Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 200 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   196  197  198  199  200  201  202  203  204   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2012-09-01 09:30:00 [8692]
Mcmx –elgenerálod a kódot akkor mach-ban nem kel semmit beállítani.
A hátsó kés hogyan helyezkedik el? Forgásirányváltás szükséges vagy nem?
Előzmény: svejk, 2012-08-31 18:29:00 [8685]
otako | 341    2012-09-01 09:04:00 [8691]
Szia Svejk!
Az esztergálásnál, hogy mikor kell negatív "x" értéket programozni, az attól függ hol van a munkadarab nullpontja. Ha a munkadarab nullpont ott van ahol a szegnyereg csúcs érinti, akkor az "x" negatív, de növekvő.
Ha előmunkált darabod van és olyan felfogatásod ami pontosan illeszt, (például az egyik homlok felület már megmunkált és üközik a darab mondjuk a tokmánypofához) akkor lehet a munkadarab nullpontja a tokmányban lévő vége is és így az "x" pozitív lesz de tart a nullához, csökkenő, ezt szerintem macerásabb programozni.
Egyébként az, hogy első vagy hátsó késes a gép az csak annyit tesz, hogy első késesnél M3, és hátsókésesnél meg M4 indítja a főorsót. Tegnap néztem a Robsy demót. Ott egy kicsit macerásabb a dolog. A szerszám csere pozíció az X0 Z0. Ehhez hozzá jön a biztonsági távolság X-10 Z-10 és ez lesz a munkadarab nullpontja, ami az első fogásvétel után el is tűnik, ez ugyan nem baj, de meg kell szokni az ilyen számolást. Így ez aztán végképp nem hasonlít az általánosan elfogadott szabványokhoz, de ettől még lehet jó.
gabeszosz | 379    2012-08-31 20:59:00 [8690]
Én ennyit se tudtam ezidáig, pedig valóban nem bonyi...
Előzmény: svejk, 2012-08-31 20:10:00 [8687]
svejk | 33157    2012-08-31 20:17:00 [8689]
Hopsz a kép lemaradt:
svejk | 33157    2012-08-31 20:17:00 [8688]
Ez van a nyomógombban.
(a két rajzolt tranzisztor is benn van a chip-ben, csak az érthetőség kedvéért rajzoltam külön, hogy látható legyen a két párhuzamos OC kimenet
a fentiek miatt lehet nagyobb tápfeszről üzemeltetni, mint az LPT port szintje)
svejk | 33157    2012-08-31 20:10:00 [8687]
Mondom, 3 szál drót...
egy GND
egy az LPT portra
egy + tápfesz ami 5-20(30) volt lehet.
Alapesetben nincs más alkatrész és Nyák...
Előzmény: gabeszosz, 2012-08-31 19:59:00 [8686]
gabeszosz | 379    2012-08-31 19:59:00 [8686]
Jó, hát én se erre gondoltam azzal a mondattal. Mindössze csak arra, h ha van kapcsirajz akkor abból készítek már NYÁK-ot, beszerzem az alkatrészt és megépítem, beépítem, stb.
Előzmény: svejk, 2012-08-31 15:47:00 [8678]
svejk | 33157    2012-08-31 18:29:00 [8685]
Egyre jobban bosszant, hogy nincs Mach3 eszterga topic!
Szóval lenne egy pár bagatell kérdésem turn ügyben.
- Az eredeti képernyő felületen ha a JOG-al megyek akkor miért nem látom a toolpath képernyőn hol jár a "kés"?
Toolpath képernyőre nem lehet valami késhez hasonló kurzort varázsolni, mint az igazi CNC-knél?
3-4 kés fajtával már látványos lenne a szimuláció.
- Ha hátsó késem van, mint az igazi CNC-ken akkor nekem mindig "-"-ba kell programoznom az X tengelyt is?
Ez így elsőre problémát fog okozni csekély értelmemnek
svejk | 33157    2012-08-31 16:33:00 [8684]
Még nem csak több gyári fordult meg nálam.
