Kérdések az M&V Elektronikához
Vezérlők, I/O kártyák és egyéb CNC elektronikák...
Oldal 2 / 9 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2012-04-16 19:25:00 [387]
Értem köszönöm.
De ha minden jól megy, akkor belátható időn belül 2-3 db vezérlőre lenne majd szükségem!
Olyat szeretnék választani, ami ha beválik, akkor ugyan azt a típust meg tudjam venni!
Hol lehet ilyen vezérlőket találni? Vagy ha már az M&V nincs, akkor ez csak álom?
Előzmény: Csipi, 2012-04-16 19:04:00 [386]
Csipi | 1141    2012-04-16 19:04:00 [386]
ugy tudom, cudar31-nek volt ilyen eladó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-16 19:01:00 [385]
n/a (inaktív)    2012-04-16 19:01:00 [385]
És azt nem tudjátok hol lehet még komplett vezérlőt venni? Mint mondjuk a H2 Compact? Tápostul mindenestül?
motion | 606    2012-04-16 18:32:00 [384]
Nekem azt mondta valaki, hogy lehúzta a redőnyt...de ez csak "kontyos-rádió" jellegű hír...
Nemes Mihály | 409    2012-04-16 18:19:00 [383]
Nálam is hasonló a helyzet mint Gnat-nál a levelekre semmi válasz...
Magi mester kiszált???
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-04-16 17:32:00 [382]
n/a (inaktív)    2012-04-16 17:32:00 [382]
Írtam e-mailt a http://www.cnc-elektronika.hu/ oldalon található címre. 2 hete először aztán ma reggel megint!
Tud valaki valamit az üzemeltetőről, nem tudom elérni?
Vagy csak az e-mail fiókommal van baj és nem megy el az e-mailem?
Előre is köszönöm!
kari | 1532    2011-12-16 08:08:00 [381]
Szia István
Elromlot a H2 Compact vezérlőm. Vállaltok javítást? Milyen határidővel?
neduddgi | 217    2011-05-16 21:05:00 [380]
Köszönöm a választ!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-16 16:05:00 [379]
n/a (inaktív)    2011-05-16 16:05:00 [379]
Valamilyen zavar lehet. Lehet, hogy a vezetékezésen, lehet, hogy a tápon megy be.
Próbáld extra kondival megszűretni a motortápot pluszba és az LPT kábelt áthelyezni, messzebb vinni a motor, táp vezetékektől.
A CNC és a PC masszívan le legyen földelve és egymáshoz is!
Előzmény: neduddgi, 2011-05-16 11:49:00 [378]
neduddgi | 217    2011-05-16 11:49:00 [378]
Szia István!
Tanácsot kérnék.
H2 vezérlőt használok. A következő a problémám.
Valamely tengelyt mozgatva billentyűzetről, a többi motor elkezd "rezegni", mintha finoman oda-vissza járna.
Mikro és egész lépésben is jelentkezik a probléma, ha használom a "pihentetést" akkor rosszabb, úgy rendszerint el is lépi magát a gép, munka közben.
A motortáp kábelek árnyékoltak (ilyen volt).
Tudom látatlanban nem sokat lehet mondani, de hátha van valami tipped.
Táp 24V 10A, a motorok bipolárisan 4A -ek. (lehet ez a baj?)
Köszönöm a segítséget!
gabeszosz | 379    2011-05-09 13:06:00 [377]
Nagyon köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-08 08:19:00 [376]
n/a (inaktív)    2011-05-08 08:19:00 [376]
Az biztos, hogy a Low Active pipát ki kell venned azon a Pin-en, ahova majd kötöd.
Meg kéne nézni a Mach3 pdf-jét, hogy hova érdemes szoftveresen kötni a szerszámérintőt, ahhoz, hogy a Mach helyesen értelmezze!
Így csípőből nem tudom...
Előzmény: gabeszosz, 2011-05-07 14:49:00 [375]
gabeszosz | 379    2011-05-07 14:49:00 [375]
Szia István!
