Oldal 218 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   214  215  216  217  218  219  220  221  222   Következő ►  Utolsó ►|
Révész Richárd | 2073    2013-07-15 21:48:00 [13925]
Ja.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-07-15 21:47:00 [13922]
svejk | 33157    2013-07-15 21:47:00 [13924]
Ááá.... ha gyári kell akkor k..ja be a siemens a fizetős fejlesztőjével együtt.
Van még valahol egy CPM1A-am, akkor előveszem inkább azt, ott csak a csati nyűgös.
Egyébként sem egészséges ilyen cuccokat kölcsön kérni, nem is szeretem.
Köszönöm a hozzászólásokat!!
Előzmény: Farkas Attila, 2013-07-15 21:42:00 [13915]
Révész Richárd | 2073    2013-07-15 21:47:00 [13923]
Az S5 tuti az volt, ahhoz csináltunk kábelt mi is.
Előzmény: svejk, 2013-07-15 21:44:00 [13918]
Farkas Attila | 502    2013-07-15 21:47:00 [13922]
Az a baj, hogy guglis kép linkjét másoltam...
Előzmény: Révész Richárd, 2013-07-15 21:45:00 [13920]
Farkas Attila | 502    2013-07-15 21:46:00 [13921]
A kettő, amit belinkeltem tutira jó hozzá. a PPI csak az S7-200-hoz, a másik pedig majd mindegyik S7-hez.
Révész Richárd | 2073    2013-07-15 21:45:00 [13920]
Töröld légy szíves a képet onnan ahová felraktad és átméretezve rakd vissza, akkor itt is megjavul.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-07-15 21:41:00 [13914]
Farkas Attila | 502    2013-07-15 21:45:00 [13919]
ez tutira kínai másolat, de ha működik, akkor mindegy
Előzmény: Farkas Attila, 2013-07-15 21:44:00 [13917]
svejk | 33157    2013-07-15 21:44:00 [13918]
Én sem tudom, lehet csak az S5, vagy az se RS485-ös Rég volt, egyszer neki akartam állni, de elmaradt.
Farkas Attila | 502    2013-07-15 21:44:00 [13917]
Még ez is jó lehet:
PPI adapter eBay
Farkas Attila | 502    2013-07-15 21:43:00 [13916]
Mikor kellene? Gondolom tegnapra
Farkas Attila | 502    2013-07-15 21:42:00 [13915]
Szerintem a szekrényemben van egy siemens PPI adapter, azt kölcsön tudom adni
Farkas Attila | 502    2013-07-15 21:41:00 [13914]
bocsánat a nagy képért, URL-t akartam beszúrni...
Farkas Attila | 502    2013-07-15 21:40:00 [13913]
Siemens S7-200-hoz ugye a MicroWIN kell, illetve egy PPI nevezetű kábel. Jó még hozzá az alábbi USB-s MPI/DP adapter is, én ezzel dolgozok, de szerencsére S7-200-at szökőévente csak egyszer:
Révész Richárd | 2073    2013-07-15 21:35:00 [13912]
Ja, hogy sima 485-ön kommunikál?Ezt nem tudtam.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-07-15 21:31:00 [13911]
Révész Richárd | 2073    2013-07-15 21:31:00 [13911]
Progit tudok adni de kábel nekem sincs.
Viszont nem biztos, hogy meg lehet oldani a házi kábelgyártást.
Előzmény: svejk, 2013-07-15 16:07:00 [13907]
svejk | 33157    2013-07-15 18:37:00 [13910]
Nem tudom, akkor még talán S5-höz készült valami.
Rég volt.
Előzmény: svejk, 2013-07-15 18:35:00 [13909]
svejk | 33157    2013-07-15 18:35:00 [13909]
A francba, a programozó kábellel is bajban leszek...
Bár talán évekkel ezelőtt csináltam, vagy csak akartam RS232-RS485 átalakítót hozzá?
Ha van ötlet a kommunikáció gyors megvalósítására akkor az is érdekel.
otako | 341    2013-07-15 16:30:00 [13908]
Csak véletlenül beleakadtam...
S7-200
svejk | 33157    2013-07-15 16:07:00 [13907]
Siemens S7-200-ba kellene írnom 6-7 relé bonyolultságú áramköri logikát.
biztos, hogy csak a létradiagrammos megoldás jöhet szóba, azon eligazodom.
