Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 202 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   198  199  200  201  202  203  204  205  206   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2012-08-23 13:22:00 [8592]
Akkor mégis csak a szerszámelhajlás lessz a ludas.
Talán ha egy puhább anyagban is kimarnád ugyanazt,fényderülne rá,hogy a szerszám enged e.
PL:bakelit ,alu
Előzmény: lari, 2012-08-23 10:38:00 [8590]
lari | 1203    2012-08-23 10:38:00 [8591]
Köszi, megnézem ezt is!
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-08-22 20:53:00 [8588]
lari | 1203    2012-08-23 10:38:00 [8590]
Gyári öntvényvázas gépem van,csúszó szánokkal, azt alakítottam át golyósorsósra.
Van némi kis ovalitása a furatnak, de csak pár század.
Előzmény: csewe, 2012-08-22 20:25:00 [8587]
Béni | 2078    2012-08-23 10:31:00 [8589]
Megnéztem az M1077-et. Ez gyakorlatilag egy olyan makró, amit a G77 hív meg, miután a paramétereket beolvasta. A G77 egyebet nem is csinál.
Gyakorlatilag a G77 és a G78 így egy kaput nyit saját fejlesztésű G parancs létrehozásához.
12 paramétert találtam, amit meg lehet adni a G77-el egy sorban. (Lehet, hogy van még 1-2 ezen kívül.)
G77 X12 Z13 F123 C2 Q3 K12.45 R45.23 T23.154 H65.23 B56.78 I78.45 L756.45
Egy kijelölt paraméter felhasználásával gyakorlatilag számtalan funkciót meg lehet valósítani. (A paraméter értéke szerint továbbugrás a célmakróhoz.)
A teszteléshez a következő tartalmú M1077.m1s makrót használtam:
'G77 MAKRÓJA
'PÉLDA: G77 X12 Z13 F123 C2 Q3 K12.45 R45.23 T23.154 H65.23 B56.78 I78.45 L756.45
Sub Main()
ZClearance = Abs(tZClear())
XClearance = Abs(tClearX())
StartX = tXStart()
StartZ = tZStart()
EndX = tEndX()
EndZ = tEndZ()
Taper = tTaper()
RoughAmount = tCutDepth()
Feed = Feedrate()
I = tInFeed()
B = tDepthLastPass()
L = tChamfer()
CX = tClearX()
TL = tLead()
OpenTeachFile "param.txt"
Code "Q=" & ZClearance
Code "C=" &XClearance
Code "R=" &StartX
Code "K=" &StartZ
Code "X=" &EndX
Code "Z=" &EndZ
Code "T=" &Taper
Code "H=" &RoughAmount
Code "F=" &Feed
Code "I=" &I
Code "B=" &B
Code "L=" &L
CloseTeachFile
End Sub
Main
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-20 09:55:00 [8554]
Erdélyi Róbert | 179    2012-08-22 20:53:00 [8588]
Én a helyedben ilyen próbát tennék:
© csewe 2012. júl. 28. 22:33 | Válasz | #8363
A furat közepéből indulnék ki, spirális mozgással marnám az anyagot. Ez is segíthet mert így talán nem nyomja el az anyag a marót ( persze ha ilyen jellegű a probléma ).
Előzmény: lari, 2012-08-22 18:54:00 [8583]
csewe | 2578    2012-08-22 20:25:00 [8587]
Mérd meg több irányba is az átmérőt,hogy egyforma e.
Ha igen,akkor az irányfordítás is segíthet a programban.
Ha ovál,akkor szerintem a gép ahunyó.
Előzmény: lari, 2012-08-22 20:15:00 [8585]
elektron | 15859    2012-08-22 20:21:00 [8586]
Milyen géped van ? Hátha meglátnánk hol a hiba oka.
lari | 1203    2012-08-22 20:15:00 [8585]
Én is fizikai hibára gondolok, de a múltkor csináltam egy hasonlót átmérő 12 maróval, néhány tizedes fogásokkal. Akkor is ugyanez volt a helyzet. A kúposság néhány tized volt: 3-4
A főorsó egyébként ki lett órázva előtte, tehát nincs ferdesége egyik irányban sem.
Előzmény: csewe, 2012-08-22 19:50:00 [8584]
csewe | 2578    2012-08-22 19:50:00 [8584]
Szerintem ennek inkább fizikai okai vannak.
Például kis átmérőjü marót használsz,és az enged oldal irányba.
Esetleg lehet az oka a simítomarás a végén,mert 12mm mélyen marsz 0.1mm-es fogással akkor is elnyomódhat a maró oldalra.
Mennyi volt a kuposága?
Megérne egy próbát a G2 G3-ra cserélése és fordítva.
