Oldal 216 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   212  213  214  215  216  217  218  219  220   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2013-09-23 20:25:00 [14025]
Protel, de nem tudom mostanában hogy hívják.
Csinál 3D CAD file-t is, szóval még a solide edgébe is be tudod szúrni a paneleket.
Bár ennek sok értelme nincsen ha magadnak csinálod a gépet, és nem ipari dokumentációhoz kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-23 18:30:00 [14023]
Törölt felhasználó    2013-09-23 19:13:00 [14024]
Elektronikai tervezőprogram csak akkor ér valamit, ha te magad tudod, hogy mikor mit és miért akarsz.
Helyetted nem tudja megtervezni.
Törölt felhasználó    2013-09-23 18:30:00 [14023]
Elkezdtem tervezni saját CNC gépem. A mechanika és váz az Solidedge-ben készülget.
Viszont mit ajánlotok vagy mivel lehet elektronikai terveket készíteni?? Értve itt a huzalozási rajz és blokk rajzok, bekötések, alkatrész lista stb.. Van ilyen komplett rendszer ami ezt tudja?
kisinas | 424    2013-09-22 22:26:00 [14022]
Meghalt!
itt olvashatsz róla bővebben:
Meghalt Leiszt Jani
Előzmény: Nejkoff István, 2013-09-22 19:42:00 [14021]
Nejkoff István | 259    2013-09-22 19:42:00 [14021]
Mi lett Jánossal?
Előzmény: kisinas, 2013-09-22 18:30:00 [14019]
RogerCo | 1223    2013-09-22 18:47:00 [14020]
Szia, köszönöm, írtam egy E-mailt, hátha..
kisinas | 424    2013-09-22 18:30:00 [14019]
Ezek szerint keresd Libust:
doksi
Lhanzi biztosan jól tudta, Isten nyugosztalja !
Előzmény: RogerCo, 2013-09-22 17:37:00 [14018]
RogerCo | 1223    2013-09-22 17:37:00 [14018]
KERESEK
TR-9252/A 15V/5A tápegységhez keresek némi fellelhető dokumentációt.
Nem ad ki feszültséget. !
Lovi | 732    2013-09-19 11:03:00 [14017]
Köszönöm a segítséget, így sikerül boldoguljak vele!
vomberg | 975    2013-09-19 08:28:00 [14016]
Ha közvetlenül valami proci lábra megy a jel, én egy optót tennék elé. A 12V-os oldalról meghajtod a LED-et, a másik oldalon pedig:
- ha sima opto akkor a tranyó kolletkorát felhúzod 4K7-el 5V-ra és trallallá!
- ha formázott a kimeneted (TTL kompatibilis) akkor semmi dolgod, bekötöd.
Az ilyen feszültségosztós közvetlen galvanikus kapcsolatokkal csak az a bajom, ha bármi mellényúlás van, a 12 V ordenáré rumlit tud rendezni a proc panelon, egy csavarhúzó ha megcsúszik, kb. 1 msec alatt elkezdenek névsor szerint lerobbanni a panelról a százlábúak, de szó szerint. Nekem már volt ilyen esetem... Kráteresen kinyílnak, a vékony rezek felkunkorodnak és olyan kéket villan mint ha fényképeztek volna egyet.
Előzmény: Lovi, 2013-09-19 01:25:00 [14014]
kalaci | 486    2013-09-19 03:15:00 [14015]
Egyszerű feszültségosztóval. Ha a belső 20k felhúzó ellenállás nincs bekapcsolva, akor a 12 V-os jel oldalán legyen 10 kOhm, a föld felé pedig 5,6 kOhm. Ha be van kapcsolva a felhúzó, az osztó alsó tagja legyen 3,9 kOhm.
A belinkelt kapcsolás 5 voltos jelből csinál 12 voltosat.
Előzmény: Lovi, 2013-09-18 23:48:00 [14012]
Lovi | 732    2013-09-19 01:25:00 [14014]
Arduino dolgozná fel a jelet. Oda mit érdemes?
Előzmény: vomberg, 2013-09-19 00:24:00 [14013]
vomberg | 975    2013-09-19 00:24:00 [14013]
Ennek nem látom át a működését, hogy finoman fogalmazzak.
A potméterest általánosságban nem javallom, mert a terheléstől függően megbolondulhat.
