]
Gábor!
Én egy percig sem gondolkodnék ilyen megoldásokon, mert amit egyszer kitaláltak, azt át kell venni és használni! Kapható 230 voltos táplálású léptető vezérlő amit kifejezetten a nagy motorokhoz gyártanak. Ráadásul, ha közel telepíted a motorhoz, akkor a rövid vezetékek miatt nagyon kis belső ellenállású lehet a rendszer.
De ez csak az én véleményem!
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-26 07:56:36 [23738]
Kikérném a véleményeteket : Nagyobb léptetők táplálását szeretném megoldani 2 db 42 V os kapcsoló üzemű táp sorba kapcsolásával
Sokaknál már ez a mondat is kiveri a biztosítékot mert klasszikus trafó + graetz+ kondenzátor megoldást preferálnak . De nekem több mint 10 éve működik kapcsolóüzemű táppal hajtás . Igaz minden esetben alkalmaztam a kimeneten egy nagyáramú diódát és egy pót pufferkondit
Most viszont két tápot akarok (sorban ) bevetni . A kérdés : elöbb kössem össze a kimeneteket és azután egy db diódát és 1 db kondit alkalmazzak ? vagy egyesével alkalmazzak diódát ( 2 db ) és kondit ( 2 db ) majd az így kapott egységet kössem sorba ?
Természetesen tudom ,hogy az így elkészített egység egyenértékű kapacitása a fele lesz az alkalmazott kondik kapacitásának ( pl 2 db 10.000uF esetén 5000uF ). ( de kész egységere is bevethetek még egy harmadik kondenzátort is
Egyéb variációk is lehetségesek de elsőre nem látom az előnyöket Várom a véleményeket
Rabb Ferenc | 4387    2022-11-25 17:33:20 [23737]
Ez lemaradt...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-11-25 17:30:07 [23736]
Rabb Ferenc | 4387    2022-11-25 17:30:07 [23736]
Ez nem forrasztás, hanem hegesztés. Nagyjából azonos az ultrahangos műanyag hegesztéssel, csak egy kicsit nagyobb teljesítménnyel, 20kHz 3-4000W-al. És egyben a wire-wrap huzalozás hideghegesztési technikáját is alkalmazza.
Előzmény: Kidwick, 2022-11-25 14:19:17 [23733]
enpesta606 | 32    2022-11-25 16:06:39 [23735]
Vajon milyen lehet ennek a mikroszkópos metszete?
Azt tudom elképzelni, hogy az eljárás során akkora mértékű erővel szorítják (mechanika+ultrahang) össze a vezetéket alkotó, kör keresztmetszetű elemi szálakat, hogy "egymásbafolynak" (kinyomják közülük a levegőt...), így az erőbehatás hatására egy szögletes keresztmetszetű, immár tömör vezetővé válnak - mintha összeolvasztanánk őket - csak éppen szobahőmérsékleten és másodpercek alatt.
(Negyven éve még azt mondtuk volna, hogy tehetséges, fiatal szovjet mérnökök alkották)
Előzmény: Kidwick, 2022-11-25 14:20:23 [23734]
Kidwick | 2592    2022-11-25 14:20:23 [23734]
De konkrétan ilyen érvégezést nem találtam.
Kidwick | 2592    2022-11-25 14:19:17 [23733]
Kíváncsivá tettél .. ezeket találtam
"Ultrahangos forrasztás
Az ultrahangos forrasztás nem elsősorban hőenergiát szolgáltató forrasztási eljárás. Inkább olyan módszer, amely lehetővé teszi, hogy a szívós oxidhártyával rendelkező anyagok is forraszthatóak legyenek, mégpedig folyasztószer nélkül.
Kétféle eljárás terjedt el. Az egyik esetben a forrasztási hely felmelegítését koncentrált ultrahangnyaláb végzi. Elsősorban nagyon vékony villamos vezetők kötésére használják. A mások –gyakoribb- esetben a hagyományos melegítési módszerek egyikével megolvasztott forrasz nedvesítő képességét ultrahang segítségével fokozzák.
Az ultrahangos eljárással majdnem minden fémet lehet forrasztani, még az alumíniumot, germániumot, szilíciumot és magnéziumot is."
itt vesézgetik a témát
svejk | 33157    2022-11-25 11:34:13 [23732]
Ezt az ultrahangos érvégzést' ismeri, találkozott valaki ilyennel?
mematyi | 288    2022-11-24 22:00:20 [23731]
A két végét méred. Addig kell(ene) állítgatni, amíg mind a két végén ugyanolyan, alacsony rezgésű jelet kapsz.
