Épül a gépem ::: őrülT-Tudós
Oldal 2 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-02-28 10:40:57 [80]
A kétkarú emelő lesz a barátod és úgy 8-12 kN-ra számolj a 40-es kúpnál.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2020-02-28 10:13:42 [77]
őrülT-Tudós | 207    2020-02-28 10:40:12 [79]
Ha a gépem közelében leszek szívesen készítek egy skiccet a méreteivel, ha ez segíti a project előrehaladását.
Előzmény: kzoli, 2020-02-28 10:29:09 [78]
kzoli | 59    2020-02-28 10:29:09 [78]
Akkor valószínűleg marad a rajzolgatás. Csak az alkatrész kb 50km-re van tőlem jelenleg és csak 2-3 hét múlva leszek otthon hogy foglalkozzak vele. Addig pedig jó lett volna picit előre haladni a projekttel...
Előzmény: őrülT-Tudós, 2020-02-28 10:03:51 [76]
őrülT-Tudós | 207    2020-02-28 10:13:42 [77]
Üdv, köszönöm a sok hozzászólást!
Így már tisztul a kép, legolcsóbb megoldásnak ezt a kínai munkahengert találtam eddig, ami talán ki is nyitja. "Aliexpress "
Első lépésnek valahogy szeretném lemérni a rugóerőt, ha ez sikerül, akkor az itt említett képlettel már könnyen megtalálhatom, hogy mire is lenne szükségem.. Szép napot!
Előzmény: svejk, 2020-02-28 09:57:08 [75]
őrülT-Tudós | 207    2020-02-28 10:03:51 [76]
Üdv,
nekem nincs 3D modellem róla, a kis gépet csak papíron rajzolgattam.. Viszont szerintem nem egy bonyolult darab, fusionban kb egy 15 perc alatt összedobható.
Előzmény: kzoli, 2020-02-28 09:42:49 [74]
svejk | 33157    2020-02-28 09:57:08 [75]
Gépe válogatja a megoldást.
Egyszerű marógépeken általában nem alkalmaznak hidraulikus tápegységet, így marad a tisztán pneumatikus vagy az általad említett hidropneumatikus kioldó.
De pl. a HAAS kis gépein a manuális szerszámcserénél egy relatív hosszú löketű munkahenger nyomja össze a tányérrúgókat egy nagy erőkaron keresztül míg automata üzemmódban egy excenter, mely mechanikus szinkronban van a szerszámváltó karjával és a szerszámtárral.
Gondolom így tudták biztonságosan elérni az 1 másodperc körüli szerszámváltást.
Esztergáknál általában van hidraulika tápegység a revolver fejhez és a tokmány zárás/nyitáshoz, de pl. régebben voltak pneumatikus működésű tokmányok is.
Előzmény: sanyi84, 2020-02-27 19:35:00 [72]
kzoli | 59    2020-02-28 09:42:49 [74]
Kicsit OFF a téma, de egész véletlenül nincs a géped alu T nutos asztaláról egy 3d modelled? Itt a fórumon vettem annó belőle én is egyet és ha jól emlékszem valaki megrajzolta 3d-ben. Csak nekem már elkeveredett a fájl.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-10-20 11:40:19 [60]
István83 | 330    2020-02-27 21:02:09 [73]
Pedig a cincinnati arov500 ilyen,
ahogy írtam, a nagy gépem ,igaz az már 50 es kúppal
az pedig csak hidraulikus.
sanyi84 | 1358    2020-02-27 19:35:00 [72]
Ne vigyük félre, általában pneuhidraulikus táp van a cnc gépekben, valóban 120 as a cilindere a pneumatikának, de a pneu hengerrel egy rúdon van egy hidraulika henger is kiképezve, ez jóval kisebb átmérőjű. Ehhez jön egy kicsi hidraulikus munkahenger még a főotsóra, persze szuszogós olajtartály is van. Kínából, ali expressről beszerezhető. Én még nem láttam csak pneumatikust, mindegyik eddig hidropneumatikus volt.
Előzmény: L. Imre, 2020-02-23 20:13:31 [68]
István83 | 330    2020-02-24 19:10:35 [71]
Igaz,de nem számottevő .
Előzmény: zozo, 2020-02-24 15:05:22 [70]
zozo | 5527    2020-02-24 15:05:22 [70]
Kicsit pontosítva az egyiknél lejön a dugattyúrúd keresztmetszete a felületből.
Előzmény: István83, 2020-02-24 06:56:53 [69]
István83 | 330    2020-02-24 06:56:53 [69]
Jól számolsz, csak ez egy speciális munkahenger.
