LED világítás
Oldal 2 / 70 Ugrás ide:
szf | 4462    2021-08-31 19:47:35 [3474]
Szép munka!
Amilyen alapos vagy biztos van CE vagy PB minősítése.
De van még rajta finomítani való.
Csúnya a kábelezés.
Előzmény: PSoft, 2021-08-31 19:36:52 [3473]
PSoft | 18696    2021-08-31 19:36:52 [3473]
Pár kép, a már működő sorról...
Előzmény: PSoft, 2021-08-31 19:30:27 [3472]
PSoft | 18696    2021-08-31 19:30:27 [3472]
Régóta "tervezgettem" már egy udvari/kert világítást. Most, -úgy néz ki- pontot tehetek a projekt végére.
Nem akartam 'bóóti lámpákat, úgy se találtam volna olyat, ami nekem 'teccik.
Nem akartam már hagyományos izzókat sem, eleve led-es fényforrásokban gondolkodtam.
Közben, a lámpák milyensége is körvonalazódott...
Volt 50-es saválló csövem, volt kettes saválló lemezem a talpaknak, volt -a saválló csőhöz átmérőben illő- 50-es opál plexi csövem, volt 15 mm vastag füstszínű plexi lemezem...
Csak...össze kellett rakni őket lámpa formára.
Úgy volt hogy a rengeteg, LCD TV-ből kitermelt ledek is fogyjanak, majd "összeforrasztgatok" párat-párat és a fényforrások is meglesznek.
Törpefeszültségben gondolkodtam, 12-24VDC...
Aztán...
Jártomban-keltemben találkoztam a képeken is látható, 230V-os 4,5W-os E14-es foglalatú led-es fényforrásokkal.
Az áruk is kedvező volt, így...a lustaság döntött, nem forrasztgattam az LCD TV ledeket.
Így persze, a törpefeszültségű táplálás ugrott, de lett helyette más ötlet...
Megint csak, "volt" egy 63VA-es leválasztótrafóm, meg a trafó elé, egy induktív fogyasztókhoz -pld. rezgő adagoló- tervezett szabályozó elektronikám.
A ledeknek nem kellett a 230V, kevesebb fényerő is elég, no meg talán így, hosszabb is lesz az élettartamuk.
Kb. 20 m hosszon van a hat lámpa, a sor két végén egy-egy alkonykapcsoló-mozgásérzékelő, így könnyedén áthidalják a távolságot, bárhol lépek be a sorba.
juhasz | 244    2020-12-03 18:59:56 [3471]
Óó bocs, nem tudom miért olvastam 2x4W-ot a 20x4 helyett.
Előzmény: berkes gabor, 2020-12-03 15:34:15 [3468]
Rabb Ferenc | 4387    2020-12-03 16:49:30 [3470]
Hány voltosak az izzók és hogyan vannak kötve, sorba vagy párhuzamosan?
juhasz | 244    2020-12-03 16:18:18 [3469]
Névleges teljesítmény 35-105W
Ez lehet a baj, kicsi a terhelés.
berkes gabor | 1    2020-12-03 15:34:15 [3468]
Vettem egy elektronikus trafót karácsonyi égősorhoz
EZT ITT
Erről akartaam hajtani.
A probléma az hogy amikor rá van kötve a 20db 4W-os izzó, kb. 6-8 mp után elhalványulnak a fények az elektronikus trafó elkezd kicsit zúgni.
Az elején normál működéskor 9,3 V körül van a kimeneti feszültség, aztán pár mp elteltével lemegykb. 4V ra afeszültség.
Szerintetek mi lehet?
Rabb Ferenc | 4387    2020-09-19 13:26:33 [3467]
Megkésve, de EZ AZ!
Mos,főz, vasal, gyerekre vigyáz és még talán a kutyát is seggbe rúgja...
Előzmény: svejk, 2020-09-18 12:42:21 [3464]
Szalai György | 9544    2020-09-18 20:00:26 [3466]
Köszi mindenkinek. tudtam én hogy kibújtok a szög a zsákból.
