Encoder
Encoder
Oldal 2 / 28 Ugrás ide:
pbalazs | 638    2020-04-18 08:59:19 [1336]
Létezik mechanikus és optikai is. A mechanikus arretál, az optikai nem. Legalábbis én eddig ilyenekkel találkoztam.
Na jó, az egér kivétel, mert az optikai, és mégis arretál, de az más kategória...
Szerezz hozzá adatlapot, benne szokott lenni, hogy optikai-e. Na meg a max. fordulatszámból is lehet következtetni.
Azt is megnézheted, hogy a kis "ugrások" egyenletesek-e körben. Ha nem, akkor tuti nem jó valami.
De azért várj még pár véleményt
Előzmény: elektrorudi, 2020-04-18 08:47:35 [1333]
Bencze András | 1043    2020-04-18 08:55:51 [1335]
Finoman mindenféle szorulástól mentesen, simán kis nyomatékkal kell tudni tekerni.
Előzmény: Bencze András, 2020-04-18 08:53:37 [1334]
Bencze András | 1043    2020-04-18 08:53:37 [1334]
Elektromosan még lehet jó, de a csapágy hiba miatt valószínű normálisan nem lesz használható. Én visszakérném az árát.
elektrorudi | 10    2020-04-18 08:47:35 [1333]
Köszönöm a válaszod.
Azt tudom, hogy jól érzem, de most jó ez a jeladó így vagy rossz? A többi is ilyen vagy csak ez?
Visszaküldjem vagy nem érdemes?
Előre is köszönöm.
Előzmény: Bencze András, 2020-04-18 08:32:45 [1332]
Bencze András | 1043    2020-04-18 08:32:45 [1332]
Jól érzed...
Előzmény: elektrorudi, 2020-04-18 06:21:15 [1331]
elektrorudi | 10    2020-04-18 06:21:15 [1331]
Jó reggelt Urak!
Úgy vagyok a fórumon, de mindjárt segítséget kérnék.
Vettem egy Kübler 05.2400.1222.0360 típusú jeladót.
A problémám az, hogy ahogy a tengelyt megforgatom, olyan érzésem van, mintha mechanikusan arratálna! Olyan érzés, mint az egér görgőjének mozgatása, vagy amikor egy játék DC motor tengelyét forgatod és érzed a mágnes ellenállását. Vagy amikor egy kikopott, rossz, félig beállt csapágyat forgatsz, és akadozva jár. Vagy mintha nem lenne gömbölyű a csapágygolyó a csapágyban. Ez különösen irányváltáskor érezhető, de egy irányba forgatva is kb. 5-10 fokonként érzek egy bizonyos ellenállást.
A kérdésem az, hogy ez normális-e? (eddig nem volt a kezemben inkrementális jeladó, nincs viszonyítási alapom) Úgy gondolom, hogy ennek teljesen simán kellene forognia, hiszen csak egy optikai tárcsát forgat a tengely.
Nem akarok bolondot csinálni magamból, hogy oktalanul reklamálok, (ráadásul hetekig is eltarthat mire "kivizsgálják" a reklamációt) ezért kérdezek előbb hozzáértő szakikat.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Bencze András | 1043    2020-02-22 09:26:54 [1330]
Addig mozgatod az enkóder állórészt míg mind a négy kb. egyforma kitöltéssel (fényerővel) nem villog.
Előzmény: svejk, 2020-02-21 19:23:06 [1327]
Machszi | 127    2020-02-21 23:48:16 [1329]
Köszönöm mindenkinek a segítőkész válaszokat, Svejk ezzel a kérdéssel szöget ütöttél, mert nem tudom. A cserét meg ezt az egész hibázási dolgot nem most csináltam csak most vált érdekessé újra mert egy gépben cserélni kellene ás addig nem merek hozzányúlni a jelenleg üzemben lévőhöz amíg ezt nem tudom működésre bírni, hogy maradjon csere lehetőség. Ennek a fordított összerakásnak is megpróbálok valahogy utána ellenőrizni.
Előzmény: svejk, 2020-02-21 19:25:45 [1328]
svejk | 33157    2020-02-21 19:25:45 [1328]
Egyébként gondolom nem fordítottad meg az A-B csatorna jeleit.
De azt írod csapágycsere volt....
