LED világítás
Oldal 22 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   18  19  20  21  22  23  24  25  26   Következő ►  Utolsó ►|
rferi | 1310    2012-01-20 16:15:00 [2474]
Megoldották!
Ott van a weblapon, meg lehet venni!
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-01-20 15:42:00 [2472]
Hunka Tibor | 8036    2012-01-20 15:43:00 [2473]
Hunka Tibor | 8036    2012-01-20 15:42:00 [2472]
Mikro-led világítás
Tulajdonképen ezt szeretném ha megoldaná valaki !!
rferi | 1310    2012-01-09 19:53:00 [2471]
Muszáj egybedarabnak lennie?
Csak mert eszembe jutott, hogy vegyél egy méteres darab üregkamrás polikarbonátot, és vagdald fel hosszában cellánként, rakd fel a falra, majd húzd bele a ledsort.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-01-09 19:25:00 [2468]
szokes | 1651    2012-01-09 19:28:00 [2470]
van a régebbi tipus, az kb 400ft
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-01-09 19:25:00 [2469]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-01-09 19:25:00 [2469]
Viszont ötletnek jó!
Előzmény: szokes, 2012-01-09 18:30:00 [2467]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-01-09 19:25:00 [2468]
Csak 2230ft/méter. A led szalag még a fele sem...
Csak 10 méter kéne. )
Mókás áraik vannak! Még a kétoldalas ragasztó is a sima ár 5-10-szerese :D
szokes | 1651    2012-01-09 18:30:00 [2467]
nézdd meg itt!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-01-08 21:40:00 [2465]
Törölt felhasználó    2012-01-08 23:14:00 [2466]
Nem kell ragasztani, úgyis szorulni fog. De 5 m-t egybe bedugni...nem mindennapi ügyesség kell majd hozzá. Meg behúzószalag. Én egy nagyítós kozmetikai lámpa köré(60 cm) fogom majd tenni.
Sir-Nyeteg | 1319    2012-01-08 21:40:00 [2465]
Köszönöm. Viszont nem hiszem, hogy sikerülne egyenesen beleragasztanom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-08 20:37:00 [2464]
Törölt felhasználó    2012-01-08 20:37:00 [2464]
VARIOLUX PVC a neve, (cső, víztiszta)többféle méretben (és árban 100-300 Ft) van itt Pesten a hárombetűs barkácsáruházban, a kertészeti cuccoknál.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-01-03 22:56:00 [2458]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-01-04 23:36:00 [2463]
Nem sok napfény éri. Kipróbálom holnap, hogy hidegre hogyan reagál.
Valószinüleg egy kábelcsatornát felfúrok a falra kb 30-40cm magasságban, ebbe fogom beleragasztani a ledet, de nem teszem rá a tetejét, így valamelyest óv a víztől, és nem fog felfelé vakítani sem.
Előzmény: robokacsa, 2012-01-04 07:58:00 [2462]
robokacsa | 1504    2012-01-04 07:58:00 [2462]
nyáron fogja érni a napfény?
az is kellemetlenül befolyásolja a tartósságát.
Előzmény: Kicsa, 2012-01-03 23:05:00 [2459]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-04 07:08:00 [2461]
A villanyszerelök használnak müanyag sincsatornát különbözö méretben 3m-es szálakban lehet kapni és olcso is , ezt ugy rögzited a vakolathoz ahogy akarod pl: 45 szeg vagy tiplik vagy sbs stb stb ...
Érdemes figyelembe venni amit a "Kicsa" mond a hideggel kapcsolatban !
PSoft | 18696    2012-01-04 00:10:00 [2460]
Ragasztd fel valamilyen szilikonnal a vakolatra.
Én FBS-t használnék,használtam is nem pont ilyen célra,de vakolatra már ragasztottam vele.
Kicsa | 1246    2012-01-03 23:05:00 [2459]
Lehet kapni átlátszó csövet. Abba lehetne a saját öntapadósával ragasztani (egy bottal végigsimítani belül) ,azt pedig le lehet zárni vízmentesre. Én mindenképpen védeném a ragasztó miatt,illetve ha kirakod a hidegre,nagyon könnyen képes megtörni rajta a szigetelő szilikon az elején. Szobából kivittem,kb 5 percet sétáltam vele 0 fok körül,már lerakni sem tudtam,úgy megkeményedett.
Sir-Nyeteg | 1319    2012-01-03 22:56:00 [2458]
Az az ötletem támadt, hogy a kocsibeálló és a ház melletti kis járda a megvilágításához nem szerelnék fel reflektort, hanem a már meglevő vízálló ledszalagot használnám fel. Ez 5méter hosszú.
