Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 22 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
Biró Ferenc | 147    2019-12-18 22:13:26 [17700]
"Én az egészet nem értem.
Van az a pont ameddig illene elfelejteni a" BESZÓLLÁSOKAT HA EGY SOR HASZNOS TANÁCSOT SEM ADTÁL "és egy szerű esetekben helyette picit gondolkodni. Ugyanis olyan tébolyult, lebutult lett ez a világ."
"Ez szerintem borzasztó!!!"
"Ráadásul a te esetedben" azt sem tudod miről "van szó."
EZÉRT ELMONDOM néhány kb a4 méretű lapba 74db 12 különböző méretű furatot kell, készítenem. Mivel nem automata szerszámcserélős és sem a darabot sem a szerszámot nem akarom cserélgetni, meg egyébként is én úgy gondoltam, hogy furat marási módszerrel egy szerszámmal oldom meg, de felmerült a probléma, gondoltam egy néhány furatos alkatrészen kérek segítséget. A jó megoldást már át tudtam volna alakítani. Csak tanulni akartam. Egyébként láthattad, hogy a programjaimat kézzel írom míg akkor is ha a legkevesebbet étek hozzá. Néhány méret a furatokból, hogy nem csak 4-es,: 4; 4,2; 4,4; 4,5; 4,8; 5,1; 6,3; 7,2; stb. Egyébként úgy oldottam meg, hogy mindegyik alprogramból annyit csináltam, pontosabban annyiszor másoltam amennyi furat kellet belőle, csak mindnek más O számot adtam és így elfogadta.
Úgy érzem a beszólásod felesleges volt.
Talán mégsem a pár nyamvadt sorról van szó.
"Nem akkora gond lenne azt a pár nyamvadt G kódot beírni, meg utána másolgatni Z szintenként."
Jelzem továbbá, hogy nem kívánok vitát nyitni és bármit is írsz nem fogok válaszolni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-17 21:17:11 [17695]
Törölt felhasználó    2019-12-18 20:49:17 [17699]
Mesélj, hol van benne hiba?
Én viszont hatalmas hibát látok a csicsavilág szimulációs grafikádban.
Mi az a bumfordi szerszám idétlenség ott a nullpontban, amikor ez egy lézer teszt G kód?
Előzmény: farkastibor, 2019-12-18 20:18:07 [17698]
farkastibor | 670    2019-12-18 20:18:07 [17698]
Csak remélni tudom.. hogy az elektronikához jobban értesz.
tóthz | 630    2019-12-18 10:24:27 [17697]
Ez pontosan így van!
A hozzászólásod minden szava helytálló!
szabo jankó | 428    2019-12-18 07:33:44 [17696]
Egyetértek veled. Egyszerű dolgokat mint amiről itt szó van simán meg kellene tudni írni.Amíg alapvető dolgoknak nem néz utána az ember addig ne CNC-en. Én durván egy évig olvasgattam tanulgattam mielőtt gép építéshez fogtam. Ismerni kell a G és az M kódokat. Valaki írta itt hogy makrókat kell használni, de azt is megkel tanulni megírni.
Törölt felhasználó    2019-12-17 21:17:11 [17695]
Van az a pont ameddig illene elfelejteni a CAM világát, és egy szerű esetekben helyette picit gondolkodni. Ugyanis olyan tébolyult, lebutult lett ez a világ a "korszerűség" jegyében , hogy egy lassan egy pár soros G kódot igénylő feladatot is a hobbysta csak egy CAM progival tud megoldani. Ez szerintem borzasztó!!!
Ráadásul a te esetedben csak pár furatról van szó, a "kontúrkövetés" egy kivonással (Dfurat-dmaró) elintézhető még fejben számolva is a 4 mm-es maród miatt.
Ágyúval verébre tipikus esete ez a dolog ebben az esetben.
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-12-17 20:56:09 [17694]
Biró Ferenc | 147    2019-12-17 20:56:09 [17694]
Köszönöm mindenkinek, hogy foglalkozott a problémámmal.
FELADTAM a kézi módszert, igaz most tanulom a Fuson360-at megrajzoltam és sikerült úgy kigenerálni a programot, hogy legyen szerszámsugár korrekció, Jól működik, öröm.
tibs | 190    2019-12-17 12:04:01 [17693]
No ezen átsiklottam meg Bíró kolléga is.
Előzmény: svejk, 2019-12-17 10:10:28 [17692]
svejk | 33157    2019-12-17 10:10:28 [17692]
khmmm... olyannyira, hogy a manualban is leírják hogy inkább CAM-et használj.
