LED világítás
Oldal 20 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   16  17  18  19  20  21  22  23  24   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-02-28 16:49:00 [2574]
Én csak 700mA feleti használazhoz raktam átt másik nyákra a pt4115 hogy nagyobb hüzöfelületet és dizájnosab legyen semi más extra miat nem érdemes vele szenvedni!
De gyártoja szálit bár mennyit világ szerte ha kell és ott olcsobb is még!
0...100% szabályzáshoz controlert érdemes használni az tetszés szerint lehet definiálni.:)
Előzmény: thotib, 2012-02-28 15:06:00 [2573]
thotib | 593    2012-02-28 15:06:00 [2573]
Igen, ezt néztem én is. Bár lejjebb írja, hogy szállít világszerte, de "Shipping to: United States" van csak.
A kész holmival nem kell foglalkozni, ezt gondoltam én is. Itt hackelték ezt a modult, nem olvastam át tüzetesen, csak rápillantottam, de nem tűnik bonyolultnak szabályzót hozzá építeni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-28 14:11:00 [2572]
n/a (inaktív)    2012-02-28 14:11:00 [2572]
igy olcsóbb szerelve meg épiteni sem kell!
ha kiszámolod a shotcky és az induktivitás sem anyira olcso ha meg veszed még külön!
A pt4115 kényes az nyákon valo elrendezésre hogy probléma mentesen is müködjön ha egyedi nyákra rakod fel!
xxxpcs pt4115
Előzmény: thotib, 2012-02-28 13:31:00 [2571]
thotib | 593    2012-02-28 13:31:00 [2571]
Ezek a modulok mennyire gazdaságosak?
Akár így használni, akár bontani, alkatrésznek. PT4115-öt nem nagyon találtam magában (vagy nem szállít Magyarországra, pedig 100db ~20USD áron jónak tűnik)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-28 12:17:00 [2570]
n/a (inaktív)    2012-02-28 12:17:00 [2570]
kimarat!
az ac1...ac2 betápra mehet dc is min a 10W ledhez 13..14v kell hogy normálisan elinduljon a vezérlésel max dc 30V!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-28 12:14:00 [2568]
lari | 1203    2012-02-28 12:16:00 [2569]
köszönöm!
n/a (inaktív)    2012-02-28 12:14:00 [2568]
Valahogy igy nézne ki rajzon!
5...95% lehet a kitöltés szabályozni!
C5 ki kel számolni 200...400Hz alap frekit ez szabadon választhato meg ezt már nem érzékeli a szem szabályzás alat sem!
A pt 4115 max dimm modulácios frekije 400Hz!
Előzmény: lari, 2012-02-28 10:43:00 [2563]
lari | 1203    2012-02-28 12:10:00 [2567]
Erről egy kapcs. rajz nem lenne véletlenül?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-28 11:23:00 [2566]
n/a (inaktív)    2012-02-28 11:23:00 [2566]
pt4115 ki cserál munka elenálás 1A beálitva (0.1ohm) de az induktivitásal is 47 uH-re!
A pt drimer bemenetére ileszthetö 100ft ne555 egy 200..400Hz alap frekin kitöltés tényezövel elátot kapcsolásban ezt még tápolni kell 7805 el !
A pt4115 dim bemenetre max 5v mehet ezt erösen figyelembe kell veni!
Dio héjba ennyi!
Kicsa | 1246    2012-02-28 11:06:00 [2565]
A PT ICben van eleve fényerőszabályzó 'modul'. Van neki dimm lába...egy áramgenerátor is. Ez nem jó az adott feladatra?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-28 10:34:00 [2562]
keri | 14086    2012-02-28 11:01:00 [2564]
Nem úgy tűnik mintha értenéd :D
A LED-et lehet fényerő szabályozni.
PWM jel kitöltési tényezőjét kell változtatni.
A gond ott van, hogy áramgenerátorral meghajtott LED áramgenerátora nem biztos hogy szereti ezt, mivel szakadás esetén felugrik maximumra a feszültség. Vagy söntöléssel kapcsolgatod, de az meg nem hatékony. Lényegében az áramgenerátort kell kapcsolgatnod, tehát az áram generátorba kell a fényerő szabályzást beleépíteni.
lari | 1203    2012-02-28 10:43:00 [2563]
Igen értem, köszi!
Akkor már csak egy kérdésem lenne.
