Oldal 202 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   198  199  200  201  202  203  204  205  206   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-02-07 14:29:00 [14725]
Az ilyen féle FET hajtáshoz meg nem is drága a FET meghajtó sem, lehet vagy 150Ft ért is kapni .
elektron | 15859    2014-02-07 14:27:00 [14724]
A 10kOhm kikapcsoláskor nagyon lassan zárja le a FETet szerintem az nagyon fog melegedni, meg ekkora Ampernél főleg. Oda kell még valami meg jobb, ha fet meghajtóval csinálod, vagy totem pollal pl.
csewe | 2578    2014-02-07 13:34:00 [14723]
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Egy 10Kohmos ellenállás G-S közé,megoldottta a kérdést.
A PWM freki ismeretlen,sima multiméterrel mértem a fesz,mert ez van,és ez is kimutatja az átlagot,illetve a változást.
A motor csak rövid kb 1 perces időtartamoikat fog egyszerre üzemelni,és kb 15-20A-t fog felvenni.
Szükség esetén teszek ventilátort a fet hátőbordájára.
Remélem mindenkérdésre ávlaszoltam.
elektron | 15859    2014-02-07 12:53:00 [14722]
Mekkora motort akarsz vele hajtani, mert lehet melegedni fog a FET, ha így használod, mert a fel lefutás lehet nem leesz elég gyors.
Előzmény: csewe, 2014-02-07 12:35:00 [14714]
LZ | 1538    2014-02-07 12:52:00 [14721]
Nem zár le a FET. Egy ellenállással orvosolható, de több sebből vérzik ez a kapcsolás.
Az opto sem fogja tudni telejesen kinyitni a FETet ha PWM üzemben akarod vezérelni. Ide egy FET driver lehet a megoldás, de mivel N csatornás FET kell neked én a helyedben egy logikai szinttel vezérelhető típust választanék és akkor se optó se FET driver nem kell, mehet direktben a proc lábáról.
istvan58 | 1914    2014-02-07 12:51:00 [14720]
vagy ugy kellene hogy legyen lehuzó tranyó is,
ha csak ellenálás lesz akkor egy szkópal meg kell nézni a zárás gyorsaságát és aszerint megválasztani az értéket.
Előzmény: elektron, 2014-02-07 12:49:00 [14719]
elektron | 15859    2014-02-07 12:49:00 [14719]
Ott hiányzik tényleg egy ellenállás a GND fele ...
Előzmény: istvan58, 2014-02-07 12:46:00 [14716]
istvan58 | 1914    2014-02-07 12:47:00 [14718]
mer a fet nyitva marad , kapacitiven tárolja a töltést
elektron | 15859    2014-02-07 12:47:00 [14717]
Az Opto milyen fajta ? Nem túl lassú ? A PWM freki mennyi Hz ? Meg egyáltalán a motor megy, ha a FET-re simán a gatere ráadsz 12V ot , meg ha nem kap akkor meg a motor megáll ?
istvan58 | 1914    2014-02-07 12:46:00 [14716]
tegyel a fet gate es föld közé egy záró ellenálást.
Pl 1K...10K
egy szkópal meg lehet nézni hogy lezár e a fet.
elektron | 15859    2014-02-07 12:45:00 [14715]
Mi az, hogy 1 V változik ? Ezt hogy mérted meg egyáltalán oszcilloszkóppal ? A FET Drain lábán megvan a a 12V ? A gate-en ott van a 12V-0,V jel rendesen ?
csewe | 2578    2014-02-07 12:35:00 [14714]
Fet meghajtásával kapcsolatos kérdésem lenne.
Készítettem egy áramkört.
Egy PIC PWM jellel hajt meg egy FET-et.
Mivel a fetnek 12V nyutófesz kellett,ezért tettem bele az optót.
A gond az,hogy a FET Gate lábán még szépen szabályozható a fesz,de a Drain lábon,már csak 1V-ot változik ,így aztán a motor fordulata nem változik a PWM jel hatásáa semmit.
A FET nem zárlatos.
Mi lehet a gond?
Ati | 1120    2014-02-06 17:29:00 [14713]
Nem csak a goole szerint, a gyártó is azt hiszi,:) ha már encoder van rajta attól már szervo ?
A motorom is az van hogy "servo motor" meg az hogy "2f parallel WDG", ja meg az hogy AC 200v.
Akár mit írnak rá ez akkor is egy 4 vezetékes bipoláris léptetőmotor, és mivel a vezérlőre is AC 200v van írva, és ezt egyenirányítják, a motor 290v körüli impulzusokat kap,mondjuk az igaz hogy AC.