Előzmény: tibs, 2019-12-17 10:02:34 [17691]
tibs | 190    2019-12-17 10:02:34 [17691]
Hoppá!
Több mint 20 éve programozok de ilyen szart még nem láttam.
Most hogy komolyabban megnéztem a konturkövetés használhatatlan. Eddig csak CAM progikat használam itthon de már mást nem is fogok Mach3-al.
Itt egy program ebben változókkal van megoldva a konturkövetés.
(Fordulat 7-es, szerszám D4-es)
#100=2.75 (1 FURAT ATMERO-MARO ATMERO/2)
#102=0.75 (2 FURAT ATMERO-MARO ATMERO/2)
#101=[#100*-1]
#103=[#102*-1]
G17 G40 G54 G90
M6 T4
G43 H4
M3 S5000 F1200
G0 Z70
G0 X-39.5 Y24
Z2
M98 P1
G0 X-39.5 Y36
M98 P2
G0 X-33.5 Y48
M98 P2
G0 X-39.5 Y48
M98 P2
G0 X-45.5 Y48
M98 P2
G0 Z70
Y100
M30
O1 (9.5-OS LYUK)
G1 Z0
G91
G1 Y#100
G2 Z-3 J#101
G2 Z-3 J#101
G2 Z-3 J#101
G2 J#101
G1 Y#101
G90
G0 Z2
M99
O2 (5.5-OS LYUK)
G1 Z0
G91
G1 Y#102
G2 Z-3 J#103
G2 Z-3 J#103
G2 Z-3 J#103
G2 J#103
G1 Y#103
G90
G0 Z2
M99
Azért van #100 és #101 mert azt sem ismeri hogy -#100.
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-12-16 21:20:32 [17689]
farkastibor | 670    2019-12-16 23:53:52 [17690]
Próbáld meg átálítani erre ,Genera Config( motion-mode absolut vagy increment , ill IJ-Mode az legyen midig "Inc")
Biró Ferenc | 147    2019-12-16 21:20:32 [17689]
Bocs az előzőnél még nem írtam át amit javasoltál.
Első kép program betöltés után.
Második a program futtatása közben, amikor a három furat közül a bal szélsőt kellene csinálni. A koordinátákon is látni nem azt teszi amit kell.
Szerinted hol keressem a hibát, van ötleted.
Lehet valami nincs jól beállítva a Mach3-ban.
Előzmény: tibs, 2019-12-16 08:40:35 [17687]
tibs | 190    2019-12-16 08:40:35 [17687]
Nekem jól csinálja.
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-12-15 20:08:36 [17684]
guliver83 | 3241    2019-12-16 07:03:07 [17686]
Ez is egy 4 tengelyes maró és lenne egy lézer rajta.
Egyenlőre úgy néz ki a dolog,hogy működik.
Ami hiba lehet,hogy 3.3V jön a kimenetén és az nem biztos hogy jó a lézernek.
Előzmény: hrplussz, 2019-12-15 21:56:54 [17685]
hrplussz | 17    2019-12-15 21:56:54 [17685]
Nem pont ilyet, de nagyon hasonlít hozzá.
https://www.aliexpress.com/item/32331678368.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f78f4c4dFkXI6h
Nekem teljesen jól működik egy marógépen.
Előzmény: guliver83, 2019-12-15 17:45:39 [17683]
Biró Ferenc | 147    2019-12-15 20:08:36 [17684]
Kipróbáltam sajnos így is ugyan azt csinálja, továbbra sem jó.
Ha lesz időd lefuttatnád.
Kösz.
Előzmény: tibs, 2019-12-15 08:06:57 [17682]
guliver83 | 3241    2019-12-15 17:45:39 [17683]
Használt már valaki ilyen USB Mach3 kártyát?
Egy lézert szeretnék hozzá illeszteni .
https://buildyourcnc.com/item/electronicsAndMotors-electronic-component-breakout-Mach3-USB-Board
tibs | 190    2019-12-15 08:06:57 [17682]
O5
G1 Z0
G91
G1 G42 Y2.75 D4
G2 Z-3 J-2.75
G2 Z-3 J-2.75
G2 Z-3 J-2.75
G2 J-2.75
G1 G40 Y0 <-- ez Y-2.75 kéne hogy legyen
G90
G0 Z2
M99
O9.5
G1 Z0
G91
G1 G42 Y4.75 D4
G2 Z-3 J-4.75
G2 Z-3 J-4.75
G2 Z-3 J-4.75
G2 J-4.75
G1 G40 Y0 <-- ez Y-4.75 kéne hogy legyen
G90
G0 Z2
M99
G91 növekményes mód ha Y0 akkor nincs elmozdulás nem áll vissza a furat közepére.
