Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 21 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Zoli | 835    2019-12-16 19:08:58 [4815]
Próbálkoztam a béna vagyok csoportban, de hátha itt nagyobb szerencsém lesz végre elkészült a nagyobbik cnc gépem, marómotor egy 2.2kW-os kínai csoda és egy yaskawa V1000 frekiváltóval szeretném meghajtani. Az alap dolgokat indítás, potméter kezelés betudtam állítani jól, de ha elindítom alig forog de mégis 12A-t vesz fel 33V mellett. Valamiért 0-ás tehát alap forgó autotuningot nemis tudok rajta csinálni, csak 2-est ami a tekercsáram mérés itt ugye csak sípol nem forog, vagy 3-as energiatakarékos forgó autotuningot itt elég szépen felpörög a motor, jónak tűnik de aztán normál üzemben mégsem jó. Biztosan valami beállítás probléma lesz a frekiváltón.
Bencze András | 1043    2019-12-13 08:58:26 [4814]
1/2, 4 p motor 50hz kb 1500, 100 Hz kb. 3000 és ebből orsó 1500.
Előzmény: Virbo, 2019-12-12 21:32:11 [4813]
Virbo | 1138    2019-12-12 21:32:11 [4813]
Ne haragudj frekit nem tudok mondani, de a kisebb motor jóval nagyobb frekvencián is fulladósabb. De mint írtam az áttétel is változott.
Előzmény: svejk, 2019-12-12 15:38:00 [4810]
Virbo | 1138    2019-12-12 21:30:25 [4812]
Lehetséges, de visszakérdezek: milyen áttétel van a motor és a főorsó között?
Előzmény: Bencze András, 2019-12-12 20:25:18 [4811]
Bencze András | 1043    2019-12-12 20:25:18 [4811]
Ismerős kisesztergáján 0,75 kw (230/400) motor van deltában frekiváltóval 1 fázisról táplálva. A tulaj díjbirkózó alkat 3 Hz-en nem tudta lefogni. A motor a max 100Hz-en 1500-at pörög. Szóval szerintem a frekiváltód nincs jól beállítva.
Előzmény: Virbo, 2019-12-12 14:17:20 [4808]
svejk | 33157    2019-12-12 15:38:00 [4810]
Azért ahogy Robsy is írta a 750 W nem olyan kevés esztergáláskor, főleg hogy csak 1 lépcsős az áttétel, tehát elég jó a hatásfok.
svejk | 33157    2019-12-12 15:36:16 [4809]
No de mégis, hány Hz lehetett a lefulladásos eset?
Virbo | 1138    2019-12-12 14:17:20 [4808]
A fő ok, hogy a motor teljesítménye csökkent, ugyanakkor az áttételi viszony is közelít az 1:1-hez. A nagyobb motoron kisebb átmérőjű ékszíjtárcsa is volt, sajnos a tengelyméretek nem stimmelnek, hogy át tudjam tenni.
Előzmény: svejk, 2019-12-12 11:19:26 [4807]
svejk | 33157    2019-12-12 11:19:26 [4807]
"...ezt a motort simán lefullasztom ott ahol az előzővel vígan esztergáltam"
A két esemény a két motornál mekkora frekvencián történt?
Az írásodból nekem az tűnik ki valami barkácsáruházas kisgép lehet a tiéd.
A frekvenciaváltó nem csodaszer, de óriási könnyebbség!
Hobby-ban az esztergálási feladatok döntő többsége bőven a gép határadatai alatt történnek.
Egy mezei frekiváltóval úgy 1:2 átfogást lehet úgy elérni, hogy nem nagyon kell a mechanikus áttételhez nyúlni.
Ha a frekiváltó vectoros, netán visszacsatolt akkor ez a tartomány még bővülhet 1:3-1:4-ig.
És ha a frekiváltós megoldás meg van fejelve egy kicsit nagyobb motorral, mint az eredeti akkor főleg nem nagyon lesz nyomatékhiányod. (ezért lenne jobb azt az 1,1-es motort visszatenni)
Nekem az E2N gépemen minden maradt az eredeti csak frekiváltót kapott.
A potival és az 1:8-as átváltóval még mindent meg tudtam oldani, a lenti váltó állítókereke le is van szerelve, azon egyszerű oknál fogva, hogy ne akadjon el a sárvédőm ha beállok a garázsba az autóval.
Persze én is itthon csak kapirgálok, a gép még sosem volt igazán kiterhelve.
Előzmény: Virbo, 2019-12-11 22:01:07 [4805]
Virbo | 1138    2019-12-11 22:02:19 [4806]
Köszönöm, lehet hogy akkor kipróbálom.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2019-12-11 15:05:14 [4803]
Virbo | 1138    2019-12-11 22:01:07 [4805]
Volt rajta egy 1,1kWos motorom, rajta egy 3 lépcsős ékszíjtárcsa, továbbá egy 110-120 körüli átmérővel a főorsó végén. A motor egy az asztalhoz "gányolt" tartón van (így vettem,).