Előzmény: istvan58, 2014-02-06 09:49:00 [14710]
janko | 945    2014-02-06 15:36:00 [14712]
Köszönöm szépen a választ
Száraz János
Előzmény: keri, 2014-02-06 12:54:00 [14711]
keri | 14086    2014-02-06 12:54:00 [14711]
Lehet kapni LPT port kártyát pár ezer forintért.
Valahol nekem is van, de CNC-re nem mindegyik jó, ezért hanyagoltam, meg eddig elég volt a beépített.
Nyomtató meg a scanner szerintem menne róla, de a scannerrel az a tapasztalatom, hogy nem támogatják az újabb operációs rendszerek, nincs hozzá driver, nélküle meg nem megy.
Szóval éppen ideje másik scannert venned ha valóban szökséges, mert már 10 éve is csak USB-sek léteztek
Nyomtató szerencsére működik. nekem az első nyomtatóm egy HP600-as volt, annak csak annyi baja van hogy elkopott a csúszka és szalajt a léptető motor benne, de pl. utántöltve még mindig jó az első patronja míg az új csilivili nyomtató a garancia lejárta után patroncserével is csak csíkosan nyomtat
Előzmény: janko, 2014-02-06 09:34:00 [14709]
istvan58 | 1914    2014-02-06 09:49:00 [14710]
hali
Google szerint az RBB2CT402 szervo meghajto nem lepteto
Előzmény: Ati, 2014-02-04 18:48:00 [14708]
janko | 945    2014-02-06 09:34:00 [14709]
Szép jó napot. A születésnapomra az asszony meglepett egy jó erős PC-vel. De ugye salynos nincs rajar Pp port.De van egy jó állapotba lévő tintasugaras nyomtatóm meg külön egy jó és működő Szkennelem.A géppel nem akarok gépet vezérelni de szertném a fentt emlitett cuccot használni.Nincs erre valami USB elosztó? Mert a gépeket nem akarom kidobni.Vagy kérjek még a szülinaphoz nyomtatót meg szkennelt?
Mfg.: Száraz János
Ati | 1120    2014-02-04 18:48:00 [14708]
Van egy Sanyio Denki RBB2CT402 léptetőmotor szettem. Sajnos a neten nem találtam semmilyen leírást róla.
Van benne valami mikróvezérlő és még 1 marék 100 lábú titkos IC ezért a beüzemelése felejtős számomra.
A motor egy bipoláris 6.5Nm 200v-os darab, ezért ez is könnyen a kukába végezhetné, de nem szeretném kidobni.
Jó lenne valamivel meghajtani a saját vezérlője végfokját, a végfok egy külön nyákon van, a 200v-os és a
fet meghajtó tápjával együtt. Optos meghajtok (TLP250) vannak benne, tehát csak a ledeket kellene villogtatni:).
Valami olyan könnyen beszerezhető léptetőmotor vezérlő IC-t,vagy modult keresek, ami tud micro lépéseket és meg tudom vele
hajtani ezt a 8db optot. A segítséget előre is köszönöm!
Így néz ki:
hostya | 3111    2014-02-02 18:48:00 [14707]
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget!
Megpróbálom a © technixx által javasolt rajz alapján a bekötést.
svejk | 33157    2014-02-02 15:13:00 [14706]
Ja... gondolom visszafelé is működik, főleg hogy itt a kameránál nincs színinformáció.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-02 15:04:00 [14705]
n/a (inaktív)    2014-02-02 15:04:00 [14705]
Szerintem erre gondoltál.
Előzmény: svejk, 2014-02-02 14:58:00 [14704]
svejk | 33157    2014-02-02 14:58:00 [14704]
Menni fog az vele, főleg hogy F/F a monitor.
Az Y világosságjel lábra kösd a kompozit jelet.
S.Videóből is működik compizitra ha egy párszáz pF-os kondival be van csatolva a színjel a világosságjelhez.
Vagy valami ilyesmi...
Előzmény: hostya, 2014-02-02 14:19:00 [14703]
hostya | 3111    2014-02-02 14:19:00 [14703]
Akkor egy kérdés a hozzáértőkhöz..
Van nekem egy(kettő)ilyesmi kamerám mint amit © kozo hirdet az adok-veszek #69886-87 -ben.
Ezek a kamerák kompozit video kimenettel rendelkeznek. (ráadásul fekete-fehér)
Kompozit video bemenetű monitorom viszont nincs.
Van valami okosság arra hogy ezeket a kamerákat használni tudjam ?
Nem akarok se képet, se videót rögzíteni, egyszerűen csak látni szeretném amit a kamera "lát".
Van egy régi TV kártyám amin van svideo bemenet, esetleg ahhoz valami külső "kütyü" ami: kompozit video -> svideo átalakítást csinál..? (ha létezik ilyen)
ebalint | 1774    2014-02-02 08:17:00 [14702]
Ha jól látom 75 % a pozitiv visszajelzése...
