Oldal 200 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   196  197  198  199  200  201  202  203  204   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2014-02-13 09:17:00 [14825]
Hali,
nem is kell leadjon az IC 62W-ot mert kapcsoló üzembe megy, én amikor a motoron mérek 4A-ert a vezérlő kb felet vesz fel.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-13 06:54:00 [14822]
Pali79 | 711    2014-02-13 09:13:00 [14824]
Szerintem ebben az értelmezésben (3.3A és 35V ) simán leégne a léptetö , de nem fog mert a vezérlö felrobban elötte ugy is !
Ezt kifejtenéd picit? A TB6600 50V-ot és 5A-t tud papíron. Szerintem ez jóval több mint 62W.
Vagy én értek valamit félre.
Tapti | 136    2014-02-13 09:01:00 [14823]
Írom sorban a látható adatokat:
Powermax II, 1,8°step motor
mod.: P22NSXA-LSS-SS-03
3,3A Bipolar series
Po:62W Vs(dc) 35V
1500RPM
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-13 06:54:00 [14822]
Nekem sánta ez a léptetö adat
A tipusát ird ide légyszives .
Vannak olyan léptetök amikre nem az üzemi hanem a határ feszültséget irják rá ! Szerintem ebben az értelmezésben (3.3A és 35V ) simán leégne a léptetö , de nem fog mert a vezérlö felrobban elötte ugy is ! .( szerintem a vezérlö IC tokozása sem alkalmas 62W leadására ) .
Ha van egy kisérleti tápod és a léptetöd egy tekercséra rá engedsz 3.4A-t akkor a hozzá tartozo feszültséget letudod olvasni ( szerintem nem több 3 voltnál ) , ovatosan vele mert a tápok nem igazánszeretik az ilyan kis feszültségü viszonylag nagy terhelést ( 3.3A ) .
Előzmény: Tapti, 2014-02-12 17:28:00 [14820]
Pali79 | 711    2014-02-12 20:06:00 [14821]
Hát a motor nem a legjobb választás. Nagyon nagy a feszültsége... A táp egyébként elég a meghajtáshoz ha csak a léptetőket hajtod róla, ha esetleg a maró motort is arról szeretnéd akkor nagyobb kell. Elég jó a híre a 300W-os ER11-es kínai marómotornak, olcsó, de állítólag nem rossz.
Szóval a vezérlés: én nem tartom jó ötletnek ezt a hibrid vezérlőt amit linkeltél, mert egy ekkora gépnél ahol ott van mellette a PC és a billentyűzet fölösleges szerintem a kijelző és a kézi vezérlő. Ami a linkelt eszközön még fura, hogy a dobozára a csatlakozókhoz az van írva, hogy 24V. Akkor meg végképp rossz.
A TB6600-ból szerintem ez a legolcsóbb: TB6600
Ebből veszel hármat vagy négyet, hogy a forgatóhoz is legyen, teszel elé egy illesztőkártyát és kész is.
Ez fel is vet egy újabb kérdést: milyen programmal akarod vezérelni és mivel akarod csatlakoztatni a PC-hez?
Tapti | 136    2014-02-12 17:28:00 [14820]
Köszönöm, hogy segíteni próbálsz!
3 tengely jelenleg, terveben a forgató a későbbiekben. A címke szerinti adatok 3,3A 35V bipolar 62W 1,8° Pacific Scientific gyártmány, kuplunggal kapcsolódik, mind a három egyforma. Golyós orsók, 300x300mm munkafelület. Nem tudom még milyen adatra lenne szükség?
Előzmény: Pali79, 2014-02-12 17:11:00 [14819]
Pali79 | 711    2014-02-12 17:11:00 [14819]
Egy kicsi infó kellene a gépről is. Hány tengely? Milyen motorok? Milyen meghajtás?
