Oldal 21 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-22 10:09:00 [5647]
Bagyánszki Zsolttal építettünk együtt egy gépet azon volt ilyen főorsó.
Csak a bekötését végeztem és ami nem tetszett, hogy a csatlakozó nem az a kimondott erősáramú nagyfeszültségű kivitel.
Ha megfelelő kábel keresztmetszetet akarod beletenni akkor lesz néhány a mindenható felszólítása nemi közösülésre (IBM)
A kínai frekvenciaváltó amit küldtek hozzá természetesen nincs hozzálőve, leírás meg a motor paramétereiről semmi vagy attól kicsit kevesebb.
Tehát itt kezdődik a barkóba, hogy ki lő téged tarkóba
Mert ha másnak csinálod és leégeted akkor ő ha magadnak akkor a feleséged mivel kidobtál egy zsák pénzt
Ha a kínai frekvenciaváltóval veszed akkor lehetnek érdekes anomáliák amire a mai napig nem tudtunk magyarázatot adni.
Rapszodikusan minden x-dik bekapcsolásnál leverte a kismegszakítókat.
Tehát ami a villanyóráig megtalálható volt kismegszakító azt akkurátusan odáig lecsapkodta ( még a 32-est is )
Forgácsolási paramétereiről Zsolti tudna mondani bővebben dolgokat, ha kipróbálta.
Mert ez a gép megrendelésre készült.
Előzmény: Ati, 2015-03-22 09:37:00 [5646]
Ati | 1120    2015-03-22 09:37:00 [5646]
Van valakinek tapasztalata evvel a föorsóval kapcsolatban? Érdemes megvenni?
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-PRECISE-MILL-GRIND-HIGH-SPEED-STRONG-PACKING-/121598237925?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c4fd1dce5
istvan58 | 1914    2015-03-21 11:03:00 [5645]
Nem, normál golyós, olcsó árfekvésű, kb 2500ft/db. Ebay.
De úgynevezett ”frictionless" vagyis súrlódás mentes gumi zárás, 2RS, es annyi a max fordulata mint a 2Z nek. Azthiszem az enyem 14000. De a Zen honlapján megtalalod.
Amugy innen van:
http://www.ebay.co.uk/itm/1-X-7204B-SEALED-ANGULAR-CONTACT-BEARING-/370776233015?pt=UK_Motorcycle_Parts_13&hash=item5653fc5437:
n/a (inaktív)    2015-03-21 10:35:00 [5644]
Ezek kerámiacsapágyak?
Előzmény: istvan58, 2015-03-21 08:22:00 [5641]
n/a (inaktív)    2015-03-21 10:34:00 [5643]
Itt elég sok minden le van írva a főorsócsapágyazásokról.
NTN preciziós csapágykatalógus
n/a (inaktív)    2015-03-21 10:32:00 [5642]
Azt hogy mi lesz a végső megoldás az esetemben azt még nem döntöttem el, az sem kizárt hogy veszek készen, lehet építek, bár tudom hogy anyagilag nem feltétlen ez a legjobb.
Az viszont biztos, hogy fordulatszámot és élettartamot is akar az ember, akkor nem lehet olcsó csapágyakkal megúszni, ha meg már drága csapágyakat veszek, csak meg kell gondolni hogyan építem be őket.
Egyébként tudom hogy sokaknak a 2 mélyhornyű csapágy is megfelel. Az SB sorozatú teknomotorokban is az van ha jól tudom.
Mint írtam inkább az a célom hogy átlássam a problémakört.
Elvonatkoztatva attól hogy hobby, vagy nem hobby, de érdekesek azek a forgácsolóerők. Az hogy mennyi azt ki lehet szánmolni a forgácsolási adatokból, anyagminőségből, de ott van a rezonancia amit a szerszém gerjeszt, na itt nem mindegy milyen a megtámasztás.
istvan58 | 1914    2015-03-21 08:22:00 [5641]
Igen, az ütést már a kész főorsóval mértem.
Amugy hátra is 7204 csapágy párost terveztem de itt a fórumon lebeszéltek róla. Igy maradt egy pár tartalék csapágyam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-21 07:09:00 [5638]
Törölt felhasználó    2015-03-21 07:54:00 [5640]
Acélra az 1000 N/mm2 kevés, közepes szilárdságúra a háromszorosával kell számolni.
