Oldal 21 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
bankimajki | 2847    2023-01-04 14:38:45 [23823]
Tegyél be sorba a kimenetre 1-2 diódát.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-01-04 08:05:21 [23815]
svejk | 33157    2023-01-04 10:31:45 [23822]
Megoldódott!
Előzmény: svejk, 2023-01-04 09:54:36 [23821]
svejk | 33157    2023-01-04 09:54:36 [23821]
Keresek hama-hama 2SK1120 MOSFET-et.
Bontásból is jó lenne.
svejk | 33157    2023-01-04 09:52:28 [23820]
Kettő -sőt úgy látom három- szerrel nem vacakolnék, de azért köszönöm a tanácsot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-01-04 09:18:42 [23818]
TBS-TEAM | 3006    2023-01-04 09:32:01 [23819]
Mi ezt használjuk DC-DC konverter 80V be max.
Rabb Ferenc | 4387    2023-01-04 09:18:42 [23818]
Egy nagy tapasztalattal rendelkező barátom esküszik a Kontakt Chemie KONTAKT 60-al történő tisztításhoz és az azt követő KONTAKT 61-el történő védelemhez úgy érintkezők, mint potméter csúszópályák esetében is.
Előzmény: svejk, 2023-01-04 08:30:42 [23817]
svejk | 33157    2023-01-04 08:30:42 [23817]
Cirka 30 éve használom az R-11 -es kontact spray-t teljes megelégedéssel.
De most látom van R-10-es is.
Van tapasztalatotok melyik lehet a jobb potikhoz, finommechanikai kis áramú kapcsolókhoz?
Esetleg más gyártó terméke is jöhetne mert úgy látom ezt az R-11-et egyre nehezebb beszerezni nálunk.
svejk | 33157    2023-01-04 08:26:22 [23816]
Ez nem szabályozott kimenetű, látszik az árából is.
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-01-04 08:05:21 [23815]
Tippeket várok : egy Traco TMA1212S szigetelt dc dc konverterrel ( 1W) állítok elő egy műveleti erősítőhöz - 12 V ot .
Sajnos nagyobb a feszültség ( 12.8 V ) ,.A gyári adatlap szerint DCki = 12 V +/- 1% . A kimenetet kondival szűrt ( 4.7uF tantál ) és van rajta egy 2 k ohmos műterhelés . Már a másodikat forrasztom be és az is jelentősen eltér ( az is 12.8 )
Szkóppal néztem , elvileg nem látok semmi eltérést a kimeneten .
A műveleti erősítő elviseli de dühít a dolog
sarktibsi | 737    2022-12-13 09:24:46 [23814]
Köszönöm a képeket. Tényleg jó régi , nem valószinü , hogy ilyet szeretnék venni mégha találnék is valahol. Igy marad az exe jelátalakitós megoldás.
Előzmény: mex, 2022-12-09 21:09:07 [23805]
svejk | 33157    2022-12-11 17:58:19 [23813]
Nincs rajzom csak látom az IC-röl, hogy ezer éves.
A tantálkondikkal vigyázz, jellemzően időzített bombák, szeretnek bezárlatosodni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-12-11 17:44:57 [23812]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-11 17:44:57 [23812]
szia : Neked van rajzod? Igen használt ,egy talin vettem ..
Pont azért cseréltem le az Ic kondiját
1.5kohm műterheléssel szépen indul. Egy órája küldtem el egy rendelést , kár hogy nem vártam , bele tehettem volna egy pár tantálkondit és akkor nem lenne lassú. No majd legközelebb
Előzmény: svejk, 2022-12-11 17:21:45 [23811]
svejk | 33157    2022-12-11 17:21:45 [23811]
Én nem látok az adatlapján minimális terhelésre utaló adatot.
Gondolom használt táp, 200 ezer óra MTBF ide vagy oda, csak lesz annak valami nyűgje.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-12-11 16:53:16 [23809]
svejk | 33157    2022-12-11 17:10:53 [23810]
"15uF helyett most 47uF"
No az lassítja az indulást, mert ennek több száz kOhmos ellenálláson kell feltöltödnie amíg el nem éri a felső trigger szintet.
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-11 16:53:16 [23809]
Köszönöm az ötletet. Nekem is megfordult a fejemben azután arra a következtetésre jutottam hogy a japánok talán nem csinálnak olyan tápot ami terhelés nélkül nem indul el ...
