Oldal 207 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   203  204  205  206  207  208  209  210  211   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-12-06 23:57:00 [14475]
Hmm.. nem gondoltam, hogy van rá cél IC.
Akár működhet is, kb. mint az L297.
Ha nagyon sok motorod van, akkor hajrá, az IC külföldi beszerzése ne akadályozzon, ha nem nagyon drága akkor biztos mást is érdekel itt a fórumon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-06 23:24:00 [14472]
n/a (inaktív)    2013-12-06 23:56:00 [14474]
Csak nyáron használja
Előzmény: elektron, 2013-12-06 23:48:00 [14473]
elektron | 15859    2013-12-06 23:48:00 [14473]
Igen még erre gondoltam, hogy az oszci esetleg, vagy annak a 2 kis kondija pl, vagy a reset áramkörben valami ellenállás akár, ami az oszcillátora működését befolyásolhatja.
Amúgy a proci melegítésénél, csak hogy mondjak példát, ha 12 fokos a panelem, mert itt annyi fok van kb. akkor ha 5 másodpercet ráfújok a procira egy hajszárító kis fokozatával, ha kezemet odateszem az is kibírja majdnem, tehát nem többszáz fok kell neki, olyankor a proci szerintem vagy 20 fokra melegszik kb. ennyi idő alatt és már megy is beindul. Meg kell mondani a gazdájának, hogy költözzön vele le a trópusokra, ott mindig menni fog.
Előzmény: Libus, 2013-12-06 21:36:00 [14468]
n/a (inaktív)    2013-12-06 23:24:00 [14472]
Ezt találtam, egyszerű, és ha azt veszem figyelembe, hogy a TB6560 is szinte ennyi és működik, akár még ez is lehetne életképes.
Előzmény: svejk, 2013-12-06 18:14:00 [14440]
PSoft | 18696    2013-12-06 21:57:00 [14471]
Én is voltam már abba a 10%-ba,örültem is,...kb.1hónapig.:((
Előzmény: Yankoo, 2013-12-06 21:50:00 [14469]
Törölt felhasználó    2013-12-06 21:57:00 [14470]
Hány fokon is olvad a forrasztópaszta?
Yankoo | 1097    2013-12-06 21:50:00 [14469]
Amugy sokan probàltak ugy vga-t javitani, hogy betették a sütőbe 225 fokon, több kevesebb sikerrel. Attol függ a gpu-ban mi hol halt meg. Szal működhet a melegítéses dolog. Vankb 10% esély rá hogy jo lesz.
Libus | 1024    2013-12-06 21:36:00 [14468]
Van ott egy kvarc oszci esetleg azt cseréld ki...
Előzmény: elektron, 2013-12-05 23:20:00 [14433]
Törölt felhasználó    2013-12-06 21:27:00 [14467]
na jó, pontosabban fogalmaztál...
Előzmény: kalaci, 2013-12-06 21:22:00 [14466]
kalaci | 486    2013-12-06 21:22:00 [14466]
Volt olyan, hogy orosz löncskonzerv? Mert kínai, az volt! És mi azt 1970-bem orosz határőrkonzervnek hívtuk... Akkor hallottuk a jereváni rádióban, hogy az Usszuri folyó közepén levő szigeteken békésen szántogató szovjet földművesekre a kínai hadsereg katonái tüzet nyitottak. Válaszol a traktorok megfordultak, és a 105 mm-es ágyújükból repeszgránátokkal viszonozták a tüzet, majd a földművesek beszálltak a MI-24-es kombájnokba, és célkövető levegő-föld rakétákat lőttek ki a támadókra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-06 21:03:00 [14463]
n/a (inaktív)    2013-12-06 21:19:00 [14465]
azért kínai mert ha orosz lenne akkor háromajtós szekrény méretű lenne
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-06 20:47:00 [14457]
PSoft | 18696    2013-12-06 21:12:00 [14464]
Ahahhh!
