Oldal 209 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   205  206  207  208  209  210  211  212  213   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-11-30 21:41:00 [14375]
Készülékről készülékre szólt az írás!
Egy armatúra esetében a felfűzésnek is vannak szabályai.
Nem tartom valószínűnek, hogy VILLANYSZERELŐ csúszósaruval köt be egy fénycsőmarhaturhát.
Tehát a példád nem igazán jó.
A példa arra vonatkozhatott, hogy több készülék egymásból kap tápot és olyan csatlakozón keresztül, ahol a villany és a védő nem közös csatlakozóban megy és a védő külön is leakasztható véletlen is.
Na ilyenkor lehet megrázó is akár.
Előzmény: PSoft, 2013-11-30 19:43:00 [14369]
foktiatis | 41    2013-11-30 21:36:00 [14374]
Már így vettem úgyhogy garancia nincs. Viszont szeretném működőképes állapotba hozni. Mivel 230v-os DC motor van rajta arra gondoltam hogy keresek valami PWM-es kapcsolást hozzá amiben a tranzisztorokat kicserélném tirisztorra. Életképes lehet ez az ötlet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-28 16:37:00 [14361]
svejk | 33157    2013-11-30 21:16:00 [14373]
Azt nem írtam, hogy óra rajzokat nézegettem.
Előzmény: svejk, 2013-11-30 21:15:00 [14372]
svejk | 33157    2013-11-30 21:15:00 [14372]
Régóta őrizgetek 12 db Z5660 M Nixie csövet. (átlátszó búrásak)
Van mindhez 74141-is.
Most elkezdtem keresgélni valami modern mikrovezérlős rajzot és látom multiplexelve oldják meg.
Nem okoz ez fényerőcsökkenést?
Mekkora árammal lehet ezeket impulzusüzemben meghajtani?
Egyébként ahogy elnézem akár a Vaterás árakat lehet hogy inkább piacra kellene dobni őket )
PSoft | 18696    2013-11-30 20:12:00 [14371]
Ha ilyen,rugós biztosítású volna,...én,még el is fogadnám.
De,nem én írom a szabványt.:)
Előzmény: svejk, 2013-11-30 20:00:00 [14370]
svejk | 33157    2013-11-30 20:00:00 [14370]
Az Isel gravirozó gépeiben is Faston sarus gyűjtősín van a védőföldeléseknek.
PSoft | 18696    2013-11-30 19:43:00 [14369]
"Védőföldelést, készülékről készülékre, nem arra kialakított csatlakozókon keresztül továbbvinni veszélyes és tilos.......A kötések szerszám nélkül nem bontható kialakításúak. (pl. csavaros)"
Pld.EZEKNÉLa 4x18...2x-3x36W-os fénycsöves lámpatesteknél,kivétel nélkül,6,3mm-es tűzősaru van a Z/S vezeték végén,ami a fényvető/fényterelő tükrös alu rácsra csatlakozik.
És,még csak nem is rugós biztosítású(biztonsági) az a tűzősaru.
Az a darabka Z/S vezeték is jó esetben 1mm2-es,de inkább,csak 0,75-ös.
Akkor,...hogy is van ez a szerszám nélkül NEM bontható,védővezető kötés?:)
Előzmény: Szalai György, 2013-11-30 13:56:00 [14366]
Szalai György | 9544    2013-11-30 15:11:00 [14368]
Formátumtól függetlenül (27% áfával): 29705 Ft
http://www.mszt.hu/web/guest/webaruhaz;jsessionid=4C7A95E278E5BDBE9A412B057CC0C5F6?p_p_id=msztwebshop_WAR_MsztWAportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_ref=103188&_msztwebshop_WAR_MsztWAportlet_javax.portlet.action=search
Vagy ingyen Franciául.
http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/39/1143429683.pdf
Előzmény: elektron, 2013-11-30 14:12:00 [14367]
elektron | 15859    2013-11-30 14:12:00 [14367]
Hasznos gondolatok, ezekről a "pajzsban két karika szimbólum nélküliek" és egyéb ábrázolásokról hol van valami képgyűjtemény magyarázattal, fellelhető valahol neten ? Kösz a tájékoztatást.
Szalai György | 9544    2013-11-30 13:56:00 [14366]
Ahogy én képzelem.
