Fémöntés házilag
Oldal 21 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   17  18  19  20  21  22  23  24  25   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-25 20:54:00 [4782]
A feteket legtöbbször kapcsolóüzemben használjuk . Ahhoz hogy ez létrejöjjön a fetre jellemző un threshold feszültségnél nagyobb feszültséget kell kapcsolni a gate re . Ennek hatására fog folyni az áram és drain source között kis ellenállás mérhető ( RDSon ). A fet disszipációja P=Inégyzet * RDSon . Ez a threshold feszültség fölött kicsi , nincs baj. Ha elöbb kapcsolod a főkört és utána a vezérlést akkor amikor a vezérlés " feléled" akkor a threshold környéki kivezérléssel már fog áram folyni a feten de az RDSon még nagy lesz . Pesszimisztikusan az Inégyzet *RDSon nagyobb lesz mint a megengedhető disszipáció és a fet tönkremegy. Valójában a nagy RDSon miatt a tápfesz nagy része a fetre jut és a terhelésen alig esik feszültség melyek eredményeképp egy kisebb áram is veszélyes disszipációt okoz . Vannak olyan fet ( IGBT ) driverek amelyekbe beleintegrálnak egy un under voltage lockout áramkört amelyek feltiltják a drivert egy bizonyos fesz alatt . ( pl 13.5 V alatt nem működik a driver ) Az elektronika rovatban tegnap pont azt kérdeztem hogy miért nem használtunk anno a bipolárisoknál hasonló védelmet . Még nem kaptam választ ... A fet tönkremenetele is elég rejtélyes de lehet a gyártás strukturájával is összefüggésben van ( amikor tönkremegy akkor fizikailag nem különösebben meleg és mégis meghal . Én arra gyanakszom hogy egy teljesítményfet az valójában sok kis fetből készül és valószínű hogy a kicsikből ha meghal egy akkor vége az egésznek . Ha valaki tud valami más magyarázatot akkor azt én is szívesen veszem ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-25 20:19:00 [4781]
n/a (inaktív)    2015-12-25 20:19:00 [4781]
Megkérdezhetem , hogy miért ? És mi lenne ha nem így tennénk?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-23 15:16:00 [4774]
n/a (inaktív)    2015-12-25 20:14:00 [4780]
Elektromos ívkemence házilag:
Ívkemence
kalaci | 486    2015-12-23 23:16:00 [4779]
Eszemben sincs a döglött oroszlánba belerúgni, de vajha Szabó Tibor, T45 akár egyszer is így magyarázott volna, milyen megbecsült tagja lenne ma is ennek a fórumnak...
Előzmény: Szalai György, 2015-12-23 19:02:00 [4778]
Szalai György | 9544    2015-12-23 19:02:00 [4778]
A nagyfrekvenciás áramok kiszorulnak a vezető külső felületére. Minél magasabb a frekvencia, annál kisebb a behatolási mélység és így a hatásos vezető keresztmetszet is csökken, amiben az örvényáramok kialakulhatnak.
Ha az örvényáram által bejárt vezető keresztmetszet kicsi, akkor a munkadarabban indukált pici feszültség nem tud kellően nagy áramot áthajtani ahhoz, hogy egy nagyobb anyagmennyiséget az olvadáspont feletti hőmérsékletre felmelegítsen.
Pici feszültség x pici áram = pici fűtő teljesítmény.
De ahhoz elég, hogy megolvasszon egy pici anyagot, vagy gyorsan felmelegítse a nagyobb munkadarab külső felületét.
Alacsonyabb frekvencián a nagy behatolási mélység miatt nagy a hatásos vezető keresztmetszet.
Az indukált feszültség a nagy hatásos keresztmetszeten nagy áramot képes áthajtani, ami nagy fűtőteljesítményt jelent.
A nagyfrekvenciák kicsi alkatrészek olvasztásához, vagy nagyobb darabok felületi melegítéséhez használhatóak.
