Oldal 207 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   203  204  205  206  207  208  209  210  211   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2019-01-09 13:03:58 [20882]
Most, hogy nézegetem a kezemben a kockát, ezek a kezdet és a vég találkozásai, ami kilóg a síkból.
A nyomtató szoftverében ellenőrizd már a Vmax E legyen 80mm és a Amax E 1500, nekem az van most, ha ez kisebb akkor jobban kilóg a váltás a sarkon.
A szál visszahúzás az nem tudom, hogy nem maradt-e nagy értéken, mert nekem bovdenos az extrúderem.
Az asztalt én egy A4-es papírlappal állítom be.
Homolsz egyet, fűtött fúvóka, nehogy becsapja az embert a odaszáradt PLA, ha asztal fűtés van, akkor azt is bekapcsolni.
A papír lapnak könnyedén, de érezhetően szorulni kell, nekem ez a jó a nyomtatómhoz.
Ha jó látom ez az STL nem a picike kocka, ezt CREE-nek küldtem, hogy könnyebben kiértékelhessük a nyomtatást, de az összhatás ugyan az.
Ami a tárban van nyugodtan használhatja bárki.
Előzmény: svejk, 2019-01-09 12:14:13 [20879]
keri | 14086    2019-01-09 12:39:44 [20881]
Igen Z0 esetén érinti az asztalt a fúvóka, de ellenőrizd több ponton, pl négy sarok és közepe. Általában nem sík az asztal, de 0.2 0.3 első réteg elnyeli ezt a hibát. 0.1-nél már feltűnő lehet a hiba.
Másik, hogy ez hiba a CURA-ban. Én 0.1mm-el nyomtatom az első réteget, és ez a lökött, 0.1+réteg vastagsággal nyomtatja tehát 0.4-el indul, miközben az anyagot a 0.1hez adagolja, így -0.3-ra szoktam állítani hogy jó legyen.Ha vastagabb az első réteg akkor nincs ilyen anomália. Szóval ez elég bosszantó, de majdcsak kijavítják.
Előzmény: svejk, 2019-01-09 12:09:30 [20878]
B.Zoltán | 1722    2019-01-09 12:28:26 [20880]
A Gkodot nyomtattad akkor megnézem melyik van ott, és elfogadta a nyomtatód?
Ha a kilógó sorokra gondolsz, az a irányváltás, réteg kezdés bunkója, pont a sarokra esett.
svejk | 33157    2019-01-09 12:14:13 [20879]
Utólagos engedelmeddel a Te kocka G-kódodat nyomtam ki.
Látom, hogy ugyan azoknál a soroknál van az elcsúszás nekem is mint Neked itt: '3D nyomtatás' téma, 20785. hozzászólás
Tehát a kód lehet a hiba alapja, majd még tanulmányozom a layer-ek szerint a kódot, bár elsőre nem látok kirívó dolgot.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-09 12:06:16 [20877]
svejk | 33157    2019-01-09 12:09:30 [20878]
Még egy láma kérdést engedjetek meg.
A Z0 az tényleges nulla ugye, tehát ott ténylegesen érintenie a fúvókának asztalt?
A kész G-kódokat elnézve 0,4-es fúvóka esetén Z0,3- nam nyomja az első sort.
Tehát kézi szintezéskor a "hézagmérő" vastagságára fel kell állni a Z-vel.
(megjegyzem én csak szemre szinteztem)
B.Zoltán | 1722    2019-01-09 12:06:16 [20877]
Első nekifutásra ez mondhatni nagyon jó.
A Cura úgy van beállítva akkor sebességet vált a alja és a tetejénél, ott gyorsít, mert nagy a felület.
Ilyenkor elszokott a méret menni, vagyis nagyobb lesz, legalábbis én ezt tapasztaltam.
A kockánál én minden sebességet egyformára írtam, még azt is, amikor a automatikusan lelassít ott is ugyan az volt, mint a kinti sebességek, vagyis 20mm, talán az infil, kitöltés maradt 30mm-er.
Persze az üres járás az kivétel.
Előzmény: svejk, 2019-01-09 10:27:06 [20874]
keri | 14086    2019-01-09 11:51:25 [20876]
Ennek nincs különösebb baja, sőt ezt szépnek mondanám.
Ennyi van ebben a technológiában.
Persze a végtelenségig lehet reszelgetni, javítgatni, optimalizálni, de az anyag kibuggyanhat oldalra ilyen mértékben.
Hőmérséklet, sebesség, hűtés, anyagminőség, anyagmennyiség, fej haladási iránya, a külső réteg alatti réteg szerkezete, hibái okozzák.