Az nevezett 10 W-os powerledhez van -e valamilyen megoldás fényerő szabályozásra?
Törölt felhasználó    2012-02-28 10:34:00 [2562]
Akkor megfogalmazom érthetőbben.
Olyan ledes világító eszközökkel használható az ilyen dimmerel amiben benne van az áramgenerátor is és ami elviseli a fényerő szabályozást !
Például led szalagok , csövek és olyan kütyük amikben ellenállása van beállítva munkaponti áram.
A PT ic megoldások nem annyira szeretik ha fényerő szabályzót teszel eléjük.
Annak a szabályzónak egy mezei 12 voltos tápegység kell.
A dimmer és a ledek között kell megoldanod az áramgenerátort méghozzá úgy hogy az elviselje a szabályzót.
Érthető voltam?
Előzmény: lari, 2012-02-28 10:16:00 [2561]
lari | 1203    2012-02-28 10:16:00 [2561]
Ehhez a ledhez szeretném használni:
10W LED
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-28 10:07:00 [2560]
Törölt felhasználó    2012-02-28 10:07:00 [2560]
Ezt se előtte se utána nem szabad dimmerelni !
Pontosabban se a 230voltos , sem a 12voltos résre nem tehetsz szabályzót.
Amit linkeltél vezérlőt az is csak olyan ledekhez lehet használni amimen benne van a áramgenerátor és ezt bírja is.
Előzmény: lari, 2012-02-28 09:53:00 [2559]
lari | 1203    2012-02-28 09:53:00 [2559]
Így néz ki az áramgenerátor : 10W AC áramgenerátor
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-27 22:43:00 [2556]
Szedlay Pál | 1904    2012-02-28 00:01:00 [2558]
Metabo!
Légyszíves ezt egy kicsit bővebben fejtsd ki, mert nem értem és tanulni szeretnék.
"fényképezögép korigálná a külsö fényhez a szin telitetséget ezt mind természetes fényhez amiben szinte minden spektrum ott van!"
addig értem, hogy a természetes fényben ott van a teljes spektrum addig is értem, hogy a ledek bizonyos spektrum hiányossággal küzdenek.
az viszont nem világos
"fényképezögép korigálná a külsö fényhez a szin telitetséget"
Az a szerencsétlen fényképezőgép mit korrigál?
Szerintem semmit, ha igen, ki kell dobni az egy automata vacak. Állítok manuálisan egy fehér egyensúlyt ( ColorChecker White Balance)és exponálok egy-két képet (ColorChecker Passport)
Ezután elkészítem a képeket majd Ps-ben készítek egy profilt és ennek megfelelően megkapom a színhelyes képeket. És ez biztosan nem lesz sem túl sem alul szaturált.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-27 22:35:00 [2555]
n/a (inaktív)    2012-02-27 22:49:00 [2557]
Az 1W ledeket hüteni kell!
Vagy kisseb áramal hajtani az 1W ledeknél operation current 350mA pl ha felével hajtod lehet nem fog melegedni sem!
Előzmény: forgácsolo, 2012-02-25 21:53:00 [2549]
n/a (inaktív)    2012-02-27 22:43:00 [2556]
Milyen áram generátoral hajtod per pillnat a 10W ledet?
Előzmény: lari, 2012-02-27 20:39:00 [2554]
n/a (inaktív)    2012-02-27 22:35:00 [2555]
Igazán a szineken van a hangsuly mert a fényképezögép korigálná a külsö fényhez a szin telitetséget ezt mind természetes fényhez amiben szinte minden spektrum ott van!
De a fehér ledben nagy hiányoságok vanak a természetes fényhez képest persze a led és a napfény közöti külömbséget a szem nehezeben érzékeli mi is a valodi hiányoság!
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-02-27 13:12:00 [2553]
lari | 1203    2012-02-27 20:39:00 [2554]
A vaterán is lehet látni az alábbi linken szereplő LED dimmert.
Led Fényerőszabályzó
Szerintetek lehet ezt használni olyan formában egy 10W-os Power ledhez, hogy a dimmer előtt bekötve a Led AC 230/12V-os áramgenerátora, a dimmer után pedig a 10W-os led.?
Hunka Tibor | 8036    2012-02-27 13:12:00 [2553]
Nem igazán érzékelem a szinhömérséklet problémát !! Lényegesebb az egyenletes szímetrikus megvilágítás , mostani két ledes lámpa adta a legjobb eredményt .