Erről a témáról Tibor45-öt kérdezd, Neki volt egy cikke is az RT-ben ilyen hajtás kivitelezése kapcsán.
Előzmény: csewe, 2012-08-31 16:26:00 [8682]
csewe | 2578    2012-08-31 16:28:00 [8683]
Vinném a gépet a talira,mert tavaj nem készült el időbe.
Előzmény: svejk, 2012-08-31 16:08:00 [8681]
csewe | 2578    2012-08-31 16:26:00 [8682]
kevés a rés a jeladómon,de több réssel nem vált be,mert nagyon visszafogta a motort az áramkötöm.
Te építettál speed szervóhajtást?!
Egy bevált olcsó kapcsolás jól jönne.
Előzmény: svejk, 2012-08-31 16:08:00 [8680]
svejk | 33157    2012-08-31 16:08:00 [8681]
A találkozón mindkettő ott lesz.
Előzmény: csewe, 2012-08-31 16:03:00 [8679]
svejk | 33157    2012-08-31 16:08:00 [8680]
Én egyszer kipróbáltam, nem voltak ilyen gondok amiket Te írsz.
Itt vannak Ők, csak lapítanak )
csewe | 2578    2012-08-31 16:03:00 [8679]
Egyiküktől sem látni mostanában hozzászólásokat.
Szerintem már nincsekek a fórumolvasók között.
Azért csak lessz valaki aki tanácsot tud adni.
Előzmény: svejk, 2012-08-31 15:37:00 [8676]
svejk | 33157    2012-08-31 15:47:00 [8678]
"Elkészíteni viszont eltudom, ha van miből... ) "
Még jó... mindössze három szál madzagot kell beforrasztani.
Előzmény: gabeszosz, 2012-08-31 13:38:00 [8674]
svejk | 33157    2012-08-31 15:44:00 [8677]
pl. a HALL-os Rafi nyomógombokban találhatóak.
Én is szoktam hirdetni őket 70 Ft/db-jáért.
svejk | 33157    2012-08-31 15:37:00 [8676]
H.Józsi ennek az üzemmódnak végigjárta már a buktatóit, de talán Vbodi is művelt hasonlót.
Előzmény: csewe, 2012-08-31 12:29:00 [8671]
csewe | 2578    2012-08-31 13:53:00 [8675]
Lehet megpróbálom,de ez frekvenciavezérelt,a pwm pedig azonos frekvencián,de különbözö inpulzusszélességgel dolgozik.
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-31 13:05:00 [8672]
gabeszosz | 379    2012-08-31 13:38:00 [8674]
Ehhez esetleg tudnál egy kapcsolást mutatni ami Mach3 kompatibilis!? Illetve a hall elem típusa érdekelne ami ehhez ideális. Sajnos nem értek annyira az elektronika részéhez, h eltudjam dönteni a neten fellelhetőkről, h melyik jó a mach3-hoz. Elkészíteni viszont eltudom, ha van miből... ) Köszönöm!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-08-30 06:27:00 [8655]
SquirrelTech | 788    2012-08-31 13:15:00 [8673]
Ehhez halkan még azt is hozzátenném, hogy egy érzékenyebb Hall szenzor nem feltétlen igényli a neodímium mágnest sem...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-08-30 18:39:00 [8667]
SquirrelTech | 788    2012-08-31 13:05:00 [8672]
Én nem használom, de alternatívaként a Mach PWM módja nem hajtja meg normálisan? Vagy feltétlen ragaszkodsz ahhoz, hogy Step/Dir üzemben legyen hajtva?
csewe | 2578    2012-08-31 12:29:00 [8671]
A mach stepdir főorsóvezérlését használja valaki?
Elkészült a step vezérlésű főorsóm,és a beállításakor igen fura dolgot tapasztaltam.
Alacsony fordulaton a step jeleket 32-es csomagokban küldi ki a mach,majd pihen egyet mint aki jól végezte dolgát.
Emiatt szaggatottan forog az motor.
Nem értem a dolgot
Talán van még valami beállítás amit nem tettem meg.
otako | 341    2012-08-31 12:12:00 [8670]
Igazad van a dolgokat helyre kell tenni!
