Oldal 204 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   200  201  202  203  204  205  206  207  208   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2014-01-06 17:35:00 [14625]
Ez nem a te vagy én nyertemről szól,hanem az én tudásom nagyon kevés . Ezért meghalgatom ki mit mond.Persze az anyagiak nagymértékben döntenek.
A tápról még nincs elképzelésem .A beüzemelés meg fényévekre van tőlem.Egyelőre körbe nézek.Ezért kell valaki aki tanácsot tud adni,de százezreket nem adnák ki egyenlőre.De eszembe jutott,hogy az egyik kollégám a léptetőmotort meghajtotta a PICODRIVE-val de a pico 3,5a tud a motoron meg halványan látszik 4,5a.Az IC-n tojást lehetett volna sütni.Ezért félbe maradt.Ja a frekit holnap megtudom mondani de ugy emlékszem van 1db 4kw-os új.
svejk | 33157    2014-01-06 17:20:00 [14624]
Ha tényleg tudja az adatlapján írtakat, akkor meg van oldva, Te nyertél.
Úgy látszik kissé el vagyok maradva az újdonságoktól.
Szerzel hozzá egy 80-100V-os 1,5 kW-os trafót, egyenirányítót kondi(ka)t, stb. és happy.
Előzmény: szf, 2014-01-06 17:11:00 [14623]
szf | 4462    2014-01-06 17:11:00 [14623]
Bocsánat elírtam.
DG4S-re gondoltam.Ebből kellene 2db.A "Z" tengelyen léptetőmotor volt.Adatokat holnap küldök , mert ma nem voltam a műhelyben.
svejk | 33157    2014-01-06 16:41:00 [14622]
Kiélezetten... az biztos, hogy a max 80 V miatt kisebb lesz a fordulatszám.
Írd már ide a KT és KV értékét, mert nem bírom a képről leolvasni.
Előzmény: szf, 2014-01-06 15:27:00 [14621]
szf | 4462    2014-01-06 15:27:00 [14621]
A DG3S nem viszi el?
Előzmény: svejk, 2014-01-06 14:53:00 [14620]
svejk | 33157    2014-01-06 14:53:00 [14620]
Elég vacak kép...
Ha a KT: 0,32 Nm/A akkor a max. folyamatos áramerőssége 14,3 A a motornak.
Ideális esetben erre kell a tápegységet méretezni, aztán majd ez a táp elbírja a rövid ideig tartó csúcsáramot is.
Ebből következeik, hogy mezei trafós tápegységet kell használni, a gép méreteit tekintve célszerűen 3 fázisút.
A motor egyébként állandó üzemben 720W-ot tud leadni.
Még egyszer leírom, nehéz lesz hozzá szervovezérlőt találni, én továbbra is AC szervot ajánlanék hozzá, mert azt megfizethető áron tudsz szerezni.
Előzmény: szf, 2014-01-06 10:03:00 [14619]
szf | 4462    2014-01-06 10:03:00 [14619]
Küldöm a képeket a motorjaimról.Frekiváltót még nem tudom.
http://kepfeltoltes.hu/view/140106/F_nyk_p0065_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/140106/F_nyk_p0067_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
svejk | 33157    2014-01-05 22:46:00 [14618]
Köszi, a nevemre kattintva elérsz.
Előzmény: szf, 2014-01-05 22:46:00 [14617]
szf | 4462    2014-01-05 22:46:00 [14617]
Megnézem majd holnap fejből nem tudom.
Előzmény: svejk, 2014-01-05 22:45:00 [14616]
svejk | 33157    2014-01-05 22:45:00 [14616]
Nincs véletlen V1000-esed? 4,3 vagy 7,5 kW?
Előzmény: szf, 2014-01-05 22:43:00 [14615]
szf | 4462    2014-01-05 22:43:00 [14615]
1-2 àltalànos dolgot megtartok ami nem specifikus,illetve a frekivàltokat abból sose elég
Törölt felhasználó    2014-01-05 22:42:00 [14614]
Ismerem, rendőrök fegyverrel vigyázzák, mint Kabán a cukorgyárat!
Előzmény: szf, 2014-01-05 22:41:00 [14613]
szf | 4462    2014-01-05 22:41:00 [14613]
A helyiek nem voltak spanok.egyébként mindent"megsemmisitünk" nem kerülhet kereskedelmi vagy egyéb forgalomba.
Előzmény: svejk, 2014-01-05 22:38:00 [14612]
svejk | 33157    2014-01-05 22:38:00 [14612]
hogy nincs meg a vezérlószekrény.
