LED világítás
Oldal 21 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-02-04 15:13:00 [2524]
köszi ez hasznos volt!!!
üdv korz
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 15:05:00 [2523]
n/a (inaktív)    2012-02-04 15:05:00 [2523]
StabDesign
LM317 current részben kiszámolhatod az általad kivánt 1A hoz az elenálás értékeket!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 14:42:00 [2522]
n/a (inaktív)    2012-02-04 14:42:00 [2522]
szia metabo!
Tudsz pontos kapcsolást erre!?
A hő nem gond!
Köszi Korz
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 14:25:00 [2520]
n/a (inaktív)    2012-02-04 14:31:00 [2521]
Ne szarakodj épitésel van készen ugy nem jó?
Keresd a forum tulajt neki van még eladó pt vezérlöje kompleten ahoz meg egy ne555 lehet drimert csinálni hozzá ha kell!
Előzmény: szokes, 2012-02-04 14:23:00 [2519]
n/a (inaktív)    2012-02-04 14:25:00 [2520]
Az áram a lényeg a ledeknél!
Az általad használt 10W led 3 soros és 3párhuzamos kötésben áll a ledben 3 soros led min ha ledenkénti nyito fesz 3,3v...3,5v akor az 3x igy min 10,5v kell hogy müködjönek de ez mehet felfelé nyugotan 15v ig is !
De a feszültségel sem szabad azért töbszörösen tulépni mivel az is hövé fog csak alakulni az az diszipál csak!
Az 10W leded ép áram határon van az lm317 tel persze van 1.5A lm317 verzio is!
De a leded 1A kell ha kell a teljes power!
De lesz igy 20W höd amit nem is olyan kicsi!:(
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 12:04:00 [2517]
szokes | 1651    2012-02-04 14:23:00 [2519]
ez elég jól összefoglalja
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-04 12:18:00 [2518]
Törölt felhasználó    2012-02-04 12:18:00 [2518]
Ezt ajánlanám a figyelmedbe, olvassad át és megtalálod a kérdésedre a választ.
Ledek egykalap alatt
n/a (inaktív)    2012-02-04 12:04:00 [2517]
Hi!
Nem gond a melegedés van bőven hűtőfelület!
Ismerek LM317-es kapcsolást csupán +1 ellenálással!csak azt nem tudom hány voltot engedjek rá!?
Segítsetek pontos adatokkal!
Köszi Korz
szokes | 1651    2012-02-04 11:04:00 [2516]
aha, akkor marad ez a 3 sor párhuzamosan és soronként 5 led... már csak a fényerőszabályzás szükséges
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 00:04:00 [2515]
n/a (inaktív)    2012-02-04 00:04:00 [2515]
Sajnos ezek a 1w ledek vagy nagyobb társai teljesen más kategoria mid a törpe 3..5mm kis tesoik!
Vagyis a power ledket nem igazán tanácsos tömegben használni egyetlen áram generátoral jobb csoportokra osztani külön áram generátoron üzmemeltetni maximum párhuzamosan 2..3 soros egy áram genrátoral!
Könnyü a ledeket tönkreteni ha az áram egyszer is meg szalad egy pilanatra is párhuzamos kötésnél ez meg elöfordulhat ha egy sor is ki esik az áram figyelés alol!
Előzmény: szokes, 2012-02-03 22:40:00 [2512]
n/a (inaktív)    2012-02-03 23:47:00 [2514]
Az alap ugyan az de én még javitotam a kapcsin amit használok pt4115 nél!:)
Előzmény: Kicsa, 2012-02-01 21:48:00 [2502]
n/a (inaktív)    2012-02-03 23:45:00 [2513]
Sajnos az nem járható út pláne 10W ledet pasziv áram generátoral hajtani!
lm317 ugyan ennyi elfog füteni mind a led össz fogyasztása!:(
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-03 17:14:00 [2506]
szokes | 1651    2012-02-03 22:40:00 [2512]
aha, kezdem érteni... és a dimmelésre nincs valami egyszerű megoldás? ami kapcsolát belinkeltél mennyire takarékos amúgy? mert nem fűteni akarok vele?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-02-03 21:51:00 [2511]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-02-03 21:51:00 [2511]
Amit rajzoltam 700 mA-t pumpál minden oszlopba.
A táplálás a laptopp tápról történhet.
Ha csak 350 mA kell oszloponként akkor akár 7 oszloppal is számolhatsz.
Ha a tápfeszt 36 V-ra emeled, akkor 9 LED lehet oszloponként, ez összesen 63 LED áramkörönként.