Inkább az a kérdés, hogy mit akarsz vele meghajtani. Egy ilyen kimenet épeszű esetben egy open kollektoros (jellegű) cucc. Ha egy nagy impedanciájú bemenetet, akkor még a potis osztó is jó lehet. Ha pl. egy optót, akkor meg felesleges konvertálni.
Lovi | 732    2013-09-18 23:48:00 [14012]
Egy amatőr kérdésem van. Omron 12v enkóder jeből hogy csinálok 5V jelet?
Ez működhet, vagy egyszerű potméteres feszültség osztóval?
svejk | 33157    2013-09-16 15:21:00 [14011]
Alsó oldalhoz kis túlzással még az 555-is jó.
No de a felsőoldali vagy a dual a lényeg.
Előzmény: Áts László, 2013-09-16 13:21:00 [14010]
Áts László | 1935    2013-09-16 13:21:00 [14010]
Találtam egy elég jónak tűnő fet drivert: fet driver
A beszerezhetőségének és az árának még nem néztem utána.
bundyland | 1710    2013-09-16 11:43:00 [14009]
LDO- Low Drop Out.Mondjuk egy 7812-nek kell legalább kb.2-3Vplusz (14-15V) míg az LDO-nak pár mV-1Vig. De ha ilyen kevés az áram akkor nem lényeges. Lehet zener diódás is, de az nagyon gagyi, lehet megpróbálnám egy 78L12-vel.
Előzmény: szokes, 2013-09-16 11:37:00 [14008]
szokes | 1651    2013-09-16 11:37:00 [14008]
áram az min imális kb 50-80mA vesz fel, egy kapunyitó táviránytóról van szó, ami be van építve a kocsiba, csak az elemes megoldás helyett állandó forrásra akarom kötni...
miaz LDO?
Előzmény: bundyland, 2013-09-16 11:19:00 [14007]
bundyland | 1710    2013-09-16 11:19:00 [14007]
Áramot nem írtál, de a legegyszerűbb mondjuk egy 12V-os LDO feszültség szabályzó.
Előzmény: szokes, 2013-09-16 11:06:00 [14006]
szokes | 1651    2013-09-16 11:06:00 [14006]
lenne egy amatőr kérdésem.... milyen alkatrésszel vagy áramkörrel lehet a legegyszerűbben stabil 12v-ot biztosítani...
A gond az, hogy kocsiba kellene ahol alap esetben 12v van de ha beindul akkor ugye kb 14V. ezt kellene fixálni!
köszi
ebalint | 1774    2013-09-16 06:56:00 [14005]
... Ezért ezek a műszerek nem hitelesek és nem hitelesíthetők.
Azt hiszem nem sokan vesznek, vettek hiteles és hitelesíthető mérőműszert.
Előzmény: Szalai György, 2013-09-15 20:59:00 [13998]
batesz | 325    2013-09-16 06:44:00 [14004]
A lap közepén megtalálható a glim lámpás megoldás
http://skory.z-net.hu/kapcs/kapcs.html
Előzmény: PSoft, 2013-09-15 13:19:00 [13991]
svejk | 33157    2013-09-16 06:43:00 [14003]
Te esetleg ismered közelebbről, találkoztál már vele?
Megérne egy boncolást?
Mert gondolom adatlap nuku...
Előzmény: Szalai György, 2013-09-16 06:24:00 [14002]
Szalai György | 9544    2013-09-16 06:24:00 [14002]
„Jó jó, de hát ez egy olcsó panelműszer..”
Ezzel teljesítette is a vele szemben támasztott legfőbb elvárást. Azt, hogy az alacsony ára miatt tömegesen eladható legyen, termelje a profitot.
Erre készül.
Biztosan sok helyre beépíthető és emeli a dolog dizájn értékét. Nagyjából meg is mutatja, hogy mennyi az annyi.
De szerintem ennyi.
Előzmény: hostya, 2013-09-15 22:55:00 [14000]
kalaci | 486    2013-09-16 04:20:00 [14001]
Feszültség mérésre egy labortápba kiválóak, még ha a tized voltos pontosság nem is teljesülne, bár ma az SMD ellenállások nagyon olcsók, két darab 0,1 %-os árát valószínűleg elbírja. Áramméréskor viszont gyakran jó, ha látszik a trend, arra egy analóg (kijelzésű) műszer alkalmasabb, csak akkor több méréshatár kell.
hostya | 3111    2013-09-15 22:55:00 [14000]
A hasonló méretű és árú, vagy még olcsóbb Deprez panelműszerek sem pontosabbak.