Az elején elküldöd 4.75-el Y-ba akkor a végén vissza kell hozni -4.75-el hogy a kiindulási pontba álljon.
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-12-14 21:29:09 [17681]
Biró Ferenc | 147    2019-12-14 21:29:09 [17681]
Mégsem működik megfelelően.
Megcsinálja a 9.5-ös furatot rendesen átlép az 5.5-re,
de a többi 5.5 -öst már úgy csinálja, hogy visszalép az elsőre. Onnan ívesen z- be már megy le és úgy megy a megfelelő pozícióba, csak közbe belemar az anyagba.
Légyszi futtasd le. Hol rontottam el?
G90
T4 M6
M3 F1200
G0 Z70
G0 X-39.5 Y24
Z2
M98 P9.5
G0 X-39.5 Y36
M98 P5
G0 X-33.5 Y48
M98 P5
G0 X-39.5 Y48
M98 P5
G0 X-45.5 Y48
M98 P5
G0 Z70
Y100
M30
O9.5
G1 Z0
G91
G1 G42 Y4.75 D4
G2 Z-3 J-4.75
G2 Z-3 J-4.75
G2 Z-3 J-4.75
G2 J-4.75
G1 G40 Y0
G90
G0 Z2
M99
O5
G1 Z0
G91
G1 G42 Y2.75 D4
G2 Z-3 J-2.75
G2 Z-3 J-2.75
G2 Z-3 J-2.75
G2 J-2.75
G1 G40 Y0
G90
G0 Z2
M99
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-12-14 07:59:59 [17674]
GPeti1977 | 370    2019-12-14 20:45:17 [17680]
Nem rossz, bár olyan is lehetne aminek optocsatolós bemenete van mint a plc-k, tulajdonképpen nem kezelőfelület lenne jó, hanem ami hiba jeleket dolgozza fel.
Előzmény: PSoft, 2019-12-14 19:49:38 [17678]
dtb | 1922    2019-12-14 20:44:33 [17679]
Gombot kérdeztél, nem makrót...
...de ha már ennyire sült galamb effektus, akkor az inputnál beállítod valamelyik szabad bemenetet az OEM Triggereknél, a System Hotkeys-nél meg megadod az előzőleg kiválasztott trigger számánál a 2 = 1001 (Feedhold) számát.
Nincs itthon működő gép, de ennek így működnie kellene.
Előzmény: GPeti1977, 2019-12-14 19:41:17 [17677]
PSoft | 18696    2019-12-14 19:49:38 [17678]
Készítened sem kell, ha nem akarsz.
Van, kész megoldás is.
GPeti1977 | 370    2019-12-14 19:41:17 [17677]
Akár az is, ott állsz és figyelsz 15 hibajelet és 0,1másodpercen belül kattintasz.. Azt találtam ki hogy készítek egy usb billenytűemulátort vagy usb joystic-mouse emulátort mert hogy ilyent is tudok és azzal nyomom le a gombot, ha nincs kész megoldás.
Előzmény: dtb, 2019-12-14 19:25:23 [17676]
dtb | 1922    2019-12-14 19:25:23 [17676]
Feed Hold?
Előzmény: GPeti1977, 2019-12-14 08:55:43 [17675]
GPeti1977 | 370    2019-12-14 08:55:43 [17675]
A Mach3 nál van olyan lehetőség hogy ha a gépben egy hibajel keletkezik, például a hűtőfolyadék nyomáskapcsolója jelez akkor ne vész stoppal áljon meg hanem csak megáljon és egy gombnyomásra ugyanonnan folytassa tovább a program futását, miután a hiba el lett hárítva?
Biró Ferenc | 147    2019-12-14 07:59:59 [17674]
Működik.
Előzmény: tibs, 2019-12-14 07:02:50 [17673]
tibs | 190    2019-12-14 07:02:50 [17673]
valahogy igy
O1
G1 Z0
G91
G1 G42 Y4.75 D5
G2 Z-2 J-4.75
G2 Z-2 J-4.75
G2 Z-2 J-4.75
G2 Z-3 J-4.75
G2 J-4.75
G1 G40 Y-4.75
G90
G0 Z10
M99
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-12-13 21:56:47 [17672]
Biró Ferenc | 147    2019-12-13 21:56:47 [17672]
Több azonos méretű furatot szeretnék készíteni, de szerszámsugár korrekciósan, hogyan tudom alprogrammal?