Mivel szerettem volna problémamentes forgásirányváltást, lágyindítást és fordulatszámváltoztatási lehetőséget kapott egy háromfázisú frekiváltót. Ez mér
(kijelez) motoráramot.
Az ékszíj mindig a legnagyobb motoroldali tárcsán volt, mivel még azt a pár lépcsőt átrakni is macerás, de a frekiváltóval használva jó volt, menetet sose vágtam (nincsenek fent az előtolás fogasai), metszővel is kézzel forgattam amit kellett.
Egyszercsak hozzájutottam egy sokkal jobb állapotú 0,75kW-os motorhoz, gondoltam átrakom mert felesleges a nagyobb. Erre tettem egy 90 körüli ékszíjtárcsát (már nem emlékszem miért pont ekkorát, talán hogy legyen nagy fordulatszámom is). Na és itt már problémám van, ugyanis ezt a motort simán lefullasztom ott ahol az előzővel vígan esztergáltam. Tudom hogy kisebb a teljesítménye meg az áttétel se jó, de ez van.
A közeljövőben szándékozom visszatenni a régi motort és valószínűleg egy fázisról kellene majd mennie.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-11 16:02:21 [4804]
Törölt felhasználó    2019-12-11 16:02:21 [4804]
0.75 kW nem kevés esztergáláskor.
Hogy néz ki a hajtásláncod? Milyen áttétel van a tokmány és motor között? Ez egy hagyományos gyári eszterga fogaskerekes hajtómúvel? Az előbbiek kapcsán milyen helyzetben volt kevés a motor P?
Előzmény: Virbo, 2019-12-10 22:06:27 [4800]
Sásdi Zoltán | 735    2019-12-11 15:05:14 [4803]
Meg kell próbálni, egyiknek sem lesz semmi baja, max. letilt a váltó. De meg lehet keresni a menüjében, hogy engedjen egy kis túl áramot, ez amúgy is kell az induláskor. Ritka dolog, hogy egy esztergában csúcsra járatod a motort. Én egy 370W-os váltóval járatok egy 550W-os motort. Igaz fazekaskorongot hajt, induláskor akadozott, ekkor ajánlottam neki a 150%-os, túláramot, azóta megy.
Virbo | 1138    2019-12-11 10:25:23 [4802]
Szomorúan hallom. Reménykedtem hogy meg lehet b...cni az elektrotechnikát, mert pont van a polcon kisebb váltó.
De akkor csere.
Előzmény: svejk, 2019-12-11 09:40:43 [4801]
svejk | 33157    2019-12-11 09:40:43 [4801]
Erősen kiélezett üzemmód, valószínűleg le fog tiltani.
Szerezz egy 1,5 kW-os 200V-os frekiváltót.
Virbo | 1138    2019-12-10 22:06:27 [4800]
Adott egy 1,1kW-os csillagba kötött motor az esztergámon, rajta egy háromfázisú frekiváltó, azon max 1,5-1,8A-t mér a kijelzője mikor nagyon megterhelem (kiseszterga, azért a határait érezni... ).
Mennyire ördögtől való ezt a rendszert deltába kötni és egy 0,75kW-os 230Vbe és 3x230V kimeneti feszültségű frekiváltóról járatni?
Azonnal felrobban a frekiváltó és leég az egész kerület, vagy csak akkor ha felteszem a 100-as lapkás telibefúrót...?
Motoros | 5101    2019-12-05 07:41:37 [4799]
Én is így berhelve használok egy egyfázisú motort frekiváltóval, így a fordulatot le tudom szabályozni. Az esetemben nincsen szükségem szinte semmi nyomatékra.
Nem az igazi mert egy idő után letilt, talán ezt valahol ki tudom kapcsolni mint Svejk írja. Szükségmegoldás motorcsere helyett.
Előzmény: medvegy69, 2019-12-04 22:08:23 [4797]
svejk | 33157    2019-12-05 07:31:25 [4798]
Hasonlóan elvi hibás mint a háromfázisú motor kondenzátoros üzeme 1 fázisról.
De a gyakorlatban valóban működik mindkettő.
A te esetedben még arra kell figyelni, hogy a segédfázis tekercselése általában vékonyabb huzal, tehát arra kell méretezni a max. áramot.
(feltéve ha már eleve nem 3 fázisra volt tekerve az a motor és kondis üzem volt rákényszerítve)
Néhány figyelmes frekiváltó morog a fázisáram aszimetriáért, de ez a funkció kikapcsolható.
