Oldal 22 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
Pupák | 71    2015-02-15 22:34:00 [5597]
Bocsi, most nézem-az emulzió szivattyúra gondolsz,ahhoz lehet van is fent kép,pillanat -azt küldöm(ha van)Üdv!
Előzmény: robroy007, 2015-02-15 11:00:00 [5595]
Pupák | 71    2015-02-15 22:33:00 [5596]
Üdv Robroy!
Holnap remélhetőleg próba üzem lesz(hűtés terén legalábbis)
Szivattyú fent van már, küldök akkor képeket.
Amúgy egyszerű és nagyszerű.Az egyetlen baj a helyhiány, mivel a szervómotor, a vízhűtő, és a keringető szivattyú ja és a marómotor figyelget egymás mellett.üdv, jó éjt!Estére ha nem felejtem el a fényk. akksit feltölteni lesznek képek.
robroy007 | 2292    2015-02-15 11:00:00 [5595]
Egy skiccet dobj már légyszi erről mert érdekel a megoldás de nem tudtam összerakni fejbe, hogy oldottad meg az emuzió szivattyúzást
Előzmény: Pupák, 2015-02-14 23:12:00 [5588]
ebalint | 1774    2015-02-15 09:51:00 [5594]
Valóban "régen" zárt nyomóággal indították az ilyen szivattyúkat, de ezeket elindították jan. 1 -én, majd mente dec. 31-ig. Kb. pár napot álltak évente karbantartás miatt.
Ma, ha akár néhány percenként kell indítani ilyeneket, akkor a beállított nyomóági szerelvénnyel indulnal/leállnak, de lágyindítót használnak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-14 10:11:00 [5586]
Szalai György | 9544    2015-02-15 08:34:00 [5593]
Igen. Kis eltérés van csak. A tárgyalt gép nem egy univerzális motorral hajtott hajszárító és nem is aszinkron indukciós motoros ipari ventilátor.
Az egy kerámia állandó mágneses forgórészű, szinkronmotoros akvárium szivattyú.
Előzmény: fa_kukac, 2015-02-15 04:27:00 [5592]
fa_kukac | 1223    2015-02-15 04:27:00 [5592]
Na jó bocs nem olvastam vissza, már lerágtátok a témát!
fa_kukac | 1223    2015-02-15 04:25:00 [5591]
Mint látom, Pál is említé.
fa_kukac | 1223    2015-02-15 04:24:00 [5590]
És ez levegőnél is így van, ha lezárod a csövet, felpörög!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-15 00:03:00 [5589]
Törölt felhasználó    2015-02-15 00:03:00 [5589]
Pedig jobb, ha elhiszed, hogy zárt nyomóoldali szelepnél a legkisebb a meghajtás terhelése.
Nincs folyadék szállítás, csak helyben jár a szivattyú.
Ezt nálunk okosabbak találták ki ezer éve.
Ha nem így lenne, akkor egy teljesz szelvényű ágban magától is közlekedne a folyadék.
Még motor sem kellene.
Pupák | 71    2015-02-14 23:12:00 [5588]
Üdv Urak!Nem akarok ünneprontó lenni,de tapasztaltam, és holnap ezen elvek szerint kötöm be a Wilo szivattyút is, hogy nem érdemes lefojtani (nem is szabad) egy szivattyút.Fő ágon marad a jelen esetben 1/2" , vele párhuzamosban meg a 6mm-es csövek.Szépen a nagy keresztmetszet áramlása "meghúzza" a kis keresztmetszetet, lassan cirkulál az "anyag".A fő ágon meg szinte nincs ellenállás, nem kinlódik a szivattyú.A fémipari szalag fürészemnél raktam fel utólag 3F MEZ emulzió szivattyút.Nyomta a szmötyit mint a marha dereka,...beraktam egy "T" idomot, és cirkulál az anyag rögtön vissza a , a mellék ágat meg szépen egy kis réz radiátor kúpos légtelenítő csavarral úgy állitom be, amennyi lé nekem kell.Sacc/kb. lett egy ByPass ág beépitve.Üdv, jó alkotást.