A kínai agronómus dilemmája....:)
Törölt felhasználó    2013-12-06 21:03:00 [14463]
http://www.tek-el.ru/catalog/item/807245
...nem tudom... mi az orosz löncshúst kínai határőrkonzervnek hívtuk... a kollégiumban... (akkor voltak arra valami események)
Előzmény: PSoft, 2013-12-06 20:58:00 [14461]
PSoft | 18696    2013-12-06 21:02:00 [14462]
Mi itt,elég jól be voltunk kerítve.:((
(Hajmáskér-Veszprém-Szentkirályszabadja-Fehérvár)
PSoft | 18696    2013-12-06 20:58:00 [14461]
Miért,...kínai?????
Persze,ezek az Oroszok...lopós egy nemzetség!!!
(öregapám pincéjéből,többször elvitték a bort,...volt hogy hordóstul)
Törölt felhasználó    2013-12-06 20:55:00 [14460]
Na jó, csak futottam egy kört, hátha az ic К145ИК503П tipusáról rájövök...
Törölt felhasználó    2013-12-06 20:48:00 [14459]
Комплектующие из Китая » МИКРОСХЕМЫ » Микросхемы
hostya | 3111    2013-12-06 20:47:00 [14458]
A Te agyadat nem kell már hülyíteni.
Jó az úgy ahogy van.. )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-06 20:03:00 [14448]
Törölt felhasználó    2013-12-06 20:47:00 [14457]
és miért kínai az ic?
PSoft | 18696    2013-12-06 20:46:00 [14456]
A "vállveregetés" csak egy oldali!:))
Mert,...a csomagolás a miénk.:))
Előzmény: kalaci, 2013-12-06 20:37:00 [14455]
kalaci | 486    2013-12-06 20:37:00 [14455]
Szovjet tudományos kalkulátor?
Előzmény: PSoft, 2013-12-06 20:31:00 [14454]
PSoft | 18696    2013-12-06 20:31:00 [14454]
Én,már megtaláltam!:)
Azt írja,"ha összeforrad a repedés"...akkooo,má nagy a baj.:)))
Ami a képet illeti,...
Egy vállveregetés,...a helyes megfejtőnek.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-06 20:12:00 [14451]
kalaci | 486    2013-12-06 20:29:00 [14453]
Egy ismerősöm azt mondta, hogy gumipókkal mindent meg lehet javítani. Némelykor jó nagyokra, netán óriásiakra van szükség, vagy többre, esetleg rengeteg sokra. A te processzorodnál viszont mikroszkópikusan kicsire. Azzal oda tudnád rögzíteni a kivezetést a kötési ponthoz.
Törölt felhasználó    2013-12-06 20:14:00 [14452]
Na, mostmár pukkadjatok meg!
Törölt felhasználó    2013-12-06 20:12:00 [14451]
Megyek, megkeresem a Mikroprocesszor Javító Kézikönyvet.
Biztosan van benne ilyen fejezet: "hátha belül összeforradna valami benne ami esetleg repedt vagy ilyesmi."
Különben nem fogok tudni aludni.
elektron | 15859    2013-12-06 20:10:00 [14450]
Dehogy hülyítik, azt se tudják miről beszélnek.
PSoft | 18696    2013-12-06 20:08:00 [14449]
Ne hagyd magad!!!:)
Törölt felhasználó    2013-12-06 20:03:00 [14448]
Hol van svejk! Ő mondja nekem, hogy sejtelmesen fogalmazok. Ti meg hülyítitek az agyamat
PSoft | 18696    2013-12-06 20:01:00 [14447]
Jaaaaaaaaaaa!:)))
Előzmény: Yankoo, 2013-12-06 19:53:00 [14445]
Törölt felhasználó    2013-12-06 20:01:00 [14446]
na jó, én már nem értem... belül biztosan összeforrad valami a forrponton...ami repedt volt... (de nem is nekem kell értenem
Yankoo | 1097    2013-12-06 19:53:00 [14445]
Jó kis commodore 64.. Ott nem voltak kis vackok csak nagy vackok. Ha ráesett a lábadra el is törte az ujjadat.