De vannak olyan dolgok, amiket azért nem szabad nagyvonalúan kezelni, még akkor sem, ha csak "pók fing" méretűek. Állítom mindezt azután, hogy jó néhány tonna mágneses anyag átment a kezem alatt az elmúlt 30 évben.
Van egy-két megfontolandó tanács az alábbi linken.
euromagnet
Előzmény: Béni, 2012-08-30 19:22:00 [8668]
batesz | 325    2012-08-30 19:35:00 [8669]
Köszi a pontosítást, egy mágnessel, hall érzékelővel fogom megoldani ezek után...
Béni | 2078    2012-08-30 19:22:00 [8668]
Azért jó az, ha időnként helyre vannak téve a dolgok.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-08-30 18:39:00 [8667]
Szia ! én rendszeresen építek ( Magyarországon a legjobb tudásom szerint egyedül én ) örvényáramú szeparátorokat. Ezekben 50*50*25 mm es neodymium mágneseket szerelek ( 156 db ot ami kb 1,5 M Ft) úgyhogy szereztem már némi tapasztalatot. A leírásban szerepló 5 mm átmérőjű 5 mm vastag pogácsa egy szóval leírva pókfing. Nem mágnesez az föl semmit és nincs olyan örvényáramú veszteség ami hőt termelne. És mivel a sűrűsége is kb egyenlő a vaséval (8 kontra 7.8) én nem gatyáznék pont akkora vaspogácsával ( pogácsáskával ) egyensúlyoznék . Valójában én nem egyensúlyoztam mert semmi káros hatást sem fedeztem fel ha csak egy mágnest forgattam
Előzmény: otako, 2012-08-30 11:38:00 [8663]
Törölt felhasználó    2012-08-30 12:05:00 [8666]
Igen, más. Ezt írtam lentebb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-30 12:02:00 [8665]
Törölt felhasználó    2012-08-30 12:02:00 [8665]
Ha végig futatom a programon belül a kodokat úgy jó,de ha viszont rákatintok a start gombra a grafikon kijelzi,hogy gyakorlatban hol járna és így egy darabon megy végig 10-szer,persze lehet,hogy gyakorlatban más lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-30 11:53:00 [8664]
Törölt felhasználó    2012-08-30 11:53:00 [8664]
Akkor, én már nem vagyok képbe. Mivel ezt írtad:
„alumínium lemezből szeretnék kimarni 10 db kormányemelőt”
Mivel marod, ha nincs gép?
Na, jó, ehhez én már nem értek:))
A válasz gombot (a jobb szélén van, katt rá) használd, ha válaszolsz valakinek. Meg akkor is ha nekem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-30 11:36:00 [8662]
otako | 341    2012-08-30 11:38:00 [8663]
Korábban valóban volt szó a főorsó fordulatszám kijelzés módjairól. Nos szerintem vagy encoder (nálam az lesz) vagy HALL elem, bár az encoderhez egy kicsit lassú a MACH3. Sajnos az optók meg tudnak elég lassúak lenni.
Az "egy réses" érzékeléssel az a baj, hogy kis fordulaton nehéz kijelezni, ráadásul, a menetvágásnál ha nem elég stabil a főorsó hajtás akkor pocsék lesz a menet minősége. Hagyományos gépnél nem gond a fordulat váltakozás/imbolygás hiszen a az előtolás kényszerkapcsolatban van a főorsóval.
Tehát szerintem inkább a HALL. Viszont a mágnest nem kéne forgatni egy tárcsába építve, főleg nem a Neodymíum mágnest mert felmágnesezi a környéken még a jövő hetet is!!! Sőt egy jó közel elhelyezett fém burkolat emiatt még szépen tud melegedni is.