Törölt felhasználó    2015-02-14 10:27:00 [5587]
A 3 méteres járókerekű centrifugál ventilátorokat is zárt csappantyúval kellet indítani, különben lehetett hívni a villanyszerelőket biztosítékot cserélni.
Törölt felhasználó    2015-02-14 10:11:00 [5586]
Ha egy szivattyú (centrifugál) szállítási keresztmetszetét csökkented, akkor csökken a motor áramfelvétele is!
Ezért indítják a magyteljesítményű szivattyúkaz ZÁRT tolóval!
Nyitott rendszerrel az isten villanya nem lenne elég az indításhoz. (most nem a 100W a lényeg)
Előzmény: Szalai György, 2015-02-14 07:31:00 [5584]
Rabb Ferenc | 4387    2015-02-14 07:49:00 [5585]
Az nem lehet, hogy kisebb szállító teljesítménynél kisebb a felvett teljesítmény is?
Egyszerű gyakorlati próba: fogd be a porszívó vagy a hajszárító csövét, és a motor felpörög. Vagyis csökkent a teljesítményigénye a turbinának.
Szalai György | 9544    2015-02-14 07:31:00 [5584]
Ha jól látom, akkor a forgalmazó a 75W 3,2m taiwani Ding Sheng DS3200-at, vagy az eredeti kínai Rattm Motor 105W 5m 5000 l/h szivattyút ajánlja a vízhűtésű főorsóihoz.
Mindjárt a szivattyú kijáratába tekert, pár milliméter átmérőre szűkítővel, hogy biztosan fel is vegye azt a 100W teljesítményt.
Előzmény: Pupák, 2015-02-13 19:22:00 [5571]
robroy007 | 2292    2015-02-13 23:02:00 [5583]
Munkahely!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-13 22:24:00 [5582]
Törölt felhasználó    2015-02-13 22:24:00 [5582]
Igen, nem elég a tudás ha nincs miből finanszírozni.
A hobby már csak ilyen.
Előzmény: robroy007, 2015-02-13 22:17:00 [5581]
robroy007 | 2292    2015-02-13 22:17:00 [5581]
ez biztos sajnos, de senkinek meg sem fordult a fejében, h egyáltalán forog-e benne a víz... előttem
mióta én nyúzom a masinát volt egy teljes sin és kocsi csere rajta, tervezem,h a két oldali hajtást mechanikusan is össze kötöm, de amíg nincs tartalék gép addig ez várat magára, mert nincs menekülési út ha hosszabb időre munkaképtelenné válunk
a vákuum asztalt se tudták hogyan miként kéne használni
azóta azért már láttak csodát a gépen
és lesz is még fejlesztés, csak pénz pénz pénz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-13 22:01:00 [5580]
Törölt felhasználó    2015-02-13 22:01:00 [5580]
Akkor az előd biztos sima csapvízzel járatta mert fagyállóval nem rozsdásodik.
Előzmény: robroy007, 2015-02-13 21:28:00 [5579]
robroy007 | 2292    2015-02-13 21:28:00 [5579]
a főorsó feje és vége van eleve acélból, a tekercs palást rozsdamentes
a gépet örököltem, olyan hibákkal amitől égnek állt a hajam...
használták, de nem is tudták mi van a dobozban...
hiába tudta az automata szerszám mérést a gép senkinek nem tűnt fel,h egy vezeték kéne még hozzá meg egy raporter és már működik is a dolog
vagy fordulatszám szabályzás a frekiváltóra, inkább az új frekiváltót manuálisra kötötték potival
hűtő nincs csak szivattyú ami 12-13 l vizet forgat egy műanyag dobozból hűtő felület maga a doboz fala
motor fagyállót használok, az korrózió védős elvben és lágy vizet
a rozsda a fej belsejéből vált le mert más vas alkatrész nincs sehol a rendszerbe
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-13 20:36:00 [5575]
zoli0302 | 387    2015-02-13 21:07:00 [5578]
Hát valami hasonlóra gondoltam én is, de bíztam benne hátha valaki bíztat, a motor felszerelésére..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-13 21:01:00 [5577]
Törölt felhasználó    2015-02-13 21:01:00 [5577]
300-as fordulaton harmat gyenge szokott lenni az ilyen nagy fordulatú motor.