Milyen progit, honnan töktsek le, hogy ezt meg tudjam valósítani?
Ha jól emlékszem nem ingyenes a Siemens software támogatás.
n/a (inaktív)    2013-07-07 20:35:00 [13906]
Ment pü !
Előzmény: Farkas Attila, 2013-07-07 19:55:00 [13905]
Farkas Attila | 502    2013-07-07 19:55:00 [13905]
Kezdő készletnek a primat/knipex kategória tökéletes. Ha valami esetleg kinéztél, cikkszámot is írj lécci, ne csak megnevezést.
Előzmény: Farkas Attila, 2013-07-07 19:53:00 [13904]
Farkas Attila | 502    2013-07-07 19:53:00 [13904]
Nézz körül itt, és ha valami érdekel, írd meg privátban:
ZLT webshop
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-07 19:49:00 [13903]
n/a (inaktív)    2013-07-07 19:49:00 [13903]
Valószinü lesz nagyobb feszültségre is!
Kezdö szerszám beruházás van most! Mind tanuló villanyszerelő ként kérdezek is!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-07 19:20:00 [13902]
Törölt felhasználó    2013-07-07 19:20:00 [13902]
Nagyobb szinten is akarsz villany alatt dolgozni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-07 18:04:00 [13901]
n/a (inaktív)    2013-07-07 18:04:00 [13901]
Ezen már elindulhatok keresgélni....
egyenlöre 400v rendszer!
Előzmény: Farkas Attila, 2013-07-07 17:43:00 [13899]
n/a (inaktív)    2013-07-07 17:58:00 [13900]
Igen pontosan az a fő kérdés szerszámárka millió van ezért mindig a középutat keresem mert az még megfizethető is!
Előzmény: lazi, 2013-07-07 17:41:00 [13898]
Farkas Attila | 502    2013-07-07 17:43:00 [13899]
Wera, Wiha, ár-érték arányban a legjobb a Knipex, Primat, persze tudnunk kellene, milyen rendszeren kell dolgozni.
A kérdés alapján feltételezem, otthonra kell 230V/400V-ra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-07 16:48:00 [13896]
lazi | 1490    2013-07-07 17:41:00 [13898]
Szerintem tapasztalatokra kíváncsi, hogy melyik "név" éri meg a beruházást, ez nem a csillárkapcsolás séróból vágásával egyenértékű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-07-07 17:30:00 [13897]
Törölt felhasználó    2013-07-07 17:30:00 [13897]
Ha szakember vagy akkor el tudod dönteni, hogy mi a megfelelő a céljaidnak.
Ha nem, akkor teljesen mindegy.
n/a (inaktív)    2013-07-07 16:48:00 [13896]
Szigetelt szerszám vásárlás előtt álok (villanyszerelés) milyen márkát ajánlotok? Csavarhúzó,fogok, közép minőség osztály elegendő ár/minőség !
stojka | 628    2013-06-26 17:25:00 [13895]
Kösz
Majd felteszek róluk képeket alkalomadtán...
svejk | 33157    2013-06-26 17:19:00 [13894]
Együtt csak nagyobb értéket képviselnek.
Előzmény: stojka, 2013-06-26 16:38:00 [13893]
stojka | 628    2013-06-26 16:38:00 [13893]
Az is van.
svejk | 33157    2013-06-26 16:32:00 [13892]
Motor, nincs hozzá?
Előzmény: stojka, 2013-06-26 15:53:00 [13891]
stojka | 628    2013-06-26 15:53:00 [13891]
Van belőle 3 Db...
Ajánlom eleve ősz hajú fel használóknak!!
Előzmény: svejk, 2013-06-26 14:36:00 [13890]
svejk | 33157    2013-06-26 14:36:00 [13890]
csak belekukkantottam, valami jó fajta kis analóg DC vezérlő.
Gondolom 1 db van, így nem ugrik rá senki mert beleőszül a beüzemelésbe.
Előzmény: stojka, 2013-06-26 13:04:00 [13889]
stojka | 628    2013-06-26 13:04:00 [13889]
stojka | 628    2013-06-25 17:06:00 [13888]
Mond valamít nektek ??
