Sneci vezérlői
DC szervó - AC szervó előtét... stb..
Oldal 20 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2010-03-26 16:21:00 [194]
DC_Servo_2a22
Ez lesz a család nagy áramú tagja. Egy Mavilor 1.1kW-os motorral próbálgatom, 70V motortápnál mint a satu...
Méretre ugyan az, mint a család többi tagja, az 5 vezérlős dobozban együtt szerepelhet a segédhajtások vezérlőivel.
Eszterga főorsóhajtásnak is el tudom képzelni:)
Kis video
A zörgés a motorba épített féktől származik.
sneci | 1763    2010-03-23 17:55:00 [193]
Készül a módosított LPT port illesztő bekötési utasítása, ami a következő linken keresztül érhető el. Kirakom így félkészen is, hogy akik vittek belőle, mihamarabb kapjanak valami használható információt a kártyáról. Várhatóan holnapra befejezem az írást, és ugyan ezen a linken már a véglegest látjuk majd.
A bekötési utasítás
celophant | 805    2010-03-23 11:46:00 [192]
Küldök megy másik linket is a gépről.
CNC átalakítás
Előzmény: sneci, 2010-03-23 10:50:00 [191]
sneci | 1763    2010-03-23 10:50:00 [191]
Ha neked nem gond, akkor mehet most is....
Előzmény: celophant, 2010-03-23 10:14:00 [190]
celophant | 805    2010-03-23 10:14:00 [190]
Oké… én kb.: 7-ig dolgozom, de megoldható munka közben is, ha nem menne valamiért felhívlak.
sneci | 1763    2010-03-23 10:08:00 [189]
Este Skype...
Élőszóban átbeszéljük.
Előzmény: celophant, 2010-03-23 10:00:00 [188]
celophant | 805    2010-03-23 10:00:00 [188]
Trapézmenetesre gondoltam. Majd, ha kikopok, kicserélem golyósra… Gondolom az nem lesz gond később…
Előzmény: sneci, 2010-03-23 09:13:00 [187]
sneci | 1763    2010-03-23 09:13:00 [187]
Igen, léptető motorokkal csinálják a cnc-sítést. Szervoval persze nem kellenek ezek a nagy nyomatékok. Milyen orsóval tervezed az átalakítást?
Előzmény: celophant, 2010-03-23 08:40:00 [186]
celophant | 805    2010-03-23 08:40:00 [186]
Szia Sneci!
Rakok ide egy linket a katalógusról. CNC-re valo átalakítás a 132. oldaltól vannak benne.
Katalógus PDF
sneci | 1763    2010-03-23 00:08:00 [185]
Szia Tamás,
ezek a nyomaték értékek gondolom a tengelyeken alkalmazott segédhajtás léptetőmotorjainak tartónyomatékai. Megnézem én is a gyári kitet...
Előzmény: celophant, 2010-03-22 23:24:00 [184]
celophant | 805    2010-03-22 23:24:00 [184]
Szia Sneci!
Sipos Tamás vagyok. A debreceni találkozón futottunk össze. A vezérlők iránt érdeklődtem. Kérdezted, hogy milyen gépet szeretnék építeni.
Két lépcsőben gondoltam a gép elkészítését.
Van egy BF20 Vario marógépem. Ezt szeretném CNC-nek átalakítani, hogy tudjak alkatrészeket gyártani vele a nagyobb géphez. Servo motorral szeretném megoldani, mert mondtad, hogy a léptető motoroknál lépésvesztés lehetséges…
Létezik hozzá gyári kitt is, de azt nem szeretném. Viszont megadták a gyári értékeket… 2,75Nm X;Y koordinátákon és 4,4Nm az Z-tengelyén.
Mondtad, hogy vannak valami servo motorjaid. Azokkal szeretném. Tudnál nekem segíteni?
Köszönettel: Sipos Tamás
sneci | 1763    2010-03-11 11:56:00 [183]
Csaba, levél ment
Előzmény: Csaba, 2010-03-11 11:48:00 [182]
Csaba | 637    2010-03-11 11:48:00 [182]
Megvan minden dokumentum, még a rajz, is meglévő gép, mely szoftveresen halt meg és kellene a mach-al működtetni.