Mert a maró forgásiránya és a megmunkálás iránya sem mindegy.
lari | 1203    2012-08-22 18:54:00 [8583]
A következő G kóddal készítettem ma egy furatot:
M3 s2000
F100
G00 Z5
G00 X14.9 Y0
G00 Z2
G01 Z-3 F20
G02 X14.9 Y0 I-14.9 J0 F100
G01 Z-6 F20
G01 Z-9 F20
G01 Z-11.9 F20
G00 Z5
G00 X15 Y0
G01 Z-10 F100
G01 Z-12 F20
G03 X15 Y0 I-15 J0 F100
G00 Z5
G00 X0 Y0
M30
A kód a Mach varázslójával készült
A furat kúpos lett!
Mi lehet az oka?
Előtte egy hatszöget martam ugyanilyen mélységben, de az végig egyforma.
isvarga | 842    2012-08-20 19:50:00 [8582]
Lehet ,hogy rosszul fogalmaztam . Arra gondoltam ,hogy ugyanaz történik ott ,mint a Tibor rajzán .(pont eszembe jutott ,hogy megint elfelejtettem locsolni és nagyon nyomatékosan kértek meg rá 2 napja )
8570-re az első mondatra szólt .
Előzmény: csewe, 2012-08-20 19:07:00 [8581]
csewe | 2578    2012-08-20 19:07:00 [8581]
Vess rá hosszabb pollantást.
Äw: a símítási ráhagyás nagysága és iránya az Z tengely mentén
Előzmény: isvarga, 2012-08-20 19:01:00 [8579]
isvarga | 842    2012-08-20 19:03:00 [8580]
Mármint esztergálási hossz változás.
isvarga | 842    2012-08-20 19:01:00 [8579]
Na igen de ha nagyoló késsel csinálom (ha az amire gondolok) akkor a második fogásban a kés nem forgácsoló éllel ütközik az anyagban .
Röpke pillantást vetettem a 132. oldalra ,mintha ott is ez történne.
Előzmény: csewe, 2012-08-20 18:27:00 [8575]
svejk | 33157    2012-08-20 18:53:00 [8578]
G71 az NCT-ben
Lásd 132. oldaltól!
Előzmény: csewe, 2012-08-20 18:10:00 [8572]
Miki2 | 2341    2012-08-20 18:49:00 [8577]
Igen, az.
Ráadásul a lehető legalapabb.
svejk | 33157    2012-08-20 18:49:00 [8576]
Az én eddigi olvasatomban úgy működne a G71, hogy megadod a kezdő pozíciót, meghívod a G71-et majd leírod a munkadarab felületet a szabványos G kóddal.
Ezek után a gép kiszámolja a nagyoló ciklusokat, melyek azonban csak egyeneseket tartalmaznak.
De érzésem szerint működik konkáv munkadarabnál is.
Gyakorlatilag mint egy egyszerű CAM progi.
Javítsatok ki ha rosszul értelmeztem az eredeti G71 működését.
Előzmény: csewe, 2012-08-20 18:11:00 [8573]
csewe | 2578    2012-08-20 18:27:00 [8575]
Ebben a rutinban nem változik a hossz.Gondolom átmérőnagyoló lehet.
Előzmény: isvarga, 2012-08-20 18:15:00 [8574]
isvarga | 842    2012-08-20 18:15:00 [8574]
Most megkavarodtam egy kicsit .
Én azt hittem ,hogy az esztergálási hossz változtatása az ami miatt lehet a nagyoló kést használni. (lehet az nem is nagyoló kés amire én gondoltam?)
Vagy az is lehet csak én nem látom hol változik az esztergálás hossza?
Előzmény: Miki2, 2012-08-20 17:41:00 [8570]
csewe | 2578    2012-08-20 18:11:00 [8573]
Vagy csak egyenesek mentén nagyol?
csewe | 2578    2012-08-20 18:10:00 [8572]
A G71 esetében lehet használni G2/3 kodokat is?
Előzmény: svejk, 2012-08-20 18:06:00 [8571]
svejk | 33157    2012-08-20 18:06:00 [8571]
Ügyes!
Ugyan a #8534 nekem praktikusabbnak tűnik, feltéve ha meg tudja jegyezni az ember a paramétereket:) No de ezért van noteszem
Miki2 | 2341    2012-08-20 17:41:00 [8570]
Azért lehet a Mach3-ban is nagyoló ciklussal dolgozni.
Nekem el van mentve 5 db alprogram, ezekben kitöltöm a megfelelő adatokat, és ahol kell, meghívom.
#1=25 (Induló átmérő)
#2=15 (Kész átmérő)
#3=4 (Fogások száma)
#4=-30 (Esztergálás hossza)
#5=0.1 (Előtolás mm/ford)
#6=[[#1-#2]/#3] (Számított fogásvétel)
G95
S1100 M3
G0 X#1 Z1
M98 P001 L#3
M5
G0 X50 Z50
M30
O001 (Alprogram)
#1=[#1-#6]
G0 X#1
G1 Z#4 F#5
X[#1+0.5]
G0 Z1
M99
Így néz ki összefésülve.
