Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél.
BL, DC, AC motorról...ide minden jöhet
Oldal 20 / 48 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2010-04-10 00:02:00 [1422]
Csak egy tanács Józsi, ha megengeded, talán mások is haszonnal forgatják:
Amikor egy anyát (anyákat) ehhez hasonló "előfeszítési" funkcióval ruházunk fel akkor nagyon ajánlott nem gyári anyát használni, hanem mindenképp egy saját készítésűt felrakni, mert a gyári anyák homlokfelülete és a menet tengelyvonala szinte sosem állnak egymással derékszögben.
Talán furcsának tűnhet, de tapasztalatból mondom, hogy egy hasonló megoldásnál létrejöhetnek olyan erők amik képesek a csapágyház belsejében, a csapágyak közt "meggörbíteni" , elhúzni a tengelyt.
Ennél a megoldásnál biztosabb a tartás, mert elöl két csapágy vezet, de ha valaki 1-1 db csapággyal készít fortunát akkor könnyen előjöhet ez a probléma. Lehet, hogy nem is jön rá az illető, hogy a patron ütésének egy része ennek rovására írható.
Előzmény: HJózsi, 2010-04-09 22:58:00 [1421]
HJózsi | 3862    2010-04-09 22:58:00 [1421]
Áttanulmányozva az eddig született megoldásokat és hozzászólásokat, én is elkészítettem a Varsa motorhoz az ER11-es fortunámat. Íme a képregény :
A terv gondolom világos, ami sötét azt kell esztergán elkészíteni, ill. patronbefogó szárra M8x1-es menetet vágni 30mm hosszon :
A menetvágáshoz a szárat kézi gázlámpával kb 40mm hosszon épp csak derengő pirosra melegítettem, hogy kilágyuljon (Vbody közben mondta, hogy nem kellett volna...):
Vastag alu futterben ment a lassú forgatás:
A menetvágás a kis cnc esztergával ment:
Sajnos nem volt megfelelő csúcsom amivel megtámaszthattam volna (valami fél csúcs lett volna jó), így a végén 15mm-t újra kellett vágnom, miközben a központfuratba egy tüskét tartva nyomtam a szárat a kés felé, így már tökéletes lett a menet
A két belső csapágy szorulósan ment fel, a szárra nem fogom ragasztani, a csőbe viszont igen, mert 2-3 századdal pluszosak lettel (Loctite 638...)
Még csak próba-összeállítás, csapágyragasztás holnap...
Api24 | 295    2010-01-18 19:13:00 [1420]
Mennyi magyar forintér adják az ilyen kis motort...?
Előzmény: Lampas, 2009-12-08 17:40:00 [1418]
KisKZ | 6456    2009-12-09 00:11:00 [1419]
Ilyesmi méret van a kicsi ROLAND gépekben.
Lampas | 1023    2009-12-08 17:40:00 [1418]
Ez az aprosag pont jo lenne a kis foorsora...
200W, 7500rpm., 1Nm.
Adatok
Varsányi Péter | 11584    2009-12-03 09:03:00 [1417]
Egy újabb szet-et tettem az adok-veszek topikba... #10697...
ER16... kicsit nagyobb, mint az ER11 megoldás...erősebb alkalmazásokhoz...
...de minimális azaz 1/2"-os belső átm. csapágyakkal, hogy lehessen fordulatot is csinálni...
Sanzistift | 1865    2009-12-02 15:02:00 [1416]
"... annyiszor van igazam, ahányszor csak akarom..."
Tiszta idióta...
Ami meg a fórum témáját illeti, említettem, hogy egy kis géphez megvan már mindenem.
Tervezés alatt egy pici főorsó, de az is lehet, hogy nagyobb lesz, mint amilyen picinek indult...
No, majd meglássuk...
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-02 14:56:00 [1415]
Sanzistift | 1865    2009-12-02 14:56:00 [1415]
Kedvencem...
De úgy az egész banda...
Előzmény: Szalai György, 2009-12-02 10:40:00 [1413]
KisKZ | 6456    2009-12-02 11:27:00 [1414]
Nem tudom milyen rosszaságot teccett linkelni, de a szűrő itt benn le is tiltotta egyből.
Majd otthon megnézem.
Csak reménykedek abban, hogy valami szép jány képe.
Szalai György | 9544    2009-12-02 10:40:00 [1413]
Sajnos ez az Áron, már nem az az Áron, de azért ez is jó Áron.
Az meg már nem semmi!