T5 M6
M3
G0 Z40
G0 X39.5 Y24
Z2
M98 P1
G0 X39.5 Y48
M98 P1
M30
O1
G1 Z-2
G1 G42 X39.5 Y28.75
G2 X39.5 Y19.25 R4.75
G2 X39,5 Y28.78 R475
G1 G40 X39,5 Y24
Z-4
G1 G42 X39.5 Y28.75
G2 X39,5 Y28.78 R4.75
G1 G40 X39,5 Y24
Z-6
G1 G42 X39.5 Y28.75
G1 G40 X39,5 Y24
Z-9
G1 G42 X39.5 Y28.75
G1 G40 X39,5 Y24
G0 Z2
M99
farkastibor | 670    2019-12-12 18:45:41 [17671]
Ezzel programozta D .Laci
Előzmény: farkastibor, 2019-12-12 18:26:13 [17670]
farkastibor | 670    2019-12-12 18:26:13 [17670]
D .Laci a nyerö.
Előzmény: farkastibor, 2019-12-12 18:22:11 [17669]
farkastibor | 670    2019-12-12 18:22:11 [17669]
Motoros | 5101    2019-12-12 11:54:52 [17668]
Köszönöm, részemről a megtiszteltetés.
Előzmény: svejk, 2019-12-12 11:35:22 [17666]
Motoros | 5101    2019-12-12 11:53:16 [17667]
Feladom! A te g kódodat meg tesztelgesse az akinek az édesanyja hastáncosnő volt Sanghajban.
Úgyhogy legyen a tied az utolsó szó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-12 10:38:55 [17662]
svejk | 33157    2019-12-12 11:35:22 [17666]
Értsd már meg, senki nem akar(t) rajtad kívül tesztelni.
Sásdi Zoltán barátunk csupán pár nyamvadt csévetest alapanyagot akar kivágni, ha kell csigalassúsággal, erre kapott ötleteket.
Nem hinném, hogy nagy haverok lennénk Motorossal, de ha Te így látod akkor én büszkén viselem a címet.
Biztos vannak neked is ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-12 11:29:17 [17665]
Törölt felhasználó    2019-12-12 11:29:17 [17665]
Szerintem egy műszaki teszt akkor igazi teszt, ha képes arra, hogy a hibákat, hitványságokat kimutassa, alkalmas legyen összehasonlításra, és igazoljon alapelveket.
Persze lehet úgyis gondolkodni, viselkedni haveri alapon (kizárva az objektív, műszaki gondolkodást), ahogy te teszed most is. Azaz amikor az igazsággal szembesülsz egy teszt kapcsán, akkor "hyper dolgozol, málnásozol", és még utána hamis váddal is sértegeted a teszt alkotóját. Ejnye-bejnye!
További szép napot mindenkinek!
Előzmény: svejk, 2019-12-12 10:55:12 [17663]
Sanyi Bá | 357    2019-12-12 11:18:15 [17664]
Köszi a programot az első tökéletesen működik, a második programnál érzek egy kis zavart mert J-vel és R-rel is meg van adva a körív, az egyik szerintem felesleges. Köszönöm mindenkinek a segítséget ha jó a progi, ha nem, mindenből lehet tanulni.
Előzmény: D.Laci, 2019-12-12 08:19:29 [17653]
svejk | 33157    2019-12-12 10:55:12 [17663]
Miért nem azt tetted?
Motoros egy egyszerű, semmi precizitást nem igénylő feladathoz megemlített - még csak nem is ajánlott- egy a feladat súlyához illő ötletes megoldási elehetőséget.
Erre Te előrukkolsz a hyper dolgokat igénylő lézergravírozási mintáddal csak azért, hogy bizonyítsd a másik hülye.
Azaz bevitted a málnásba...
Törölt felhasználó    2019-12-12 10:38:55 [17662]
"Te meg jössz a szokásos ostoba okoskodásoddal elvi baromságaiddal."
A helyedben én először megcsinálnám a G kód tesztet, és utána annak eredményét prezentálva írnék ilyen sarkos, lebecsmérlő kijelentéseket.
Ha meg nem csinálsz semmit, és csak egy "várjad csak"-ra telik tőled, mint írod akkor az is beszédes az objektív olvasónak. Persze ilyenkor jön egy haver, és megvéd azzal, bevittelek a málnásba.