GND (Ground) az elektronikus áramkörök referencia pontja. Ehhez viszonyítva értelmezhető a többi feszültségszint.
Egymástól induktív, kapacitív, optikai, stb. módon elválasztott áramköri részletek GND potenciáljai lehetnek egymástól függetlenek, vagyis nem feltétlenül muszáj a GND pontjaikat vezetékkel összekötni, egyen potenciálra hozni. Épp ez az elválasztás lényege.
GND szint ezért nem mindég azonos potenciálú a PE (Protective Earth) védőföldeléssel sem.
A védőföldelést mindég csillag alakban, sugarasan, legalább a betápláló fázisvezető keresztmetszetével megegyező keresztmetszetű, végig zöld-sárga színű, legalább 1kV szigetelésű vezetéken kell vezetni. A sugarak végei egymással nem összeköthetők, nem képezhetnek hurkot. A kötések szerszám nélkül nem bontható kialakításúak. (pl. csavaros)
Az elektromos vezetékek EMC árnyékoló burkolatait az őket tápláló elektromos rendszer GND pontjára kell kötni. Vagyis a kötés a tápegység felőli oldalon kell legyen, nem a túlsón. Ha egy betáplálási pontból több árnyékolt vezeték is indul, akkor azokat egyetlen GND pontból kiindulva, sugarasan kell vezetni. Ez a pont nem azonos a védőföldelés (PE) ponttal. Az árnyékoló rétegen áram nem folyhat! (Szivárgó áram az folyik rajta.) Ezért az árnyékoló réteg túlsó oldalát elektromosan bekötni tilos, hurkot nem képezhet. Szabványosan árnyékolható csatlakozókban, az árnyékolás számára kialakított helyre kell kötni, így az árnyékolás a csatlakozó szétcsatlakoztatásával, szerszám nélkül is bontható.
Bajok forrása, hogy az elvileg leválasztott kimenetű kapcsolóüzemű tápegység szűrőáramkörén keresztül, idegrendszerrel érzékelhető szivárgó áram folyik, a csak elvileg leválasztott törpefeszültségű kimenetre is. Vagyis kissé ráz. Ha a védőföldelő csavarjukra (PE) kötött védőföldelés nem megfelelő, vagy nincs is rákötve, akkor meg még jobban.
A biztonsági leválasztást nem garantáló kapcsolóüzemű tápegységek, (pajzsban két karika szimbólum nélküliek) érintésvédelmi leválasztás céljára nem alkalmasak!
Az ilyenről táplált készülékekben más érintésvédelmet kell kialakítani.
Előzmény: elektron, 2013-11-29 19:16:00 [14364]
janko | 945    2013-11-29 20:55:00 [14365]
Sajnos ott sem tudom. De már megoldottam.
Köszönöm a segitséget.
Előzmény: lari, 2013-11-29 16:19:00 [14363]
elektron | 15859    2013-11-29 19:16:00 [14364]
Ha kapcsoló üzemű tápot hazsnálok a cnc vezérlőben, akkor GND pontilag mit hova kell kötni ? Meg a PC felől, az LPT porti kábelnek is a külső árnyék pl, stb ?
lari | 1203    2013-11-29 16:19:00 [14363]
Un-insallálni kell.
Vezérlőpult, programok eltávolítása.
Előzmény: janko, 2013-11-29 13:14:00 [14362]
janko | 945    2013-11-29 13:14:00 [14362]
Kell egy kis segitség.Megakartam nézni a gépem internet gyorsaságát.És kaptam egy
Mcafee Security Scan Plus programot.Probálom eltüntetni de nem megy.Mit lehet tenni?
Köszönöm előre is.
Mfg.: Janko ( száraz János )
n/a (inaktív)    2013-11-28 16:37:00 [14361]
Kitől vetted a gépet? Garancia?
Előzmény: foktiatis, 2013-11-28 14:14:00 [14360]
foktiatis | 41    2013-11-28 14:14:00 [14360]
Sziasztok4
A segítségeteket szeretném kérni X1-es mini maró elektronikájának talpra állításában. A maró problémája hogy nem csinál semmit azon kívül hogy a FAULT világít rajta. van esetleg valakinek kapcsolási rajza (xmt2315) vagy tapasztalata ezzel kapcsolatosan? új vezérlőt nem szeretnék venni 77fontért.