Ettől függetlenül az viszont igaz, hogy egy hatos maróra kár ilyen "szuper" főorsó csapágazásra túl sok "energiát" befektetni.
Előzmény: Szalai György, 2015-03-21 07:39:00 [5639]
Szalai György | 9544    2015-03-21 07:39:00 [5639]
Maradok az esetednél, nagyoló marás, hatos maróval, acélban.
D szerszám élkör átmérő 6mm
k fajlagos forgácsolási erő 1000N/mm2
Vc forgácsolási sebesség 50 m/min
Fz Fogankénti előtolás 0,02mm/fog
Fogásmélység 1D 6mm
Fogás szélesség 0,5D 3mm
Ha jól számolom, ehhez kell kb. 2650n/min fordulatszám és lesz vagy 88N forgácsoló erő, minek max. a fele előtoló irányú, de legyen 50N.
Kell ehhez ilyen komoly gyáriszerű főorsó, amikor a felhasználás jellege is Hobby?
Talán az elvárt megmunkálási pontosság indokolja?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-19 21:07:00 [5629]
n/a (inaktív)    2015-03-21 07:09:00 [5638]
Szerintem ez kicsit lutri, mivel így a tengely 0 vagy kisebb, a csapágy is 0 vagy kisebb,tapasztalatom szerint pár mikronnal kisebbek a névlegesnél persze mérettől függ.
Szóval elvileg átfedés is lehet úgy hogy minden tűrésen belül van, de alapvetőnen a h6 nem csapágyillesztésre való. Az ütésről láttam hogy írtál, de akkor az már saját csapágyban forgatva mérted?
Elvben nekem is hasonló az elképzelésem, bár érdekes, hogy gyári csapágyazásokba nem használnak sima mélyhornyút hátsó támcsapágynak, pedig nekem ez tűnik elsőre logikusnak.
Előzmény: istvan58, 2015-03-20 22:29:00 [5637]
istvan58 | 1914    2015-03-20 22:29:00 [5637]
helyesbítek, régen volt, kicsut viszaolvastam és a tengely pont 20mm volt, kicsit azért csiszoltam hogy a csapágy ne nagyon szoruljon.
Valahogya Zen csapágy szoros volt nagyon, mig egy másik könyebben rá ment, pl az olcsó távtartók.
Előzmény: istvan58, 2015-03-20 22:22:00 [5636]
istvan58 | 1914    2015-03-20 22:22:00 [5636]
a topicomba a csapagyak is le vannak irva,
amugy ZEN 7204.
http://www.zen.biz/
A szár az én esetembe + 1,5 százados volt, csiszolnom kellet hogy a csapágy rámenjen.
Az ütés is le van mérve órával....olvasd végig ..:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-20 21:54:00 [5635]
n/a (inaktív)    2015-03-20 21:54:00 [5635]
Kérdéseim.
A befogó szárát köszörülted? vagy hagytad eredetiben (asszem elvileg h6 tűréssel vannak) ha hagytad akkor elég laza rajt a csapágy ez nem jelent gondot?
Ütése mennyi?
Preciziós vagy olcsó csapágyakat használtál? (nem a távtartókra gondolok:D)
Amúgy tetszik. Szinte ugyanilyen lépcsős fogasszíj hajtást képzeltem el 3 fokozattal. Hogy raktad össze a tárcsákat, hogyan menesztetted a tengelyen? mekkora a teljesítmény?
Előzmény: istvan58, 2015-03-20 21:40:00 [5634]
istvan58 | 1914    2015-03-20 21:40:00 [5634]
szia,
nézd meg a topikomba a #850 körüli bejegyzéseket...
10000 ezerig jol megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-20 21:38:00 [5633]
n/a (inaktív)    2015-03-20 21:38:00 [5633]
Igen ezt lefektethetjük mint alaptételt, kiegészítve azzal hogy ez a szerszám felül legyen.
Előzmény: Csuhás, 2015-03-20 21:34:00 [5632]
Csuhás | 6750    2015-03-20 21:34:00 [5632]
A csapágy elrendezésnél szempont hogy tengelyirányban csak az egyik oldalon legyen megfogva, mert az orsó és a ház nem egyforma melegedése befeszülést vagy kotyogást okozna.
Gyati | 638    2015-03-20 21:33:00 [5631]
Szerintem a felvetett kérdésen agyalni lehet, de nem érdemes beleölni az energiát.