A gondom a rögzítésével van. Ti hogyan oldanátok meg?
Van rajta kétoldalas ragasztó. Na de: Vakolatra nem ragad, pontokban rögzítve karácsonyi fellógatós dísz hangulatát keltené. Átlátszó csövet nem tudok, és csavarodna benne. Fát nem fúrnék fel emiatt, meg arra sem ragadna, meg ápolgatni kéne. Zártszelvényt, vas profilt festegetni kell, és meg kell venni, de legalább ragadna rá, legalábbis egy darabig.
Aluminium csík kéne, de az meg drága lenne erre.
Nincs valami ötletetek?
Bicska | 974    2012-01-03 21:22:00 [2457]
Őszinte leszek: A "víz"-en akadt meg a szemem, csak erre/e helyett mondtam az olajat, tovább nem gondoltam a dolgot
Előzmény: PSoft, 2012-01-02 21:36:00 [2451]
Kicsa | 1246    2012-01-02 23:14:00 [2456]
Nem 230-ról. Varsa féle Pt Led Drivert pakoltam eléjük...ha átforrasztottam a kivezetéseket, akkor pont bele tudtam tuszkolni az alsó kis hengeres részbe,pici reszeléssel. Jelenleg nincsen üzemben egy sem,mivel egyrészt ki kellene építeni hozzá kisfeszültségű tápot,másrészt (ez a nagyobbik bajom) nagyon hideg a fényük. Ezek amolyan kísérletek voltak,bár ilyen nyákból és ledből is van még néhány darab.Mondjuk idegesítő hogy adatlap szerinti megengedett áramerősség negyedével is fűtenek rendesen...
A gép készülget,de csak lassan. Még néhány munkaóra és mindhárom tengely mozgásba lendülhet.
Elektronika terén a két előlap be van 'építve',az utolsó nagy falat a ModBus nyák beültetése és összekábleezés. Hamarosan rakok fel majd képeket meg kis információt a jelenlegi helyzetről,csak közben egy 4.én írandó 'mindenteldöntő Zh' az utolsó percem is lefoglalja.
Előzmény: PSoft, 2012-01-02 22:22:00 [2455]
PSoft | 18696    2012-01-02 22:22:00 [2455]
230-ról is használtad(használod) őket?
Mutasd már,milyen elektronikát tettél alájuk?
Mi van a gépeddel? Nem készül?
Nagy a csend a topic-odban.:(
Előzmény: Kicsa, 2012-01-02 22:15:00 [2454]
Kicsa | 1246    2012-01-02 22:15:00 [2454]
Hát amiket én szétszedtem,azok masszívak voltak.Ott vagy törött az üvegbúra,meg sem mozdult...vagy a szélénél lepattogtak mert annyira kellett körbe feszegetni őket. Sőt,volt olyan amit először a csatlakozónál bontottam ki,darabokra törtem az izzót,a keletkező 'lyukon' át pedig csavarhúzóval 'nyomtam ki' az elején lévő üveget.
Ezek mondjuk 230-as izzók voltak kivétel nélkül,mivel ilyet tudtam szerezni. (Itthon mindenhol 230asok vannak) Lehet hogy ezért voltak ilyen masszívak...
Előzmény: PSoft, 2012-01-02 22:00:00 [2453]
PSoft | 18696    2012-01-02 22:00:00 [2453]
Te is tudod,mennyire lég ill.vízmentesen zártak gyárilag ezek az izzótokok.
Hiszen,szedtél szét egypárat.:)
Hátrafele a foglalat fele igen,a "gipsz" kiöntés a tüskéknél az ok.
No,de előre,a záróüveg,épp hogy csak le nem pottyanik sokról.
Amelyiknek a záróüvegét megkopogtatva "repedt fazék" hangja van,azt nem szoktam fürdőszobai lámpába tenni,mert szinte biztos hogy bepárásodik,és elvízkövesedik egy idő után az üveglap,és a tok belseje.
Fürdőszobai ilyen spot-oknál sokszor homályos(vízköves)a záróüveg,belülről(is).:((
Előzmény: Kicsa, 2012-01-02 21:39:00 [2452]
Kicsa | 1246    2012-01-02 21:39:00 [2452]
Már a feltöltésnél gond volt...majd egy napot ment próbaüzemben úgy hogy vízben álltak,nem volt gond. Viszont amikor ráraktam volna az üveget,mindig bubis maradt. Szerintem le lehetne zárni lég illetve vízmentesen..hiszen gyárilag is úgy van,nem? Azért gondoltam egyébként erre,hogy a víz a hőt átadja az egész üveg háznak.