Szalai György | 9544    2013-11-27 23:25:00 [14359]
Szerintem jóformán bár mire.
Még a szabványos 3U Eurocard széles (100mm) vagy a 6U Double Eurocards (233mm) kártyák sínjei is használhatók, ha megvannak benne, a kártyacsatlakozókkal együtt.
Akkor a kártyákat is szabvány méretűre és csatlakozásúra lehet kialakítani és minden kártyának külön önálló előlapja van, ami külön csavarokkal rögzül az előlapi alsó és felső sínbe. Az ilyen Europa modulokkal végig lehet pakolni az Eurorack dobozt.
http://macumbista.net/wp-content/uploads/2010/08/eurorack_sale.jpg
Előzmény: elektron, 2013-11-27 22:16:00 [14358]
elektron | 15859    2013-11-27 22:16:00 [14358]
Ezeknek a dobozához akkor annyi kellene, hogy a készüléknek megfelelő elő ás hátlapot megcsinálom és akkor jó az másra is nem ?
Szalai György | 9544    2013-11-27 20:46:00 [14357]
Nálam is lapul még egy pár darab, semmire sem alkalmas készülék, amit csak a Kontakta rack, meg a benne várakozó hipersil trafó miatt mentettem meg.
Meg van még pár Ikea-san lapraszerelt is, onnan volt ismerős a helyzet.
Előzmény: PSoft, 2013-11-27 19:39:00 [14353]
svejk | 33157    2013-11-27 20:33:00 [14356]
15 évesen, a faterom sufnijában talált vasfűrésszel, két ráspollyal és egy cigányfúróval satu nélkül...
Gyönyörű "alkotások" voltak.
De nagyobb örömet okoztak mint most akár a legcsicsásabb Bopla doboz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-27 20:27:00 [14355]
n/a (inaktív)    2013-11-27 20:27:00 [14355]
Én ezeket a "rack"-eket mindig alu elemekből sakkoztam össze, általában kevesebb sikerrel
svejk | 33157    2013-11-27 20:18:00 [14354]
Én olyan vagyok.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-11-27 17:47:00 [14350]
PSoft | 18696    2013-11-27 19:39:00 [14353]
Úgy van!
Köszi!(elektron nevében is):)
De sokan használták ezeket a "boxokat" a maga idejében.
Még,mindig van egy toronyra(HIFI)valóm belőlük.:))
Előzmény: Szalai György, 2013-11-27 07:04:00 [14344]
PSoft | 18696    2013-11-27 19:20:00 [14352]
Nah,...meg van.:)
Hamlin HE721A24-00
Igaz,hogy csak 1db. NO van bennük,de van pár db.belőle.:)
Előzmény: PSoft, 2013-11-27 18:42:00 [14351]
PSoft | 18696    2013-11-27 18:42:00 [14351]
Ha csak ez a baj...
Valahol kell lennie egypár Hamlin-es panelomnak is.:)
(csak tudnám,hogy hol)
Vagy 12V,vagy 24V-osak a Hamlinek rajta,kb.30db.
Oppsz!van sejtésem,...keresem.:))
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-27 17:47:00 [14350]
Meg ne sértődj már... Én valami Finderben gondolkodtam Két morzés az biztosan van de 3 morzés is rémlik . Vannak békebeli ( EMO s ) yaxley tárcsáim de a kontaktok már tönkrementek ( álltukban ) azt ki sem próbálnám. Talán még a Hamlin reedek lennének a legjobbak csak már elfogytak
Előzmény: svejk, 2013-11-27 11:54:00 [14348]
pbalazs | 638    2013-11-27 14:20:00 [14349]
Én még annyit hozzátennék (csak hogy még komplikáltabb legyen), hogy vannak yaxley-k, amik előbb kontaktálnak az (n+1)-edik érintkezővel, és csak aztán engedik el az n-ediket, így (normál esetben csak) kis időre rövidre zárják a két szomszédok kontaktust.
Van olyan is, ami előbb nyit, aztán lép tovább.
Hogy itt most melyiket kell/szabad/tilos használni, azt a felhasználónak kell eldönteni...
svejk | 33157    2013-11-27 11:54:00 [14348]
Egyébként a képen látható és az ahhoz hasonló relék burkolata igen jól körbe van ragasztva, általában aranyozott érintkezkkel vannak szerelve.