Nem lehet hogy az állórész a kefehídhoz képest 180 fokkal elfordítva került vissza?
No mert ilyenkor ugye megfordul a forgásirány...
Előzmény: Machszi, 2020-02-21 02:55:59 [1319]
svejk | 33157    2020-02-21 19:23:06 [1327]
Veszel 4 db LED-et és 4 db 470 Ohmos ellenállást.
Mind a négy kimenet (A, A', B, B') és a +5V közé kötsz egyet-egyet a sorba kapcsolt LED-ellenállás kombóból aztán figyeled a villogásukat.
Van másik motorod fel fogod tudni ismerni ha hibádzik emez.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-02-21 19:21:48 [1326]
átküldtem ...
Előzmény: szf, 2020-02-21 12:32:25 [1321]
dezsoe | 2934    2020-02-21 19:01:13 [1325]
Akkor ezután bármilyen kérdésre körlevélben kell válaszolni, hogy azért mindenkihez eljusson, aki nem szakmai fórumos? Mert mást is érdekel, gondolom, ahogy engem is. Elszomorító.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-02-21 18:03:09 [1322]
szf | 4462    2020-02-21 18:20:11 [1324]
Nekem így is jó. Küld át akkor. "iszom" minden szavad. Köszönöm!
svejk | 33157    2020-02-21 18:16:11 [1323]
Ez most komoly?
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-02-21 18:03:09 [1322]
A jogban ez : jogos önvédelem ... Kb 2 hete írtam hogy mintegy 3 hónapja átálltam erre a módszerre . Vannak itt a fórumon olyan kollégák akik azt lesik hogy hogyan és mibe lehetne belekötni és aztán jön a dádá
" ez egy szakmai fórum " ezt nem így kellett volna megfogalmazni .
No én nem teszem ki ennek magam . Ha érdekel akkor jelezd és átcopyzom neked.
Tudom ezzel a fórum színvonala erősen zuhan ( Svejk jelezte de nincs b.szogatás )
szf | 4462    2020-02-21 12:32:25 [1321]
Én is tanultam volna....
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-02-21 07:23:32 [1320]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-02-21 07:23:32 [1320]
válaszoltam magánban
Machszi | 127    2020-02-21 02:55:59 [1319]
Sziasztok! egy kis segítséget szeretnék kérni. Adott egy DC szervo ( sanyodenki L404-271ET2 ) rajta egy encoder ( nemicon LOW-10-2) a motoron csapágyakat cseréltem ( egy másik azonosnál nem volt probléma) ennél sajnos valószínűleg valamilyen pozícionálási hibát vétettem mert beépítve nem érzékelte a pozícióját gyakorlatilag belerohant a végállásba ami nem kapcsoló hanem a pálya vége volt.
A kérdésem lényege nem hozzáértőként hogyan tudom kimérni tesztelni beállítani, hogy újra tegye a dolgát. Sajnos az új vásárlását jelenleg nem engedhetem meg, mert számomra iszonyat drága. Kérem ha tudtok segíteni úgy magyarázzátok el, hogy az elektronikához szinte semmit sem értek. Előre is nagyon köszönöm.
elektron | 15859    2018-02-17 21:36:33 [1318]
http://tomeko.net/miniscope_v2c/
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 21:34:30 [1317]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-17 21:34:30 [1317]
Ááá, inkább kérek rokontól egy szkópot kölcsön vagy veszek egy használtat.
Ahogy elnézem jól fog az jönni máskor is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-17 21:14:53 [1315]
elektron | 15859    2018-02-17 21:26:05 [1316]
Most rendelek egy STM32F103-at a szkóphoz, megvan minden szoiftver fel kell csak tölteni és kész a scope igazán nem sokba kerül.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-17 21:14:53 [1315]
Egy leválasztókártyával egy léptető drivert is meghajthatsz róla ( step jel ) , és egy léptecs lesz a "kijelző " . Nagypapa lemezjátszó erősítője is szóba jöhet ami kattog ha tekered az encodert . Én a zöld majd a fehér vezetékkel próbálkoznék elsőre.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 20:53:25 [1313]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-17 21:13:54 [1314]
HIBAJAVÍTÁS!!!
