Oldal 212 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   208  209  210  211  212  213  214  215  216   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-10-21 09:41:00 [14225]
Szept. 13 án fizetem ki, kb 20 ára meg is jött.
Seller: haoyu_electronics
Csak kíváncsiságból megnéznéd a tiédet pontosan mikor és kitől rendelted?
Amúgy tényleg igényes terméknek tűnik....
Előzmény: Sz.József, 2013-10-20 23:00:00 [14223]
gaborf | 108    2013-10-20 23:09:00 [14224]
PIC-el csináltam hasonlot. Félhidas vezérlés volt rákötve a teljes hídra. Ha a kitöltés elmozdúl 50% ról, akkor abb az irányba kezd jóbban vezetni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 22:39:00 [14222]
Sz.József | 3169    2013-10-20 23:00:00 [14223]
A múlt hónapban érkezett...
Akkor viszont nem értem a 10 másodperces "futamidőt"...
Pedig olyan bizalomgerjesztő db...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 21:22:00 [14221]
n/a (inaktív)    2013-10-20 22:39:00 [14222]
Valaki tudja enek a vezérlési tipusnak a nevét amit a poti mutat?
Közép álásba stop, jobra...balra fordulat szabályzás!
n/a (inaktív)    2013-10-20 21:22:00 [14221]
Ahogy én kivettem a "leírásból" szerintem attól még működni kellene a védelmi funkciónak, csak a "returne" módot lehet kiválasztani. Te mikor rendelted?
Előzmény: Sz.József, 2013-10-20 20:57:00 [14218]
gaborf | 108    2013-10-20 21:07:00 [14220]
Köszi meg is van. LS7184
Előzmény: svejk, 2013-10-20 20:58:00 [14219]
svejk | 33157    2013-10-20 20:58:00 [14219]
A gecko DC servo eleje, vagy van specko IC, az LSxxxx (nem jut eszembe).
Előzmény: gaborf, 2013-10-20 20:49:00 [14216]
Sz.József | 3169    2013-10-20 20:57:00 [14218]
Pont ezt szeretném én is megtudni mi a szerepe a 4. kapcsolónak?
Ugyan is én csak műkedvelő vagyok...
Arra gondoltam, ha bekapcsoltam volna (mint ahogyan nem tettem), akkor
"megszólalt" volna valamelyik védelmi funkció... (vagy nem?, nem tudom...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 19:11:00 [14207]
Sz.József | 3169    2013-10-20 20:52:00 [14217]
Nem biztos, hogy ezt nem érdemes megvenni...
Bízom benn, hogy én b@ctam el valamit.
A prof kivitel azt sugallja, ennek működnie kéne... (?)
Vagy ez lenne mézes madzag 20 dollárért?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 19:06:00 [14206]
gaborf | 108    2013-10-20 20:49:00 [14216]
Quadraturás jelből szeretnék step/dirt csinálni, ehhez keresek rajzot. Megépítettem a 4077es kapuval, de nem az igazi. Valami bevált módszer?
svejk | 33157    2013-10-20 20:46:00 [14215]
Előzmény: Libus, 2013-10-20 20:44:00 [14214]
Libus | 1024    2013-10-20 20:44:00 [14214]
FORM FEED és a LINE FEED-et kell lenyomva tartani és úgy bekapcsolni a printert. FX-1050-es nyomtatónál.
Libus | 1024    2013-10-20 20:37:00 [14213]
Benne van a manuáljában, bekapcsoláskor nyomni kell valami gomb kombinációt...
svejk | 33157    2013-10-20 20:26:00 [14212]
Ez jó ötlet, de nem ismerem ezt a dump módot.
Valami Epson FX xxx -et tudnék szerezni próbára.
Előzmény: Libus, 2013-10-20 20:17:00 [14211]
Libus | 1024    2013-10-20 20:17:00 [14211]
Az EMG digitális karakterisztika rajzolója, pl egy módosított ESC/P szekvenciát használ az is 80-as évekbeli, de persze bári előfordulhat.
Tipp : ha printerportos a drága vagy akár csak 8bit parallel, akkor a korabeli mátrix nyomtatókat át lehetett állítani dump módba, ilyenkor a bejövő adatokat hexában nyomja ki és nem értelmezi, segíthet a nyomtató nyelv kitalálásában/megértésében.