PSoft | 18696    2013-12-06 19:52:00 [14444]
Az "óvatosan hevítsd"...
Nem csak a füst miatt megfontolandó!
A hőlégfúvó,(meg a hajszárító is)elég nagy légárammal dolgozik.
Ha nem irányított a fújás,könnyen le lehet vele "takarítani" a proci környékéről azokat az apró SMD vackokat is.
Aztán,...lehet keresgélni az asztalon,meg a szőnyegen a szétfújt vackokat.:)
Ha már összeszedted a harminckét lefújt vackot,...
Utána jön az,hogy...nah,mi-hol is lehetett.:)))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-06 18:36:00 [14441]
elektron | 15859    2013-12-06 19:42:00 [14443]
Állítólag már forrasztgatták, volt már TV szerelőnél is, vagy kettőnél, hozzám már úgy került, mint utolsó lehetőség, én mint minizsenijelölt úgy került ide hátha megoldom. Meg tudom legfeljebb veszek egy ilyen procit és írok rá egy programot annyi ... csak az sokba fog kerülni, hehe.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-06 19:36:00 [14442]
n/a (inaktív)    2013-12-06 19:36:00 [14442]
Pont a tegnap futottam bele egy hőfokszabályzóba ami hasonlóan működik, vagyis nem működik. Valami hibaüzenet volt csak a kijelzőn, arra tippeltem a szonda nem jó, vagy a csatlakozások de végigmértem és minden ok, aztán bekapcsolva hagytam pár percig és egyszer csak elkezdett működni, kikapcs pár óra múlva megint be és megint nem ment, hajszárítóval (mert az volt kéznél) kapott egy kis meleget és megint beindult. Arra tippeltem, forrsztás repedt meg a panelen, de még nem volt időm átforrasztani. De át fogom és én a tiednél is megpóbálkoznék egy kis forrasztgatással, mielőtt alkatrészt cserélnék.
Előzmény: elektron, 2013-12-06 18:11:00 [14439]
Törölt felhasználó    2013-12-06 18:36:00 [14441]
Nagyon tetszik a gondolatod!
De óvatosan hevítsd!
Mint tudjuk, füst van benne, füsttel működik!
Nehogy kijöjjön belőle!
svejk | 33157    2013-12-06 18:14:00 [14440]
Lehangoló lesz a válaszom, ne is keress, ha találsz is az valami egyszerű vacak lesz.
A léptetőmotor vezérlésnél is az ördög a részletekben lekozik.
Ha valamilyen szintem működni is fog egy kiötlött kapcsolás valsószínűleg elmarad egy komolyabb kétfázisútól is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-06 16:53:00 [14437]
elektron | 15859    2013-12-06 18:11:00 [14439]
Még arra gondolok, mi lenne ha hőlégfúvóval forr pontig megmelegíteném, hátha belül összeforradna valami benne ami esetleg repedt vagy ilyesmi.
Előzmény: kalaci, 2013-12-06 07:50:00 [14436]
elektron | 15859    2013-12-06 18:10:00 [14438]
Csak a procit melegítettem elvileg.
n/a (inaktív)    2013-12-06 16:53:00 [14437]
Órákon keresztül túrtam a netet 5 fázisú léptetőmotor meghajtására alkalmas kapcsolás után, mondhatni sikertelenül. Nem tud valaki valami használható rajzot? Egyet találtam, de ahhoz nem kapható nálunk IC, külföldről rendelni nem akarok, nem ér annyit az egész.
Mindenkitől köszönöm a segítséget!
kalaci | 486    2013-12-06 07:50:00 [14436]
Ha hőlégfúvóval melegítetted, akkor a környező alkatrészeket is fújtad? Az én gyakorlatomban az alkatrészhiba: elkó-nagykapacitású kerámia kondi-dióda-bármi más, csökkenő gyakoriságú sorrendben. Próbáld a melegítést lokálissá tenni: kis alulemez pillanatragasztóval a processzorra, pákával hevítve.
n/a (inaktív)    2013-12-06 05:20:00 [14435]
Még mindég olcsóbb, mint egy új mosógép Én is találkoztam hasonlóval(kapcsolóüzemű táp ic:uc3843, optocsatoló) csere és minden megy prímán Valószínű, hogy a félvezető tulajdonságai változtak meg ...