Általában ezt áttétellel oldják meg aztán lehet neki ereszteni.
Open loop vector control-al pedig iszonyatosan fog melegedni a motor amit talán egy plusz kényszerhűtés se tud megoldani.
Előzmény: zoli0302, 2015-02-13 20:53:00 [5576]
zoli0302 | 387    2015-02-13 20:53:00 [5576]
Lenne egy kérdésem, van egy 3/5 Kw /10500/17500 Fordulatú Perkse főorsó motorom ER32 befogással ,alkalmas lehet ez a motor acél megmunkálásra mondjuk 300/perces fordulaton 16 mm ujjmaró 6mm fogásmélység ?
Törölt felhasználó    2015-02-13 20:36:00 [5575]
Honnan került bele rozsda ?
Alap dolog hogy vagy réz vagy alumíniumból vannak a hűtőrendszer elemei.
A másik meg nem szabad sima vízzel feltölteni, hanem tömény fagyállóval.
Akkor nem rozsdásodik, de vannak kimondottan vízmentes hűtőfolyadékok is.
Mondjuk nem olcsó , de azt az 1-2 liter ki lehet bírni.
Olcsó hűtőfolyadékokkal meg vigyázni mert megeszi az alumínium hőcserélőt.
Előzmény: robroy007, 2015-02-13 20:22:00 [5573]
Törölt felhasználó    2015-02-13 20:24:00 [5574]
Nekem nem volt ilyen szép állapotban, mert valami kővágó gépen használhatták második körben.
Olyan vastagon volt rajta a rákötött tégla és kőpor, hogy homokszórni kellet.
A kőpor a járókeréken is ott hagyta a névjegyét, de felújítás után tökéletesen megállja a helyét.
Előzmény: Szalai György, 2015-02-13 20:05:00 [5572]
robroy007 | 2292    2015-02-13 20:22:00 [5573]
Viktor !
mire észre veszed, hogy túl meleg már sül a csapágy az orsóban sajnos!!!!
áramlást kell nézni első sorban aztán hőfokot!
A Pál képén látható szivattyúval volt az a gép is ellátva amin 4 évig dolgoztam, igaz ott egy kompresszoros folyadékhűtőbe volt betéve, de ott is áramlás és hőfok védelemmel
jól is jött 1x !!
bár ha a csapágy feladja a harcot ez se m bírja sehogy se megfogni a drasztikus melegedést
a kínai orsóban is a nyak csapágya körül van egy horony amiben végig szalad a hűtő közeg és már megy is a paláston 4-es lévő furaton keresztül kifelé az orsóból
de a 2 millás főorsóban se sokkal többet van a hűtővíz
VISZONT!!!!!
az elég nagy butaság bárki részéről, hogy végig kis átmérővel szerelje a hűtővíz csöveket!!!!
a gyári 8-as csatlakozást egyből lehetőleg 10 de inkább 12-es méretre kellene cserélni gondolkozás nélkül és gépen kívül akár fél colosra, hogy mezei egyszerű "Baumax"-os kerti szivattyút tegyünk rá (230V az mindig van a gépnél, 12, korlátok között)
miért is???
a cső nyomásvesztesége miatt ami fordítottan arányos az átmérőjével!!
a mostani gépen 10-es csöveket cseréltem le 12-re ami még mindig karcsú sajnos de vastagabbat nem tudok befűzni már, a jelenség amiért ezt megtettem a folyamatos orsó melegedés, olyan szinten,h sütött a vas
az elődeimnek nem tűnt fel, hogy kevés az áramlás, a 12m cső végén épp csak egy lemerülő elemes szobaszökőkút méretű csordogálás volt már csak
lágy vízzel ment a gép, de algásodott ami újabb átmérő csökkenést eredményezett
persze először savazás és egyéb kémiai próbálkozások az alga, vízkő és rozsda eltávolítására, mert a csatlakozókon látszódott, h nagy a baj belül is és szétszedni nem lehetett a nyak felől
sokadik keserves próbára sikerült egy méretes reve darabot is kitermelni a beszűkült O gyűrűvel együtt (6x2-es tömítés belső furata alig 2mm volt már úgy eldeformálódott, ezen akadt fel egy 3mm-es rozsda darab)
tószivattyú volt eredetileg 6m csővel 1 méter szintkülönbségnél is bő fél métert lövellt függőlegesen a csőből a víz
a főorső ezt vissza fogta 25-30 centire
a visszatérő 6m-en ebből már csak 1-2 centis szivárgás maradt így is
szivattyú csere se sokat javított egy hosszabb megmunkálásnál továbbra is melegedett
szivattyú csere nagyobbra, mert 2 héten belül megsül tekercs a motorban
jobb lett de nem az igazi 5 centi volt a maradék emelőmagasság induló magasságon
a csőcsere innentől kezdve nem volt kérdéses...