Olyan mint két munkahenger egy közös rúdon.
Ezért az erő is kétszerese. Nekem is ilyen gépem van
L. Imre | 46    2020-02-23 20:13:31 [68]
Nekem ilyen van a Cinci Arrow 500-ason:
Knockout cylinder
Legalább 6 Bar kell neki, azalatt kiáll hibaüzenettel.
Az átmérője kb. 120mm, ebből már lehet következtetni a szükséges erőre. (kb. 7000N ha jól számolom)
Előzmény: őrülT-Tudós, 2020-02-23 14:55:40 [67]
őrülT-Tudós | 207    2020-02-23 14:55:40 [67]
Szép napot minden idelátogatónak!
"Apró" fejlemények az új projektben:
- Sikerült vásárolnom egy használt gyorsszerszámcserélős főorsót. Iso40 kúp. Ezúton is köszönet B. Lászlónak a menesztőcsapokért!
A kérdés az lenne mivel lehet legegyszerűbben megoldani a nyitást? Esetleg van tapasztalata valakinek mekkora erő (súly) szükséges a nyitáshoz? Olajemelővel nyitottam ki kíváncsiságból, elég brutálisnak tűnt az ellenállása!
remrendes | 4256    2020-02-02 13:55:14 [66]
Akkor talán CM101.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2020-02-02 13:48:20 [65]
őrülT-Tudós | 207    2020-02-02 13:48:20 [65]
Panasonic valami, adattáblát nem találtam...
Előzmény: remrendes, 2020-02-01 21:44:03 [64]
remrendes | 4256    2020-02-01 21:44:03 [64]
Yamaha YV100?
Előzmény: őrülT-Tudós, 2020-02-01 18:24:55 [63]
őrülT-Tudós | 207    2020-02-01 18:24:55 [63]
Üdv,
kis helyzetjelentés és pár kép az idei projektemről:
Egy tekintélyes 2Tonna körüli öntvény váz (made in japan), X-Y mechanikával, THK Lineáris csapágyakkal és orsókkal..
Terv: kicsit túllépni a hobbi kategórián..
- ATC (automata szerszámcserélő) főorsó
- legalább egy 4. tengely
- hűtés lehetősége
Ötleteket, tanácsokat szívesen fogadom most is!
ui: Keresek!
-Használt, automata szerszámcserélős főorsót vásárolnék!
-Frekvenciaváltó, villanymotor páros is érdekelhet 1,5-3kW körül.
(ajánlatokat üzenetben várom.)
lovas gyula | 1877    2020-01-17 15:02:50 [62]
Ird be a motor tipust a keresőbe! A manuálban (pdf) megtalálod a hozzá valő vezérlőt is.
Más vezérlővel én nem próbálkoznék!
Előzmény: őrülT-Tudós, 2020-01-17 14:58:11 [61]
őrülT-Tudós | 207    2020-01-17 14:58:11 [61]
Üdv, mindenkinek!
Ismét rég jelentkeztem. Időközben sikerült vásárolnom egy 2000 évekbeli igencsak hiányos CNC vázat (plusz kaptam hozzá ezt-azt)
AC Servo-val kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni..
Eddig csak léptetőmotorokkal foglalkoztam, ezért igencsak hiányos a tudásom ebben az irányban...
2 db panasonic ac- servo (1,5kW és 750W) van a gépen amit szeretnék működésre bírni. Milyen vezérlő lehet megfelelő? Csak panasonic??
Ők lennének azok:
őrülT-Tudós | 207    2019-10-20 11:40:19 [60]
Jelen pillanatban így fest a gépezet egy teljes alakos képen!
dtb | 1922    2019-10-18 22:24:02 [59]
Jó volt ezeket olvasni... Bárcsak mnden topicban ilyen lenne a szinvonal
Bagyinszki László | 127    2019-10-18 21:03:47 [58]
Köszönöm a meghivást ,élek a lehetőséggel.Holnap egyeztetünk telefonon.
Szia.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-10-18 20:47:24 [55]
őrülT-Tudós | 207    2019-10-18 20:51:46 [57]
Köszönöm az egyéb gratulációkat is!
Előzmény: Lee, 2019-10-18 12:08:19 [48]
őrülT-Tudós | 207    2019-10-18 20:49:20 [56]
Igen, kétoldalas ragasztóval van. Pár helyen ahol kicsit keszekuszábbak a vezetékek és feszül, pár nap után elengedte..