Előzmény: szf, 2014-01-05 22:36:00 [14610]
svejk | 33157    2014-01-05 22:37:00 [14611]
"Géptelepìtéssel ,üzemek bontàsàval,karbantartàssal foglalkozom"
Jó kis munka, biztos tudnék mazsolázni a műhelyed/raktáradban.
Előzmény: szf, 2014-01-05 22:34:00 [14607]
szf | 4462    2014-01-05 22:36:00 [14610]
Mit és miből sejtetté?
svejk | 33157    2014-01-05 22:35:00 [14609]
Sejtettem.
Várjuk a képeket! A motor adattábláról is...
szf | 4462    2014-01-05 22:34:00 [14608]
Kiszabadìtom a gépet és rakok fel képeket.
szf | 4462    2014-01-05 22:34:00 [14607]
Géptelepìtéssel ,üzemek bontàsàval,karbantartàssal foglalkozom.az egyik helyen a helyi erők magukévà tették az elektromos részt a mechanikàt meg folyamatossan fosztogattàk.én végeztem a felszàmolàst és többek közt evvel a géppel is fizetek.
svejk | 33157    2014-01-05 22:24:00 [14606]
Gyanús nekem, hogy a motoron az a 35A a csúcsáram lehet, -ha csak nem valami bazi nagy gép- és ebben az esetben sokkal kisebb táp is elég lehet.
Előzmény: svejk, 2014-01-05 22:22:00 [14605]
svejk | 33157    2014-01-05 22:22:00 [14605]
Csinálhatnál egy pár képet a gépről, motorról.
Csak mert mi itt olyan kíváncsi-fáncsik vagyunk...
Előzmény: svejk, 2014-01-05 22:21:00 [14604]
svejk | 33157    2014-01-05 22:21:00 [14604]
így hogy kezd összeállni a kép, már nem ostobák a kérdések.
Viszont ha gyári a gép, gyári a motor rajta, elvesztette a vezérló szekrényét félúton a MÉH-telep felé??
Előzmény: szf, 2014-01-05 22:18:00 [14603]
szf | 4462    2014-01-05 22:18:00 [14603]
Ezek a gyàri motorjai.abszolut jàratlan vagyok a témàban.igazàból kellene 1 mentor aki végigvezet ezeken a dolgokon.egyedűl a frekivàltokkal foglalkoztam és ahova a motorra amper volt ìrva azt mindig kérte a frekivàltótól. Innen lehetnek az ostoba kérdéseim.
Előzmény: svejk, 2014-01-05 22:01:00 [14602]
svejk | 33157    2014-01-05 22:01:00 [14602]
"...maró vàzam,gyàri.ezt akarom összehozni..."
Ehhez valóban kellhet jó nagy motor, az enyémen gyárilag 1 kW-osak voltak.
Ezek a gyári motorjai, vagy manuális volt a marógép?
Ha komolyan gondolod a szervosítást a gépnek, inkább ajánlom nézz köról a használt AC szervo piacon, 750W-osat már 100 alatt kapsz komplettet, cakom-pakli, szinte csak a step/dirt kell rákötni.
Előzmény: szf, 2014-01-05 21:37:00 [14598]
svejk | 33157    2014-01-05 21:56:00 [14601]
És ezt folyamatosan fogja kérni a motor?
Maradjunk annyiban, hogy először nézzél hozzá szervo végfokot.
60-80 V felett alig fogsz találni megfizethetőt.
Törölt felhasználó    2014-01-05 21:45:00 [14600]
Na ja, amikor 1 W körüli, vagy az alatti a forgácsolás hasznos előtolási P igényed ....
Lesz tartalékod bőven.:)
szf | 4462    2014-01-05 21:38:00 [14599]
Milyen legyen a sör?
szf | 4462    2014-01-05 21:37:00 [14598]
Van 2db dc servo motorom 160v 35a-os .hozzàvalo maró vàzam,gyàri.ezt akarom összehozni.
svejk | 33157    2014-01-05 21:25:00 [14597]
Van rá egy söröm, hogy neked NEM kell 6,4 kW-os táp.
Legfeljebb elbukom..
De ha megírtad volna mire kell, akkor nem fogadtam volna vaktában.
Előzmény: szf, 2014-01-05 19:07:00 [14596]
szf | 4462    2014-01-05 19:07:00 [14596]
Van valakinek ötlete 160VDC 40A-es tápra?
svejk | 33157    2014-01-05 13:25:00 [14595]
Hmmm..de akkor meg minek a microcontroller meg az egész hóbelebanc, ha csak egyirányú az adatáramlás?