Az alacsonyabb frekvenciákon nagyobb anyagok olvaszthatóak.
400kHz környékén kb. 1mm, 2500kHz-en már csak kb. 0,4mm a behatolási mélység.
5mm behatolási mélységet 10-15kHz frekvencián szokták elérni acélban.
Acélban 770C fok (Curie-hőmérséklet) alatt még más a helyzet, mert nem csak az örvényáramú (Joule) veszteség dolgozik, hanem az átmágnesezési (hiszterézis) veszteség is fűt.
Innentől az acél már nem mutat ferromágneses tulajdonságot, és minden munka az örvényáramokra marad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-23 17:13:00 [4777]
n/a (inaktív)    2015-12-23 17:13:00 [4777]
Ezt ismerem , már kérdeztem is hogy mikor jó a nagyfrekvenciás meg mikor a középfrekvenciás kemence. Ma sem lenne korszerűtlen a kapcsolás olcsón megépíthető, a HAM bazárban 6L6 cső 5500Ft, vagy egy pár 807 10000Ft, de szerintem GU50 nel is megépíthető az csak 1990Ft. Persze ez a kapcsolás nem igazán jó mert nem kristályvezérelt így nem tartja az előírt 27,12MHz ipari frekvenciát. Régi RT újságban van nagyfrekvenciás csöves szintén 27.12MHz fólia hegesztő kapcsolás nem tudom használnak még olyent valahol?
Előzmény: PSoft, 2015-12-23 16:41:00 [4775]
Szalai György | 9544    2015-12-23 17:11:00 [4776]
Most meg vannak szilícium-karbid J Fet-ek és egyszerűsödik ez is.
Ha CLD diódának használom, akkor a diódalézer konstansáram generátor is egyszerűsödhet, meg a Led meghajtás is.
PSoft | 18696    2015-12-23 16:41:00 [4775]
Hogy is volt ez az indukciós, a ླྀ-as, ྂ-es években?
Még, az elektroncsövek fénykorában?
A forrás.
És, a leírás/kapcsolás.:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-22 17:57:00 [4763]
n/a (inaktív)    2015-12-23 15:16:00 [4774]
A segédtápot kell elsőnek bekapcsolni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-23 13:05:00 [4773]
n/a (inaktív)    2015-12-23 13:05:00 [4773]
Megépítettem a Vbodi féle hevítőt, annyi módosítással, hogy a a nagy FET nél 2 db 250V 140A est használtam /ez volt itthon..Majd az irf610 est is le akarom cserélni 250V osra csak még nem tudom milyenre..
Annyi lenne a kérdésem , hogy bekapcsolásnál a segédtáp rész kell elsőnek bekapcsolni ,vagy a fojtók + tekercs áramkörét?
Frédi | 1667    2015-12-22 20:49:00 [4772]
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-22 20:30:00 [4771]
n/a (inaktív)    2015-12-22 20:30:00 [4771]
Olyan régen építettem, elfelejtettem a részleteket. A 64-éves agyam olyan, mint a szita, meg annyi mindennel foglalkoztam azóta.
Segítségképpen: "hobby foundry gas burner"
Előzmény: Frédi, 2015-12-22 20:09:00 [4770]
Frédi | 1667    2015-12-22 20:09:00 [4770]
Ennek a "tovább fejlesztett gázégőnek" nagyon szimpatikus a lángképe.Megtudhatnánk részleteket a keverékképzés technikájáról méretezéséről?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-22 19:44:00 [4766]
n/a (inaktív)    2015-12-22 19:51:00 [4769]
Ebben a topicban 2009-10 környékén mindent publikáltam a kezdetektől.