Pl. régi magnó kivezérlés "mérők". Igaz azok legalább fürgék voltak.
svejk | 33157    2013-09-15 21:10:00 [13999]
Valóban, jó lenne az adatlapját látni.
A pontosságot illetően pont jók oda ahova tervezték őket, gyanítom már nem 7106/7 alapúak.
Szalai György | 9544    2013-09-15 20:59:00 [13998]
A körülbelüli érték kijelzésére alkalmas. Szerintem ezek dekorációs célokat szolgálnak.
Ha fontos, pontos, vagy hiteles mérés kell, akkor az olcsó digitális panelműszereknek legalább két nagy baja van.
A leg zavaróbb, hogy a mérési gyakoriságuk nagyon alacsony. Van, amelyik például két másodpercenként frissíti csak a kijelzőn a mért eredményt. Azt egy autóakkumulátor feszültségének kijelzésén kívül nem tudom másra elképzelni, de szerintem ott sincsen semmi haszna.
A másik, hogy az alapműszer méréshatárának kiterjesztésére épített feszültségosztóba vagy sönt rendszerbe nem használnak az alapműszert megközelítő pontosságú mérő ellenállásokat mert az megdrágítaná a készterméket. Ezért ezek a műszerek nem hitelesek és nem hitelesíthetők.
A tápfeszültség ingadozásának kihatása a mérés pontosságára szintén bajok forrása lehet, a műszer hőfokfüggése ugyanúgy, kontakthibáról ne is beszéljünk.
Előzmény: hostya, 2013-09-15 20:12:00 [13996]
bundyland | 1710    2013-09-15 20:14:00 [13997]
Hát talán azokat amik 0-200mV méréshatárral mérnek. Söntellenállással. U=R*I.
hostya | 3111    2013-09-15 20:12:00 [13996]
Csak úgy eszembe jutott...
Ezeket az olcsó digitális voltmérőket,
valahogy rá lehet bírni hogy áramot mérjenek.??
Mondjuk egy sönt ellenállás alkalmazásával.
Biztos, hülyeség amit kérdezek, de hátha...
PSoft | 18696    2013-09-15 19:52:00 [13995]
Műszaki házipatológia,...élveboncolás,...ez már kész horror!!!
És tényleg!!!
Abba is..."Bele van csinálva az a gétglimmes szerkezet.":))
Előzmény: Szalai György, 2013-09-15 15:04:00 [13994]
Szalai György | 9544    2013-09-15 15:04:00 [13994]
„az öreg szaki kezében”
Július tizenharmadikán ott feküdt a műszaki házipatológiádon egy GLK410 kombinált feszültségvizsgáló, élveboncolásra ítélve.
Be volt csinálva ezzel a gétglimmes szerkezettel.
(Boncolás - azaz mi és hogyan működik #1601)
Rabb Ferenc | 4387    2013-09-15 14:17:00 [13993]
A legősibb jól használható módszer amit © erdelyi72 belinkelt. (persze csak a szikroszkóp és a nyaloszkóp után) Két 15W-os jelzőlámpa izzó és egy fénycsőkondi. Az S-T vezetékek használatával pedig még a fényerő alapján azt is tudni lehet, hogy vonali vagy fázisfeszültségre csatlakozol
erdelyi72 | 798    2013-09-15 13:48:00 [13992]
PSoft | 18696    2013-09-15 13:19:00 [13991]
A lakatfogón,akkor is van/lehet értékelhető adat,ha a mért körben terhelő áram már nem folyik.:)
Pont erre találták ki a..."hold" gombot!.:))))
Láttam én réges rég ezt a "glimmlámpáskondenzátoros" tök egyszerűt az öreg szaki kezében,de....ne kérdezd,hogy hogy is volt.
Franc se emlékszik már rá.:((
Előzmény: Szalai György, 2013-09-15 08:31:00 [13990]
Szalai György | 9544    2013-09-15 08:31:00 [13990]
Na de a lakatfogón ugye csak akkor van értékelhető adat, ha a mért körben terhelőáram folyik. (Esetünkben akkor, ha forog a motor.)
Akkor meg már késő, eset után okoskodni a műszerrel.
