Fusion 360
Oldal 22 / 46 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
farkastibor | 670    2018-12-15 11:03:19 [1206]
Milyen bonyorult ez a Fusion3.60
Előzmény: vjanos, 2018-12-15 10:54:50 [1204]
schneyolo | 403    2018-12-15 11:01:25 [1205]
Siker van!:)
vjanos | 5568    2018-12-15 10:54:50 [1204]
A Passes fülön a Pass direction mezőben tudod a mozgás irányát megadni fokban.
Az Y tengelyhez pl 90 fok
Előzmény: schneyolo, 2018-12-15 10:26:27 [1203]
schneyolo | 403    2018-12-15 10:26:27 [1203]
Nem tudjátok, hogyan lehet rábírni a gépet, hogy ne X hanem Y irányba csinálja a facemilling mozgást?
vjanos | 5568    2018-12-14 13:38:33 [1202]
Na, szuper!
Nem találtam a logokban egyébként semmit, ami előrébb vitt volna...
Előzmény: lari, 2018-12-14 12:30:11 [1201]
lari | 1203    2018-12-14 12:30:11 [1201]
Közben eltávolítottam a régit és újratelepítettem.
Most szépen elindul minden gond nélkül.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzászólását.
lari | 1203    2018-12-14 11:56:30 [1200]
Igen, korábban már működött, de már régen használtam.
64 bites.
Előzmény: vjanos, 2018-12-14 11:51:36 [1199]
vjanos | 5568    2018-12-14 11:51:36 [1199]
Ebéd után megnézem.
Persze, megpróbálhatod újratenni, de nem biztos, hogy nem ugyanez lesz a vége.
Van egyébként saját uninstallerjük is, ami kipucul maga után elvileg mindent. itt egy leírás róla.
Működött egyébként eddig a progi, vagy most próbálod először feltenni?
64 bites a windows, ugye?
Előzmény: lari, 2018-12-14 11:33:54 [1197]
remrendes | 4256    2018-12-14 11:38:48 [1198]
Epp ezt akartam kerdezni. Hasznald a Revo Uninstallert, az kitakaritja az oprendszert az eltavolitas utan.
lari | 1203    2018-12-14 11:33:54 [1197]
Közbe küldtem egy emailt,néhány amiben van néhány fájl csatolva.
A kérdésem még, hogy nem lenne egyszerűbb újratelepítenem a programot, mint keresni a hibákat?
Vagy ilyenkor megjegyzi a Win a beállításokat?
Előzmény: vjanos, 2018-12-14 11:19:22 [1196]
vjanos | 5568    2018-12-14 11:19:22 [1196]
Hu, most hirtelen nincs Windowsos gép kéznél, de azt hiszem a felhasználóneved alatt vannak ezek a könyvtárak, lehet, hogy rejtettek.
Ileltve kb arrafele, ahol az alatta elvő hosszászólásban a logok vannak, C:\Users\<username>\Appdata...
Ez a %appdata% pl egy rendszerváltozó, ami azt mutatja, hogy hol is van az a könyvtár.
Elvileg ha beírod a windows expolorerbe, akkor odaugrik.
Előzmény: lari, 2018-12-14 10:41:13 [1195]
lari | 1203    2018-12-14 10:41:13 [1195]
Ezt nem nagyon értem, hogy hol is kellene keresgélnem?
Előzmény: vjanos, 2018-12-14 10:30:30 [1193]
lari | 1203    2018-12-14 10:40:32 [1194]
Szia János!
Win7-ről van szó, a win beépített tűzfalával.
Ha a tűzfalat kikapcsolom akkor sem működik...
Előzmény: vjanos, 2018-12-14 10:21:44 [1192]
vjanos | 5568    2018-12-14 10:30:30 [1193]
Még egy ilyent találtam, az adtt helyen levő adott nevű fájlokat is próbáld meg törölni majd azután újraindítani a progit.
Browse to %appdata%\autodesk\neutron platform\options\{alphanumeric folder name}.
Delete NGlobalOptions.xml.
Delete NMachineSpecificOptions.xml
Browse to %temp%\autodesk\
Delete the BrowserCache folder.
Launch Fusion 360***
Előzmény: lari, 2018-12-14 07:13:22 [1187]
vjanos | 5568    2018-12-14 10:21:44 [1192]
Milyen oprendszer?
Valamilyen tűzfal ami megfogja esetleg?
Az alábbi log fájlokban kéne szétnézni, hátha van valami bővebb infó.
Töltsd fel őket valahova, vagy küldd át emailben, megnézem.