Előzmény: szokes, 2012-02-03 21:37:00 [2510]
szokes | 1651    2012-02-03 21:37:00 [2510]
jőnek tűnik, de sajnos nekem mint áramköri analfabétának nem teljesen konkrét...
ha még egy picit tudnál segíteni....
konkrét elképzelés...
bemenet 240VAC
1 meghajtó kb 30db 1w-os fehér ledet szolgálna ki, aszem 300ma és 3.2-3.4v
Még annyi hogy kellene rá valami fényerőszabályzás, dimmelhetőség...
de mopndjuk ha dimmelhetőbe lehetne építeni egy olyan kapcsolást, ami mondjuk mind a 100ledet megtudja hajtani az lenne a legjobb... persze ha valakinek megvan a megoldás akkor megegyezhetünk mit kér érte:D
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2012-02-03 20:45:00 [2509]
Egyújabbgépépítő | 1297    2012-02-03 20:45:00 [2509]
Például:
Az ellenállásokon 10% veszteség van, egy műveleti erősítővel lehet csökkenteni.
Előzmény: szokes, 2012-02-03 18:10:00 [2508]
szokes | 1651    2012-02-03 18:10:00 [2508]
vagy mondjuk olyan megoldás is érdekelne, hogy milyen kiegészítő áramkörrel lehetne meghajtó minnél többbet egy mondjuk 18VDC, 8A kapcsolóüzemű laptoptápról... mert ilyenem van egy pár itthon...
Előzmény: szokes, 2012-02-03 18:04:00 [2507]
szokes | 1651    2012-02-03 18:04:00 [2507]
aki jártas tervezésben vagy van ilyen jeggeű tapasztalata...
olyan led driver érdekelne (áramgenerátoros 700mA) nagyfényű ledhez amivel...
3W-os fehér ledekből meg tudok hajtani egyszerre legalább 10-20db-ot... vagyis a lényeg az, hogy olcsón kijöjjön és stabil legyen... kb 150db ledet kellene vezérelnem...
csak egy példa ha 10e-ből jön ki és 3db al megoldom az egészet az jó lehet, de szintén jó lehet ha csak 10bal tudom megoldani aminek darabja 3ba van...
a számok csak példák, olcsón kéne valami jó!
n/a (inaktív)    2012-02-03 17:14:00 [2506]
szia!
Sajnos tipúst nem tudok, elektroexpressen vettem!
Valalmi egyszerűbb LM317-es megoldást keresek!
A hűtés megoldása nem gond!
Köszi korz
Előzmény: LZ, 2012-02-03 13:48:00 [2505]
LZ | 1538    2012-02-03 13:48:00 [2505]
SZia.
Ott van lentebb. (#2501)
Csak az IC-t nehéz beszerezni, de biztos van itt a fórumon valaki, akinek van eladó.
Amúgy mi a típusa annak a lednek amit vettél?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-03 13:13:00 [2504]
n/a (inaktív)    2012-02-03 13:13:00 [2504]
Üdvözlet!
Vettem egy 10W-os ledet ,milyen kapcsolást ajánlotok hozzá?Adatai:
10W-os Led fehér,Szín: fehér6000-6500K Fényáram:850lm, Áram: 1A , Volt: 10,5-12V
Sugárzási szög: 60 fok
Köszönettel: Korz
Hunka Tibor | 8036    2012-02-02 15:45:00 [2503]
Szupi !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-31 15:59:00 [2500]
Kicsa | 1246    2012-02-01 21:48:00 [2502]
Ügyes!
Jól néz ki és tényleg kezelhetőnek néz ki. Gondolom gyártattad a nyákot : te is tervezted? Van belőle 'készlet' vagy csak proto?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-01 19:44:00 [2501]
n/a (inaktív)    2012-02-01 19:44:00 [2501]
PT4115 Igy jobb szerelhetöbb és hütöt nagyobb áramnál is!
n/a (inaktív)    2012-01-31 15:59:00 [2500]
Vagy itt lehet listábol válogatni:
------------Video+Light----------
A linkeket tájékoztató jelegüek!
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-01-31 15:45:00 [2499]
Hunka Tibor | 8036    2012-01-31 15:45:00 [2499]
Köszi , két darab kéne belölle .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-31 15:42:00 [2498]
n/a (inaktív)    2012-01-31 15:42:00 [2498]
Böngészés közben akadtam rá ilyet kerestél igy belonkelem!
video-lamp-for-camera-camcorder
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-01-26 13:54:00 [2494]
lari | 1203    2012-01-26 17:03:00 [2497]
Így már világos, köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 16:45:00 [2496]
n/a (inaktív)    2012-01-26 16:45:00 [2496]
Persze!
Led paramétere változik amikor üzemel inkább hömérséglet fügvényében igy a belsö elenálása is az pedig feszültség fügvényében az áram is ez tarja álando szinten az áram generátor a led áramát a a ledfolyamatos üzeme alat is ha meg változik a led belsö elenálása is !:)
Előzmény: lari, 2012-01-26 12:08:00 [2493]
Hunka Tibor | 8036    2012-01-26 13:57:00 [2495]
Ez az !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-21 17:41:00 [2487]
Hunka Tibor | 8036    2012-01-26 13:54:00 [2494]
Lessz olyan szítuáciom ahol nem lessz hálozat !!
Ezért kéne akumulátoros megoldás , és szerintem a Led a megoldás . Studio körülmémyekben pedid igazad van .
