CAD/CAM programok
Oldal 22 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-06-19 00:12:39 [4895]
Lehet, a 0,92 verziód van telepítve. Az okozhat ilyen hibát.
Telepítsd a 0,91 verziót.
Előzmény: GPeti1977, 2017-06-18 22:36:32 [4894]
GPeti1977 | 370    2017-06-18 22:36:32 [4894]
Próbálok ismerkedni az Inkscape - vel. Letöltöttem hozzá egy plugin-t:
Ha beállítomLézer Plugin hogy a megrajzolt tárgy 50x50 mm legyen akkor a generált g kód csak 15,5x15,5 mm lesz független a pixel vagy a DPI számtól.
svejk | 33157    2017-06-16 16:45:13 [4893]
Csak sima G-kode mm volt kiválasztva és nem kezelte a lefúrás sebességét.
De mint kiderült van kimondott mach2/3 postproci.
Előzmény: adamant, 2017-06-16 16:36:14 [4892]
adamant | 834    2017-06-16 16:36:14 [4892]
mi volt a baj vele?
Előzmény: svejk, 2017-06-16 16:35:10 [4891]
svejk | 33157    2017-06-16 16:35:10 [4891]
Köszi, mindkettőtöknek, közben D.Laci felhomályosított, hogy nem is jó postprocit használtam.
adamant | 834    2017-06-16 16:32:09 [4890]
ha meg ha nem kell hogy 0.001 pontosság akkor meg
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A|S|1.0]
VAR FEED_RATE = [F|C|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|C|X|1.3] PL 1.3 legyen 1.1 és akkor csak tizedes lesz
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Z|1.3]
VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|I|1.3]
VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|J|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.3]
VAR SAFE_Z_HEIGHT = [SAFEZ|A|Z|1.3]
VAR DWELL_TIME = [DWELL|A|P|1.2]
C:\ProgramData\Vectric\Aspire\V8.0\PostP
Előzmény: adamant, 2017-06-16 16:24:21 [4888]
SYMLY | 395    2017-06-16 16:27:24 [4889]
Menyitos a használt postprocidat és ahol ilyen
"G1[X][Y][F]" ott csak simán feltolod szóközökkel
"G1 [X] [Y] [F]"
Előzmény: svejk, 2017-06-16 15:39:55 [4887]
adamant | 834    2017-06-16 16:24:21 [4888]
igen rálehet
PP kell átírni nem nagy kunszt
svejk | 33157    2017-06-16 15:39:55 [4887]
Az Aspire-t rá lehet venni, hogy ne olyan csúnya, tagolatlan G-kód sorokat generáljon mint az alábbi?
G0X0.000Y0.000S4500M3
G0X64.967Y0.640Z2.000
Döme | 3    2017-06-16 10:23:38 [4886]
Hogy lehet Powermill be beállítani hogy csak álljon az X tengely ne mozogjon forgatás közben csak az y tengely haladjon előre ?
Köszi előre is.
kymco1 | 1042    2017-06-15 14:41:10 [4885]
Előzmény: D.Laci, 2017-06-15 14:27:17 [4884]
D.Laci | 5546    2017-06-15 14:27:17 [4884]
Már megadtam a választ a hogyanra. 'CAD/CAM Programok - Vectric...' téma, 4878. hozzászólás
Előzmény: kymco1, 2017-06-15 14:14:00 [4883]
kymco1 | 1042    2017-06-15 14:14:00 [4883]
Valahol nem tudsz erről egy videót? Hogy lehet kiteriteni egy elkészült formát?
Előzmény: D.Laci, 2017-06-15 12:09:59 [4881]
kymco1 | 1042    2017-06-15 14:11:10 [4882]
Rosszul fogalmaztam. Emlékeim szerint rhino4 formátum.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-15 12:08:14 [4880]
D.Laci | 5546    2017-06-15 12:09:59 [4881]
Azt már meg sem merem kérdezni, hogy eredetileg milyen fájlformátumban volt a test.
Előzmény: kymco1, 2017-06-15 11:55:40 [4879]
D.Laci | 5546    2017-06-15 12:08:14 [4880]
Ezt írtad "Rhiniban megrajzolok egy teniszlabdát"...
kymco1 | 1042    2017-06-15 11:55:40 [4879]
A labda adott volt. Nem én rajzoltam. De van pár rajzom amit vissza kellene fejteni terítékre.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-15 09:03:09 [4878]
D.Laci | 5546    2017-06-15 09:03:09 [4878]
Ha Rhino-ban megrajzoltad a teniszlabdád, akkor ahoz valószínűleg kellet egy "teriték" -is, hogy sikerüljön...