Installation Log Files (for install or update errors):
Windows:
C:\Users\***\Appdata\Local\Autodesk\autodesk.webdeploy.streamer.log
Application Log Files (for issues launching or operating Fusion 360):
Windows:
C:\Users\<username>\Appdata\Local\Autodesk\Autodesk Fusion 360\<AlphaNumeric Folder>\logs ... (look for all *.log files)
C:\Users\<username<\Appdata\Local\Autodesk\Autodesk Fusion 360\logs ... (look for all *.log files - logs here when login is unsuccessful)
Web Services Log File (for issues connecting to Autodesk servers)
Windows:
C:\Users\***\AppData\Local\Autodesk\WebServices ... (look for all *log files)
lari | 1203    2018-12-14 08:00:32 [1191]
Ha jól értem törölni kell a Login State.xml fájlt?
Ha így van, akkor megtettem, de ugyanaz a helyzet, mint előtte.
Előzmény: remrendes, 2018-12-14 07:52:15 [1190]
remrendes | 4256    2018-12-14 07:52:15 [1190]
Ezt probaltad?
1. (Close Fusion 360) In windows explorer browse to C:\Users\<username>\AppData\Local\Autodesk\Web Services
2. In the Web Services directory, right lick on the Login State.xml file and select delete
3. Restart Fusion 360
Előzmény: lari, 2018-12-14 07:31:17 [1189]
lari | 1203    2018-12-14 07:31:17 [1189]
Nincs vírusirtóm...
Előzmény: remrendes, 2018-12-14 07:25:12 [1188]
remrendes | 4256    2018-12-14 07:25:12 [1188]
A virusirtod karantenjaban nincs valami onnan?
lari | 1203    2018-12-14 07:13:22 [1187]
Szeretném elindítani a programot, de a következő hibaüzenet jelenik meg: sufficient data not found to switch to offline mode. application will go online now.
Ha leokézom elindul a program, de néhány másodperc múlva bezárul.
Mit tudnék tenni, hogy használható legyen?
vjanos | 5568    2018-12-11 23:25:58 [1186]
Privátban kaptam egy kérdést egy fórumtárstól aki hengerpalástra szeretne spirálisan emelkedő nútot rajzolni (1.-2. kép)
Valószínűleg több jó megoldás is van...
Én első tippre csináltam egy hengert, aztán a Create > Coil-al rajzoltam egy pl harmad menetnyi rugó "darabot", keresztmetszetnek négyzet profilt megadva a kellő mérettel, úgy, hogy a külső átmérője megegyezzen a hengerrel.
Az operation-t cut-ra állítva rögtön kivonta egymásból, vagy esetleg a Modify > Combine paranccsal "Cut"-ra állítva kivonható a hengerből a rugó darab...
(3.-4. kép)
zozo | 5527    2018-12-10 18:36:39 [1185]
Köszönöm mindenkinek a segítséget, utána nézek a javasolt megoldásoknak.
remrendes | 4256    2018-12-10 13:40:26 [1184]
En ShareX-et hasznaltam, de video mentesre. De mintha a F360 tudna animaciot renderelni.
Előzmény: zozo, 2018-12-10 09:13:28 [1179]
vjanos | 5568    2018-12-10 13:16:32 [1183]
Szerintem valami külső képfelvevő progi kell.
SnagIt nevüt használtam régebben, azt hiszem tud videót is felvennitalán még a képernyő egy megadott részletéről is.
frob | 2339    2018-12-10 10:50:17 [1182]
4k tv az az igazi, nekem ez szerepel a tervben mint monitor :D
pc vel kapcsolatban ssd sem mindegy hogy milyen
a normál sata csatlakozósok 500MB/s tudnak, míg az m2 sata ssd-k 3000-et!!!
de ehhez olyan alaplap kell ami tudja fogadni, és ott is van némi csalás oda kell figyelni, mert van olyan ssd m2 es csatlakozóval ami csak az 500-at tudja!
mellé pedig egy 1T winyó( vagy nagyobb) és az adatoknak is van hely, a progik meg a ssd-n a rendszerrel együtt, és lőn csoda minden rögtön indul
a legnagyobb problémád pedig az lesz amikor oda kell ülni egy régebbi gép mögé lassu lesz mint állat
Előzmény: svejk, 2018-11-28 12:53:27 [1172]
zozo | 5527    2018-12-10 10:13:39 [1181]
Egyszerűen csak szemléltetni akarnám a rajzolt gépelemek mozgását, egy 5-10 másodperces felvétellel. Gondoltam a rajz mellé csatolom emailban ezt is.