Annyiba lesz mire legyártod, mint egy használt gyári, és nem biztos, hogy lesz olyan jó.
Amennyiben mégis vennél, van egy komplett eladóm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-20 21:25:00 [5630]
n/a (inaktív)    2015-03-20 21:25:00 [5630]
Látom az érdeklődés nem túl nagy, de sebaj.
Az első képen lévő csapágyelrendezés nem logikus számomra. A hátsó két csapágy külső gyűrűje elvileg szabadon mozog a házban, így tengelyirányban ezek nem támasztanak semmit. De akkor mi tart ellent az első kettőnek? Szóval nem nagyon értem. Akkor lenne logikus ha elöl lennének „O” ban, hátul meg mélyhornyú lenne.
A NSK nél az elsőn a két hengergörgős radiálisan biztos hogy hatalmas erőt fel tud venni. A kúpos belső gyűrűnek azt az előnyét látom első ránézésre, hogy nem kell váll, nincs feszültség gyűjtő hely. Tengelyirányban, viszont csak egy pár csapágy dolgozik, érdekes, hogy a külső gyűrű és a ház nincs szorosan illesztve, tehát kizárólag tengelyirányban támaszt. A hatásszögül is jó nagy, szerintem B-s csapágyak lehetnek. Hátul megint csak hengergörgős. Biztos hogy nagyon masszív, de a fordulatot behatárolja a hengergörgős csapágy. Én kb 30 as tengelyátmérőben gondolkodom, katalógusban utánanézve 12000 illetve 14000 a megengedett fordulat, kenési módtól függően, határeset...
A második NSK-nél alul dupla tandenben kisebb hatásszögű csapágyak, ugyanakkor hátul megint csak hengergörgős szab határt a fordulatnak. Érdekes az első csapágyak közti támasztógyűrűk alakja, vajon kenésnél lehet szerepük?
Csapágyhézag állítási lehetőség nincs egyiknél sem, a csapágypárok gyári előfeszítése dolgozik.
Az első 3 NTN-ben közös, az első csapágyazás dupla tandem. A hátsó csapágy viszont elgondolkodtató. Kicsit kicsik a képek viszont az a lényeg, hogy a csapágy külső gyűrűje el tud mozogni rugó ellenében, tehát egy állandó előfeszítést kap. Valószínű az első kettőnél a fordulatszám maximalizálása a cél. A 3. NTN megegyezik a 2. NSK-vel, csak egysoros a hengergörgős csapágy. Itt biztos, hogy kisebb a fordulat mint az előző kettőnél.
A 4. NTN nél, szintén kicsi a kép (az ábrák megtalálhatók a NTN preciziós csapágykatalógusában)
Ha jól látom a csapágyak külső gyűrűjének távolsága állítható, na meg a kenő rendszer, ezt a megoldást meghagynám a neves gépgyártóknak, de jó ilyet is látni.
Az utolsót már köszörűkbe is ajánlják, rugó adja az előfeszítés a dupla tandemnek.
n/a (inaktív)    2015-03-19 21:07:00 [5629]
Kedves Fórumtársak,
Szeretnék egy mérnöki konzultáció elindítani itt a fórumon főorsó csapágyazások tekintetében. Ahogy kezdek elmélyülni a témában egyre inkább azt látom, hogy nem is olyan egyszerű és akkor finoman fogalmaztam.
Egy fortunát szeretnék csinálni egy külső motorral meghajtva, több fokozatú hajtással, körülbelül 1000-12000 fordulatig szeretném használni. Szeretném ha tudnék acélt is marni 6 os maróval, és 2mm es gömbvégűvel is finiselni. Öntvény házba szeretném szerelni az egészet SK30 kúppal.
Azt hogy nekem mire kell nem is olyan lényeges, mint írtam a célom inkább a problémakör átlátása.
Elő körben az a javaslatom, hogy aki ismer a neten csapágyazásokat az linkelje be az ábrát, majd írja le (ha tudja) miért van úgy elrendezve. Utána lehetne saját elképzeléseket felvázolni megvitatni.
Jó lenne valami olyasmire jutni, hogy mi az amit érdemes és meg is lehet csinálni egyediben.
Szerintem szűkítsük le maróorsókra, az esztergákat hagyjuk, mivel a követelmények is mások.