SMVE 1010
MSMDN 0602 M30
Infranor
Találtam egy találatot ebay-n horor áron eladót..
Érnek valamít ezek a cuccok??
Poolip | 317    2013-06-24 19:44:00 [13887]
köszönöm!
Előzmény: svejk, 2013-06-24 19:10:00 [13886]
svejk | 33157    2013-06-24 19:10:00 [13886]
Minél nagyobb, de az ökölszabállyal számolva- ami úgy szól, hogy 1000 uF,Amperenként- minimum 220uF-t használj.
Előzmény: Poolip, 2013-06-24 18:03:00 [13885]
Poolip | 317    2013-06-24 18:03:00 [13885]
Milyen érték körüli pufferkondenzátor lenne a legmegfelelőbb egy 2-3W os kis BLDC ventiátor meghajtásnál, ha 230/17V os trafó áramát egyenirányítom Graetz híddal?
Előzmény: Vetesi75, 2013-06-24 10:31:00 [13877]
Poolip | 317    2013-06-24 13:46:00 [13884]
ohhh
Előzmény: svejk, 2013-06-24 13:38:00 [13883]
svejk | 33157    2013-06-24 13:38:00 [13883]
Azok a ventillátorok BLDC motorok.
Előzmény: Poolip, 2013-06-24 13:30:00 [13882]
Poolip | 317    2013-06-24 13:30:00 [13882]
Ez olyan kis DC motor ami számítógépben ventilátorral egybe van építve. Gondolom ez hagyományos kefés motor. A motor működésére, teljesítményére hogy fog hatni ez a trafóval és Graetz híddal előállított "ugráló" egyenáram? Puffer kondenzátort tegyek szerintetek?
svejk | 33157    2013-06-24 12:11:00 [13881]
Ha csak pár darab kell forrasz fel egy DIP alakú nyákra 8 db SMD tokozásút. Két kis tüskesor és kész is.
Előzmény: Vetesi75, 2013-06-24 12:06:00 [13880]
Vetesi75 | 1724    2013-06-24 12:06:00 [13880]
A BDP4148 kiváltására kellene valami. Nem találom a hazai kereskedelemben, bár az is lehet rossz helyen keresem.
Az ilyen: BDP4148.
Ebben 8db 4148-as üvegdióda van, csak rá fröccsentették a műanyag tokot...
Sima 8x8 dióda mátrixhoz lenne, csak szendvics szerkezetben. Ezzel könnyebb lenne lyukra találni, mint az apróságokkal.
Előzmény: svejk, 2013-06-24 11:38:00 [13879]
svejk | 33157    2013-06-24 11:38:00 [13879]
Ilyesmire gondolsz?
Bár ez ESD védelemre való, de hátha jó.
Előzmény: Vetesi75, 2013-06-24 10:39:00 [13878]
Vetesi75 | 1724    2013-06-24 10:39:00 [13878]
Tudnátok tippeket adni dióda "hálózat" típusára, ami könnyen beszerezhető? DIL16 tokozásban 8db valami 1N4148 féleség, csak mechanikusan közös egység, egyik kivezetés sor anódok, másik kivezetés sor katódok.
Vetesi75 | 1724    2013-06-24 10:31:00 [13877]
Ha nem teszel neki puffer kondenzátort, akkor is megkapja a 30V feletti csúcsfeszültséget, csak nem folyamatosan. Ha elektronikusan kommutáltatott DC-motor (BLDC) nem biztos, hogy elviseli majd a meghajtó áramköre. Hagyományos kefés motornál nem számít.
Előzmény: Poolip, 2013-06-23 23:14:00 [13873]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-06-24 05:50:00 [13876]
Szerintem az egy unipoláris hall kapcsoló volt ( Pl TLE4905) de nem To 92 a tok. Kellett még egy kis mágnes is hogy kapcsoljon . Ha csak a fém jelenlétét detektálta akkor lehetett egy un indukciós közelítéskapcsoló is . Viszont én nem találkoztam To 92 es tokozással.( Még a mini is nagyobb ) Vannak reflexiós optikai érzékelők is amelyeket tokozhatják To 92 be is
Előzmény: zotykó, 2013-06-24 00:59:00 [13874]
[ 1.3291 ]