Ha még majd egyszer mégis meggondolod magad, akkor majd utánad megmutatom, milyen ez a lézergravír teszt eredmény az egységugrás elméletekre épülő villámgyors Robsy CNC lézervezérlő kapcsán, ahol a G0 Z0, Z-2 G kódok ~1-2 mikrosec alatt kapcsolgatják a lézert a te mikrokapcsolós megoldásoddal szemben.
Előzmény: Motoros, 2019-12-12 09:49:30 [17656]
svejk | 33157    2019-12-12 10:38:41 [17661]
Keveset dolgozom, mindig ezt a hülye fórumot nyálazom.
Előzmény: D.Laci, 2019-12-12 10:34:43 [17660]
D.Laci | 5546    2019-12-12 10:34:43 [17660]
Mach3-at.
De ép amikor készítettem a kódot. nem volt a közelemben Mach3.
Gondolom nálad sincs mindig olyan gép amin minden rajta van?
Bár ahogy ismerlek pákával fekszel és kelsz.
Előzmény: svejk, 2019-12-12 10:14:06 [17659]
svejk | 33157    2019-12-12 10:14:06 [17659]
"Nem próbáltam de valamelyiket csak ismeri a Mach3."
Te most mit használsz?
svejk | 33157    2019-12-12 10:12:15 [17658]
Bevitt a málnásba...
Motoros | 5101    2019-12-12 09:54:01 [17657]
"itt egy Robsy test G kód. Várom a szép, egyenletes vékony vonalakat mutató eredmény lézergravír fotódat, videódat."
Várjad csak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-12 08:39:23 [17655]
Motoros | 5101    2019-12-12 09:49:30 [17656]
Na most már aztán tényleg felejtsük el egymást elegem volt belőled.
Sehol nem írtam, hogy a mikrokapcsoló nem prelleg meg nincsen hiszterézis, de ez ennél a gyors megoldásnál nem okozott semmiféle látható hibát, és a végeredményt sikerült elérnem, az ikonokkal is jelzett egyszerű és ha úgy tetszik vicces megoldással.
Te meg jössz a szokásos ostoba okoskodásoddal elvi baromságaiddal. Témát lezártam hagyj békén akadj le rólam, baszogass másokat vannak itt elegen, akik bírják idegekkel, engem lefárasztottál...szerintem te ezt élvezed.
Törölt felhasználó    2019-12-12 08:39:23 [17655]
Írásod hemzseg a hazugságoktól, sértegetésektől.
Közben meg a lényegről, amiket mint elvi hibák felvetettem a megoldásoddal kapcsolatban, egy szót nem szólsz, azaz a mikrokapcsoló prell, és hiszterézis jelenségéből adódó lézer időzítési problémákat nem ismered el a megoldásodban, amikről írtam az eredeti bejegyzésemben szakmai alapon.
Ideje lenne már neked is megértened, hogy ha én itt a Fórumon felvetek egy vagy több műszaki problémát, azok tőlem független elemi összefüggések (régen ismeretes műszaki tények a szakirodalomban, csak te nem foglalkozol velük), így ne rám légy ok nélkül, csak téves előitéletből mérges, ha felhozom ezeket egy-egy gyengécske megoldás kapcsán tény hibaforrásként. Inkább tanulj belőle, és keress jobb megoldást. Vagy az is elég, ha elismered a hibákat, és azt mondod neked ez így még elfogadható működési színvonal. Ennyi lenne csak a történet, ehelyett megy a szokásos habverés, rosszindulatú megközelítés részedről és még pár haverod részéről itt a Fórumon. Ideje lenne már stílust váltanotok, és csak szakmai érvek mentén reagálni az írásaimra. Persze az meg nincs, így a kör bezárult.
Hogy személyeskedés helyett végre megértsed, mi a baj ezzel a mikrokapcsolós lézer megoldásoddal, itt egy Robsy test G kód. Várom a szép, egyenletes vékony vonalakat mutató eredmény lézergravír fotódat, videódat.
