USBCNC software
Az USBCNC egy szintén olcsónak mondható alternatíva a MACH3 helyett.
Oldal 2 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3   Következő ►  Utolsó ►|
celophant | 805    2011-05-17 17:41:00 [74]
Jó, az a Win7... egy kis odafigyeléssel, a régi gépek is sokkal jobbak lesznek tőle. Xp helyett ajánlom. De minimum 2GHz felett. Esetleg az integrált hangkártya nem működik (sok gépnél előfordult). Raksz bele egy USB-s hangkártyát 2000-3500 Ft. És persze egy videokártya is sokat levesz a gyenge procikról.
Ubuntu alatt 2db XP??? Akkor tud két gépet is egyszerre kezelni 2db LPT-vel?
Előzmény: frob, 2011-05-17 16:58:00 [73]
frob | 2339    2011-05-17 16:58:00 [73]
no ez biztos, most raktam fel egy ismerősnek i5 ös cucra ubuntut mert a xp csak köhögött, most azt tudja a gép hogy megy az ubi, virtualboxban 2 xp külön fut és ha nyugi van akkor 4-5% procihasználat van :D, persze xp alatt csak nyögés volt meg összezuhanás, erre is inkább win7 kellett volna.. de így többet kapott
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-16 19:20:00 [72]
n/a (inaktív)    2011-05-16 19:20:00 [72]
10ft kasznira xpsp2 atom biztos....
sp3 melényult bilgeci megint!
ujvasra win7 ujabb hadwerek és teknologiák miat
xp lebutitja sajnos öket!
Előzmény: svejk, 2011-05-16 12:37:00 [67]
n/a (inaktív)    2011-05-16 19:14:00 [71]
Akor win7 aban orvosoltak több hibát a vistábol.... az az stabilabb! gépigényre meg felelö verziot lehet választani basic....home..edition..ultimate!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-16 11:28:00 [65]
n/a (inaktív)    2011-05-16 17:42:00 [70]
Rendszer tulajdonságai- Speciális fülön Teljesítménybeállításoknál mindent kikapcsolni, és akkor alig különbözik a Win95-től. Legalábbis kinézetre. :D
Előzmény: celophant, 2011-05-16 12:49:00 [69]
celophant | 805    2011-05-16 12:49:00 [69]
Az Aero felület sokat igényel. De stabilitásbán jobb, mint egy Xp.
celophant | 805    2011-05-16 12:44:00 [68]
Bocs... félreértetted. Arra céloztam, hogy a Win7 is elmegy egy gyenge gépen, de a videokártyát, igényel. Az integrált kevés lesz. A procit kevésbé terheli akkor. 80%-rol leeseik pár %-ra...
svejk | 33157    2011-05-16 12:37:00 [67]
Na nehogymá'..
10 ezer forintos gépen el kell hogy fusson nemhogy csak a vidokari kerüljön annyiba.
Jó ennek az USBCNC-nek minden bizonnyal az XP-is.
Mást meg ne tessék egy gépvezérlő PC-n csinálni még akkor sem ha csábít az USB és a puffer.
Előzmény: celophant, 2011-05-16 12:22:00 [66]
celophant | 805    2011-05-16 12:22:00 [66]
Vista USB problémát, egy sima pendrive esetében és tapasztalhatod. Másolsz az eszközre, majd kiírja, hogy végzett... DE NEM! Ha van led a pendrive-on, látod, hogy még villog. A probléma, akkor van, ha kihúzod... Na szevasz adat! Eszköz eltávolításnál is ez a probléma. Inkább számolj el 10-ig, aztán húzd ki. Win7 a nyerő! Amit minimálisan ajánlanék Intel 2,6GHz sima egy magos is jó. Viszont tegyél bele egy 10000.- Ft értékű videokártyát. Sima ATA vinyó is jó... stb.
n/a (inaktív)    2011-05-16 11:28:00 [65]
A Vista-val állítólag az a probléma, hogy szokott olyat csinálni, hogy akár több másodpercre is megállítja az USB kapcsolatot, ami puffer kiürülést, illetve "Kommunikációs hiba" üzenetet ad.
tomktom | 370    2011-05-16 08:10:00 [64]
Ha MACH3 alól kell USB (noti, párhuzamos nélküli asztali gép), akkor >>>SmoothStepper<<< . Hízó Józsinál meg is lehet venni.
Pozitívumok:
Órákig lehetne dicsérni.
Legfőbb erénye a belső jelfeldolgozás, így a jel minősége nem függ semmilyen energiatakarékossági megoldástól, lehet nyugodtan akkus gépet is építeni.
Ára
Negatívumok:
Egyenlőre csak Mach alól megy.
Kissé zajérzékeny, érdemes egy rendes kifejtőt használni hozzá, de azt is tud Józsi.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-16 07:24:00 [63]
A Honlapot néztem és ott nem szerepel a táblázatban , lehet a varázslo a megoldás .