Az biztos nem jutott volna magamtól eszembe, hogy ne az egész csíkot, csak egy elemét teszteljem.
Ha nincs egységes érték a csíkok meghajtására, akkor marad a macera.
UI karakterisztika rajzolással meghatározni a nyitófeszültséget, és azután nyitófesz fölött pár tized Volttal üzemeltetni, soros ellenállással beállítva az üzemi áramot, szemre elfogadható fényerő mellett.
(A szemre elfogadható fényerő az nem valami szakemberes megoldás, de ez van.)
Ha volna fénymérőm, még beállíthatnék valami korszerű Led-re jellemző Lumen/Watt értéket is.
Fene aki megeszi, a mai technika mellett már miből tartana nekik ráintegrálni egy konstans áramgenerátort. Akkor mehetne valami szabványos feszültségszintről.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-09-18 09:21:29 [3463]
svejk | 33157    2020-09-18 12:53:56 [3465]
Aha!
Ilyenről lehettt szó.
De minden gyártó azonos félvezető keverékkel dolgozhat, hogy egyforma a karakterisztika?
Én a fénymennyiség-áram görbe körül keresgéltem volna.
No persze ahhoz is kellene adatlap.
svejk | 33157    2020-09-18 12:42:21 [3464]
Esetleg egy link arról a müsziről?
Rabb Ferenc | 4387    2020-09-18 09:21:29 [3463]
Csak azért, hogy valami okosnak tűnőt is mondjak (a szomszéd tv szerelő haverom jóvoltából)...
Általában vagy 3V-os vagy 6V-os egy-egy LED. Ha multiméterrel rámérsz ellenállásmérés állásban egy LED-re (polaritás helyesen) és gyengén világít, akkor 3V-os. Kicsit durvább ha két sorba kötött ceruzaelemet egy pillanatra rákapcsolsz. Erre felvillan. Ha nem, akkor 6V-os.
Áramra 25-30mA vagy 50-60mA a szokásos érték. Próba kell, ha nagyon virít akkor a kisebb áramot szereti.
Ezután már csak be kell szorozni a LED-ek számát a megsaccolt darabonkénti feszültséggel.
Van erre "nagyontávolkeleti" célműszer is, ami folyamatosan emeli a feszültséget (akár 300V-ig is) és ha eléri a LED optimális feszültség és áram értékeit, azt kiírja.
Előzmény: Szalai György, 2020-09-17 19:58:59 [3460]
Rabb Ferenc | 4387    2020-09-17 20:23:23 [3462]
Hunglish...
Előzmény: PSoft, 2020-09-17 20:20:41 [3461]
PSoft | 18696    2020-09-17 20:20:41 [3461]
„...backlight strip...”
Nofene...
Mintha egy 'inglis fórumot olvasgatnék nagy tudálékosan...
Csak ott nem keverik, ott...minden 'inglisül vagyon írva.
„Van valami szabvány érték, vagy ahány TV típus, annyi féle érték?”
Szerintem, inkább az utóbbi.
Szalai György | 9544    2020-09-17 19:58:59 [3460]
Meg sem kérdezem, hogy tudja-e valaki, mert persze hogy tudja. Csak én nem.
Törött TV panelból belezett led backlight strip-et mekkora feszültséggel/árammal illik meghajtani?
Próbálgathatom is, de gondoltam, előbb kérdezek.
Köszi a segítséget.
Geszti Sándor | 1139    2020-03-11 19:29:49 [3459]
Pontosan! Az első mondatodban a lényeg, a LED imádja a hűtést, meghálálja.