Előzmény: svejk, 2013-10-09 17:39:00 [14129]
n/a (inaktív)    2013-10-20 19:34:00 [14210]
Én az egész árkategóriára értettem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 19:30:00 [14209]
Törölt felhasználó    2013-10-20 19:30:00 [14209]
Úgy érted, ugyanezzel az IC-vel drágábbat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 19:22:00 [14208]
n/a (inaktív)    2013-10-20 19:22:00 [14208]
Szerintem akármelyik olcsót választja az ember benne van hogy szar. Azt is el tudom képzelni hogy van egy hibás széria és kiszórják ugyanúgy. ezért 20 dollár az ára. Persze azért elvárja az ember hogy működjön.
De nem kizárt hogy én basztam el valamit.
n/a (inaktív)    2013-10-20 19:11:00 [14207]
OFF ban volt, utána még próbáltam ON ban is de OFF ban ment tönkre. Szerinted miben számít? Ez ha jól tudom elvileg arra szolgál, hogy ha az IC valamilyen védelme életbe lép akkor utána magától elindul pl hővédelem esetén ha lehült, vagy reset után, mondjuk ez utóbbi nem egyértelmű számomra. power off-on lehet a reset?
Előzmény: Sz.József, 2013-10-20 18:59:00 [14204]
Törölt felhasználó    2013-10-20 19:06:00 [14206]
Sziasztok, tehát milyen vezérlőt érdemes venni? Ha ezt nem?
Előzmény: Sz.József, 2013-10-20 19:01:00 [14205]
Sz.József | 3169    2013-10-20 19:01:00 [14205]
Én rendeltem bele egy új IC-t hátha még szóra bírom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 15:56:00 [14200]
Sz.József | 3169    2013-10-20 18:59:00 [14204]
Akkor Te szerencsésebb voltál, nekem ugyan ennél a vezérlőnél
a 6600-ból szállt ki a füst, 10 másodperc után...
A 4. dip kapcsoló Neked milyen állásban volt?
n/a (inaktív)    2013-10-20 18:59:00 [14203]
Esetleg, az hogy a step és dir jelek mind "active low" értékűek voltak, mivel a leválasztókártya valamilyen oknál fogva megfordította a jelet. De erősítsen meg valaki abban, hogy a vezérlőjelekkel nem lehet tönkretenni a panelt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 18:52:00 [14202]
n/a (inaktív)    2013-10-20 18:52:00 [14202]
Itt van róla egy egész topik.
Lehet adok neki még egy esélyt, vannak összehasonlítások is a többi TB6600 IC-vel szerelt vezérlőről és ott is említik ezt. A lejebb említett dolgok közül okozhatta valami a panel tönkremenetelét?
svejk | 33157    2013-10-20 17:46:00 [14201]
Ha azok az áramérzékelők füstöltek, akkor az azt jelenti, hogy nem szabályozza az IC az áramot. vagy meghibásodott, vagy a működéséhez kevés valamilyen tápfeszültség.
Egyébként szép, kulturált panel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 15:54:00 [14197]
n/a (inaktív)    2013-10-20 15:56:00 [14200]
sorry
LINK
n/a (inaktív)    2013-10-20 15:55:00 [14199]
n/a (inaktív)    2013-10-20 15:54:00 [14198]
n/a (inaktív)    2013-10-20 15:54:00 [14197]
a jelölt az ellenállásoknál füstölt, kicsit be is barnultak. az IC épnek tűnik.
n/a (inaktív)    2013-10-20 15:47:00 [14196]
melegedett is...
Csak tényleg nincs ötletem mi lehetett a baj. Direkt úgy próbáltam eljárni hogy figyelembe vettem azt hogy ezek nem hülyebiztos dolgok.
Mik azok a hibák amikkel ki lehet nyírni egy ilyen vezérlőt és egy laikus könnyen elkövet?
Minden előre összedrótoztam, semmi képp áram alatt. a táp után volt egy kapcsoló ami szakította mindkét vezetéket. a motor eléggé közel volt a vezérlőhöz mivel csak teszteltem kb 8 cm. Turbo cncről hajtottam max 100khz es frekivel, ez lehet a programnak kicsit sok a vezérlőnek bírni kéne, meg gondolom vezérlő jellel amúgy sem lehet tönkre tenni, max lépést veszt. Ötlet?
Előzmény: svejk, 2013-10-20 11:26:00 [14193]
n/a (inaktív)    2013-10-20 15:39:00 [14195]
Nem is vártam csodát egy 22 dolláros vezérlőtől, de az zavar hogy nemtudom mivel tettem tönkre.
Olvasgattam róla, egész jót írt róla aki tesztelte árkategóriát figyelembe véve. Lehet meg egyet veszek hátha. Az IC-n amúgy semmi nem látszik,a paszta is volt alatta, semmi nem utal nagy hőre. A panelon lévő ellenállások füstöltek. lehet csak egy hibás darabot fogtam ki...
