Oldal 219 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   215  216  217  218  219  220  221  222  223   Következő ►  Utolsó ►|
Poolip | 317    2013-06-24 01:03:00 [13875]
Mechanikai végállás kapcsoló nem jó? 170 Ft körül darabja.
Előzmény: zotykó, 2013-06-24 00:59:00 [13874]
zotykó | 302    2013-06-24 00:59:00 [13874]
Hello.
Szeretnék végállás kapcsolókat a gépembe tenni. Gondoltam építeni kellene egyet, amit kinéztem egyszer. Az nagyon tetszett, de sajnos nem tudom hova mentettem, vagy mi volt a pontos neve annak az alkatrésznek.
Az egész nem volt bonyolult. Egy TO-92-es alkatrész figyelte a távolságot. Nem tudom mi volt az, de biztos nem optikai érzékelő volt. Ha jól emlékszek akkor egy fémmel kellett hozzá közelíteni. Valaki az egyik fórumról meg építette a gépére és föl is tette a képeket. Ezt keresem, vagy ha tudtok ilyen TO-92-es alkatrészt amit ilyesmire használnak kérlek írjatok egy mail-t nekem.
Ha valaki tudja kérem írja meg nekem.
Poolip | 317    2013-06-23 23:14:00 [13873]
Sziasztok! Egy 24 voltos DC, 3Wattos kis ventilátort szeretnék meghajtani. Ehhez egy kis trafót akarok használni amit Graetz híddal egyenirányítanék. Ide tegyek be puffer kondenzátort? Ha igen mekkorát? Jó lenne kondi nélkül, mert akkor maradna a 24V. Azt olvastam, ha puffer kondi van betéve akkor a csúcsfeszültség körüli érték lesz rajta. A Trafó 24V 800 mA os és egy 3W os és egy 2,3 W os ventilátort fog hajtani.
elektron | 15859    2013-06-23 20:15:00 [13872]
Nem kell fürödni egy hétig, és nem mennek rád a szúnyogok, plusz a csajok is békén hagynak, ha nagyon macsó lennél, vagy pont ellenkezőleg ?
vadember | 1909    2013-06-23 20:03:00 [13871]
Elektromos rágcsálóriasztót vettem vagy 10 éve,mert abban a lakásban ahol akkor laktunk volt egér bőven. A Conrad-tól rendeltem, a hatásossága egyenértékű volt a cikkben említett szúnyogriasztókkal. A második nap már a készülék tetejére is rácsináltak -de nem félelmükben -.
Én a lapkás szúnyogirtót használom, kicsit ugyan budös de garantáltan leperegnek a dögök. Lefekvés előtt egy órára bedugom , annyi bőven elég.
PSoft | 18696    2013-06-23 17:39:00 [13870]
Nézz át a "boncolós"-ba!
Ötletadónak,mutatok pár képet a "ketyeréről"
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-23 16:53:00 [13869]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-23 16:53:00 [13869]
Oké!
Végtére sokat segítettél!
Előzmény: PSoft, 2013-06-23 16:27:00 [13868]
PSoft | 18696    2013-06-23 16:27:00 [13868]
Kiindulhatnál,egy automata légfrissítő permetező "vacak"-ból is.:)
Beépített elektronika adott,némelyikben mozgásérzékelő,de állítható időtag,mindegyikben.
Mechanika,mármint a permetezésé,szintén adott.
A mágnesszelep is elhagyható,ha az eredeti kis motoros mechanikát meghagyod.
Üres légfrissítős palack CO2-vel töltése,...nem lehet gond.:)
Csak a ventillátort,és a "hálószerű zacsit" kell hozzábütykölni!:))
Jah,...és teljesen mobil lenne a cucc,általában négy cerkaelemmel működnek ezek a "vackok".
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-23 16:08:00 [13867]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-23 16:08:00 [13867]
Elképzelés....
Egy CO2 palack...kis elektronika....egy mágnesszelep...1-2 másodpercre kinyit...egy akváriumi porlasztókő, (hosszúkás forma) mely egy tölcsérben van...és alatta egy kürtő egy ventilátorral...egy hálószerű zsacsi a kis dögöknek....
Véleményeteket kérem....