12-es csővel ezt sikerül a végén 15-20 centire emelni ismét
(halkan jegyzem meg, hogy most is újra szükséges lesz a takarítás a rendszerben mert a rozsda vagy algásodás folyamatosan rontja lefelé az áramló mennyiséget)
de hétköznapibb példája a fölösleges nyomásveszteségnek a kerti slag
sokan akármilyen indokból a vékonyabb fél colos csövet használják, olcsóbb kisebb könnyebb stb...
plussz a végén pisztoly
és jön a nyavalygás, hogy nem elég hosszú... mert nem lő elég messzire a víz ...
jön a következő lépés újabb fél colos cső mert a másik is olyan, könnyű olcsó...
na most már közel lehet menni a kert végéhez de már csak 2-3 méterre locsol a szerencsétlen slag...
ha nem fél colos hanem elve 3/4-es csővel indultunk volna akár első lépésben is akár 1,5x-es távolságra lehet locsolni az elején és nem kellett volna újabb csövet venni, persze ez nem igaz így feltétlenül
a rendszer természetesen gyors csatlakozós és agyon szűkített idomokkal...
konklúzió hiába van kis hosszon kis átmérő a csatlakozásoknál, ha a cső nagy hosszban nagy átmérővel van
az idomok egyenértékű csőhossza kevesebbet ront a rendszeren mint a kis csőátmérő ugyan azon a hosszon mint vastag csőnél
Előzmény: Victor75, 2015-02-13 18:29:00 [5566]
Szalai György | 9544    2015-02-13 20:05:00 [5572]
Az enyém ilyen volt robbantva. Itt a fórumon vettem hatezerért, tavaly márciusban. Kipofoztam, tökéletes.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Szalai_Gyorgy/LNY2841kicsi/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-13 19:15:00 [5569]
Pupák | 71    2015-02-13 19:22:00 [5571]
Köszi a sok infót, szerintem marad a Wilo keringető szivattyú.Tuti bírja, kb. 100x erősebb,de én már nem akarok kinából rendelgetni + kisérletezgetni.Főágon 5/4-ről 1/2"-ra szűkítem...ezen cirkulálhat non-stop, a mellékágat meg a szívó hatás meghúzza a 6-os csöveken...azt cirkulálgat a szmötyi.Üdv és köszi a sok értékes infót.Esetlegesen ha valakinek lenne vm. korrekt kisebb szivattyú ez a Wilo meg jó lenne neki fűtés rendszerhez stb.-hez szóljon,azt cserélünk!1:1 -ben mehetne.Vm. autó állófútés szivattyúra gondoltam, vagy egyéb iparibb cuccra.A Wilo tökéletes, szinte új.Frissen kivizköveztem.Pöcc-röff megy.
hostya | 3111    2015-02-13 19:22:00 [5570]
OK.
Akkor ezt is megoldottad..
Törölt felhasználó    2015-02-13 19:15:00 [5569]
Nem kínai főorsót használok.
Amúgy ezeket a szivattyúkat a 6 számjegyű AVI hegesztőkben használják és ott évekig mentek 3 műszakban.
És ha van egy marógépe az embernek akkor javítani is könnyű.
Algaölős fagyállóval feltöltött zárt rendszerben mégis hogy, lenne dugulás ?
Amúgy egy reed + mágneses csillagkerekes átfolyás érzékelővel simán ez is kiszűrhető.
Például egy időzítő ami csak állapotváltozásra resettel.