Amúgy tényleg meglepően halkan és szépen járt amíg működött. Olcsó vígasz ez most...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 12:01:00 [14194]
Törölt felhasználó    2013-10-20 12:01:00 [14194]
Ezek a kínai vezérlők csodákra képesek.
Például a TB6560-as egyik bekapcsolás után engedélyező jel nélkül gondol egyet és csak úgy poénképpen ráküldi az áramot a motorra míg az szagjellel nem jelzi hogy már olyan forró hogy meg se próbáld megérinteni is.
Jobb esetben egy táp el táp vissza és újra jól működik.
Rosszabb esetben, ha későn veszed észre akkor kuka az IC és a motor is. ( nem csak a kék csinálja )
Valaki tud erre értelmes magyarázatot adni ???
Mert ezek már igazi X akták
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 11:09:00 [14191]
svejk | 33157    2013-10-20 11:26:00 [14193]
"7,9 et mutatott az árammérő. és 6,9V ot a Voltmérő. terhelés alatt. "
Átment a tápegység áramgenerátoros üzemmódba, ez így természetes.
De ez több mint 50W, ennek már erős melegedésben jelentkeznie kell a panelon.
n/a (inaktív)    2013-10-20 11:10:00 [14192]
Amúgy ez egy elég profi labortáp lenne 0-72V 0-15A
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 10:43:00 [14190]
n/a (inaktív)    2013-10-20 11:09:00 [14191]
Beállítottam rajta 35V feszültséget 8A áramot. 7,9 et mutatott az árammérő. és 6,9V ot a Voltmérő. terhelés alatt.
Igazából trobleshot van, mert elfüstölt a vezérlőm HAOYU TB6600. Ezt a jelenséget akkor produkálta a táp mikor már a motor nem működött, mikor jó volt nem néztem (kb 1 percig működött, első teszt). Nemtudom hogy alapból szar volt-e vagy én csináltam valamit rosszul.
Az áram kb 2,5A re volt állítva a vezérlőn.
Amire esetleg gondolni tudok, hogy a motor túl közel volt a vezérlőhöz, de laikusként nem gondolom hogy emiatt tönkre kellene mennie. Amúgy amíg ment, nagyon csendes volt és finoman járt.
Azért gondolok a tápra mert már eleve szarakodott (nem mindig kapcsolt be) de ha bekapcsolt akkor stabilnak tűnt ezért azt csináltam hogy az egyenáramú vezetékre tettem egy kapcsolót. Gondolom ennek sem kéne gondot okozni.
Törölt felhasználó    2013-10-20 10:43:00 [14190]
Egy kicsit illene számolgatni meg az adatait ismerni.
A rövidzár közeli terhelés az mit jelent a te szempontodból?
De ha tényleg rövidzár közeli a terhelés, vagyis kurvanagy, akkor nincs az a táp, ami a névlegest ki tudja adni.
Elektrotechnikai ismeretek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-20 09:41:00 [14189]
n/a (inaktív)    2013-10-20 09:41:00 [14189]
Még egy kérdés: Olyat szabad csinálni ennek a tápnak, hogy nagy terhelésnél a felszültség drasztikusan leesik? pl beállítok 25V ot és rövidzár közeli terhelés esetén leesik 7v ra?
Előzmény: svejk, 2013-10-18 21:34:00 [14151]
glazbox | 638    2013-10-19 15:09:00 [14188]
Köszi! Hasznos leírás, átolvastam.
Rövidzárás helyett nem lehet az optokat, bár nem tudom milyennel fog érkezni a panel, lecserélni olyanra, ami illeszkedik a helyére és megvásárolható?
Előzmény: svejk, 2013-10-19 08:04:00 [14183]
Törölt felhasználó    2013-10-19 15:07:00 [14187]
Előzmény: jani300, 2013-10-19 15:03:00 [14186]
jani300 | 12314    2013-10-19 15:03:00 [14186]
Tegnap már késő volt , meg kicsit sok volt a vicc
De a kondiban azért lehet valami . Én is láttam ipari fázisjavító kondenzátort felkopoltyúzott oldallal . Kinyitva sok kis apró műanyag házas kondi volt benne . De nekem az egyáltalán nem volt baj ,sőt ! De első ránézésre mindha az olajos lenne .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-18 23:50:00 [14174]
n/a (inaktív)    2013-10-19 12:52:00 [14185]
Nem eladó mert nem az enyém, munkahelyről kértem kölcsön, ott mikor bedugtam működött. Tegnap este nem akart, ma reggel megint jó volt:).