Előzmény: kymco1, 2015-12-22 17:55:00 [4761]
elektron | 15859    2015-12-22 19:48:00 [4768]
Lassan jelentkezhetsz a NASA-nál, nehezen jön nekik össze az új űrhajó építése.
n/a (inaktív)    2015-12-22 19:48:00 [4767]
A Kohómban 9 liter alu volt a legnagyobb olvasztott mennyiség.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Vbody/vegyes%20cnc/tn_1DSCF0717.JPG
n/a (inaktív)    2015-12-22 19:44:00 [4766]
Tovább fejlesztett gázégőm:
n/a (inaktív)    2015-12-22 19:41:00 [4765]
Grafit tégelyben injektoros PB gázégővel olvasztottam alut, bronzot és vasat.
Első alu olvasztásom:
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-22 17:56:00 [4762]
kymco1 | 1042    2015-12-22 18:05:00 [4764]
Irtam privatban
n/a (inaktív)    2015-12-22 17:57:00 [4763]
Én kb fél évet bütyköltem, míg felértem a 3.6kW-os "csúcsra".
De rettentően élveztem minden percet a fejlesztés során.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-22 17:47:00 [4760]
n/a (inaktív)    2015-12-22 17:56:00 [4762]
A grafit tégely inkább arra lesz jó hogy PB forrasztó lánggal olvasszak alut?
kymco1 | 1042    2015-12-22 17:55:00 [4761]
Udv mindenkinek
Indukcios hevito epiteserol hol lelek reszletes leirast ami meg esetleg kepekkel is illusztralva vagyon?
n/a (inaktív)    2015-12-22 17:47:00 [4760]
Az egyszerűnek tűnő dolog is milyen bonyolult ahogy közeledünk a gyakorlati megoldás felé.
Előzmény: Szalai György, 2015-12-22 17:36:00 [4759]
Szalai György | 9544    2015-12-22 17:36:00 [4759]
„a grafit hője olvassza meg az alumíniumot”
Szerintem ez probléma. Majd eldöntöd, hogy neked megoldandó, vagy hanyagolható.
Ha a grafit tégelyt indukciósan, örvényárammal melegíted, az vesztesség.
Az alumínium meg nehezen veszi át a hőt a grafit tégelytől vezetéssel, mert amíg meg nem olvad, addig kicsi az érintkező felület közöttük.
Bár a grafit fajlagos ellenállása vagy 444-szer nagyobb, mint az alumíniumé, de az örvényáramú vesztesség megoszlása szempontjából az elektromos tulajdonságok mellett az edény és az olvasztandó aludarabok geometria aránya is meghatározó.
A gerjesztésnek a tégely falán keresztül, a jó vezetőképességű fémet kéne melegítenie.
De 100kHz frekvencián kicsi a behatolási mélység, ezért a hatásos keresztmetszet is kedvezőtlenül kicsi az örvényáram kialakulásához.
A frekvenciát le kéne vinned vagy 20-50kHz környékére, az áramot meg emelni, ameddig lehet.
Az indukciós alumíniumolvasztás nagyon más feladat, mint a vas izzítás, mert az aluban nem keletkezik hiszterézis vesztesség, így tényleg csak az örvényáramok munkájára számíthatsz.
(Kis mennyiség esetén lehet, hogy az alumíniumoxid kerámia edénnyel jobban járnál mint a grafittal.)
Szerintem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-22 13:10:00 [4751]
n/a (inaktív)    2015-12-22 16:11:00 [4758]
Aluoxid tégelyben olvasztottam bronzot.
A tekercs és a tégely között Vermikulit a tégely hőszigetelése.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-22 15:44:00 [4757]
n/a (inaktív)    2015-12-22 15:44:00 [4757]
video
n/a (inaktív)    2015-12-22 15:32:00 [4756]
n/a (inaktív)    2015-12-22 15:06:00 [4755]
n/a (inaktív)    2015-12-22 15:05:00 [4754]
Az előbb linkelt képen bronzot olvasztottam a még közép kivezetéses tekerccsel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-22 15:03:00 [4753]
n/a (inaktív)    2015-12-22 15:03:00 [4753]
n/a (inaktív)    2015-12-22 14:46:00 [4752]
Az alunak közvetlenül is meg kell olvadnia.