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-25 18:35:00 [2542]
n/a (inaktív)    2012-02-25 22:16:00 [2552]
#2543 ~3..4W /méter
n/a (inaktív)    2012-02-25 22:14:00 [2551]
Ilyen elem árak melet már akkura beruházni is érdemes és NiMh vagy LiPo akukra!
LiPo akukat már elöbre tartom mert van normál cellla feszültség is és kiss helyre beférnek nagy kapacitásu tesvérek is a töltés vezérlö meg egy mezei felhasználásra celánkét kb600..700 ft eletronika ic tudja az egész töltési ciklus torturát bene van minden ami kell!
Törölt felhasználó    2012-02-25 22:06:00 [2550]
Kiskunhalas Széchenyi u 54 ha jól emlékszem,de az utca az biztos.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-02-25 21:39:00 [2547]
forgácsolo | 2703    2012-02-25 21:53:00 [2549]
először a 4 sarkot próbálom azután majd kiderül.
az eredmény itt úgy is majd látható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-25 18:43:00 [2543]
forgácsolo | 2703    2012-02-25 21:51:00 [2548]
majd hétfőn próbálom felhívni, egyébként azóta sem jön be az oldal, az imént is próbáltam, érdekes mert ezen az 1 oldalon kívül eddig minden bejött, köszi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 18:53:00 [2544]
Erdélyi Róbert | 179    2012-02-25 21:39:00 [2547]
Megadhatod a címét, ki tudja mikor merre jár az ember.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 21:33:00 [2546]
Törölt felhasználó    2012-02-25 21:33:00 [2546]
Én a múltkor találtam egy helyet ott ahol tanulok és új,zselés! akkut lehet kapni 6 vagy 12 voltosat 2500ft-ért,azóta a motoromban is egy ilyen van(a savas aksi meg 6000ft lett volna a motorboltban). Ha érdekel valakit meg tudom adni a címet,de nem hinném,hogy postáznának.
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2012-02-25 20:52:00 [2545]
Erdélyi Róbert | 179    2012-02-25 20:52:00 [2545]
Régebben kaptam egy darab ledszalagot, de elemmel működtetve az elemek nagyon hamar elkezdtek melegedni. Nem értek hozzá, így nem tudom mitől lehet. Nem is foglakoztam tovább vele. Mindezt csak azért írtam le mert forgácsolo elemmel szeretné működtetni. A szalag kb: 40cm hosszú volt. 8 darabos ceruzaelem tartóm volt itthon, így 8 db. ceruzaelemmel próbáltam.
Törölt felhasználó    2012-02-25 18:53:00 [2544]
Akkor az internet szolgáltatód elég gagyi hogy egyes oldalak nem jeleníthetőek meg.
Akkor hívd fel őket és mond el mit szeretnél, postáznak is.
Előzmény: forgácsolo, 2012-02-25 17:42:00 [2541]
n/a (inaktív)    2012-02-25 18:43:00 [2543]
ilyen helyre legelyszerübb a ledszalag!
Azon ugy általában van 1 méteren 60db azal már egyenletes lesz a világitásod és kb 1..1,5W fog folyasztani 1 méternyi led!
Előzmény: forgácsolo, 2012-02-25 14:09:00 [2533]
n/a (inaktív)    2012-02-25 18:35:00 [2542]
digi #1915 képen az elrendezés és a lámpákbol itélve foltos lehet az adot irányban a teljes meg világitási felület lefedése!
Ilyesmi a baj ha jol selytem?
A fényerö probléma nem igazán csak lumen érték kérdese hanem a meg felelö szinhömérségle hiánya is okozhatja!
Olyan példára egy fénycsöves és egy izos világitás közöti eltérés pl!
Ez ledeknél meg pláne fent lévö legföbb probléma mivel elég nagy a szinhömérséglet alkalmazási területük a ledes fény forrásoknak!
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-02-25 14:54:00 [2536]
forgácsolo | 2703    2012-02-25 17:42:00 [2541]
a keresőbe bejön de sem a te linkeden, sem a keresőből nem tudom a honlapot elérni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 15:46:00 [2539]
janko | 945    2012-02-25 16:58:00 [2540]
Iparisuliba készitettün olyat ha ráültünk az ágyra a csajszival a fény elhalványult.