Kristály Árpád | 3085    2013-06-22 22:03:00 [13866]
Előzmény: Yankoo, 2013-06-22 21:38:00 [13862]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-22 22:03:00 [13865]
Előzmény: kisinas, 2013-06-22 21:54:00 [13864]
kisinas | 424    2013-06-22 21:54:00 [13864]
Ugyanő feltette a Hobby elektronikára is ingyenesen :
szúnyogriasztó pic-el
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-22 20:27:00 [13858]
PSoft | 18696    2013-06-22 21:41:00 [13863]
Pályázatot lehetne kiírni,az elpusztult szúnyogtetemek "újrahasznosítására".:)
Leleményes a Magyar....
Vagy,...valami okostojás,...rögtön veszélyes hulladéknak minősítené,és súlyos tízezrekért tudnál csak megszabadulni...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-22 21:20:00 [13860]
Yankoo | 1097    2013-06-22 21:38:00 [13862]
Nem mind1 milyen piezot használsz. 60khz-ig kell tudja kibocsájtani a "hangot". A progamot megirták már HE fórumon és ingyenes.
Kristály Árpád | 3085    2013-06-22 21:38:00 [13861]
Ez Co2 járható lenne..de találtam egy érdekesnek tűnő dolgot...
A szitakötő "libelle" az ősi ellenségük!!!
A hangfrekvenciája illetve hangutánzása lenne a legjobb megoldás!?
Vajon hány Hz...?
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-22 21:20:00 [13860]
Képzelődöm : egy 40kg os CO2 palack után hány kiló szúnyog maradna ? ( egy tonna? ) De mire lehetne használni a szúnyogtetemeket ?
Előzmény: PSoft, 2013-06-22 20:55:00 [13859]
PSoft | 18696    2013-06-22 20:55:00 [13859]
"Van égetöm....sajnos még nem használtam...
Lehet, hogy itt az ideje...."
Szúnyogot égetni???...nem is rossz ötlet!
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-22 20:06:00 [13856]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-22 20:27:00 [13858]
Halihóóó Kisinas!
Sajnos ez az
út nem járható....olvasd végig az egészet...a Pic progi sem ingyenes...sőt a hangkeltő a legnagyobb gond
Előzmény: kisinas, 2013-06-22 15:26:00 [13852]
Törölt felhasználó    2013-06-22 20:21:00 [13857]
Ausztrál kontinensen úgy védekeznek a vérszívó kis dögök ellen hogy bemennek bármelyik közeli vaskereskedésbe és vesznek egy szúnyog csapdát.
Ez úgy működik hogy kell bele egy kis gázpalack. ( kb 1 hónapig üzemel )
Miközben ég a kis gázláng a szerkezetben széndioxidot bocsát ki magából. ( mivel az élőlények is pont ezt a gázt bocsátják ki kilégzésnél és erre mennek a kis dögök )
A szerkezet úgy van kitalálva, ha belerepül többet nem jön ki élve és a gyűjtőzsákban végzi kiszáradva.
Kb fél kiló dögöt szed össze egy palackkal.
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-22 20:04:00 [13855]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-22 20:06:00 [13856]
Halihó Kisinas!!!!
Köszönöm a gyors reagálásod...
Kristály Árpád | 3085    2013-06-22 20:04:00 [13855]
Oké Pál!
Szívesen látlak nálunk mondjuk egy kávéra....
Szerinted mi a megoldás?
Mert a szobafogsággal enyhén szólva....Te....
Nehogy má a szúnyog vigye a puskát...
Van ez a földközeli füstgép vagy mi a szösz...
Az vajon hogy mük....Mert ez hatásos csak a sok nagyokos esküszik a repülőgépes megodásban...namármost ősfás környezetben lakom, nem a pusztában...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-22 16:53:00 [13853]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-22 19:57:00 [13854]
Oké Pál!
Idáig eljutottam én is....
Info kellene..bekötés...serviz manual vagy valami eféle
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-06-22 12:32:00 [13850]
Törölt felhasználó    2013-06-22 16:53:00 [13853]
Hogy végleg porrá zúzzuk azt a hitet hogy bármit is ér ez az ultrahangos szúnyogriasztó hülyeség !