Tehát még a motor elindítása előtt, (terhelőáram nélkül) kéne megmondania ennek a kütyünek, hogy majd ha elindul, akkor merre fog forogni a motor.
Megmondja ez?
Van erre a fázissorrend azonosításra tök egyszerű, valami két glimmlámpás-kondenzátoros, ősrégi megoldás!
Talán az ős szakik agyának rég fel nem tört gyepe alatt, ott van valahol mélyen elásva a módszer.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-14 23:25:00 [13989]
n/a (inaktív)    2013-09-14 23:25:00 [13989]
Nem szédit senki szerencsére ilyenel hogy meg bontás nélküli mérés...
egy uj redszer kiépitésénél látom értelmét max énis vagy egy nagy kapcsolo szekrénybe turkálva..
igen olyan kontakt nélküli mind a lakatfogo modszer....
Előzmény: Szalai György, 2013-09-14 18:55:00 [13987]
sanyi | 1926    2013-09-14 19:16:00 [13988]
A villanyszerelőktől - avnnak itt jópáran - szeretnék egy kis segítséget kérni. Egy fűrdőszobában hova lehet konnektort és kapcsolót elhelyezni? Azt tudom, hogy régebben az MSz 1600 7. fejezete tartalmazta és most az MSZ HD 60364-7-701: 2007 tartalmazza, de ezek csak térítés ellenében elérhetőek. azt már tudom, hogy 0,1,2 sávra osztják a területet, de szeretném a vonatkozó szabványt vagy annak egy részét elolvasni... Előre is köszönöm.
Szalai György | 9544    2013-09-14 18:55:00 [13987]
Hát ez itt nem tűnik nagyon gazdaságos árnak. És kontakt nélkülinek sem.
http://www.octopusaruhaz.hu/(X(1)S(idwaypaiusob314hicm3tf4q))/p/22970/holdpeak-1000-haromfazisu-fazissorrend-es-forgasirany-tesztelo
És mi az, hogy „illetve a motorok megbontása nélkül megállapítható annak forgásiránya”
Még jó, hogy nem kell szétszednem egy villanymotort, hogy megállapítsam a forgásirányát!
Kit szédítenek ezek evvel a szöveggel?
Akkor most biztos, hogy nem kell fémesen csatlakoztatni, vagy csak kívülről szigetelt a csipesz?
És ha megfordítom a műszert, akkor a nyíl a másik irányba mutat. Akkor a motor is arra fog forogni, vagy mi?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-14 14:13:00 [13986]
n/a (inaktív)    2013-09-14 14:13:00 [13986]
Azt gondoltam nem egyszerü egyenkénti méréssel hasonlitgatni fázis sorrendet!
Nekem meg felelne ez a verzió is ha meg bizhatóak?
Bár az áruk igazán baráti!
ETCR1000 Non Contact 3 Phase Rotation Tester Indicator
Minden féleképen kontakt nélküli megoldást keresek!
Előzmény: Szalai György, 2013-09-14 13:39:00 [13985]
Szalai György | 9544    2013-09-14 13:39:00 [13985]
A hálózati feszültség valamelyik fázisából (akár fémes kapcsolat nélkül) fázishelyzet mintát kell venned és azt a mintát tartanod kell.
Pl: pontos szinkronba állított szinusz oszcillátorral. Ez lesz az etalon.
Az után a későbbi mintavétel eredményéről meg kell állapítanod, hogy az etalonhoz képest szinkronban van, vagy siet, vagy késik.
Végül ki kell zárnod a tévesztés lehetőségeit. És kész is.
Az etalon mintát nyilván nem tudod végtelen ideig pontosan tartani, (a hálózat fázishelyzete is változik) tehát az összehasonlításnak, a tévesztés kizárása miatt limitideje van.
A limitidő rövidsége lehetetlenné teszi az összehasonlítást olyan helyzetekben, amikor a mintavétel és az összehasonlítás között jelentős időt igénylő helyváltoztatás szükséges.
(Át kell mászni, közlekedni, vagy bújni máshová.)
Nem találkoztam még olyan készülékkel, ami a mintát megfelelő ideig képes volna megbízhatóan tárolni. Volt pár ilyen műszer a kezemben, de mind megbízhatatlannak találtam. (Egy mérés nem mérés! De három mérés, három eredmény?)