Van egy szerszám (magasság) bemérőm ami kontaktot bont érintéskor. Egy H1 PCB-vel szeretném használni, de a gépkönyvében az alábbi mondatot olvastam:
"...Az 5 db bemenet (P7- tüskesor), zárókontaktok fogadására elő vannak készítve. ..."
Mit kellene tennem, h ezek együtt szót értsenek!?
Előre is köszönöm!
Sanzistift | 1865    2011-04-20 10:32:00 [374]
Szerintem a motor, ahogy alább írtam.
A színkód szerinti párhuzamos kötés nem az, mint ami a motor papírján van.
A jövő héten elpostázom a cuccot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-19 19:24:00 [373]
n/a (inaktív)    2011-04-19 19:24:00 [373]
Akkor nem tudom (innét megállapítani) mi lehet.
Előzmény: Sanzistift, 2011-04-19 12:26:00 [372]
Sanzistift | 1865    2011-04-19 12:26:00 [372]
Semmilyen szerelési hibát nem vétettem, és mivel nem a szakterületem, így még alaposabb vagyok ezekben a kérdésekben.
Minden drótvég megsodorva leforrasztva, csokiban kötöttem, ötször végignéztem mindent.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-18 18:37:00 [371]
n/a (inaktív)    2011-04-18 18:37:00 [371]
Bármilyen gyorsítást adhatsz neki, attól nem megy tönkre a vezérlő! Nincs a kötéseknél kiszőrösödés (egy elszabadult elemi szál csinálhat gubancot)?
Előzmény: Sanzistift, 2011-04-17 21:55:00 [370]
Sanzistift | 1865    2011-04-17 21:55:00 [370]
Gyanítom, hogy a motor körül van valami gubanc.
A kisebb motorral gond nélkül ment, 2500-as fordulat, 2000-es gyorsítással működött, tehát a panellal és a bekötéssel semmi gond nem lehet, ha logikusan agyalok.
A bajok akkor jöttek, amikor ráakasztottam a 6,4-est.
Az áramkorlát nagyjából 1A körül van/volt beállítva, de ahhoz nem is nyúltam azóta sem.
Ha zárlat lett volna, akkor nem mozgott volna a nagy motor sem.
Az a gyanúm, hogy vagy a gyári madzagszínkód nem passzolt, aminek az esélye kicsi, de a 2,8-as kistestvérnél már nem azok a színek vannak eleve, vagy esetleg a párhuzamba kötött tekercsek polaritása fordított lett, így egymás ellen dolgoztak, és ez miatt esetleg valami megszaladhatott. Jobb ötletem nincs, mert annyira nem vágom ezt a vezérlés-részt.
Mindenesetre a tápot más kivezetésre kötöttem, így most 33V van egyenben, az elpukkant helyére beraktam egy ME verziót, ami 50V-ig jó, és a héten azzal fogok neki megint.
A panel elszállhat attól, ha túl nagy gyorsítást adok a motornak?
100-nál ment, 1000-nél szállt el.
Természetesen ostoba módon nem lépcsőnként haladtam, hanem 100-ról 1000-re.
Akkor pukkant.
Várom a véleményed.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-17 11:41:00 [369]
n/a (inaktív)    2011-04-17 11:41:00 [369]
Persze!
Címem a weblapomon a kapcsolatnál megtalálod!
Akkor valami csak nem stim! Nézd át alaposan a kört, kötéseket, zárlatmentességet!
Előzmény: Sanzistift, 2011-04-16 20:44:00 [368]
Sanzistift | 1865    2011-04-16 20:44:00 [368]
A P2A kártyám picit elfüstölt életének első 5 percében.
Elvileg mindent jól csináltam. de 1 FET mégis elpukkant.
Ha postán elküldöm, akkor meg tudod javítani?
n/a (inaktív)    2011-03-13 07:53:00 [367]
Jól értetted, persze, hogy rá lehet tenni, de nem fogja 100% tudni kihajtani!
Előzmény: PSoft, 2011-03-12 20:38:00 [366]
PSoft | 18696    2011-03-12 20:38:00 [366]
Szia István!
Akkor én lehet,hogy félreértettem valamit?