Smash
Előzmény: kymco1, 2017-06-15 04:55:33 [4876]
Döme | 3    2017-06-15 07:58:33 [4877]
Tegnap eljutottam idáig szerintetek mi lehet a gond?
Forgatás
kymco1 | 1042    2017-06-15 04:55:33 [4876]
Szia. Elírtam rhino a program és nekem a palast merete és alakja lenne a lényeg, nem a kimarasa.
Előzmény: forgácsolo, 2017-06-14 22:26:03 [4874]
gravomark | 965    2017-06-15 01:47:18 [4875]
Valaki tud valami olyan programot, ami automatikusan szét tudja bontani a gravírozáshoz a grafikát/szöveget/stb.. egy megadott nagyoló maróhoz és egy precíz vékonyhoz, amivel már csak a sarkokat meg a kisebb kimaradt részeket csinálja meg? (kellene, hogy az egészet ki tudja exportálni EPS-be, mert egy másik szoftverből menne a gép)
Előre is kösz!
forgácsolo | 2703    2017-06-14 22:26:03 [4874]
énem értek annyira a Rhinihez de szerintem ha kész a modell akkor már csak ki kell marni cnc-vel, én biztos így csinálnám, vagy elküldöd valakinek akinek van cnc-ja és avval kimaratod
Előzmény: kymco1, 2017-06-14 19:19:47 [4873]
kymco1 | 1042    2017-06-14 19:19:47 [4873]
Segítség kellene. Rhiniban megrajzolok egy teniszlabdát. hogyan lehet belőle terítéket készíteni?
Döme | 3    2017-06-14 09:26:48 [4872]
PM 2017-hez nincs valakinek mach3 4 tengelyes postprocija ?
Valamiért 5 tengelynek veszi mikor ki írom . Vagy egy kicsi segítséget is elfogadnák Teamviwer-en keresztül . Hátha én rontok el valamit.
Segítségetek előre is köszönőm .
Üdv : Zoli
georgegriecs | 374    2017-06-04 13:21:43 [4871]
Használ valaki Emco Winnc CNC szimulátor programot?
tomtoled | 418    2017-06-03 19:03:29 [4870]
Fusion360
Nekem bejön,illetve a fórumon van külön topik is róla,
és videó.
Előzmény: feksi, 2017-06-03 17:59:50 [4869]
feksi | 1    2017-06-03 17:59:50 [4869]
Két kérdésem is lenne
Még eléggé kezdő vagyok a programban.
Tudnátok esetleg abban nekem segíteni,hogy edgecamban hogyan tudok egy alkatrészt egy munkakörnyezetben belül marni is és esztergálni is? Mert ,ha kiválasztom pl a marási programot,akkor ott nem ismer fel olyan alaksajátosságokat,ami alapján tudok a későbbiekben esztergáló programot indítani.Ha meg elvégzem a marási folyamatot és utána ismét betöltöm a már lemart alkatrészt,akkor szétesik az egész modell( nulpont,előgyártmány)És nem találja meg az esztergáláshoz szükséges alaksajátosságokat.
A másik kérdésem az lenne,hogy tudtok valami hasonló programot ajánlani,mint az edgecam? Amit lehet használni diákverzióban és nem kell crackelgetni .Nincs kedvem rizikózni csak azért ,hogy tudjak gyakorolni
forgácsolo | 2703    2017-05-29 19:56:48 [4868]
Aspire?
Előzmény: kisbek, 2017-05-29 17:36:10 [4866]
forgácsolo | 2703    2017-05-29 19:56:18 [4867]
ArtCam?
kisbek | 2    2017-05-29 17:36:10 [4866]
Mit javasoltok Hogy lehet a lehető legegyszerűbben vektorkèpből G kòdot készíteni? Eddig a lazycam-et használtam de sokszor lefagy nagyobb méretű képnél. Mondjuk ami már fél MB.
Közben vissza olvasok! Köszi előre!