Ha pont a tengely közepén van a súly, vagy hogy mondják, ami a rezgést okozza, akkor mind a két végén ugyanolyan jelet ad, de ha közelebb az egyik végéhez, akkor szerintem azt a végét jobban rezgeti.
Valami videóban láttam, hogy már CNC köszörűgépeknél is van ilyen, hogy élőben figyeli a köszörűtengely rezgését, a forgácsolás, meg a kő miatt is. Hihetetlen, miket nem tudnak már.
Előzmény: svejk, 2022-11-23 13:12:14 [23730]
svejk | 33157    2022-11-23 13:12:14 [23730]
Akkor ez biztató.
Azért nagy show lenne ha egy nyamvadt okostelóval lehetne centrírozni gépeket.
Van a látókörömben egy motororsós marógép 40-es befogókúppal, az 3500 felett kézzel érezhetően kezd remegni.
Próbálgattam már a gyári centrírozó tárcsán állítgatni de nem igazán volt sikeres.
Elvileg ez a módszer dinamikus egyensúlyozás, de hosszabb tengelynél honnan tudhatom meg melyik végére kell rakni?Gondolom mindkét végét kellene mérni, de ugye esetemben pl. a főorsóház elég komoly darab kézzel én nem érek a két vége közt különbséget a rezgésben.
Előzmény: Csuhás, 2022-11-23 09:51:41 [23729]
Csuhás | 6750    2022-11-23 09:51:41 [23729]
Volt, de egy kísérlet nem kísérlet. Szóval alighanem működik, bár elég nagy súlyt számított ki. Mérleg hiányában szemre felfogtam egy M8 anyát, és lényegesen csökkent a vibráció. Most még meg akarom párszor ismételni hogy mennyire kapok egyforma eredményt, illetve elforgatva, és újra leszabályozva a korongot ismét megnézem. A módszer használhatónak tűnik, az egyéb köszörűimhez is készítek egyensúlyozásra alkalmas felfogó tárcsát. ( Az asztalomra szerelt köszörű, idegesítő volt mert működés közben szerettek lesétálni az asztalról a dolgaim. )
Előzmény: svejk, 2022-11-23 09:17:23 [23728]
svejk | 33157    2022-11-23 09:17:23 [23728]
No, volt kísérlet?
Előzmény: Csuhás, 2022-11-22 13:54:20 [23726]
Szalai György | 9544    2022-11-23 05:32:26 [23727]
Ha a mikrofon membránjára egy szeizmikus tömeget ragasztok, akkor a mikrofon kimenetén a gyorsulással arányos jelet kapok.
Előzmény: mematyi, 2022-11-22 11:51:49 [23725]
Csuhás | 6750    2022-11-22 13:54:20 [23726]
Innen jött az ötlet, nos amire én készültem azt már megírták okostelefonra. Balancing
Rakj fel egységnyi súlyokat 120 fokonként, és mérj rezgést a telefon szenzorával majd kiszámolja hogy mekkora súly hova tegyél. Este ha lesz egy kis időm kipróbálom.
mematyi | 288    2022-11-22 11:51:49 [23725]
Akkor meg akár mikrofonnal is lehetne.
Mi foglalkoztunk ilyennel, igaz ott a csapágyterhelést próbáltuk megjósolni iránymikrofonnal egy malom mellett.
Mikrofon volt, hangkártya-minipc, meg valami hangelemző szoftver.
Na már csak azért ötletelek neked így, mert a programozás megspórolható mindinkább. Ha meg tényleg csak X darab beállítást akarsz összehasonlítani, nincs külön méréstechnikai célod, akkor a gyorsabb->jobb módszert alkalmaznám.
Apám, de jó is volt az egyetemen, amikor kvázi korlátlan időd volt ilyesmin ötletelni
Előzmény: Csuhás, 2022-11-21 22:54:59 [23723]
morvfer7 | 2578    2022-11-22 11:22:05 [23724]
Valakinek esetleg van infója arról, hogy a Pickit 3 és a Pickit 3.5 között mi a különbség?
Annyit találtam, hogy a Microchipnél soha nem lehetet 3.5-öst kapni, így ez valószínűleg egy kínai marketingfogás lehet.
Melyiket érdemes megvenni és ezek a kínai változatok jelenleg használhatók, vagy a Microchip kilövi?
[ 1.3282 ]