Előzmény: KisKZ, 2009-12-02 10:31:00 [1412]
KisKZ | 6456    2009-12-02 10:31:00 [1412]
Köszönöm a tippet Gyuri!
Te Gyuri! Ki is ez az Áron?
Előzmény: Szalai György, 2009-12-02 10:19:00 [1411]
Szalai György | 9544    2009-12-02 10:19:00 [1411]
Jóságos trafó a motorodhoz.
Verhetetlen Áron.
KisKZ | 6456    2009-12-02 08:36:00 [1410]
Gyuri!
Ez teljesen igaz, de most nincs elektronika nálam!
CSak később veszem majd elő újra.
Azt már régen eldöntöttem, hogy az előző próbaként készített"labortáp" helyett egy komolyabb teljesíténnyel bírót kell készítenem.
De nem most.
Addig valami egyszerű megoldást (készet) keresek ehhez a kis orsóhoz.
Szerencsére van több nagyon kedves ajánlkozó is.
Bárkitől szívesen veszem a teljes, kész megoldást. Nem kell bonya, csak egyszerű.
Természetesen rendesen ki is fizetem.
Ha több különböző megoldás lesz még az sem baj.
A tippek amiket közben kapok, azok pedig nagyon hasznosak. Akár a jövőre nézve is. Mindenkinek nagyon köszönöm ezúton is!
Előzmény: Szalai György, 2009-12-01 19:41:00 [1408]
sanyi | 1926    2009-12-02 00:19:00 [1409]
A PC tápok általában az 5V-os részhez szabályoznak. Ha becsapod a visszacsatolását akkor az 5V helyett ki lehet venni 12V-os is, vagyis némi átalakítással akár egy (bizonyos korlátok között) szabályozható kimenő feszültségű tápot kaphatsz.
Szalai György | 9544    2009-12-01 19:41:00 [1408]
Nem csak az indítási áramcsúcs jelent nehézséget.
Ha megmunkálás közben ki akarnád venni belőle a lehetséges legtöbb tengely teljesítményt, akkor ahhoz zabál majd 290W elektromos teljesítményt. Ezért kénytelen leszel adni neki 24 Ampert.
A PC tápok 12V-on csak pár ampert tűrnek, mert arra készülnek, hogy a teljesítményük javát, azt 5 meg 3 Volton adják.
Mindég bele fogsz szaladni ebbe a tápegység hiánybetegségbe. Készíthetnél egy egyszerű nagy áramú kapcsolgatható tápot.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-01 15:31:00 [1403]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-01 18:53:00 [1407]
PWM-mel le kell korlátozni az indítást, ami annyit jelent, mintha 5V-ról indítanád. Ha utánna állítod be az üzemi feszültséget, akkor nem lesz indulási áram megugrás.
Kövi hét elejére nem igérem, de tervezem, hogy egy forgásirányváltós PWM-es fordulatszabályzást összehozok hozzá. Nyomógombbal lehet állítani a fordulatszámot majd.
elektron | 15859    2009-12-01 18:31:00 [1406]
Vagy 5 V-tal felgyorsítani, aztán ráadni a 12 V-ot a PC táppal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-01 18:24:00 [1404]
elektron | 15859    2009-12-01 18:29:00 [1405]
Sorba lehetne kötni esetleg valami induktivitást, ami a hirtelen nagy áramot lekorlátozná, ha átlagban egyébként elég, vagy valami más módszerrel, szépen felgyorsítani.
n/a (inaktív)    2009-12-01 18:24:00 [1404]
Én próbáltam PC táppal, 5V-al szépen ment, de 12V-on lekapcsolt a táp. Valószínüleg az indítási áramot nem bírta. Pedig a táp400-450W-os, nem emlékszem pontosan.Egy 1000W-os PC táp biztosan vinné.
Előzmény: elektron, 2009-12-01 15:22:00 [1401]
KisKZ | 6456    2009-12-01 15:31:00 [1403]
Azt nézem, hogy a tűrések figyelembevételével
No load: 8 MAX
Max Efficiency: 36.2 MAX
Sajnos ezt viszont nem tudom, hogyan kell értelmezni, mármnt hogy At Stall.
Ez ugye azt jelenti, hogy megfogom a motort és a tengelyt és ugy próbálom hajtani ugye?
Sajnos tényleg nagyon nem értek az elektronikához, így csak tippelek:
Illik a megmunkálást, a technológiát, a maximálisan megmunkálható anyagot és a fordulatszámot úgy választani, hogy ne menjek a max teljesítmény feletti teljesítményigénybe és ekkor nem lesz gondom és méretezhetem a teljes tápot a max teljesítményhez való Peak-re?