Hogy mennyire veszélyes?
Minden ami mozog, forog, áram van benne veszélyes.
Mindenki döntse el maga.
medvegy69 | 66    2019-12-04 22:08:23 [4797]
Konkrétabban: ez egy kis faeszterga. némi átalakítással. Teljesítmény 440w környéke.Nem az én tulajdonom., a tulajdonos a gép egy fázisra tekercselt motorjából kiszerelte a fázistoló kondenzátort, majd a tekercselést meghagyva rákötött egy frekvenciaváltót. Elmondása alapján működik a dolog, amit nem vonok kétségbe. Megítélésem szerint ez egy öszvér megoldás. A kérdés pusztán inkább költői. Találkozott-e más is ilyen megoldással, ill. ez mennyire tekinthető korrektnek, vagy lehet-e ez valamilyen formában veszélyes, vagy válhat-e azzá?
svejk | 33157    2019-12-04 21:33:46 [4796]
Konkrétan milyen, mekkora motor és mire szeretnéd használni?
Előzmény: medvegy69, 2019-12-04 21:06:36 [4794]
simarex | 2932    2019-12-04 21:22:38 [4795]
Hát nemigazán
medvegy69 | 66    2019-12-04 21:06:36 [4794]
Lenne egy kérdésem a Tisztelt Tagsághoz.
3 fázisú kimenettel rendelkező frekvenciaváltó, 1 fázisú motorra kötve, segédfázis kondenzátor eltávolítva, csupán a tekercselések, ez így ez korrekt?
svejk | 33157    2019-12-04 09:54:32 [4793]
Előzmény: nyiszi, 2019-12-04 09:27:11 [4792]
nyiszi | 2399    2019-12-04 09:27:11 [4792]
Kipróbáltam, működik.
És csak a zárolást oldja.
A 25-ös paraméternél meg kiolvasható a beállított kód.
Előzmény: svejk, 2019-12-02 20:22:36 [4790]
nyiszi | 2399    2019-12-03 21:43:36 [4791]
Bocsi csak most látom, hogy írtál.
Holnap kipróbálom.
Előzmény: svejk, 2019-12-02 18:49:24 [4788]
svejk | 33157    2019-12-02 20:22:36 [4790]
A dílertől.
Próbáld ki!
De azért biztos ami biztos ismert jelszóval.
Előzmény: designr, 2019-12-02 19:11:39 [4789]
designr | 3621    2019-12-02 19:11:39 [4789]
Omronoknál leirják a servíz manualban a törlés lehetőségét..
De ezeknél nem.Azt irja fordulja a díleremhez..
Te ezt honnan tudod?
svejk | 33157    2019-12-02 18:49:24 [4788]
Áramtalanítod, megnyomod a le és a fel nyilat majd így kapcsolod be.
A bekapcsolás után felengeded a nyilakat és elmégy a 25-ös paraméterre.
Előzmény: nyiszi, 2019-12-02 16:35:15 [4782]
designr | 3621    2019-12-02 17:59:43 [4787]
Szivesen.
Sajnos nem tudok hibásat.
Előzmény: nyiszi, 2019-12-02 17:51:51 [4786]
nyiszi | 2399    2019-12-02 17:51:51 [4786]
Minden esetre köszönöm még egyszer.
Hibás ilyet nem tudsz?
Ennek hiányzik az előlapja.
designr | 3621    2019-12-02 17:31:59 [4785]
Szivtam egy ugyanilyennel..lehet emlékszel itt a fórumon is kértem segítséget..semmi.
Nekiálltam és egyenként..szerencsére csak 3 jegyű volt..
Szerintem ugyanonnan származik az enyém is..
De aztán jött egy olyan amink 4 jegyű..
Előzmény: nyiszi, 2019-12-02 17:21:09 [4784]
nyiszi | 2399    2019-12-02 17:21:09 [4784]
Köszönöm, az volt.
Honnan tudtad?
Előzmény: designr, 2019-12-02 17:12:19 [4783]
designr | 3621    2019-12-02 17:12:19 [4783]
Szerencsére csak 3 jegyű a kód..
De próbáld meg a 313-at..
nyiszi | 2399    2019-12-02 16:35:15 [4782]
Van egy SKCD200220 frekiváltóm és nem tudom paraméterezni mert valaki beállított neki egy kódot.
Nem ismeri esetleg valaki?
A leírás alapján már próbáltam törölni, de nem sikerült.
Valamit rosszul csinálok.
Csuhás | 6750    2019-11-27 19:42:02 [4781]
Szerszámgépre fékellenállásnak olcsó és jó megoldás a teafőző fűtőbetét. ( gondosan kell földelni mert névlegesnél nagyobb feszt. kap )
Előzmény: simarex, 2019-11-27 18:12:14 [4778]
Virbo | 1138    2019-11-27 19:38:09 [4780]
Köszi mindenkinek.