Másik ötlet hogy megfelelő pontokra a nyákba csavarokat elhelyezni,ami hátrafele viszi el a hőt...csak ugye akkor meg az elektronikának nincs hely.
PSoft | 18696    2012-01-02 21:36:00 [2451]
És a megfelelő tömítést,meg a hőtágulás problémáját hogy oldanátok meg?
A levegő,ha "szivárog" az ok.na de az olaj?
Biztonsági szelep a tokon?:))
Előzmény: Bicska, 2012-01-02 21:04:00 [2450]
Bicska | 974    2012-01-02 21:04:00 [2450]
Ezzel az erővel akkor valami olajjal (glicerinnel?) is fel lehetne tölteni, mint a transzformátorokat (persze áttetszővel), tán a fény homogenitását is segítené?!
Kicsa | 1246    2012-01-01 20:16:00 [2449]
Nem pákával. Az egész nyák ónozott volt,a terv Sprint Layoutban készült. Ezek után bekentem forrasztó olajjal a nyákot,az smd ledek pad-jait egyesével felónoztam ,pozícióba csúsztattam őket egy csipesszel és az egésznek 'alágyújtottam'. Egy hűtőbordát raktam a gázra,erre pedig a nyákot. Először közepes lángon...aztán kb fél perc alatt az első óncseppek megolvadtak,levettem minimumra. Amikor az összes led 'leült' a helyére,gyorsan levettem és egy másik bordára helyezéssel hűtöttem le őket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-01 20:11:00 [2448]
Törölt felhasználó    2012-01-01 20:11:00 [2448]
A ledeket te pákával forrasztottad be?Még műalkotásnak is elmegy ez a nyák...
Egy kis időt elszórakoztál vele gondolom mire ilyen szép lett.
Előzmény: Kicsa, 2012-01-01 19:36:00 [2446]
Kicsa | 1246    2012-01-01 19:40:00 [2447]
Megpróbálom az utolsó képet mégegyszer...illetve jó lenne tudni hogy másnál is széthúztam az oldalt? A képek 640*480-asak elvileg...
Kicsa | 1246    2012-01-01 19:36:00 [2446]
Ilyennel kísérleteztem már én is,hasonló mószerrel...Nekem ezt sikerült összehozni :
A tervem az volt hogy itt még kap vékony epoxi réteget szigetelésnek,aztán feltöltöm a búrát vízzel majd lezárom. Ezek a ledek nagyon melegednek,hűtőfelületük pedig jóformán nincs.
Az eredmény számomra egész meggyőző csak kár hogy hidegfehér a fénye. Az alábbi kép szemlélteti az eredményt,a sárgás fény egy 50W - 230as eredeti halogén,a másik pedig a 12 ledes változat.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kicsa/Led%20vil%e1g%edt%e1s/leddel.jpg
Előzmény: PSoft, 2011-12-31 16:02:00 [2439]
h2o | 146    2011-12-31 21:49:00 [2445]
Köszi, megpróbálom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-31 20:38:00 [2443]
svejk | 33157    2011-12-31 21:02:00 [2444]
Ez tetszik!
Tulajdonságok: ...gyors hatás...
Alkalmazás: ...2 óráig hagyjuk, hogy kifejtse a hatását...
Törölt felhasználó    2011-12-31 20:38:00 [2443]
Ezt nézd meg , talán segít , ha nem eszi meg a izzót is szilikoneltavolito.pdf
Előzmény: h2o, 2011-12-31 20:21:00 [2442]
h2o | 146    2011-12-31 20:21:00 [2442]
Reménykedtem, hátha tudsz a mechanikai eltávolításon kívül valami spéci módszert...
Van nekem 1-2 kínai LED lámpám, azokról szerettem volna leműteni a búrát. Azok is szilikonnal vannak beragasztva, de gömb alakúak és a ragasztás nem hozzáférhető.
Előzmény: PSoft, 2011-12-31 18:07:00 [2441]
PSoft | 18696    2011-12-31 18:07:00 [2441]
A fedőüveg,és az üvegtok közé vékony szikével óvatosan befeszítve felemelhető az üveglap.
Az eredeti izzó rögzítése(én mezei gipsz-nek tippelem)vékony csavarhúzóval kikaparható.
A tüskék újbóli rögzítésére modellgipszet használtam.
A panelt négy pötty FBS-sel rögzítettem a tokban,a fedő üveglapot úgyszintén.
Előzmény: h2o, 2011-12-31 17:44:00 [2440]
h2o | 146    2011-12-31 17:44:00 [2440]
Nagyon JÓÓÓÓ! Gratula!
A szilikon ragasztást hogyan távolítod el?