Az MPG és egyéb adatválasztókat közvetlen is rá lehet kötni az LPT-re, és az OEMtriggen keresztül konfigurálni.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-01-05 12:10:00 [14594]
Bácsi Zoltán | 554    2014-01-05 12:10:00 [14594]
Pontosan így van. OEMtrig-el kell variálni a mach3-ban
svejk | 33157    2014-01-05 10:54:00 [14593]
Tehát akkor a mach3-nál az OEMtrig.-ekkel variálsz?
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-01-04 23:05:00 [14591]
elektron | 15859    2014-01-04 23:06:00 [14592]
Volt az a modbus dolog az nem valami hasonlót csinál ?
Bácsi Zoltán | 554    2014-01-04 23:05:00 [14591]
Szia Svejk!
Ez gyakorlatilag egy hardver, amivel egy második LPT-n keresztül lehet vezérelni a mach3 (linuxCNC) egyes funkcióit.
Előzmény: svejk, 2014-01-04 22:06:00 [14590]
svejk | 33157    2014-01-04 22:06:00 [14590]
Az túlzás, hogy érteném is valamelyikőtök írását.
Miket kell a mach3-nál beállítani?
Vagy valami plugin készült?
Előzmény: pisti73, 2014-01-04 11:33:00 [14589]
pisti73 | 530    2014-01-04 11:33:00 [14589]
Megelőztél Zoli...
A 3. "combo" verzióhoz még néhány szót mondanék azért, hogy Bácsi Zoli fórumtársunk tudását egy kicsit "fényezzem".
Mivel ez a kis vezérlő az LPT 2-es portra csatlakozik ott eléggé korlátozottak a bemenetek számai. Bemenetből végül is van bőven, de arra viszont már kevés, hogy minden általunk kiválasztott funkciót - a két szoftver eltérő vezérlési módja miatt - külön bemeneten kezeljünk. Itt jött Bácsi Zolinak a csodálatos programozói képessége, aki megoldotta, hogy ugyanazon bemeneteket az LPT 2-es kártyán mindkét szoftver esetében fel lehessen használni.
Mindkét szoftver esetében a következő funkciókat lehet használni:
Tengelyléptetés, lépésközválasztás, E-Stop, valamint a kézikerék használata. Mivel még továbbra is maradt egy szabad bemenetünk ezért a Mach3 esetében lehetőség van egy szabadon konfigurálható bemenet (AUX -nak neveztük el) vezérlésére.
Az eszköz működtetése egy USB port tápfeszültségéről történik. A funkciók kijelzését egy 4x16-os LCD kijelző hajtja végre. A szoftverek közötti váltást egy kapcsolóval, a többi funkciót nyomógombokkal lehet vezérelni. A kézikerék funkcióját igényektől függően bármilyen A-B kimenetes enkóderrel meg lehet valósítani.
Röviden ennyi.
Bácsi Zolinak már elkészült egy, a LinuxCnC vezérlésére alkalmas távvezérlője, az Ő engedélyével belinkelem IDE.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2014-01-03 23:40:00 [14587]
n/a (inaktív)    2014-01-04 01:02:00 [14588]
Mellékelem a gyári szervíz utasítást.
Minden kérdésedre választ kapsz, akár a hangfal dobozának rögzítőcsavarjai szintjéig.
Egyébként a következő típusú hangszórók vannak benne:
Subwoofer (mélynyomó): 6.5" 8Ω 75W
Speaker (középnyomó): 4" 4Ω 15W
Speaker (magasnyomó): 1" 8Ω 10W, Black Color
Kisebb teljesítményűt ne rakj bele (hangszóró védelem), és kisebb impedanciájút sem (Ω), ez pedig végfok védelem.
Persze a legjobb, ha tartod az értéket, akkor szól majd szépen.
Bekötésnél még a fázisokra vigyázz, ha fordítva kötöd be, akkor egymás ellen dolgoznak, zajos, értékelhetetlen lesz a zene.
Műszakilag nem okoz gondot, csak szar hallgatni.
Nem nehéz észrevenni.
Szervíz utasítás
Előzmény: kymco1, 2014-01-03 20:36:00 [14585]
Bácsi Zoltán | 554    2014-01-03 23:40:00 [14587]
Helló!
Amit pist73 fórumtársunk bemutatott és nagy vonalakban leírt az "Ezt készítettem a CNC gépemmel" topikban, ahhoz tennék még hozzá annyit, hogy három fajta elképzelés született. Az egyik csak mach3-hoz készült, LPT2-n keresztül vezérelve, a másik pedig csak a linuxCNC-hez. A harmadik pedig egy "combo" mach3-hoz és LinuxCNC-hez is egyaránt használható, természetesen LPT2-n keresztül. Egy váltókapcsoló segítségével lehet kiválasztani, hogy mach3, vagy Linuxcnc.