Persze ez nem azt jelenti, hogy vákum van bennük, vagy RB-k lennének.
Nekem akkor a bizonytalan kínai yaxlie helyett ez volt a legkézenvőbb megoldás.
De mint Rab Ferenc szokta volt mondani, ez mellett még legalább tíz jó megoldás van.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-11-27 08:22:00 [14345]
svejk | 33157    2013-11-27 11:36:00 [14347]
Akkor olvasd el még egyszer mit is írt az a bolond Svejk.
bundyland | 1710    2013-11-27 08:26:00 [14346]
Esetleg analog switch ic nem jó ide, az a leg elegánsabb.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-27 08:22:00 [14345]
Majd hívlak .... Svejk szerint csak zárt relékkel szabad próbálkozni de valójában nem értem mert én a reed és az szilárdtest relén kívül nem tudom elképzelni a zártat. A levegő és a kénhidrogén azért csak bemegy az érintkezőkhöz
Előzmény: PSoft, 2013-11-26 21:01:00 [14340]
Szalai György | 9544    2013-11-27 07:04:00 [14344]
Ezen a képen épp látszik.
Előzmény: PSoft, 2013-11-26 22:29:00 [14342]
elektron | 15859    2013-11-26 22:47:00 [14343]
Lehet előre M4 -es kell, M3-ast bele téve majdnem kiesik, bár ha megtámasztom valami karikával lehet nem, majd kipróbálom valahogy, kösz. Rakosgatom bele fele a dolgokat lassacskán.
PSoft | 18696    2013-11-26 22:29:00 [14342]
Semmi trükk!:)
Ha jól emlékszem,M4-es(vagy M3-as)anyák férnek el a horonyban.
Valamelyik vége nyitott a hornyoknak,hogy ott be lehessen "tárazni" az anyákat.
Az anyákat két oldalról,egy-egy 6/4-es pneucsőből vágott karika rögzíti,hogy ne csúszkáljanak el oldalirányban.
Előzmény: elektron, 2013-11-26 22:03:00 [14341]
elektron | 15859    2013-11-26 22:03:00 [14341]
A dobozod előlapját milyen trükkel fogassam fel ? A hátuljáén bele volt dugdosva valami anyák, meg valamivel oda van támasztva. De az elején semmi nem volt ...
PSoft | 18696    2013-11-26 21:01:00 [14340]
Van ITTegy "relés kártya".
Van rajta kettő db.négy morzés,és négy db. két morzés,foglalatokkal,rugós rögzítőkkel együtt.
Ha gondolod,bele teszem egy borítékba,és a Tiéd.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-11-26 18:48:00 [14337]
Szalai György | 9544    2013-11-26 19:55:00 [14339]
Van itt egy kupac, szó szerint aranyos, 4 morzés RELOG is, aljasan olcsón.
Tűzjelző központokban is elég megbízhatóak voltak.
svejk | 33157    2013-11-26 18:59:00 [14338]
Ezt az adott tényezők döntik el.
"...3 morzés...."
Ilyen tokozásban még nem láttam olyat,
A KR "kis" relék vagy akár az egyéb nyitott relék alkalmatlanok lehetnek szintén a feladatra.
Ide jó minőségű, kis átmeneti ellenállású, lehetőleg a környezetei ártalmaktól minél védettebb relé való.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-26 18:48:00 [14337]
Azóta rákerestem . Gondolom 2 db 3 morzéssal is meg lehet csinálni . A földet nem célszerű közvetlenül összekötni ? Vagy azt is kapcsoljam ?
Előzmény: svejk, 2013-11-26 18:28:00 [14336]
svejk | 33157    2013-11-26 18:28:00 [14336]
No, azt most felejtsd el, hogy lefényképezem neked, egyrészt bent van az asztal alatt, másrészt olyan burányul van megcsinálva, hogy az csak na...
Ha jól rémlik sok év távlatában akkor az eredeti doboz belsejébe FBS-sel fel vannak ilyesmi relék ragasztva hanyatt és összedrótozva.
És most nehogy jöjjön nekem valaki a 75 Ohm impedanciával és 200 MHz sávszélességgel )
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-26 18:10:00 [14335]
No ezt kérem szépen még egyszer !!!