Törölt felhasználó    2017-05-27 21:23:51 [4865]
cimco edit régeben igen nc kod szimulátor és szerkesztés....
remrendes | 4256    2017-05-27 21:18:20 [4864]
A Cimco nevu programot hasznalja valaki?
jelcs | 32    2017-05-14 16:39:00 [4863]
Innen is megpróbáltam,ugyan az. Valamiért nem akarja elmenteni. Sőt A hivatalos oldalról letöltöttben nem is ajánja fel a g kódban mentést,ahhoz le kell tölteni egy plugint is... Azér mentem el itt hplg ben ésa LesyCam ben fejezem be g kóddl mentéssel..
Előzmény: RJancsi, 2017-05-14 13:42:38 [4859]
Törölt felhasználó    2017-05-14 16:16:24 [4862]
Köszönöm a Win segítséget mindkettőtöknek.
Delphi 5 -öt nem használ senki?
mex | 1221    2017-05-14 14:11:16 [4861]
Innen kell letölteni:
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-14 13:38:43 [4858]
D.Laci | 5546    2017-05-14 14:08:39 [4860]
Az nem az a topik!
http://24.hu/tech/2017/05/13/meglepo-lepesre-szanta-el-magat-a-microsoft-a-zsarolovirus-miatt/
RJancsi | 5811    2017-05-14 13:42:38 [4859]
Próbáld meg a hivatalos oldal -ról letölteni. Nemrég töltöttem le és nekem működik. Bár én gcode-ot mentek általában.
Előzmény: jelcs, 2017-05-14 11:37:27 [4856]
Törölt felhasználó    2017-05-14 13:38:43 [4858]
A zsaroló vírus megfékezésére adtak ki rendkívüli frissítést az XP -re.
Nem találom a letöltés helyét. Valaki tudna segíteni?
Törölt felhasználó    2017-05-14 13:32:48 [4857]
A Delphi 5 progimat nem találom. Tudna valaki segíteni?
Köszönöm, ha segítesz.
jelcs | 32    2017-05-14 11:37:27 [4856]
Üdvözletem ! Tudna valaki segíteni nekem? Az Inkscape programot használja valaki? Letöltöttem a szoftverbázisról és nem működik valami jól,Sajnos miután behúztam egy pár rajzot és konvertáltam vektorossá és el akarom menteni hpgl-be, kiirja ,h lehet h nem azt fogom kapni amit szeretnék. És tényleg!! a fájl üres. Tudna valaki egy ilyen programot ami nem hibás...vagy megoldást rá ?
trika | 55    2017-05-10 22:12:15 [4855]
Üdvözletem minden forum tagnak.
SCM cnc, Xilog PanelMac, xilog maestro használatába tudna valaki segiteni?
Dodesz | 139    2017-04-29 12:43:42 [4854]
Köszi neked is
Előzmény: Plk, 2017-04-27 22:31:52 [4853]
Plk | 671    2017-04-27 22:31:52 [4853]
Az összes Google Fonts-t le lehet tölteni. Kiválasztás után plusz gombbal hozzáadjuk a gyűjteményhez, amit megnyitva, majd a tetején lévő letöltés ikonra kattintva hozzájuthatunk egy zip file-hoz, benne a betűtípusokkal, ami mehet a windowsba.
Dodesz | 139    2017-04-27 21:10:26 [4852]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-27 20:41:46 [4849]
Dodesz | 139    2017-04-27 21:09:49 [4851]
Köszi ezek tök jók
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-04-27 20:55:12 [4850]
Aknai Gábor | 3191    2017-04-27 20:55:12 [4850]
Itt van pár letölthető betűstílus.
Fonts
Törölt felhasználó    2017-04-27 20:41:46 [4849]
A Windowsba. Vezérlőpultban van a betűknek könyvtára.
Előzmény: Dodesz, 2017-04-27 20:34:51 [4848]
Dodesz | 139    2017-04-27 20:34:51 [4848]
Aspire hez kellene telepíteni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-27 20:27:15 [4847]
Törölt felhasználó    2017-04-27 20:27:15 [4847]
Javaslom, a neten keress betűtípusokat. Azokat telepítsd. Rengeteg van ingyenes. Sajnos, most nem találom a linket.
Előzmény: Dodesz, 2017-04-27 20:11:39 [4845]
Törölt felhasználó    2017-04-27 20:22:36 [4846]
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-04-26 12:16:16 [4843]
[ 1.3165 ]