A hangkártya mikrofon bemenete max 700mV-ot fogad. Tehát nem elég egy soros ellenállás, hanem az enkóder feltehetőleg 0-5V-os kimenetét legalább 1:10 arányban le kell osztani
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-17 20:46:19 [1311]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-17 20:53:25 [1313]
Lehet beszerzek egy használt masinát, valami még rémlik a fősulis méréstechnika órákról.
Aknai Gábor | 3191    2018-02-17 20:50:23 [1312]
Na ilyen szinten nem értek az elektronikához és sosem építgettem semmit hasonló alkatrészekből.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-17 20:43:19 [1310]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-17 20:46:19 [1311]
Ehhez szerintem egy akármilyen PC szkóp progi is jó. Akár USB akár hangkártyás. 20kHz-ig mindegyik műxik, az pedig ide bőven elég.
Ha a "szóp" bemenettel sorba kötsz egy néhányszor tíz kOhm-os ellenállást, megölni sem tudod az enkódert
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 20:33:29 [1308]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-17 20:43:19 [1310]
No ilyenkor kellene elővenni a korábban a török gyereknek javasolt ledes tesztert ( Igaz Svejk szerint szervízmunkához nem jó ha korrodált a panel ) . Csinálj gyorsan egy monoflopot vagy akasszál rá egy cmos számlálót ( 4024 4040) és egy extra hell ledet ( a cmos kimeneti áramához illesztve )
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 20:35:45 [1309]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-17 20:35:45 [1309]
Köszi Gábor, de sajnos nincsen szkópom.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-02-17 20:26:05 [1307]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-17 20:33:29 [1308]
Dehogynem, a tápot be tudtam azonosítani, de a többi szín nem stimmel.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-02-17 20:18:03 [1306]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-02-17 20:26:05 [1307]
Rabb Feri jót ír . Én inkrementálisnak tételezném fel és az A ill B csatornát rátenném egy szkópra . Az nagy impedanciás bemenetű , nem lesz baj .
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 18:59:57 [1305]
Rabb Ferenc | 4387    2018-02-17 20:18:03 [1306]
A katalóguslap második lapjának jobb alsó sarkában lévő infó nem használható?
Aknai Gábor | 3191    2018-02-17 18:59:57 [1305]
Nem szeretném szétszedni, a tápvezeték stimmel mindkét típusnál egyébként. Red: +5V, Blue: GND.
Tehát ha ráadom a +5V-ot, akkor miképpen tudnám beazonosítani a többit?
Előzmény: Szalai György, 2018-02-17 18:45:47 [1304]
Szalai György | 9544    2018-02-17 18:45:47 [1304]
Ha belenéznél a belsejébe, biztos találnál a tápágon egy elektrolit kondenzátort.
Van rajta polaritás és feszültséghatár jelölés, így azonosíthatnád a tápvezetékeket és nagyjából a tápfeszültséget is.
Ha polaritás helyesen meg tudod táplálni és üzemképes, akkor a kimeneteket már lehet óvatosan azonosítani az alapján, ami kijön rajtuk.
De amíg nincs rajta táp, addig szerintem esélytelen.
Ha a gyártót sikerül azonosítani, akkor a vezetékek színjelölése alapján is lehet következtetni a funkciókra, a gyártó által publikált többi eszköz jelölései alapján.
Sok nettúrás, óvatos mérések és alkatrész ismeret, az kellhet hozzá.
Vagy valaki, akinek mindez a fejében van.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-02-17 18:33:49 [1302]
Aknai Gábor | 3191    2018-02-17 18:39:27 [1303]
A .pdf nem ment át bocs.
Belinkelem a gyártó honlapjáról amit találtam róla: ECOSTEP 23S41
Aknai Gábor | 3191    2018-02-17 18:33:49 [1302]
van egy fékes léptetőmotorom, amin enkóder is található.
Valami régebbi típus lehet, mert erre a típusszámra rákeresve, csak egy részét sikerült beazonosítanom.
A motor kivezetései rendben illetve a fék is ok, de az enkódert a mellékelt .pdf katalógus alapján nem tudom belőni, hogy melyik vezeték melyikkel páros.
Illetve azt sem tudom biztosan, hogy inkrementális vagy abszolút enkóder van rajta.