A HALL-al szemben el kell helyezni olyan távol a mágnest, hogy a HALL éppen ne kapcsoljon. A kettő közé kell egy alu vagy műanyag tárcsa amibe belepréselsz 1 vagy több kis lágyvas pálca darabot. Amikor odaér a HALL elem elé, "odavezeti" a mágneses erővonalakat, amikor elmegy akkor meg nincs ami oda vezesse. Szokták úgy is csinálni, hogy egy "fogaskerék szerű" tüneményt forgatnak, és úgy helyezik el a HALL elemet és a mágnest, hogy az egyik foghoz állítják a HALL-t és a szomszédos foghoz a mágnest. Amikor mind a két eszköz előtt fog van akkor bekapcsol, amikor foghézag van előttük akkor kikapcsol. Így működik pl. az autóban az ABS érzékelő.
Gábor Bátyám!
Ugye a kiegyensúlyozás leírásánál azt akartad írni, hogy a ... mágnes tömegével azonos tömegű kis pogácsa...
Előzmény: batesz, 2012-08-29 21:34:00 [8653]
Törölt felhasználó    2012-08-30 11:36:00 [8662]
Mert még nincs kész a gépem,és még csak most tanulom az egészet.
Törölt felhasználó    2012-08-30 11:23:00 [8661]
Na, de miért nem próbálod, CNC –vel levegőben szimuláltatni?
Talán mást látnál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-30 11:19:00 [8660]
Törölt felhasználó    2012-08-30 11:19:00 [8660]
Ennek örülök köszönöm,mert van egy olyan gondom,hogy alumínium lemezből szeretnék kimarni 10 db kormányemelőt megcsináltam egy darabot,koordinátaeltolással megcsináltam a többi kilencet ki is rajzolja őket de amikor marni szeretném akkor egy darabot mar ki 10 szer legalább is szimulációnál.
SquirrelTech | 788    2012-08-30 10:34:00 [8659]
Szia Tibor! Amit a netről letöltesz, az teljesen eredeti. A futtatható programsorok száma van csak korlátozva benne, de ha megvásárolod a licencet hozzá, az ezeket a korlátokat is feloldja. Alkalmas alkatrészeket megmunkáló programok futtatására is, de az "alkatrész" egy nagyon tág fogalom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-08-30 10:19:00 [8658]
Törölt felhasználó    2012-08-30 10:19:00 [8658]
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem,hogy a netről letölthető Mach3-as program ugyanúgy használható mint az eredeti?vagy az nem igazán alkalmas alkatrészek marására?
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-08-30 06:39:00 [8657]
Ha valaki egyensúlyozni is akar akkor az egy "mű" mágnessel megteheti (a mágnes méretével megegyező kis pogácsa az alutárcsa átellenes oldalán. Az alutárcsa természetesen a főtengelyen van rögzitve . A nyák pedig egy távtartóval az orsóház öntvényéhez
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-08-30 06:34:00 [8656]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-08-30 06:34:00 [8656]
Vettem egy 3-4 mm es duralu lemezt amibe belefurtam egy 5 mm (szűk ) furatot ,bele e mágnes. Egy csepp loctite a biztonság érdekében. A hall cella (SMD módon) egy panelra. A panelon egy rögzítőfurat ,ami úgy van elhelyezve hogy a panel fordításával a cella mágnes "osztókörátmérőjébe" forditható. A vezetékelés is egyszerűbb (Táp,GND jel )
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-08-30 06:27:00 [8655]
Én védelmére kelek a mágnesesnek. A Hall cella rögzítése egyszerűbb mert csak arra kell vigyázni hogy a mágnes ne érjen hozzá ás ne legyen túl távol. Másrészt a cellában benne van a Smidt trigger ami azonnal (akár TTL jelet ad és még jól terhelhető is ) Nálam olyan működik, egy kb 5mm átmérőjű kb 5 mm vastag neidymium mágnessel . Arra viszont vigyázni kell hogy két fajta cellát árulnak. Csak az a jó ami a tér megszűnésekor kikapcsol ( nem kell a térnek irányt váltani és még az sem mindegy hogy a mágnes melyik oldala néz a cella felé Nálam nincs forgácsveszély mert a gyári burkolat véd
Előzmény: lari, 2012-08-30 05:29:00 [8654]
lari | 1203    2012-08-30 05:29:00 [8654]
Elvileg mindkettő pergésmentes. Mágneses jeladó abból a szempontból hátrány, hogy a kis fémforgácsokat magához vonzza. Az optokapu talán olcsóbb is...?
batesz | 325    2012-08-29 21:34:00 [8653]
A mágneses jeladót, vagy az optikait érdemes használni?