Nincs impulzus akkor leketyeg és leállítja a gépet.
Előzmény: hostya, 2015-02-13 19:02:00 [5567]
Törölt felhasználó    2015-02-13 19:03:00 [5568]
Mivel a főorsón kb 4-es luk van a hűtővíz csatlakozásnak így nem sok értelmét láttam a nagy csöveknek.
Így az energialáncba is könnyen beletehető.
hostya | 3111    2015-02-13 19:02:00 [5567]
Biztosan jó lehet ez a szivattyú is ha ilyet használsz.
De mi van akkor ha valami véletlen folytán valahogy "eldugul" a rendszer..
A kínai főorsómotor belső tömítései nem biztos hogy állják a 3-4 baros túlnyomást, és akkor bizony "beázik" a drága főorsómotor.
Ahogy svejk is írta:
"De a lényeg egy ilyen marómotor hűtésénél mindenképpen az, hogy legyen valamilyen védelem ha leáll a keringés, mert ugye tuti szivattú nem létezik. "
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-13 18:25:00 [5565]
Victor75 | 114    2015-02-13 18:29:00 [5566]
Onnantól hogy megindult a keringetés tud forgatni az akváriumi szivattyú is. De azok nem ilyen vékony csövezésre vannak kitalálva, hanem 12/16, 16/22-es csövezésre. Én csináltam itthon az akváriumomhoz automata vízcserélő rendszert, aminek lelke 2db Grundfos szivattú, max álláson, csövezés pedig 5 rétegű 16-os műanyag cső, ami belül 10-12-es lehet, ráadásul a fittingek firatai olyan 8-asak, ez anynira megfolytja a rendszert, hogy 100 liter víz cseréjéhez (100 le 100 vissza) 40 perc kell.
A Hydornak vannak olyan szivattyúi, amik vízen kívül is használhatóak, ezeket használják PC vízhűtéshez is, minőségibb típusok az Eheim-ek. Akváriumnál inkább a kerámiatengelyesek a nyerőbbek, tovább bírják, és cserélhetőek ha zajos (itt ki figyeli ) De gondolom mindenki fagyállóval keveri, az meg keni némileg a rendszert. Működés ellenőrzésére, én mondjuk arra gondoltam, hogy a főorsó hőmérsékletét lehtne figyelni ilyen kínai hőkapcsolóval
220V Digital LCD Display Electronic Universal Thermostat Temperature Controller
Ha túl meleg a főorsó, nyomna egy resetet
Törölt felhasználó    2015-02-13 18:25:00 [5565]
Valaki rakott fel egy ilyen szivattyút az adok veszekben.
Én is ilyet használok a főorsó hűtésére és így elég vékony 6-os átmérőjű csövecske mert 3-4 báros nyomással löki a vizet.
Teljesen zárt rendszerben megy egy 6m3/pereces szállítású ventilátorral és autó fűtő hőcserélővel.
Nyáron se melegedett fel 40 fokos hőségben. a környezeti hőfoknál sokkal jobban.
Yankoo | 1097    2015-02-13 18:05:00 [5564]
Ha zárt a rendszer, akkor nagyon jól nyom lásd külső szűrő. De a powerhead maga is elég erős ahhoz, hogy felnyomja a vizet. 6L-es zárt rendszernél a hűtés is elég, szerintem nem forrna fel a víz.
Előzmény: hostya, 2015-02-13 17:37:00 [5562]
Tapti | 136    2015-02-13 17:59:00 [5563]
Bocs, hogy megint de ezek a szivattyúk fillérekbe kerülnek. Szivattyúk 12V
hostya | 3111    2015-02-13 17:37:00 [5562]
Azért óvatosan azzal az akváriumi merülő szivattyúval, mert az az 1200 l/h nulla nyomó magasság mellet igaz. (keringtetés)
Én próbáltam anno egy ilyen szivattyúnak a nyomócsonkjára aplikált csövet 1-1.5m-re felemelve, alig csordogált..
Előzmény: Yankoo, 2015-02-13 17:18:00 [5560]
hostya | 3111    2015-02-13 17:24:00 [5561]
Egyetértek a védelmet illetően, csak azért írtam az ablakmosó motorról, mert (ha már védelem úgy is kell) nem mindegy hogy 1000ft-os, vagy 10-20ezerft-os a szivattyú..