Persze a telefonommal is csinálhatok videót, de gondoltam képernyőről is csinálhatok valami sorozatfelvételt. Este lesz időm belemélyedni, most munka van
Előzmény: dtb, 2018-12-10 09:36:10 [1180]
dtb | 1922    2018-12-10 09:36:10 [1180]
Mi a végső cél? Mert a kapott animáció mérete nagyon nem mindegy, tehát elsődlegesen azt kéne meghatározni, mit akarsz utána ezzel csinálni? Egy HD felbontású animáció még lebutítva is elég tisztességes.
zozo | 5527    2018-12-10 09:13:28 [1179]
Animált mozgásról folyamatos képernyő mentést készíteni, mondjuk gif formátumba... -van erre valakinek bevált módszere, vagy kezdjek keresgélni a neten?
Aknai Gábor | 3191    2018-11-28 22:01:06 [1178]
Mindenképpen letesztelem amint meglesz.
Persze jobban tetszene egy Smart Fusion360, ahol csak elmondom az elképzelésemet, utána pedig a fotelből nézem ahogy elkészíti az alkatrészeimet.
Na jó ennyire nem vagyok lusta, csak az időm kevés mostanában ezekre a kedvenc időtöltésekre.
Rajzolni is szeretek, a gépen is szeretem bütykölni, de valahogy nem fér bele minden a 24 órába.
Előzmény: vjanos, 2018-11-28 21:46:47 [1177]
vjanos | 5568    2018-11-28 21:46:47 [1177]
Na ezek kb az én kedvenceim is
Próbáld ki azért, lehet, hogy neked jobban fekszik a TV-n rajzolás.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-11-28 18:33:46 [1176]
Aknai Gábor | 3191    2018-11-28 18:33:46 [1176]
Ők már nem néznem meséket, viszont mindenféle egyéb marhaságot, ami miatt az apjuk nem láthatja a kedvenc sorozatait (autókereskedők, GasMonkey, Kindig it Design és az egyéb tudományos műsorokat).
Arra gondoltam, hogy mivel rajzolni úgyis a nappaliban szoktam, nem a hidegebb műhelyben, talán megtenné monitornak a TV is, de akkor nem jó ötlet.
Marad a notebook.
Előzmény: vjanos, 2018-11-28 14:56:07 [1175]
vjanos | 5568    2018-11-28 14:56:07 [1175]
Ja, hát akár... csak aztán sírnának a kölykök a mesecsatorna miatt :D
Játszani jó a TV, de dolgozni sztem nem az igazi.
Ha messzebb ülök tőle, akkor a kisbetüket nem látom, ha közelebb, akkor meg túl nagy a felület, mintha mozivásznat néznék az első sorból....
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-11-28 14:30:23 [1174]
Aknai Gábor | 3191    2018-11-28 14:30:23 [1174]
Chrome cast-el ki lehetne pakolni TV-re?
Nem kellene külön monitort vennem.
Előzmény: vjanos, 2018-11-28 13:32:45 [1173]
vjanos | 5568    2018-11-28 13:32:45 [1173]
Nekem nagyon bejött a 34"-os 21:9-es monitor, sokkal kényelmesebb, mint két külön képernyőn pakolászni a dolgokat....
svejk | 33157    2018-11-28 12:53:27 [1172]
Biztos nem noti lesz, itt a garázsban 24"-van és mellé akarok rakni még egyet, csak sajnálom leselejtezni az A3-as kétoldalas nyomgámat, -bár az is vérzik- aminek a helyére kerülne.
A szemem igen ramaty a notival nem tudok már mit kezdeni.
Előzmény: smalla, 2018-11-28 12:13:55 [1171]
smalla | 1117    2018-11-28 12:13:55 [1171]
Esetleg hozzá tudok járulni a projekthez egy Sapphire Radeon RX 580 8gb-al, ha nem notebook lesz.
Előzmény: svejk, 2018-11-24 08:55:59 [1164]
remrendes | 4256    2018-11-24 18:29:26 [1170]
En is ezen gondolkozom.
Előzmény: elektron, 2018-11-24 16:46:07 [1168]
elektron | 15859    2018-11-24 16:46:31 [1169]
https://www.ebay.com/itm/HP-Z420-WORKSTATION-Intel-Xeon-Quad-E5-1607-3-00GHZ-4GB-RAM-WIN-7-PRO-/323540423702
elektron | 15859    2018-11-24 16:46:07 [1168]
Egy ilyen is elpengetne már azért, nem is olyan drágák már.
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+E5-1607+%40+3.00GHz&id=1434
elektron | 15859    2018-11-24 16:44:14 [1167]
Egy dupla Xeon procis 128GB RAM-os gép jó lenne neked is.
Előzmény: svejk, 2018-11-24 08:20:30 [1162]
Aknai Gábor | 3191    2018-11-24 15:47:19 [1166]
Én tőlük tőlük vettem a használt, de prémium Lenovo Thinkpad-et.