Elöbb utobb szükség lessz az USB-re , most még a PCMCI ( ha jol irom ) tünik megoldásnak Mach alá .
Probáltam már a szoftot de nekem is leált és nem eröltettem tovább
Előzmény: Motoros, 2011-05-16 06:43:00 [62]
Motoros | 5101    2011-05-16 06:43:00 [62]
Az benne van, ha jól látom. Sőt amolyan varázsló féléket is lehet hozzá kreálni szabadon. 2 drb van is benne mintának..szerszám bemérés és még valami.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-05-16 06:06:00 [60]
Motoros | 5101    2011-05-16 06:39:00 [61]
Igaz alapból nincs benne a többmenetes marás G-kódból. Viszont ismeri a G91-et, azzal meg tudod oldani.
Csak egy ötlet: a program önmagában mint G kód generátor is hasznos lehet a Corel guruknak, hisz elég ügyesen lehet vele akár Hpgl-ből vagy dxf-ből szerszámpályát készíteni, kezeli a rétegeket, origót kijelölhetsz bárhová, szerszámot paraméterezheted stb. Sokkal konfortosabb mint anno a régi Machhoz járó Machfilter...ha jól emlékszem a nevére. És végül is ez így ingyenes.:)
Eszterga: 1 réses tárcsa használható, a youtubeon erről is van egy kis videó, tehát valszeg működik.
Előzmény: Miki2, 2011-05-15 19:29:00 [40]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-16 06:06:00 [60]
Nekem hiányzik a subrutin ( M98 - M99 ) .
Riboga | 75    2011-05-16 00:05:00 [59]
+ az összehasonlíthatatlanól jobb zavartűrő képesség
+ galvanikus elválasztás
Előzmény: svejk, 2011-05-15 22:08:00 [58]
svejk | 33157    2011-05-15 22:08:00 [58]
Előnye?
Gyanítom csak az 5 m-nél hosszabb kábel lehetőség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 21:52:00 [55]
svejk | 33157    2011-05-15 22:07:00 [57]
Érzékeli a fok beállítást, csak a megadottnál nagyobb fokú fordulásnál lassít le, de vajon mennyire? A mérték beállítható valahol?
Mi közük lehet egymással a G61/64-nek és ennek a szögbeállításnak?
Előzmény: svejk, 2011-05-15 21:53:00 [56]
svejk | 33157    2011-05-15 21:53:00 [56]
Csak kapásból 180-at beadva neki már minden helyen egyenletes sebességgel mozog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 21:24:00 [50]
n/a (inaktív)    2011-05-15 21:52:00 [55]
LAN-os verzió 4 tengelyesnél kérhető + 15.000,- +ÁFA-ért.
Előzmény: svejk, 2011-05-15 21:45:00 [53]
svejk | 33157    2011-05-15 21:49:00 [54]
A következő kérdésem a kézikerék lett volna de most észrevettem hogy a setup menü két oldalas
svejk | 33157    2011-05-15 21:45:00 [53]
Mennyi a különbség a LAN-os és a csak USB-s közt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 21:38:00 [52]
n/a (inaktív)    2011-05-15 21:38:00 [52]
Szoftverek között.
Előzmény: celophant, 2011-05-15 21:30:00 [51]
celophant | 805    2011-05-15 21:30:00 [51]
Az árlistában hól találom az USB vezérlőket?
n/a (inaktív)    2011-05-15 21:24:00 [50]
Beállítások menü -> Egyéb beállítások->Sebesség előnézet->Minimális szög. Na ez az a szög, amivel variálni kell . 1-180° között lehet állítani. A normális érték a gépkönyv szerint 1-4 fok.
Előzmény: svejk, 2011-05-15 19:01:00 [36]
n/a (inaktív)    2011-05-15 21:18:00 [49]
DXF és PLT fájlokból tud g-kódot generálni.ű
A G-kód betöltése az "Auto Menü"-be lehetséges.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 16:58:00 [19]
n/a (inaktív)    2011-05-15 21:15:00 [48]
Lehet frissíteni a firmware-t.
Előzmény: svejk, 2011-05-15 15:22:00 [11]
n/a (inaktív)    2011-05-15 21:14:00 [47]
A teljes 122 oldal magyar lesz.
Előzmény: svejk, 2011-05-15 15:21:00 [10]
n/a (inaktív)    2011-05-15 21:14:00 [46]
Vista miért nem jó, nem tudom, de kiderítem.
Előzmény: svejk, 2011-05-15 11:44:00 [3]
sanyi | 1926    2011-05-15 21:11:00 [45]
Az eredeti 4 tengelyes csak 25KHz léptetést tud és nincs benne főtengely fordulat érzékelésre lehetőség ami szerintem fontos lenne. Andrej meg folyamatosan fejleszti ...
Előzmény: NewUser, 2011-05-15 21:05:00 [44]
NewUser | 132    2011-05-15 21:05:00 [44]
Az is jó progi. Az új hw igéretesnek tűnik.