KoLa | 7598    2012-08-20 15:04:00 [8569]
Nem csak már-már, hanem teljesen áttértem! ma délelőtt visszakapcsoltam kicsit a machra hogy megnézzek ott valamit, de úgy kezeltem mint az emc-t pillanatok alatt lefagyasztottam az egészet mert belenagyítottam a szerszámpályába futtatás közben, jah! már elszoktam a lábujjhegyen járástól!:)
Előzmény: svejk, 2012-08-20 11:44:00 [8560]
SquirrelTech | 788    2012-08-20 13:04:00 [8568]
Tény és sajna nem is ez az egyetlen eset, aminél kompromisszumot kell kötni. De én sem vagyok birtokában egyelőre jobb, kézenfekvőbb ötletnek. Természetesen, ha lesz, akkor megosztom.
Láttam az imént az EMC topikban a kérdést, én is kíváncsian várom a választ.
Előzmény: svejk, 2012-08-20 12:54:00 [8566]
svejk | 33157    2012-08-20 12:55:00 [8567]
No de nosza, kérdezzük csak meg, hogy az EMC ismeri-e a G71 nagyoló ciklust!
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-20 12:44:00 [8563]
svejk | 33157    2012-08-20 12:54:00 [8566]
MasterCAM-mel néha már birkóztam távsegítséggel, de adott esetben a pálya a rajz alapján ugye szinte le van írva, ezt G71-be beírva, hamarabb végeztem volna mint a MasterCAM-nél csak a berajzolással
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-20 12:49:00 [8565]
SquirrelTech | 788    2012-08-20 12:49:00 [8565]
Ez is teljesen igaz, de bonyolultabb alakzatokhoz viszont már CAM programot is érdemes lehet elővenni.
Előzmény: svejk, 2012-08-20 12:45:00 [8564]
svejk | 33157    2012-08-20 12:45:00 [8564]
Biztos igazad van, de egy bonyolultabb konkáv felületnél -ahol szintén csak pár sor a végfelület- a nagyolás már sziszifuszibb munka.
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-20 12:40:00 [8562]
SquirrelTech | 788    2012-08-20 12:44:00 [8563]
Ugyan még egyetlen egyszer sem futott előttem EMC, de a lehetőségeit olvasgatva és látván a rugalmasságát, én is egyre inkább fontolgatom az áttérést.
SquirrelTech | 788    2012-08-20 12:40:00 [8562]
Ahogy olvasom, ez az amit már kértek az Art-tól is. A "csinálj hozzá wizard-ot" jellegű válaszon kívül más reakció vagy nincs, vagy elkerülte a figyelmemet... De többekhez hasonlóan, ha van vagy lenne hozzá varázsló, azt sem használnám szívesen. Egy idő után gyorsabb és kényelmesebb simán begépelni illetve átírogatni folytatólagosan a kódot esztergálásoknál. Jellegéből fakadóan rengeteg művelet 1-2 soros programokból áll mindössze.
Előzmény: svejk, 2012-08-20 11:54:00 [8561]
svejk | 33157    2012-08-20 11:54:00 [8561]
Oké, mér betudtam, hogy nincs G71 a mach-ban, de azért érdemes elolvasni ezt az angol nyelvű magyarázatot.
svejk | 33157    2012-08-20 11:44:00 [8560]
Még, még, még...
Beszéljetek az eszterga dolgairól, hátha ragad ránk kezdőkre valami.
Kár hogy Kola Mester már-már átpártolt az EMC-re.
SquirrelTech | 788    2012-08-20 11:04:00 [8559]
Nem biztos, hogy a változókból ered a hiba. Az ilyen triggerelési ("indítási") hibákra pedig, ahogy olvasom, többnyire még az ArtSoft sem ad használható válaszokat. Mach verzió frissítéssel, korábbira cseréléssel, oprendszer variálásokkal javítják az ilyeneket a legtöbben.
Előzmény: csewe, 2012-08-20 10:46:00 [8558]
csewe | 2578    2012-08-20 10:46:00 [8558]
Nekem is ez volt a tippem,de te kipróbáltad,és a makro csak a szokásos első 2-3 változót vette figyelembe.
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-20 10:38:00 [8557]
SquirrelTech | 788    2012-08-20 10:38:00 [8557]
Én is keresgetem, de egyelőre nekem is csak sejtéseim vannak erről. Ami annyi, hogy a G-kód értelmezőben szereplő paraméterek értékei a VB motorban előre definiált globális változókba kerülnek (pl. M1000 X0.5 -> a tEndX() változóba íródik a 0.5).