Link ITT !!!
kisinas | 424    2013-06-22 15:26:00 [13852]
Ez egy minimalista kapcsolás, hátránya hogy pic-et kell égetni, nem tudom erre fel vagy -e készülve?
szúnyogriasztó
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-22 12:03:00 [13843]
xsugix | 206    2013-06-22 12:42:00 [13851]
Gyors megoldás a Protect,nekem horgászat közben a füstölgő spirállal bevállt. Lassú megoldás és egyben bio: citromfű, illetve levendula ültetése mindenfelé.. Nem mondom, hogy nem lesz szúnyog, de ötödére csökken a mennyiség, ami már könnyebben elriasztható a testpermettel közösen használva.
Vagy: Sherpa és Dimillin.. nem kifejezetten szúnyogírtó, de ők se maradnak meg. De az már a dúrva kategória..
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-22 12:11:00 [13845]
Törölt felhasználó    2013-06-22 12:32:00 [13850]
Ha jól látom ez egy mezei lágyindító tachogenerátoros visszacsatolással.
Annál többet nem is érdemes róla tudni mint ami a burkolaton van.
Franczy | 6136    2013-06-22 12:32:00 [13849]
Meg tud rázni...:)
Előzmény: Kristály Árpád, 2013-06-22 12:18:00 [13848]
Kristály Árpád | 3085    2013-06-22 12:18:00 [13848]
SOS...SOS...SOS!
Keresek valami infot erről a kütyűről...
Előre is KÖSZÖNÖM!!!!
Üdv.: Árpi
Törölt felhasználó    2013-06-22 12:14:00 [13847]
És hiszel ebben a hanggal működő elektromos szúnyogriasztóban ?
Ugyanúgy felzabálnak ha megy ha nem.
Max pszichológiai hatása van.
Egy elektromos szúnyogirtó használ amiben egy fénycső odacsalogatja és szétégeti őket nagyfeszültséggel.
Rasiel | 505    2013-06-22 12:14:00 [13846]
Szerintem áramkör helyett, a következő recpetet használd: végy egy üveg jéghideg minőségi vodkát, és igyál belőle. Aztán igyál egy sört! Egészségedre, a szúnyogok messze elkerülnek
Kristály Árpád | 3085    2013-06-22 12:11:00 [13845]
Oké!
Azért abban nem hiszek, hogy minden élőlényre jóóóó....
Valami olyat olvastam, hogy "Kanszúnyog...."???
Hangjától menekülnek!
Előzmény: Rasiel, 2013-06-22 12:07:00 [13844]
Rasiel | 505    2013-06-22 12:07:00 [13844]
http://morgoelektronika.hu/kapcsolas_vegyes.php?menu=6002
Kristály Árpád | 3085    2013-06-22 12:03:00 [13843]
SOS....SOS....SOS!
Keresek szúnyogriasztó rajzot....vagy akár kész elektronikát....
a Dunakanyarban pokol az élet...nem lehet kimenni sehova...
elektron | 15859    2013-06-21 10:55:00 [13842]
Nekem is van tervem ... de még nem martam ki a panelját.
Előzmény: svejk, 2013-06-21 09:42:00 [13840]
LZ | 1538    2013-06-21 09:58:00 [13841]
Saját van. MP2359 ICvel szerelt. Egy hangyányival hosszabb a panel mint a 7805. De már csak hétfőn tudom postázni.
svejk | 33157    2013-06-21 09:42:00 [13840]
Lehet kapni nálunk valakinél 7805 stabkocka helyére beültethető kapcsitáp modult?
Most nagyon kellene 2 db...
Trubica | 49    2013-06-19 19:42:00 [13839]
Utána néztem. Ajánlott minden tápegység 0V-ját a testre lekötni. Hátha valakinek segít.
Előzmény: Trubica, 2013-06-19 11:49:00 [13838]
Trubica | 49    2013-06-19 11:49:00 [13838]
Megint belefutottam egy olyan témába amiben bizonytalan vagyok.
Szóval van kettő 24V-os tápegységem. Az elektronikan amibe belemegy van két 24V-os bemenete (külön részt hajt meg), de csak
0V-os kimenete, tehát a kivezetések közösítve vannak.
Kimértem a két tápot és a 0V-jai között pár milivolt különbség van, ez nem tudom hogy számít-e.
Ilyenkor összekötöm a 2 táp 0V-ját és el van intézve, vagy az tönkretenné? Nem tudom mit kéne csinálni.