Bocsánat ha marhaságokat mondok és kérdezek, de most tényleg tök hülye vagyok ehhez.
Előzmény: Szalai György, 2009-12-01 15:23:00 [1402]
Szalai György | 9544    2009-12-01 15:23:00 [1402]
Az adatlap szerint Test Voltage12VDC.
No Load Current 4,7A
Max Efficiency Current 24,13A.
Akkor 12 x 24,13 = 289,56 vagyis 300VA-es táp kéne neki.
Előzmény: KisKZ, 2009-12-01 13:40:00 [1400]
elektron | 15859    2009-12-01 15:22:00 [1401]
Ezek a mostani PC tápok 10A-t is tudnak, attól nem kell annak több szerintem.
KisKZ | 6456    2009-12-01 13:40:00 [1400]
A magas áramértékek miatt vagyok teljesen tanácstalan.
Persze kaptam már nagyon jó tippeket, de lehet mégis most az egyszer megcsináltatom valakivel aki elvállalja. Remélem nem lesz nagyon húzós az ára.
Előzmény: elektron, 2009-11-29 19:41:00 [1398]
sanka74 | 1561    2009-11-29 20:51:00 [1399]
12 V-os
elektron | 15859    2009-11-29 19:41:00 [1398]
Mert az hány voltos motor , olyan 3-4 V körüli, olyasmit én próbáltam sima PC táppal megy, éppen elbírja kb.
KisKZ | 6456    2009-11-29 19:30:00 [1397]
Köszönöm a tippeket!
Több megoldás is jött.
Ez meglepő... PC tápból mennyit eszik meg (teljesítményben) szerintetek?
Révész Richárd | 2073    2009-11-29 19:22:00 [1396]
Az elektronika topik #4775-ben van egy kapcsolás,azt nézd meg.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-28 23:05:00 [1394]
sanka74 | 1561    2009-11-29 19:14:00 [1395]
Számítógép tápot javasoltak hozzá többen is.A FZ1-es vasúttrafóval nem megy,túl nagy az áramfelvétel...
KisKZ | 6456    2009-11-28 23:05:00 [1394]
Keresek olyan személyt (az egyszerűség kedvéért), aki a lentebb már mutatott, a találkozón a VARSAMOTOR Ltd.-től ( )vásárolható RS-770SHF-8515 motort már használja.
Táp megoldás érdekelne hozzá!
Varsányi Péter | 11584    2009-11-23 22:12:00 [1393]
Ma beindult nekem is... jönnek már...
Előzmény: Amatőr, 2009-11-23 14:38:00 [1390]
PSoft | 18696    2009-11-23 22:11:00 [1392]
Nem is kell mindenre "gombot varrni".
Fogadd el így,ez (csúcs)technika.:)))
Előzmény: Amatőr, 2009-11-23 17:14:00 [1391]
Amatőr | 2184    2009-11-23 17:14:00 [1391]
Erre nem tudok "gombot varrni" ma délután minden elindult. Nem értem.
Előzmény: HJózsi, 2009-11-23 11:10:00 [1388]
Amatőr | 2184    2009-11-23 14:38:00 [1390]
Nekem ez a része rendben van. Ebay mailok szépen jönnek a Gmailra.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-23 12:28:00 [1389]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-23 12:28:00 [1389]
Egyébként nálam napok óta (egy hete?) a Gmailra nem jönnek meg az Ebay levelei! Másnál megy? Spam lett Google-nál ?
HJózsi | 3862    2009-11-23 11:10:00 [1388]
Erre nehéz válaszolni ... olyan mintha szűrnék a netet nálad ... NOD32 van a gépeden? Tűzfalbeállítások? ... Legjobb lenne egy másik gépről kipróbálni az otthoni NET kapcsolatodat ...
Előzmény: Amatőr, 2009-11-23 08:31:00 [1387]
Amatőr | 2184    2009-11-23 08:31:00 [1387]
Ma reggel sem ment, pedig töröltem a cookie-kat, az előzményeket stb.. Firefox sem hozza be. Innen a cégtől OK. Mi a fenét csináljak vele? Nincs sok kedvem legyalulni a vinyót és újrarakni mindent.
Előzmény: HJózsi, 2009-11-23 00:38:00 [1386]
HJózsi | 3862    2009-11-23 00:38:00 [1386]
Csak alátámasztani tudom az előttem szólókat ... :D gond nélkül megy és ment délután is ... Reboot ...