Annak idején kálciumszilikátból faragott tégelyben is olvasztottam alut.
Ha jól emlékszem, régen az indukciós alu olvasztók még sípoltak 16 kHz-en.
n/a (inaktív)    2015-12-22 13:10:00 [4751]
Sejtem miért írtad hogy csökkenteni kell a frekvenciát, megjött a grafit tégely bele akartam helyezni a tekercsbe (amit át kellett tekernem hogy beleférjen így 120kHz lett a frekvencia) mikor már megközelítette az alja a tekercset már akkor felvett 20Ampert így bele sem tudtam tenni a tekercset hogy ne terheljem túl az áramkört, még csak IRFP260 van benne. Viszont a tégely erősen melegedett, tehát akkor az olvasztás úgy fog kinézni hogy a grafit hője olvassza meg az alumíniumot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-19 13:55:00 [4745]
n/a (inaktív)    2015-12-20 07:37:00 [4750]
A tekercset hűtöm, vettem egy tartályos vízszivattyút meg egy alu hűtőt az ebay-en eredetileg CO lézerhez szánták. a táp egy saját építésű 2T forward inverteres hegesztő. A tápra tettem még egy 6uF olajpapír kondenzátort, még vannak egyéb átalakítások is. A feszültség 38V és az áram 20A a fúrószár behelyezésekor mikor felizzik az áram 10A alá csökken.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-19 22:16:00 [4749]
Peti ! Milyen táppal táplálod a fűtést ? ( U= ? I= ? ) Hűtöd a tekercset ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-19 13:09:00 [4744]
KoLa | 7598    2015-12-19 21:30:00 [4748]
Ezt a bevonatot, annó, én is Tőled tanultam!mert, láttam egyszer hogy, mivel jár egy tekercs menetzárlata, valamelyik Talin 60-ba.
Antal Gábor még megtoldotta egy trükkel, amikor itt volt látogatóban, így akár 5-6mm vastag bevonatot is tudtam képezni a tekercsre! a lényeg a co2 adagolása!Egy nejlon' zsákban megoldható volt a co hegesztőm gáztesztjével!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-19 14:24:00 [4747]
n/a (inaktív)    2015-12-19 14:24:00 [4747]
Vízüvegbe kevert Calciumszilikát porral kentem be a tekercset. Elektromosan is szigetel és hő ellen is védi a tekercset, valamint a tégelyt is hőszigeteli.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-19 14:00:00 [4746]
n/a (inaktív)    2015-12-19 14:00:00 [4746]
Beleraktam alu öntvényeket melegíti de lassan, sajnos még nem érkezett meg a grafit tégelyem.
A frekvencia emelést azért gondolom mert az indukciós főzőlapok melyek minden fémre jók is magasabb frekvencián mennek mint a vasedényre készültek.
Mivel lehet leszigetelni a tekercset, ha belerakom a grafit tégelyt akkor az rővidzárhatja a tekercset amitől tönkremehet a hevítő. Üvegszövet vagy bekenem a külsejét samott réteggel?
n/a (inaktív)    2015-12-19 13:55:00 [4745]
Gratulálok az elért eredményedhez!
Szerintem a rez. frekit inkább csökkenteni kellene.?
n/a (inaktív)    2015-12-19 13:09:00 [4744]
Működik a kínai indukciós hevítőm, a vasat nagyon jól felfűti a Curie pontig, jelenleg 100kHz-en rezeg, az alu olvasztáshoz a frekvenciát kellene emelnem.
Indukciós hevítő fúrószárat izzít
Berényi József | 1155    2015-11-30 22:09:00 [4743]
Ötvös olvasztótégelyek
Előzmény: szivhegyi, 2015-11-30 21:36:00 [4741]
n/a (inaktív)    2015-11-30 22:08:00 [4742]
Innen rendeltem:
Grafit tégely
szivhegyi | 3    2015-11-30 21:36:00 [4741]
Köszönöm a segítséget!