Előzmény: svejk, 2015-02-13 16:39:00 [5558]
Yankoo | 1097    2015-02-13 17:18:00 [5560]
Ha már szivattyú, akkor biztosabb egy akvarizálási célra használatos szerintem, ami vízbe merül. Az 0-24-be megy 8-10 évig kényelmesen. Egy powerhead 3000Ft és 1200 l/h.
svejk | 33157    2015-02-13 16:41:00 [5559]
Persze egy 16-os spirálcsövön keresztül visszafolyik az emulzió.
svejk | 33157    2015-02-13 16:39:00 [5558]
Én is 5 V-ról járatom az 1000 Ft-os univerzális ablakmosót emulzióval.
Így nincs agyonhajtva de bőven elég egy 6-os csövön keresztül a nyomás a kis marásaimhoz.
Az 5 literes flakon a földön, az oldalába úgy 1/4 magasságba van bedugva a kis szivattyú.
Másfél méter szintkülönbséget kell legyőznie.
Előzmény: hostya, 2015-02-13 15:29:00 [5557]
hostya | 3111    2015-02-13 15:29:00 [5557]
Pedig jók azok az ablakmosó szivattyúk, csak nem 12V-al kell járatni.
5-6V-al évekig bírják, és a szállításuk elegendő egy kínai vízhűtéses marómotorhoz..
Előzmény: remrendes, 2015-02-13 06:51:00 [5555]
Tapti | 136    2015-02-13 06:58:00 [5556]
Szivattyúk
Előzmény: Pupák, 2015-02-13 03:17:00 [5552]
remrendes | 4256    2015-02-13 06:51:00 [5555]
Az ablakmoso motorjaban annyira nem biznek, nem folyamatos uzemre lett kitalalva.
Előzmény: Szalai György, 2015-02-13 06:01:00 [5553]
batesz | 325    2015-02-13 06:21:00 [5554]
Itt találsz Úri megoldásokat - az árak is ehhez mértek:
http://www.pcvizhutes.hu/?szivattyu,117
A paraméterekre azért figyelni kell!
Szalai György | 9544    2015-02-13 06:01:00 [5553]
Ha jól emlékszem, volt aki autó ablakmosó szivattyút, volt aki akvárium szivattyút, volt aki maga készített perisztaltikus szivattyút.
Én egy csapágyhibás Speck Pumpen LNY 2841-et vettem itt a fórumon, de a forgácsoló gépek hűtő-kenő szivattyúja is megoldaná.
Pupák | 71    2015-02-13 03:17:00 [5552]
Üdv Urak!
Vízhűtéses maró motornál milyen szivattyút használtok?
A kínai mosógép szivattyúval megcsüntem(újonnan folyatott...), jelenleg kaptam egy Wilo keringető szivattyút..., de ez meg bazi nagy.Valami kisebb, "uribb" üzembiztos megoldás?Köszi az infót.Üdv
TROMF22 | 1511    2015-02-12 14:55:00 [5551]
Óvatos duhaj vagyok. Nem feszegetem a korlátaimat.
Hozzátanulok és/vagy segítséget kérek a témában járatosaktól.
Előzmény: svejk, 2015-02-12 13:22:00 [5549]
TROMF22 | 1511    2015-02-12 14:52:00 [5550]
Nem kifejezetten dahlanderre gondoltam, hanem pl. két különböző teljesítményű és beállítási paraméterű motor működtetése egy frekvenciaváltóval. Úgy ahogyan a dahlander átkapcsolást leírtad. Ez egy jó dolog lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-12 11:32:00 [5545]
svejk | 33157    2015-02-12 13:22:00 [5549]
De nem "gyere cipó hamm bekaplak" egy ilyennek a beállítása.
Előzmény: svejk, 2015-02-12 13:21:00 [5548]
svejk | 33157    2015-02-12 13:21:00 [5548]
Igen, V mint vector.
Előzmény: korbendallas, 2015-02-12 13:19:00 [5547]
[ 1.2433 ]