Előzmény: Tapti, 2014-02-12 10:17:00 [14818]
Tapti | 136    2014-02-12 10:17:00 [14818]
Üdv, mindenkinek, nem rég csöppentem ide és ott tartok, hogy csak a vezérlés hiányzik. "csak"
Láttam hogy itt is van a kínai kék, piros, stb. vezérlőkkel kapcsolatban mindenféle vélemény és külföldi fórumokon is kapnak hideget meleget, de ha már kínai akkor a pirosat. Legalább is nekem ez jött le.
Találtam egy lehet nem új variációt , de talán jobbat? Ezt ismeri e valaki: http://www.ebay.com/itm/CNC-Integrated-Intelligent-4-Axis-5A-TB6600-Stepping-Motor-Driver-12-50V-/221231243734?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338268e1d6
Nekem a motor címke szerint 3.3A 36V tehát ha jól értem akkor ez még akár jó is lehetne és hozzá egy ilyen táp: http://www.ebay.com/itm/MW-36V-9-65A-AC-DC-PSU-Switching-Power-Supply-Mean-Well-NES-350-36-350W-/141166838080?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item20de330140
A válaszokat előre is köszönöm!
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-11 22:31:00 [14817]
Nyugodt legyél
Van még két heted , utánna érte küldök )
Előzmény: elektron, 2014-02-11 22:19:00 [14816]
elektron | 15859    2014-02-11 22:19:00 [14816]
Mérem, mérem, ahogy időm engedi, meg a kedves Kulcsár Zoli, aztán majd bemutatom mi jött ki. Én ráérek, ha ti is.
Előzmény: svejk, 2014-02-11 22:06:00 [14815]
svejk | 33157    2014-02-11 22:06:00 [14815]
Nálad most ott a lehetősg, tessék mérjél meg mindent!
Rajzold a bemenő áramot grafikonba, de legalább foglald táblázatba a különböző igenybevételek, fordulatszámok esetén, különböző kimenő áramokat beállítva.
Végezd el a méréseket két három tápfeszültség estében.
A vezérlő elvileg áramgenerátorosan hajta meg a motort, amíg ki nem merül a tápfesz.
Előzmény: elektron, 2014-02-11 21:41:00 [14811]
svejk | 33157    2014-02-11 22:01:00 [14814]
Én is csodálkoztam, hogy a Sonceboz megadta, még nem láttam más gyártónál.
Az értékek alapján az álló helyzetben levő tartónyomaték esetére vonatkozik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-11 21:37:00 [14809]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-11 21:49:00 [14813]
Igen egy 30x30 as hasznos felületű gépet akarok, a motorokat mikrólépésben hajtanám, csak azért akarok ekkora motort, hogy véletlen se legyen lépés kimaradás.
Előzmény: Pali79, 2014-02-11 21:35:00 [14808]
elektron | 15859    2014-02-11 21:42:00 [14812]
Hülye alkalmazásban, ha generátorként használnánk ezeket a kis motorokat akkor meg kifele is ilyen pár 10 W jöhetne ki maximum, ha szélgenerátornak vagy ilyesminek tennénk fel.
elektron | 15859    2014-02-11 21:41:00 [14811]
Ez érthető, de hiába nem adják meg, kísérletileg csak kiderül a végén mennyi teljesítmény kell aztán neki, mindenesetre felső korlátot lehet adni neki azért amennyi tuti elég ÖKÖL szabállyal legalább. Elég kacifántos is a működése, nem egy sima lineáris egyenlet.
elektron | 15859    2014-02-11 21:37:00 [14810]
Ha egy motorról van szó, egy 100W körüli tápegység elegendő kb. hozzá.
Törölt felhasználó    2014-02-11 21:37:00 [14809]
Egy villamos motor névleges teljesítménye (ha megadja a gyártó) mindig a maximális üzemi fordulaton a motor tengelyen leadott valós mechanikai P.
A léptető motor egy külön világ, hiszen az M-n jelleggörbéje elég "kacifántos" és hajtásmódtól, vezérlő műszaki képességektől is módosuló függvény. Nagy fordulatokon mindnek NULLA felé konvergál a nyomatéka, így sajnos a P-je is. Ezért nem szoktak P-t közölni step motorra.