De nem szeretnék hülyeséget írni, sem félrevezetni.
Előzmény: csewe, 2012-08-20 10:26:00 [8555]
SquirrelTech | 788    2012-08-20 10:33:00 [8556]
Na nem egészen mindenki. Nálam maró, eszterga is zümmög CNC-ként, cserélgetve, mert csak egy vezérlőm van. De nem fele-fele arányban. Az eszterga átlagban 20-30x annyit dolgozik, mint a maró.
Az "eszterga építő iskola" topik amúgy rámutat a válaszra. Az érdeklődés nagy iránta, de tényleg kevesebben építenek vagy alakítanak át esztergát, mint marót. Vagy lehet, hogy sokan, csak nem teszik közzé a fórumon.
Előzmény: Pabló, 2012-08-20 09:32:00 [8550]
csewe | 2578    2012-08-20 10:26:00 [8555]
Keresgettem a neten,de nem írják le a a G kodon belüli szintaktikáját sehol.
SquirrelTech | 788    2012-08-20 09:55:00 [8554]
Tettem egy próbát az imént úgy, hogy M1077-et írtam a G77 helyett. A kettő elméletben egy és ugyanaz. De mégsem... Mondhatni, hogy működött, míg a kezdőpontokat felvette, eztán az egész Mach3 elszállt "error triggered" hibaüzenettel. Egymás után háromszor.
"Ha"... Szóval, ha ezen nem nyűglődne a Mach, akkor az M1077-et tetszőlegesen lehet alakítgatni, még talán akár úgy is, hogy NCT paraméterezésével vagy a G71-gyel kompatibilis legyen... Vagy ebből kiindulva lehetne "faragni" egy M1071-et, M71-et.
Előzmény: svejk, 2012-08-20 08:45:00 [8547]
Pabló | 1615    2012-08-20 09:53:00 [8553]
A Mach3-Macros- azon belül turn, vagy mill
Előzmény: csewe, 2012-08-20 09:37:00 [8551]
ebalint | 1774    2012-08-20 09:42:00 [8552]
Intézkedj, ... és lőn.
Előzmény: svejk, 2012-08-20 09:14:00 [8549]
csewe | 2578    2012-08-20 09:37:00 [8551]
Ez az M1077/1078 honnan szedi a paramétereket?
Pabló | 1615    2012-08-20 09:32:00 [8550]
Hát ez jó kérdés!
Szerintem azért, mert az esztergában csak 3-4 ember lenne! Mindenki marni akar!
svejk | 33157    2012-08-20 09:14:00 [8549]
Tényleg, miért nincs Mach3 eszterga és külön maró topic?
Pabló | 1615    2012-08-20 09:06:00 [8548]
Hát igen, lehet vele azért vacakolni, mire az ember soronként megír mindent!
Egy kezdőnek viszont jó tanulás!
svejk | 33157    2012-08-20 08:45:00 [8547]
Kár:(
De egyszerűbb darabnál segítség lehet a #8534.
Ha kúpos az alkatrész, nem kell számolgatni a Z-ket.
Előzmény: Pabló, 2012-08-20 08:14:00 [8546]
Pabló | 1615    2012-08-20 08:14:00 [8546]
Azzal kár kísérletezni!
Kola, és én is már kísérleteztünk vele eleget!
Én már mindent kipróbáltam! Én kézzel szoktam megírni a nagyolását, és a simítását is! De azért egy cam progival jóval egyszerűbb!
Előzmény: svejk, 2012-08-19 19:46:00 [8545]
svejk | 33157    2012-08-19 19:46:00 [8545]
Anno elrúgtuk a pöttyöst mindannyian
Értem, a Divide by Zero ismerős
Közben próbálgattam a G71-et, úgy néz ki ezt valóban nem eszi a Mach3 turn.
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-19 19:35:00 [8544]
SquirrelTech | 788    2012-08-19 19:35:00 [8544]
Upsz, nem tudtam, hogy már nem vagy az...
Az oka, amiért nem lehet a T nulla, mert több helyen is osztanak-szoroznak vele az eljárások (Visual Basic). Hogy 0 szorzatként mi gondot okozna, azt nem fejtettem vissza, 0-val való osztásként nézve pedig nem is kell, mert az eleve fatális hibának minősül.
Néhány feltételvizsgálattal amúgy kikerülhette volna a kód kiötlője, hogy ez ne okozzon problémát. Gondolom egyszerűsített.
Előzmény: svejk, 2012-08-19 19:04:00 [8543]
svejk | 33157    2012-08-19 19:04:00 [8543]
Ahhoz meg kell várni egy modit...
Egyébként mi lehet az oka hogy T0-val nem működik?
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-19 18:56:00 [8542]
[ 1.4566 ]