Ha beállítod hogy a legkülső réteget nyomtassa előbb, jó erős hűtéssel, alacsony fej hőmérséklettel, vékonyabb rétegekkel, akkor jelentősen csökken ez a hiba, de akkor más problémák szoktak előjönni.
keri | 14086    2019-01-09 11:44:23 [20875]
Kicsit anyaghiányos az alja meg a teteje.
Vagy túl hidegen nyomtattál, vagy túl gyorsan.
A falak jónak tűnnek.
Előzmény: svejk, 2019-01-08 20:44:45 [20855]
svejk | 33157    2019-01-09 10:27:06 [20874]
Úgy első blikkre milyen hibára utalhat a bal alsó és bal felső sarkoknál a réteg elcsúszás?
Lehet sebesség váltás van ott?
Majd megskubizom majd a G-kódot, de hátha valaki csíbőből tudja.
svejk | 33157    2019-01-09 10:24:25 [20873]
köszi!
Előzmény: szf, 2019-01-09 09:17:39 [20872]
szf | 4462    2019-01-09 09:17:39 [20872]
Még azonos gyártóé is más!
Előzmény: svejk, 2019-01-09 08:57:17 [20870]
svejk | 33157    2019-01-09 09:02:03 [20871]
Szerintem bármi jó ami kissé ragad, Cola, Fanta, Nestea.
Én tegnap nagy hirtelen rendes színtelen acryl lakkal fújtam le.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-08 21:56:00 [20867]
svejk | 33157    2019-01-09 08:57:17 [20870]
A filament tároló dobok szabványosítva vannak, vagy minden gyártóé más-más?
svejk | 33157    2019-01-09 08:05:44 [20869]
Valamelyik régi SolidEdge-t
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-08 23:26:09 [20868]
B.Zoltán | 1722    2019-01-08 23:26:09 [20868]
Melyik programot használja?
Nagyon benne van a kezelésében.
Előzmény: svejk, 2019-01-08 21:03:59 [20864]
Törölt felhasználó    2019-01-08 21:56:00 [20867]
Gyerekek itt a cukros bácsi !
MCMLXXXII | 378    2019-01-08 21:11:51 [20866]
na kezd össze állni a mechanika terve
svejk | 33157    2019-01-08 21:06:14 [20865]
Mindig mondom neki: - Pista, egyszer nagyon összeveszünk
Erre Ő: - De az nem ma lesz!
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-08 21:00:00 [20863]
svejk | 33157    2019-01-08 21:03:59 [20864]
Előttem rajzolta, nem ma kezdte.
Megy neki mint a karikacsapás.
Kicsit néha feltartottam , hogy jobban menjen a munka.
Szerintem nem tartott egy óra hosszáig a sörökkel együtt.
B.Zoltán | 1722    2019-01-08 21:00:00 [20863]
Gratula!
Nem semmi volt ezt megrajzolni is!
Ezt a barátot nagyon meg kell becsülni. Nehogy összevessz vele!
svejk | 33157    2019-01-08 20:56:33 [20862]
Hopsz, elírtam 3 mm a falvastagság
svejk | 33157    2019-01-08 20:53:28 [20861]
Elég volt azokból 27 év...
Előzmény: PSoft, 2019-01-08 20:51:27 [20858]
svejk | 33157    2019-01-08 20:52:48 [20860]
Persze nem az első, a második próba.
Az elsőnél még nem volt fűtött asztalom és a két vége felpöndörödött vagy 2 mm-t a hőtágulástól.
PSoft | 18696    2019-01-08 20:52:17 [20859]
Kezdesz...rendes ember lenni!
PSoft | 18696    2019-01-08 20:51:27 [20858]
Meg van Ő már "csapva" régen.:)
Most csak...mozdonyt váltott.
Előzmény: Devecz Miklós, 2019-01-08 20:47:51 [20857]
Devecz Miklós | 2663    2019-01-08 20:47:51 [20857]
Moldovát idézem:
"Akit a mozdony füstje megcsapott"
szf | 4462    2019-01-08 20:46:33 [20856]
svejk | 33157    2019-01-08 20:44:45 [20855]
Egy kedves barátom minta után megrajzolta, curával felszeletelte, nekem csak el kellett indítanom a gépet.
ment ment több mint másfél órát.
Ez bizony még sajnos nem "OMRON" sárga, de a célnak már megfelelhet.
110x60x26 mm 2 mm-es falvastagsággal.
(Yaskawa SGDB szervo sorkapocsfedele)
B.Zoltán | 1722    2019-01-08 20:20:07 [20854]
Ezeknek a mai fiataloknak milyen nagy lehetőségük van, sajnos nem élnek vele.