Előzmény: Áts László, 2014-02-02 01:36:00 [14699]
elektron | 15859    2014-02-02 02:04:00 [14701]
Az pont árában van.
Előzmény: Áts László, 2014-02-02 01:39:00 [14700]
Áts László | 1935    2014-02-02 01:39:00 [14700]
De a legdurvább,hogy a nano verzió 860Ft...
nano e-bay
Áts László | 1935    2014-02-02 01:36:00 [14699]
2288Ft házhoz szállítva. e-bay
Előzmény: elektron, 2014-02-02 01:27:00 [14698]
elektron | 15859    2014-02-02 01:27:00 [14698]
Annyit megér, gondolom ebayen nem lehet valami nagy lóvé.
Előzmény: Áts László, 2014-02-02 01:10:00 [14697]
Áts László | 1935    2014-02-02 01:10:00 [14697]
Ez az ARDUINO egyre jobban mozgatja az én fantáziámat is. Előbb-utóbb rendelek egyet az e-bay-ról az lesz a vége...
Előzmény: elektron, 2014-02-02 00:48:00 [14695]
elektron | 15859    2014-02-02 01:02:00 [14696]
Videó
elektron | 15859    2014-02-02 00:48:00 [14695]
Meghekkeltem egy Whirlpool mosógép vagy mi kijelző paneljét, rácsatlakoztam egy ARDUINO Megával. Még a nyomógomb olvasás nincs meg, de a kijelző ledeket meg tudom szólaltatni, a sorrend megállapítás után majd úgy ahogy akarom. Valami kezelő szervnek jó lesz, X, Y Z mozgatásra pl stb. egy MAX6959 nevű IC van benne, amit I2C buszon lehet rendre utasítani.
izbeki | 1352    2014-01-30 10:21:00 [14694]
Ha valaki esetleg bele akar mélyedni a léptetőmotorok lelki világába, ajánlom figyelmébe az adok-veszek rovat két bejegyzését:
#69514 és #69596
Szép napot mindenkinek!
Servo | 860    2014-01-29 21:06:00 [14693]
Nem ismerem a Mach3 lelkivilágát. Más gépeken van egy G-kód, ami a tapintót kezeli. Mach3-nál kéne egy I/O láb, ami a G-kódban kezelne egy változót.
Előzmény: svejk, 2014-01-29 20:02:00 [14691]
LZ | 1538    2014-01-29 20:15:00 [14692]
Lesz ez még rosszabb is. Nekem volt, hogy fél évig nem csináltam marhaságot, majd ecce csak reccs szerszám. Pedig már azt hittem profi lettem )
Na szóval ha RF akkor nálam most EZ
vált be de nagyon. Oda-vissza kommunikál és 120 csatornát tud, marha gyorsan vált és gombbelemről megy. Igaz ide kell egy kontroller mellé meg progizás is...
De mondom marha jó, és stabílnak is tűnik zavaros környezetben is.
Én lehet ezzel fogok CNChez csinálni valami távirányító félét (ha sok időm lesz).
svejk | 33157    2014-01-29 20:02:00 [14691]
Amikor valamelyik nap eltörtem a 3D Tasterem tapintóját, gondoltam egy olyat...
Szóval olyat gondoltam, hogy kellene valami kis miniatűr adó meg persze vevő, hogy ha a mutató a pirosba ér, akkor satu fékezze le a tengelyeket.
Gyakorlatilag a vészstopra hatna.
(bár igaz, jelen esetben az orsóból való kivételkor koccoltam le, azaz itt nem segített volna, de amilyen béna vagyok lesz még mellényúlás érintővételkor is)
Az órába beleszerelni az érzékelőt nem nagy ügy, akár kis puttonyban a hátán elférne az elektronika.
Elférne? Tudtok valami kis megbízható kütyüt ilyen alkalmazásra?
Persze az is kérdés milyen legyen. Ugye mivel védelem ezért bontani kell, azaz jelkimaradás esetén jelezne. De akkor meg gyorsan lemerül az elem.
Viszont ha megbízható lenne az RF kapcsolat, akkor talán elég lenne a baj estén induló adó is.
elektron | 15859    2014-01-29 01:41:00 [14690]
Készülök a több Z tengelyes vezérlés építésére, egy kis step jel adapter 4 db Z tengelyre:
Kékesdi István | 129    2014-01-26 19:39:00 [14689]
Szia! Köszi, de úgy nem jó!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-01-25 20:56:00 [14688]
Rabb Ferenc | 4387    2014-01-25 20:56:00 [14688]
TDA1024 van. Szinte ugyanaz, csak a lábai össze vannak kuszálva a TEA-hoz képest (
Előzmény: Kékesdi István, 2014-01-25 20:24:00 [14687]
Kékesdi István | 129    2014-01-25 20:24:00 [14687]
Nincs valakinek elfekvőbe TEA 1024 -es IC-je? Nullátmenet kapcsoló, triakvezérlő.
n/a (inaktív)    2014-01-24 19:14:00 [14686]
Sikerült, és ez a lényeg.
