Épül a gépem ::: glazbox
xxxxxx
Oldal 20 / 20 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20
n/a (inaktív)    2013-11-11 15:27:00 [16]
Már az asztal képén néztem és gyanús volt, hogy alátámasztás nélküli lineáris tengelyt szeretnél használni. Nos ez a csapágyak láttán már biztos. 2m-es távolságra ez a megoldás nagyon nem szerencsés... már a híd saját súlyától a 20-as tengelyed az asztal közepén saccra 10-20mm-t fog hajlani.
Előzmény: glazbox, 2013-11-11 15:18:00 [13]
glazbox | 638    2013-11-11 15:26:00 [15]
Esetleg van még ilyen is, szintén 20mm, árban megegyeznek:
Ez gondolom annyiban más, hogy alulról alá tudom támasztani a csövet akár egy sima szelvénnyel, vagy egy hozzákötött T idommal.
n/a (inaktív)    2013-11-11 15:21:00 [14]
Először is a NEMA egy angolszász szabvány és nem takar mást mint a motor karima és felfogató furatok méreteit. Tehát ne ez alapján csoportosítsuk a léptetőmotorokat. Így nehéz megmondani mekkora motor kell neked, tulajdonképpen erről szól a hajtáslánc méretezés.
A gépépítő profilok újonan horror árban vannak, használtan ha tudsz szerezni kb 700-1200 HUF/kg árban mozog.
Előzmény: glazbox, 2013-11-11 15:04:00 [12]
glazbox | 638    2013-11-11 15:18:00 [13]
Mi a helyzet ezekkel?
20mm-es tengelyátmérőre passzol.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-11 14:50:00 [11]
glazbox | 638    2013-11-11 15:04:00 [12]
Köszi, ez a csapágyas megoldás nagyon tetszik! Valószínűleg ezt fogom alkalmazni. Mekkora motor kellene a 17-es helyett? elvileg 1,7 ampereset vásároltam.
Az acélváznál nagyon fontos a szétszedhetőség, szállíthatóság, a csavarozást nem tudom hogyan tudnám igényesen megoldani, erre nincsenek kötőelemek esetleg?
A másik kérdésem az lenne, hogy a szerelt aluprofil körülbelül milyen árban van? Mennyivel lenne rosszabb sima alu zártszelvényeket használni amiket magam fúrok meg?
n/a (inaktív)    2013-11-11 14:50:00 [11]
Egy NEMA 17 es motor szinte biztos hogy kicsi lesz. Az igaz hogy egy lézerfejnek, vagy egy rajzeszköznek nincs ellenállása, de mozgatni, tehát gyorsítani, lassítani és a surlódási erőket leküzdeni már kell nyomaték. Ha jól értem egy mozgóhidas gépet akarsz, akárhogy is elég nagy lesz a tömege. Ezt pedig mozgatni kell.
Én azt javaslom hogy ne kapkodj a beszerzésben, legalább az alap dolgokat lásd át előbb. Segítünk szívesen, hiszen ezért van ez a fórum.
Javaslok csapágyon gördülős megoldást, szerintem a te esetedben optimális. Pl ez a megoldás nekem nagyon tetszik.
Szerintem alapvetően az jó hogy a gép váza acélból van, (szerintem inkább csavarozd vagy hegeszd) és a precízebb mozgó részek a drágább de pontosabb szerelt aluprofilból.
n/a (inaktív)    2013-11-11 14:38:00 [10]
Ezeket a motorokat felejtsd el szíjhajtáshoz. Túl nagy a lépésszöge, igy nem lesz megfelelő felbontásod.
Előzmény: glazbox, 2013-11-11 14:32:00 [8]
glazbox | 638    2013-11-11 14:37:00 [9]
Mivel még nincs itt a vezérlőm, nem tudtam őket komolyabban letesztelni.
glazbox | 638    2013-11-11 14:32:00 [8]
Motorok:
Rendeltem egy nema17-es stepper motort, de idő lesz mire megérkezik magyarországra. Emellett van 3 darab régi nyomtatóból kiműtött léptetőmotorom, ami eredetileg a papírt továbbította. Elég erős kis motorok, nem tudom meddig, és mire lesz elég Természetesen amint tehetem, le fogom őket cserélni nagyobb motorra, de lehet, hogy szinkronban két ilyen elhúzná a fő-tornyot szíjjal.
glazbox | 638    2013-11-11 14:22:00 [7]
Felmerült bennem az is, hogy az egész gép aluminiumból épül fel, és lehet, hogy túlzás a 4 centis zártszelvény átmérő.
Lehet, hogy 2 cm is bőven elég.
glazbox | 638    2013-11-11 14:19:00 [6]
Lehetséges, hogy a fa szabásához lézervágást alkalmaznék, így egyáltalán nem lesz kitéve a gépem nagyobb erőhatásoknak.
glazbox | 638    2013-11-11 14:15:00 [5]
Nem tudom lehet-e két motort szinkronban mozgatni, mert ha igen, erősebbé tehetném a gépet azzal, hogy két oldalt két motor, két szíjon kapaszkodna.
Ezeket a szíjakat néztem ki magamnak:
Ezek repraphoz való 6 mm-es szíjak, 3 méteresek csomagonként, de a kedvező áruk és a gyér igénybevétel miatt szerintem alkalmasak a gépemhez.
glazbox | 638    2013-11-11 14:11:00 [4]
Egyenlőre még nem tudom, hogy pontosan min is csússzon az alap. Körülbelül 40-50 centis tornyot tervezek.
glazbox | 638    2013-11-11 14:06:00 [3]
Gondoltam kérek egy topicot, hogy ne kelljen különböző témákba belekontárkodnom a kérdéseimmel. Körülbelül egy hónapja rendeltem meg a (A994A 3 Axis TB6560 3.5A 16 Segments CNC stepper motor) "kék" toshiba vezérlőmet, ez lesz a gép alapja egyenlőre. Sajnos még nem érkezett meg, ezért addig szeretnék a vázzal foglalkozni.
A gép valószínűleg üvegvágásra, szemcseszórásra, rajzolásra lesz használva, de előfordulhat, hogy lézervágásra, vagy akár faanyag vágásra is befogom, ezért szeretném a váz ezen részét könnyen módosíthatóvá építeni.
A váz, az alacsony költségvetési határ miatt valószínűleg zártszelvényekből lesz összerakva. egy 1x2 méteres munkaterületet szeretnék.
Számomra fontos lesz a sebesség, ezért a menetes szár helyett a szíjas megoldást részesítem előnyben. A papucsok két zártszelvény között fognak csúszni, egymástól körülbelül 40 és 100 centis távolságra 2-2
A bútorlapot a zártszelvényekbe szerelt keret fogja megtartani (2 cm) ez lesz az asztallap alapja.
A vázat szeretném gumikalapáccsal applikálható műanyag zártszelvény idomokkal összeállítani. Az asztallap "fölött" levő mozgó részek már aluminium zártszelvényekből épülnénk.
A lap lábai jelenleg még instabilak így, a merevítésen még gondolkozom, de a lábak aljára valószínűleg görgős állítók kerülnek majd, hogy ne billegjen, stabilan álljon.
n/a (inaktív)    2013-11-11 08:54:00 [2]
várjuk...
PSoft | 18696    2013-11-10 20:29:00 [1]
Hamaaa,hamaaa...
Csapjál bele!,lássuk,...mit is akarsz:))
[ 0.2143 ]