Poolip | 317    2013-06-17 23:38:00 [13837]
Köszönöm a téma körbejárását. Igazából az eredeti 110V-os motort picit sajnálnám kidobni, ebből a szempontból a trafó lenne a legjobb megoldás. Viszont használt motort lehet olcsón tudnák hozzá rakni és frekvenciaváltóval a változtatható fordulatszám nagyon hasznos lenne. Még átgondolom a lehetőségeket amiket írtál.
Előzmény: sneci, 2013-06-17 18:39:00 [13836]
sneci | 1763    2013-06-17 18:39:00 [13836]
Nem tudom mik a lehetőségeid. Én ledobtam róla az 1 fázisút, és 3 fázisút raktam rá frekiváltóval, folyamatos fordulatszám állítással és előre/hátra kapcsolóval. Kis fordulatnál ugyan nincs akkora nyomaték, viszont menetfúráshoz pont jó a kis nyomaték:) Az eredeti motort felhasználtam szupportköszörűhöz, így azt sajnos nem tudom felajánlani.
Esetedben egy 5-600W-os 230V-os aszinkron motorra cserélni, ha tudsz valahonnan használtat szerezni, vagy az áttekercselés a járható út. Ha olyan a motor kialakítása, hogy 3 fázisúra is meg lehet tekerni, akkor az is egy lehetőség, de akkor kell a frekiváltó.
Amit horcsab kolléga javasolt, az a leggyorsabb, egy nagy trafó, amin a primer tekercsen van középleágazás, autótrafónak bekötve.
Előzmény: Poolip, 2013-06-17 17:46:00 [13835]
Poolip | 317    2013-06-17 17:46:00 [13835]
Jaaa, nem értettem mi az a 3/4 . Érdekesek ezek az Amerikaiak. Tehát akkor elvi lehetőség sincs semmilyen átkötésre?
Tekercselés vagy inkább motor csere lenne gazdaságosabb? Milyen típusú motorra lenne legolcsóbb kicserélni?
Köszönöm a válaszokat!
Előzmény: sneci, 2013-06-17 17:32:00 [13834]
sneci | 1763    2013-06-17 17:32:00 [13834]
Az áttekercselés talán olcsóbb, mint egy 600VA-es autótrafó. Ez csak 3/4 lóerős, nem 2 lóerős motor.
Előzmény: Poolip, 2013-06-17 17:23:00 [13832]
horcsab | 530    2013-06-17 17:29:00 [13833]
230V/110V trafóval. Igaz lassaban fog forogni.
Poolip | 317    2013-06-17 17:23:00 [13832]
Nem tudom, hogy így kép alapján el lehet e dönteni, hogy milyen típusú motorról van szó. Korábban az volt a kérdésem, hogy: "van egy kanadai állványos fúró amin 2 lóerős 110V/60Hz es 1-fázisú motor van. Ezt hogy tudnám az itteni 230V/50Hz árammal működtetni? Van elvi lehetőség?"
Megköszönném segítségeteket!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-06-17 05:47:00 [13823]
elektron | 15859    2013-06-17 13:49:00 [13831]
Már csak kúszóáramút pl. 230V nál 8mm körül, akkor 400V nál mennyi kell és milyen csatlakozó, ami nyákba forrasztható ?
Előzmény: elektron, 2013-06-17 12:36:00 [13824]
elektron | 15859    2013-06-17 13:46:00 [13830]
Kösz az infókat.
Farkas Attila | 502    2013-06-17 12:54:00 [13829]
FEszültségfigyelő relé néven is megtalálható
Farkas Attila | 502    2013-06-17 12:50:00 [13828]
Fázisőr adatlap
Farkas Attila | 502    2013-06-17 12:49:00 [13827]
Ezeknek általában van egy bontó/záró kimenete, ha mindegyik fázis megvan, jó a fázissorrend, és van nulla is. Tudnak figyelni fázisfeszültséget is. A 3 fázisú motorok, illetve erre érzékenyebb áramkörök elé ezen nem érdemes spórolni szerintem.
Farkas Attila | 502    2013-06-17 12:47:00 [13826]
A legbiztosabb módja szerintem a DIN-sínre rakható, kimondottan erre a célra készült fázisőr nevű kütyü. Itt van egy:
Fázisőr
[ 1.3340 ]