Előzmény: sneci, 2010-03-11 10:43:00 [181]
sneci | 1763    2010-03-11 10:43:00 [181]
A step/dir előtéttel akkor érdemes foglalkozni, ha már sikerült a vezérlőt és a motort összekötni, és az analog bemenetre +/- feszültséget adva a motor forog jobbra-balra.
Ha ez megvan, akkor jöhet az előtét. Az előtétnek is kell a motoron lévő enkóder A és B jele, lehetőleg differenciál kimenettel, tehát az A+,A- és B+,B-. Ezt általában a vezérlők is kiadják a bemeneti csatlakozón, tehát onnan le lehet venni. A hab a tortán, ha a vezérlő kiadja a +/- 12-15 Voltot is az analog tápfeszültségnek. Ha nem, akkor a step/dir előtétben lesz egy DC/DC konverter, ami megcsinálja az 5 V-ból az analog tápfeszt.
Kicsit bővebben itt találsz infót a step/dirről.
Találtál doksit a vezérlőről, amiben legalább a csatlakozó bekötések meg vannak?
Előzmény: Csaba, 2010-03-11 09:52:00 [180]
Csaba | 637    2010-03-11 09:52:00 [180]
Baldor vezérlő, ha kell a tipusa megnézem neked
Előzmény: sneci, 2010-03-10 21:40:00 [179]
sneci | 1763    2010-03-10 21:40:00 [179]
Igen van. Milyen vezérlőhöz kellene?
Előzmény: Csaba, 2010-03-10 19:50:00 [178]
Csaba | 637    2010-03-10 19:50:00 [178]
Sneci van neked stepp-dir/ +/- 10V átalakítód?
lari | 1203    2010-03-05 15:42:00 [177]
Megkaptam ám az emailed, csak sajnos ma nem voltam gépközelben.
Az előbb elküldtem a választ!
sneci | 1763    2010-03-05 12:48:00 [176]
Úgy látom nem megy ez a levél. Küldtem én is levelet neked, hátha arra válaszként megkapom.
skype: snieder (a város Esztergom)
vagy (30) 960 5257
Előzmény: lari, 2010-03-04 20:58:00 [174]
sneci | 1763    2010-03-04 22:20:00 [175]
Küldd még egyszer légy szíves, mert nem kaptam meg
lari | 1203    2010-03-04 20:58:00 [174]
Laci!
Március 1-én 21:17-kor küldtem egy válasz mailt....
Megkaptad?
Ha nem akkor újraküldöm!
sneci | 1763    2010-03-04 20:49:00 [173]
LPT_4D_1a hiba!!!!!
Sajnos van egy hiba az LPT kártyán, mégpedig a szabványos USB csatlakozó bekötése (Köszönet Szénási Józsefnek, hogy észrevette és szólt)
Az Eagle megtréfált, illetve figyelmetlen voltam az új nyák rajzolásánál. Egyszer tükröztem a csatlakozót, és nem ennek megfelelően kötöttem be a +5V-ot és a GND-t.
Természetesen lecserélem majd a kártyát, de addig is ne használjátok az USB csatlakozót, hanem vágjátok le a dugót a kábelről és a 2 pólusú zöld csatlakozón adjátok be az USB tápot.
Elnézést a kellemetlenségért
sanka74 | 1561    2010-03-02 07:20:00 [172]
Szia!Tök jó,köszi a leírást.
sneci | 1763    2010-03-02 07:00:00 [171]
Az LPT_4D_1a panelről egy előzetes dokumentáció.
LPT_4D_1a bekötése
sneci | 1763    2010-03-01 22:15:00 [170]
Semmi gond, csak passzív információ közlésen kívül már régóta használjuk az Internetet napi munkaeszközként is.
Még türelmeteket kell kérnem, hogy pótoljam az elveszett anyagot. Pont az a problémám, hogy az éles anyagok teljes elzárása mellett egy publikus elérhetőséget biztosítsak, és a saját szerveremen tudjam közreadni a leírásokat és egyéb nyiltforrású dolgokat.
Csak hát idő....
Előzmény: Miki2, 2010-03-01 22:02:00 [169]
Miki2 | 2341    2010-03-01 22:02:00 [169]
Bocsi ! Csak a#72-ben írtakra szerettem volna rákeresni.