Ezért a vezeték nélküli fázisazonosítás problémáját, a jobb gyártók, az etalon hullám minta folyamatos, rádiófrekvenciás kisugárzásával, nem a betárolásával érik el. Felakasztom az adót a vezetékre, pár kilométerrel arrébb meg kikeresem a fázis azonos vezetéket. Ez működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-14 12:39:00 [13983]
elektron | 15859    2013-09-14 12:40:00 [13984]
Én is most próbálgatok egy kapcs tápot, de nem nagy áramú motorokkal, csak ilyen kisebbféléket próbálok beüzemelni, majd megnézem oszcilloszkóppal is mik keletkeznek a kondikon meg ilyesmi persze ahhoz még idő kell, míg odáig eljutok.
n/a (inaktív)    2013-09-14 12:39:00 [13983]
Teljes logikával meg oldható hasonló fázis sorrend mérés?
Non-contact phase and phase sequence testing
Sima kontakt nélküli fázis ceruzába csak ennyi van:
n/a (inaktív)    2013-09-14 12:02:00 [13982]
Ez rendkívűl hasznos info!
Ugyanis én kapcstápról szervót szeretnék hajtani...
De most megfontolom az analóg tápot.
Előzmény: Szalai György, 2013-09-14 08:44:00 [13981]
Szalai György | 9544    2013-09-14 08:44:00 [13981]
Ahogy én látom:
Az átlagos célú kapcsitápokkal szemben a servo célú táp fontos tulajdonsága a rövid idejű túlterhelhetőség. Ezt az igényt az analóg tápoknak könnyebb kiszolgálni, az alkatrészeik nagyobb hőtehetetlensége miatt.
A szervo tápegység puffer kondenzátorának feladatai közé tartozik, hogy kiszolgálja a motorok gyorsuláskor felvett nagy teljesítmény igényét és eltárolja a fékezéskor visszatáplált energia minél nagyobb részét. Sok-sok munkaórán át helytálljon nedves, olajos, poros környezetben is.
Gyári analóg szervo tápba, a névleges állandó terhelhetőséghez képest, 2000-5000uF között pakolnak amperenként. A kondenzátor névleges feszültsége pedig úgy kétszerese a táp névleges feszültségének. (Egyenirányítóból is legalább 50A-es van egy jó 10A folyamatos áramú tápban.)
A nagy kapocs áramok miatt a nyákba ültethető kondenzátor gyönge, a csavaros terminálú van erre méretezve.
Analóg tápban nem láttam 105C fokos kondikat csak 85C fokosakat, de abból hosszú élettartamút.
Az extrém alacsony ESR érték sem szempont, mint a kapcsitápokban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-12 11:54:00 [13971]
n/a (inaktív)    2013-09-13 20:52:00 [13980]
Igen, kaocsolóüzemû a tàp...
n/a (inaktív)    2013-09-13 16:05:00 [13979]
Te is kapcsolóüzeműről hajtod? vagy a tápegység saját kondijáról van szó?
13971-el kapcsolatban valami javaslat (mástol is jó csak mert épp hezitálok hogy vegyek-e)?
Udv
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-12 21:19:00 [13972]
thotib | 593    2013-09-13 15:00:00 [13978]
Egyet értünk. Fúróban is, kondiban is. Csak példa volt a link. Ám ha nem sütögeted meg (egy jól méretezett tápban talán nem) az olcsóbb kondikkal is lehet boldogulni. De tény, hogy vannak tartósabbak, ám az árképzés is egész számú szorzót alkalmaz a gyengébbekhez képest. Ez a szám lehet 2, 5, 10, 100
Előzmény: Áts László, 2013-09-13 14:25:00 [13976]
n/a (inaktív)    2013-09-13 14:45:00 [13977]
bevásárolok...
Köszi mindenkinek!
Előzmény: thotib, 2013-09-13 11:23:00 [13974]
Áts László | 1935    2013-09-13 14:25:00 [13976]
Ez nekem olyan,mint a csigafúró. Gyerekként és utána az iskolában csak jó fúró volt (még nem volt kínai),most mintha vicc lenne nagyon sok fúró,úgy viszi a hss fűrészlap,mint a vajat a legtöbbet. Sajnos a kondikra nehezebb ilyen tesztet találni (bár azt is jól viszi a fűrész).
Előzmény: Áts László, 2013-09-13 14:21:00 [13975]
[ 1.3656 ]