Ha már csatlakoztatva van a távirányító és közben váltunk át pl.:mach3-ra, akkor a mach3-at automatikusan alapállapotba teszi. Ugyanígy a linuxcnc esetén. Magyarul egy E-stopot ad, a szőnyeg alatt a programnak. Ezt nyugtázni kell. Innentől kezdve használható a távirányító. A mach3 alatt szinkronban látszik a tengely és lépésköz váltás a monitoron. A linuxcnc-ben nem látni a tengely és lépésköz váltásokat a monitoron. Az LCD kijelzőn viszont mindig lehet látni az aktuálisan kiválasztott tengelyt és lépésközt, valamint az E-STOP aktiválását is.
Tömören ennyi. Persze a tapasztalatokból még majd le lehet szűrni jónéhány dolgot. Nálam csak linucnc-hez készült verzió van. Remekül üzemel, stabil.
n/a (inaktív)    2014-01-03 20:36:00 [14586]
A hangszórók teljesítményére is figyelj legalább annyi wattosat mint az erösítő teljesítménye adott csatornán.
Előzmény: kymco1, 2014-01-03 20:31:00 [14584]
kymco1 | 1042    2014-01-03 20:36:00 [14585]
a gondom hogy van egy ilyenem amiben nincs hangszóró de azt írják 4ohmos van benne eredetileg.
viszont a gyári honlap szerint itt 8ohmot irnak.
az elektronikából meg lehet tudni mire találták ki?
Előzmény: sebitomi972, 2014-01-03 20:28:00 [14583]
kymco1 | 1042    2014-01-03 20:31:00 [14584]
ok értem köszi
sebitomi972 | 37    2014-01-03 20:28:00 [14583]
Szia Kymko, azt nézd meg mekkora a mostani hangszóród ellenállása 8 vagy 4 ohm. Ha sorba kötöd a 2 db 4 ohmos hangszórót akkor jó lesz nem terheled túl az erősítőt. Sorba kötött hangszórók ellenállása összeadódik, két egyforma párhuzamosan kötött hangszóró ellenállása megfeleződik. Első hangszóró piros kábel az erősitő piros csatija a feketét tekerd össze a második hangszóró piros vezetékével azután a 2. hangszóró fekete vezetéke mehet az erősítő fekete vezetékéhez. Ha így jársz el akkor nincs gond. Keevesebb ellnállású hangszóróval hangosabban szól, de ha túlterheled leég a végfok!! nagyobb ellenállású hangszóróval halkabban szól ha teljes hanerőn járatod itt is leéghet a végfok.
Üdv Tamás
kymco1 | 1042    2014-01-03 20:13:00 [14582]
még had kérdezzek valamit.
mi történik ha a 8ohm-os hangszóró helyett 4ohm-osat teszek be?
Előzmény: Thowra, 2014-01-03 20:00:00 [14581]
Thowra | 267    2014-01-03 20:00:00 [14581]
Jó lehet bele.
Amire figyelni kell az a mérete és a lábkiosztás.
Ha ezek egyeznek akkor jó lesz bele. Sajnos most nincs előttem a szerkezet, hogy megnézzem de úgy emlékszek ilyen volt.
Előzmény: kymco1, 2014-01-03 10:31:00 [14580]
kymco1 | 1042    2014-01-03 10:31:00 [14580]
ilyennel
Előzmény: Thowra, 2014-01-03 08:46:00 [14578]
kymco1 | 1042    2014-01-03 10:30:00 [14579]
az eredeti poti úgytudom 50k.
különböző fórumokon 10k-sal helyettesítik
Thowra | 267    2014-01-03 08:46:00 [14578]
megtaláltam, 20K.
Már nem emlékszem mekkora volt az eredeti, azt meg kell nézni.
Thowra | 267    2014-01-03 08:42:00 [14577]
Sajnos nem látom a poti adatait, elképzelhető, hogy jó. Az egész panel beépítése viszont bajos lenne szerintem a bemenetválasztó miatt. Sok dolgot át kellene variálni. Persze ha csak egy bemenetet használsz az más, akkor jó mert azt kiválasztod a meglévő gombokkal és csak a hangerőt állítod ezzel. A poti ellenállása viszont számít de sajna azt nem találtam meg az oldalon.
kymco1 | 1042    2014-01-02 20:00:00 [14576]
esetleg szerinted ezzel lehetne helyettesíteni?
Előzmény: Thowra, 2014-01-02 17:57:00 [14574]
[ 1.4493 ]