Előzmény: elektron, 2014-02-11 21:23:00 [14804]
Pali79 | 711    2014-02-11 21:35:00 [14808]
Nekem van 2db ilyen a polcon csak kipróbálva volt még, de jónak tűnik. Egyébként mekkora gépet szándékozol csinálni? Csak mert egy ekkora motor elég nagynak számít. Egy A4-es géphez még a felét sem szokták alkalmazni általában.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-02-11 21:28:00 [14805]
PSoft | 18696    2014-02-11 21:34:00 [14807]
Ott a vélemény is,...a második fül alatt!:))
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-11 21:31:00 [14806]
És mondjuk ez legyen hozzá. Akkor ehhez milyen tápegység illene?
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-11 21:28:00 [14805]
Akkor megpróbálok elindulni az elejéről.
mi a vélemény (minőség ár arány, alkalmazhatósága)Erröl
elektron | 15859    2014-02-11 21:23:00 [14804]
Ez is jó kérdés, hogy ez a motor teljesítmény melyik teljesítményét jelentheti vajon, ami belemegy, vagy ami kijön mozgás formájában pl.
Előzmény: svejk, 2014-02-11 20:25:00 [14793]
elektron | 15859    2014-02-11 21:20:00 [14803]
Az 5A, az a kimenetén megjelenő áram, az 50V meg a bemenetén megjelenő feszültség, ennek a kettőnek nem sok köze van egymáshoz, mivel ez step-down konverter tulajdonképpen áttranszformálódik a feszültség meg az áram is valamilyen módon, ahogy a motor meg a beállítások meghatározzák.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-02-11 20:20:00 [14792]
svejk | 33157    2014-02-11 21:16:00 [14802]
Értsd már nincs képlet, helyette van mérés, tapasztalat, ökölszabály.
Honnan tudná a képlet, hogy mekkora a hatásfoka a meghajtónak?
Nem véletlen, még a meghajtók adatlapjai sem nyilatkoznak bemenő áramokról, felvett teljesítméynekről, ahány motor, ahány mechanikai kivitel annyi érték.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-02-11 21:03:00 [14801]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-11 21:03:00 [14801]
Nem köszönöm, nem a megoldás kell hanem a képlet, inkább még olvasgatok hátha okosabb leszek.Nem gond ez csak idő kell.
Előzmény: svejk, 2014-02-11 20:56:00 [14800]
svejk | 33157    2014-02-11 20:56:00 [14800]
Jaj, Te szerintem félreérted a helyzetet.
A kérdező is jobban tenné ha egy konkrét vezérlőre rábökne és ahhoz kérne tápegység teljesítmény ajánlatot a tapasztalt fórumtársaktól.
Előzmény: hostya, 2014-02-11 20:29:00 [14795]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-11 20:55:00 [14799]
Előzmény: Pali79, 2014-02-11 20:49:00 [14798]
Pali79 | 711    2014-02-11 20:49:00 [14798]
Az ftp tárban keresd meg ZOTYKÓ tárhelyét, ott meg fogod találni az LPT kártyát amit elég régóta használ egy kolléga és nincs vele baja.
Én is épp azon rágódom, hogy kell-e a kimenetekre optikai leválasztás. Zotykó-féle kitalációb van a ki és bemeneteken is, de pl Sir-Nyeteg-féle kártyán csak a bemeneteken van.
Picit fura nekem, hogy még a vacak kék kínai vezérlőn is van a kimeneteken is leválasztás (jó szar, de van)de a "gyári" lpt kártyákon ez nem annyira jellemző.
Vélemény? Tapasztalat? Kell? Nem kell? (mármint optó)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-02-10 17:05:00 [14777]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-11 20:46:00 [14797]
Hát ehhez C3*10A kismegszakítót használnék amihez egy hőkioldót 5A beállítanék.
hostya | 3111    2014-02-11 20:33:00 [14796]
Ha a vezérlő (igényelt) árama 5A, akkor 5A-t, +a veszteségeket kell kielégíteni a tápegység trafójának.