Előzmény: svejk, 2020-03-11 17:39:09 [3457]
frob | 2339    2020-03-11 19:08:37 [3458]
amit felsoroltál mindtől lehet baja, de legfőképp ahogy mondák a többiek, túl vannak feszítve
ha ledre ráírják hogy 20mA a max árama, tapasztalat szerint kicsi kínai 21-22 mA ra állítja be, holott a fényerő 15mA tól már nem nő akkorát hogy érdemes lenne, de így tényleg jobban világít és hamarabb is tönkre megy
5-6 leddel több a sorban ( fénycsőimitációban) és kb örök élet meg 2 nap lenne de hát.... az nem jó ügye, már mint aki eladja
Előzmény: Szalai György, 2020-03-11 17:09:08 [3453]
svejk | 33157    2020-03-11 17:39:09 [3457]
Az irodalom szerint a meleg a legnagyobb ellenfelük...
De azért jellemzően a márkásabb chip-ek jobban bírják.
Van CNC gép a közelemben aminek a belsőtér világítása most kezdi megadni magát.
7 évet ment heti 5/16 órában... no ez épp elérte a 30 ezer üzemórát.
Nagyon kíváncsi leszek milyen Chip-ekkel van szerelve.
svejk | 33157    2020-03-11 17:32:07 [3456]
"Ívesen meg is javítottam őket."
Előzmény: izbeki, 2020-03-11 17:31:11 [3455]
izbeki | 1352    2020-03-11 17:31:11 [3455]
Nekem a kb. 1 éve a műhelybe beépített 8db 40w-os csövet helyettesítő led csőből már 4db megadta magát, először villogtak, majd teljesen elsötétültek. Először én is a meghajtóra tippeltem, de nem, mindegyikben egy led füstölt el. Ívesen meg is javítottam őket.
svejk | 33157    2020-03-11 17:21:47 [3454]
Túllépte a 30 ezer üzemórát.
Szalai György | 9544    2020-03-11 17:09:08 [3453]
Mitől kezd egy LED megszakadni?
Feszültség tüskék? Áramtúllépés? Túlmelegedés? Valami más?
Előzmény: GPeti1977, 2020-03-11 11:26:18 [3449]
svejk | 33157    2020-03-11 16:56:54 [3452]
Sásdi Zoltán | 735    2020-03-11 15:53:06 [3451]
Én úgy látom, csak egy dióda van, egyoldalas egyenirányító. Ha kicsi a kondi: villog, van aki meglátja.
Előzmény: lari, 2020-03-11 10:51:20 [3448]
Sásdi Zoltán | 735    2020-03-11 15:49:00 [3450]
Nézzd meg az SM2082 IC-t
Előzmény: lari, 2020-03-11 06:50:24 [3445]
GPeti1977 | 370    2020-03-11 11:26:18 [3449]
Az egyik LED kezd megszakadni attól villog
lari | 1203    2020-03-11 10:51:20 [3448]
Közbe megmértem, hogy a kimeneti 82uF kondi műszerrel mért kapacitása 71uF
A gréc utáni 220nF-os kondié pedig 215nF.
Előzmény: frob, 2020-03-11 08:57:23 [3446]
lari | 1203    2020-03-11 10:11:47 [3447]
Kb két évesek de volt, amelyik még nem volt használva.
A gréc után van egy bordó színű kondi, ha jól nézem 220 nF 400V-os
A kimeneten pedig egy 82u 160V-os 105°C-os
Ezek ismeretében szerinted milyen értékekkel próbálkozzak?
frob | 2339    2020-03-11 08:57:23 [3446]
nem tudom mennyi idősek, de írod hogy nem garis már, sajnos a kondenzátorok szoktak kiszáradni, mert alulméretezik őket
105°C és low esr kondikat nézz bele, pár 100uF al nagyobbat rakhatsz a bemenetre, többet ne mert a greatz nem fogja kibírni a bekapcsolási tranzienst
a végére úgy szintén
teszteld le egynél hogy jó lesz e ( biztos) és akkor a többivel ugyan így járhatsz el
esetleg ha van rá lehetőséged, emeld el a lámpatesttől, vagy ha eddig benne volt, rakd kívülre, hogy jobban tudjon hűlni...