Előzmény: sanyi, 2011-05-15 20:58:00 [43]
sanyi | 1926    2011-05-15 20:58:00 [43]
Csak azért kérdeztem mert van legalább még egy másik is...
Pl. ez: USB_CNC
Ezt történetesen én magyarítottam... persze még van javítani való rajta mert a nyelvi fájl nem volt teljes.
svejk | 33157    2011-05-15 20:48:00 [42]
A Klavió által forgalmazott.
Előzmény: sanyi, 2011-05-15 20:43:00 [41]
sanyi | 1926    2011-05-15 20:43:00 [41]
Egy alap kérdés. Melyik USB CNC programról van szó? És melyik vezérlőről?
Miki2 | 2341    2011-05-15 19:29:00 [40]
Találtam pár -számomra- kicsit hiányolt dolgot.
Nem tudja kezelni a MACH3-ban használható változókat.
Nem tudom, lehetséges-e a többmenetes megmunkálás.
Ez jó lenne még egy egyszerű horonymarásnál is.
Mert én legalábbis az egyszerű műveleteknél nem szeretek a CAM prigikhoz kapkodni.
Sokkal gyorsabb bepötyögni pár sort, és azt vagy többmenetes módban, vagy alprogramként futtatva fokozatos mélyítéssel elkészíteni.
Aztán nem találom, hogyan használható esztergához?
Milyen jeladó szükséges a menetvágáshoz, stb.
Megjegyzem, az EMC2-től számomra szimpatikusabbnak tűnik.
Persze ez csak azért lhet, mert a LINUX-hoz setét vagyok.
n/a (inaktív)    2011-05-15 19:22:00 [39]
Csináltam 2 tesztet egy furat spirál marást a #34 post 2 postpocival mi is a külömbség hát van eltérés kordináta méretelben is nem csak G/M kodoknál
usc vs mach3 nc
svejk | 33157    2011-05-15 19:17:00 [38]
Hmm... a G64-nél is ugyan ez a helyzet.
Azt a P paramétert hogy kell megadni helyesen?
(angol manuál 82. oldal)
n/a (inaktív)    2011-05-15 19:01:00 [37]
Beyond Compare
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 18:55:00 [35]
svejk | 33157    2011-05-15 19:01:00 [36]
A gyári setup beállításokkal nekem a spriráltesztnél, ahol sok az interpoláció a kanyarokban a szimuláció is jó láthatóan lelassul.
Ezen van valahol CV/exact stop átkapcsoló, vagy csak a G61/64?
n/a (inaktív)    2011-05-15 18:55:00 [35]
Milyen progival csinálod az összehasonlítást? Én Total Commande-t szoktam, vagy komolyabb esetben WinHex-et használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 18:46:00 [34]
n/a (inaktív)    2011-05-15 18:46:00 [34]
post proceszor részbe érdemes egy kicsit bele nézni pár dolog más mind a mach3 ban....
USBCNC_POST_VS_MACH3
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 18:24:00 [32]
svejk | 33157    2011-05-15 18:34:00 [33]
Remélem a fehérvári talira hoz valaki egy ilyennel működő gépet, hogy jól szemügyre vehessük élőben!
n/a (inaktív)    2011-05-15 18:24:00 [32]
nálam sem rajzolt ki semit az az ureség volt amikor szerszámpályt adtam neki ujrainditás után nem volt probléma már...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 18:10:00 [29]
svejk | 33157    2011-05-15 18:23:00 [31]
Erdélyi nem tom' hány szokott árulni a Vaterán.
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-05-15 16:13:00 [17]
svejk | 33157    2011-05-15 18:22:00 [30]
Szupi!
Előzmény: Motoros, 2011-05-15 16:20:00 [18]
n/a (inaktív)    2011-05-15 18:10:00 [29]
OpenGL-nek újraindítás? Ejnye-ejnye. :D Szimulátor módban fut, minek neki driver?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 18:07:00 [27]
n/a (inaktív)    2011-05-15 18:08:00 [28]
Akkor ez Win8-nál régebbi oprendszeren nem is fut? :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 18:05:00 [26]
n/a (inaktív)    2011-05-15 18:07:00 [27]
indisd ujra telepités után a gépet....sokat segit
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-15 17:59:00 [25]
n/a (inaktív)    2011-05-15 18:05:00 [26]
hát ha rendetlenkedik a progi az lehet alkoto modulok probléma is pl NET Framework 4 hiánya ha nincs az opredszeren.... fagy vagy hasonlo!
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-05-15 17:46:00 [23]
n/a (inaktív)    2011-05-15 17:59:00 [25]
Csak szimulátoron nézem, elég szimpatikus a felülete. A fülek közötti váltást azért jó lenne billentyűzetről is kezelni, nem csak egérrel. Meg nálam valamilyen OpenGL hiba miatt (GL_ARB_vertex_buffer_object not supported) nem rajzolja ki a programot.
Oldal 2 / 3   Sorok:
[ 0.9555 ]