Előzmény: Amatőr, 2009-11-22 21:06:00 [1382]
PSoft | 18696    2009-11-22 21:31:00 [1385]
Nálam is ok.:)
Varsányi Péter | 11584    2009-11-22 21:30:00 [1384]
A hiba az ön készülékében van Nekem ok.
kly | 351    2009-11-22 21:18:00 [1383]
már napok óta sza..xik
Amatőr | 2184    2009-11-22 21:06:00 [1382]
Miért nem jön be a #1371 link? Leállt az E-baj?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-22 21:04:00 [1381]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-22 21:04:00 [1381]
Valami gyökeresen megváltozni látszik az Ebay-on...
Gyakorlatilag eddig a vevő volt a király... most ... azaz nagyokat lehet veszteni majd...
Próbálj meg egy PayPal védelmet aktiválni... egy fing lett Szerintem ez rossz politika az Ebay-tól... de nekik takarékos
Előzmény: HJózsi, 2009-11-22 20:52:00 [1379]
HJózsi | 3862    2009-11-22 20:53:00 [1380]
Meg a díjak sem, most irkálják a szabálymódosításaikat ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-22 20:49:00 [1378]
HJózsi | 3862    2009-11-22 20:52:00 [1379]
Ez a CumiQumLaude fokozat az eBay-en ... Eddig szerencsére csak 20 $-t buktam, 8GB-s MP3 lejátszóért ... a cég eltünt ... nem figyeltem, csak kb 300 eladása volt ... ugyanaz ...
Egy patronkészletért szeptember eleje óta pótleveleztem, végül a Talira megjött és át tudtam adni ... szép lett volna, nem is magamnak rendeltem ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-11-22 20:22:00 [1377]
Varsányi Péter | 11584    2009-11-22 20:49:00 [1378]
És totál megváltozott a PayPal védelem! Már az sem a régi...
Varsányi Péter | 11584    2009-11-22 20:22:00 [1377]
Mostanában volt egy-két jó "story"-m az Ebay-on... Mindig tanul az ember...:) Persze em akarom elvenni senki kedvét... ha van felesleges lóvé
Pl. küldtek egy golyósorsót ami 3mm-et (három!) kotyanik... gondolom szétszedték és kisebb golyókat tettek bele?
Aztán írtam mi a fene ez? Aztán semmi... adtam egy negativot... lové ugrott...
Aztán 3db DC szervómotor... mind a háromban a kommutátor széttörve és motor leégve megint negativ... de lové ugrott... ezen a PayPal sem tud segíteni...
Szóval... ha sokat vesz az ember... nagy átlagban és szerencsével... talán...
Ja és fizettem a "semmikért" Áfát és vámot is.... Happy...
Ha valami nem új... dedikáltan! akkor már félek... Talán a válság vszi rá az embereket, hogy a "sz*rt" is eladják... mert ez régebben nem volt így... azaz ritkábban...
Aztán mesélhetnék még... Pedig ismerem a dolgokat... és kommunikálok németül és angolul...
Előzmény: HJózsi, 2009-11-22 20:07:00 [1375]
HJózsi | 3862    2009-11-22 20:13:00 [1376]
Még 1 ... melyik Kuglee-t használod? ...
Van ilyen cég : ITT láthatod ... a China Exporter Katalógus szerint ...
Előzmény: Szalai György, 2009-11-22 19:47:00 [1371]
HJózsi | 3862    2009-11-22 20:07:00 [1375]
Sorry, ne csak az első jelentést nézd ...;)
Medical Equipment Plant ... Orvosi Felszerelés Üzem (v. Gyár) azaz Orvosi felszereléseket gyártó vállalatról van (lehet ) szó ... persze attól még lehet kamu ... és fényképet árusít, ahogy Péter írja ... :D Mindenesetre ezt a pudingot sem szeretném magam kipróbálni ...
Varsányi Péter | 11584    2009-11-22 19:56:00 [1374]
Ja és ER11 és 1,5 Kw, (a léghűtéses a víz meg kevesebb:)... több mint vicces...
Varsányi Péter | 11584    2009-11-22 19:54:00 [1373]
Ebay ID: love-happyshopping = NE VEGYETEK TŐLE... én mondtam előre...
Egyébként a "meg nevezhető" cégnél tutit kapsz majd ennyiért... mertugye + vám + Áfa + kezelési költség...
De ha vesztek... megteszitek, hogy megírjátok a történetet ugye
[ 1.0336 ]