KoLa | 7598    2012-08-29 21:31:00 [8652]
Attól is függ hogy mekkora a fordulatszám, és hogy miből készül a jeladó tárcsa, magas fordulatszámon szélesedik a rés , műszerész esztergán el tudok képzelni zezonancia frekvenciát, a rés miatt!
Előzmény: lari, 2012-08-29 21:04:00 [8651]
lari | 1203    2012-08-29 21:04:00 [8651]
Egy pici résecske ami szükséges a jeladónak, nem hinném, hogy túl nagy kiegyensúlyozatlanságot okozna....
Előzmény: batesz, 2012-08-29 20:24:00 [8649]
KoLa | 7598    2012-08-29 20:40:00 [8650]
A több jel lassítani fogja a Mach3-t! főorsó fordulatszámhoz elég egy index jel!!! és ezzel már menetet is vághatsz, persze lehet trükközni!
Az általam eddig bevált 2.63 pl 90 RPM alatt nem tudta megállapítani a főorsó fordulatszámát! akkoriban 4 réses tárcsa volt a főorsón!
35rpm lett volna jó a menetvágáshoz de ezt alapban nem tudta megoldani a timing beállítással, áttettem indexre , így a 35rpm-t 140-nek mérte és már működött is!
batesz | 325    2012-08-29 20:24:00 [8649]
A kiegyensúlyozás miatt legalább 2 bevágást kellene a tárcsán képezni, hogy megfelelő legyen.
A program tudja azt kezelni, ha több kapu is van? (sűrűbben kap jelet)
Előzmény: lari, 2012-08-29 20:19:00 [8648]
lari | 1203    2012-08-29 20:19:00 [8648]
Legjobb talán az optokapu, de használhatsz Hall jeladót, vagy induktív érzékelőt is....
Előzmény: batesz, 2012-08-29 19:36:00 [8647]
batesz | 325    2012-08-29 19:36:00 [8647]
A főorsóm fordulatszámát szeretném mérni, valamilyen jeladó felszerelésével.
Lehet, hogy már itt is volt téma...
Tudtok ebben segíteni?
SquirrelTech | 788    2012-08-29 19:20:00 [8646]
A nagy nyomatékon kívül minden stimmelt korábban is. Ki lesz próbálva, de egyelőre most egy hagyományos, nem CNC esztergát újítok fel.
Előzmény: KoLa, 2012-08-29 00:19:00 [8636]
lari | 1203    2012-08-29 15:46:00 [8645]
Megvan a hiba!
Azt csináltam, hogy a motor tuningnál a gyorsulásnak a csúszkáját visszább állítottam.
Így helyreállt a rend, már jól oszt a forgató.
Előzmény: SquirrelTech, 2012-08-29 15:14:00 [8644]
SquirrelTech | 788    2012-08-29 15:14:00 [8644]
Esetleg ebben a formában próbálnám:
G18 G90 G21 G50 G94
#1 = 19 (leptetesek szama)
#2 = [360.0/#1] (osztasszog)
#3 = 0.0
G0 Y3
G0 X30
G0 Z0
G0 Y0
S1000
M3
M98 P100 L#1
M30
O100
G00 Y-3
G01 X-24 F100
G00 Y3
G00 X0
#3=[#3+#2]
G00 A#3
M99
Előzmény: lari, 2012-08-29 14:41:00 [8642]
SquirrelTech | 788    2012-08-29 15:01:00 [8643]
Konkrétabban mit takar a tévedése a forgatónak? Úgy értvén a kérdést, hogy véletlenszerűen téved, vagy a 18.9473 többszöröseivel van a probléma?
[ 1.3660 ]