Az adatlapod szerint, Te egy "elektromos szakember" vagy.
Fogd fel így a kérdést: Mekkora kismegszakító/biztosíték kell egy 5A-rel terhelhető 3fázisú(3tekercs)motorhoz?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-02-11 19:36:00 [14789]
hostya | 3111    2014-02-11 20:29:00 [14795]
"Az áramot fázisonként szokták érteni,... )
Motoroknál igen, de a kérdés arról szól(t) hogy: "a vezérlő árama pl:5A.."
Ha a vezérlő max. 5A-t tud kiadni magából, akkor mindegy hogy hány tekercs terheli..
Előzmény: elektron, 2014-02-11 20:04:00 [14790]
svejk | 33157    2014-02-11 20:26:00 [14794]
Úgy látom feleslegesen körmöltem tegnap előtt.
svejk | 33157    2014-02-11 20:25:00 [14793]
Az a Sonceboz motor 16,5 W-os.
Akár hihető is lehet az 50% hatásfok a vezérlőre.
Előzmény: elektron, 2014-02-11 20:06:00 [14791]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-11 20:20:00 [14792]
Ne haragudj de nem értem, had éljek egy példával
Pl van egy motorvezérlő amire az van írva 50V 5A-t tud, akkor az 250w és mivel bipoláris ezért kétszer kell venni így 500w teljesítmény jön ki, ez így nem durva?
elektron | 15859    2014-02-11 20:06:00 [14791]
Nálam pont tegnap ahogy mértem a 4.7A-es bipoláris motor evett 30W-ot mozgatáskor, de az áram nem volt elegendő az kiderült úgy hogy még lesz az 40-45W is inkább. Nema23 méretű hosszabbacska fajta motor, vagy 2Nm-es kb.
elektron | 15859    2014-02-11 20:04:00 [14790]
Az áramot fázisonként szokták érteni, mivel mozgás közben amúgy is többet vesz fel, meg ha mindkét tekercs behúzódik a vezérlőtől is függ ez milyet használsz, alapból is mehet 2x5A áramigény. Plusz a dinamikus mozgáskor ez még felduplázódik kb. úgyhogy veheted a 4-5-szörösét kb szerintem, plusz hogy legyen egy kis tartalék is nehogy alul méretezd erre még tehetsz egy x százalékot.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-11 19:36:00 [14789]
Ha meg van adva a vezérlő árama pl: 5A és bipoláris hajtás, akkor hogy számolom a hálózati trafóból felvett áramot,mivel 2 tekercs van 2x2,5A-al vagy 2x5A-al?
elektron | 15859    2014-02-11 13:51:00 [14788]
EZ igaz is, csak ha az ember meg mást nem tud kitalálni, mint ami már létezik, akkor csak mindegy ha megépíti azt ami már van.
Előzmény: thotib, 2014-02-11 08:30:00 [14787]
thotib | 593    2014-02-11 08:30:00 [14787]
Szerintem meg ne sajnáld a 7-8 ezret. Nekem is állnak itthon az alkatrészek (na jó nem hegyben, csak halomban építeni is tudnék, meg kapcsolás is lenne. Meg tervezni is tudnék...
De szoktam volt mondani, amit más kitalált, ne találjam én is ki, mert az felesleges. Továbbra is csak pozitívan tudok nyilatkozni a Motion-féle leválasztóról (ha már szóba hoztad) ilyeneket használok, két félét is, én nem fecsérelném az időt a gyártásával.
Jó, tudom, ott van még az építés öröme
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-02-10 17:48:00 [14780]
svejk | 33157    2014-02-10 21:53:00 [14786]
Megértettem!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-02-10 21:33:00 [14784]
svejk | 33157    2014-02-10 21:52:00 [14785]
30 ropi, de tényleg fasza, pedig tudod, nekem semmi se jó...