Előbbre egyszer mintha azt írtad volna a H2-ről,
hogy lehet rá nagyobb motort tenni,csak a vezérlő a beépített áramkorlát miatt max. 3.5 Amperrel fogja hajtani.
Rosszul értelmeztem volna az akkori válaszod?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-12 19:49:00 [364]
Returned | 58    2011-03-12 20:29:00 [365]
Köszi, majd még átgondolom.
üdv
Returned
n/a (inaktív)    2011-03-12 19:49:00 [364]
A 2. árama túl nagy lenne a H2-höz (max. 3.5A lehet).
E miatt az elsőt javasolnám!
Előzmény: Returned, 2011-03-12 15:57:00 [363]
Returned | 58    2011-03-12 15:57:00 [363]
Egy olyan kérdésem lenne hogy léptető motort szeretnék venni a H2 PCB CNC vezérlőhöz, kinéztem 2 fajtát.
Típus: 23SM100-030-8W-xx.xx-2.0
Nyomaték: 2.0 Nm
Névleges áram: 1.5 A
Tekercs ellenállás: 1.4 Ohm
Alap feszültség: 2.1 V
Induktivitás: 3 mH
A másik
Típus: 23SH076-042-8W-xx-1.9
Nyomaték: 1.9 Nm
Névleges áram: 4 A
Tekercs ellenállás: 0.5 Ohm
Alap feszültség: 2 V
Induktivitás: 1.6 mH
Mi a különbség a kettő között, mert a második sokkal olcsóbb, és hogy a vezérlőmhöz jó volna-e.
Köszönöm előre is.
Üdv Returned
n/a (inaktív)    2011-02-06 20:03:00 [362]
Akkor ez lehet, hogy elkerülte a figyelmemet
Mégeggyszer köszi
n/a (inaktív)    2011-02-06 18:10:00 [361]
Akkor lenne baj ha nem világítana! Az a LED az áramnövelést (lépcső jel van rajta) jelenti, és a motorok léptetésekor mindig világítania kell! Ez jelzi a motorok névleges gerjesztését (amit ugye jumperrel be is állítottál?!)!
Amikor nem világít a LED akkor pihennek a motorok.
De javaslom mindennek előtt ezeket elolvasni: H2 PCB leírása!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-06 13:56:00 [360]
n/a (inaktív)    2011-02-06 13:56:00 [360]
Nemrég vettem önöktől egy H2 compact vezérlőt. Tökéletes nagyon jól működik, de kezdetekben végállások nélkül használtam a gépemet a héten felraktam ezeket is. A sok tesztelgetés közben tűnt fel, hogy a vezérlő piros ledje világít a motor(ok) működése közben. Kérdésem: ez nem-e valami hibára utal, mert emlékezeteim szerint eleinte (végállások használata elött) nem emlészem, hogy világított volna. Vagy csak nem figyeltem annyira???
n/a (inaktív)    2011-02-05 07:55:00 [359]
Sajnos nincs, a nagyfesz előtét hiányzik (még ki kéne fejleszteni...)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-02-05 00:32:00 [358]
Törölt felhasználó    2011-02-05 00:32:00 [358]
Üdv Pista!
Már kb 100x végig olvastam a thc-vezérlésről irt oldaladat ...magas a dolog...
Kérdezném hogy nincs-e egy kézzelfogható megoldásod egy ilyen szerkezetre..a mach3-hoz?
elektronika...mach3 beállítás...szóval egyben a müködő dolog,,,
Üdv:vasas
n/a (inaktív)    2011-01-22 19:18:00 [357]
Részletek...
n/a (inaktív)    2010-12-18 14:59:00 [356]
Én is sajnálom !Köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-18 08:36:00 [355]
n/a (inaktív)    2010-12-18 08:36:00 [355]
Sajnálom, de már rég ki van seperve a raktár (több mint 1 éve nem gyártjuk)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-18 08:07:00 [354]
n/a (inaktív)    2010-12-18 08:07:00 [354]
Tisztelt cim!