De mégis
Rátettem egy 68 ohmos 10 wattos ellenállást és most a táp rákapcsolását követően kb 2 sec múlva el is indul Kissé sokallom a 2 sec et . A nagyfesz puffer az 180uF és induláskor egy 10 ohmos ellenállás tölti ( azután egy tirisztor söntöli a 10 ohmot ) Az időállandó 1.8ms . No az nem okozhatja . Viszont kicseréltem a fő Ic tápkondenzátorát is . (15uF helyett most 47uF van mert nem volt itthon az eredetivel megegyező ,lehet az lassítja le ) Nem baj , legalább működik
Most megpróbálom nagyobb ellenállással " belökni"
Előzmény: hostya, 2022-12-11 16:10:38 [23808]
hostya | 3111    2022-12-11 16:10:38 [23808]
Csak próbaként..
A kikapcsolt kapcsolóüzemű táp kimenetére kapcsolj egy 5..10W-os izzót, majd kapcsold be.
Nekem is van egy hasonló Traco tápom, engem is megtréfált.. (terhelés nélkül)
Kell neki valamilyen terhelés ahhoz hogy működjön.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-12-11 13:06:06 [23807]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-11 13:06:06 [23807]
Egy SX/SXi100 -S kapcsolóüzemű tápom hol megy hol nem . A hálózati elkón megvan a feszültség, az M51995 ös Ic megkapja a tápot . ( a tápfesz kondit kicseréltem ) A kapcsolási rajzát nem találom , nagy segítség lenne ha valakinek meg lenne
Traco típus 24V 4.4 A . Az a dühítő hogy mielőtt kidobtam volna , újra rápróbáltam és elindult . Azután ( terhelés nélkül) egyszer csak elmúlt a kimeneti tápfesz . A kontakthibát és a nyákhibát kizárnám ...
B.Tibor | 74    2022-12-10 16:34:02 [23806]
Én nem hiszem, hogy a processzor "úgy dönt", hogy a kimenetet bemenetté változtatja. Az gondolkodás nélkül végrehajtja az utasításokat. Sokkal inkább a C fordítóról tudom elképzelni, hogy a while ciklus végén tévedésből beletett olyan kódot, amire a processzor így reagált.
Nekem csak assembly tapasztalatom van, és amikor hülyeséget csinált a processzor, a végén csak kiderült mindig, hogy én néztem el valamit. (Például bent maradt egy kósza carry flag, ami megmásított egy számítási eredményt)
Viszont C fordítóról már hallottam olyat, hogy valakit megszívatott, mert hibásan fordított be valamilyen programot.
Végülis jó lett a program? Gondolom a while ciklus elejére kellett tenni a konfiguráló utasításokat.
Előzmény: morvfer7, 2022-12-09 20:39:51 [23804]
mex | 1221    2022-12-09 21:09:07 [23805]
A volt kollégám küldött pár képet. Nem hiszem, hogy fellelhető egy ilyen egység már...
Előzmény: sarktibsi, 2022-12-09 08:12:10 [23793]
morvfer7 | 2578    2022-12-09 20:39:51 [23804]
Köszönöm a segítséget, megértettem, hol a probléma.
legfőképp velem, hogy a lomexban a legolcsóbb Pic-et vettem, ami nem annyira egyszerű a kevés láb miatt mint a többi.
További gondom az, hogy a CCS C Compilert használom, ami szintén nem egyezik valami okból, mert ezeket az utasításokat nem ismeri.
Eltöltöttem ezzel több órát, pedig csak annyin múlott volna, hogy a PIC-ért darabonként adok 50 Ft-al többet.
Ez volt a legfontosabb, amit megtanultam, hogy nem kell minig a lehető legolcsóbbat keresni.
Mindenesetre gratulálok azoknak a mérnököknek, akik úgy terveznek meg valamit, hogy egyszer lefut rajta jól a program, majd a következő ciklusban úgy dönt a processzor, hogy bemenetté változik ami addig kimenet volt. Ezt hívják úgy hogy helyettem gondolkodik. nem kellene...
Előzmény: jani2020, 2022-12-09 17:57:15 [23803]
jani2020 | 13    2022-12-09 17:57:15 [23803]
Így gondoltam.
Előzmény: morvfer7, 2022-12-09 15:07:10 [23801]
jani2020 | 13    2022-12-09 17:16:51 [23802]
Szia Ferenc,
Ellenőrizd, hogy
1. kimenetnek van-e beállítva a GP2-es láb.
2. az oscillátornál Fosc/4 legyen beállítva, mert különben bekapcsolás után felülírja (bemenetnek állítja) a TRIS GP2-őt.
Üdv,
János
morvfer7 | 2578    2022-12-09 15:07:10 [23801]
Kérlek segítsetek, mit rontok el?
Egy PIC10F222-vel szeretnék 6 led-et kezelni, párosával, különböző időpontokban, a párba levő ledek egymást váltanák.