Én ezeket találtam első körben:
Az első egy kínai, gyanítom hogy valami nyugati koppintás
Ez elvileg 12000 ig jó.
A második kettő az NSK terméke, ezek kisebb fordulatot tudnak 8000 rpm, gondolom a hengergörgős csapágyak miatt.
Ezek az NTN preciziós csapágy katalógusból valók, mindegyik beépített motorral, magas fordulatra.
Ma már fáradt vagyok, hogy elemzést írjak róluk, hülyeséget meg nem akarok
Majd holnap, de ti se fogjátok vissza magatokat. Főleg arra kéne kiélezni hogy mi az ami megvalósítható és érdemes is megvalósítani egyediben.
Gábor
n/a (inaktív)    2015-03-15 16:26:00 [5628]
Én is küzdök hasonló problémával. A köszörülés megoldhatja a problémát, de csak bizonyos mértékben. Ha annyit kell köszörülni hogy a kúp és a szorítóanya menete nagyon excentrikus lesz, befogáskor a szerszámot el fogja tolni a patron.
Előzmény: pisti73, 2015-03-15 13:24:00 [5626]
Szalai György | 9544    2015-03-15 15:16:00 [5627]
A belső kúp finomköszörülése nélkül aligha megoldható.
Ha a hossztengelyhez képest a fél kúpszöget sikerül pontosan belőni, akkor még jó is lehet.
Esztergapad és lyukköszörű nélkül nehéz, de egy erősebb vaslapra fogva elég lehet csak a lyukköszörű egy keresztasztal is.
pisti73 | 530    2015-03-15 13:24:00 [5626]
Van egy ILYEN400W-os kínai "marómotorom". A problémám a következő:
A motor tengelye gyönyörűen fut, alig mérhető a tengelyen ütés. A ER11 befogó külső felületén ugyan ez a helyzet, viszont a befogó belső kúpos felületén 0,12mm-es ütés mérhető. Ha befogok egy gravírtűt szintén ekkora ütés mérhető rajta. Próbálkoztam a patron forgatásával hátha valamennyire tudom kompenzálni a belső felület egyenetlenségét, de nem történt semmi változás. Valamit lehetne tenni a hiba kijavítására? Kukába nem akarom dobni, ahhoz szerintem jó a motor...
otako | 341    2015-03-09 17:21:00 [5625]
Kedves Sarpba!
A megmunkálások során nem az ideális fordulatot keressük, hanem az ideális vágósebességet, (ami nem más mint az adott átmérőjű maró kerületi sebessége) illetve az ideális előtolási sebességet, amit a fordulatból és a szerszám fogankénti előtolásából (ezt a katalógusban megadják),és a szerszám fogszámából számolunk ki. Alumínium esetén, egy tömör keményfém maró, akár 500 m/min vágósebességgel is mehet. Én inkább olyan 200-250 m/min körül szoktam használni a szerszámokat. Ez D=5 mm -es marónál tipikusan 15.000 ford/min -re adódik. Aluba 1 vagy 2 élű szerszámot használunk. A D=5 -ös marót ami 2 élű, aluötvözettől függően, nagyolásnál 6-800 mm/min sebességgel simításnál ennek a 80% -ára veszem vissza. Hozzáteszem, hogy a gép vázszerkezetének merevsége meghatározza, hogy mekkora fogásmélységgel tudsz dolgozni. Ez nálam teljes horonymarás esetén nem szokott nagyobb lenni mint 0,5 mm, és mindezt egy 800W-os léghűtéses főorsóval, ráérősen, kényelmesen, komótosan. A vízhűtés annyival lehet jobb, hogy ha erősen porolós anyaggal dolgozol, például fa vagy grafit, akkor a főorsó nem tolja keresztül magán a port, ami ugye azért annyira nem jó.
Törölt felhasználó    2015-03-09 17:00:00 [5624]
"Mekkora az a minimális teljesítmény, ami szükséges?"
3 - 5 W.
Mivel első gépedet építed kevés gépépítési, CNC tapasztalattal, így a maximális hasznos forgácsolási teljesítmény lehetőséged 50 - 100 W lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-09 16:01:00 [5623]
Törölt felhasználó    2015-03-09 16:01:00 [5623]
Üdv mindenkinek!