Ugy 43 éve volt.
Törölt felhasználó    2012-02-25 15:46:00 [2539]
ELEKTRONIKA AMATŐRBOLT
2600 VÁC , dr.CSÁNYI KÖRÚT C/17 tömb* (* kb 78-as szám, a Művelődési Házzal szemben) GPS : É = 47 77 42 51 K = 19 13 88 19
Email: bajielektronika@gmail.com Tel/ Fax : ( (27) 313-598 Nyitva H - Cs : 9 - 17. Péntek : 9 - 12 (Ebédszünet : 12 - 14)
Előzmény: forgácsolo, 2012-02-25 15:40:00 [2537]
Törölt felhasználó    2012-02-25 15:42:00 [2538]
Igen !
forgácsolo | 2703    2012-02-25 15:40:00 [2537]
szia Pál.
neked működik az oldal?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-25 14:22:00 [2534]
Hunka Tibor | 8036    2012-02-25 14:54:00 [2536]
Digitalizáló topikban van egy kép . Müködö portré digitalizálomról , ott használom a Led világítást ,de ez még mindig kevés fényeröt biztosít nekem . Metabo , mi a véleményed használni lehetne a megoldásodat ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-11 19:35:00 [2531]
Törölt felhasználó    2012-02-25 14:23:00 [2535]
Lehet kérni némi felárral összerakva élesztve is !
Törölt felhasználó    2012-02-25 14:22:00 [2534]
TAPSKAPCSOLÓ 1000 FT
Mikrofonnal, Az áramkör kimenete relét vezérel. (230V-hoz a Szilárdtest relé ajánlott 3 - 12V 0,1A
ITT érdeklődj!!! http://bajielektronika.dunaweb.hu/
forgácsolo | 2703    2012-02-25 14:09:00 [2533]
sziasztok.
érdeklődök a hozzáértőktől mi a különbség a 2 led között,
mindkettő 1W-os. egy képkeretbe szeretném használni
melyik lenne a megfelelő?
a keret belsejébe kellene világítani, nem kell nagy fényerő csak egyenletes, remélem a sarkokból egyenletesebben jön a fény mint ha az oldalaknál lenne, (ez részletkérdés, nem ez a fontos)viszont ami még fontos hogy ceruza elemről kell hogy működjön és taps kapcsoló a ki ill. be kapcsoláshoz.ilyet szeretnék, esetleg tudna valaki nekem készíteni?, a tapskapcsolóról vannak infóin, eladó akitől beszerezhető. olyat keresek aki az egészet (elektronikát)összetudná hozni működőképesre.
ha lenne rá jelentkező kérem értesítsen.
köszi
n/a (inaktív)    2012-02-11 19:39:00 [2532]
1x led 2W
3x ref 7W
n/a (inaktív)    2012-02-11 19:35:00 [2531]
Kültéri ledes világitás fejlesztés ház körül!
**********Összes kép*********
n/a (inaktív)    2012-02-04 21:26:00 [2530]
Ledes topic elején van info rola pl: #297
Meg sok sok info érdemes olvasgatni...okosodni..informálodni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 20:39:00 [2528]
n/a (inaktív)    2012-02-04 21:18:00 [2529]
Neki!
Küld elenálást is amit modositani kel 1A hez mert alapbol 350mA beálitva!
n/a (inaktív)    2012-02-04 20:39:00 [2528]
Hi!
Van most valakinek eladó 10w ledhez PT4115 féle komplett panelja?
Köszi Korz
n/a (inaktív)    2012-02-04 18:05:00 [2527]
Hát akura meg pláne jobb lene a step-down
Inkább világitson mind fütsön....
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 17:34:00 [2526]
n/a (inaktív)    2012-02-04 17:34:00 [2526]
Látom ,szép darab!!!:)
Én lion akksikkal fogom használni, horgászathoz, tehát nem folyamatos üzemre készül!egyébként full aluminium házban lesz !
Köszi a segítséget Korz
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-04 15:13:00 [2524]
n/a (inaktív)    2012-02-04 16:06:00 [2525]
Még step-down áramgenerátoral is kell legalább ekora hütés egy szerencsétlen 10W lednek sokat fütenk ezek az olcso kinai ledek!
De szerencsére van jobb gyártooooo !:)
[ 0.8935 ]