PSoft | 18696    2011-12-31 16:02:00 [2439]
Unalmasak ezek az ünnepek.:))
Összebarkácsoltam pár LED-es spot-izzót.
"alapanyag"-ként 20-35W-os halogén izzókat használtam.
Viszonylag könnyű szétszedni,a fedőüveg szilikonnal ragasztva,az izzó,valami gipsz szerű anyaggal rögzítve az üvegtokban.
A LED-ekhez ezt az áramgenerátort használtam.
Az elejét kibővítve egy 1N4003-asokból összerakott Graetz-el,és egy 220uF/35V-os elkoval.
Az R1 4,7 Ohm,R2 10KOhm,a két tranzisztor BC182.
Így a LED-eken 100mA folyik.
Bicska | 974    2011-12-25 19:04:00 [2438]
Gondoltam elmesélem.. Tegnap a karácsonyt pákával a kezemben töltöttem. Beinvesztáltam egy nagyszerű (kínai-mi más) ledes fényfűzérre, ami el is ájult elég gyorsan (6.perc). Szerencsére még nem tettem fel a fára, így nagyobb szitkozódások nélkül kommentáltam a dolgot. Kiderült, hogy a input kábel szakad meg valahol a táp/vezérlő előtt (villádugó után). Miután azt kellett tapasztalnom, hogy a bemenő kábel keresztmetszete mmˇ2-ben már nem is mérhető, úgy döntöttem kicserélem kompletten, és ha már így alakult akkor egy kapcsolót is kapott.
BOLDOG KARÁCSONYT KíVÁNOK MINDENKINEK!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-12-17 08:46:00 [2437]
Manapság egyre több cég tartózkodik a kínai munkaerőtől és közelebbi országokban szerelteti össze kütyüit, és szerencsére ezekből a projektekből Magyarország is kap jó-néhányat!
Van akinek a minőség a fontos!
Előzmény: Antal Sándor, 2011-12-17 00:31:00 [2435]
n/a (inaktív)    2011-12-17 00:44:00 [2436]
Pedig a jó minöségü sem drágább már ha magad rakod össze kész modulokbol lediver+ledchip!
Előzmény: PSoft, 2011-12-17 00:04:00 [2432]
Antal Sándor | 334    2011-12-17 00:31:00 [2435]
Persze hogy kínai! Mi más is lenne.Ami nem kínai az hamisítvány.
Csak az a baj hogy alig van valami ami nem gagyi kínai.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-12-17 00:24:00 [2434]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-12-17 00:24:00 [2434]
Az nem a ledes világítás, hanem a kínai elektronika.
És sajnos ez általánosságban is igaz.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-12-17 00:21:00 [2433]
Antal Sándor | 334    2011-12-17 00:21:00 [2433]
A ledes világításban egy csomó termék átverés!
itt van az asztalomon egy ledes színpadi RGB megvilágító lámpa,igénytelen elektronika,igénytelen kókány szerelés,tele forrasztási hibákkal.alulméretezett táprésszel.
PSoft | 18696    2011-12-17 00:04:00 [2432]
Hát persze,hogy átverés!
Abba a 2500Ft-ba már nem fér bele a 70 dollárcentes áramgenerátor.
Elég halovány a fénye,a kis 3W-jával.:((
Előzmény: Servo, 2011-12-16 23:41:00 [2425]
n/a (inaktív)    2011-12-16 23:58:00 [2431]
Még a legszomorubb hogy nem is olcso ez a rövid távu megoldás sem!
Antal Sándor | 334    2011-12-16 23:57:00 [2430]
tessék lássék led lámpa! nem fogyaszt sokat,de nem is világít
n/a (inaktív)    2011-12-16 23:55:00 [2429]
Igy már jó látszik!:)
Előzmény: PSoft, 2011-12-16 23:53:00 [2427]
Antal Sándor | 334    2011-12-16 23:53:00 [2428]
Ő írta hogy 4 dioda, graetz !
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-16 23:48:00 [2426]
PSoft | 18696    2011-12-16 23:53:00 [2427]
A Graetz másik két diódája el van dugva a "fűtőellenállás" alá.:))
Ezen a képen jobban látszik.
n/a (inaktív)    2011-12-16 23:48:00 [2426]
2 dioda gratz?
Előzmény: Antal Sándor, 2011-12-16 23:37:00 [2424]
Servo | 860    2011-12-16 23:41:00 [2425]
A lényeg, hogy nem energiatakarékos a megoldás... simán elfűti. Nem áramgenerátoros, ezért átverés az egész. De szebb fénye van, mint egy halogénnek. Más előnye nincs is.
Előzmény: PSoft, 2011-12-16 23:15:00 [2422]
[ 1.1429 ]