Új vagyok a CNC témában, most állok neki az első gépem építésének. Kis segítséget kérnék tőletek, mekkora teljesítményű maró motort érdemes választanom. 600x400x100mm munkaterületeű gépet szeretnék összehozni. A megmunkált anyag főleg alu lenne, tudok kompromisszumot kötni a sebesség terén...
Mekkora fordulatszám az ideális az alu forgácsoláshoz, mekkora az a minimális teljesítmény, ami szükséges? Léghűtésben gondolkodom, jól teszem, vagy érdemesebb a vízhűtést erőltetnem?
Pupák | 71    2015-03-03 10:45:00 [5622]
Üdv Pál!
Van ötletem, nem írnám itt le,mert lehet olyanok is nézik az oldalt akik nem a szakmai elhivatottság miatt teszik.
Szép napot!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-02 21:50:00 [5621]
Törölt felhasználó    2015-03-02 21:50:00 [5621]
A piaci rést megtalálni na az a nehéz feladat.
Előző munkahelyemen míg meg nem szűnt a cég elég jól kerestem heti 4 nap munkával.
Mert olyan piaci rést talált a volt főnök ami betömése nem kis bevételt hozott.
De az a biztonságtechnika terén volt, CNC marás terén elképzelésem sincs mi lehet ilyen szegmens.
Ha csak nem a gép gigantikus mérete ami kizár sok más konkurenciát.
Előzmény: Pupák, 2015-03-02 21:35:00 [5620]
Pupák | 71    2015-03-02 21:35:00 [5620]
Üdv Urak!Minden relativ.Eredetileg 3KW-os motor volt a gépen.(Gyárilag)Igyekszem összeépíteni a roncsból amit lehet,és...remélem egy 3-4 év alatt kihozni belőle amit lehet.Mechanikailag a "gépágy" bírja.(1 tonna)A Z tengelyem maszekolt,szerintem az lesz gyenge,de idővel megoldom a fékes,szervomotoros asztalemelést,és akkor ez se okoz problémát.Aztán,hogy mit gyártok?Tippem van, nézem a piaci réseket.Nekem 8 , tőlem "Enola Gay" alkatrész is lehet, csak valami megélhetés legyen belőle.Jelenleg itt Pápán "ukrajna" van, megélhetés,fizetés=0.Amúgy gratulálok a marási teljesítményekhez, mindenkit tisztelek,becsülök az oldalon.Ügyesek vagytok!Ti próbálkoztok,akartok,csináljátok.Szerintem ez a lényeg.Én még csak "folyamatban" vagyok,de kb. 1 hónap és megy a gép.Jó éjt, sziasztok.
Törölt felhasználó    2015-03-02 21:13:00 [5619]
A kis gépen egy 750 wattos Ac hajtás forgatja a főorsót 1:2 vagy 1:4 áttétellel.
Nagy hátrány a max 2000-es fordulatszám , viszont 60-as tárcsamaróval is tudok simán 2-3mm-es fogással rabolni alumíniumba.
2kW-hoz már kell előtolási sebesség is hogy nem csak vakarássza az anyagot.
Előzmény: janko, 2015-03-02 20:59:00 [5617]
Törölt felhasználó    2015-03-02 21:05:00 [5618]
Inkább büszke légy erre.
janko | 945    2015-03-02 20:59:00 [5617]
Én meg szégyelem magamat mert kb.150W-os motorral dolgozom,ugy 9000 forog. Evvel gravírozok és néha alut is forgácsolok vele.
Itt meg vízhűtés 2.2KW kinai.Azért jó lenne látni,hogy ki mir készit ezekkel a marómotorokkal.
Pupák | 71    2015-03-02 14:43:00 [5616]
Szia Pitu!
Üdv a többi Úrnak is!Először is köszönöm a segítséget, kaptam E2N témában minden szépet és jót!
A marómotorra rátérve:
nekem 2,2KW-os kínai motor van.
Nem tudom elképzelni a tied milyen, az enyémet alább a képeken látod.
..ha hasonló kínai cucc...lehet egy olyan sanda gyanúm, hogy valami kocsonyás getva leragadt benne, ami megfelelő hőmérsékleten folyós lesz és nem gátolja úgy a keresztmetszetet.Tudom ez elég hülye elmélkedés,de láttam már sok érdekes dolgot.
Pl.:akármit csináltam, többször átmostam én is....még most is kering benne egy kis rozsdás getva.(használt szivattyú házából)
Amúgy a képen látszik hogy hogyan, de tök primitíven ,de a mi fontos...szépen cirkulál a víz.