Vagy elkerülte a figyelmemet valahol?
Előzmény: sneci, 2010-03-01 17:58:00 [168]
sneci | 1763    2010-03-01 17:58:00 [168]
Hallottál már csapatmunkáról?
Azon nem hobbi van, hanem az éles projektjeim és a partnereimmel használjuk.
Előzmény: Miki2, 2010-03-01 17:38:00 [167]
Miki2 | 2341    2010-03-01 17:38:00 [167]
Minek egy web-lap, ha titkos?
Ki nézegeti rajtad kívül?
Előzmény: sneci, 2010-03-01 09:58:00 [163]
sneci | 1763    2010-03-01 14:41:00 [166]
A cím az jó, 15 éve ezt használom. Inkább valamelyik túlbuzgó szolgáltató lesz ludas, ha yahoo vagy más hasonló címről küld valaki. Az utóbbi időben elég sok levelet spam-nek minősítenek.
Légy szíves próbáld még egyszer...
Előzmény: lari, 2010-03-01 12:32:00 [165]
lari | 1203    2010-03-01 12:32:00 [165]
Szia Sneci!
Korábban próbálkoztam két emailt küldeni, de nem jött rá válasz.
Jó az a cím ami itt meg van adva?
KisKZ | 6456    2010-03-01 10:00:00 [164]
köszönöm
sneci | 1763    2010-03-01 09:58:00 [163]
Van, de nem publikus:)
küldök mailt...
Előzmény: KisKZ, 2010-03-01 09:27:00 [162]
KisKZ | 6456    2010-03-01 09:27:00 [162]
Szia Sneci!
Van saját weboldalad?
Érdeklődne utána egy kollégám.
Előzmény: sneci, 2010-02-27 21:51:00 [161]
sneci | 1763    2010-02-27 21:51:00 [161]
PIC-es nincs, csak Atmeles ATmega88-cakkal. Ha az is érdekel, dobj egy mailt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-27 19:15:00 [160]
n/a (inaktív)    2010-02-27 19:15:00 [160]
Sziasztok!, Üdvözletem!
Most regiztem, (zöldfülű) kezdő és totál
amatör vagyok, viszont lelkes alakotó.
szeretnék érdeklődni, hogy van e esetleg valakinek egy LPT-s unipoláris vezérlő kártyához komplett dokumentáció (nyák terv, beültetési rajz, alkatrész lista),és ha esetleg PIC-es akkor a hozzá megfeleő firmware.
előre is köszönöm szépen a segítségeket.
üdv szabolcs
Sz.József | 3169    2010-02-26 11:19:00 [159]
Köszönöm a lehetőséget! Várom a "szerkezetet".
Előzmény: sneci, 2010-02-26 08:12:00 [156]
Sz.József | 3169    2010-02-26 11:18:00 [158]
Előzmény: Sz.József, 2010-02-26 10:12:00 [157]
Sz.József | 3169    2010-02-26 10:12:00 [157]
A „vagylagosat” úgy értem, hogy ha az LPT panel a vezérlő közelében van akkor esetleg a sorkapocsba logikusabb becsatlakozni a vezérlővel, egyébként meg RJ45.(hosszabb kábellel)
Ha jól értem MAC3 esetén ( mivel ott 17 az kimenet) nincsen szükség IC2F kapura és a READY a STOP-al van közösítve (amint írtad, átkötve R4-R14)? Így MAC3 esetén van egy plusz kimenet (17) ? (akár mire…) Vagy rosszul gondolom?
Ha nincsen szükségem a 4. tengelyre akkor az IC2E kapu (pin 13 bemenet) felhasználható pl. főorsó pozíció visszajelzésre (pl. eszterga, persze ha ez a MAC3-al is „közölve” van)? Igaz eszterga esetén „szabadon” marad YREF is…
Mint írtad nem MACH-ot használsz. Melyik sofware-nél bemenet a 17-es láb és melyik vezérlő produkál READY jelet? Kísérletezésre vettem egy MSDD-40-3.2- őt, de azon nem találok olyat… vagy?