Én is szerettem volna egy kis gőzgépet építeni 10 éves koromban, de nem volt reális lehetőségem rá.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-08 19:41:37 [20853]
RJancsi | 5811    2019-01-08 19:41:37 [20853]
Sajnos (?) a hengerek be/ki ömlő nyílása és a két oszlopon levő beömlő nyílások is csak kb. 3 mm-es lukak. (Furat lenne, de hát nem fúrással készültek.) Ezért nagyon szűk az a szögtartomány, amikor legalább az egyik henger beömlési pozícióban van. Kicsi az esélye, hogy "magától" elinduljon ezért kell egy kicsit megmozdítani. De már jár az agyam, hogy tervezek/nyomtatok az egyik tengelycsonkra húzható szíjtárcsát, és akkor valamit meg lehet hajtani a masinával. Mint a régi Wilesco gőzgép makettnél ahol mindenféle makettet (szerszámgép, mezőgazdasági eszköz, komplett vidámpak) lehetett hozzá kapcsolni.
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-08 19:26:47 [20852]
B.Zoltán | 1722    2019-01-08 19:26:47 [20852]
Nagy a kísértés, hogy csináljak egyet én is a fiatal korosztálynak.
Nagyon jól megy, de még bejáratós, a KGST autókat is be kellett járatni, utána mentek már jól.
Ez is majd ha bekopik, akkor "egy pöccre" indul
A kitöltést szívesen, máskor is. De majd megtanítalak halászni
Előzmény: RJancsi, 2019-01-08 18:18:25 [20851]
RJancsi | 5811    2019-01-08 18:18:25 [20851]
Csak nem bírtam ki, itt látható a videó.
Remélem meg tudjátok nézni! A fordulatszám szabályzás elég béna, egy sima lefújó pisztollyal próbáltam a nyomást stabilan tartani. A lényeg, hogy forog!
Még egyszer köszönöm B.Zoltánnak a lendkerekek "kitöltését"! Ahogy mondani szokás, nélküle ez nem jött volna össze.
Előzmény: RJancsi, 2019-01-08 17:33:07 [20848]
Törölt felhasználó    2019-01-08 17:44:01 [20850]
Legrosszabb verzió ha túlhűtés nagy a réteg összesem tapad ez elég kárt csinál a nyomatnál...
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-08 17:34:22 [20849]
MCMLXXXII | 378    2019-01-08 17:34:22 [20849]
köszönöm az észrevételeket csak informálódtam
RJancsi | 5811    2019-01-08 17:33:07 [20848]
Na, elkészült a "mű". Elnézést az életlen képekért, de a telefonom lámpafénynél elég nehezen találja meg a jó fókuszt. Valahol minden kép éles, leginkább a terítőnél.
Amin csodálkoztam, hogy a menetek/anyák kicsit húzósan de simán összetekerhetők voltak. Recsegés és lötyögés nélkül pont jól. A hengerek/dugattyúk felületét 200-as papírral kicsit meg kellett csiszolni, mert túl szorosan csúsztak egymásba. Csiszolás után pár csepp paraffin olajat kapott, remélem a PLA nem duzzad meg tőle... És még működik is! Holnap világosban megpróbálok videót is csinálni róla.
B.Zoltán | 1722    2019-01-08 17:25:51 [20847]
Ha jól tudom ezek fogyasztása nem kevés, nekem egy 30mm-es ventilátor hűti a bordákat, még 245 foknál sem volt gond vele.
Nem érdemes ezt túlbonyolítani, szerintem.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-08 16:55:28 [20844]
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-08 17:24:20 [20846]
Miért akarod túl bonyolítani? A világon több millió hobbi felhasználónak a gépén elegendő egy 40-60mm-es ventilátor. Ezek teljesítmény felvétele max 1-2W. És pont jók/elegendőek a feladatra.
A hasonló méretű Peltier egyik oldalán hűt ugyan, de a működéséhez felvesz 30-50W-ot amit a másik oldalon egy jelentős méretű hűtőbordával és a hozzá tartozó emberes ventilátorral kell elvezetned.
Szerinted megéri?
keri | 14086    2019-01-08 17:19:58 [20845]
Meg kell találni az optimumot.
A hűtés jót tesz a minőségnek, de ha túlhűtöd akkor a szilárdság romlik.
Főleg kihajlások és hidaknál nélkülözhetetlen.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-01-08 16:31:05 [20840]
MCMLXXXII | 378    2019-01-08 16:55:28 [20844]
értem
mert van ez a kütyű peltier azt arra gondoltam alkalmazom de max meg kapja a nyomtató hűtőbordája
Előzmény: B.Zoltán, 2019-01-08 16:45:58 [20841]
B.Zoltán | 1722    2019-01-08 16:54:03 [20843]
A kis ventik elégségesek, hogy a levegő milyen koncentráltan éri a nyomatot, ott van különbség.