Kicsit habos...nemtom mi lehet...remélem nem kavitáció.
A kiegyenlítő tartálykát feljebb kellett tennem ehhez a szivattyúhoz(a legmagasabb pontra).Amúgy lentebb látszik a fémipari emulzió szivattyú bekötése, ott játszadoztam ilyen fő és mellékág dolgokkal kényszerből.
Muszáj volt megoldani,a MEZ 3F ipari szivattyú 100x annyit szállít mint ami nekem kell.Ha lefojtom leég,....így meg boldogan ketyereg.A maró motornál komoly üzemi tapasztalat nincs, mivel a kapcsoló szekrény még alakulóban van.(idegileg rápihenek)Szerintem jó lesz, max. egy ventilátor kell az Audi fűtőradiátorhoz(hőcserélő)Üdv, jó ténykedést!
Törölt felhasználó    2015-03-02 13:39:00 [5615]
Ez felettébb gyanús
Ilyet még nem hallottam.
Tudnál írni valami konkrét típus erről a főorsóról ?
Előzmény: PITU, 2015-03-02 13:35:00 [5614]
PITU | 303    2015-03-02 13:35:00 [5614]
szia Pál
szia Pupák
hobbyztam a hűtéssel egy jó csomót
a következőket tapasztaltam :
ha hideg a motor alig lehet rajta átnyomni a vizet.
ha bemelegszik , akkor simán a gravitációval is átfolyik rajta a a víz. ehez elég kb 31cm plusz
olyan mintha lenne benne egy hőszelep... ?
viszont ha munka közben lehül akkor már nem zár be.
ha áll egy napot akkor bezárul
létezhet ilyen ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 09:39:00 [5612]
Pupák | 71    2015-03-01 23:02:00 [5613]
Üdv PITU!
Nekem is ez van,...megoldottam.Az utolsó veruió úgy néz ki be vált.Wilo keringető szivattyú.56W asszem.5/4"-ról 1/2"-ra szűkítettem.Vannak fenn képeim.A főágon ez dolgozik.Van mellette a 4-5mm belső átmérőjű ág.Meghúzza szépen.üdv.
Előzmény: PITU, 2015-02-26 09:12:00 [5611]
Törölt felhasználó    2015-02-26 09:39:00 [5612]
Mekkora nyomással küldöd rá a vizet?
2 bar nyomás legalább kell, hogy azon a kis lukakon átmenjen a kellő mennyiség .
3-as lukon ne várd a gravitáció átrántja a kellő folyadék mennyiséget.
Egy normális vízhűtő egység többe van mint maga a főorsó.
Például készen is vannak amiket az AVI pisztolyok hűtésére használnak.
Ez 3 bar nyomással küldi a hűtőközeget
http://www.blm.hu/vizhuto.htm
PITU | 303    2015-02-26 09:12:00 [5611]
sziasztok
segítséget vagy infot kérnék..
van egy 2Kw-os vízhűtéses marómotorom
a levegő átmegy rajta de a víz nem vagy csak nagyon lassan mind a két irányban ugyan azt csinálja
ötletek ? vagy megoldás mi lehet ?
köszi
endrep | 370    2015-02-17 20:30:00 [5610]
A szerszámbefogót körbeölelő elszívó fejet használok (egy D50mm pvc 45fok-ból van kiharapva, hogy rá tudjam engedni a befogóra (ER25), állítható kar tartja a Z egységen). Ipari porszívóval szívom egy ciklon leválasztón keresztül. Vákuum asztallal rögzítem a munkadarabot, annak a levegőjét is szűröm. Tökéletes elszívás kell, a por mindent tönkretesz, a tüdőt főleg.
Előzmény: Ftomi, 2015-02-17 18:30:00 [5608]
Bicska | 974    2015-02-17 20:01:00 [5609]
Arról nem is beszélve, hogy a carbon kompozit port nem is szabadna nagyon elektromosság közelébe engedni.. Általában pneumatikus gépeket használnak ilyen célra.
Ftomi | 201    2015-02-17 18:30:00 [5608]
Köszönöm a tanácsokat! Nekem főkén üvegszálas esetleg, karbon megmunkálására kellene de kizárólag hobbi céllal. Ezért kérdeztem a porolást mert az amúgy sem túl egészséges port nem kellene hogy nagyon szét fújja. A pontosság nagyon jó amit ez a motor tud. De mint írjátok is a precíz csapágyazás majdnem a gép ára, és azért hobby célra meggondolandó ha egyszer cserélni kell. Egyelőre marad a fortuna majd később egy vizes kínai.