(Robsy test G code)
G90 F600
G0 X0 Y0
Z-2
G1 X2
G0 Z0
X3
G0 Z-2
G1 X5
G0 Z0
X6
G0 Z-2
G1 X8
G0 Z0
X9
G0 Z-2
G1 X11
G0 Z0
X12
G0 Z-2
G1 X14
G0 Z0
Y1
G0 Z-2
G1 X12
G0 Z0
X11
G0 Z-2
G1 X9
G0 Z0
X8
G0 Z-2
G1 X6
G0 Z0
X5
G0 Z-2
G1 X3
G0 Z0
X2
G0 Z-2
G1 X0
G0 Z0
Y0
M30
Előzmény: Motoros, 2019-12-12 04:56:41 [17652]
Pali79 | 711    2019-12-12 08:34:53 [17654]
Nem kell feltétlen az IJ utasításokat használni. Ilyen egyszerű alakzatoknál a kolléga által javasolt R is jól használható. Ha érdekes az alkalmazás leírom a használatukat, mert úgy látom kódot már megírták.
Előzmény: Sanyi Bá, 2019-12-11 21:16:56 [17643]
D.Laci | 5546    2019-12-12 08:19:29 [17653]
G00 G49 G40.1 G17 G80 G50 G90
G21
(2 1/2 Axis Profiling)
M6 T1
M03 S20000
G00 Z6.0000
X70.0000 Y-1.0000
G01 Z-3.0000 F1000.0
X10.0000 F2000.0
G17
G02X-1.0000Y10.0000I0.0000J11.0000
G01 Y110.0000
G02X0.0000Y111.0000I1.0000J0.0000
G01 X30.0000
G02X31.0000Y110.0000I0.0000J-1.0000
G01 Y40.0000
G03X40.0000Y31.0000I9.0000J0.0000
G01 X100.0000
G03X109.0000Y40.0000I0.0000J9.0000
G01 Y110.0000
G02X110.0000Y111.0000I1.0000J0.0000
G01 X140.0000
G02X141.0000Y110.0000I0.0000J-1.0000
G01 Y10.0000
G02X130.0000Y-1.0000I-11.0000J0.0000
G01 X70.0000
G00 Z6.0000
M5 M9
M30
G21
M6 T1
M03 S20000
G00 Z6.0000
X70.0000 Y-1.0000
X10.0000 F2000.0
G17
G02X-1.0000Y10.0000I0.0000J11.0000R11.0000
G01 Y110.0000
G02X0.0000Y111.0000I1.0000J0.0000R1.0000
G01 X30.0000
G02X31.0000Y110.0000I0.0000J-1.0000R1.0000
G01 Y40.0000
G03X40.0000Y31.0000I9.0000J0.0000R9.0000
G01 X100.0000
G03X109.0000Y40.0000I0.0000J9.0000R9.0000
G01 Y110.0000
G02X110.0000Y111.0000I1.0000J0.0000R1.0000
G01 X140.0000
G02X141.0000Y110.0000I0.0000J-1.0000R1.0000
G01 Y10.0000
G02X130.0000Y-1.0000I-11.0000J0.0000R11.0000
G01 X70.0000
G00 Z6.0000
M5 M9
M30
Motoros | 5101    2019-12-12 04:56:41 [17652]
Segítek: a 'Mach3 CNC vezérlő program' téma, 17621. hozzászólás-ben leírtam, hogy gyorsan szükségmegoldásként ki kellett találnom valamit, hogy a felmerült gondomat megoldjam. A kis gif ikonokkal erre utaltam is, hogy ez egy vicces de szükségmegoldásként használható valami vektoros ábrák esetén.
Mindenki rögtön megértette. Te viszont okoskodni kötekedni kezdtél, sőt még hibásnak is tüntetted fel, és üres, tartalmatlan, ide nem illő szakszavakat használtál amit valahol hallottál.
Mikor egy fotóval igazoltam, hogy nincsen igazad, akkor nem azt mondtad, hogy bocs ezt benéztem, ... amivel a saját régi "tekintélyed" kissé megkopott fényét emelhetted volna...hanem tovább masszíroztad a nagy semmit, hitványnak nevezve a megoldást.
Azt is írtad, hogy itt beégés lesz.
Valóban lett beégés csak nem az elkészült munkámban.
Azért én Békés Karácsonyt Kívánok Neked.
Biztosra veszem, hogy jövőre segítőkész, humoros Tiborral fogunk találkozni, és nem egy ilyen savanyodott kákán is csomót keresővel.....próbáld egyszer ki, egész más érzés lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-11 18:43:25 [17638]
Sanyi Bá | 357    2019-12-11 23:36:17 [17651]
A programodat futtasd le mert sok a hiba benne, de holnap majd átnézem.
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-12-11 23:05:14 [17649]
Sanyi Bá | 357    2019-12-11 23:13:49 [17650]
Köszi megnézem, de írtam hogy I és J vektorokkal van problémám, de majd segít valaki holnap.
[ 1.2187 ]