A PIC 1-es és 3-as lába teljesen jólműködik de valami oknál fogva a 4-es láb nem akar menni.
ha valaki megmondaná, hogy mit rontok el, bagy segítség lenne, mert már 2 napja ezzel szenvedek és már több PIC-et is cseréltem, mert azt hittem abban van a hiba.
kapcsolás a mellékelt képen, a programkód pedig itt:
#include <main.h>
void main()
while(TRUE)
//TODO: User Code
output_high (PIN_B0);
delay_ms(500);
output_high (PIN_B1);
delay_ms(1000);
output_high (PIN_B2);
delay_ms(500);
output_low (PIN_B0);
delay_ms(1000);
output_low (PIN_B1);
delay_ms(500);
delay_ms(1000);
output_low (PIN_B2);
delay_ms(1000);
TBS-TEAM | 3006    2022-12-09 12:00:07 [23800]
Az a tipusa IC-NV
Előzmény: Szalai György, 2022-12-09 11:56:58 [23799]
Szalai György | 9544    2022-12-09 11:56:58 [23799]
Egy csöppet sem mellékes dolgot nem találok a rajzon: Mi az IC-NU típus száma?
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-09 11:37:07 [23798]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-09 11:37:07 [23798]
INTERPOLATOR KAPCSOLÁSI RAJZ
TBS-TEAM | 3006    2022-12-09 11:02:30 [23797]
Ami még kapható IC-NV
13,26.-EUR Distrelec katt ide
Ez a legegyszerübb és legolcsóbb.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-12-09 10:43:30 [23795]
TBS-TEAM | 3006    2022-12-09 10:55:29 [23796]
Játszani is lehet pl: építeni IC-MR követő típus IC-MR3 ~12.-USD
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-12-08 14:30:23 [23791]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-09 10:43:30 [23795]
Szia nem tudom , nézz utána . Én egy kollégának az EXE 602 - t építettem be . De amit Svejk ír az is megfontolandó , kell csinálni egy analóg , áramjelet fogadó erősítőt és a kapott jelet négyszögesíteni kell .( Két csatorna kell lécenként ) Ez 1500 ft ból kijöhet . Persze nem lesz interpoláció . ( Az EXE 602 az 5 ös interpolációval van megcsinálva . )
Előzmény: sarktibsi, 2022-12-09 08:08:26 [23792]
mex | 1221    2022-12-09 10:20:33 [23794]
Megpróbálok típusszámot kérni.
sarktibsi | 737    2022-12-09 08:12:10 [23793]
Véletlenül nincs egy kép a kijelzöröl , vagy tipusszáam , vezérlő tipus?
Előzmény: mex, 2022-12-08 13:09:01 [23790]
sarktibsi | 737    2022-12-09 08:08:26 [23792]
Létezik olyan tipusú exe ami 3 db analóg mérölécet tud? 3 input 3 output igy csak 1 db jelátalakitót kellene vennem.
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-08 14:30:23 [23791]
Nézegetem a javasolt konvertereket. Nem semmi az áruk . Az általam javasolt Renishaw Ic kb 5 euró volt anno .Egyébként az Ebay tele van a Heidenhain EXE 602 vel ( és az ára is jóval kevesebb ( kb 30e )mint a modern konvertereknek
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-12-05 18:32:34 [23788]
mex | 1221    2022-12-08 13:09:01 [23790]
A munkahelyemen a horizont még ilyen ( LS 303C) útmérőkkel volt felszerelve, ott a kijelző egységbe közvetlenül csatlakozott minden mérőléc. Katódsugárcsöves volt a monitor, nem mai technika, de tökéletesen működött, mindaddig míg az egyik léc a helytelen szerelés miatt szét nem kopott...
Előzmény: sarktibsi, 2022-12-08 10:49:55 [23789]
sarktibsi | 737    2022-12-08 10:49:55 [23789]
Még egy kérdés. Heidenhain LS 403C-hez lehet közvetlenül (átalakitó nélkül) csatlakoztatni kijelzőt? Mondjuk saját márkán belül.
Marógépre kellene.
TBS-TEAM | 3006    2022-12-05 18:32:34 [23788]
Konverter 1
Konverter 2
Konverter 3
Előzmény: sarktibsi, 2022-12-04 21:28:17 [23782]
svejk | 33157    2022-12-05 17:51:47 [23787]
Én úgy gondolom hobbyban elég lehet az alap 2 százados felbontás, nem is feltétlen kell az interpolátor.
Áram-feszültség konverter alapkapcsolás valamelyik Heidenhain PDF-ben is szerepel.
Utána lehet komparálni és már lehet is TTL jelünk.