I7-es proci, 160GB SSD, 8GB RAM, NVIDIA NVS 4200M (1GB RAM)
És a lényeg az SSD, mert 2 éve vettem, akkor volt asszem 4 éves, de azóta sincs 20sec-nál többre szükség bekapcsolás után, hogy használni lehessen.
Eddig én is asztali PC párti voltam, de mióta ezt használom Fusion-hez ill. a CNC gépemhez is, az asztali gépemet is hasonlóra fogom cserélni.
remrendes | 4256    2018-11-24 15:25:07 [1165]
Ne feltetlen a videokartyaval kezdd. Egy jo alaplap es egy PCI-os SSD legyen a cel.
Szerintem egy hasznalt 4-6. generacios geppel jarnal a legjobban.
svejk | 33157    2018-11-24 08:55:59 [1164]
Hmmm... köszönöm, jó hogy megkérdeztem.
Előzmény: vjanos, 2018-11-24 08:34:40 [1163]
vjanos | 5568    2018-11-24 08:34:40 [1163]
Szerintem a mostani szériákból kb a legolcsóbbak is megfelelnek.
Ha már nem valami integrált vacak, benne lesz a legújabb Directx támogatás.
Amennyire tudom a Fusion Directx alapú, nem profitál sokat a drága CAD-es pl Quadro videokártyák hardveres OpenGL támogatásából.
Memóriából viszont min 8GB-t tennék, és az SSD-t sem hagynám ki.
CPU: 64-bit processor (32-bit not supported)
Memory: 3GB RAM (4GB or more recommended)
An internet connection of 5mbits/s or faster (10mbits/s recommended for Simulation Solves)
Disk space: ~3.5GB
Graphics Card: 512MB GDDR RAM or more, except Intel GMA X3100 cards
svejk | 33157    2018-11-24 08:20:30 [1162]
Már vagy 8 éve nem cseréltem asztali PC-t, mindig csak foltozgatva lett.
Gondoltam a Jézuska hozhatna egyet.
Milyen videokártyát kérjek bele a most kaphatóak közül, ami lekezel korrekten két 24"-os monitort és a Fusion360 is megy vele szépen.
Az árakat tekintve alulról szeretném megközelíteni a már jó kategóriát.
Előzmény: Fbandi, 2018-11-23 13:09:12 [1161]
Fbandi | 105    2018-11-23 13:09:12 [1161]
Ez is sikerült ahogy mondtad.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a segítséget. Így most már elég jól el fogok boldogulni.
Előzmény: vjanos, 2018-11-22 14:58:42 [1160]
vjanos | 5568    2018-11-22 14:58:42 [1160]
A vonalak kijelölése helyett a baloldali fában próbáld meg azt a sketchet kijelölni, ami a vonalaidat tartalmazza.
Azt hiszem itt működik, hogy akkor mindent kijelöl, ami benne van.
Előzmény: Fbandi, 2018-11-22 14:49:51 [1159]
Fbandi | 105    2018-11-22 14:49:51 [1159]
Köszönöm szépen a gyors választ. Sikerült is.
R12/L12 változatban kellett elmenteni és így már szépen mutatja a sraffokat.
Még esetleg egy olyan kérdésem lenne, hogy most jelenleg "Trace" parancsal csinálom meg a szerszámpályát, és amikor a vonalakat kell kijelölnöm, akkor sajnos csak egyesével tudom őket kijelölni. Esetleg létezik erre valami trükk, amivel sok vonalat is ki tudok jelölni egyszerre?
Előzmény: vjanos, 2018-11-22 11:42:29 [1158]
vjanos | 5568    2018-11-22 11:42:29 [1158]
Ha jól értem, Autocadból DXF-et exportálsz, és azt hívod be a Fusionba?
Próbálj meg az exportnál más verziós DXF formátumot választani (régebbit).
Előzmény: Fbandi, 2018-11-22 11:32:15 [1157]
Fbandi | 105    2018-11-22 11:32:15 [1157]
Én a Fusion 360 segítségével egy ceruzával rajzoló plotterhez szeretnék g-kódokat generálni Autocad DXF formátumú rajzokból.
Ezt sikerült is megoldanom. Viszont olyan problémám van, hogy az Autocadban készített sraffokat nem akarja a Fusion megjeleníteni. Így azokat meg sem tudom rajzoltatni a plotterrel.
Sajnos egyenlőre még nem vagyok nagymestere egyik programnak se és ezért kérdezném, hogy :
Tud-e esetleg valami megoldást erre valaki?
[ 1.0751 ]