Előzmény: Szalai György, 2014-02-10 20:50:00 [14783]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-10 21:33:00 [14784]
Isten ments semmi harag nincs seki iránt, csak azt értsétek meg hogy próbálom baráti kereteken belül tartani az építést, és a 30000ft-s UC300 ebbe nem fér bele, több százan LPT kártyát használnak, és merem mondani ennek fele sem venné meg az usb vezérlőt akkor sem ha féláron lenne.
Még egyszer köszönöm hogy segítetek
Előzmény: svejk, 2014-02-10 18:27:00 [14781]
Szalai György | 9544    2014-02-10 20:50:00 [14783]
Affenébe! Hogy elrejtették az árát.
Mennyi is?
Előzmény: svejk, 2014-02-10 17:20:00 [14778]
elektron | 15859    2014-02-10 19:25:00 [14782]
Vegyél SirNyetegtől pl. neki van LPT kártyája, ha jól tudom. Meg lehet neked speciel tervezni is ha saját igényed van.
svejk | 33157    2014-02-10 18:27:00 [14781]
Én nem haragszom, tegnap is Te haragudtál meg.:)
Csak meg szerettelek volna kímélni sok szívástól, nélkülözéstől.
Persze lehet második LPT portot is használni, meg még sok egyéb okos dolgot, amit én ajánlottam csak egy volt a sok közül.
De ha tényleg nem akarsz kifizetni 7-8000 ezeret akkor tényleg nincs miről beszélni.
Mellékesen a jól bevált kapcsolást miből gondolod hogy ingyen adnák??
Egyébként a NET tele van jobbnál-jobb, ötletesebb kapcsolásokkal, de közülök mint írtam, neked kell kiválasztani az igényeidnek megfelelőt.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-10 17:48:00 [14780]
Ne haragudj de nem értjük egymást, nekem nem kell usb, nekem egy sima LPT port kártya kell amibe bekötöm a vezérlőket, a kapcsolókat, stb..
evvel is elérem amit akarok, nekem csak bevált kapcsolási rajz kellene ami már bizonyított, Motion féle kártya, de nem akarok rá 7-8000ft fizetni mikor itthon hegyekben áll a sok új alkatrész.
Előzmény: svejk, 2014-02-10 17:20:00 [14779]
svejk | 33157    2014-02-10 17:20:00 [14779]
UCB=USB
svejk | 33157    2014-02-10 17:20:00 [14778]
Ha a vezérlőt veszed, azon bizonyára lesz opto leválasztás, tehát azok elé kár a leválasztó kártya.
Ezek után már csak 4 kimenetet és 5 bemenetet kell optocsatolóval, vagy relével leválasztanod.
Általában nincs két egyforma gép, így az igények is mások.
Vedd meg a vezérlőket, drótozz össze mindent, aztán majd látni fogod mi is kell még neked pontosan.
Az viszont tény, hogy ezekkel az univerzális kártyákkal gyerekjáték a szerelés és még kultúrált is, de én még talán nem is láttam olyan leválasztót, amibe ne lehett volna belekötni valamiért.
a másik dolog, ha elkötelezed magad a mach3 mellett, akkor már most a figyelmedbe ajánlom az UC300-at, mint UCB portos, sok be és kimenettel rendelkező kiegészítőt.
Itt a fórumon még topicot is találsz róla.
Ebben az esetben megint nem kell a tárgybeli leválasztó kártya.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-10 17:05:00 [14777]
Szeretnélek titeket megkérni hogy valaki ajánljon olyan LPT kártyát ami már többszörösen is bizonyított, nem sóherkondi akarok rajta, de szeretnék építeni, kérésem hogy E-Stopot, és legalább 1db relét is tudjon.
Vezérlőt is után tudnám építeni ha lenne valami ami biztos beválna, de inkább megveszem a gyárit, szerintem azért az megbízható.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-09 20:39:00 [14776]
Irtam mailt .
Nekem egyszer tényleg beindult a kezemben ( szerszám csere közben ) nem csinált galibát de betojtam kicsit
Előzmény: elektron, 2014-02-09 20:26:00 [14775]
[ 1.6745 ]