Én anno kipróbáltam ilyen 11 uA-es léccel, úgy emlékszem stabilan működött a rendszer.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2022-12-05 16:44:39 [23785]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-05 16:45:08 [23786]
amit Svejknek írtam azt olvasd el!
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-12-05 16:44:39 [23785]
Volt ( sajnos csak volt ) a Renishaw nak egy klassz interpolátora . Tudta az áramkimenetű lécet fogadni , és még interpolált is . Van még 3 db om de őrzöm mint a sárkány a királykisasszonyt . Már nem gyártják . Van helyette jobb de abból a minimális rendelhető mennyiség 50 db . Utána kellene nézni hogy külföldön mit használnak ilyen esetben . Van valami infód?
Én most üzemeltem be 3 még régebbi Heideinhain lécet ( annak is áramkimenete volt de még izzólámpás ) Szereztem hozzá EXE 602 öt . Az UCCNC lekezeli
Előzmény: svejk, 2022-12-05 14:22:17 [23784]
svejk | 33157    2022-12-05 14:22:17 [23784]
Jó régi léc.
Áramkimenetű sin/cos-os.
B.Zoltán | 1722    2022-12-05 10:40:25 [23783]
Ha rendben van a gép, tudnia kell a 30000-t. Nekem 32000 van ráírva a gépre, és 32700-at forog is. (Természetesen üres fordulatszám)
Én is jártam így az egyik masinával, hogy túlerőltettem, és megszakadt a tekercselése. Kimértem, és ott ahol szakadás volt, átforrasztottam a szomszéddal, és így már nem szikrázik annyira közel sem, és még használható is valamelyest. De tervbe van véve a tekercselése. (ami sajnos valójában nem igazán éri meg, drága a huzal, és az idő)
Előzmény: Jozs, 2022-12-01 19:14:11 [23776]
sarktibsi | 737    2022-12-04 21:28:17 [23782]
Valaki tudna nekem segiteni?
Adott egy cnc marógép mikron wf 31 d heidenhain tnc 355-ös vezérlő , van rajta 3 db méröléc ( LS 403 C ) Ezek a lécek tudnak TTl szintü digitális jelet kiadni? Úgy mint egy inkramentális jeladó?
Vagy ez valami más? Mire lehetne felhasználni?
Rabb Ferenc | 4387    2022-12-03 17:08:37 [23781]
Hááát... „nemigen”
Forgórész csere vagy tekercselés. Persze csak akkor, ha tényleg egyértelmű jelei vannak a menetzárlatnak: Kommutátor beégés és a hozzá tartozó tekercsfejek elszíneződése, esetleg enyhe "amperszag"
Előzmény: Jozs, 2022-12-03 16:49:16 [23780]
Jozs | 891    2022-12-03 16:49:16 [23780]
Ezt ha jól gondolom házilag nemigen lehet javítani (?)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-12-01 19:25:42 [23777]
Jozs | 891    2022-12-02 09:37:59 [23779]
Feltűnt hogy lassabb és erőtlenebb mint korábban, azért mértem meg.
Előzmény: KBalázs, 2022-12-02 08:25:21 [23778]
KBalázs | 1507    2022-12-02 08:25:21 [23778]
Új korában meg volt a 30 ezres fordulat? Vagy csak a felirat hirdeti? Simán gyanakodnék, hogy ezeken a felirat és a realitás sosem találkozik.
Rabb Ferenc | 4387    2022-12-01 19:25:42 [23777]
Valószínű, hogy forgórész menetzárlat. Nézd meg a kommutátort van-e egymás melletti szegmenseken átégés. Az a koszorú a hunyó.
Jozs | 891    2022-12-01 19:14:11 [23776]
Mi lehet vajjon az oka, hogy a képen látható multi maró csutka gázon is csak 20 ezer körül forog a ráírt 30 e helyett ? Eléggé szikráznak is a szénkeféi, kiszedtem és kitisztítottam, de nem sokat javult a helyzet. Köszi.
Dysart | 32    2022-11-30 23:45:53 [23775]
Szia, még annyit, hogy a gép az ugye 1400W-os, így ilyen elektronikát kell hozzá nézni (GWS 14-125 CI ha jól emlékszem) meg tanulmányozni a robbantott ábrákat, ott is a kapcsolási rajz részét.
Előzmény: rczmetalworks, 2022-11-30 13:29:49 [23768]
ANTAL GÁBOR | 4685    2022-11-30 17:39:18 [23774]
Neked is külön köszönöm. Felhívtam Rabb Ferit aki elmagyarázta a keresési módszert . Bevallom nekem új volt a kép keresése a google val ( sajnos a Mozzillát használom )
Előzmény: RJancsi, 2022-11-30 16:22:59 [23772]
[ 1.3085 ]