Előzmény: svejk, 2019-10-18 20:42:40 [54]
őrülT-Tudós | 207    2019-10-18 20:47:24 [55]
Szép estét László!
Köszönöm az gratulációt. Holnap igyekszem csinálni róla pár képet és feltölteni. Ha érdekli a gépezet, személyesen is szívesen megmutatom!
Üdv:Gergő
Előzmény: Bagyinszki László, 2019-10-18 19:20:00 [51]
svejk | 33157    2019-10-18 20:42:40 [54]
A Wago-kat felragasztottad?
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-10-17 13:12:34 [47]
őrülT-Tudós | 207    2019-10-18 20:39:07 [53]
Az arduinora jelenleg csak a kijelző van rákötve, hőmérséklet érzékelők lesznek rajta, hűtőventilátorokat szeretném hőfok függvényében ki-be kapcsolni, illetve egy kis led világítást szeretnék róla üzemeltetni első körben.
Távlati tervben: pedig pneumatikus részfeladatokat, léptető motor vezérlést szeretnék róla majd vezérelni, pl: munkadarab cserélő, szerszémcsere stb..
Előzmény: guliver83, 2019-10-18 19:42:51 [52]
guliver83 | 3241    2019-10-18 19:42:51 [52]
MI az Arduinos rész benne?
Bagyinszki László | 127    2019-10-18 19:20:00 [51]
Helló Geri!
klasszul össze hoztad .Gratulálok.Esetleg -két egy fotót a
komlett gépről szivesen megnéznék.
Üdv:László
Sásdi Zoltán | 735    2019-10-18 14:06:57 [50]
Nem, mintha cikizni akarnék.
Sok itt a magyar tanár.
Előzmény: izbeki, 2019-10-18 12:11:08 [49]
izbeki | 1352    2019-10-18 12:11:08 [49]
Szupi!
Lee | 475    2019-10-18 12:08:19 [48]
Grat, fasza kis gép lett, viszont van hiba, hatalmas. Mintha lemaradt volna az ékezet a videón írt szövegből :D
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-05-19 12:46:52 [45]
őrülT-Tudós | 207    2019-10-17 13:12:34 [47]
Üdv, kedves idelátogató!
Rég jelentkeztem már.. Elkészült a "Low cost" kapcsolószekrényem. (4pin mikrofon csatlakozókkal, árnyékolt kábelekkel, végállás szenzor bekötésekkel)
valamint a tengelyek derékszögei lettek még finomhangolva, precíziós derékszöghöz órázva. Illetve a marómotor pontos beállítása volt soron.
Esetleg ha valaki tudna segíteni Kress motor relével való megszakításával kapcsolatban (VészSTOP bekötése) azt szívesen veszem, több helyen olvastam, hogy a szilárdtest relé esetenként bezavarhat a fordulatszám szabályzásnak...
Pár kép a jelenlegi állapotról:
őrülT-Tudós | 207    2019-05-19 12:46:52 [45]
A video lemaradt...
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-05-19 12:45:31 [44]
őrülT-Tudós | 207    2019-05-19 12:45:31 [44]
Üdv mindenkinek!
Rég jelentkeztem már, úgyhogy itt egy kis helyzetjelentés:
A mechanika 90% elkészült. Végállások és vészstop nélkül összegányoltam az elektronikát egy kis tesztelés erejéig. Jelentem minden hibátlanul működött!
dezsoe | 2934    2019-03-13 20:06:32 [43]
No, akkor ez a probléma. Az 1.2049 még nem ismeri ezt a vezérlőt, úgyhogy az 1.2109-es teszt verziót töltsd le innen: 'UCCNC vezérlő program új verziói' téma, 21. hozzászólás.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-03-13 18:41:52 [42]
őrülT-Tudós | 207    2019-03-13 18:41:52 [42]
Igen, UTP kábellel, vezérlőtől a gépig. Verzió pedi: UCCNC 1.2049
Előzmény: dezsoe, 2019-03-13 18:21:31 [41]
dezsoe | 2934    2019-03-13 18:21:31 [41]
Közvetlen kábellel csatlakozol? A wifit nem szereti. Melyik program verziót töltötted le?
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-03-13 17:47:57 [40]
őrülT-Tudós | 207    2019-03-13 17:47:57 [40]
Letöltöttem a vezérlő és az UCCNC hez tartozó pdf-eket. Sajnos az angolom nincs a helyzet magaslatán..
A történet a következő,
- UCCNC letöltve, telepítve, licensz beaktiválva
- AXBB tápfeszültségeket megadtam neki, UTP kábellel Ethernethez csatlakoztatva, IP-cím beállítva pdf szerint.