Remélem nem kérdeztem nagy butaságokat…
Minden esetre szükségem lenne ilyen szerkezetre és mivel nem tudom még a konkrét „feladatát” ezért „x”, „y”, „z”, „a” kivitelben. Az IC2F kaput nem kellene teljesen „kiirtani”, hátha… Nagy gond a 17 kimenetre is optokaput tenni, vagy jobban járok ha én mürkölöm meg?
Az hogy ez milyen formán tud hozzám eljutni és nem utolsó sorban mennyi anyagi kár fog engem érni (vagy is mennyibe kerül) ezt inkább e-mailben kérdezném meg, vagy telefonon ha lenne hová telefonálnom.
Telefon megoldható?
Köszönöm az eddigi segítséget (infókat).
sneci | 1763    2010-02-26 08:12:00 [156]
"Az „x” „y” „z” vezérlés ha jól látom vagylagos bekötés? (sorkapocs vagy RJ45) Az „a” pedig csak RJ."
Ezt pontosítsd, mert nem tudom mire gondolsz.
"Van-e gyakorlati jelentősége, hogy a bementeknél szét van választva a sorkapocs? 2 ill. 6"
Nincs jelentősége, csak történeti oka van. Volt egy 3 tengelyes elődje, amin csak x,y,z van, a 6-os csatlakozó azzal kompatibilis. Az "A" tengelyt csatlakozóit nem rakom rá, ha csak 3 tengelyre kell.
"A 2-es sorkapcson a READY az egy szabadon felhasználható bemenet? (pl. főorsó pozíció?... vagy…?) "
A READY a vezérlőktől jön, és azokban is opto kimenetről, így bármelyik vezérlő hiba miatt elveszi a READY-t, akkor leállítja rendszert. Az lpt 17-es lábbal gond lehet Windows/Mach gépen, mert nem lehet inputként használni (én nem mach-ot használok). A panelon sajnos kell egy drót-átkötés az R4 és R14 ellenállásokon, és a READY a Mach "E-Stop" bemenetén kell hogy leállítsa a rendszert.
"Az RJ45 bekötés ha jól látom nem szokásos UTP bekötés,..."
Igen, a csavart érpárok miatt az elején sajnos eltértem a szabvány UTP bekötéstől, aztán így maradt.
PWM, az István féle szűrő igényesebb, nálam csak egy sima RC tag van. A frekiváltókhoz használható potméter helyett.
Előzmény: Sz.József, 2010-02-26 07:33:00 [155]
Sz.József | 3169    2010-02-26 07:33:00 [155]
Kössz a képeket.
Szeretnék kérdezni pár dolgot. Ha esetleg a kérdések sületlenek vagy mások számára evidensek akkor elnézést, de valahol el kell kezdeni…
Az RJ45 bekötés ha jól látom nem szokásos UTP bekötés, tehát illik ennek megfelelően egy „ide klimpelt” kábelt használni ha másért nem is de a sodrott érpárok miatt feltétlenül.(?)
Maró kimenet: a relés ok (kikapcs- bekapcs mint hűtő), a PWM=”homály” Innen pl. közvetlenül vezérelhető egy frekiváltós szerkezet a potméter helyére kötve?... vagy…? DC motoros főorsó? Hogyan?
Gyakorlatiasabban tudnál ebben segíteni?
Lehet, ezt a kérdést már a „segítség béna vagyok” topikban kellett volna feltennem, de hát végül is az összes kérdés a paneloddal kapcsolatos…
Válaszod után bízom benne 1-2 bizonytalansági pontot ki tudok „pipálni”.
Előzmény: sneci, 2010-02-25 20:58:00 [151]
sneci | 1763    2010-02-25 21:46:00 [154]
Köszi, ez a szigetelt is el fog férni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-25 21:44:00 [152]
elektron | 15859    2010-02-25 21:45:00 [153]
Az jó is, ha nincs kábel kevesebb zajt szedhet fel.
n/a (inaktív)    2010-02-25 21:44:00 [152]
sneci | 1763    2010-02-25 20:58:00 [151]
Az LPT kártyát úgy csináltam, hogy közvetlenül a PC-re lehessen dugni, így az printerkábelen sem keletkezhet zavar. Természetesen DSUB-25-ös csatlakozóval szerelt kábellel a vezérlő közelében is elhelyezhető a panel.