Ha pont szerűen éri, olyan esetben lehet csökkenteni szerintem a ventilátor fordulatát, de ha gyorsan nyomtatunk, akkor viszont lehet, hogy kell az a hűtés.
elektron | 15859    2019-01-08 16:53:46 [20842]
Hogyne, még az eszterga, rúd, hossz, átmérő és egyéb topikokba is, hiszen minden szóra lehet asszociálni és lehet van olyan hülye itt, aki csak egy topicot olvas és pont ezeket keresi.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2019-01-08 15:41:17 [20839]
B.Zoltán | 1722    2019-01-08 16:45:58 [20841]
Nem kell túlhűteni sem.
A PLA-nál szinte alig kell hűtés, csak az áthidalások, és a úgymond könyök részek miatt igényelnek több hűtést, hogy ne kunkorodjon fel.
MCMLXXXII | 378    2019-01-08 16:31:05 [20840]
olvasom meg látom hogy kell hűteni a munkadarabot de mennyivel minél hidegebbel vagy amit bír a pici pc venti?
3dnyomtatoshoppe | 171    2019-01-08 15:41:17 [20839]
Nem tudom, hogy ide is beírhatom-e.
3D nyomtató alkatrészek eladók:
- 24V-os 40x40-es fűthető tárgyasztal üveglappal, mágneses fóliával - 20e
- Vékony és vastag rudak:
-- 6db 33,5cm x 8mm
-- 2db 35cm x 8mm
-- 15db 26,5cm x 6mm
Várok ajánlatokat a rudakra, passz mennyi lenne, mindent meghallgatok.
Dakota25 | 627    2019-01-08 14:15:53 [20838]
Nagyon szívesen!
Két éve használom ezt a fajta bebugyolálást, eddig a legjobb. Én teljesen körbetekerem, az aljára és a tetejére is jut belőle szépen, csak a fej kúpja áll ki. Arra kell figyelni, hogy a vége fixen el legyen varrva, bosszantó, ha letekeredik, fityeg. Az utolsó pár centit betekerve, behúzva a coldend és a hotend közé ez nem fordul elő.
Fejcserénél kissé macerás, de ritkán cserélek. Olyankor egy sniccerrel hamar leműthető.
A fej lehűlésén túl kimondottan bosszant(-ott)a sok hőveszteség. Így az is jókorát csökkent.
Előzmény: svejk, 2019-01-08 12:49:05 [20833]
B.Zoltán | 1722    2019-01-08 13:54:34 [20837]
No ez a teflonszalag nekem is tetszik, jobb mint a kapton szalag, mert rugalmasabb és rásimul.
vjanos | 5568    2019-01-08 13:41:10 [20836]
Lejárt néhány szabadalom pár éve az adott egy nagy lökést.
A következő években is várnak hasonlót, csak a poros technológia körül.
A név ismerős még nekem is, Facebook csoportokban szokott hozzászólni
Előzmény: svejk, 2019-01-08 13:32:13 [20835]
svejk | 33157    2019-01-08 13:32:13 [20835]
Biztos jó lehet az is.
Egy biztos ebben a 3D nyomattó technikában irtózatos nagy mennyiségű kísérletezés van.
Még mindig csodálkozom, hogy ennyire közkézre adták.
Tegnap mutatott egy kollégám profi nyomtatásokat, no azok nem semmik voltak.
Az ipari CNC-seknek lehet ismerős a Csobolyó Jani név.
Előzmény: vjanos, 2019-01-08 13:18:35 [20834]
vjanos | 5568    2019-01-08 13:18:35 [20834]
Nyomat hűtés...
Nemrég jött szembe ez: Berd-Air
Kis légpumpa, ami csövön és egy lyukacsos gyűrűn keresztül hűti a nyomatot.
Egy próbát talán megérne, kevesebb kábelezés, nem zörögnek a ventik a fejnél...
svejk | 33157    2019-01-08 12:49:05 [20833]
Megcsináltam a teflonszalagos bandázsolást, meg alulra még kapott 2 mm-es szilikon gumilemzt is a fúvóka köré.
Faca lett!!
A ventik indulásakor 205 foknál 2 fokot esik vissza de pár másorprec után vissza tud korrigálni 205-re.
Köszi még egyszer az ötletet!
Előzmény: Dakota25, 2019-01-07 22:35:50 [20808]
[ 0.9156 ]