UCCNC betölt, elvileg felismeri a kártyát mert nem a demo verzió indul. Betöltés után a következő fogad:
Előzmény: dezsoe, 2019-03-13 17:26:45 [38]
őrülT-Tudós | 207    2019-03-13 17:29:58 [39]
Egy kis helyzetjelentés a gépről:
- A Z-tengely egy része felkerült a gépre.
- Y golyósorsó is a helyére került, kiórázva, lerögzítve, rögtönzött kuplung cserélve..
- A marómotort sokat latolgattam mi legyen, végül egy Kress 1050 FME-P típusra esett a választásom..
dezsoe | 2934    2019-03-13 17:26:45 [38]
És mi az akadás tárgya?
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-03-13 17:18:30 [37]
őrülT-Tudós | 207    2019-03-13 17:18:30 [37]
Időközben már megérkezett a AXBB Sajnos nem sok időt sikerült még foglalkoznom a beüzemelésével. Viszont már az "elején" sikerült megakadni...
Előzmény: dezsoe, 2019-03-12 06:20:41 [36]
dezsoe | 2934    2019-03-12 06:20:41 [36]
Ahogy sejtettem, elkészült a Mach3 plugin, tehát az AXBB-t tudod Mach3-mal is használni, ha kell: 'UCCNC vezérlő program' téma, 6645. hozzászólás.
Előzmény: dezsoe, 2019-02-28 21:19:39 [33]
lovas gyula | 1877    2019-03-01 15:20:09 [35]
Elnézésed, de én a 16\1 ábrán lévőre gondoltam.
Viszont a jelenlegi elképzelésedet is tovább gondolnám egészen a megoldásig.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-02-28 19:27:38 [31]
remrendes | 4256    2019-02-28 21:27:15 [34]
A parhuzamos portnak vannak korlatai, az USB nem feltetlen megbizhato, tehat Ethernetes kell.
Akkor pedig igazabol az UCCNC vagy a LinuxCNC a befuto.
Előzmény: őrülT-Tudós, 2019-02-28 19:41:36 [32]
dezsoe | 2934    2019-02-28 21:19:39 [33]
Nekem nem illik véleményt mondani, de a történethez tartozik, hogy 2014-ben lett tele a mamuszom a Mach3-mal, ekkor vettem egy nagy levegőt, és vásároltam UCCNC licencet a már korábban megvett UC100-amhoz. Azóta sem használtam mást, és nem is hiányzik. A programot innen le tudod tölteni, demó módban megjárathatod, ismerkedhetsz vele. (Ha az újdonságok is érdekelnek, akkor itt megtalálod a legfrissebb teszt verziókat is, érdemes szétnézni ott is.) Ha kérdésed van, az 'UCCNC vezérlő program' téma-ban (vagy akár itt is) tedd fel. Holnap kiderítem, hogy tervben van-e Mach3 plugin készítése az AXBB-hez: ha igen, akkor nem veszíthetsz vele, mert most ajándékba kapod az UCCNC licencet, ha meg mégsem tetszik, akkor ott a Mach3. Ha a szerszámcserélővel elfogynak a ki- és bemenetek, akkor egy UCSB-t közvetlenül hozzá tudsz kötni és lesz még 12 ki- és 5 bemeneted, mindegyik leválasztva.
őrülT-Tudós | 207    2019-02-28 19:41:36 [32]
UCCNC vs MACH3?
Távlati terv, 4-5 tengelyes maró lenne, valamint a automata szerszámcsere. Szimpatikus lenne ez az AXBB-E mozgásvezérlő de igen keveset tudok UCCNC-ről..
Előnyeire és hátrányaira lennék kíváncsi egymással szemben. Előre is köszönöm!
őrülT-Tudós | 207    2019-02-28 19:27:38 [31]
Nem teljesen értem a kérdést, ugyanis a motor hátul van.. A két alulap közt sajnos nem fért el az orsó. Szétszedni, átalakítani nem szeretném, annyira finoman mozognak..
A kis "lemezdarab" ami a motort tartja, pedig egy 25mm vastag alu, lehet csalóka a kép, itt egy másik.
Előzmény: kisssandor, 2019-02-26 18:50:18 [29]
lovas gyula | 1877    2019-02-27 09:03:17 [30]
Mindenképpen jobb megoldás lenne. A jelenlegi kis lemezdarab ami a motort tartja csak álló helyzetben képes betölteni a szerepét.
Oldal 2 / 3   Sorok:
[ 0.7535 ]