Az lenne a kérdésem a hobby cnc oldalon volt rendelhető a bútorlap alapú cnc gép de be lett szüntetve a gyártása esetleg egy utólsó darab nem porosodik a raktárban??????
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-13 15:39:00 [353]
n/a (inaktív)    2010-12-13 15:39:00 [353]
Így van (de számszerűsíteni nem tudnám mennyivel)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-13 14:43:00 [352]
n/a (inaktív)    2010-12-13 14:43:00 [352]
Köszönöm a korrekt választ !
Soros, bipoláris kötés esetében "lassabb" de nyomatékosabb lesz a motor?
n/a (inaktív)    2010-12-13 12:00:00 [351]
Ja az említett 250V AC szerintem üzemi szigetelési feszültség (max. rákapcsolható motortápfesz). És azért AC, mert léptetéskor (bipoláris módban) polarítás váltások vannak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-13 11:34:00 [348]
n/a (inaktív)    2010-12-13 11:57:00 [350]
A 6. lapot kell nézni (Electrical Characteristics):
A tekercs ellenállása 0.8 Ohm, unipoláris árama az említett motornak: 3.5A, tehát tekercsfeszültsége=I×R=2.8V. De ez csak unipoláris kötésben igaz.
A H2-ben persze lehet így is használni (soros, bipoláris kötésben), ekkor az árama 3.5A lesz és alapfeszültsége a tekercsfesz 2×-ese (mivel 2db van sorbakötve), tehát 5.6V-os lesz.
Ha bipolár+párhuzamos kötését nézzük a motornak, akkor alapfeszültsége marad 2.8V de áramigénye (az adatlapja alapján) már 5A (Standard winding 1 esetén)!
Olyan motor lenne ideális, mely bipoláris+párhuzamos kötésben kérné a 3.5A-ert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-13 11:39:00 [349]
n/a (inaktív)    2010-12-13 11:39:00 [349]
A paramétereket az adatlapról olvastam:
Tipus:ZSH 87/2/xxxx/xx/...
Adatlap:
ftp://ftp.phytron.de/phytron-usa/stepper_motors/zsh-us.pdf
Vagy lehet hogy valamit nem jól értelmeztem?
n/a (inaktív)    2010-12-13 11:34:00 [348]
Hát először is a H2 család 3.5A-es max. Tehát ezt vedd figyelembe a motor választásánál.
A másik, hogy ezt nem értem: "Névleges feszültség: 250 Vac ". Mi az, hogy 250V, ráadásul AC?!
A H2 Compact belső tápegysége 34V DC. Ehhez jól illeszkedik pl. egy 1.4V-os (DC) léptetőmotor, vagy egy 4V-os (DC), de még elmeg egy 12V-os is (bár nem ideális).
Viszont egy 250V-os AC?!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-13 11:07:00 [347]
n/a (inaktív)    2010-12-13 11:07:00 [347]
Segítséget / véleményt szeretnék kérni.
H2 Compact CNC vezérlőmhöz szeretném a következő paraméterü motort (motorokat) kapcsolni.
De elötte kérném a véleményeteket.
Tipus1:
2 fázisú hibrid stepper
4 vezetékes parallel bipolar (de a kapocstábla oldható > 8 vezeték)
Áram felvétel: 5/6.5/8.4 A (bekötéstől függően)
Felbontás: 200 / step angle: 1,8°
Tipus2:
Névleges feszültség: ezt sajnos jelenleg még nem tudom, de kutatom...
Áram felvétel: 1.2/2.5/5 A (bekötéstől függően)
Véleményeket és s hozzászólásokat előre is köszönöm !
Üdv:
Tamás
n/a (inaktív)    2010-12-05 10:49:00 [346]
Az Active Low-ot a H1-nek megfelelően állítottad be? Názd meg a leírását, hogy ki kell e pipálni vagy sem!
Mind az X-- ás X Home beállítás egyforma legyen.
Előzmény: Rudy79, 2010-12-04 18:52:00 [345]
Rudy79 | 70    2010-12-04 18:52:00 [345]
Köszönöm a választ.
Lecseréltem a felületet a tiedére, de még így sem jó valami.