Előzmény: mssleepy, 2014-01-24 18:43:00 [14685]
mssleepy | 716    2014-01-24 18:43:00 [14685]
Köszi tényleg ott van. Basszus vak vagyok!
Most már nagyjából értem is a táblázatot.
Közben már forgott is a motor. Elsőre jól lett bekötve és megy szépen. Életem első szervó bekötése, úgy hogy vigyorogtam.
Végül az eredeti szerver alaplap méretű vezérlőről nyomoztam ki a polaritást. Úgy hogy a bemenő 5V-ot és GND-t multiméterrel összekötöttem az alaplapi enkóder tüskékkel. Ahol jelzett ott volt a +5V és a GND. Ha érthető amit írok. Lényeg működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-24 15:19:00 [14684]
n/a (inaktív)    2014-01-24 15:19:00 [14684]
A táblázat is barna-zöld, illetve fehér zöldet ír.
A barna-zöld a táp, fehér-zöld a gnd.
A piros és fekete elvileg a Z csatorna lenne, ha lenne.
Előzmény: mssleepy, 2014-01-24 14:30:00 [14682]
bundyland | 1710    2014-01-24 15:11:00 [14683]
Maximum hibára fut mert nem egyezik a vezérlés és a valós forgás iránya.
mssleepy | 716    2014-01-24 14:30:00 [14682]
Köszönöm mindkettőtöknek! Így valamivel előrébb jutottam.
Pedig már megtaláltam ezt a pdf-et, de fogalmam sem volt, hol keressem.
Ezek szerint a
barna - A
zöld - A-
szürke - B
rózsaszín - B-
Viszont a tápvezetékek nem fekete piros, hanem barna-zöld és fehér-zöld.
Az eredeti elektronikára visszadugva az enkóder vezeték végét azt már kikövetkeztettem, hogy valószínűleg a barna / zöld lehet az egyik csatorna a szürke / rózsaszín a másik csatorna, de hogy azon belül melyik melyik, illetve melyik és melyik a negált azt nem.
Abból lehet baj, ha az A, B csatorna jeleit felcserélem?
batesz | 325    2014-01-24 13:43:00 [14681]
55. oldal, lap közepe
Előzmény: bundyland, 2014-01-24 13:37:00 [14680]
bundyland | 1710    2014-01-24 13:37:00 [14680]
LINK
Esetleg ebbe kutakodj.
Előzmény: mssleepy, 2014-01-24 13:21:00 [14679]
mssleepy | 716    2014-01-24 13:21:00 [14679]
Szervusztok,
Hogy tudom egy enkóder vezetékeiről megállapítani, hogy melyik melyik?
Esetleg ismeri-e valaki ezt az enkódert?
Heidenhein ERO 1421.6040
ENKÓDER KÉPEK
Semmit nem találok a bekötésről!
Egy kefés DC motoron van rajta, amit be kellene üzemelnem egy Leadshine DCS810 vezérlővel.
Tönkremehet, ha valamit rossz helyre kötök a vezérlőn? Főleg a tápot.
szf | 4462    2014-01-19 20:05:00 [14678]
Ez még nem az amit me szeretnék venni,hanem felhajtottam a gépem testvérét (kicsit messze van és nincsenek műszakiak akik segítettek volna) és kipróbáltuk a motorokat ,gyári "öreg" vezérlővel,de legalább tudom ,hogy a motorok üzemképessek.Következő lépés a vásárlás.Majd beszámolok ,ha pörög a motor.Időközben a raktáramban kezembe akadt 1 mini maestro 60x7/14-et.Ezt szeretném step/dir módon vezérelni.
Előzmény: svejk, 2014-01-19 19:52:00 [14677]
svejk | 33157    2014-01-19 19:52:00 [14677]
Pl Sneci átalakítója.
Vagy valami egyszerű, olcsó, vezérlő szabályozó jele kivezetve.
Mesélj a DC servo vezérlőről!
Előzmény: szf, 2014-01-19 19:05:00 [14676]
szf | 4462    2014-01-19 19:05:00 [14676]
És mi a házi megoldás?Ne haragudj a kérdésekért de levagyok maradva.
Beüzemeltem a DC motorokat kölcsön kártyával.
Előzmény: svejk, 2014-01-19 18:53:00 [14674]
[ 1.4800 ]