R.
lari | 1203    2020-03-11 06:50:24 [3445]
Van néhány por és páramentes V-tac típusú led armatúrám.
Van, ami már néhány üzemóra után elkezdett villogni, de nem mindig vagy kis idő után abbahagyja. (már nem garanciális) Az egész lámpatest nem túl drága, mégis sajnálnám kidobni... A meghajtó elektronikája 350mA-es 36w-os és a kimenti fesz 80-110V. Nem tudtok valami alternatívát az elektronika kiváltására? Vagy mi az elektronika gyenge pontja, ami tönkremehet? Csatoltam róla néhány fotót...
Szalai György | 9544    2019-12-15 09:16:24 [3444]
[Törölt vagy nem létező bejegyzés linkje]
Előzmény: PSoft, 2019-12-14 21:07:07 [3442]
Virbo | 1138    2019-12-14 21:32:10 [3443]
Nekem fomtos az egyenletesebb megvilágítás, mert nem kifejezetten egy helyen szoktam dolgozni. De kap helyi megvilágítást is néhány kitüntetett pont (asztalok pl).
A plafon derítésre nincs ötletem sajnos, remélem az egycsöves lámpabúra oldalra is enged valamennyit...
Előzmény: Szalai György, 2019-12-13 08:23:06 [3436]
PSoft | 18696    2019-12-14 21:07:07 [3442]
Okkal kérdezem az anyagát.
Volt ezekből a "közönséges rozsdamentes műanyag" teknőkből, igen korán érő fajta is.
Az őszi telepítés, gondos táplálás -napi tizenhat óra- hatására, kora tavasszal már...hullott is.
A mondással ellentétben, itt elég szokott lenni egy fecske a nyárcsináláshoz.
Megindult a drágám...rántotta le az egész sort.
Előzmény: Szalai György, 2019-12-14 20:42:22 [3441]
Szalai György | 9544    2019-12-14 20:42:22 [3441]
A lámpatestek anyaga közönséges rozsdamentes műanyag. Azon belül nyilván több féle.
Esetleg, ha hajlítom-töröm-reszelemszagolom-égetemszagolom többet tudhatnék róla.
Az öt legenda az üvegekben, az más merítés volt, innen a szomszéd faluból.
Akár a lámpatestek, azok is mind ki lesznek próbálva.
Előzmény: PSoft, 2019-12-14 20:06:39 [3440]
PSoft | 18696    2019-12-14 20:06:39 [3440]
Szépen sorakoznak ott a pléden.:)
Mi a lámpatestek anyaga?
Ijesztő az a "kavalkád" a másik képen.
Ezeket kaptad hozzájuk, vagy...Neked sikerült szabadulni tőlük?
Nálam, utóbbi érne pirospontot.:)
Előzmény: Szalai György, 2019-12-14 11:30:47 [3438]
Geszti Sándor | 1139    2019-12-14 16:49:02 [3439]
A két kimaradt armaturához mit társítassz? Ne legyél hanyag!
Szalai György | 9544    2019-12-14 11:30:47 [3438]
Köszi. Tá dáááám. . . Megoldódni látszik, drágának sem mondanám. Most értem haza velük.
Hurrá.
Előzmény: PSoft, 2019-12-13 14:42:33 [3437]
PSoft | 18696    2019-12-13 14:42:33 [3437]
Bontott/használt PPBK-340-et tudtam volna adni.
Akár, több tíz darabot is.
Szalai György | 9544    2019-12-13 08:23:06 [3436]
Jó az 500 Lux, a plafont is próbáld deríteni, mert a „2,5m magas” az igazából alacsony.
Én nem törekedtem egyenletes megvilágításra, inkább csak a műhely középvonalára koncentráltam.
Az falak mentén nekem kell külön helyi megvilágítás, mert az a gép és munkaasztal helye.
(Most találtam 8db használt 2x36W PPB armatúrát, kb. egy éve keresem.)
Előzmény: Virbo, 2019-12-12 10:15:04 [3426]
Törölt felhasználó    2019-12-12 17:17:07 [3435]
Microrganizmus elszaporodás részben blokolja...