A bemenetek (végállás, stop) optoleválasztottak. A hűtő kimenet is optós. A marómotor optóval leválasztva, forrasztásos jumperekkel váltható relé vezérlés és PWM fordulat vezérlés között.
A csatlakozók és lábkiosztások:
A bekötés agyobb felbontásban
És a kapcsolási rajza
A kártya képe
Előzmény: Sz.József, 2010-02-25 20:08:00 [149]
n/a (inaktív)    2010-02-25 20:51:00 [150]
Tizen egynéhány évesen egy Liberátor bombázó repülőgép feszültség átalakítójához volt szerencsém.
Szép nagy forgó generátorszerűség 48v bemenet eszméletlen fordulat és a másik végén két saru és egy piros villám.
Gondoltam megmérem hány volt jön ki rajta.
Megmértem.
Az egész cucc trafostól generátorostól repült vagy három métert a konyhai mosogatóba.
1 órás zsibbadás.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-02-21 18:41:00 [146]
Sz.József | 3169    2010-02-25 20:08:00 [149]
Üdvözöllek Sneci!
Vbodi képei között láttam egy LPT panelt és a tőle kapott infó szerint a Te precíz alkotásod. A hozzávaló dokumentáció elektronikus formában (pdf vagy valami egyéb) meg van-e?
Ha igen és elküldenéd az e-mail-emre megköszönném. Ha netán szükségem lenne egy ilyen szerkezetre milyen formán lehet ezt nyélbe ütni?
n/a (inaktív)    2010-02-21 19:37:00 [148]
Nem tartottad be az akkori szabályt, egyik kéz mindig zsebben!
LZ | 1538    2010-02-21 19:00:00 [147]
Azthiszem értem az elvet, de kérdés, hogy ez így elég pontosan meghatározza-e a pozíciót. Én továbbra is azt mondom, hogy két szomszédos tekercs találkozásánál lenne a legjobb a pozíciót megnézni, és akkor 8192 / 3 = 2730 enkóderlépésre van két irányban a másik két csomópont.
Bele kell írni a leírásba , hogy vigyázz mert adott esetben akár 3mm is mozdulhat a szán a bekapcsoláskor. )
Vagy, megvárod a vezérlőben az első bekapcsolást követően míg a user mozdítja meg és akkor csinálsz egy gyors fáziskeresést. Na már jönnek a hülyébbnél hülyébb ötleteim
Előzmény: sneci, 2010-02-21 17:41:00 [143]
Varsányi Péter | 11584    2010-02-21 18:41:00 [146]
Nálam 650V egyen a rekord 17 évesen, csöves erősítő... ahogy illik, ahogy a legjobb... bal-jobkéz. A szék összetört alattam a rándulástól...egy darabig el voltam...(erős vagyok:)
Nagy szerencsémre nem ragadtam oda... jól megjegyeztem a felejthetetlen élményt... Na persze ennek a következményeit még ma is láthatjátok, olvashatjátok
Az egyenáram nagyon ronda, főleg ha sok... a 220V váltó csak egy kis csikizés...
Előzmény: sneci, 2010-02-21 17:59:00 [145]
sneci | 1763    2010-02-21 17:59:00 [145]
Először a második részre. Nem nem mindegy, mindkettő vágott már rajtam, a 220-nál nem tudtam rögtön, hogy melyik oldalon vagyok. A 90V hozzá képest szinte élvezet volt::))
Amit szeretnék elkerülni, hogy megannyi motorhoz igazodni, mert az ABZUVW-ben igazad van, de csak annyiban hogy így hívják. Azért majd minden gyártó elhelyezi a kis csapdáját, nehogy csereszabatos legyen máséval.
Nyilván nem pozíció jeladóra gondoltál, hanem szektor jeladóra. A szertor jeladót meg a sokkal pontosabb pozíció jeladóval lehet helyettesíteni.
Nem tartok annyira az enkóder hibától, mert ha az hibázik, akkor minden hibás. Már csak azért sem, mert az UVW hibatűrése lényegesen nagyobb az ABZ-től.
Előzmény: Szalai György, 2010-02-21 17:42:00 [144]
[ 1.2172 ]