Grafit tégelyt hol lehet kapni? Neten nem találtam.
Szkat8 | 54    2015-11-30 19:49:00 [4740]
Fogtechnikai ellátóba kell menned. Én a wirovest nevű gipszet használom, van hozzá folyadék ami kicsit lassítja a kötést, a dobozán jelezve van, hogy aranyhoz, esüsthöz milyen arányban keverd vízzel. beágyazásnál (amikor a viaszcsokrod körbeveszed a gipszel) érdemes vákumozni. Amikor megköt, és kihúl (igen intenzív hőhatással jár eme kémiai folyamat) már mehet is akemencébe. Először 100 celsiusfokon 2-3 órát majd jöhet (az előírt Hőlépcsőket betartva: 240˙°C 4-óra 400°C 3-óra majd fel 1000°C-ig) a kitüzelés. Ezután visszahűteni a kívánt hőfokra, és lehet önteni.
n/a (inaktív)    2015-11-30 18:14:00 [4739]
Minek használnál fém csövet mikor grafit tégelyt lehet venni pár ezer forintért, az nem oldódik bele az olvadékba. Még csak elméleti ismereteim vannak, a gipsz nem hőálló magában, de kvarcliszttel azzá tehető, vagy homok és vízüveg is megköt CO2 segítségével, vagy vannak gyantás homokok is.
Előzmény: szivhegyi, 2015-11-30 11:19:00 [4737]
Sásdi Zoltán | 735    2015-11-30 17:21:00 [4738]
Ha van fogtechnikus ismerősöd, azok olyan "gipszet" használnak, amit ugyanúgy vízzel kell keverni, ráönteni a viaszmintára. A rozsdamentes-acél is önthető bele. Gondolom alaposan ki kell szárítani. Ezt pontosan nem tudom, én csak a "villannyal"foglalkoztam nála, de ez már vagy 25 éve volt, de szerintem azóta is használják.
szivhegyi | 3    2015-11-30 11:19:00 [4737]
Viaszveszejtéses öntéshez szeretnék segítséget kérni. Ékszereket szeretnék kiönteni. A viasz mintáig már eljutottam, de a gipsz receptúránál megakadtam. Valaki tudna ebben segíteni? Olvastam egy másik oldalon, hogy gipsz és samott liszt keverékét öntik a tégelybe, de azt nem, hogy milyen arányban. A másik hogy grafit tégelyt szoktak használni ilyen öntésekhez? Mondjuk egy fém cső nem lenne megfelelő helyette?
svejk | 33157    2015-11-30 08:22:00 [4736]
Valószínű a kínaiak veled együtt kezdték, csak ők nem álltak meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-30 07:29:00 [4735]
n/a (inaktív)    2015-11-30 07:29:00 [4735]
Hogy mik vannak már olcsó pénzért!
Annak idején hónapok alatt jutottam el 0-ról 3.6kW-ig.
Igaz, nagyon jót szórakoztam és hatalmas siker élmény volt.
Előzmény: Szkat8, 2015-11-29 17:54:00 [4732]
n/a (inaktív)    2015-11-29 19:27:00 [4734]
Most rendeltem ilyen panelt, alapnak jó, átalakítom a FET gate meghajtását, meg veszek bele a kapható legnagyobb teljesítményű MOSFET-et, IXFK140N30P (300V 140A). Vettem még hozzá grafit tégelyt, meg CO lézerhez való szivattyút és hűtőt.
Inverteres hegesztőről táplálnám -ilyenkor kell a tápra is kondenzátor ami a panelon nincs- mert ott be tudom állítani az áramkorlátot.
Szkat8 | 54    2015-11-29 17:57:00 [4733]
HREF="file:///C:/Documents... A saját gépedről nem tudsz linkelni. Rakd fel valahova a netre és azt a linket add meg. Csuhás
[ 0.6641 ]