Ki lehet ezt valahogy mérni, hogy melyik csatornához melyik vezetékpárok tartoznak?
köszi, Gábor
Törölt felhasználó    2016-10-21 20:23:33 [1301]
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget .
ebalint | 1774    2016-10-21 17:22:47 [1300]
Ezt nézd meg.
Legalul van egy link (hieroglifa!!!), de egy letölthető .doc file, amiben szerintem benne van a lényeg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-21 11:47:37 [1298]
horcsab | 530    2016-10-21 12:01:12 [1299]
itt a linkje: http://www.sunest.com/bmqintroduction/bmqintroduction/GD-512introduction.doc
Elovasod és begépeled a jobb alsó sarokban levő webcímet és láss csodát ott van a gyártó. Igaz kínaiul de a google ebben is segít.
Gray kódos kimenete van (abszolút jeladó).
Törölt felhasználó    2016-10-21 11:47:37 [1298]
Van egy encoderem és szeretném felhasználni de semmi infót nem találok róla a neten . Kérdezném , hogy "találkozott-e" valaki ilyennel munkája közben . 12 eres vezetékkel van bekötve .
Szabó M. Béla | 577    2016-09-15 13:47:15 [1297]
Szerintem komolyabb boltokban ívenként is árulnak fóliát, nem kell megvenned egy teljes dobozzal.
Ha nem nagy fordulatszámú a tengely, simán körzővel kirajzolod a plexit és körbevágod.
Előzmény: ludus, 2016-09-15 07:29:47 [1281]
Szabó M. Béla | 577    2016-09-15 13:41:04 [1296]
Képet nem tudok küldeni róla, ugyanis eladtam ...
Házilag barkácsolt szerkezet volt, elég kicsi és már kinőttem.
Aki megvette, hozott egy számlálót és egy 1.500-as felbontású encoder-t, azt szereltük rá, ezeket meg megtartottam majd az új projekthez, szeretnék készíteni egy nagyobbat.
Előzmény: Szalai György, 2016-09-15 07:28:26 [1280]
Aknai Gábor | 3191    2016-09-15 13:09:22 [1295]
Értettem Főnök!
Nem bonyolítom túl, csak érteni szeretném a működési és programozási elvet.
üdv, Gábor
Előzmény: svejk, 2016-09-15 12:13:24 [1294]
svejk | 33157    2016-09-15 12:13:24 [1294]
A felbontást.
De ne menj ennyire előre, majd jönni fognak ezek maguktól.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-09-15 10:02:10 [1287]
svejk | 33157    2016-09-15 12:11:56 [1293]
Előzmény: korbendallas, 2016-09-15 10:10:14 [1288]
svejk | 33157    2016-09-15 12:10:28 [1292]
Akkor Linuxcnc esetére visszavonva.
Előzmény: D.Laci, 2016-09-15 10:00:48 [1286]
ludus | 89    2016-09-15 12:04:14 [1291]
Az lesz, hazafelé megnézem! Kössz
Előzmény: svejk, 2016-09-15 11:24:29 [1290]
svejk | 33157    2016-09-15 11:24:29 [1290]
Írásvetítő fóliaként keresd aszerint hogy milyen nyomtatód van, tintás vagy laser.
Előzmény: ludus, 2016-09-15 10:30:06 [1289]
ludus | 89    2016-09-15 10:30:06 [1289]
Én öntapadóst néztem az 2000,-Ft körül van egy ív, plusz próbáltam CD tokból kivágni a korongot de rettenetesen törik. Viszont a vastagabb film jó ötlet, annak utána nézek!
Előzmény: svejk, 2016-09-15 09:23:44 [1282]
korbendallas | 511    2016-09-15 10:10:14 [1288]
Én linuxcnc-t használok és a linuxcnc pid szabályozóval vezérli a motorokat az encoder jelek alapján. Ez igaz a tengelyekre és a főorsóra is.
Előzmény: svejk, 2016-09-15 09:45:33 [1285]
Aknai Gábor | 3191    2016-09-15 10:02:10 [1287]
Szia Svejk,
ahha, köszi.
Tehát akkor a programban lehet beállítani a különféle jellemzőit az enkódernek, úgymint: felbontás, fordulatszámtartomány, szögelfordulás, stb.?
[ 0.9513 ]