Aknai Gábor | 3191    2019-11-27 18:25:28 [4779]
Köszönöm, de már 1 éve benne van a gyári.
simarex | 2932    2019-11-27 18:12:14 [4778]
Van eladó fék ellenállásom, gyári.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-11-27 15:09:08 [4777]
Aknai Gábor | 3191    2019-11-27 15:09:08 [4777]
Lehet bizony, nekem is ilyen frekiváltóm van és vettem bele gyári fékellenállást is.
Előzmény: Virbo, 2019-11-27 09:00:18 [4775]
Bencze András | 1043    2019-11-27 14:33:25 [4776]
Igen.
Virbo | 1138    2019-11-27 09:00:18 [4775]
Had kérdezzem már meg, biztos van aki csípőből vágja:
Van az adokveszekben egy Yaskava J1000 (CIMR-JC4A0007BAA) frekiváltó.
Ez a típus alkalmas lehet eszterga főórsó motor meghajtásra? (Teljesítmény, feszültségek ok) Cél, hogy a motor indítás, leállítás felfutással történjen, kímélendő a fogasokat ls reteszeket. :D Vajon lehet rá kötni fékellenállást?
simarex | 2932    2019-11-22 06:43:38 [4774]
be de azért van egy pár kritérium.
Előzmény: schneyolo, 2019-11-22 05:14:07 [4773]
schneyolo | 403    2019-11-22 05:14:07 [4773]
Előre is elnézést kérek, ha hülyeséget kérdezek.
Frekvencia váltóval el lehet indítani egy deltàba
Kötött motort. Ugye?
Oszi53 | 68    2019-11-19 13:14:35 [4772]
Azt szeretném megtudni, hogy a
"Minleaf AT1-2200X 2.2KW 220V PWM Control Inverter 1Phase Input 3Phase Out Inverter"
készüléknél lehetséges egy "emergency" gombot programozni, miközben az eredeti "stop" funkció gomb továbbra is működik a normál leálláshoz.
GPeti1977 | 370    2019-11-09 16:30:38 [4771]
Siemens 6se7016-1ea51-z frekvenciaváltó F008 majd F002 kódot ír mikor el kellene indítani a motort,
de csak ehhez a típushoz találtam manuált: 6SE7016-0TP50-Z Z=C23+G71
Ugyanaz a két frekvenciaváltónak a hibaüzenet kódja?
A hibakódok alacsony feszültségre stb mutatnak de úgy tűnt hogy a motor egy pneumatikus fék beragadása miatt nem indul.
recsiloz | 59    2019-10-07 23:27:44 [4770]
Keresek Lenze E8200-as frekvenciaváltóhoz programozó modult.
Ha valakinek van eladó kérem jelezze.
Magyarnyelvű leírásért is hálás lennék.
Lenze E82ZBC Vector 8200 Bedienmodul Keypad Module
Előre is köszi !
Üdv: Zoli
simarex | 2932    2019-10-07 12:01:23 [4769]
A fix frekvenciaparaméterek a D1-01 től 08-ig lehet beállítani
S4 és S5 bemenetekkel tudod előcsalni a fix fordulatokat
ha egyikre másikra ill mindketőre adsz jelet persze az S1 vagy S2 aktiválásával.
Előzmény: borcz, 2019-10-06 21:42:20 [4768]
borcz | 295    2019-10-06 21:42:20 [4768]
Igen, azt meg is tudtam csinálni. Csak a harmadikat nem. S5 olyan mintha előre forgás lenne de nem talom hogy hol van a frekvencia beállítás nem jól érthető a használati szerintem.
Előzmény: simarex, 2019-10-06 20:22:42 [4767]
simarex | 2932    2019-10-06 20:22:42 [4767]
Vannak fix frekvenciák azokatkellene használni
S1-S2 csak az előre és a hátra legyen
Van magyar nyelvű programozási leírása, kicsit tanulmányozni.
Előzmény: borcz, 2019-10-06 18:38:57 [4766]
borcz | 295    2019-10-06 18:38:57 [4766]
Adott egy Yaskawa J1000 típusú freki. Szeretnék 3 funkciót beállítani benne.
Amit meg tudtam oldani alacsony kepességeimmel:
1. Előre futás 20hz-en S1 bemeneten
2. Hátra futás 20hz-en S2 bemeneten
Amit nem tudtam hogy kell hogy legyen egy 60hz-es előre futás.
Melyik bemenet és melyik beállításokat kell módosítani?
Lista szerűen valaki le tudja írni nekem mit kell mire beállítani?
Előre is köszönöm segítségeteket.
Borcz
[ 1.2207 ]