Ha rányomok a ref all home gombra akkor beállnak a tengelyek a Home pozícióba de a reset gomb is villogni kezd.
A diagnosztikai felületen egy időben világít az adott tengelyre vonatkozó home és -- végállás.
Ha az Input signal panelen letiltom a x-- y-- z-- -t akkor beállnak a tengelyek a home pozícióba de végállásként nem funkcionálnak.
Valami ötleted van, hogy mi okozhatja ezt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-04 08:03:00 [344]
n/a (inaktív)    2010-12-04 08:03:00 [344]
Milyen Mach felülettel próbálod?
Az enyémmel (H1 felület) mennie kell, ha a ports/pin panelen megfelelően be van állítva minden.
Használhatod mintának a H2 leírását:
Figyeld meg, hogy a kapcsolók (pl. X-- és az X Home) azonos bitre van állítva, így 1 kapcsoló 2 funkciót is ellát! Tehát ugyan az a kapcsoló 1× végállás kapcsoló, másszor Home kapcsoló.
A mindenkori funkcióját az határozza meg, hogy marsz vele (akkor végállás kapcsoló), vagy megnyomod a Home gombot és akkor Home kapcsoló.
Előzmény: Rudy79, 2010-12-03 19:49:00 [341]
n/a (inaktív)    2010-12-04 07:57:00 [343]
Lehet...
Tehát akkor mégis csak új (csak nem most lett feltalálva)!
Előzmény: B.Csaba, 2010-12-03 22:11:00 [342]
B.Csaba | 132    2010-12-03 22:11:00 [342]
Azért, mert sokáig gond volt a technológiával, az elemek élettartamával, a töltés/kisütés ciklusok számával, és vélhetően a hagyományos nem tölthető elemek telítették a piacot az olcsóságukkal, egyszerűségükkel. Az ólomhoz viszonyítva pedig a nikkel jóval drágább volt, ez is közrejátszott az elterjedés lassúságában.
És nyilván hasonló okokból is, mint amit a kőolaj ill. benzin piacon látunk, hogy már baromi rég járhatnánk környezetkímélő járművekkel, csak ugye az olajsejkek ezt nem tartották/tartják marha jó üzletnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-03 19:06:00 [340]
Rudy79 | 70    2010-12-03 19:49:00 [341]
Szia István!
A segítségedet kérném.
H1-es vezérlőm van. A végállás kapcsolókat kötöttem be és olyan problémával találkoztam, hogy a végállás kapcsolók a tengelyek végein tökéletesen működnek, de Home pozícióra nem reagálnak. Ennek mi lehet az oka?
n/a (inaktív)    2010-12-03 19:06:00 [340]
Akkor miért csak most került piacra?!
Előzmény: B.Csaba, 2010-12-03 18:10:00 [339]
B.Csaba | 132    2010-12-03 18:10:00 [339]
A nikkel-cink (NiZn) tölthető elemeket 1901-ben (!) már szabadalmaztatták az USA-ban. (US patent 684.204 számú szabadalmi bejegyzés)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-03 17:39:00 [338]
n/a (inaktív)    2010-12-03 17:39:00 [338]
Más téma:
Nem tudom mennyire követitek a fejlődést, de kijött az USA-ba egy új akku fajta:
Ez a NiZn cellák 1.6V-osak!!! Jelenleg ez a fajta akku teljese kiváltja (sőt!) a hagyományos 1.5V-os hagyományos elemeket! Sajnos egyenlőre ezt a csúcs akkut Európában sehol nem lehet kapni, csak az USA-ban (ebay-ről beszerezhető)! Persze rendeltem ilyet egyből (most várom, hogy beérkezzen és tesztelhessem az új GCL-1-es fedélzeti izzítómal)!
Rengeteg alkalmazásban okozott gondot a "régi" NiMH akkuk csupán 1.2V-os cella feszültsége, ezeknél mind drasztikus megoldást jelent ez a fajta akku.
Bővebb infó:
Kíváncsian várom a fejleményeket... 1.6V-os NiZn akkuk!
[ 0.7613 ]