Előzmény: lovas gyula, 2015-02-17 09:59:00 [5605]
lovas gyula | 1877    2015-02-17 15:52:00 [5607]
még egy szösszenet. A legmelegebb hő amit mértem
38-40 fok C volt. Kb mint én most.(visszaolvastam, nem beszélek félre
Kipróba 60 Sandvik. Persze másik motorral
Törölt felhasználó    2015-02-17 10:55:00 [5606]
Erről a "vetköztet" dologról az a böszme 4-5kW-os léghűtéses főorsóm jut eszembe.
24000 RPM-nél már a szélzaj is fájt, a hurikánról amit előállított már nem is beszélve.
Azt kipróbáltam volna milyen felületet visz Sandvik 60-as betétes marófejjel 22000-es fordulaton alumíniumba. (ennyi a max fordulatszám amit elvisel)
De ez már nem hobby kategóriájú vázat igényel.
lovas gyula | 1877    2015-02-17 09:59:00 [5605]
Kipróba nélkül ne vedd meg. A másik 60000ft rámehet. Nem a csapágycsere a legnagyobb veszélyforrása a vásárlásnak hanem a marótengely állapota. (ütközés álló vagy forgó tengelyű orsóval, mondjuk a satúval)
Nekem van ilyen motorom akkor 130 valamennyi volt. Még most is újszerű állapotban van. Igaz nincs szétforgatva. Biztos vagyok benne ha üzemszerűen haszálnám maxon akkor nem élné meg a telet.Én nem tudom milyen hangja van 15 000n\min fölött,de 14-nél már vetköztet. Ott meghúztam a határt.
Mindazonáltal elégedett vagyok vele, tény, hogy sok kompromisszumra kényszerit.
Előzmény: Ftomi, 2015-02-17 09:15:00 [5603]
Törölt felhasználó    2015-02-17 09:42:00 [5604]
Az újnál is ár nagy részét a kerámia ferdehatásvonalú párosított csapágy teszi.
Maga a motor semennyire nem porol maximum ha olyan anyagot marsz.
Mivel léghűtéses így nagy fordulatszámon mint a hangjával mint a felkavart port el kell viselni.
Fa megmunkálásnál alap dolog az elszívás, de az se 100%-os.
Legcélszerűbb ha Kérdések a Klavio Kft-hez topikban Tibor György-nél érdeklődsz a csapágy beszerzésről és árakról.
Sajnos ez nem a 2 forintos kategória.
Vagy keresed a Confidenza KFT csapágy nagykert, ami ott nincs az nem is keresd.
De ehhez kell a pontos típusa a csapágynak.
Ftomi | 201    2015-02-17 09:15:00 [5603]
Igen használt motor, az állapotát egyelőre nem ismerem.Csapágyat kerestem mennyi lenne bele ha mondjuk cserélni kellene, de nem igazából találtam.Ezek a léghűtéses motorok mennyire porolnak?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-16 22:32:00 [5602]
Törölt felhasználó    2015-02-16 22:32:00 [5602]
Ezek szerint használt, mert akkor állapotfüggő.
Újonnan ára ennek 5-6 éve a három négyszerese volt.
Előzmény: Ftomi, 2015-02-16 22:01:00 [5601]
Ftomi | 201    2015-02-16 22:01:00 [5601]
Üdvözlet!
Véleményt szeretnék kérni ezen motorral kapcsolatban : T2ES-2430B-24-400 . Az eladó 60eFt-ért kínálja.
Meg ér ennyit? Teljesítményben, fordulatban elég volna. Jobb mint a kínai motorok?
Pupák | 71    2015-02-16 20:43:00 [5600]
Még egy adalék kép:
Pupák | 71    2015-02-16 20:42:00 [5599]
Mai termés :
Wilo keringető szivattyú + 2,2KW-os marómotor + Audi fűtőradiátor.
(5/4"-ról 1/2"-ra ja és mellékágon 6mm-es csövek)
Pupák | 71    2015-02-15 22:44:00 [5598]
Robroy-nak a kép:
[ 1.1028 ]