Szalai György | 9544    2013-10-19 08:56:00 [14184]
Folyamatos 5 bar nyomást előállító kompresszor, az lehet gyufásdoboznyi méretű, meg lehet emeletes háznyi is. Fogyaszthat alig egy napelemről, vagy lehet külön tápvezetéke Paksról.
Mert a szolgáltatott levegőmennyiség és az előállított légnyomás együtt határozzák meg a szükséges méreteket és az áramfogyasztást.
Hogy neked menyi 5bar-os levegő kell percenként, azt a fúvóka méreted fogja eldönteni, a fúvóka méretet meg a szemcsenagyság.
Nagy szemcse, nagy fúvóka, sok levegő, nagy kompresszor, sok villany.
Szerintem a Te esetedre (nagyon nagyjából) 1mm szemcseméret, 2mm fúvóka átmérő, kb.500 l/min levegőfogyasztás lesz jellemző. Ahhoz kell kb. 5kW méretű motor, ami tízóránként megeszik olyan 2200Ft-ot, folyamatos fújás mellett.
Szerintem.
Előzmény: glazbox, 2013-10-19 00:46:00 [14182]
svejk | 33157    2013-10-19 08:04:00 [14183]
Ezen topic #13097-től kezdj el olvasni kicsit.
Előzmény: glazbox, 2013-10-18 23:37:00 [14170]
glazbox | 638    2013-10-19 00:46:00 [14182]
Nem tudom mennyit fogyaszt egy olyan kompresszor ami folyamatosan 5 bar nyomást tud előállítani, de gondolom töredéke egy elektromos kemence működtetési költségeinek. 5-10 órás üzemidővel számolva.
glazbox | 638    2013-10-19 00:44:00 [14181]
Valamiért nem méretezte át a képeket
Nagyjából 20 másodperc alatt visz le a homok 2-3 milliméter üveget 20 centis sugárban mondjuk 20 cm távolságból azt hiszem 5 bar levegőnyomáson.
A homok több százszor visszaforgatható.
4-5 milliméteres távolságból pedig 5-10 milliméteres parabolasugárban ugyanezen a nyomáson 5 másodperc alatt átvisz 2-3 milliméteres üveget.
Semmi másra nem kell a cnc, csak, hogy rátehessem a szórócsövet és elkezdhessek kísérletezni a vezérléssel.
glazbox | 638    2013-10-19 00:39:00 [14180]
Árban pedig azért szeretnék lefele menni, mert egyenlőre nincs fizetésem amiből megvehetnék egy komolyabb gépet, de tapasztalatom sincs hozzá, hogy érdemes legyen költeni rá.
Az sem biztos, hogy működni fog amit csinálni szeretnék vele.
(alacsony nyomású vízzelvágás, durva gipszfaragás, homokszórással felület létrehozás üvegből, erről bővebben linkelek képet:
(aki csiszolt már üveget, tudja mekkora meló, ezt szeretném cnc-síteni homokszórással)
3d modellezéssel, vonalrendszerekkel egybekötve komoly lehetőséget látok ebben a megmunkálási módban persze a nonfiguratív művészi vonalon.
Sokkal olcsóbb kompresszort és cnct működtetni, mint kemencét izzítani, és tudom, figyelni kell a gépre, de azért valamilyen szinten kényelmesebb is.
Ez a cél. Egy ilyen gép létrehozása.
glazbox | 638    2013-10-19 00:29:00 [14179]
A szomorú egyébként az, hogy megfontolatlan voltam és nem vártam meg a válaszotokat, nem elsősorban a legolcsóbb megoldást kerestem. De mostmár megrendeltem a szettet. Megvárom. A lényeg, hogy hajtsa a gépemet, mert eddig breakout boarddal és mini vezérlőchipekkel akartam hajtani.
Előzmény: vomberg, 2013-10-18 23:53:00 [14175]
glazbox | 638    2013-10-19 00:27:00 [14178]
Gyakorlatilag azon kívül, hogy lassabb, másban miben rossz?
glazbox | 638    2013-10-19 00:05:00 [14177]
Teljesen jó a lassú működés is. egyébként, legfeljebb ha megérkezik ez a kék, bejelentem a sárgának, hogy hibás volt, és full refundoljon, vagy negatív visszajelzést kap. A pénzből meg veszek egy pirosat..... kemény az élet.
Törölt felhasználó    2013-10-19 00:04:00 [14176]
a piros a V jelű?
[ 1.4144 ]