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-01-23 18:36:00 [2492]
lari | 1203    2012-01-26 12:08:00 [2493]
Hozzáértőktől kérdezném, hogy ha egy 10w-o Power ledet egy kis 7 A/h-s 12 V-os akkumlátorról szeretnék üzemeltetni, akkor is kell, ill, érdemes elé áramgenerátort használni?
Szedlay Pál | 1904    2012-01-23 18:36:00 [2492]
Én értem, hogy a digitalizálódhoz keresed, csak azt nem értem, miért kell a led. A 20 évvel ezelőtti fotóstúdiókban mind lámpával világítottak és jók voltak a portrék. Mint azt lejjebb is írtam a leden kívül is van élet, de nem olyan energiatakarékos. Szerintem neked itt ez viszont nem szempont.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-01-23 13:59:00 [2488]
n/a (inaktív)    2012-01-23 16:06:00 [2491]
++++Itt van egy folyamat amit keresel!++++
keri | 14086    2012-01-23 14:23:00 [2490]
Jaja, tungsramnak vannak fasza infra izzói, bár az orosz infra távcsőnek nem nagyon segített.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-01-21 15:45:00 [2483]
keri | 14086    2012-01-23 14:22:00 [2489]
Halogén grill cső? :D
Előzmény: rferi, 2012-01-21 15:25:00 [2482]
Hunka Tibor | 8036    2012-01-23 13:59:00 [2488]
Hordozható portré digitalizálomhoz keresem a megvilágítási lehetöségeket .
Példák a digitalizálási topikban .
n/a (inaktív)    2012-01-21 17:41:00 [2487]
Szines fotozás hoz nem sok mindenre jo ez a hulám hossz az az infra!
Meg közelitöleg semleges szinhömérséglet is kell a hü szinek vissza adáshoz bár #2473 ledforás sem képes erre csak egy bizonyos tartományra 5000...6000K közöt valoszinü az egy fajta led tipus miat!
micropro
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-21 13:57:00 [2477]
rferi | 1310    2012-01-21 17:39:00 [2486]
Komolyan, de mivel nem az én fejlesztésem, töbett nem mondhatok róla.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-21 16:05:00 [2484]
n/a (inaktív)    2012-01-21 17:35:00 [2485]
Milyen célra kell?
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-01-20 15:43:00 [2473]
Törölt felhasználó    2012-01-21 16:05:00 [2484]
Ezt most komolyan mondtad?
Mihez kell 400wattnyi infra led?
Ezek 12wattal is elvilágítanak 50 métert.
Vagy a rendőröknek csináljátok hogy éjszaka is tudjanak mérni ?
Szedlay Pál | 1904    2012-01-21 15:45:00 [2483]
Tibor!
Miért olyan fontos,hogy led legyen. A led korszak előtt is volt élet, bár gazdaságtalanabb, de olcsóbb. Lehet, egyszerű villanykörtével is elérhetnéd a megvilágítást töredéke áron.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-01-20 15:42:00 [2472]
rferi | 1310    2012-01-21 15:25:00 [2482]
Mert 400 wattos kell
Törölt felhasználó    2012-01-21 14:56:00 [2481]
De arra figyelj hogy ez nem látható hullámhosszon világit ahogy a nevében is van !
Esetleg ha jó a 850nm hullámhossz akkor jó lehet.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-01-21 14:45:00 [2480]
Hunka Tibor | 8036    2012-01-21 14:45:00 [2480]
Ez már közelebb van az elképzelésemhez . KÖSZÍ !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-21 14:04:00 [2478]
Hunka Tibor | 8036    2012-01-21 14:44:00 [2479]
Csak azért vagyok ÁR érzékeny , mert két éve munkanélküli vagyok és nekem nem jár semmi álami támogatás !!
Előzmény: rferi, 2012-01-21 13:33:00 [2476]
Törölt felhasználó    2012-01-21 14:04:00 [2478]
Még annyit hozzá hogy ebben nem 50 darab led van hanem 114.
Törölt felhasználó    2012-01-21 13:57:00 [2477]
Csak azt nem értem minek ilyen IR megvilágítót gyártani amikor hegyekben lehet kapni ?
Kemény 13590Ft+ÁFA
Ehhez teszel még egy 2000Ft-os akkut és kész is és amit elbaxol rá munkaidőt ha azt munkahelyeden dolgozva töltöd abból simán megveszed !
És még itt egy pár típus
rferi | 1310    2012-01-21 13:33:00 [2476]
Van benne ötven led, kell hozzá egy dögnagy nyák, aluhordozós a hűtés miatt, kell egy hűtéses ház, kell egy megfelelő hálózati (vagy akkus??) áramgenerátoros táp, gömbcsuklós tartó, és mindezt egy.két darbra kifejleszteni, plusz munkadíj, stb, stb.
Szted ennél sokkal olcsóbban kihozható?
Épp a héten készül hasonló a cégnél, infrában, nem lesz olcsóbb...
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-01-21 13:30:00 [2475]
Hunka Tibor | 8036    2012-01-21 13:30:00 [2475]
Igen ,de az árát is megnézted ??
Előzmény: rferi, 2012-01-20 16:15:00 [2474]
[ 0.8080 ]