Pont aktuális egy ilyen monitorkapcsoló nekem ( kamera kontra Pc ) Ha nem akarok szívni akkor reléset csináljak ? Mindjárt rákeresek mert még azt sem tudom hogy a monitorkábelben hány aktív ér van....
Előzmény: svejk, 2013-11-26 11:00:00 [14334]
svejk | 33157    2013-11-26 11:00:00 [14334]
Lehet...
Nekem monitorátkapcsolónak kellett, mert az eredeti monitorátkapcsolók szintén ilyen vackok voltak.
Gondoltam, majd jól párhuzamosítok pár kapcsoló ágat a 6 vezetékhez.
Így sem bírta sokáig.
Az igaz viszont, hogy az öntisztító áramerősség nem volt meg és csak kb 0,5V-ot kellett kapcsolni.
Minden esetre a relésre átalakított átkapcsoló már 8 éve kifogástalan ugyanebben az áramköri környezetben.
Előzmény: Szalai György, 2013-11-26 07:55:00 [14333]
Szalai György | 9544    2013-11-26 07:55:00 [14333]
Nekem nem rosszak a tapasztalataim.
Az akkori munkahelyemen, 1992-től 2007-ig a díjbeszedés átvétele miatt megnőttek a nyomtatási feladatok.
Epson mátrixnyomtatókat kapcsoltunk négyes átkapcsolókkal az irodákban, három-négy számítógép között, baj nélkül.
Lehet, hogy az még jobb típus volt?
Előzmény: svejk, 2013-11-26 06:26:00 [14332]
svejk | 33157    2013-11-26 06:26:00 [14332]
Silány, gagyi, teljességgel megbízhatatlan a kapcsolója.
Napi 5-6 átkapcsolás estén jó ha 1 hónap az élettartama.
Jó minőségű márkás relék lesznak a barátaid.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-25 22:00:00 [14330]
elektron | 15859    2013-11-25 22:14:00 [14331]
Van itt nekem egy ilyenem, belül így néz ki.
Törölt felhasználó    2013-11-25 22:00:00 [14330]
Köszönöm az infót! Ez akár 25 db 24V-os valami átkapcsolására is képes?? Nincs benne semmi olyan ami meggajdulna benne??
Ez remek lenne ha működne.
Előzmény: Szalai György, 2013-11-25 21:42:00 [14329]
Szalai György | 9544    2013-11-25 21:42:00 [14329]
Ez esetleg?
http://szamitastechnika.vatera.hu/pc_asztali_szamitogep_alkatresz/egyeb/parhuzamos_port_atkapcsolo_1832406572.html
Ha nem akarsz elektronikusat építeni, analóg kapcsoló IC-kkel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-25 21:01:00 [14328]
Törölt felhasználó    2013-11-25 21:01:00 [14328]
Sziasztok. Még egy kis segitségre lenne szükségem. Mivel illik mostanában megoldani olyan problémát hogy van egy készülékem ami 12 bejövő és 12 kimenő jelet kezel. Nos a gépre szeretnék még egy kezelő dobozt kötni és valamivel meg kellene oldani hogy hol az egyiket hol a másikat kezelje. Régen volt ez a soklábú kapcsoló amit most már nem nagyon lehet fellelni... Mi lehet most a legbarátságosabb megoldás erre?
Robika37 | 731    2013-11-24 21:22:00 [14327]
Üdv az Urak !
Segítségeteket kérném, a feladat 12V-os ablaktörlőmotor fordulatszámát kell szabályoznom erre találtam a neten egyszerű kapcsolásokat PWM szabályozásra rendben is van . Annyival bonyolódik a helyzet, hogy egy kerékre szerelt jeladóval (induktív érzékelőre gondoltam réses tárcsával) az alapból beállított fordulatszámba be kellene avatkozni.
Tehát ha nem forog a kerék és nem érkezik jel akkor álljon a DC motor ha jönnek a jelek akkor működjön és attól is függjön a fordulatszám, hogy milyen sűrűn érkeznek a jelek a kerékről.
Szalai György | 9544    2013-11-24 11:49:00 [14326]
Az ózon, a belőle kiváló atomos oxigén miatt, önmagában is nagyon reakcióképes, hatékony oxidálószer.
Előzmény: svejk, 2013-11-21 17:03:00 [14325]
[ 1.4215 ]