Előzmény: Virbo, 2019-12-12 14:11:32 [3434]
Virbo | 1138    2019-12-12 14:11:32 [3434]
Csíramentesít? Nem rohad meg a hús? Nem algásodik a serpenyő? :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-12 12:35:16 [3433]
Törölt felhasználó    2019-12-12 12:35:16 [3433]
pl élelmiszer ipar !
Előzmény: Virbo, 2019-12-12 09:46:39 [3424]
svejk | 33157    2019-12-12 10:56:14 [3432]
jajj... remélem nem miattam
Előzmény: Virbo, 2019-12-12 10:53:24 [3431]
Virbo | 1138    2019-12-12 10:53:24 [3431]
Jó kérdés...
Na rendeltem armatúrát, el van döntve fénycső lesz...
Előzmény: svejk, 2019-12-12 10:31:32 [3430]
svejk | 33157    2019-12-12 10:31:32 [3430]
Jééé.. tényleg van ilyen szám a csövön.
A fejem felett 840-es GE gyártmányú Polylux XL ragyog.
De mit jelenthet az FT8 jelzés rajta?
Előzmény: Virbo, 2019-12-12 10:26:43 [3429]
Virbo | 1138    2019-12-12 10:26:43 [3429]
8-as szín visszaadású. pl 830-> 8-as (talán nagyobb mint 80% CRI) színhűség, 3000K.
Általában 830 és 840 amit használnak.
Előzmény: svejk, 2019-12-12 10:21:12 [3428]
svejk | 33157    2019-12-12 10:21:12 [3428]
" De nem baj ha több, fényből sosem elég..."
Nem feltétlen, a túl erős fény is fárasztja a szemet, főleg ha csak szűk spectrum.
Milyen az a "8-as fénycső"?
Szalai György | 9544    2019-12-12 10:15:26 [3427]
Van egy a műhelyből nyíló 6x2m-es kazánházam, aminek az egyik végéből elfoglal egy métert a gézkazán és a villanybojler.
A többi része tárolási célt szolgál feliratozott műanyag ládákkal, acéllemez tárolókkal, dexion polcokkal, MH box dobozokkal.
Jelenleg 2db 40W villanykörte világítja. Ez már elégtelen.
Leváltanám őket 2db 2x36W PPB fénycső armatúrára. Az meg nem akar adódni.
De ezek a Led lámpák oda jók lesznek, (remélem) főleg ennyiért.
És mellékesen kipróbálom ezt a technológiát, mert ilyen még nincs a házban.
A lakótérbe én is inkább 3600K-est tennék. Főleg a konyhába. De lehet, hogy a spájzba is betolok egy ilyen kékeset.
Virbo | 1138    2019-12-12 10:15:04 [3426]
Igen tudom.
Kitűztem minimum 500lux fényerőt 80 centire a talajtól, minél egyenletesebben. De nem baj ha több, fényből sosem elég, mint ahogy a dugaljakból sem...
Ehhez kellene minimum 6, de inkább 8 lámpatest. Sajnos ez már látható összeg próbálgatni...
De igazából lehet hogy sima 8-as fénycsővel is jó lehet a színhűség, régebben ugyebár kb mindenhol ilyen volt ahol fénycsövek voltak, ott sem volt annyira zavaró. Csak az armatúra drága...
Előzmény: svejk, 2019-12-12 10:05:13 [3425]
svejk | 33157    2019-12-12 10:05:13 [3425]
Az a baj ez nagyon szubjektív dolog, nem utolsó sorban az adott környezet is sokat befolyásol.
Csak a próba dönti el, hogy neked mi lesz a megfelelő, illetve hozzá lehet szokni az elsőre durvának tűnő fényhez is.
(éllettanilag úgysem tudhatjuk még a hatását)
Nekem még mindig az 58 W-os fénycsövek jönnek be...
[ 0.9077 ]