Előzmény: elektron, 2013-12-06 00:12:00 [14434]
elektron | 15859    2013-12-06 00:12:00 [14434]
Mondjuk van egy ötletem, hogy működjön, teszek a proci felé egy melegítést pl. ami vagy 30 fokra melegítené pl., ha úgy menne, de ez csak tákolás javítás ...
elektron | 15859    2013-12-05 23:20:00 [14433]
Mosógépben processzor olyat csinál, hogy hidegen nem indul, kicsit rámelegítek a processzorra, akkor beindul, ez vajon mitől lehet. Nem kontakt hiba lehet kivül legalábbis, mert azt is próbálgattam, gondolom a belső oszcillátorral mehet, vagy esetleg valami külső reset áramkörben lehet még valami hiba ?
Whirlpool L1274 panel, MC908AP32 processzor freescale, M68HC078 mag van benne.
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-04 21:03:00 [14432]
Karcsi jól válaszolt én tettem föl pongyolán a kérdést A mértékegységre akartam célozni ( mármint a Siemes sel )
Előzmény: Szalai György, 2013-12-04 20:59:00 [14430]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-04 21:01:00 [14431]
mho ( vagyis az ohm visszafele) de lehet hogy más a logikája ) persze előfordul az ezredrész is akkor mmho ( van amikor az angolok a többesszám jelét is hozzárakják az a csúcs )
Előzmény: elektron, 2013-12-04 20:14:00 [14429]
Szalai György | 9544    2013-12-04 20:59:00 [14430]
Az a „conductance” (vezetés képesség) vagy „admittance” (átereszetés)?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-12-04 19:29:00 [14427]
elektron | 15859    2013-12-04 20:14:00 [14429]
Hogy nevezik ?
batesz | 325    2013-12-04 19:30:00 [14428]
Én 3D nyomtatóhoz használható extruder-fej fűtését oldottam meg 5W-os ellenállással, és PWM motorszabályzóval. Tökéletesen működik. Nekem a tápom 24V-os, én az ellenállás értékét változtattam meg úgy, hogy megfelelő legyen. Nálad a feszültséget kellene úgy beállítani, hogy a kívánt határok között tudj szabályozni!
Előzmény: Beck Attila, 2013-12-04 15:57:00 [14423]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-04 19:29:00 [14427]
A fajlagos ellenállás reciproka a fajlagos vezetőképesség ( Siemens ) És tudod e hogy a németeket nemigazán szívlelő angolszászok hogyan nevezik? ( amikor elöször találkoztam vele a hajam szála is égnek állt )
Előzmény: Szalai György, 2013-12-04 19:00:00 [14426]
Szalai György | 9544    2013-12-04 19:00:00 [14426]
Valahonnan el kellett indulni. A fajlagos ellenállás volt nekem a kályha.
Az ohm*mm2/m meg a mm2 Ohm/m az szerintem egy egykutya füle.
Az ohm/méter szokás az tényleg igaz sajnos, bár részemről az csak kirakat világítás a sötéteknek.
A gyártók és forgalmazók szeretik nagy táblázatokban megadni, minden átmérőre külön-külön, az helyett, hogy megadnák az anyagra jellemző fajlagos ellenállást. Van olyan forgalmazó, aki direkt habvágáshoz eldarabolja különböző hosszakra és a darabok Ohm ellenállását közli. Agyrém.
Ezekből a nikkel-króm alapú ellenállás ötvözetekből találtam tíz félét, mind kicsit más tulajdonságú. Van vassal, rézzel meg alumíniummal ötvözött is. Persze más a fajlagos ellenállásuk is, azt az átmérős táblázatból kell kiszámolnom. Ráadásul az átmérőt az angolszászok lábához viszonyítják.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-12-04 18:11:00 [14425]
[ 1.3317 ]
